Core i5 655K BOX
倍率可変仕様のデスクトップ向けデュアルコアCPU(3.2GHz)
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 36 | 32 | 2010年9月12日 20:19 | |
| 0 | 8 | 2010年8月4日 13:18 |
CPU > インテル > Core i5 655K BOX
このCPUって普通に4.5GHzとか5GHzとかいくんですか?
ウチにあるi7 930とi5 750は4コア4GHzでド安定なんですが・・・。
今だとi5 760が18000円くらいですよね、どうも存在意義がわからない。
一説によると次期アーキテクチャのサンディーではBLCKがあまり上げられないから倍率ロックフリーのKシリーズが必要らしいですが、
だとしたらサンディーまではKには意味が無く割高なんだと・・・
どうなんでしょうか?
H55マザーなどとの組み合わせでビデオカード要らず、という明確な利点は無視かい?
書込番号:11834592
私もそれは考えたんですが、その部分はKシリーズだけの特権ではないので。
つまり倍率ロックフリーでなくとも4GHzまでいく既存のcore iだと若干高いKつきには意味が無いと思うんです。
2コアってことで4コアより高クロックになるなら良いのですが、どうもそんなこともないようなので。
まあ、CPUに内蔵のGPUのおかげで7000円のビデオカード分くらいお得なのはわかりますが、
それを考慮しても1.8万円のi5 760 4コア OC4GHzと比べてお得とも思えない。
やっぱりサンディへの布石ってだけで現状ではKつきに意味はないのかなぁ
って思ったんです。
OCしないならKに意味は無いし
性能がほしいならi5 760があるし
高クロックを求めるといっても、4コアのとあまり変わらないし
i5 760と同価格で性能が2分の1ならGPU内蔵でもお得な感じがしない
現時点のKつきは、ちょっと中途半端な感じがしませんか?
書込番号:11834631
9シリーズ、8シリーズ、6シリーズ
それぞれ基本スペックがまるで違うので、
まずソコから勉強してください。
せめてクロック≠性能って事くらい理解しましょう。
書込番号:11834900
もちろん、クロック≠性能っていうのは理解しています。
1クロックあたりの処理能力やコア数、メモリまわりの仕様など色々あるのは重々承知しております。
また、HTやTBの有無などなど各CPUやチップセットの違いはある程度 理解しています。
ゼルビーノさんはこのCPUについては どんな感想なんでしょうか?
書込番号:11835307
650 vs 655K
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=43546,48750
ここを見ると、商業的理由しか見当たりませんね。
出荷単価 650 $176.00, 655K $216.00
高くても喜んで買う客がいるだろうと
インテルがたくらんだのでしょう。
書込番号:11835327
> けみなみさん
i7・i5・i3、CPUナンバーによって、単純にクロック数だけでは比べられないいろいろな違いがあります。
例えば消費電力・発熱量ですが、このi5-655Kを含めた600番台は32nm、けみなみさんが書いているi7 930やi5 750は45nmプロセスです。同程度のクロックでも、消費電力や発熱量が全然違いますし、冷却パーツの選定にも影響します。
また、倍率限定解除の655Kはベースクロックを低くしたままでCPUクロックを上げられるので、マザーボードや拡張カードなどの周辺パーツに負荷をかけずに済む利点もあります。
結局は、CPUにどんな性能を求めるか、PCをどんな使い方をするかによります。けみなみさんがPCでどんな作業をされているのかわかりませんが…。
ちなみに私は、この655Kをサーバー機に載せて、4.3GHz程度で回しています。CMS(MovableType)の再構築を早くしたくて、シングルスレッドの性能をとにかく上げたかったからです。24時間回しているサーバー機なので、消費電力・発熱量が少ないのも助かっています。
私と違い、3Dゲームや動画の圧縮・レンダリングなどをしたいなら、コア数が多いi7を使った方が有利でしょう。前述したように、消費電力とのトレードオフですが。
書込番号:11835328
無意味もなにも買った人にとっては意味のある製品だろ?欲しい人は買うし、いらない人は買わないって世界だから、売れなければさっさと消え去るのみ。そもそも買った人に失礼だろ。
書込番号:11835428
PCパーツなんてある意味みんな自ら何かしらに意味を見出して購入するものです。
そして見出せないものは購入しない。
必需品ではないですから。
スレ主さんには意味が無かったのでしょう。
そしてそれに賛同される方もいると思います。
そう言った方々は購入しない。
それだけだと思います。
書込番号:11835471
>ZUUIさん
そうですね。私もマーケティング的なものだと思います。
>shiroさん
確かに発熱や消費電力にはさがありますね。
32nmと45nmでコア数が違うから当然なんですが。
コア数やクロックが同じなら32nmは1割ほど消費電力が少ないと聞きました。
電圧にもよると思いますが3〜5年くらいで買い換えるような人にとっては寿命は問題にならないと思います。サーバーだともっと長く使う人もいますし安全第一も納得です。
でもサーバーでOCって、あまり聞かないです。
まあ、でも、個人のサーバーで消費電力を考えたら4コアはあり得ませんよね。
納得です。
>toro15さん
その通りだと思います。
私は「SandyBridgではベースクロックがあまり上げられず、その為にKシリーズができた」
というのを聞いたので、皆さんの意見がききたかっただけなので。
toro15さんは655Kについてはどう思っていますか?
>ログやんさん
ログやんさんの態度が失礼な気もしますが
ログやんさんは現段階でのKシリーズについてどうおかんがえですか?
書込番号:11835644
今のところCore2QuadのSシリーズとおんなじ感じかなーと思っています。
書込番号:11835703
買って、使っている人がいて、尚且つスレ主は使っていないって状況だから、無意味って書き込みは失礼だと思っただけ。自分個人では次の世代か枯れた?i7の9シリーズか、AMDで6コアを使ってみたいと思ってますので、興味事態が余りありません。
書込番号:11835738
core2のsって省電力版ですよね。
それと同じ感じっていうのは どういったことですか?
書込番号:11835740
>ログやんさん
お互いに書き方が少しまずかった感じですね。
文章だとニュアンスや感情が伝わりづらいですもんね。
私も もう少し気をつけます
書込番号:11835778
AMDが倍率フリーで儲けることを教えちゃったからだろw
まあサンデーブリッジへの布石だな。
OCモデルと通常モデルを分断して、OCモデルはOC向きな分、Vproなどの機能を持たないようにするなどの差別化をするだろうね。
通常モデルはOC出来ないから、安定動作を保証できる。
OC用CPUを出すから、思い切ってOCできないモデルも作れるようになったってことだろ。
通常品がOC出来なくすれば、Kモデルの価値も上がる。
書込番号:11836765
>ブルージンボーイ
なるほど。
たしかに、普通のとKで分けてしまえばインテルとしてはラクですよね。
普通のを買ってOC耐性に文句言う人がいなくなる。
今のcore iシリーズはどれも普通にOCできるからある意味お得かもしれませんね。
OCする人からすればサンディーでは全体的にストパフォーマンスが落ちるかも・・・?
でもKシリーズで5GHzに到達できるなら嬉しいかも。
書込番号:11837883
>けみなみ
通常モデルとKを分ければOCという付加価値で数千円高く売れるIntelからすればおいしい話。
通常モデルでOC出来なくなれば、PCが不安定にさせる要因が減りサポートも楽になる。
書込番号:11854769
先ず、
この倍率ロックフリーモデルの655kの存在意義は、
「倍率の変更だけのお手軽オーバークロックが出来る」モデルであるという事。
AMDのブラックエディションと同じ感覚。
メモリーの倍率、メモリーのクロック、電圧、レイテンシを一切考える必要が無い。
それに次ぐ、PCI Eの倍率やクロックもしかり。
このことのメリットとしては、
@オーバークロックの為に高クロックな1600Mhz等のメモリー
を必要としない為、高価なオーバークロックメモリーを購入する必要が無い。
それと、メモリーのクロックや電圧を上げる必要が無い為、メモリーに負担がかからない。
Aチップセットのクロックも変更する必要が無い為、マザーの負担も軽い。
BIntelのKシリーズは、基本倍率だけでなく、
「Turbo Boostの倍率も可変できる」
たとえば、高度な処理を必要としない時は、低い倍率にしておいて、
高度な処理が必要な場合にだけ、TBを効かせてクロックを大幅に上げられる。
たとえば、普段は3.2Ghzにしておきながら、TBシングル時には、4.5Ghzに一気に
上げさせることができる。
なので、普段は低クロックで消費電力を抑える。
だが、シングルコアで高クロックな処理がよい場合は、自動的に
4.5Ghzまで引き上げられ、処理スピードが倍増し、超ハイパーなCPUに変化する。
このように、消費電力の経済性と、処理スピードの速さの両方を併せ持っている
仕様になっている。
クラークデールの中でも、このKシリーズは特に
経済面と性能面両立。+倍率ロックフリーのOCの幅と楽しさを広げた仕様になっている。
2Core4threadのCPUは、正に現時代にベストマッチしているCPUだと俺は思う。
大きな特徴を4つ上げると、
@ネイティブ2coreゆえの消費電力の少なさ。
A必要なときには、思いっきり高クロックでブン回る。
B倍率ロックフリーゆえ、あれやこれやと弄りまわせる。
Cオマケとして、GPUも付いてるゆえ、PCゲーマーで無い人はGPUを買い足す必要が無い。
※ただ、Cは実際いらんとおもうけどw
もし気になるなら買って見ればよいよ。
もし、けみなみさんがどうしても4Core以上じゃないといけないことをしていない
のであれば、こいつでもいいし、ロックフリーじゃないモデルのi5 650でもいいから
使って見ればよいと思うよ。
きっと使う前と、使って見たあとでは、印象がかなり変わるだろうと思う。
俺はクラークデールのあまりの使用感の良さに俺は度肝を抜かれたよ。
俺は元々i7 860をOCして使っていたが、俺には8スレッドの必要性が無い
とわかったんでこいつに乗り換えた。結果、買い替えて正解だった。
たとえば9月2日開始されたFF14のオープンベータ(実際にPLAYした)をしてみたが、
まったく力不足や、不足などなく、サックサクに動いた。
もう一度言おう。
FF14オープンベータが 「サックサク! そうサックサク!」動いた。
カクカクした場面は 「一度も」無かった。
FF14推奨の2.6Ghz以上のi7など、FF14には「必要ない」ことをハッキリと確信した。
FF14以外でも、i7 860じゃないとこれは・・・と思ったことなど一度も無い。
むしろ、一度i5 655Kを使った俺にとって見れば
i7の4core8Threadの方が「意味が無い」
書込番号:11858533
>core2のsって省電力版ですよね。
横槍は失礼かとは思いますが、私の考えとしては、明確な利点を見出せる特定の人々に対してはのどから手が出るような品、であると思います。
Sシリーズで言えば、小型PCに出来るだけ高性能のCPUを乗せたい人とか。
多くの人の目には発熱は下がってもここまで余分には出せない、と映ったと思います。
Kシリーズに関しては、OCメモリを買わなくてもそこそこ高クロックが狙える、他のパーツへの負荷が少ないという利点はあるかと思います。
ここに価値を見出せるか、ですね。Kシリーズの意義って。
書込番号:11861688
掲示板の書き込みを見ていると、i5 655Kは
逓倍率を32以上でも安定というのをよく見かけます。
BCLK133MHzの逓倍率31にて動画エンコードをしていると
たまに落ちます。
僕のPCの状況はこんな感じ
・エアコンが効いた部屋
・PC蓋オープン状態
・クーラーは、インテル純正XTS100H
はずれを引いてしまったと考えるべきでしょうか。
CPUだけの問題か、メモリやマザボなどの問題でもあるのか。
一通りの構成を書いてみてはどうです?
温度の監視状況も。
書込番号:11703111
1.各種ドライバーのアップデートはしているか?
2.メモリテストは?
3.温度等監視しているか?
パソコンの構成とやった事と結果を書けば詳しい人のアドバイスも得られやすいと思います
書込番号:11703145
必ずしもケースの蓋オープン=冷却効率アップとは限りません。
エアフローが無くなると、マザー上のチップセットやメモリ、VRMに風が当たらず
異常な温度上昇をすることがあります。
書込番号:11704199
例えば、
BCLK : 133
倍率:32倍
※133X32=4256Mhz
にした場合、マザーが655Kに対応していれば
coreの電圧はAUTO(offset)にしていても、電圧は自動盛りされて、
OSが起動してくると思います。
ただし、電圧設定がAUTOでも自動盛りされなければ、OSの起動すら
できないと思われます。
なぜ32倍でも655kが動くのか?と言うのは、4.2Ghzまで上げれば3.2Ghzの時よりも
Coreが必要とする電圧は高くなりますので、それに応じてマザーが自動的に
CPUの電圧を上げて供給しているからなんですよ。
で、その電圧の高さは、CPUの個体差で結構違います。
ハズレ=とにかく高い電圧を必要とするCPU
アタリ=それほど高い電圧をかけなくても高クロックで回るもの。
というのが一般的です。
ただ、僕はもう655Kを3つオーバークロックしましたが、どれも
4.2Ghzは電圧を手動設定しなくても回ってました。
余程のハズレじゃないかぎり、ちゃんと必要な電圧を供給できていれば
4.2Ghzくらいは楽勝で回るはずです。
b_hunterさんが、32倍にクロックを上げた時に、
・core Vol
・IMC Vol
・CPU PLL Vol
・PCH Vol
・QPI Vol
をそれぞれどのように設定したか?によって32倍で回るかどうか
が違ってきます。
それを教えてもらわないと適切な返答が出来ません。
またマザー、メモリ、電源あたりの構成も書いてくだされば更に返答しやすくなります。
書込番号:11704212
BIOSで C-state を無効にして落ちるか試してみてはいかがでしょうか?。
書込番号:11705049
みなさん、レスいただいて感謝します。
以下、僕のPC状態について記入いたしましたので
ご確認いただけますでしょうか。
<PCパーツの詳細>
CPU :Intel Core i5 655K 3.20GHz
CPU-FAN :Intel XTS100H (Pモード動作)
M/B :ASUS P7H55-M (BIOS:Ver.0802) ※(EPU-4 Engine:Performanceモードにて実行)
Power :KUROUTOSHIKOU KRPW-V500W (Enhance,ATX,500W) ※2年前に購入
Memory :ADATA AD3U1066B2G7 (DDR3-10600,1*2GB) ※Memtest86にてALLOK
HDD(1st):Western Digital WD1500HLFS (150GB,SATA300,10000rpm)
HDD(2nd):Western Digital WD20EARS (2TB,SATA300,5400rpm)
Opt.Drv :Pionner DVR-A15J (DVD±R,±RW,-DL,RAM)
Graphic :KUROUTOSHIKOU GF-GTX460-E768HD (nVidia GeForce GTX460 768MB drv:Ver.258.96)
Sound :AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE (PCI,2ch)
OS :Microsoft Windows XP Professional SP3
<M/Bの各種電圧設定値>
BCLK :133MHz
CPU Volt :1.28125V
DRAM BusVolt:1.56000V
IMC Volt :1.10000V
CPU PLL :1.80000V
PCH :1.05000V
C State :OFF
<温度監視について>
「CoreTemp 0.99.7」にて監視。
62度が最高値。
書込番号:11707631
>CPU Volt :1.28125V
を除いた、構成、その他のVolt設定は問題ないと思います。
このCPU Volt :1.28125V
という値ですが、「このままだと」4.2Ghzでは少し電圧が足りないかな?と思われますね。
ただこれを手動で設定なさっているのか、それともAUTOでこの電圧になっているのかで
話は変わってきます。
@手動で設定なさっているのなら、これでは足りないので、CPU Voltを「ちょっと多目」
の1.4Vまで一度上げてみて下さい。(1.4Vはintelが公表している定格電圧以内です)
それでPCが落ちたりしないか、不安定にならないか試してみてください。
※ただし、実際は1.4Vだと4.2Ghzにはちょっと高いと思われますので、最終的には
不安定になったり、落ちずに動く値まで少しずつ電圧を落としていって、過不足ない
値まで調整して下さい。
もうひとつ、AUTOの場合
AAUTOで設定されているのなら、CPU Voltのモードが、NAMUALなのか、Offsetなのかで
全然話が違ってきます。
お使いのマザーは、ASUS P7H55-Mとのことなので、自分が使っているマザー
(ASUS P7P55D-E Delux)と各電圧の設定項目はほとんど同じだと思いますので、
それで例えて説明します。
AI Tweakerにある、CPU Voltage ModeがOffsetになっているか確認して下さい。
なっていなければ下記のように設定して見てください。
CPU Voltage Mode ---------------[Offset]
Offset Voltage ---------------[AUTO]
このCPU Voltage ModeがMANUALになっている場合、
マザーがCPUの要求に応じてCPUの電圧を自動で盛ってくれてない可能性が大です。
少なくとも、自分のマザーはMANUALだと同じAUTO設定でも、自動盛りはしてくれません。
よって倍率を上げてOCしていくと4GHzにも満たない値でハングします。
が、
ただしこれをMode=Offset,Offset v=AUTO にしていると、必要に応じて、最高1.44Vくらい
まで自動で盛ってくれます。 b_hunterさんのマザーの電圧の設定に同じ項目があるの
ならこれにしてもらえればひとまず不安定になったり落ちたりしなくなるんじゃないかな?
と思われます。
b_hunterさんの場合、一先ずAUTO設定で動かしてみることをオススメしますヨ。
で、ちゃんと自動盛りされているか確認をするために、Prime95かOCCTを回している
最中にCPU-Zで電圧が盛られているか見てみてください。
で、最終的に、EIST(Enhanced Intel SpeedStep)をONにしていないならONにしてみたり、
Offset+AUTOでも過剰電圧になってしまってるようなら、Offset値を少しずつ手動で+していってベストな値まで調整すると良いかと思います。
(必要なVoltageはCPUの個体差によって一つ一つ違いますので、こればっかしはご自分で
ベストな値をみつけてもらうしかありません)
また、MANUAL+AUTOだとEISTをONにしていても、クロックだけは下がるのですが、
電圧は下がらず高いまんまになってしまいます・・・。
Offset+AUTOだとEISTによって、クロックの上下に反応してリアルタイムに電圧も上下します。(電圧が下がれば、そのぶん消費電力も下がります)
ですから電圧設定はせっかくの低電力でエコなCPUであるClarkdaleですから、
EISTを効かせて、電圧を上下させて燃費良く使うことをオススメします。
あと、4Ghz以上で回したいのであればC1EはOFFにしておいたほうが良いかとも思います。
C1Eも必要に応じて消費電力を下げる機能なのですが、EISTとかぶるせいか高クロックの場合だとC1Eが余計なことをしてくれて、不安定さを招いてしまうことがあります。
ほかにも、
CPU Spred spectrum
PCIE Spred spectrum
も、両方OFFっておいたほうが良いかも知れません。
ほとんどのオーバークロッカーはこいつらもOFFにします。
何故なのか?はググればいくらでも情報がありますので割愛させてもらいます。
要は、b_hunterさんの655Kに合った設定をちゃんとしてあげれば良い訳です。
以上です。
あ、ついでに言わせてもらいますが、b_hunterの655Kがアタリか、ハズレかは、
限界までOCしないとわからないはずですけどね?
5Ghz以上、Vcore1.7v近くくらいまで回してみましたか?
これくらいまで回してみて初めてアタリかハズレか見えてくると思いますよ?!
これくらいまで攻めていないのに、アタリかハズレかなんかを判断するのは、
間違いだと思いますよ。
b_hunterさんがハズレだとか言うのは単なる思い込みですね。
※ただ、OCは、ほんとに、ほんとに自己責任です。
僕は、655Kを限界OC超戦時に一つ半殺しにしてしまいましたw
この時は、4.8Ghz、Vcore1.5V〜1.6Vくらいであれこれベンチを走らせた後、
IEで検索していて、いきなり電源プツン♪
以降、BIOSは立ち上げれるのですが、windowsを立ち上げることが出来ないないという
超非力なヨボヨボCPUに成り下がりました。
実質この方の寿命は約一ヶ月でした・・・。
ロッドはL006B895でした。
物によってはこの程度でも、壊れるときゃー壊れるんです・・・
書込番号:11709638
試しにBCLK 133X32 4256Mhz(CPU-Z読みで4280Mhz)
で負荷テストしてみましたよ。
Vcore 1.36V
その他の電圧設定は全てAUTO
EIST、C-STATE、C1E : OFF
HT : ON
でOCCT 30分回りました。
Core温度は終始60度前後でした。
もう一つ、
Vcore 1.32V
同じくその他の電圧は全てAUTO
CPU Voltage Mode ---------------[MANUAL]
HT : ON
でもOCCT 30分回りました。
Core温度は上記と同じくらいでした。
個体差がありますんで、こうしてみたら?といえないところがあるんですが、
参考にしてみてください。
書込番号:11718378
[CPU]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPU
