TX-NA808(B)
ネットワークオーディオ機能/HDMI ver.1.4a対応/2系統のHDMI出力端子を備えた7.1ch対応AVアンプ
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年8月18日 03:13 | |
| 1 | 7 | 2011年7月3日 22:13 | |
| 2 | 17 | 2011年7月21日 17:30 | |
| 3 | 3 | 2011年4月15日 00:40 | |
| 2 | 3 | 2011年3月30日 17:25 | |
| 1 | 5 | 2010年10月5日 14:59 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NA808(B)
現在808の購入を検討している者です。購入前に不安な要素が一つあるので、質問させてください。
私は808をPCと接続する予定なのですが、グラフィックボードとサウンドカードに個別でHDMIを接続したいと考えています。より高画質、高音質を目指したいがためです。もちろんグラフィックボードにも、サウンドカードにもHDMI端子は搭載しています。
ここで疑問なのですが、808はグラフィックボードの映像のみ、サウンドカードの音声のみ、2つのHDMI入力を同時に出力できるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてもらえるとうれしいです。
書込番号:13379725 スマートフォンサイトからの書き込み
別々に入力して映像はテレビに出力して音声だけ再生とはできないと思いますよ。
PCは映像は直接モニター等に出力して音声だけアンプに入力してはどうでしょう。
ただHDMI搭載サウンドカードなら、HDMI入力がありそちらにビデオカードからHDMI接続して音声を合成して出力する形になるように思います。
書込番号:13381761
映像をHDMIに対して音声を光、もしくは同軸での設定は可能ですが。どちらもHDMIの割り当てはできません。
書込番号:13383895
5月の連休前にTX−NA808(B)を購入しました。いろいろいじってしまい、現在下記の問題(?)が起きていますので、どなたか解消方法をお教えていただきたく、よろしくお願いいたしま
す。
@、CDと本機をデジタル同軸ケーブルにて接続しましたが、アナログ状態です。
たまたま接続用のピンに触れたらデジタルになりました。単なる接続不良でしょうか......?
A、DVD再生機(ONKYOのDV−SP504)においては、同じくデジタル同軸ケーブルに
接続しましたが、こちらは最初からアナログ状態です。
※両方とも、マニュアルを確認し、接続には問題ないと思っているのですが.......。
B、DVDを再生時、背景の音楽、物音等の音声は再生できるのですが、登場人物等の声が再生でき
ません。もちろんDVDを変えても同様です。原因と修復方法がわかりましたら、教えてくださ
い。(購入時は問題ありませんでした........)
以上よろしくお願いいたします。
アナログ状態とはどんな状態なのでしょう、デジタルで接続しているのですからデジタル伝送になっているはずですよ。
書込番号:13180148
口耳の学ぶさん
メールありがとうございました。
アンプのパネルの表示が、「ANALOG」となっているので、アナログ状態であると思い、
@の場合は、ピンに触れた時、入力表示が「ANALOG」から「DIGITAL]変わったのでそう思った次第です。
書込番号:13180243
同軸デジタルケーブルの他に赤白アナログケーブルも同時に接続していますか?
CDですからデジタルで接続しているとアンプのディスプレイに「PCM」マークが点灯するはずです、点灯していればデジタルになっていますよ。
DVDの場合はビットストリーム出力していればドルビーやDTSマークが点灯します。
DVDの音声ですが購入時は正常なら何か不具合が発生しているのかもしれません。
一度リセットを実行してみてください。
書込番号:13180369
口耳の学ぶさん
たびたびのメールありがとうございます。
まず、同軸デジタルケーブルの他に赤白アナログケーブルも同時に接続していますか?⇒接続しています。今、はずし、ピンの接続をチェックしたところ(たぶん接続不良です!)入力表示が「ANALOG」から「DIGITAL]変わり、アンプのディスプレイに「PCM」マークが点灯しました。しばらくこれで様子を見ようと思います。ありがとうございます!
DVDのデジタル接続状況については今のところ変わりありません。
DVDの音声についてですが、リセットの実行とのことですが、実際にはどのようにしたらよいのでしょうか......?( 素人の質問で、大変申し訳ありません!ちなみに、AVアンプは今回初めて購入しました.....それまでは、ONKYOの20数年前に購入した「intrgraA-817RX」を使っていました.......)
書込番号:13180466
アンプのリセット方法ですが、取説の84ページに方法があります。
リセットで改善すればいいですね。
書込番号:13180495
口耳の学ぶさん
リセットしてみましたが、状況は変わりませんでした。
いろいろやってみようと思います。
書込番号:13180640
口耳の学さん
先日はいろいろありがとうございました。
とりあえず解決しました。が、レベルが低すぎて我ながら情けない.....といったところです。
CDの接続時と同様で、
@アンプ側とDVD側にて同軸デジタルケーブルとアナログケーブルがそれぞれ接続されていた。
ADVD側のデジタル同軸ケーブルの接続不良であった。
という結果でした。 今はまったく問題ありません。
大変失礼いたしました!
また何か問題がありましたらアドバイス願います。
書込番号:13211040
PS3のリモコンコードが31612である情報を得ていざ入力すると東芝DVDレコータ゛RD-E301となってしまいます。おりしも偶然かこの機種を現在所持しておりHDMIで808に繋げてます(笑)。808のバージョンアップによりリモコンコードが変わったのでしょうか?みなさんはどうされてます?
PS3は赤外線方式ではなくBluetoothでリモコンやコントローラーと通信しています。
アンプの赤外線リモコンではPS3の操作はできないはずですよ。
PS3で赤外線を使えるようにするオプションを取り付ければ別ですが。
書込番号:13050737
PS3はBluetoothですから登録できませんよ。
書込番号:13050813
私も31612の情報でTX-NA708にHDMI接続したPS3を試しました(リモコンは同じRC-769Mです)が動作しませんでした。
書込番号:13119787
革新のDNAさん
[12153677]の書き込みですね。
SA608が間もなく届きますので、確認してみます。
セッティングが大変なので、いつになるか自信がありませんが…^^;
ちなみに、SA-205HDXのリモコンではPS3(薄型120GB)の操作が出来ます。
これはPS3を直接操作(Bluetooth)するのではなく、HDMIリンク(RIHD)経由で通信するから操作できる
のだと思います。
上記の書き込みでは31612というのは「オンキヨーのRI専用DVD/BDリモコンコード」となっているので、
HDMIリンク(RIHD)経由で通信するものと思われます。
2人の方が「操作できた」と書かれていますし、もし自分が試して操作できたとしたら、同じXX8シリーズ
でもリモコンコードが異なるということかもしれませんね。
808は608より3ヶ月ほど新しいようですが、その間に変わってしまったとか?
あるいは機能の違い(ネットワーク対応の有無等)でリモコンコードが元々違うとか?
書込番号:13125587
HDMIリンクにはコード設定の概念がありませんから何かの間違いでは?
書込番号:13126092
革新のDNAさん
たびたびすみません。
「東芝DVDレコータ゛RD-E301となってしまいます」とのことですが、割当先のボタンを「BD/DVD」にされていないでしょうか?
ネットで調べてみたら、31612を「GAME」ボタンに割り当てるようです。
PS3を動かせるかどうかは自分にとっても結構大きな問題なので、気になります。
ご確認いただけると幸いです。
@starさん
たとえばPS3の「再生」の信号を、アンプのリモコンから発信できればPS3はHDMI経由で「再生」を行うはずです。
おっしゃるとおり「HDMIリンクにはコード設定の概念がありません」が、要はこれができればいいと思います。
書込番号:13128435
うう〜(´。`) 31612を「GAME」ボタンに割り当ててもだめですぅ〜!PS3単独HDMI接続等、今度いろいろやってみますぅ〜(´。`)
書込番号:13129837
革新のDNAさん
ひとつ勘違いしていました、申し訳ありません。m(__)m
お詫び方々以下のとおり訂正させていただきます。
訂正の内容は、「31612のリモコンコードを割り当てる入力ボタンはPS3を接続した入力ボタンにする」、ということです。
通常は「GAME」ボタン(初期値ではHDMI IN4)ということになります。
入力切替ボタンと入力端子の関係を理解していなかったため誤った書き込みをしてしまいました。
少し考えてみたのですが、SA-205HDXのリモコンでPS3の操作ができるということは、アンプがPS3をONKYO製RIHD接続機器と勘違いしている、つまりある意味バグとも言えます。
たまたまPS3とONKYO製RIHD接続機器の再生系ボタンの信号が同じなので操作できてしまうのでしょう。
ただ、このことから考えると、バグ?とはいえ808でも(もちろん書き込みのあった608でも)PS3の操作ができるのではないか、と思っています。
(ONKYOがファームウェアに手を加えていれば諦めるしかありませんが…)
書込番号:13131347
そもそもAVセンターのリモコンでPS3が操作できることに意味があるでしょうか?
808のリモコンはリスニングモードの変更と電源オフにしか使用していませんが・・・
書込番号:13131365
革新のDNAさん
昨日アンプ(SA608)が届いたので、試してみました。
PS3をHDMI IN4(GAME)に接続して、入力切替ボタンの「GAME」にリモコンコード「31612」を割り当てました。
他に、IN1にレコ(東芝RD-X9)、IN2にネットワークメディアプレーヤー(HDMIリンク非対応)も接続しました。
リモコンコードの割り当てにちょっと戸惑いましたが、結果としては期待どおりPS3の操作ができました。
実は、今はPS3で音楽鑑賞する時もアンプのリモコンを使う機会は減っています。
音楽鑑賞時にPS3リモコンのバッテリーがすぐなくなるのでアンプのリモコンを使っていましたが、PS3リモコン専用の充電器を購入したためです。
ただ、今でもアンプのリモコンを時々使うし、せっかくアンプをグレードアップしたのに機能が退化するのは気分がよくないということで、拘ってみました。
前のスレで「結構大きな問題」と書きましたが、ちょっとオーバーでした。^^;
それから、前のスレでは書きませんでしたが、ネットで「1008も操作できた」という書き込みを確認しています。
(某巨大掲示板なので真偽のほどは?ですが、前後の流れからして信じていいかなと感じました)
スレ主さんも操作できるようになるといいですね。
@starさん
私へのご質問ではないかもしれませんが、自分がアンプのリモコンを使ってPS3を操作するのは音楽鑑賞のためです。
必要なら使うし、人それぞれだと思いますよ。
書込番号:13134817
3年ぶりの自作ワクワクさん
見事に成功されたようですね。
具体的にはPS3のどのような動作がコントロールできるようになりますか?
起動、終了、再生、停止、スキップ・・・ など一通りでしょうか?
書込番号:13134855
@starさん
PS3(薄型)を操作できるキーは、次のとおりです。
1.再生系のキー(再生、スキップ等)
2.方向キー(上下左右)
3.enterキー ⇒ PS3の「○」
4.setupキー(方向キーの左下) ⇒ PS3の「△」
5.returnキー(方向キーの右下) ⇒ PS3の「PS」キー
6.videoキー(方向キーの右上) ⇒ PS3の「□」(音楽鑑賞中はスクリーンセーバーの切替えが可能です)
ご指摘で気がつきましたが、PS3の終了(電源オフ)はできないかもしれません。
5.returnキーの長押しで可能かどうか、帰ってから確認します。
あと、1.も全てのキーは試していないので、調べてみます。
書込番号:13135065
3年ぶりの自作ワクワクさん
ご丁寧な回答をありがとうございます。
思いの他ほとんどの操作が網羅されるので驚いています。
当方の操作環境ではBRAVIAリンクで完結していますのでPS3の新型BDリモコンすらほとんど使っていないのですが、これはこれで面白いので私も試させていただきたいと思います。
BRAVIAリンクではAVセンターの単独電源オフのみ操作ができません。
その時にだけAVセンターのリモコンを手にします。
書込番号:13135130
アンプリモコンでのPS3操作の続報です。
最初に、上の書き込みに間違いがありましたので訂正します、失礼しました。
【誤】
【正】
5.returnキー(方向キーの右下) ⇒ PS3の「×」キー
更に、以下を追加します。
7.sp layoutキー(方向キーの左上) ⇒ PS3の「PS」キー
8.displayキー(リモコンの右上部) ⇒ PS3の「SELECT」キー
まとめると次の通りになります。
1.再生系のキー(再生、スキップ等)
2.方向キー(上下左右)
3.enterキー ⇒ PS3の「○」
8.はSA-205HDXではできませんでした。
自分はプラズマを使っていて固定表示はNGなので、音楽再生時に画面左下に表示される曲名を消すのですが、
8.が使えるとこのボタンを2回押すだけでいいため便利です。
PS3の電源オフは、残念ながらできませんでした。
理由は、すべてのキー操作で長押しが無効だからです。
長押しができないのは知っていたので電源オフは無理だろうと思いつつ試してみましたが、やはりだめでした。
革新のDNAさん、板をお借りしてしまいすみませんでした。
書込番号:13138308
連投失礼します。
上で「PS3の電源オフは、残念ながらできませんでした。」と書き込みましたが、灯台もと暗し、アンプのリモコンをPS3モードにした状態で左上の電源ボタンを押すと、PS3のオン・オフともできることがわかりました。
書込番号:13168216
おひさしぶりです・・・
すばらしいおしらせがあります。
そうです!
ついに連動に成功したのです!
\(・o・)/ワア!
東芝レコーダーをAVアンプではなくTVのHDMIにつなげて、PS3の本体設定のHDMI連動をONにすればよかっただけです・・・
いや〜これは便利だ!PS3用BDリモコン買わなくてよかった・・・(´。`)
みなさんありがとうございました!
また後ほどレビュー書き込みますね!
書込番号:13279582
引越しを機に、オーディオシステムを組もうと考えており、
その際こちらのアンプを購入しようと思っております。
しかし、オーディオシステムを今まで組んだことがなく、
どのようなAVラックを使用していいかわかりません。
スピーカーは同社の508シリーズを購入予定。
TVは40インチを使用。
オーディオを設置する部屋は10畳。
これらの環境にあうオススメのAVラックがございましたら、
ご教授願います。
お勧めのAVラックはちょっと分かりませんが、出来るだけしっかりしたラックにした方が良いですよ。。
アンプは結構重いですし、スピーカーなどラック上に置く場合でも土台はしっかりさせたほうが音質は良くなりますので・・・
あと、アンプは発熱がかなりありますので、前後左右上方のスペースはある程度必要になります。。
メーカーでは数十センチとなってますが、実際はそこまでのスペース確保は難しいので、最低でも後方が解放されていて、前方も解放、あるいは使用時に扉が開けられるもの、左右は最低でも5CM程度の確保、上方にいたっては5CM以上のスペース確保が可能なラックをお勧めします。。
この数値は個人的な経験やメーカーから言われた参考値ですので、風通しの悪い場所などにラックを置く場合は、更にスペースを確保したほうが良い場合もあると思いますので注意が必要ですね。。
書込番号:12887985
こんなので良いんじゃないですか?
http://www.hayami.co.jp/hamilex/products/private_hamilex/index.html
薄型対応のデザイン重視の物を購入すると、奥行きが足りなくなったり、
高さが足らなかったりするのでサイズの確認をして下さい。
書込番号:12888066
クリスタルサイバーさん、くろりんくさんご回答ありがとうございます。
ラックを選ぶのに非常に参考になりました。
サイズに注意し、納得いくものをみつけたいと思います。
書込番号:12897335
同じ出力端子から別の映像を出力できますか?
たとえばHDMI端子が2つありますが、これをテレビのHDMI入力端子1とHDMI入力端子2に繋いで2画面表示にして別の映像を表示するというようなことは可能でしょうか?
TX-NA708(B)を買う予定だったんですが、そういうことができるならこちらにしようかと考えています。
HDMI出力が2系統ありますが、別々の映像を表示することはできないでしょう。
書込番号:12838832
アンプ側で違う入力をそれぞれで出力することはできないです。。
おそらくテレビ側でも外部入力同士の2画面表示ができる物はないのでは?
書込番号:12838885
クロスオーバー周波数を細かく設定するタイプですね。。
ご自身で視聴しながら設定するか、自動設定に任せるしかないですよ。
書込番号:12014261
お返事有難うございます。
ちなみにアンプにあるフルバンドという項目があるのでがそれがlargerということでしょうか?
書込番号:12014329
フルレンジではないですか?
フルバンド(全帯域)でも意味合いは同じですが・・・
フルレンジとはスピーカーの振動部であるユニットが、ツイーターとウーファーなど、2種類以上に分かれていない物を言います。
一種類のユニットで全ての音域を出力するスピーカーの事です。
2つのユニットがあってもフルレンジ二個の場合もありますのでご注意を・・・
フルレンジは他のアンプのlarge設定と同様です。
ただ、ユニットが小さいものならsmallでも良いので、お好きな方を・・・って事ですね。
フルレンジ設定すると低音もそのスピーカーから出力されますが、smallやクロスオーバー設定をする場合は、設定した周波数帯を境に低音はサブウーファーからのみ出力される事になります。
書込番号:12014417
毎度素早いお返事有難うございます。
ヤマハのアンプの時はsmallとlargeと表示されていたので、
わかりやすかったのですが
オンキョーの場合スピーカー設定で200Hz〜フルバンドまで操作できる項目があるので、
smallだと好みで200Hzにしたり180Hzにしたりすればよいのですね
ド素人ですいませんf^_^;)
書込番号:12014742
そうなりますね。。
ですので、とりあえずオートで設定して、微調整だけ手動にするのがよろしいと思いますよ。
書込番号:12014936
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
AVアンプ
