このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 58 | 18 | 2013年6月10日 21:52 | |
| 12 | 4 | 2012年1月12日 17:07 |
プリメインアンプ > Cambridge Audio > Azur650A SLV [シルバー]
アズールは購入して気に入っているのですが、電源コードをグレード・アップするならばどのメーカーのものが良いのでしょうか?
オーディオの知識は乏しいので右も左も判りません。
どなたか経験のある方のアドバイスをお願いします。
daiamondさん
まず、電源ケーブル(電源コード)で音は変わりませんので、今お使いの電源ケーブルをそのまま使われることをオススメします。
以下は、余談というかこの投稿においてはどちらかと言えばこれが本題になります。
私も、掲示板では、このような初心者と称されるかたの電源ケーブルに関するご投稿を見かけたら、初心者という情報以外の情報が見えなければ、積極的に上記のようなことを書かせていただいています。
しかし、たとえばですが今回のように Azur650A という海外の会社のかなり通好みの機種を使われているという時点で、初心者とおっしゃるもののどこかからの影響を受けられているのだろうと推測します。たとえば、このカカクコムの掲示板の投稿などです。それらの投稿の中にはおそらく電源ケーブルで音が変わるというという投稿もあって、それらをご覧になられたからこの「電源コードのグレード・アップ」というご質問に至ったのだろうと思います。
このような背景が感じ取られるので、私もこういうご投稿を見ると、ちょっと上記のようなことを書き込むことにビビってしまいます。たぶん、書いても無駄に終わることが多いだろうなと予想するからです。
今回はたまたま書き込ませていただきました。ご参考まで。
書込番号:14970702
ばうさん、ご意見ありがとうございます。
お察しのとおりアズールにしたのはここのカキコミのアドバイスからです。
確かに電源コードを替えるという行為は「おまじない」のような気もします。
しかし、数万円で販売されているのを考えるともしかして? とも思います。
書込番号:14970870
daiamondさん
今の状態で何も不満がなければ、変えるな!
につきます(笑
まぁ、どうしても何かしらの変化を感じてみたいのでしたら、あの有名な業務用ケーブルのオカルトショップの製品やその他、いろいろありますよね。
少ない投資でなかなかみたいですよ。
後学にも、試してみる価値ありそうですね。
くれぐれも、沼にはまらない事祈ります(笑
書込番号:14970906
1万円未満の物を集めてみました。お試しでやってみて変化を感じなかったら深入りはしなければ良いかと思います。
http://www.shima2372.com/all_lineup.html#power
http://www.rider.ne.jp/item/index.php?cid=12
http://www.k5.dion.ne.jp/~s-dragon/sub3.html
http://procable.jp/power.html
http://www.negishi-tsushin.com/
書込番号:14971072
それだけ読まれて書き込まれてるならばう氏がどんな方かもご存知かと思いますので省略(笑)
さて、電源ケーブルですが安上がりなのは仲間を作り仲間に借りて試すのがいいかと。
それが無理ならメーカーで貸し出しをしている所もありますので送料だけで自宅で試せてしまいます。
アコースティックリバイブなら快く貸し出ししてもらえますよ。
それでは。
書込番号:14971095 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんアドバイスありがとうございます。
圭二郎さんはいつも丁寧なアドバイスなので本当にありがたいです。
アズール650aにしたのも圭二郎さんのアドバイスでした。
価格も手頃で、むしろミドルクラスとしては安い方なのに素晴らしいアンプです。
しかし、電源コードはやはり余裕のある電流の供給といった感が強そうで、直接音質には影響は少なさそうだというのが、私の考えになりました。
同じ金を使うならCDの購入にまわそうと思います。
書込番号:14971998
大金が発生しないのであれば、やってみることです。
ご自分の資金内でですね。コメント欄は参考で
色々な方がいますし、いろんなコメントがあります。
ケーブル類は私は変化あり、の方ですが、まずお試しを。
書込番号:14974249
どんなに良い電源ケーブルに替えてもアンプを一クラスも二クラスもグレードアップする程の効果が有る訳でも無さそうだし・・・
電源ケーブルくらいで音が変わるアンプなら各家庭の電源の汚れ具合に因っては、音質も家ごとにバラバラ・・・製造メーカーの意図した音とは違った音を出してるのかも知れませんね。
書込番号:14980226
壁コンセントから順番に換えていくて楽しいんですけどね。
書込番号:14994238
みなさんがおっしゃる通り、電源ケーブルで音が変わるという現象は非科学的と考えて問題ないです。
今の機器は安定化電源が入っているので、ケーブル由来の乱れごとき整流してくれます。
ソフトに回した方がはるかに良いと思います。
書込番号:14999809
ケーブル類で、最も体感出来るのが、電源ケーブル〉SPケーブル〉オーディオケーブル〉デジタルケーブルの順番です。
AET辺りをお薦めします。機材の潜在能力が引き出されると思います。
※感じ方や体感度合いには、環境や個人差があります。違いが分からないケースや好みの音にならないケースもあります。
色々お試し下さい。きっと好みの音に出会えると思います。未体験の感動を味わって下さい。
書込番号:15003358
電源ケーブルをかえたら音質がもの凄く良くなりました。
グレードが数ランク上がりアンプを買い換えたようになりました。
三万円分くらい価値が上がった感じです。
思うにシステムのグレードが上がるのと比例して電源ケーブルの価値は重要になるようです。
それまでメインにしていたオンキョーのA−977と互角になり、こちらの方が迫力には負けるものの美音になりました。
科学的には私も信じがたいのですが事実でした。
書込番号:16237068
電源ケーブル交換は実際に試すと、「気のせい」レベルとは全く違う変化に驚きますね。
試したことが無い方か、百歩譲って「試し方が悪かった」方が、ひとつ覚えで毎度「変わらないったら、変わらない。さー、ホイ、ホイ!」とやっているのは困ったもんです。
書込番号:16237761
ミネルバ2000さん。
まったくそうですよね。私の場合は少し良くなりすぎたので、コードの迷路へハマりそうです。
書込番号:16237841
オカルトの布教はやめなさい。
電源ケーブルで音が変わる理論はないです。
世界中ででその違いを聞き当てた人もいません。
書込番号:16237845
daiamondさん,
迷路にはまっても、機器の買い替えに比べればずっと安価、お手軽に音質向上が計れます。
ケーブル交換は、スピーカなどの機器のセッテイングの工夫と並んで、立派なオーディオ趣味のひとつだと思います。
書込番号:16237889
そうですか? 私はいつでも出来ますが。
書込番号:16237920
valentine vs valensta さん。
決してオカルトではありませんよ。
音質に透明感が出て明らかに美音になりました。迫力も出ました。
私はアズールの電源コードにモンスターのパワーライン400、マランツの8003にウエスタン エレクトリック16GAを使用して激変しました。
二つとも四千円くらいの安物ですが・・・
本当にアンプを同社の一つ上のランクに買い換えたようです。
私もやってみるまでは何かのオマジナイのようで半信半疑でしたが、絶対音質向上が期待できます。
書込番号:16238147
プリメインアンプ > Cambridge Audio > Azur650A BLK [ブラック]
QUAD11LCS(表示価格84,000円〜4,000円の値引き、10%のポイント付き)と相性の良いANPとして、この製品を購入しました。表示価格84,000円に対し、3,000円の値引き、10%のポイント付きです。当初マランツPM8004で、DALI,B&W等のSPを考えていたのですが、マーラーのシンフォニー、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ等の試聴の結果、上記の組合せにしました(試聴させて頂き、購入した店舗は、ヨドバシカメラ東京町田店です)。
結果、ブリティッシュ・サウンドの世界を満喫できるかと、楽しみにしています。
未だ、エージング4日目なので、後日改めて感想等を書き込みしたいと考えています。
なかなか興味を惹かれるコメントです。
スレ主様は、マーラーのシンフォニーを聴かれるようですが、ということは、比較的楽器それぞれの音分離のよい雰囲気を好まれているという理解でよろしいのでしょうか?
ぜひ、お聞きしたいのは、私がエントリークラスの350Aを数分だけですが試聴した際に、パワフルな感じはしましたが、そこまで分離がよかったと感じなかったのです。(マーラーというより、ベートーヴェンやチャイコフスキーのシンフォニー向き?)
やはり、650Aだとだいぶ違うものでしょうか。もし、比較試聴をして650Aに決定されたのであれば、どのようなアンプと比較試聴されたのか、参考までに教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。
書込番号:13961347 スマートフォンサイトからの書き込み
梅こぶ茶の友様へ
〜試聴させて頂いた店舗で、シンフォニーの曲をお願いしたところ、たまたまマーラーをかけてくれましたが、他の作曲家と比べて冒頭からソロのパートがあるので、分離の状態が判りやすいと思いました。(実は、最近は小編成または器楽曲の曲に代わってきました)
〜QUADのSPのレポート欄の方に少々書き込みしましたが、試聴先の店舗には、350Aの展示がありませんでしたので、残念ながら比較できませんでした。比較対象のANPは、デノンPMA1500SE〜マランツPM5004〜マランツPM8004でしたが、このSPで試聴してみると、情報量の違いか、音の厚み、深み、雰囲気等何か物足りなさを感じたのです。以上の体験は、あくまで私自身の聴後感であり、店舗のセット環境その他諸々の条件が加味されていると思いますので、その点はよろしくご配慮ください。
書込番号:13963538
エイブル2様、コメントいただきありがとうございました。m(__)m
アンプ選びの参考にさせていただこうと思います。
書込番号:13965255 スマートフォンサイトからの書き込み
試聴してみました。
このアンプいいですね。
何より、しっかりスピーカーを鳴らしきっている音がします。PMA-2000SEとマランツの8004で聞き比べてみましたが、SPによる音色の違いは鮮明、音の広がり 、奥行きがありフレッシュな濁りの無い音です。
私のようなバリバリの高解像度系が苦手なクラシックファンには重宝しそうなよいアンプですね!10万円以下で買えるのもベリグ!
書込番号:14013851 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
プリメインアンプ
