このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年9月23日 12:24 | |
| 2 | 13 | 2010年8月18日 20:00 | |
| 20 | 47 | 2010年8月18日 13:53 | |
| 0 | 3 | 2010年7月23日 06:33 | |
| 3 | 3 | 2010年6月23日 23:40 | |
| 1 | 4 | 2010年6月23日 23:11 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2420H [24インチ グロッシーブラック]
このモニターにD-Sub接続でパソコン1台とDVI-D接続で別のパソコン1台を
接続して、両方のパソコンを起動させた場合、どちらのパソコンの画面が
表示されるのでしょうか。
モニター側のメニューなどでどちらかを優先するなどできるのでしょうか。
お分かりになる方がいましたら教えていただけると助かります。
タケレナさん、こんにちは。
「バランスが良い」
http://review.kakaku.com/review/K0000116022/ReviewCD=329650/
パスタ部さんのレビューによると、
>DMI(TVチューナー接続)、DVI(PC接続)で切り替えて使ってますが、
>電源ボタンの下部分に各種調整用ボタンが配置されていますが、
>一番右の押しやすいところにあり、頻繁に切り替えて使用していますが、非常に使いやすいです。
(改行位置を変更させてもらいました)
とのことです。
書込番号:11955942
ピンクモンキーさん、カーディナルさん、早速の返信ありがとうございます。
モニターのボタンで切り替えることが出来るのですね。
これで疑問を解消することが出来ました。
書込番号:11956028
2台のPCの出力がそれぞれ異なっているのでモニターの入力切替だけで事足りますね。
2台とも同DVIなら別途切替器が必要になってきます。
書込番号:11956061
pcの電源を落としてもモニタがスタンバイの状態になりません。画面にシグナルが検出されませんと出て、電源ボタンのLEDがオレンジ色に点滅し、その後暫くして電源が切れます。何か設定があるのでしょうか?
pcとの接続はDVIです
847さん、こんにちは。
マニュアルにはスタンバイについて何か記されていないでしょうか。
書込番号:11767304
その状態が「スタンバイ」じゃないですか?
メイン電源がOFFになっていない状態でPCを起動させ、信号が入るとモニターが目を覚ます。
私はそのように理解していますけど、違ったかな?
書込番号:11767354
ん?
完全に電源がOFFになってしまうわけですか?
次にPCを起動させても、モニターが目を覚まさない?
書込番号:11767371
ユーザーではありませんが。
「スタンバイ」で探すより「エコモード」設定に何かそれらしき設定はありませんか?
書込番号:11767410
PCの電源落とした時LEDの色は何になってます?
うちのモニターもBenQなんですけどPCの電源をいれてもスタンバイから復帰しないことがあるんですよね。
どうもRadeonと相性がよくないみたいで。
Geforceなら普通に立ち上がるんですけどね。
書込番号:11767729
ピンクモンキーさんの言うとおり、初期設定でエコモードみたいなのが設定されていました。スタンバイ状態から時間が経つと自動で電源がオフになるようです。
しかし、スタンバイ状態でLEDはオレンジの『点灯』ではなく『点滅』状態で正常なのでしょうか?だとしたらかなり目障りです…
ハル鳥さんと同じRadeonですが、今の所そのような症状はないですね。LEDの色はオレンジ色の点滅です
書込番号:11771084
自分のもオレンジが激しく点滅してますよ :)
自分の場合は、PCの電源を切った後は、電源ボタンのLEDがオレンジ色で点滅し続けています。
自動で電源オフになるというのは、メニューの「システム」→「Auto Power Off」がオンに設定してあったということだったのですよね?
書込番号:11771164
これをキャンセルしたらPCを起動させると目を覚ます、のではないですか?
書込番号:11771564
エコモードで使っているのですが、PCシャットダウン後、一定時間が経過しても自動で電源オフにならず、電源ボタンのLEDがオレンジで点滅し続けています。
自分の場合D-Sub接続なので、それが847さんとは異なる動作になっている原因なのですかね。
今度、DVIで試してみます。
横道にそれる書き込み、失礼しました。
書込番号:11772887
「Auto Power Off」がオンになっていて、電源が自動で切れていたみたいです。解除したら無事、通常のスタンバイになりました。PC起動でモニターも起動します。
書込番号:11779748
847さん
なるほど、納得できました。
どうもありがとうございました。
書込番号:11779771
付属のCDからモニタードライバーをインストールしたのですが、
インストールしたとたんに画面の解像度を1280x1024以上に設定する事ができなくなりました。
ドライバーをインストールする際も、既存のドライバーがあったせいか、
それを削除するまでCDの中のBENQのドライバを認識してくれませんでした。
インストールする前(既存のドライバーを削除する前)は1920x1080は選択肢にありませんでしたが、1920x1200はありました。
画面のプロパティでは、ディスプレイが Intel82865G Graphics Controller上のBENQ V2420H(Analog)表示されています。
現状では1280x768ピクセルで動かしています。
どなたか解決方法ご存知ないでしょうか?
BENQのサポートもお盆休みで、困ってます。
【システムのプロパティ】
XP Professional バージョン2002 service pack3
DELL Intel Pentium4 CPU 2.60GHz 2.59GHz、1.00GB RAM
15pinのアナログ端子で接続しています。
ちなみに、Mac OS 10.4では、デジタルケーブルを接続して、
解像度を選択するだけで使えました。
Intelから865G用最新ドライバ入れると?
おっとAcerのモニタドライバは先に抜いてね。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=9498&lang=jpn
書込番号:11753230
単純な話、パソコンのディスプレイアダプタが1920×1080に対応していないように思われます。
この質問の情報だけだと判りにくいとおもいますので、お使いのパソコンの機種も載せてはどうでしょうか?
同じパソコンを使っている人なら判断しやすいと思います。
書込番号:11753265
パソコンの買い替えかビデオカードを入れるかしかありません。
書込番号:11753330
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
865Gなら解像度1920×1080の表示は出来るはずですが(アナログ)
平_さんがレスされてるように82865Gのグラフィックドライバーの更新だけで設定できると思いますが。
書込番号:11753594
みなさんありがとうございます。
平_さんの言うとおり、865G用最新ドライバを入れてみました。(削除してから)
それでも1280x1024以上は選択できません。
更新した後の「アダプタ」の「ドライバ」詳細を見てみると、バージョンが 6.1410.4396 とありました。
これは最新のものに更新されているという事でしょうか?
本体は、今年あきばんぐで中古で買いました。
【パソコンの詳細】(納品書に書かれたもの)
DELL OPTIPLEX GX270SFF【tori-34】Pentium4 2.6GHz 40GB CD-ROMドライブ
今までずっとMacばっかり使ってきたので、なにからなにまでドライバがいるとか
設定が必要なのでその都度悪戦苦闘です。。
まいってます。
書込番号:11755031
BenQのモニタドライバを再び入れ直してください。
そしてモニタのプロパティから表示できない解像度を隠すのチェックを外して再設定すると?
この時、写らない場合は慌てず放置すると数分で元に戻りますのでw
書込番号:11755220
私とこの865Gと同じバージョンですね。
(Pentium4 2.8GHz 自作機)
1920×1080の解像度は表示できますよ。
モニター情報が狂ってるような症状だと思います。
平さんがお書きですが、モニタドライバあたりをいじってください。
書込番号:11755317
BenQのモニタドライバをもう一度入れなおして再起動しました。
「モニタのプロパティから表示できない解像度を隠すのチェック」を外すと
1920x1200pxがスライダの一番右になりました。
肝心の1920x1020が選択できなくて、画面が歪んでいます。
うーん、何がいけないんでしょうか。
バネラさんの画像のようにm
「Intel extreme graphics 2」を見てみたのですが、
たしかに「情報」の「モニタ」のサポートされたモードで1920x1024があるので
表示できるような気がするんですが。
書込番号:11756278
画像を見ると、リフレッシュレートが「75」になっていますね。
「60」にしてください。
書込番号:11756607
それと、このモニターで選択する解像度は 1920x1080 ですよ。
書込番号:11756620
モニタのプロパティから表示できない解像度を隠すのチェックを外すと60ヘルツが選択できましたが、
それでも1920x1080pxに設定できません。
書込番号:11756930
その後、DELLのサイト(※1)から最新のドライバをダウンロードしてインストール、
再度BENQのモニタードライバーをインストールしましたが
結果は同じでした。
BENQのOSD(電源スイッチ下の側面にあるメニューボタン)で情報をみても、
現在の解像度が1600x1200の75Hzと表示され、
ちんぷんかんぷんです。(1920x1200なのに)
こんなにてこずるとは思いませんでした。
(※1)
http://supportapj.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=jp&l=ja&s=pad&ServiceTag=6HZBF1X&SystemID=PLX_PNT_CEL_GX270&os=WW1&osl=jp&catid=&impid=
書込番号:11757131
画面のプロパティの「設定」タブで「詳細設定」を選び、
「モニタ」タブの「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外すと
1920×1080が選べるかもしれません。
画面がちゃんと表示されない場合は15秒ほどで元の画面にもどりますので、
ダメな場合は、外したチェックを元に戻して下さい。
書込番号:11757755
こちらのドライバー試されますか。
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/cs-009241.htm
こちらのサイトの865Gのグラフィックドライバーが日付新しいようです。
(バージョン14.17で一緒ですが日付2007年で新しい)
インテル 865G チップセット--- グラフィックス・ドライバーをクリック
OS選択
書込番号:11757807
バネラさんへ
お聞きしたい事が(試して貰いたい事とも言いますw)
IntelのHPだとカスタム解像度は945GV以降からしか説明無くて・・・
書込番号:11757896
>平_さんへ
これのことでしょうか。
カスタムモード / カスタム解像度機能とは?
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/cs-029478.htm
現在入ってるのが最新ドライバなんですが、カスタムモードボタンはないです。
>PV 14.34、PV 15.9、またはそれ以降のバージョンのグラフィックス・ドライバーがインストールされているか確認してください。
>それ以前のバージョンは、この機能に対応しておりません。
865Gで最新のドライバは PV 14.17なので、対応してないと思われます。
書込番号:11758311
バネラさん ありがとう〜
865Gだとカスタム無理なのか(おいらの現物はバラしたままなので、しかも出先w)
残る手はかなり理難しくなると思います・・・
BIOS更新(DELLのHPから・・・FDDからの時代の物の筈
そしてプログラミング技術を(おいらは無しw)・・・
書込番号:11758542
最新のドライバは1920×1080の解像度は持っているので、問題ないはずなんですが・・・
インテル、DELLの最新ドライバでもだめなんですね。
あと、出来るのはケーブルをもう一度しっかりさしなおす。
BENQのモニタードライバーを入れないで試す。
BIOSの更新
後は、故障の可能性か?
書込番号:11758707
念の為確認したいのですが、
説明書の"Box Contents"という項目には"HDMI Cable"と表記があるのですが、実際にはD-SubとDVI-Dケーブルのみの同梱でした。
FE40536さん へ
所持していないので、サイトを見て確認したことだけです。以下に書きます。
サイトの仕様表を見ると、HDMIケーブル書いていないですね・・・
サイトが正しければ同梱されていたケーブルだけでになりそうです。サイトが間違っていたら申し訳ないですけど・・・ただ、どちらにしても付属していない場合、メーカーに連絡して送ってきてもらう必要もあるため、直接連絡されてはいかがでしょうか?
書込番号:11611861
自分もD-SubとDVI-Dケーブルは入っていましたが、HDMIケーブルは同梱していなかったですよ。
Box Contentsの注意書きに「販売地域で実際に同梱するものは絵とは違うかも」のようなことも書かれているので、おそらくHDMIケーブルは最初から入っていないのでしょうね。
書込番号:11613257
回答ありがとうございました。やはりHDMIケーブルは同梱されないものだったのですね。
書込番号:11665783
仕様表ではティルト角度 -5/15°とありますね。
http://www.benq.co.jp/products/LCD/?product=1662&page=specifications
書込番号:11533952
V2420HはVESAのアーム穴がないらしいので無理でしょう。
書込番号:11533344
少しは自分で調べる努力をしましょう。
仕様表見れば分かりますよ。
VESAマウント対応って書いてあれば付きます。
書込番号:11535795
有難うございます。
最近PCをいじくり始めてドコを見ればよいか分からなかったです
ですが今回教えて戴き分かりました。
自分で探します。
書込番号:11536125
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
