AQUOSブルーレイ BD-HDW700
BDXL規格のBlu-ray DiscメディアやBlu-ray 3Dに対応したBlu-ray Discレコーダー(2TB)
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2019年9月10日 20:22 | |
| 5 | 3 | 2014年3月17日 22:24 | |
| 0 | 0 | 2011年9月21日 19:24 | |
| 1 | 4 | 2011年9月27日 12:22 | |
| 0 | 0 | 2010年12月15日 15:14 | |
| 0 | 2 | 2010年12月15日 12:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW700
初めて書き込みします。
先日、J-COMケーブルテレビを契約しました。
BD-HDW700のドライブ読み込み・書き込みが調子が悪いのでブルーレイレコーダー付きのセットトップボックスにしました。
※J-COM セットトップボックスPanasonic TZ-BDT920F
そこで今までBS/CS(スカパー!)でBD-HDW700に録画していた番組をPanasonic TZ-BDT920Fへのダビング(リムーブ)が可能でしょうか?
可能であれば、ご教示方お願いしたいと思います。
ある程度の操作はできますが素人です。
何卒よろしくお願いいたします。
育児中のため、タイミングによって閲覧やお返事が遅くなることもあります。
BDT920FへダビングとなるとHDW700のドライブ修理が必須です。
HDW700でBDにダビングして、そのBDをBDT920Fへダビング(ムーブバック)
https://cgi.jp.sharp/support/av/dvd/doc/m_dubbing.html
ダビング先がアクオスブルーレイならリンク先の方法が利用出来ました。
書込番号:22912709 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
修理を考慮せず、J-COM契約と同時にブルーレイのセットトップボックスを選択しました。
参考URLも調べていましたが、PanasonicへのLAN接続またはiLink等があればと思い質問いたしました。
つまりHDW700でBDにダビングしない限り無理と言うことですね?
書込番号:22912726
なほびーさん
両機共にLAN接続を行う事で、LANダビング(画質劣化なし)できるかもしれないです。
両機共に、その機能を有するのですが、異メーカーの組み合わせではダビングできない事が
多いのですが、シャープとパナの組み合わせでは、ダビングできる事例があるので、
出来るかもしれない、と言うことです。
書込番号:22912732
BDT920Fに引越しダビングの機能がないです。
引越しダビング機能があるDIGAなら可能性はありました、実機で確認した訳じゃないので断言はできませんが。
そうですね。
可能性があるとすればRECBOXを利用する事ですが、実機で確認した訳じゃないので、万単位の追加投資がムダになる確率がたかいです。
書込番号:22912741 スマートフォンサイトからの書き込み
>両機共に、その機能を有するのですが
BDT920はアップロードダビングの受信機能はありますが、引越しダビング(ダウンロードダビング)の機能はないです。
で、HDW700はアップロードダビング送信の機能がないのでLAN経由でのダビングは不可です。
書込番号:22912750 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
初めまして。ありがとうございます。
>ダビングできる事例があるので、出来るかもしれない、と言うことです。
修理を躊躇っていたのでモノは試しでやってみます。
>ずるずるむけポンさん
何度も早々にありがとうございます。
まずは yuccochanさん の 「出来るかもしれない」を試してみたいと思います。
出来たら改めて掲載させていただきます。
書込番号:22912758
あ〜あ、ムダに期待を持たせちゃって
書込番号:22912775 スマートフォンサイトからの書き込み
PC環境お持ちならパソコンソフトも試してみてはどうですか?
https://www.sony.jp/software/store/products/pctv-plus/
既にご説明のあるアップロード/ダウンロードムーブ両対応なので両機の橋渡しできる可能性があります。
試用版で動作確認できますし、追加投資も格安ですみます。
書込番号:22912802
ずるむけ殿の[22912750]のとおりで、
主殿向けに補足すると、
HDW700は
シャープの「買換えお引っ越しダビング」のダビング元にしかなり得ん。
LANダビングの送信機能は有するが、
自ら送り出す事は出来ず、ダビング先の機器を操作して吸い出してもらうしかない。
HDW700→BDT920Fを試そうにも、LANダビングの操作自体が無い。
一方、BDT920Fは、LANダビングのダビング先には成り得る(LANダビングの受信機能有)ものの、
https://sol.panasonic.biz/catv-support/attention/attention02_02.html
ダビング元の機器を操作して送り出せば、受けられるというだけで、
HDW700→BDT920Fを試そうにも、BDT920FにLANダビングの(吸い出し)操作自体が無い。
DIGAの「お引っ越しダビング」
シャープの「買換えお引っ越しダビング」
は、ダビング先の機器を操作して吸い出すやり方。
パナのLANダビング
は、ダビング元の機器を操作して送り出すやり方。
試すならば、
デジ娘殿の方策である。
書込番号:22913407
なほびーさん
すみません。
ずるずるむけポンさん が言われたように、アップロード/ダウンロード の不整合があって、
LANダビングできないです。
デジタルっ娘さん が言われた方法を試してみてください。
書込番号:22913870
容量が大きくて有り難いのですが,色々な機能を使っていると動作が異常に遅くなりますね。
特にキーワード検索をして,録画予約しようとするとフリーズしてしまうことがあります。
じっと我慢して待っていると,ホッと予約が完了するときもあるのですが。
そういう仕様なのか,故障なのか。
家電を使っているというよりは,古いコンピューターを使っている感じですね。
古い機種ですがキーワード機能はありませんがACW75でも同じ様な症状がでてます。
シャープの仕様かもしれませんね。
後、時々、番組表の表示が歯抜けになって正常に反映されない事が時々あります。
書込番号:13717482
確かに、録画リストボタンを押したとき、リストの表示がものすごく時間かかります。大容量だけれども遅いのはちょっと困りますね。 キーワード機能は、旧モデルより増えたんですが、リモコンの反応に時間が少しかかるんだね。これは、リモコンではなく、本体の方なんですね。
録画リストの表示に時間がかかるんですね。旧モデルでも時間がかかったけどこちらのモデルも時間がかかるんですよね。 容量も多いところがいいんですけどね。
書込番号:15048837
結局,ハードディスクの故障で,取り替えとなりました。
最初はハードディスクの交換でということでしたが,いつまでたっても部品が無いということで,結局,最新型にそっくり交換して頂きました。
チューナーが三つもあって,便利になりました。
最新型はフリーズはありません。
シャープさんもいい仕事をされていると思いました。
書込番号:17314774
ハードディスクの容量が大きくて喜んでいましたが,再生すると音声の途切れるところがところどころに出現します。
その間の画像が乱れることはありません。
電波状況が悪いというわけでもありません。
以前の機種ではこのようなことはありませんでした。
電波状況が悪くて画像が乱れることはたまにありましたが,音声の方は大丈夫でしたね。
さるサイトからメーカー展示品というのを通販で購入しました。
初期不良でしょうかね。
故障に初期不良とそれ以外の故障の区別はありません。実店舗で購入から1カ月程度
までで、買ったお店独自のサービスとして良品と交換対応することを「初期不良交換」
といって通販店との差別化のサービスとするお店があります。
新品に初期不良交換に応じるお店でも、在庫限り品や展示品は初期不良交換の無いのを
条件に安く販売していますし、スレ主さんの場合もメーカーに問い合わせしてください。
書込番号:13488459
じんぎすまんさん。
コメント有り難うございました。
おっしゃる通りで,早速,シャープに電話してみました。
まずは,リセットして様子を見てほしいということで,リセットしてみました。
はたしてどうなりますやら。
また結果が出ましたら報告させて頂きます。
書込番号:13490508
サービスセンターの指導の通り,リセットして様子を見ましたが,やはり症状が消えませんね。
再度問い合わせる必要があるようです。
もっとも,再生のほんの一部なので,再現できるかどうか,また症状を理解してもらえるかどうかが微妙な所ですね。
音が途切れて,説明が聞き取れないところが確かにあるのですが。
書込番号:13506650
シャープからサービスが来てくれまして,ファームウェアのアップをしてくれました。
そうしましたら,何と,直ってしまいましたね。
流石大したものです。
これから様子をみますが,一応,一件落着ということで。
書込番号:13553753
電子番組表で、192chと193chを録画するとき。
WOWOWは、普通191chですが、
時々放送されるWOWOW192chと193chを
電子番組表で、表示して、録画することがあります。
この操作方法は、
WOWOW191chの所定時間の『選んでいる番組』で、
右矢印を押して、192chと193chを選びます。
この際、
上から2段目の『選んでいる番組』は、正しく表示されるのですが、
所定時間内の『選んでいる番組』欄は、191chの番組が表示されたままで、
『選んだ番組』が、表示されません。
これは、とても、違和感があります。
プログラムミスとしか思われません。
なんとか、改善して欲しいのですが…。
DVDレコーダー(ACW60)の容量がかなりいっぱいのとこで使用しているので、容量が大きいこちらを購入し、しばらくは併用していくつもりです。
しばらくするとBDにダビングする必要(消去しないのであれば)が出てくると思いますが、相性のいいBDはどれでしょうか?
取説にはいくつか記載がありましたが、ありすぎてブルーレイ初心者の私にはどれ?と決めれませんでした。
@DVDでは二層式は評判良くありませんが、ブルーレイも二層式、三層式はそうでしょうか?(シリーズ物が続けて入りそうなのは魅力なのですが)
A実家がテレビと合わせて東芝のブルーレイレコーダーを購入しました。ブルーレイはDVDと違いファイナライズが必要ないのでSHARPで録画したものも見れますという家電量販店さんのご説明だったようなのですが、両社に共通の推奨メディアはありますか?(東芝のは納品がまだなので取説を見れていないのとPCが故障中でホームページに情報があったとしても調べれていません。ごめんなさい)
Bもし、メディアによってダビングスピードが変わるのであれば速い方がストレスがなくていいな、と思います。
大容量を購入したものの年末年始の大量録画シーズンがきてしまいますので、皆様のお知恵を借りてきちんと用意しておければと思ったのでした。よろしくお願い致します。
まず購入前なら機器の選定を
理由はここの書き込みからです
前の機種は問題なく使えているようですが今はシャープのレコーダーの評判が良くありません
メディアはBD-Rが現在4倍速ものが安いので4倍速狙いでいいと思います
BD-REは2倍速しかいまだありませんので1種類です
そして質問の答えですが、
メディアはパナソニックとソニーの日本生産品を買うのが無難です
ちゃんとパッケージの裏の生産国を確認して買ってくださいね
その他のものは知識が付いてから使ったほうが安心できますよ
DVDで定評のある太陽誘電もブルーレイでは避けたほうがいいです
書込番号:12370178
1.多層メディアについて
BDの二層式は、違和感なく普通に使える仕様です。DVDは、後から無理に作った感じが否めませんが、BDは最初から考慮されています。
2.推奨メディアについて
DVDほどには気にすることはないですが、一応、原産国が日本の無機タイプ(LTHで無い物)がお勧めです。
3.ダビング速度
高速ダビングなら、倍速が書かれていますのでそれを参考にすればよいです。
変換ダビングだと、どのメディアでも変わらないはずです。
この機種については、特にトラブル報告も無いようですので、大丈夫とは思います。(個人的にはパス)
ACW60を使っていたのであれば、機能的には似ている上、かなり使い易くなっていますので、その点では◎では?
書込番号:12370457
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
ブルーレイ・DVDレコーダー
