RECBOX HVL-AV1.0
DTCP-IP規格/スカパー!HD録画/スタンバイモードを備えたハイビジョン録画対応ネットワークHDDの据え置き型モデル(1.0TB)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)
4 | 11 | 2011年2月15日 11:27 |
5 | 3 | 2011年2月17日 00:40 |
0 | 9 | 2011年2月10日 12:32 |
0 | 2 | 2011年2月8日 23:29 |
10 | 12 | 2011年2月14日 10:44 |
3 | 2 | 2011年1月25日 08:17 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0
結局購入し、早速REGZA Z1のUSB-HDDの録画をLAN-Sにダビング
しました。
昨夜就寝中に2時間の地デジ録画を三件です。
今朝方、LAN-Sの録画リストを表示しようとしたところ、
3分ぐらい待ってもリストは空のまま・・・
今、職場から本体の状態をWEB経由で確認すると、間違いなく
ファイルがあるのですが・・・
リスト表示にそれほど時間がかかるモノなのでしょうか?
kiff777さん
Z1 から LAN-S (HVL-AV1.0) にアクセス (接続) すると、まずはフォルダが見えると思いますが、そのフォルダの下は探されましたでしょうか?
正確なフォルダ名は今確認できないのですが、確か一番上に表示されている (はずの) フォルダの中に、さらに contents フォルダと dlna フォルダがあって、その dlna フォルダの中にムーブした番組があるはずです。
もし、上記の「空のまま」というのが dlna フォルダ内を見ても入っていないということであれば、何らかの不具合があるのかもしれません。
ムーブが終われば、すぐに表示されるようになるはずですし、dlna フォルダに移動して番組一覧を表示するのにかかる時間は一瞬です。(1, 2 秒はかかるでしょうが)
書込番号:12654416
shigeorgさん、RES有難う御座います。
今朝、時間が無い中、リモコンの録画リストボタンからアクセスし、機器選択変更で
LAN-Sを選択してリスト表示したのですが、フォルダー類は表示されませんでした。
LAN-S (HVL-AV1.0)へのアクセスの仕方が悪いのでしょうか?
書込番号:12654495
kiff777さん
ふむ。
もしかして LAN-S はいくつか表示されていませんでしたでしょうか?
REGZA TV においては、DLNA で視聴できるサーバ機器類は全部 LAN-S と分類されて、その後に個々の機器のネットワーク機器名が表示されます。(もちろん、サーバ機器類が一つしかなければ LAN-S も一つだけしか表示されませんが)
例えば Windows7 パソコンはホームネットワークに接続する設定をすると、とりあえず REGZA TV から LAN-S として見えるのですが、選択しても「何もない」という状態になります。
RECBOX HVL-AV1.0 の場合は、設定変更等していなければ (もしくは、かんたん設定で自動設定した場合は) ネットワーク機器名として「HVL-AVxxxxxx」(xxxxxx は 0〜9, A〜Fの文字) となっていると思います。(設定変更して、「本製品の名前」を変えてあるのならその名前になります)
もし HVL-AV1.0 への DLNA アクセスがそもそもできていない (LAN-S として HVL-AVxxxxxx が見えない) という場合、一度 HVL-AV1.0 の設定画面を開いて、詳細設定の中のセキュリティ設定によってアクセスが禁止されていないか確認してみてください。
なお、私は HVL-AV2.0 の方ですが、何も設定等をしないで (かんたん設定すらしないで) いきなり LAN ケーブルで REGZA TV (42Z7000) とつないだ状態で、そのまま LAN-S として認識されて番組ムーブができ、ムーブした番組が 42Z7000 から視聴できることを確認しました。
書込番号:12654543
shigeorgさん、度々有難う御座います。
パソコンの方はオフラインでしたし、LAN-S(HVL-AV1.0)の名前も固有名に変えてあり、
表示されていたのはその一つだけです。
セキュリティ設定も全ての接続を許可しています。
ちなみに、パソコンからWEBブラウザでHVL-AV1.0につなぎ、コンテンツ操作のメニューから
dlnaフォルダをクリックしてから録画リストがブラウザ上に表示されるのに15秒程度もかかり、
えらく反応が遅く感じます。
正常なのか判断もつきません。 どう思われますか?
書込番号:12654619
kiff777さん
15 秒ですか。個人的には表示が遅いように思います。
HVL-AV1.0 と AV2.0 はおそらく HDD 容量の差しかないと思うのですが、我が家の AV2.0 は dlna フォルダ内の表示は 1, 2 秒くらいでした。(3 年くらい前の lenovo ThinkPad X61 (WinXP マシン) 上の IE8 にて)
dlna フォルダ内のページ切り替え (20 番組で 1 ページとなっています) もそのくらいですし、contents フォルダ (空です) や dlna フォルダ内の別フォルダ (rate だったかな?) の切り替え後に dlna に戻る時も同様です。
これまでの情報だけで判断するのは早計かもしれませんが、製品に不具合がある可能性もありますね。(ハードディスクのセクタエラー等でしょうか...)
あとは、ネットワーク系の不具合の可能性もあるかもしれません。(ルータやハブ、LAN ケーブルなど)
一度 Z1 と HVL-AV1.0 を LAN ケーブルで直結してみるとか、パソコンと HVL-AV1.0 を LAN ケーブルで直結してみて、それぞれ電源を入れなおしてからアクセスしてみてください。(ストレート LAN ケーブルの直結でアクセスできるはずです)
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=12621429/
(下の方の [12639329] 番の書き込み)
書込番号:12654826
contents フォルダーに5Gバイト(ファイル数1万程度)の画像ファイルを
一度に置いたのが原因なような気がしてきました・・・
考えられます?
書込番号:12655162
kiff777さん
> 考えられます?
なるほど。可能性はあるかもしれませんね。
HVL シリーズの OS は Linux で、DLNA サーバソフトは DiXiM Media Server 3 のようですが、それが大量ファイルがある時に処理が遅くなっているのかもしれません。
ただ、それでも Z1 で 3 分たっても表示がされないというのは遅すぎる気がします。
もし可能なら、contents フォルダの画像を PC などに移動してみて、それで動作が変わるかどうか確認してみると原因切り分けになるかと思います。
書込番号:12655285
ネット上では同様のトラブルを起こされた方をチラホラ見掛けますね。
経験された方の対処方法は、、、
・RECBOXの電源のシャットダウン/再起動を試す
・地デジ録画のコンテンツ移動を何度か行う
で治ったそうです。
書込番号:12655762
コンテンツフォルダーに多くのコンテンツを置くと検索時にコンテンツ情報を作成するためにCPUに大変な負担が掛かります。
CPU自体がPCと違いプアなのでその為に時間が掛かります。
これはDLNAの規格上避けようがありません。
原因はこれに間違いありませんね。
書込番号:12656309
やはり、contents フォルダーに一度に置き過ぎたのが原因でした。
削除後、嘘のように快速になりました。
CPUパワーがプアであっても堅牢な感じのシステムで信頼できますし、
思っていたより良い製品だと感じています。
とりあえず、導入してよかったです。
皆様、有難う御座いました。
書込番号:12658314
kiff777さん
> 削除後、嘘のように快速になりました。
無事 (?) の解決おめでとうございます。
この製品ではないですが (メーカーも違いますが)、ずっと以前に普通の NAS (LAN HDD) 製品を使った際に、非常に大量のファイルを置いておいたら、フォルダ同期をしてくれるフリーソフトでのフォルダ同期作業 (ファイルの更新チェック) がものすごく遅かった経験があります。
同期作業そのものは Windows パソコン側でやったので、NAS 側はファイルのサイズや日付情報の送信だけのはずですが、やはり CPU 等が貧弱で処理が追いつかなかったのでしょうね。
まあ、NAS 製品の多くは OS が Windows じゃなくて Linux で、Samba 等を使ってファイル・フォルダ共有機能を実現しているので、OS の違いによるファイルシステム (ハードディスク上のデータの格納形式) の変換作業が入るから仕方ないのかなとは思いますが。
以後、Windows 用の大量ファイルを置くサーバ用途には Windows マシンを使うようにしています。(ただ、サーバ専用機ではなく日常使いマシンと共用にしているため、これはこれでいろいろと運用上の問題があったりしますが)
いずれにしろ、RECBOX はよい機器だと思いますので、番組録画ライフを楽しんでくださいね。(DiXiM Digital TV plus for I-O Data が無料で使えますので、これをノート PC に入れると、(無線 LAN 速度が十分なら) 家中どこでも番組が見られるので、すごく重宝しますよ :-)
書込番号:12658878
今売っているVIERAに繋ぎたいのですが
RECBOXで録画できるのは、レグザとWoooのみと
読みました。
どなたか、VIERAにもつないだら録画出来たよ! という方いませんか?
(番組表から)
出来なかったよ!というのもあればお待ちしています。
パナソニックはレコーダーにはサーバ機能のある物はありますが、テレビにはそれがありません。
http://panasonic.jp/support/r_jump/index.html
よって、今売っているVIERAでRECBOXに録画できるのは存在しません。
書込番号:12635240
サーバ機能がないとRECBOX対応がないということで
合っているでしょうか・・
VIERAの番組表から番組選択 → 録画する機器を選ぶ → RECBOX
みたいな形で使えたらいいなと思っていたのでとても残念です。
実質、テレビ直付けでは
レグザのみという仕様はどうにかならないのかな、、、
(知人の家の新型レグザで好きなサッカー、映画を見ましたが
やはり液晶はおかしな動きで、全くダメでした。。)
書込番号:12666632
ベレー帽さん
> 合っているでしょうか・・
うーん、ビエラにサーバ機能があるなしということと、RECBOX に録画ができるかどうかは関係ないはずです。
一般に、「RECBOX への録画」という場合、2 通りの方法が考えられます。
一つは東芝 REGZA TV のように「LAN HDD として登録して録画する」というもので、現状ではこれは東芝テレビ (の対応機種) しかできません。
もう一つはスカパー!HD チューナーのように DTCP-IP 機能で録画するという方法ですが、これができるテレビはないはずです。
でも、「Wooo もできるよね?」と思われると思いますが、Wooo ができるのは「テレビで録画し終わった番組を後で RECBOX にダビング (ムーブ) する」ということです。これは東芝 REGZA TV もできます。
ではビエラはどうかというと、LAN HDD への録画はできません。(最近の機種だと USB HDD への録画ができるものは出てきていますが)
また、上述のように DTCP-IP での録画もできません。
残る、録画し終わった番組のダビング・ムーブですが、ビエラの機種によってはパナの DIGA レコーダーへはできるものはありますが、RECBOX へのダビング・ムーブはできないようです。
ということで、ビエラにそれらの機能がないから、RECBOX への録画やムーブはできません。
また、それとは別にビエラには DLNA の配信サーバ機能がないので、Wooo のように録画した番組をそのまま他のテレビで見ることができません (この機能は東芝テレビも持っていません)
書込番号:12666787
100BASE-TX環境下でも問題なく使用できます。
10BASE-T環境はお薦めできませんが、100BASE-TX環境なら十分に通信帯域を確保できます。
書込番号:12623470
情報有難う御座います。
購入する気になってきました。
100BASE-TXで、REGZAの外付けHDDからムーブする場合、
例えば1時間の番組で、どれ程時間が掛かるか判りますか?
書込番号:12623984
転送時間ですが、おおよそ実時間の半分程度と考えればよいでしょう。
書込番号:12624296
情報有難う御座います。
ほぼ推測通りです・・・
1000BASE-Tのハブ経由でTVと繋いだ場合だと、かなり変わるでしょうか?
現状は二台のUSB-HDD間での転送で、2時間の録画で15分程度で転送できています。
書込番号:12624353
TV側のLAN端子が1000BASEに対応していれば早くなる可能性がありますが、通常のTVでは100BASEなので気持ち早くなる程度でしょう。
書込番号:12624670
確かに仰るとおりですね、とぼけた質問でした。
REGZA Z1なので、100Mです。
とりあえず、購入決定です。
皆様、有難う御座いました。
書込番号:12624754
購入決定のですが、もう少しお願いします。
ファイルサーバーとしての使い勝手は如何でしょう?
sambaが実装されているようですが、ファイル名は
完全に日本語対応なのでしょうか?
その他、弱い点等がありましたら教えてください。
書込番号:12629122
スカパーHDの番組録画用に使用する方が多いと思いますが、当然日本語に対応していないと使い物にならないですから大丈夫ですよ。
書込番号:12629524
一度は購入決定したはずなのに、また躊躇し始めてます・・・
やはり、録画に偏っているよりストレージとしての信頼性や
使い勝手を兼ね備えたものがいいと思うのですが、どうも
良い製品が無いです・・・
書込番号:12633744
HVL-AVを使ったネットワーク構築ができずに困っています。
まず、やりたいことですが、
1.HVL-AVでスカパーHDと地上波デジタルの録画をしたい。
2.録画したスカパーの映像をPCで見れるようにしたい。
3.レグザに接続した外付けHDDをHVL-AVにムーブ(?)したい。
4.可能であればPCで見れるようになった映像をブルーレイディスクに書き出したい
(これにはもちろんブルーレイドライブがPCにないとダメだと思いますが、
ブルーレイドライブのあるPCを購入すれば書き出しできるのでしょうか?)
これができるようにするため、以下のようにしようと思うのですが、
あまりこういうことに詳しくなく、これで可能かどうかわからないので、
詳しい方教えていただけないでしょうか。
もし、これ以外で可能な方法がありましたら教えていただけると助かります。
なおハブ以外は今手元にあるので、可能でしたらハブを購入しようと思います。
(ネットワーク構築)
ルーター(無線も有線も可能)→PLCアダプター→(電源)→PLCアダプター→ハブ→*1
*1→レグザ→外付けHDD
*1→スカパーHDチューナー
*1→HVL-AVC
がちぞうさん
こんにちは。RECBOX HVL-AV2.0のクチコミの下のほうにある、私のネットワーク図が参考になりませんか?ただテレビもディーガもDNLA対応の機種でないとだめです。
我が家の場合はZ9000+DIGA BW690で、下記のような手順で実施しています。
@レグザでHDDへ録画
AレグザでHDDからRECBOX(レグザ上ではLAN-Sと見える)へコピー
BPCでマジカルファインダーというソフトでRECBOXを検索して、操作画面を表示させる。
Cコンテンツ移動の画面で、LAN-Sにある番組をDIGAへ移動する。
Z9000, DIGA, RECBOXは全てPCが認識できるネットワーク上にある必要があります。
レグザからは外付けHDD扱いで、RECBOXのDisk1とかのエリアに録画できますが、こちらに録画すると、Cの時には表示されません。また、レグザで録画するときに、録画先としてdisk1とかには指定できますが、直接LAN-Sには録画できません。
うちのスカパーはアナログなので、こちらは詳しい方がいると思います。
PCではDiXiM Digital TV Plus for IO-DATAで視聴できます。IO-DATAでWindows Vist, 7で無償でDLできます。XPは有償です。これは視聴オンリーです。
PCでBDに焼くのは、RECBOXからPCのshareフォルダに番組を移動すれば焼けるとは思いますが、これがDIGAなどで視聴できるのかはやったことがないので知りません。
DiXiM Digital TV はネットワーク上にあるサーバー(DIGAとか)の番組しか観られないので、PCのBD装置の番組は直接観られないと思います。
ですのでBDは他の再生ソフトが必要になりますが、そのようなソフトがあるのかは知りません。レグザで録画した番組を再生するソフトはないらしいです。
書込番号:12618547
hornbill2さん
ありがとうございます。今週末試してみます。
ダメでしたらまた投稿したいと思います。
書込番号:12627045
REGZA47Z1で録画するため、今日RECBOXを購入しました。
47Z1で使用可能なLAN-HDDが説明書ではこれだけだったので購入したのに、説明書のとおりACアダプタとコードを本体につなぎ、LANケーブルを本体からテレビのLANポートに接続して電源を入れても、テレビ側からRECBOXを認識せず、まるで話になりません。
パソコンからcontentsフォルダは開けるので、ネットワーク上には確かに存在するようなのですが、接続を何度も確かめたり、ファームを最新にしたりしても、一向に認識する気配がありません。
初期不良でしょうか?今夜のアジアカップ日本vs韓国を録画するために慌てて買ってきたというのに・・・
大変困っております。
どなたか、知恵をお貸しください。
ルータ等ネットワーク機器や構成(接続)も記載された方が、アドバイス戴ける可能性が高くなると思います。
書込番号:12559981
REGZA側でLANハードディスク設定画面で認識しないということでしょうか。
書込番号:12560005
レグザにはネット用の LANポートとLAN HDD用のLANポートがあると思いますが、
どちらに接続されてますか?
LAN HDD用だと接続すると認識されると思いますが・・・
書込番号:12560040
みなさま、早速のご返信ありがとうございます。
一応試行錯誤して、認識および録画ができるようになりました。
REGZA側のLANポートは我が家のZ1には「LANポート」という名称のものが一つだけしかついておりません。
最初に試みた接続と、認識に成功した接続の概念図を画像で示させていただきます。
画像Aのように、RECBOXがテレビとかけ離れた場所にあるという、意味不明な事態になってしまいました・・・
書込番号:12560463
Z9000の場合ですが、最初ハブやらルーターにつないでIPをDHCPで取得しようとしたら駄目で、最後にZ9000に直接繋いだらどうかと試したら駄目。それはないだろうっと、本体背面のリセットボタンを押したら、Z9000が認識しました。
我が家の場合の構成図はこちら。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/#12554212
最後の難関はDiXiM Digital TV がノートパソコンから再生できないことで、現在四苦八苦しています。
書込番号:12566944
画像@の状態(TV−RECBOX直結)でどうやって、パソコンからcontentsフォルダは開けたのか不明ですが。
TV−RECBOX直結時に、IPアドレスとか全然合わせてなかったのが原因では?
サーバーなんだから、クライアントのそばに置く必要なんか、全くない、わけですが。
動作音がどうの、なんて不満も感じないでしょうし。
どうしてもTVのそばに置きたいなら、RECBOXじゃなく、普通のAVと統一感をもたせたUSB外付けHDDにすれば、認識がどうのって騒がないで済んだと思うんですが。
書込番号:12567036
はい。私もそう思います。私のは2.0ですが、RECBOXからDIGAに転送したときのHDDと筐体の強震音(設置面との)は、わりと気になる大きさでしたので、TVから離したほうが良いと思います。Regza HDD->RECBOXの時はテレビを見ながらだったので、気にならなかったのかな…
書込番号:12567358
みなさん書き込みありがとうございます。
LAN-HDDを選択した理由はスカパー!HDを録画するためで、USB-HDDという選択肢がありませんでした。
その後、調査したところによると、Z1の場合RECBOX HVL-AVは使用できるが、LANネットワーク接続が必ず必要であって、RECBOXとZ1を直接つなげるというRECBOXの説明書の接続方法はZ1では無理ということです。
HDDをテレビの近くに置いておきたい理由としては、電源を入れたり切ったりするのに、いちいち二階へ上がるのが面倒だからです。我が家はめったに録画などしないので、RECBOXのつけっぱなしは電力の無駄を防ぐために、シャットダウンはやむを得ません。
みなさんは電源を入れっぱなしで、赤ランプの省エネモードにしておきますか?
ちなみに、我が家のRECBOXは省エネモードにした数秒後にまた緑ランプ→青ランプになり、起動します…
書込番号:12572863
私はデフォルト設定?の30分で省エネモードに入り、赤ランプになります。
書込番号:12575467
> HDDをテレビの近くに置いておきたい
のであれば\1000.-くらいで売っている100MスイッチングHUBを導入されてみてはいかがでしょうか?
-- [TV]
を
+----[TV]
-- [HUB]
+----[RECBOX]
とするのです
d(^^;
書込番号:12578403
みなさま、ご助言ありがとうございました。
ハブをかませたところ、無事に作動しました。
書込番号:12602086
時々、こういう人がいるんですが、HDDにとって、シャットダウンとか再起動をこまめに繰り返すのは寿命を自ら縮めるようなものです。
書込番号:12653873
1. RECBOXを購入し添付画像のようなネットワークを組んで使用したいと考えていますが、レグザZH800もしくはZ8000でUSBHDDに保存した番組をレグザリンクでRECBOXに移動させBW690でBDへ焼くことは可能でしょうか?
2. BW690で保存した番組をRECBOXに移動させレグザで視聴は可能ですか?
そもそもこのようなネットワークでいいのでしょうか?
な−みつさん
綺麗な図ですね。とても見やすいです。
ネットワーク(しかも無線がらみ)はあまり詳しくありませんが、たぶんOKではないかと思います。
一つ気になったのは、ルーターが二つになってしまうので、無線ブロードバンドルーターはルーターとしてではなくアクセスポイントとして使用した方が良いのではないかと思います。
(違っていたらすみません)
あと、ルーター付モデムはDHCPサーバー有効にして、各レグザとRECBOXとDigaはIPアドレス自動取得するの設定にすれば簡単につながると思います。
これでこれを踏まえて回答ですが、
1.→可能と思います。
各レグザ→RECBOXへダビングの時はLAN-Sと表示されたRECBOXにダビングする必要があります。
LAN1などと表示されたRECBOXへのダビングではダメです。
2.→不可能です。
BW690はLANによるダビングは受け側のみ対応のようです。
書込番号:12557226
な−みつさん こんにちは〜
私も四苦八苦して、やっと構成が終わりました。とっても快適!
RECBOX HVL-AV2.0 のクチコミ掲示板にありますので、参考になればと思います。
書込番号:12558070
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
NAS(ネットワークHDD)
