このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年9月23日 12:24 | |
| 2 | 13 | 2010年8月18日 20:00 | |
| 20 | 47 | 2010年8月18日 13:53 | |
| 1 | 0 | 2010年7月21日 07:29 | |
| 0 | 3 | 2010年7月23日 06:33 | |
| 10 | 5 | 2010年9月1日 12:21 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2420H [24インチ グロッシーブラック]
このモニターにD-Sub接続でパソコン1台とDVI-D接続で別のパソコン1台を
接続して、両方のパソコンを起動させた場合、どちらのパソコンの画面が
表示されるのでしょうか。
モニター側のメニューなどでどちらかを優先するなどできるのでしょうか。
お分かりになる方がいましたら教えていただけると助かります。
タケレナさん、こんにちは。
「バランスが良い」
http://review.kakaku.com/review/K0000116022/ReviewCD=329650/
パスタ部さんのレビューによると、
>DMI(TVチューナー接続)、DVI(PC接続)で切り替えて使ってますが、
>電源ボタンの下部分に各種調整用ボタンが配置されていますが、
>一番右の押しやすいところにあり、頻繁に切り替えて使用していますが、非常に使いやすいです。
(改行位置を変更させてもらいました)
とのことです。
書込番号:11955942
ピンクモンキーさん、カーディナルさん、早速の返信ありがとうございます。
モニターのボタンで切り替えることが出来るのですね。
これで疑問を解消することが出来ました。
書込番号:11956028
2台のPCの出力がそれぞれ異なっているのでモニターの入力切替だけで事足りますね。
2台とも同DVIなら別途切替器が必要になってきます。
書込番号:11956061
pcの電源を落としてもモニタがスタンバイの状態になりません。画面にシグナルが検出されませんと出て、電源ボタンのLEDがオレンジ色に点滅し、その後暫くして電源が切れます。何か設定があるのでしょうか?
pcとの接続はDVIです
847さん、こんにちは。
マニュアルにはスタンバイについて何か記されていないでしょうか。
書込番号:11767304
その状態が「スタンバイ」じゃないですか?
メイン電源がOFFになっていない状態でPCを起動させ、信号が入るとモニターが目を覚ます。
私はそのように理解していますけど、違ったかな?
書込番号:11767354
ん?
完全に電源がOFFになってしまうわけですか?
次にPCを起動させても、モニターが目を覚まさない?
書込番号:11767371
ユーザーではありませんが。
「スタンバイ」で探すより「エコモード」設定に何かそれらしき設定はありませんか?
書込番号:11767410
PCの電源落とした時LEDの色は何になってます?
うちのモニターもBenQなんですけどPCの電源をいれてもスタンバイから復帰しないことがあるんですよね。
どうもRadeonと相性がよくないみたいで。
Geforceなら普通に立ち上がるんですけどね。
書込番号:11767729
ピンクモンキーさんの言うとおり、初期設定でエコモードみたいなのが設定されていました。スタンバイ状態から時間が経つと自動で電源がオフになるようです。
しかし、スタンバイ状態でLEDはオレンジの『点灯』ではなく『点滅』状態で正常なのでしょうか?だとしたらかなり目障りです…
ハル鳥さんと同じRadeonですが、今の所そのような症状はないですね。LEDの色はオレンジ色の点滅です
書込番号:11771084
自分のもオレンジが激しく点滅してますよ :)
自分の場合は、PCの電源を切った後は、電源ボタンのLEDがオレンジ色で点滅し続けています。
自動で電源オフになるというのは、メニューの「システム」→「Auto Power Off」がオンに設定してあったということだったのですよね?
書込番号:11771164
これをキャンセルしたらPCを起動させると目を覚ます、のではないですか?
書込番号:11771564
エコモードで使っているのですが、PCシャットダウン後、一定時間が経過しても自動で電源オフにならず、電源ボタンのLEDがオレンジで点滅し続けています。
自分の場合D-Sub接続なので、それが847さんとは異なる動作になっている原因なのですかね。
今度、DVIで試してみます。
横道にそれる書き込み、失礼しました。
書込番号:11772887
「Auto Power Off」がオンになっていて、電源が自動で切れていたみたいです。解除したら無事、通常のスタンバイになりました。PC起動でモニターも起動します。
書込番号:11779748
847さん
なるほど、納得できました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11779771
付属のCDからモニタードライバーをインストールしたのですが、
インストールしたとたんに画面の解像度を1280x1024以上に設定する事ができなくなりました。
ドライバーをインストールする際も、既存のドライバーがあったせいか、
それを削除するまでCDの中のBENQのドライバを認識してくれませんでした。
インストールする前(既存のドライバーを削除する前)は1920x1080は選択肢にありませんでしたが、1920x1200はありました。
画面のプロパティでは、ディスプレイが Intel82865G Graphics Controller上のBENQ V2420H(Analog)表示されています。
現状では1280x768ピクセルで動かしています。
どなたか解決方法ご存知ないでしょうか?
BENQのサポートもお盆休みで、困ってます。
【システムのプロパティ】
XP Professional バージョン2002 service pack3
DELL Intel Pentium4 CPU 2.60GHz 2.59GHz、1.00GB RAM
15pinのアナログ端子で接続しています。
ちなみに、Mac OS 10.4では、デジタルケーブルを接続して、
解像度を選択するだけで使えました。
Intelから865G用最新ドライバ入れると?
おっとAcerのモニタドライバは先に抜いてね。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=9498&lang=jpn
書込番号:11753230
単純な話、パソコンのディスプレイアダプタが1920×1080に対応していないように思われます。
この質問の情報だけだと判りにくいとおもいますので、お使いのパソコンの機種も載せてはどうでしょうか?
同じパソコンを使っている人なら判断しやすいと思います。
書込番号:11753265
パソコンの買い替えかビデオカードを入れるかしかありません。
書込番号:11753330
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
865Gなら解像度1920×1080の表示は出来るはずですが(アナログ)
平_さんがレスされてるように82865Gのグラフィックドライバーの更新だけで設定できると思いますが。
書込番号:11753594
みなさんありがとうございます。
平_さんの言うとおり、865G用最新ドライバを入れてみました。(削除してから)
それでも1280x1024以上は選択できません。
更新した後の「アダプタ」の「ドライバ」詳細を見てみると、バージョンが 6.1410.4396 とありました。
これは最新のものに更新されているという事でしょうか?
本体は、今年あきばんぐで中古で買いました。
【パソコンの詳細】(納品書に書かれたもの)
DELL OPTIPLEX GX270SFF【tori-34】Pentium4 2.6GHz 40GB CD-ROMドライブ
今までずっとMacばっかり使ってきたので、なにからなにまでドライバがいるとか
設定が必要なのでその都度悪戦苦闘です。。
まいってます。
書込番号:11755031
BenQのモニタドライバを再び入れ直してください。
そしてモニタのプロパティから表示できない解像度を隠すのチェックを外して再設定すると?
この時、写らない場合は慌てず放置すると数分で元に戻りますのでw
書込番号:11755220
私とこの865Gと同じバージョンですね。
(Pentium4 2.8GHz 自作機)
1920×1080の解像度は表示できますよ。
モニター情報が狂ってるような症状だと思います。
平さんがお書きですが、モニタドライバあたりをいじってください。
書込番号:11755317
BenQのモニタドライバをもう一度入れなおして再起動しました。
「モニタのプロパティから表示できない解像度を隠すのチェック」を外すと
1920x1200pxがスライダの一番右になりました。
肝心の1920x1020が選択できなくて、画面が歪んでいます。
うーん、何がいけないんでしょうか。
バネラさんの画像のようにm
「Intel extreme graphics 2」を見てみたのですが、
たしかに「情報」の「モニタ」のサポートされたモードで1920x1024があるので
表示できるような気がするんですが。
書込番号:11756278
画像を見ると、リフレッシュレートが「75」になっていますね。
「60」にしてください。
書込番号:11756607
それと、このモニターで選択する解像度は 1920x1080 ですよ。
書込番号:11756620
モニタのプロパティから表示できない解像度を隠すのチェックを外すと60ヘルツが選択できましたが、
それでも1920x1080pxに設定できません。
書込番号:11756930
その後、DELLのサイト(※1)から最新のドライバをダウンロードしてインストール、
再度BENQのモニタードライバーをインストールしましたが
結果は同じでした。
BENQのOSD(電源スイッチ下の側面にあるメニューボタン)で情報をみても、
現在の解像度が1600x1200の75Hzと表示され、
ちんぷんかんぷんです。(1920x1200なのに)
こんなにてこずるとは思いませんでした。
(※1)
http://supportapj.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=jp&l=ja&s=pad&ServiceTag=6HZBF1X&SystemID=PLX_PNT_CEL_GX270&os=WW1&osl=jp&catid=&impid=
書込番号:11757131
画面のプロパティの「設定」タブで「詳細設定」を選び、
「モニタ」タブの「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外すと
1920×1080が選べるかもしれません。
画面がちゃんと表示されない場合は15秒ほどで元の画面にもどりますので、
ダメな場合は、外したチェックを元に戻して下さい。
書込番号:11757755
こちらのドライバー試されますか。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009241.htm
こちらのサイトの865Gのグラフィックドライバーが日付新しいようです。
(バージョン14.17で一緒ですが日付2007年で新しい)
インテル 865G チップセット--- グラフィックス・ドライバーをクリック
OS選択
書込番号:11757807
バネラさんへ
お聞きしたい事が(試して貰いたい事とも言いますw)
IntelのHPだとカスタム解像度は945GV以降からしか説明無くて・・・
書込番号:11757896
>平_さんへ
これのことでしょうか。
カスタムモード / カスタム解像度機能とは?
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/cs-029478.htm
現在入ってるのが最新ドライバなんですが、カスタムモードボタンはないです。
>PV 14.34、PV 15.9、またはそれ以降のバージョンのグラフィックス・ドライバーがインストールされているか確認してください。
>それ以前のバージョンは、この機能に対応しておりません。
865Gで最新のドライバは PV 14.17なので、対応してないと思われます。
書込番号:11758311
バネラさん ありがとう〜
865Gだとカスタム無理なのか(おいらの現物はバラしたままなので、しかも出先w)
残る手はかなり理難しくなると思います・・・
BIOS更新(DELLのHPから・・・FDDからの時代の物の筈
そしてプログラミング技術を(おいらは無しw)・・・
書込番号:11758542
最新のドライバは1920×1080の解像度は持っているので、問題ないはずなんですが・・・
インテル、DELLの最新ドライバでもだめなんですね。
あと、出来るのはケーブルをもう一度しっかりさしなおす。
BENQのモニタードライバーを入れないで試す。
BIOSの更新
後は、故障の可能性か?
書込番号:11758707
tsucchikoさん
「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックは外してみましたか?
(やりかたは [11757755] を参照)
ドライバの更新など難しいことはないので、いちど試してみて下さい。
書込番号:11760208
みなさんのアドバイスを全て試してみましたが、
結局解決できませんでした。
その、「ビデオカード」自体が壊れているか、1920*1080の解像度に対応していなかったとしたら、
新しいビデオカードを交換するには、どのビデオカードを選べばいいのでしょうか?
書込番号:11760963
865Gで何で設定出来ないんでしょうね、、、。
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/opgx270/ja/ug/specs.htm
バスの種類 PCI 2.2 AGP 3.0
スモールフォームファクターコンピュータ
ロープロファイルカードに対応 (カードサイズ = 高さ 6.35 cm、長さ 16.76 cm )
現在865Gは、オンボードのグラフィックですので
モニター生かすには、
AGPタイプのビデオカードで、
長さ 16.76cmまでのロープロファイル対応のビデオカード取り付けになりますね。
ただし電源が最大 160Wのようですので、
ビデオカード増設しても、電源容量不足で、PC起動出来ない恐れが。
何とか今のオンボードの865Gで設定できるといいんですが。
書込番号:11761100
値段は高いけど、
IODATA の USB-RGB/D2 というUSBに繋げるグラフィックアダプタもありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000079867/
これなら電源容量不足になることはないでしょう。
でも、やっぱり高いですね。ノートPCでのトリプルモニタにはもってこいなのですが。
書込番号:11761119
むぅ・・・こうなるとDELLさんのサポートに相談が良いかも?
書込番号:11761575
確認です
2010/08/13 10:10 [11756278]
ここの画面一番右の 右下にサポートされたモードがありその中に
1920*1080(60Hz)というのがありますね そこにチェックをいれ選択できないのかな?
書込番号:11762433
たしかに1920*1080はリストにあるのですが、
選択できないのです。
グラフィックスドライバーをインストールする前に、モニタドライバーを削除してから
グラフィックスドライバーを削除して、再起動、Windowsがグラフィックスドライバーを検知して、再度グラフィックスドライバーを更新、
モニタードライバーの更新(インストール)といった事を繰り返してます。
書込番号:11763182
うーん 仕様書もないんですよね?
画面のプロパティで1920*1200がありますがそのレバーを左に移動したら 1920*1080がありませんか?
ちゃんとドライバーはインストールされていれば表示はできるはずなんだけど
アクセサリー→ファイル名を指定して実行 DxDiag と入力
データから Display Devices の箇所を貼り付けてみてください
何かがわかるかも
書込番号:11763523
可能性は薄いかもしれませんが、ドライバーがうまく当たってないと仮定して
ドライバーを綺麗に削除してから、もう一度入れてみる方法があります。
簡単に手順を書いておきます。
ドライバーの完全削除にはフリーソフトを使います。
Driver Cleaner Professional Edition 1.5
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
真ん中少し右の [↓ダウンロード]をクリックするとDLできます。
DLしたzipファイルを解凍してから、DCProSetup.exe をクリックして実行
I accept ・・・・・にチェックして、Nextをクリック
そのまま、2回出るNEXTをクリック、Installをクリック、Finishをクリック
Driver Cleaner Pro を起動
メッセージが出るが、OK
Intel Extreme を選択して、Startをクリック(図参照)
メッセージが出て、「はい」
Cleaning Finished!と出たら成功、Closeで閉じて再起動する
最新の865Gドライバーをインストールして、再起動してください。
BenQのモニタドライバは入れる前に、1920x1080の表示ができるか見てから入れてください。
書込番号:11764212
Driver Cleaner Proを起動させてみました。
Intel 865Gのバージョン6.14.10.4396をインストールしようとすると
インストールできませんとダイアログが出てきて、
ならDELLの6.14.10.4544はどうかとインストールを試しても
インストールできませんと、何度か試すうちにグラフィックスドライバーはインストールできたようです。
が、症状としては以前と変わらずです。
なんかイライラを通りすぎて、もうすいませんって感じです。
書込番号:11765205
INF(チップセットドライバ)も最新でしょうか? でも古いけどw
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=1049&DwnldID=8177&lang=jpn
DirectXは関係無いかな?w
書込番号:11766348
今のままではビデオカードを入れてもダメな可能性も有りますね。
いっそすっきりとOS再インストールと言うのも1つの手段かと思います。
書込番号:11766384
DELLのテクニカルサポートに電話しましたが、
中古だと対応できないと言われました。
サイアクです。ふー。
あとはもう、OSの再インストールくらいしか方法はないんでしょうか。
再インストールしても治る可能性も100%じゃないですよね。
迷いますが、バックアップも何からやればいいのやら・・・
書込番号:11769359
リカバリしました。
が、グラフィックコントローラー(ビデオカード?)が壊れてるんでしょうか。
1920*1080には設定できず、もうお手上げです。
これはもうパソコン買い替えしかないのでしょうか。
BenQのモニタのために買い替えなんて、本末転倒ですが。
書込番号:11770077
パソコンの購入元から返事がきました。
このパソコンでは1600*1200までしか対応できないとのことでした。
グラフィックカードの増設が一番可能性が高いといわれました。
このままこの古いパソコンにお金を掛けるのはどうなのかと思ってます。
windows環境は、webの内職的な仕事のために必要なんです。
あーこまった。
書込番号:11770121
チップ的にはいけるはずなんですけどね。
DELLが何か手を加えてる?
BIOSは最新ですか?もし古いなら最新に、最新なら古いのにしてみると言う
手も有るかと思います。(致命的な事が起こるかも知れないのでお勧めはしませんが)
後は、グラフィックに割り当てるメモリの量って変えられませんか?
もし変えられるなら増減してみてはどうでしょう。
何か起こるかも!?
書込番号:11770205
ちょっと調べてみましたが、具体的なやり方がわかりません。
どうしたら出来るんでしょうか?
書込番号:11770257
電源投入後に多分DELLのロゴが出ると思うのですが、その時に「F2」か「Ctl+Alt+Enter」
を押すとセットアップメニューに入れるのではないかと思います。
そこにオンボードデバイスの設定が出来る項目(例えばIntegrated Devicesみたいなの)
が有って、そこに「Onboard Video Buffer」の様な項目が有ればそこで変更出来るのでは
ないかと思います。
書込番号:11770413
>グラフィックに割り当てるメモリの量
を8MB(1か8しか選択出来ませんでしたが)にしましたが、
変化ないです。
先週からみなさんの助言いただきながら散々試しましたが
これ以上為す術なく、そろそろ結論を出さないといけません。
今考えてるのは、Mac miniにWindows7をブートキャンプして
XPモードの使えるProfessionalをインストールしようかなと思います。
(とはいえローンですが。)
でも、BENQが次のように言ってたのが気がかりです。
「なお、弊社モニターはPC/AT互換機向けの製造となりますのでMAC上での
動作検証・サポートは行っておりません。現状Macとの特段の相性情報は
寄せられておりませんが、上記前提がございますこと予めご案内させて
頂きます。」
「PC/AT互換機」ってなんでしょう?うーん。。。。。
>IBM社が1984年に発売したパソコン「PC/AT」と互換性のあるパソコンの総称。パソコン規格の業界標準として広く普及しており、Apple社のMacシリーズなどを除いて、現在のパソコンのほとんどはPC/AT互換機である。
http://e-words.jp/w/PC2FATE4BA92E68F9BE6A99F.html
最近のIntelMacは絶対ダメなんでしょうか?
G4のOS10.4では表示されてますが。
書込番号:11771892
Macは検証してないだけなので保証はしないのだと思います。
中身はご察しの通り同じ規格ですのでw
でも何処かに中古で安いグラボ無いかな?
DirectX8以降の物限定だけどww
書込番号:11772030
完全削除のあと、素直にドライバーが入らないのも変ですね。
発売当時のデータだけを見て答えてる可能性もありますね。
DELL専用の865Gチップを作るとも考えにくいしなぁ。
で、確認だけですが、VIDEO BIOS を見ていただけないでしょうか。
私のと同じなら、ますます謎は深まりますが・・・
違う(古い)バージョンなら、表示できないこともありえますね。
書込番号:11772365
どうやら違うバージョンのようです。
2972と書いてあります。
ますます謎が深まります。
INTEL(R) EXTREME GRAPHICS 2 レポート
Report Date: 08/17/2010
Report Time[hr:mm:ss]: 00:02:43
Driver Version: 6.14.10.4396
Operating System: Windows XP* Professional, Service Pack 3 (5.1.2600)
Default Language: Japanese
DirectX* Version: 9.0
Physical Memory: 1014 MB
Minimum Graphics Memory: 8 MB
Maximum Graphics Memory: 96 MB
Graphics Memory in Use: 12 MB
Processor: x86
Processor Speed: 2593 MHZ
Vendor ID: 8086
Device ID: 2572
Device Revision: 02
* Accelerator Information *
Accelerator in Use: Intel(R) 82865G Graphics Controller
Video BIOS: 2972
Current Graphics Mode: 1920 x 1200 True Color (75 Hz)
* Devices Connected to the Graphics Accelerator *
Active Monitors: 1
* Monitor *
Monitor Name: プラグ アンド プレイ モニタ
Display Type: Analog
Gamma Value: 2.20
DDC2 Protocol: Supported
Maximum Image Size: Horizontal: 20.8 inches
Vertical: 11.8 inches
Monitor Supported Modes:
640 x 480 (60 Hz)
640 x 480 (75 Hz)
720 x 400 (70 Hz)
800 x 600 (60 Hz)
800 x 600 (75 Hz)
832 x 624 (75 Hz)
1024 x 576 (60 Hz)
1024 x 768 (60 Hz)
1024 x 768 (75 Hz)
1152 x 870 (75 Hz)
1280 x 720 (60 Hz)
1280 x 960 (60 Hz)
1280 x 1024 (60 Hz)
1280 x 1024 (75 Hz)
1440 x 1440 (60 Hz)
1600 x 1200 (60 Hz)
1680 x 1680 (60 Hz)
1920 x 1080 (60 Hz)
Display Power Management Support:
Standby Mode: Not Supported
Suspend Mode: Not Supported
Active Off Mode: Supported
* Other names and brands are the property of their respective owners.
書込番号:11772408
私のと Video BIOS のバージョンが違うので、まったく同じとも言えませんね。
こういうスレを見つけました。
結局、ワイド画面対応は出来るのかな?
http://bbs.kakaku.com/bbs/0010X110056/SortID=11146036/
機種は4600Cと違いますが、「82865G Video BIOS: 2972」この部分は同じです。
結局、DELLの865Gは 1920×1200 はあるけど、1080 はないのかもしれませんね。
書込番号:11772620
駄目でしたか。
モニターのプロファイルには1920×1080が有るんですね。
ビデオチップの方がそれを認識できていないんですね。
BIOSのバージョンは表示出来ている方のより新しそうですね。
通常は新しい方が対応解像度を増えると思うのですが何かしらの制限?
先に書きました通りBIOSを古いものにすれば良い?
でも危険も伴いますしそれでいけるとも限らないですしね。
以前どこかでチップセットの末期は実は中身は次世代の物になっている
と言う記事を見た事が有ります。(真偽は不明です)
それにかけて、下記のドライバーのどれかが使えないか試してみるのも
良いかも??
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/CS-028366.htm
書込番号:11772862
toro15さんの教えてくださったドライバは、インストールしようとすると
このコンピュータには対応していません、と表示されてインストールできませんでした。すいません・・・
その後、BenQのサポートの別の担当者からメールの返事が来ました。(2回問合せました)
>若干の緩和策となりますがAspect(縦横比)モードをご利用下さい。
との別案を提案してくださいました。以下引用。
<液晶ディスプレー本体操作方法>
@【MENU】 キーを押すとメインメニューが表示されます。
A【←】または【→】キーを押し、PictureAdvanced ( 画像の詳細設定) を
選択し、【ENTER】キーを押すと入ります。
B【←】または【→】キーを押し、PictureAdvanced ( 画像の詳細設定)内の
Display Mode( 画面モード)を選択し、【ENTER】キーを押しAspect(縦横比)を
ご選択下さい。
Aspect(縦横比)モードは、あくまで画面比率を崩さないかたちで画面いっぱいに表示させるモードとなり、そのため文字等に滲みなどが発生する場合がございます。
現在は、1600*1200にして、アスペクト比を3:4に調整して
画面の左右に黒帯びが出ていますが
歪みがほとんどない状態です。
Fireworksで正方形の画像を作って、画面を定規で測ってみましたが
ほぼ正方形でした。
画面の歪みが相当なストレスだったようなので、
他に解決策が見つからない場合、当面これで凌がないと、と思います。
グラフィックボードを探すのも、知識がなさすぎるので相当時間がかかると思います。
参考までに・・・
DVIケーブルでつないでいるMacは、モニターのENTERボタンでスイッチングすると
16:9の1920*1080で表示されます。(切り替わってから数秒待ちます)
書込番号:11773688
ダメもとでしたが、やはりダメですか。
こちらこそ申し訳ないです。
ひょっとした865Gにも同様のバグが有るけど修正ドライバーが出ていない。
そして1部のモニターに当たってしまったのかもしれませんね。
ビデオカード増設となると先にじさくさんが条件を記述して下さってますね。
この条件で、今でも新品で買えるとしたら玄人志向のGeForceFX5200の製品
ですかね。
ロープロファイルではブラケットを自分で付け替えないといけないと思いますが。
(ブラケットは付属していると思います)
後、確かに電源も気になりますが。
解像度についてはアナログ接続であれば2048 x 1536まで対応している様です。
デジタルだと1600 x 1200までの様です。
書込番号:11774318
モニターによっては、アナログ接続だと高解像度の選択ができない機種もあります。
お使いのパソコンにDVI端子があるなら一度そちらを試してみてください。
書込番号:11778580
念の為確認したいのですが、
説明書の"Box Contents"という項目には"HDMI Cable"と表記があるのですが、実際にはD-SubとDVI-Dケーブルのみの同梱でした。
FE40536さん へ
所持していないので、サイトを見て確認したことだけです。以下に書きます。
サイトの仕様表を見ると、HDMIケーブル書いていないですね・・・
サイトが正しければ同梱されていたケーブルだけでになりそうです。サイトが間違っていたら申し訳ないですけど・・・ただ、どちらにしても付属していない場合、メーカーに連絡して送ってきてもらう必要もあるため、直接連絡されてはいかがでしょうか?
書込番号:11611861
自分もD-SubとDVI-Dケーブルは入っていましたが、HDMIケーブルは同梱していなかったですよ。
Box Contentsの注意書きに「販売地域で実際に同梱するものは絵とは違うかも」のようなことも書かれているので、おそらくHDMIケーブルは最初から入っていないのでしょうね。
書込番号:11613257
回答ありがとうございました。やはりHDMIケーブルは同梱されないものだったのですね。
書込番号:11665783
VAパネルでLEDバックライトのVW2420Hが出るようですね。
http://www.benq.com/press/News.cfm?id=2620&cat=0
> The VW2420(H) and EW2420 will be
available in Taiwan and subsequently
worldwide early mid-July and mid-August
respectively
台湾では7月中旬の早いうちに出て、世界発売は8月中旬の見込み。
HardForumでの投稿ではAUO製のパネルではないかと言われています。
http://hardforum.com/showthread.php?p=1035924477
gary-lさん、貴重な情報、ありがとうございます^^
新しいVAパネル、早く見たいですね^^
もしAUO製なら三菱のVISEOも新型が出るのかな・・・?
書込番号:11609669
公式の情報が出ましたね。
http://www.benq.com/products/product_detail.cfm?product=1707&pltag=2&ptag=197
書込番号:11794103
Amazonで"VW2420H"を検索するとすでに登録されてますね^^;
33,800円、9月3日発売
私って何か勘違いしてる????
書込番号:11830699
追レスです
日本で何のアナウンスのないモニターが今週末に発売される
なんて、ホントかな・・・って思ってしまいます^^;
AV向けの小型FullHDモニターとしてすごく期待しているので、
他のショップからも早く情報が出てほしいですね^^
書込番号:11831254
http://www.mdn.co.jp/di/newstopics/14997/
追加情報がでました^^
9月3日で確実みたいですね〜
今夜あたり他のショップの価格情報も出揃うかな?
書込番号:11845275
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
