LCD-DTV192XBE [18.5インチ]
地上デジタルチューナーを搭載した1366×768ドット表示対応の18.5型液晶ディスプレイ
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2022年11月30日 21:02 | |
| 1 | 5 | 2013年11月25日 22:41 | |
| 7 | 7 | 2012年2月6日 18:42 | |
| 2 | 3 | 2010年12月8日 22:11 | |
| 7 | 8 | 2010年12月6日 01:13 | |
| 11 | 7 | 2011年2月23日 02:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV192XBE [18.5インチ]
だいぶ古い製品ですが質問させてください。
3.5mmステレオ-コンポジットオーディオ変換ケーブル(CN-2012A)でPCやスマホのヘッドホン出力を繋いでも音が出ません。
左側面のコンポジット入力、背面のD端子下音声入力どちらもです。
入力切換で全ての端子を試しましたがダメでした。
映像が無いと音声が出ない仕様なのか、
拭いましたがホコリなどで接触不良なのかいまいち判別できません。
音声のみの入力で使用できるものなのでしょうか?
書込番号:25032675 スマートフォンサイトからの書き込み
>>映像が無いと音声が出ない仕様なのか、
HDMI to VGA (D-Sub 15ピン) 変換アダプタとD-Subケーブルの組み合わせでPCなどのHDMI出力と組み合わせて検証してはどうでしょうか?
書込番号:25032726
仕様まで確認していませんが、ピンプラグでは同じ現象でした。
また映像端子をつないでも映像が黒のままだと音声があってもしばらくしてスリープになってしまいます。
仕方がないので、音声だけ聞きたいときは音源をアクティブスピーカーにつなげています。
書込番号:25032786 スマートフォンサイトからの書き込み
>feliponさん
多分同じ仕様のDIOS-221ZEを所有しています。
メーカー製品情報
https://www.iodata.jp/product/lcd/tv/dios-221ze/index.htm
D端子・ビデオ入力端子それぞれにPS2を接続して確認してみましたが、映像入力が無いと音声は出力されません。
(映像入力が無い状態では音量ボタンを押しても画面に音量の表示が出ません。)
映像が映っていれば音声は出力されます。音量ボタンを押すと音量も表示されます。
D-Sub端子・DVI-D端子で映像入力が無い場合はモニターがすぐ待機状態になります。
ご使用のモニターも同様の仕様かと思います。
書込番号:25033052
>キハ65さん
コンポジットビデオの機器は現役ではないので、
他の方の事例がなければそのようにして切り分けることになりますね。
>愉快なチョーさん
>キャッシュは増やせないさん
実機、類似機での確認ありがとうございます。
やはり映像信号の有るときだけ音声も有効のようですね。
リモコンの音量ボタンが効かないのも無効を懸念した一因です。
当機への音声入力は他の手段を検討します。
とても早い返信、とても助かりました。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:25033078 スマートフォンサイトからの書き込み
購入当初より、題名の2つの不具合が起きています。
I-Oのサポートには随分前に送り返してみてほしいと言われたのですが、
代品のPCディスプレイが手配できなかったため、なかなか手放せず、
ようやく連休明けに送ってみたのですが、
「両方とも再現せず、けれども念のため本体交換しました」
と同機種・別品が送られてきました。
対応は丁寧だったのですが、結果は再発しました。
使用環境
PC:ASUSベアボーン Pundit-R オンボードビデオカード ATI RADEON 9100IGP
Windows XP Professional SP3
画面解像度 1366 x 768 画面の色最高32ビット
ベアボーンのDVI端子から当機付属ケーブルにてデジタルRGB端子に接続
現象詳細
(A)PCデジタル入力でPC起動直後の画面表示不可
PC起動直後(いわゆるBIOS画面)が表示されず(「信号が入力されていません」)、
Windowsの青地の画面になって初めて画面表示される。
アナログRGBでは表示されるが、アナログRGBは他のノートPCの
拡大表示に使っており、キチキチのPCラックに設置している都合上、
起動ドライブ変更など必要時にアナログRGBを差し替えるのがかなり面倒(個人的事情ですが)。
I-Oのサポートからは、RADEONのドライバの更新を勧められたが、
ネットで漁るも現象が起きているVer6.14.10.6392が最終版の模様。
(B) PCでしばらく無音だとTVも無音
PCを(ミュートではなく)しばらく音が出ない状態で使っていると、
PCで音を出そうとしても(iTunesやyoutubeなど)当機から音が出ない。
(PCのヘッドフォン端子からは音が出る)
加えて、そのままTVに切り替えると、TVまで音が出ない。
(当機の音量は「無音」にはなっていない)
いずれの場合も、側面の電源SW切り入り、
または、ACプラグの抜き差しで復旧。
復旧手段はあるのでどうにか使えていますが、
やはり不便だし、電源SW壊れるのが早そう。
以上 同様の現象が出ていないか、あるいは出ていた場合の上記以外の解決方法など、アドバイスをいただければ幸甚です。
OSの立ち上がりまで画面が出ない現象については
AVアンプを介在してると同じ現象がでる機種がありますね
アンプの仕様でOSが上がらないと機器を判断できないからのようですが似た挙動ですね
ちょっとわかりにくいのですがDVI−DVIで接続ですよね?
書込番号:13049289
がんこなオークさん
コメントありがとうございます。
はい、
誤:ベアボーンのDVI端子から当機付属ケーブルにてデジタルRGB端子に接続
正:ベアボーンのDVI端子から当機付属ケーブルにてDVI端子に接続
です。失礼しました。
書込番号:13049504
愉快なチョーさん。
2台ともDVI・音声共に異常が発生しているのですから、このモニターの前には正常に動いていたとすれば、モニターの電源環境を疑うところです。
たこ足などが原因になりますが、電源電圧が低かったりしないでしょうか。
上記以外に給電時点で異常のあるお宅もありますが、電圧が95V以下であれば、かなりの確率で異常作動すると思います。
このモニターが初めて接続する相手であればPCの設定の問題も考えられますが、おっしゃるような症状に該当する原因はちょっと思いつきません。
書込番号:13053030
髭じいさん
ヒントをありがとうございます。
確かに、
壁コンセント〜APC ES 500の(バッテリ補償のない)サブコンセント
〜個別SWのあるテーブルタップ〜当機
と経由しているので、実質タコ足ですね。
同じテーブルタップの空いている口でのデジタルテスタでの電圧は99.0〜99.1V。
別部屋の壁コンセントの電圧が99.9〜100.1Vですので、
95Vと言えないまでも微妙に電圧が低くなっています。
当機とデスクトップPCが設置できる場所が、
どうしても壁コンセントが普段隠れているところで直に給電できない、
部屋配置のため、おりをみて、試しに壁コンセント直差しをためしてみますね。
貴重なヒントをいただきありがとうございました。
書込番号:13055745
2年半越しの進捗報告です。
デスクトップPCを他機種(NEC Mateシリーズ)+NVIDIA製ビデオボードに変えたところ、
PCの起動時の画面はすんなり表示されました。
最初の懸念のとおり、RADEON 9100IGP との相性の問題だったようです。
すでにカタログ落ちしていると思いますが、中古や譲渡で使いはじめる方のご参考まで。
お騒がせしました。ありがとうございました。
書込番号:16880948
アンテナコードの長さはどれ位でしょうか?
数メートルならどれでも変わりありませんが。
アンテナそのものを良くするとか。
書込番号:12605965
3M位です。
実は・・・昨日まで映っていたんですが、急に映らなくなってしまったんです。
昨日までの受信レベルは50位でした。
書込番号:12605974
それならケーブルの断線かショートしてるかだと思われます。
別のテレビをつないで見るとか、ケーブル両端を外して目で確認するとか。
書込番号:12605994
問題の切り分けを行って、原因がケーブルにあるようなら…
アンテナケーブルで3m程度であれば、一般に市販されている4Cのもので十分
だと思いますよ。
書込番号:12606064
ぽぽぽ-さん、こんばんは^^
アナログ放送の場合は電波レベルが低くても(画質はともかく)映りましたが、
デジタル放送はアナログに比べて高周波で損失が大きいです。
一定以上の電波レベルがないとブロックノイズだらけまたはブラックアウトとなります。
(本機のユーザーではないので一定レベルがいくらかは分かりません)
アンテナプラグを使っているなら、いじれば改善するかも^^
プラグ式ははっきり言ってノイズにめちゃ弱いです。
デジタル放送はネジ締めロック式がお勧めです^^
本機につないでいるケーブル(コネクタも含む)に問題がないならば、
@アンテナ自体に問題
A見えない部分(壁内部の配線ケーブル、壁端子など)に何らかの問題
Bブースターの問題(ブースターの有無あるいはブースター自体の問題)
CLCD-DTV192XBEの不具合
D天候などによる電波障害
Eケーブル ⇒ ビデオデッキ(ともすると複数台) ⇒ 本機を直列で接続
が、ざっと考えられます。
本機種は使ったことはないですが、「受信レベルは50位・・・」は、
スレ主さんの環境(地域やアンテナ、ブースターなど)にもよりますが、
都市圏ならその受信レベルは低いと思います。
書込番号:12606335
おおむね、前の方の要項をチェックされると良いと思います。
あとケーブルですが、長さもですが太さの方が重要ですよ。
通常は5Cも在れば、大丈夫でしょう。
ちなみに、ちょっと知り合いから聞いた話ですが・・・。
都市圏でも電波状態が悪いケースが在ると、区の地デジ関連の方から打診が在ったそうです。
また個人の1個建て住宅と、アパートやマンションなどでも、かなり違うそうですよ。
書込番号:12694907
エコポイントの申請のため購入証明書はもらったのですが、
型番と製造番号がわかる保証書を貼り付けたと思います。
取扱説明書の最後のページにある保証書の貼り付けの際に
販売店の購入日・住所の記載がなく
下側に印鑑が押されているものを貼り付けて問題なく
エコポイントを申請出来たでしょうか?
こんばんは。まにじゃさん
まず、説明書を白黒でコピーします。 次に下側に印鑑を押してあるものを
コピーした物と合体させてさらにコピー
次にできた用紙に日付を書いてさらにコピーで
原本は何も汚れず・・・審査は通ります。
書込番号:12338597
まぁ店舗印なくても購入証明書に型番とか金額書かれてればだいたい通るんですけどねw
印鑑が押されてて、1ページでコピー取れるならそれ貼れば問題ないですよ
書込番号:12338753
早速お答えいただきありがとうございました。
回答されたように書類を提出して見ようと思います。
書込番号:12339594
HDMIとデジタル接続(白い端子)で表示してみたところ、どちらも同じ現象だったんですが、
テレビの画質は綺麗なんですが(windowsmediacenterで見ても)、
パソコンの画質(IEの文字やイラスト画像や動画、色んなアイコンなど)が
ほんの少し滲んでいると感じます。
解像度は最高値にしているのでボヤケはありません。
あと、テレビでもパソコンでも発色が気になります。
ちなみに、他社ミツビシ17インチや、BenQ24インチはパソコン画面もテレビもくっきり映ります。
この2点はどうにかしたら改善するものなのでしょうか。
・最高解像度でのほんの少しのにじみ
・発色
やはり端子がたくさんついている分、他の機能は値段相応ということなんでしょうか。
日本メーカーで、そこまで技術力がないメーカーは、無いと思います。
答え)デジタル放送(HDMI)の仕様です。
パソコンのビデオカードの設定とTVのHDMIの設定が、ともにDot by Dotになっているか、色信号と輝度信号が1:1で対応しているか確認して下さい。
色の調整をしてもだめなら、モニターの仕様です。買う前に良く確認しましょう。
書込番号:12301315
返答ありがとうございます。
>両方ともDot by Dotになっているか
解像度が最大になっているかをみるんでしょうか?
一応別のモニターは正常に表示されています。
>色信号と輝度信号が1:1
なんのことかさっぱりでした・・・。
すみません。これぐらいしかわからなかったんですが、
どういった方法で確認するんでしょうか。
調べてもわからなかったので教えていただきたいです。
書込番号:12308643
Windowsでの画面の設定で、解像度はいくつになっていますか?
書込番号:12308668
解像度が合っていて、デジタル接続なら、問題はないはずですが。
それでぼやけているとなると、TV画像に使うような処理が邪魔をしている可能性が。
マニュアルを読んで、設定の確認をしたいところですが。
ドットバイドットで特に何も処理しなければ、添付の写真のようになります。
目の錯覚か、実際にぼけているかの検証をしてみるのもよろしいかと。
…デジカメの接写って凄いね。結構古いんだけど。
書込番号:12309635
テレビ主体のせいで仕様っぽいですね。
みなさんありがとうございました!
書込番号:12312211
余計な画像処理(ブロックノイズ除去とか)は、OFFにて゛きると思いますので。
マニュアルを読んで、設定の確認を。
書込番号:12313069
具体的には、どういう点が気になるということだろうか。
書込番号:12327161
2つ質問があります。
1、PS3のS端子接続をすると、テレビのようはっきり写りますか?
(安物キャプチャーボードのような無理やり拡大したような画質だったらいやです。)
2、同じ接続方式で、4:6で表示させた場合にワイドに伸びてしまったりしますか?
(ちゃんとした比率で、横に黒いスペースができるほうがいいです。)
S端子は、解像度的には720x480のアナログ信号です。このモニターに接続した場合、1366x768に拡大されたぼけた画面になりますが。
…安物だろうか高価だろうが。キャプチャーカード使っても結果は同じです。
そもそも、この製品にPS3を接続するのに、HDMIで接続しない理由が無いと思いますが。何でまたS端子?
アスペクト比については、モニター側で調節できます。取説がメーカーHPからダウンできますので、一読を。
ついでに。
フルHDとは、1920x1080です。このモニターは、1366x768。HDMIで接続しても「縮小」されて表示されますので。その分少しぼけます。
ベストの画質を求めるのなら、まずは1920x1080のモニターを選択しましょう。
書込番号:12262579
そもそも、「テレビ」ってなんのことですか?
アナログテレビ?デジタルテレビ?解像度は?
この辺の説明無しに、比較対象として「テレビテレビ」言われても…
HDMIで接続すれば済む話なのですが。HDMIが分かりせんか?
書込番号:12264153
すみません説明不足でした。
とりあえずゲームをS端子で接続したいんです。
HDMIは綺麗なのは知ってますが接続しません。
通常のブラウン管テレビ等にS端子接続するとゲームは綺麗(縦横比や画質など)に写りますが、こういったモニターにS端子接続すると、どういった画質で映るのかが気になります。
(特に気になるのが、4:6の場合にちゃんとした比率で表示できるのかということと、通常のテレビなら読める小さい文字がきちんと読めるかどうかが気になります。)
書込番号:12264592
PS3をS端子でブラウン管TVに繋いでも文字がつぶれて読めません。
近くのゲーム屋にデモ機があるのですが、アクションはわかりますが
文字はつぶれててなんとなく読める感じです
RPGなどでHPやMPなどの数値などは確実に無理でしょう
ですんので液晶モニターではもっと酷いと予想できます
書込番号:12264702
ごめんなさい。
なんか回答された分をきちんと読めていませんでした。
アス比は合うんですね。
失礼しました。
質問閉めさせていただきます!
書込番号:12264946
>脳みそさん
解決済みのようですが、何故S端子接続なのでしょうか?
本来、PS3はHDMI接続できるはずですが・・・。
(と言うか、この接続を推薦してますよ)
あと、何処のホームページでも見かけますが・・・。
色合いや発色に関しては、個人レベルで違いますから何とも言えないんですよね。
(銜えてメーカー毎、パソコンなら、グラフィック周りのパーツ毎に違います)
これは今に限った事ではなくて、ブラウン管時代からの課題です。
ちなみにS端子接続もD端子接続も、差ほど大差は無いです。
まぁっ、黄・赤・白のビデオ端子よりはマシですけどね。
書込番号:12694936
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
