AQUOSブルーレイ BD-HDW70
BDXL規格のBlu-ray DiscメディアやBlu-ray 3Dに対応したBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年2月23日 21:41 | |
| 1 | 2 | 2011年1月22日 06:28 | |
| 0 | 6 | 2011年1月10日 01:34 | |
| 0 | 2 | 2011年1月8日 01:28 | |
| 1 | 6 | 2010年12月11日 14:26 | |
| 14 | 8 | 2010年12月12日 18:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW70
最近、購入したばかりですが、予約する時に、予約するチャンネル&番組を選び実行を押すとそこから数十秒待たされることがあります。前のアナログのみのパナ機はこんなことなかったのに暫く考えて返事が来るレスポンスの悪さ。皆さん同じ体験してませんか?因みに予約リストは45件くらいです。多いから考えちゃうのか・・。特に裏録をしている時間帯にもうひとつ選ぼうとすると長いです。
過去に、予約録画の数が増えると異常に時間が掛かることがあるという報告が有りましたが、最近は聞きません。(報告が上がらないと言う意味)
実際どうなんでしょうかね。
書込番号:12690812
電源オン状態で本体のリセット行為(強制終了)を
行ってみてはいかがでしょうか?
予約や録画済みタイトルには影響はありませんよ。
調子が悪くなった時の定番処理なのでまだ試されて
いなければお試しください。
書込番号:12691496
回答ありがとうございます。強制リセットやってみます。本当に、録画したデータと予約リスト駄目になりませんか心配ですが。。。
書込番号:12695331
録画時に問題があるタイトルなら消去対象になるかもしれませんが
ソフト・ウェアやシステム不良なら正常化するだけで消去対象には
なりません。
私はDVDタイプですがACW75を所有しているのですが何度か
リセットを行った事があるのですが特に録画タイトルに影響がでた
事はありません。
書込番号:12697839
この機種の購入を検討してます
HP上でもわからなかったので教えてください
ビデオカメラキャノンiVIS HF R10で撮影したデーターを現在パソコンの外付けハードディスクに保存しています
しかしパソコンのスペックが低すぎて再生するだけでもカクカクしてしまいまともに再生できません
そこでレコーダーで取り込んで編集・メディアへ書きこめられないかと思いました
説明書にはカメラからの取り込みには対応しているとの事ですがパソコンの外付けハードディスクのUSBケーブルをこのレコーダーに差し替えてレコーダーで取り込みと編集そしてBLまたはDVDメディアへ書き込む事はできませんか?
やはりカメラから直接取り込むしかないのでしょうか?
ビデオカメラ CANON iVIS HF R10
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000080063/
外付けHDD I/O DATA 2T
リンクを貼るなら、こちらの方が良いです。COMのデータには間違いが多いので、
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_show_contents.EdtDsp
元がAVCHDのカメラ映像だから、可能だと思います。
ただ、USBにどのように記録したか?によります。
それと、個人的な意見として、
ビデオカメラの映像を記録するのにシャープ機ですか?単にBDに焼くくらいしかできませんよ。そもそも、ビデオカメラ自体作っていないし。
パナかソニーにしては?シャープよりは編集機能が充実していますよ。
書込番号:12543098
エンヤこらどっこいしょさん
パソコンに接続してある外付けHDDにはビデオカメラに付属されていたソフトで取り込み保存しております
カメラからの取り込みだけでなくHDDに保存されているデーターの取り込みもできると言う事ですね
実はテレビがシャープでして同じメーカーで揃えようかなと思った次第です
情報有難うございました
書込番号:12543421
こちらは東京23区在住です。
家はマンションの共同アンテナを使っており、今地デジ、BS、スカパーHDを見て居ます。
地デジスキャンを行うと民放の1〜12チャンネル、千葉テレビ、東京のローカル番組が引っ掛かります。
テレ玉が見たいのですが、アナログですとスキャンしても自動的に引っ掛かりませんが、手動で設定すると見ることができます。
しかし、アナログですと画像が汚いし予約録画もできません。
どの様に設定すれば、テレ玉が見ることが出来ますか?
詳しい方教えて下さい。お願いします。
基本的にはデジタルだとテレ玉は引っかかりません
新聞をご覧になるとおわかりのように
千葉テレビとテレ玉のチャンネル番号が同一ですので
(注意:アナログの場合はチャンネル番号が異なっていた)
詳細はじんぎすまんさんからレスが来ると思いますが
他の県の「デジタル放送」は見れないと思ってください
書込番号:12482385
TVK、テレ玉、千葉TVがそれぞれ031ですが、全部受信できる場合は031-1とか032とかに振り分けられるようです。
ただ、通常の地デジ受信でこの3局が受けられるようにアンテナを向けることは困難なようです。(方向が違うため)
うちの場合CATVのパススルーなのでtvkとテレ玉が031と031-1および032でパススルー受信はされていますが。
書込番号:12482620
福岡県在住で山口県下関送信所に向けてUHFアンテナを向けて受信していますが、
方向が近い北九州市田野浦送信所の電波も受信できます。
5つの局がチャンネル番号が重複しますが、011と011-1のように振り分けて受信出来ます。
(ソニーRX100)
千葉TVとテレ玉では送信所の方向がかなり異なるでしょうから、テレ玉用にもう一本
UHFアンテナを立てて、UHFの2本アンテナを混合できる混合器を使用すれば、手間が
かかりますが受信可能になるのでは。
書込番号:12482906
屋上にアンテナのある共同住宅の場合、テレ玉のサービスエリアであり、さいたま市に
UHFアンテナを追加すれば可能ですが、共同アンテナの工事には管理組合で方法や
予算を決める必要があります。
アナログ携帯電話やアナログコードレスホンは、基地局や親機から遠くなるほど雑音が
入ったり聞こえが悪くなりますが。デジタル携帯電話やデジタルコードレスホンは電波
がある程度の距離までは雑音無しで聞こえますが、決まった電波強度以下に下がると
全く聞こえなくなります。地デジも似たような性格があります。
書込番号:12485245
物理チャンネルが同一でない限り県外受信は可能性はあります。
書込番号:12486421
みなさん 色々と教えていただきありがとうございます。
以前からSONYのすご録を持っていたのですが、録画時に他局が見れない&ブルーレイ欲しさに今回、BD-HDW70を購入したのですが、他県の番組はチュウナーの性能が良ければ番組も拾ってくるのだろうと安易に考えてました。(すご録では拾ってくれなかったので)
色々な方からご意見を伺ったところ
我が家のマンションはJ:COMがアンテナを管理しており、そのJ:COMが千葉テレビとは契約しているが、テレ玉とは契約しておらず、マンションの設置してあるアンテナからはテレ玉は見れないことが分かりました。
次に地デジUHF屋内アンテナを購入しようと大型家電品のアンテナコーナーへ行き、アンテナ担当の方に伺ったところ、じんぎすまんさんが書かれた様な事をおっしゃっており、テレ玉は川口市に局があり、そこから我が家まで電波が届いていれば観ることが可能ですが、屋内アンテナですと見れないかもしれません。とのこと
購入する前に計測装置で計測して電波が通っているか確認してから購入した方がよろしいと思いますと言われました。
地道にJ:COMさんがテレ玉と契約を結んでくれることを待ち、今年の7月以降になったら改めて対策を考えたいと思います。
皆さんご親切に色々教えてくださりありがとうございました。
書込番号:12486678
見ているCS放送を録画しました
見ているときはキレイに写っていたのですが 追っかけ再生や 後で再生してみても電波の状況が悪いようなノイズだらけでした見れる状態ではありませんでした
そのあと同じチャンネルでいろいろ試してみると 表録画をするとキレイに録れて 裏録画だとノイズだらけになるみたいなのですが どういうことなのですか?
それで 通常録画先を表録画に設定しようと思うのですが
取扱説明書の45ページに 工場出荷時は「裏録画」に設定されています って書いてあることが気になりました
ふつうで考えると 表録画をして 録画時間が重なった場合に裏録画すると思うのですが
工場出荷時に わざわざ裏録画に設定されているのは なにか理由があるのですか?
以上2件の疑問なのですが よろしくお願いします
>どういうことなのですか?
状況からすると裏録用チューナーの不具合かと思われます。
一度リセットして見て駄目ならサービス依頼して下さい。
>なにか理由があるのですか?
裏録を利用した方が制限が少ないからです。
例えば表録中は録画中の番組しかLIVE視聴出来ないなど・・・
パナ機見たいに、裏とか表とか区別がなくなれば
もっと使い勝手が良くなるのですが。
書込番号:12472587
ito95bさん ありがとうございます
裏録画が優先の件 そういうことだったんですね よくわかりました
CSのノイズの件なんですが
天候のせいで受信状態が悪く ぎりぎりノイズなしで番組を見れている状態のときに 表録画のチューナーより 裏録画のチューナーの方が少しでも受信感度が落ちるということはないのでしょうか?
(ノイズの入った日は天気が荒れていて そのチャンネルに限って受信状態が悪かったのですが
録画したい番組が始まったときにはキレイに見えるようになっていたのでホッとしていたのに 追っかけ再生をしてみるとノイズだらけだったのです)
書込番号:12476700
先日BD-HDW70を購入しました。
はじめはTV番組の録画やブルーレイビデオを見ていて問題はありませんでしたが、一応初期不良もあるかと思いいろいろな機能を試してみました。
すると、インターネット接続の機能を試すべくアクトビラに接続しようとしたら、画面がフリーズし5分ぐらい動かない症状が出ました。(TSUTAYA TVは5分以上変わらない状況)
初めは、こちらの接続方法や設定状況が悪いものと思いサーポートステーションに連絡して、いろいろ確認しましたが、後日シャープエンジニアリング社が訪問され実機を確認。
ルーターとの接続や直接NTTの回線終端装置に接続する等のいろいろな接続を確認するも改善されず、結果新品の代替機に交換することになりました。
しかし、後日持参された新品の代替機も同じ状況で改善されず、説明としてはハードの部分は問題がないと思われるがソフトの部分に不具合があるのかも知れないとのことでした。ただ、現在すぐにこの不具合を改善されるソフトウェアの更新はないとのこと。
しかし、ある程度は時間がかかると思われるが後日ソフトウェアの更新により改善される可能性はあるとのことでした。
当方のインターネット接続状況はNTTのフレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプで回線終端装置は『PR-S300SE』です。
BD-HDW70をお持ちの方でこのような状況になられた方はいらっしゃいますか?
また、この様な状況で返品された方はいらっしゃいますか?
PR-S300SEのファームウェアは最新版にしましたか?
TV側ではフリーズせずに動いているんでしょうか?
TV側で映り、レコーダー側ではNGだとレコーダー側に問題がありそうです。
私の場合は環境が違いますが、確認をしてみるとTV・BDと両方とも
作動しました。VODはほとんどTVの方で登録をしていますので
レコーダー側での視聴はあまりありませんが。。。
書込番号:12339407
ご意見ありがとうございます。
PR-S300SEのファームウェアについては最新版です。(ファームウェアバージョン 5.13)
TVは『LC-46LV3』で、もちろんフリーズせずに快適です。
これはシャープエンジニアリング社も確認しており、
なぜBD-HDW70で起こるのか原因は不明です。
私もTVでのみアクトビラを利用(AQUOS.jp)していたので初めは気づきませんでした。
将来改善される?としても商品として不十分であるということと
他にも今後不具合が出るのではという不安になり、返品も考えています。
ただ、返品を受け入れてもらえるものなのかどうか不明であったため質問しました。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:12339748
こんにちは。BD-HDW70と回線終端装置の相性の問題でしょうかね?
LC-46LV3で視聴出来るようですしPR-S300SEの問題でもなさそうです。
返金に関してですが、筋としてこれは購入店に言うしかないでしょうね>_<
ネット販売だと返金・返品・交換だけでもかなりの労力を使いますよ(^_^;
またシャープエンジニアリングの方でも対応してもらえるんでしたら話はスムーズに
進むと思うんですが。。。
ご満足行く結果を期待しています。
書込番号:12342884
たかゆきさん
残念ですがソフトのバージョンアップの時に改善されることを願います。
書込番号:12348119
エコポイントの波に乗せられて、11月上旬に3Dアクオス46型とBD−HDW70を購入しました。
が、3DBR視聴中に画面フリーズ、また、アクトビラにも接続が不可能で、シャープの方が修理?に来ましたが、解決できず、返品対応してくれましたよ。
我が家はメーカーを合わせて購入したので・・・と話すと、テレビも返品に応じてくれました。
液晶はシャープでしょ に惑わされ、メーカーの技術も見合ってると思い込み購入しましたが、とんだ思い違いでした。
しかしながら、返品対応に応じていただけたことには感謝しています。
ちなみに、他メーカーに買い替えましたが、まったく問題なく(いくら探しても)活躍してくれています。
書込番号:12351056
himitu様
返品に応じてくれることもあるのですね。
個人的にはシャープは好きで、もう一つのテレビや携帯電話、空気清浄機、
電子レンジ等も使用しています。
ブルーレイについてはすぐに必要ということではなかったのですが、
勢いで衝動買いしてしまいました。
とりあえず、BD-HDW70は返品しようと思います。
書込番号:12351166
先日、遅ればせながらも漸く、液晶TV(AQUOSクアトロン3D LC-46LV3)を購入しました。
続いて、BDレコーダーを購入予定です。3D対応のメディアは今のところ少ないようですが、せっかくですし、少しは3D視聴もしたいと思っています。当初は何も考えずに、AQUOSで揃えるつもりだったのですが、BD-HDW70のクチコミを読んでいると、シャープ製BDレコーダー自体はあまりおすすめでないような気もしてきました。
シャープ製以外の機種で、AQUOSクアトロン3Dとの相性が良い、3D対応のBDレコーダーはあるのでしょうか?
それとも、液晶TVをAQUOSクアトロン3Dにしたのだから、BDレコーダーもAQUOSに揃えた方がよい(他社の機種では3D再生に問題が出る?)…などのご意見・情報がありましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
AQUOSクアトロン3D LC-52LV3とBD-HDW700のユーザーです。3か月使用しています。AQUOSのBDレコーダーの評判が悪かったので悩みましたが、同一メーカーが良いと思い揃えました。結果的には、正解だったと思います。
(1)接続のトラブル、開発コンセプトの違いによる問題が無い。画質も良い。
(2)リモコンをBDレコーダーのみで快適に操作できる。
(3)番組表やその他の操作画面に統一性がありとても使いやすい。
などです。
AQUOSのBDレコーダーの評判が何故悪いのか疑問に思っています。
書込番号:12309426
先ず、ポイントは、スレ主さんがどう言った機能をレコーダーに期待するか?です。
別にMTFさん の意見を否定するつもりはないですが、
本来、有ってはいけない。事象です。画質は何とも言えませんし、「純モード」?って得体の知れない機能は信用出来ません。(有名な○○シェフが調理したから、旨い料理だ。といっているようなもの)
他社機でもTVの最低限の機能は操作出来ます。また、HDMIリンクで、電源連動程度は機能します。
この程度は、普通だと思います。
ポイントは、先に書いたように使う機能です。編集機能や、番組検索機能などは、他社に一歩譲る部分は多いです。PC(携帯)から、予約出来ないのも弱点です。DLNA機能もトラブルを起こしています。
一方、番組に連動したデータ放送を録画&視聴出来るのは、現在、シャープのみです。視聴もシャープ機のみですが、この点を重視するなら、シャープ機がベストと思います。
個人的には、3Dを早く楽しみたいなら、パナのBWTシリーズが、お勧めです。今なら、3Dソフトが、もれなくもらえるようです。その中に非売品の「アバター」という映画が含まれています。
書込番号:12309873
ご意見、ありがとうございます。
【MTFさん】AQUOS同士を実際に使われていてよかったとのことで、少し安心しました。
【エンヤこらどっこいしょ】確かに、どの機能を重視するかで、選択が変わって来ますね。
私の使い方からすると、あまり複雑な操作は求めません。
AQUOS同士なら、「カンタン録画」、「ファミリンク」、「無腺LAN接続」などに代表されるリンク機能が使えて、他社のBDレコーダーだと、こういうリンク機能やその他の機能の一部が使えなくなるのかなというところも気になります。
ただそれ以上に気になるのは、「AQUOS純モード」の機能があるか、ないかによる画質の違いで、他社のBDレコーダーでの3D再生の際にマッチングの問題で、画質に違いが出ないかという点です。電気屋さんの店員に尋ねても的確な返答をしてくれません。
書込番号:12311246
こんにちは。クアトロン、良い買い物をされましたね。
「HDMIでファミリンク対応のAQUOSと接続した際に、ガンマやノイズリダクションをAQUOSにあわせた設定値にして出力するというもの。ファミリンク対応のAQUOSであれば、設定値はすべて共通となっているという。これ以上の詳細は「秘伝のタレ」として明らかにしていないが、AQUOSで一番自然な画質モードとして、利用を推奨している。
同社のBDレコーダでは、HDMIケーブルを同梱していることもあり、HDMI接続率がすでに9割を超えている。また、シャープ製レコーダのユーザーのうち、約7割がテレビとしてAQUOSを使っている」
2008年と古い記事ですが、単なるイメージではないようです。ただ、オフに出来ないので効果を感じるのは無理なようです(笑)
自分も編集はほとんどしないので、この機種、特にブルーレイの再生画質には満足していますよ。画質については、レコーダーより、TVより、ソースの問題がかなり影響するようです。
書込番号:12316003
【momochichiさん】 「AQUOS純モード」について、製品カタログにはない情報を教えていただき、ありがとうございます。「AQUOS純モード」はSHARP社の単なる造語に過ぎない、というコメントを払拭する内容でした。
SHARP社製BDレコーダには、HDMIケーブルが同梱されてるんですか。耳寄り情報ですね。
これからの購入の参考とさせていただきます。
書込番号:12316230
信ずるものは救われる?
まぁ、信ずる信じないは自由です。
自分にして見れは、笑ってしまいますね。見方を変えれば、これ以上はボロが出るから秘密にしておきますってことです。
そもそも、技術的裏付けが、希薄すぎます。
一応、ファミリンクって一般にはHDMIリンクのことです。電源連動程度なら他社機でも(ビエラリンク、BRAVIAリンクなどとも)リンクします。
まぁ、そこまで気持ちが向いているなら、シャープでよいのでは?いろいろと問題点は有るようですが、今更、関係無いでしょう。
書込番号:12316453
自分が使用していたDVDレコのパナDMR-85Hは、販売数もトラブルも多い機種でした。
実際自分もフリーズして一切反応しなくなってしまい、引き取り修理に出しています。
修理後もディスクを飲んだまま、吐き出さなくなってしまい、再起動をかけることたびたび・・・
医者と同じで「自分には名医だけど、ある人にとってはヤブ医者」と言う事が往々にしてありますので、明らかな欠陥(メーカーが対処せずとか)でもない限り、お好きなメーカーのお好きな機種をチョイスするのが一番健康的です。
自分は上記の経験からパナはもういいや・・・ブルーの操作画面もかっこ悪いし(笑)と、なってしまいましたが、VIERAをお持ちの方や、パナ製レコーダーでトラブル皆無の方にとっては「名医」でしょう。
本機も使い込んでいくうちにトラブルが発生するかもしれませんが、車のリコール的なものでないかぎり、ハズレたと思うしかありません。そんで、次回は他メーカーの物を買ったり(笑)
自分にとって必要な機能を満たしていて、買った個体にトラブルがなければどんなメーカーのどんな機種でも「名医」ですよ(笑)
ここでスレ主さんが元気になるような記事を・・
http://journal.mycom.co.jp/photo/news/2010/01/14/092/images/026l.jpg
http://ascii.jp/elem/000/000/571/571682/
ま、記者の方も自分の好みがあるでしょうから、「ほ〜」と言うくらいの気持ちで眺めてください。
ちなみに自分は、国内大手メーカーに対する好み、偏見は特にありません。
買い替え前は東芝製ブラウン管TV2台、パナ製DVDレコーダーを使用、現在はクアトロンに、本機、セカンドTVにVIERA TH-L19R2 (この機は凄く良いです)、ワイヤレスサラウンドヘッドフォンはソニー、サウンドプロジェクターはヤマハ、ミニコンポはオンキョーと、一貫性ゼロ(笑)です。
書込番号:12319250
いろいろな意見を聞かせていただき、参考になりました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:12357190
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
