このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年6月6日 14:42 | |
| 6 | 4 | 2011年5月25日 19:18 | |
| 3 | 2 | 2010年6月24日 11:03 |
PCケース > ANTEC > Sonata Proto
HDDたくさん入るケースを探していたら、比較的安価だったので購入。
(今時NASでもないのに、こんなにたくさんHDDを入れ込むのはどうなんだろうかという疑問はあれど、別スレで、やめた方がいいというアドバイスもあれど。様々な事情から仕方なく)
質問です。
このケースのフロントパネル。上半分は開きますが、下半分ははめ殺しです。
裏側で爪で本体につながっているようですが、どうやっても外れません。(一つ一つ爪を外すようにしたのですが)
外したことのある方がいらしたら、教えてもらえないでしょうか。
実はフロントパネルから伸びているUSB3.0 のコードが、3.5インチシャドウベイの一番上の段に干渉していて、HDDを入れると、完全にぶつかります。この状態でHDDを運用するのはどうかなと思いました。
取り付けできないのがここだけならいいのですが、他に、オープンベイの方も、2つつけられるところが1つしか取り付けられず、結局5インチベイとSSDを取り付ける場所すべてを使ってようやく当初の目的のHDDの数が入れられますが、おかげで、内蔵のBDドライブが入りません。
フロントパネルが本体から分離できれば解決できそうなのですが、ご存じの方教えて下さい。
それだけですy
上中下の3か所*左右2=6か所の爪で止まってます。
外すなら、上の2か所同時に爪を外して、次に中段と進めるか、
片側の上中下を外して、反対側へとするかです。
6か所とも外そうとしても、なかなかうまくいかないので、順に外すのが良いです。
Sonataシリーズは、ATXマザボ使えて、コンパクトで丈夫ではありますが、HDDの大量搭載はどうだろ・・・
下記の方が、用途的にはあってるような気がします。
ANTEC P101 Silent
https://kakaku.com/item/K0001113771/
書込番号:24779080
フロントカバーが爪状になっていて、はめ込みになってるケースですかね?
荒れ自分はサイドパネルがロックになってる側の上中下を外して取ります。
ただ、指でそのまま外すには多分ロックが硬いので自分はマイナスドライバーでてこにして外してました。
あまり力を入れすぎると折れるので適度に力を入れながら爪が外に出る位置まで来たら爪をケースに引っかかるように出来たら他の爪を外します。
片側が外れたら、パネルを前に少し引っ張ると片側が完全いフリーになるので横に少しずらすと完全に外れるような感じになりませんかね?
割と昔のケースではこういうロックも多かったと思います。
自分は、この用途なら大きくはなりますがFractalDesionのR5にするかな?
書込番号:24779136
お返事ありがとうございました。
一度返信したんですが、消えてしまったようで、再度お返事致します。
>パーシモン1wさん
爪はいっぺんに外さず、上下もしくは左右で、少しずつ外すのがコツなんですね。
今回はHDDが8台、BDドライブ1台を入れるケースを探していて、Sonata Proto復刻版が安かったので購入したのですが、どうやら初期不良と言うことらしいです。USB3.0のコードが干渉している方は構造上の問題ということですが、オープンベイのねじ穴がずれている方は初期不良認定と言うことで、お店の方で返品できますよということだったので、無理して外さずに返品することになりました。後はご指摘のケースも入れて検証して、買い直そうと思います。
以前Antecのケースを使ったとき、そのケースも発売はUSB2.0時代のものだったのを、3.0を搭載して復刻していたんですね。でも3.0のコードが太くて堅いおかげで、マザーボードに干渉して、ものすごく組みにくかったのを覚えています。
AntecはUSB3.0を増設した場合、影響を受ける機材が出るというのが多いのかもしれませんね。
>揚げないかつパンさん
ご指摘の通り、つめを外していくのはやっぱりリスク高そうですね。少しやってみて、壊しそうだなとは思っておりました
結局販売店の方で初期不良で返品することになりました。後は仕切り直しで別のケースを考えます。FractalDesionのR5は当初一番の候補でした。fractal はデザインがすっきりしていて好きです。ただ当時結構値が張ったんでやめたんですね。
今数千円下がってきたので、また考えてみようと思います。
早速にお返事いただいたお二人には、goodアンサーを送らせていただきます。
書込番号:24780761
SonataはIII,ELITE,Protoと3代目になります。
自作もそれぞれのケースで作りましたが、どれも似たり寄ったりです。
ケーブルの処理も5"ベイや3.5"ベイに逃げが用意されていてすっきりまとめる事が出来ます。
初心者にも作り易いと思います。
値段も手頃で良いですし、静音にも良いです。
高性能PCには冷却の面で向かないかもしれません。
今回は特に静音重視です、ファンにもこだわっています。
構成です。
CPU Intel Core i7 2600K BOX
クーラー Scythe(サイズ) KABUTO(兜)クーラー
M/B ASRock P67 Pro3
MEM PATRIOT PSD38G1333KH (DDR3 PC3-10600
VGA SAPPHIRE HD5670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI/DP
PSU オウルテック EVEREST 85PLUS 520
BD Pioneer BDR-206DBKS/WS バルク品
HDD HITACHI Deskstar 0S02601 BOX (1TB 7200
ファン Scythe(サイズ) GELID Silent12 2個
O/S Microsoft 【64bit】 Windows7 Pro
どれも静音に気を配った製品を使いました。
この電源は始めて使いましたが静音は良好です。
リアファンを交換してさらに静音にも気を配ってあります。
BIOSでCPUファン、ケースファンをコントロールできますので、回転を抑えてあります。
今回のHDDですが、今までのHITACHIと違ってシーク音がとても小さいです。
製品の個体差でしょうか、数個買って見ないと分かりませんが・・・。
この製品にはスピーカーが付いていますので、マザーボード直結のスピーカーは必要ありません。
配線隠せるとすっきりしていていいですね。
私は、まずケースサイズのほうに目が行くので。ケーブルの処理には苦労しています。5インチベイが、余ったケース置き場に。
メモリスロット。外側を最初に使えとマニュアルにはありませんか?
ASUSのP67/H67マザーでは、そうなっているのですが。
書込番号:13050037
早速のご返事ありがとう御座います。
このケースは結構組易いですね、ただ、電源を最初に組み込まないと後からは入りませんが。5"ベイからは入るかな?
電源が壊れた時が嫌ですね。
今、マニュアルのP19を見てみましたが、外側を使えとの記述は見られませんでしたが。
表もA1+B1とA2+B2になっていました。
Asus P8P67 REV3.0 の日本語マニュアル P2-13 を確認してみました。
メモリー2枚:1組のデュアルチャンネルメモリー構成として2枚のメモリーをブルーまたはブラックいずれかのスロットに取り付けることが可能。
と、なっていますが、KAZU0002さんはASUSのP67/H67マザーのどの型番で確認されましたでしょうか?
英語マニュアルでは『メモリスロット。外側を最初に使え』との記述があるのでしょうか?
聞く前に確認してみました・・・・英語マニュアルにはありました。P2-13
再度、ASRock P67 Pro3 には記述はありませんでした。
Memtest86+でPass5回を確認してありますので大丈夫でしょう。
今は手元を離れて依頼主の元へ旅立って行ってます。
書込番号:13050357
私が使ったASUSのP8P67 EVOと、P8H67-M EVOのマニュアルには、外側からとあります。
CPU側から、「A1 A2 B1 B2」と並んでいますが。A2 B2に刺すよう、図示されています。
この辺の回路設計には、Intelからリファレンスが出回っているはずなのですが。
同じASUSでも、AMD系だと逆だった記憶もあります。違うスロットを先に刺すと、BIOSレベルで起動させないようになっているマザーもありました。
紛らわしいことに、P7P55D-E EVOでは、「A2 A1 B2 A1」と並んでいて、A B1から使えとあります。
それ以来、この辺は必ずマニュアルを確認するようになっています。
配線を迂回させることで、回路距離が同じになっているということなんでしょうかね?
書込番号:13050581
どうなんでしょう、私にも分かりませんが、SCSIのターミネーターと同じでしょうか?
信号の反射を防いでいるのかも?
真意のほどは分かりません。
ASRock、Asus以外はどうなんでしょう?
GIGA GA-H67MAUD2H-B3 ではどちらが先とも書いてありませんが、写真ではCPUの外側からセットしているようです。
MSI P67A-GD65/GD55/GD53 P67S-GD53 P67A-SD60 series はDIMM1(CPU側)からのようです。
実際はエラー無く動作すれば良い事なのでしょう。
書込番号:13050885
このケースに鎌アングルのCPUクーラー取り付けた方いますか?
サイドパネルの取っ手に干渉しそうなのですが、取り付け可能かお願いします。
又、鎌アングル以外でこのケースに合うオススメクーラーあればお願いします。
ちなみに、ギリギリまで無限2で迷っています。
取り付け可能であれば、鎌アングルを取り付けたいです。
どうぞよろしくお願いします。
外寸の幅だけど267ミリもあるなら大丈夫じゃないの?
このクーラーの高さって160ミリでしょ?さすがに余裕じゃないの?
別にどっちも持ってないけどさ。
まぁ、このモデルの元祖とも言えるP150(静音ケース)を使ってたことから言えるクーラーのお勧めは。サイドフローよりトップフローのほうかな?サイドフロータイプにするなら、もっと積極的に熱を逃がすタイプじゃないと厳しいと思うよ。
トップフローであればヒートシンクはもちろんCPUやその周辺パーツ向けに直接風を送るこっとになるので、熱伝導だけに頼るサイドフロータイプよりは熱を逃がしやすいと思う。
サイドフローで言えば、下記のような製品に12cmファンを二個つけるといいかもね。
http://www.scythe.co.jp/cooler/true-black-revc.html
サイドフローのCPUクーラーはクーラー及びケースともに12cmファンを複数つけて緩やかに回すという使い方が静音かつ低温に出来ると思うよ。
人それぞれだと思うが、俺はPCケース内のファンの数が少ない(前後に1個ずつなど)場合はトップフローを、多い(前後上下に合計4つ以上など)場合はサイドフローを使う。
もっとも俺が今使っているサイドフローはソケットの都合上、アンダーフロー(つまり下から上へ抜ける)で使っている。上に12cmファンを2個搭載するケースだから、無問題だけどね。
書込番号:11534595
鳥坂先輩さんありがとうございます。
とても参考になりました。
トップフローも視野に考えてみたいと思います。
また迷ったら投稿します。
書込番号:11537718
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCケース
