RECBOX HVL-AV1.0
DTCP-IP規格/スカパー!HD録画/スタンバイモードを備えたハイビジョン録画対応ネットワークHDDの据え置き型モデル(1.0TB)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)
1 | 9 | 2013年8月8日 23:22 |
2 | 2 | 2013年6月15日 11:18 |
2 | 3 | 2013年6月3日 11:15 |
0 | 10 | 2013年5月12日 11:01 |
4 | 3 | 2013年5月8日 12:29 |
3 | 14 | 2013年5月9日 02:44 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0
レグザから接続機種登録しようとすると、"disk1(RECBOX)"と"contents(RECBOX)"の二つが表示され、両方とも、またはどちらか一方を登録し、レグザで録画したUSB_HDDから移動は出来、移動したものをレグザから再度見ることが出来ます。
そこで、DIGAに移動させるため、PCからブラウザでコンテンツ操作をしようとしてcontentsを開こうとしてもファイルがありませんと表示されます。
しかし、エクスプローラでネットワークからRECBOXを開くとちゃんと、番組が入っていました。
どうすればPCからコンテンツ操作で番組を認識させることが出来るのでしょうか。
ただ、レグザリンクで機器選択を開くと、LAN1とLAN2に"disk1(RECBOX)"と"contents(RECBOX)"が表示され、別にLAN-Sとして"RECBOX.localdomain【RECBOX】"の表示が出ますが、レグザから接続機種登録時には表示されません。DIGAもLAN-Sとなっています。
PC環境はWindows7(x64)で、ネットワークは、4ポートの無線LANルーターのポートに有線でPCをつなぎ、ルーターの別のポートから有線で4ポートHUBにつなぎ、このHUBからレグザ、RECBOX、DIGAをつないでいます。
けんた3ださん、こんにちは。
番組の保存ファイル形式によっては、PCからは認識できないのではないですか?
私もIOのLANDISKに録画番組を保存してますが、PCからは認識できません。
認識できているのは、.mpgの動画と写真ファイルだけです。
amazonのレビューで
>レグザで録画したものをこの商品と付属ソフトの
>DiXiM Digital TV plus for I-O DATAを使用してパソコンで視聴しています。
という書き込みもありますので、DTCP-IPで録画したものをもう一度なんらかの
処理をすれば、認識できるようになるかもしれませんね。
あまり役に立たないコメントかもしれませんが、成功を祈ります。
書込番号:16270873
けんた3ださん
基本的なこととして、REGZA TV から DIGA に番組を持って行く時によく「RECBOX を介して行う」という方法が紹介されていますが、その意味は以下のものとなります。
REGZA TV --(レグザリンクダビング)--> DLNA/DTCP-IP サーバ (RECBOX) --(LAN ムーブ)--> DIGA
ところが、RECBOX は DLNA/DTCP-IP サーバ機能の他に、一般的な LAN HDD 機能 (ファイルサーバ機能) も持っていて、REGZA TV の録画用 HDD として登録して録画等に使えますが、そこに番組をダビング (ムーブ) させた状態は、上記の「レグザリンクダビングを行って、DLNA/DTCP-IP サーバに番組を持って行った」状態とは異なります。
これは、RECBOX が主に 2 つの機能を持っているけど、それぞれ別々のものだからなのですが、このあたりがわかりにくいのかなと思います。
で、どうすればよいかですが、上記のように REGZA TV から LAN-S (DLNA/DTCP-IP サーバ) として表示される RECBOX に対して、ダビング (レグザリンクダビング) をすればよいです。
そうすると、RECBOX の dlna フォルダに保存されますから、次に RECBOX のコンテンツ操作画面から dlna フォルダの番組を DIGA にネットワーク転送 (ムーブ) することができます。
あと、けんた3ださんの疑問等の一助として、関連情報をいくつか補足的に書いておきます。
・REGZA TV で LAN HDD を録画用 HDD として登録するのは、USB HDD を登録して使うのと基本的には同じ。
(その REGZA TV 専用 HDD という扱いになって、他のテレビで再生などをすることはできない)
・ただし、LAN HDD なので、他の機器等から録画ファイルそのものがあることを見る事はできる。
(PC のエクスプローラーで見る事ができる)
・でも、そのファイルは REGZA TV によって暗号化されているので、それをそのままコピー等しても、録画した REGZA TV 以外では再生はできない。
・RECBOX の dlna フォルダは DLNA/DTCP-IP サーバ機能専用なので、LAN HDD (フィアルサーバ機能) からは使えないので、PC のエクスプローラでは見られない。
・dlna フォルダのフィルを操作するには RECBOX のコンテンツ操作画面を使う必要がある。
・dlna フォルダに番組を保存するには、DLNA/DTCP-IP のダビング・ムーブ等の仕組みを使う必要がある。
(DLNA/DTCP-IP ダビング (レグザリンクダビング等) やスカパー!録画 (DLNA/DTCP-IP 録画) 機能などを使う)
・REGZA TV では、録画用 LAN HDD は LAN 1 などとして認識されるが、これは登録が必要。
・REGZA TV では DLNA/DTCP-IP サーバは LAN-S 機器として認識されるが、これは登録は不要で、自動的に探して表示される。
・RECBOX を REGZA TV -> RECBOX -> DIGA の番組移動に使うだけなら、REGZA TV での録画用 LAN HDD としての登録は不要。
・DIGA も DLNA/DTCP-IP による番組配信等の機能を持っているので、REGZA TV から自動検索されて LAN-S として表示される。
・DLNA/DTCP-IP の機能には大きく分けて、番組配信・視聴と、番組移動 (ダビング・ムーブ) があるが、それぞれ別の機能として扱われる。
・REGZA TV が DLNA/DTCP-IP の番組視聴機能を持っていれば、機器選択画面に LAN-S 機器の表示がされるが、番組移動 (レグザリンクダビング) 機能を持っていない場合は、ダビング操作画面でダビング先として LAN-S 機器が表示されない。
ところで、お使いの REGZA TV はレグザリンクダビング機能を持っているでしょうか?
型番が分かれば判断できますが、上の最後の「・」に書いたようにダビング先として LAN-S 機器が表示されれば OK です。
書込番号:16270877
shigeorgさん詳しい説明をありがとう御座います。私のレグザは古くZ3500なので、ダビングは出来ず移動のみしか対応はしていないようです。自分でも現状は薄々通常のLAN-HDDとしての移動しか出来ていないとは感じていました。DLNA/DTCP-IP サーバ機能を使わないとダメとは思っていましたが、これがどうしたら出来るのかが分かりませんでした。Z3500を買ったときに、その当時のRECBOXにはRECBOXを介してZ3500からDIGAに録画の移動が出来ると書いてあったので、余り考えず今回買ってしまいました。最悪はLAN-HDDと使用出来るので・・。レグザが DLNA/DTCP-IP機能を持っているかを確認して見ます。
shingigenさんもご返事をありがとう御座いました。
書込番号:16271516
けんた3ださん
そうですね。残念ながら、Z3500 だとレグザリンクダビングは対応していないので、無劣化での LAN ダビングはできないです。
可能性があるとしたら、Z3500 と DIGA を赤白黄ケーブル等で接続してのアナログダビングでしょうか。
(この場合は RECBOX は関係なくできます)
もちろん、画質の劣化がありますし、実時間がかかるでしょうから、「それでもよいから」という場合以外はおすすめはしませんが。
書込番号:16271649
アナログダビングの補足として
画質劣化、等速ダビングのほか
DIGAでもアナログダビングできない(赤白黄のアナログ入力端子がない)機種もありますので
確認なさってください。
また、アナログダビングできるのは、ダビ10とコピフリーに限りますので
その点もご留意を・・・。
書込番号:16272229
shigeorgさん、サムライ人さん返事をありがとう御座います。
画質の劣化のあるアナログダビングは元からするつもりはありません。
絶対に残さないとダメな番組では無いし、残してもアナログでの画像は
見られたものでは無いし・・・。
通常のLAN_HDDとして使います。
書込番号:16275065
少々時期が過ぎておりますが、気になりましたので投稿させていただきます。
REGZAリンクに於いて、以下のように表示されるようです。
(1)LAN-n(n:数字):ファイル共有(sambaサーバ)
(2)LAN-S:DTCP-IPサーバ
『録画番組を移動する(操作編P45)』では、『USB HDDやLAN HDDに録画した番組を移動することができます。』と記載されています。
移動先ではLAN HDDでは、LAN-n(n:数字)を選択することができるかと思います。
また、録画番組は著作権保護により暗合化されており、番組を録画した機器(今回の場合Z3500)でのみ再生が可能です。
従いまして、Z3500で録画した番組は、その他の機器(PCなど)では再生はできないかと思います。
Z3500には、「サーバダビング」機能を搭載していませんので、DTCP-IPサーバへのダビングはできません。
ZH500,ZV500以降のREGZAでは、「サーバダビング」機能を搭載しておりますので、DTCP-IPサーバへのダビング可能となり、RECBOXなどへのダビングして、DLNAクライアントから録画番組を視聴可能となります。
少々古いページですが、以下の内容は参考になりませんか?
DLNA/DTCP-IP対応
サーバダビング ZH500,ZV500
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08a/func22.html
書込番号:16449094
LsLoverさんありがとう御座います。思っていた通りでした。現在は諦めてLAN-HDDとして使用しています。
書込番号:16450375
ご理解されていたのですね。regzaの過渡期に発売されたZ3500などではサーバダビングがサポートされておらず、残念ながら録画した機器でのみ再生(試聴)が可能となります。
書込番号:16450812
スカパー!チューナーTZ-HR400Pに接続しています。
(USBにもHDDを接続しています。)
再生は問題無く出来ますが、早送り、巻き戻しの反応がUSBのHDDよりも明らかに遅く、終いには停止する事も有ります。
IOデータにメールで問い合わせたところ、モデム(ルーター)経由で接続して状況に変化があるかという返事が来たので、ネットワークハブを使って試してみましたが、殆ど変化しません。
(使用したネットワークハブは http://kakaku.com/item/00661010304/ )
ちなみに、ファームウェアは最新のものです。
基本的に、USBに保存したものとRECBOXに保存したものとでは
再生動作の仕方が異なります。
RECBOXでの再生は、LANを経由してDLNAで再生する
つまり、LANを介して他機からRECBOXを操作しているわけなので
多少レスポンスは悪くなり、サクサク動作するというわけにはいきませんね。
TZ-HR400PにUSB接続したものとRECBOXからDLNAでの再生では、早見再生や10秒戻しが利かなかったりと
出来る動作自体も異なるかと思います。
書込番号:16254855
Realforce 106さん
サムライ人さんの書き込みに補足すると、USB 経由と LAN 経由の違いだけではなく、スカパー!チューナーとの関係が違います。
USB HDD に録画したものは「TZ-HR400P の外付け HDD に録画」したもので、TZ-HR400P でしか再生できません。
でも、RECBOX に録画したものは、「TZ-HR400P とは独立して動作しているサーバ機器に録画」したもので、TZ-HR400P 以外の他の機器からでも再生できます。(そのために反応が遅いのです)
これは例えば、TZ-HR400P とは無関係に別のレコーダーで録画したものを、TZ-HR400P で LAN 経由の再生をすることと同じなのです。
録画・再生機器が TZ-HR400P しかなければその違いはあまり分からないと思いますが、他に再生できる機器があって「録画したスカパー番組をその機器 (テレビやスマフォ等) でも見たい」というような使い方を考えるようになると、その違いやメリットが見えてくるかなと思います。
書込番号:16255046
DiXiM Digtal TV plus を使用して無線 LAN 経由で視聴した場合、
転送量が足りず映像が途切れたりすることはありますでしょうか。
無線LAN環境次第では当然あり得ると思います
無線LANが2.4GHzのみだとカクついたりする可能性が上がると思います
(もちろん普通に見れるかもしれませんが)
11nで5GHz対応以上がほしいところです
書込番号:16202165
ばっくきっくさん
こるでりあさんがすでに書かれていますが、802.11g だとつらいです。
以前テストしてみたことがありますが、RECBOX へのファイル転送で実測してみて 20Mbps 前後の状況で、地デジの DR 番組を再生したところ、映像はぎりぎり再生できましたが、音声がブツブツ切れました。
長時間モード番組ならデータ量が少ないから大丈夫の場合もあるでしょうが。
現在私は 802.11n (2.4GHz) にして、実測 30Mbps 前後の状況で使っていますが、この場合は全然問題ないです。
書込番号:16202411
ご教授お願い致します。
先日、こちらの商品を購入し、まだ、ほとんど録画などしておりませんが、
win7 64bitのPCにHPより、MagicalFinderとDiXiM Digtal TV plusをダウンロードを行い、インストールしたのですが、
トップメニュー表示、録画済み番組、TVのLive映像のリストはきちんと表示出来るのですが、
どのリストを再生しようとしても、2〜3秒は再生出来るのですが、
その後映像が停止し、ブラックアウト後、異常終了してしまいます。
MagicalFinderの方は、アクセス・操作問題なく利用出来るようです。
NET Framework3.5 SP1もインストール済みですし、DVDドライブ経由の地デジ録画番組は再生可能な為、
HDCPは対応していると思うのですが・・・
念の為、DiXiM Digtal TV plusの入れ直しもやってみましたが、改善しません。
どうか、ご教授お願い致します。
文面を拝見しての直感では、LANのスピードが出ていないのは?と感じました。
環境(LANは無線か有線か、ルーター端にか、DLNAサーバーが何か、etc)を書かれた方が、早く解決すると思いますよ。
書込番号:16122323
yuccochanさん
環境は、ひかり回線でNTTひかり電話対応ルーターとバファロー無線ルーターを繋いでいて、
PCは有線・無線どちらも試してみました。
スカパーHDもLAN経由で当機に録画可能でした。
録画したものをTVに繋いだら問題なく再生出来ます。
ブルーレイレコーダーもLAN経由でスカパーHDチューナーから録画しておりますが、
映像が途切れたりは一度もありません。
ネット接続は、当機、スカパーHDチューナー、有線PC1台、無線PC2台、スマフォ、
ブルーレイレコーダー(有線)、PS3(有線)を繋いでいます。
DiXiM Digtal TV plusをインストールしたPCは、
CPUはcorei5で、メモリは少な目の2G、グラボはオンボードのacer製ASPIRE5742です。
ネット検索しても参考になるような情報がなく、お手上げ状態です。
書込番号:16122643
ファイアウォールに引っ掛かっているのでは?
一度、ファイアウォールを無効にして実行してみてください。
書込番号:16122728
サムライ人さん、
Windowsファイヤーウォールは、カスペルスキー2012を使っている為、無効になっているかと思います。
カスペルスキーは停止してみましたが、同現象でした。
ルーターはデフォルト設定のままですので、ブロックしたりするような設定はしていないかと思います。
予期せぬエラーで停止したとのWindowsのエラーが表示される為、PCの何か悪さしているのでしょうか?
書込番号:16123018
なお、ブルーレイレコーダーはソニーBWZ-E500で、当機と相互で認識しております。
wifi接続のスマートフォンでもソニーBWZ-E500のLive視聴や、
お出かけ転送も問題なく出来ますので、回線の問題はないように思います。
ご教授お願い致します。
書込番号:16123046
訂正致します。
ブルーレイレコーダーはソニーBDZ-EW500でした。m(__)m
書込番号:16123075
メモリの使用率と再生しようとしている番組の録画モードが気になります。
再生させようとしてる番組がDRでもAVCでも同じように再生不可なら
LANの実行速度よりも2GBしかないメモリが怪しい気が…
AVCは再生出来るけどDRはダメならLANの実行速度だと思います。
再生時にタスクマネージャーでメモリの状況を確認されてみては?
DiXiM Digtal TV plusはもっていませんが類似品の
DiXiM Digtal TV iVDR Editionは自分の環境(OS win8 core i7 メモリ8GB)
だと番組再生時に300MBちょっとメモリ消費してます。
書込番号:16123268
環境の一言では、理解できなかったかもしれませんが、それぞれの機器が具体的にどのように繋がっていて、
この手の何ができて、何ができないか、を赤裸々に全て書いてください。
DiXiM Digtal TV plus で再生できないのは、RECBOXからの番組、Sonyレコの番組、両方?
Sonyレコの録画モードは?
DiXiM Digtal TV plusとスマフォ以外のDLNAクライアントはありませんか?あれば、その再生状況は?
具他的に分かれば色々なアドバイスが早くできたりします。
例えば、バッファローの無線ルーターの一部の機種では、DLNAに問題がありファームのアップデートが必要だったり、
Sonyレコからの転送は、トランスコードといってビットレートを落とす(回線速度が低くてすむ)機能があったり、、、
再生PCが、acer製ASPIRE5742であれば、メモリー容量を除いて問題ないと思います。
ほぼ同じ、acer 3820(CPU M460、メモリ6GB)で問題なく視聴できています。
Windows起動時に1.27GB、DiXiM Digtal TV plus起動時に1.56GB、番組再生開始時に1.71GBメモリを使っており、
色々再生している間に2GBを超えます。
メモリ搭載量が2GBでは駄目とは一概に言えませんが、心許ないと思えます。
PCとRECBOXのLAN回線速度を簡単に確認する方法としては、PCのファイルをRECBOXのcontents領域にコピーする。
この時、タスクマネージャーで、ネットワークの利用率とリンク速度から概略の転送速度を計算する。
私の環境(RECBOX、PC共に無線LAN)で、40〜45Mbps程度出ています。
書込番号:16123325
B-202さん、
ご返答ありがとうございます。
メモリ消費チェックの為、画面サイズを縮小したところ、問題なく再生出来ました。
また、メモリ消費率をチェックしたところ、縮小サイズでもかなり食らっています。
やはり、全画面表示と同時にシステムエラーとなり落ちてしまいますので、
全画面表示時のメモリ消費量はわかりませんが、恐らく問題はメモリにあるかと思います。
ディスクトップPCは、メモリ16Gですが、地デジチューナーが入っている為、
DiXiM Digtal TV plusは不要と思い、サブのノートPCにインストールしたのですが、甘かったですね。
もともとノートPCのメモリ増設は考えていた為、これを機会に検討したいと思います。
yuccochanさん、
ご返答ありがとうございます。
縮小表示する事で、当機のAVC録画番組、ブルレコのDR録画番組、LIVE地デジ番組全て視聴可能となった為、
当方の環境の詳細は控えさせて頂きますが、スマフォのメモリも2GでブルレコのLive視聴など
wifi接続で問題なく出来ていた為、甘く考えていました。
Snapdragon S4にcorei5(corei5にもいろいろありますが・・)が、
劣っているとは思いませんが、win7で2Gメモリは心許ないですね。
ちなみに同じ環境でPCを無線接続にすると、全ての視聴が見るに耐えない位不安定になります。
いろいろと的確なアドバイスありがとうございました。
また、皆様には、ご親切にアドバイス頂き感謝致します。
それでは、失礼致します。
書込番号:16123537
hirobeeさん
すでに解決 (原因把握) されたようなので蛇足になるかと思いますが、少し書かせて頂きます。
我が家のノート PC (Win7, メモリ 4GB) で確認してみたところ、DiXiM Digital TV 2013 (plus の後継) では、番組一覧表示状態で 250MB ほどメモリを使い、番組再生状態で 400 〜 500MB ほどメモリを使っていました。
ただし、全画面表示でもウィンドウ表示でサイズを変えてもメモリ使用量はほとんど変わりませんでした。これはおそらく、私のノート PC のグラフィックスがインテル HD グラフィックスで、メインメモリをグラフィックスメモリに転用する方式が違うからなのではないかと思います。
DiXiM Digital TV plus はもう消してしまったので、2013 と plus の差はわかりませんが、傾向は似ているのだろうと思います。
あと、Cyberlink SoftDMA も持っていて、そちらの方が動作が軽いのは把握していましたが、そちらのメモリ使用量は番組一覧表示状態で 50MB ほど、再生状態で 200 〜 250MB ほどでした (全画面でもウィンドウ表示でも)。
ちなみに、常駐ソフトにもよりますが、Windows 7 は自分でソフトを動かしていなくても 1 〜 1.5GB ほどメモリを使うこともありますので、2GB メモリだと確かに厳しいかもしれないですね。(ちなみに私はブラウザ等を動かしている状態で 2.5GB ほどメモリを使っています)
まあ実際は仮想メモリ等の技術で、2GB メモリでも通常のソフトなら問題なく動くのでしょうが、映像再生だとグラフィックスもからんでくるから物理的なメモリ不足になるのかもしれないですね。
一方、Android は OS として (もしくはスマフォに実装する際に) おそらくメモリ使用量を抑える方式になっているのじゃないかと思いますので、同じ 2GB メモリだからと言って単純比較はできないのでしょうね。(Android そのものには仮想メモリ機能はあるけど、スマフォ等には使われてないようですが、それでもちゃんと動作しているわけですから)
書込番号:16124531
こちらのRECBOXは、nasneの録画した動画をブルーレイレコーダーにダビング?できるのでしょうか?
RECBOXは、AとAVと2種類あるようなのですが、どこが違うのでしょうか?
書込番号:16107640 スマートフォンサイトからの書き込み
できるのでしょうか?
同じレクボでも今年出た最新鋭のモデル(だけ)可能、
DHCP+の対応の有無とか。
書込番号:16107726
そうなのですかf(^^;
AVの方が1Tがあって、安いと思ったのですが・・・
解りやすく、ありがとうございます。
書込番号:16108238
HVL-AVは3年程前の製品で、ハードウェア(CPUやメモリ等)的には発売当時のままの製品になりますので、仮にHVL-AVで利用できたとしてもHVL-Aをお勧めすると思います。(用途的に問題が無かったとしても少し古過ぎる感があるのでm(_ _)m)
書込番号:16109060
テレビの外付けHDDで録画した地上波番組を、PCにaviやmpg等で保存出来ればと思っているのですが可能でしょうか?
テレビ→外付けHDD→RECBOX→PC→ファイル変換ソフトで変換→aviやmpg等の拡張子のファイル。
過去ログをを見ている限り、PCへの保存は可能な様ですが、専用の視聴ソフトが必要なファイルになってしまう様で、出来れば扱いやすい拡張子のファイルにしたいと思っています。
こういった事は可能でしょうか?
テレビは、REGZA 50J7
外付けHDDは、IO-DATA HDCN-U500
を使っています。
家電のTVでデジタル放送を録画したデータなら不可能です。
そういうことがしたいならPT3やPX-S3U2をPCに取り付けて録画して下さい。
書込番号:16098385
何を見たかわかりませんが
著作権保護コンテンツをPCに取り込みこと自体が違法行為になります。。。
書込番号:16098571
iVDRsのことを言っているのかな?
RECBOXに専用ソフトから察するに。
PCにつなげて視聴可能だが、PCに取り込んでいるわけではないです。
書込番号:16098792
PCでなんとかする場合はアマレコとかで画面をキャプチャするくらいかな・・・
RECBOX HVL-AV1.0の中の動画をAVIやMPEGやMP4などには変換出来ません。
自由に変換出来るのはPT3などの特殊なボードなどで録画した場合です。
書込番号:16098807
侑子☆さん
PCへ保存出来るのはRECBOX用のファイルだけかと。(メーカー動作保証外で自己責任)
元のRECBOX(別固体は不可)に戻さないと利用できないファイルなので、PCでは保存以外に何もできません。m(_ _)m
書込番号:16099282
侑子☆さん。
>こういった事は可能でしょうか?
地上波やBSの映像をPC上で扱える普通の映像データに変換する事は基本的に可能です。必要なツールなどは捜せば入手できるでしょう。
ただ、価格コムでの議論は(基本的に)タブーになっているんじゃないかと思います。具体的な方法などを書きこむと、すぐに削除されると思います。
HDDはいずれにしろ平均数年で故障して使えなくなる機械です。著作権法がアータラ・コータラと偉そうな事を書く方もおられますが、やっと録画できた「お宝映像」を末永く楽しみたいという場合は対応策の一つとして、やむをえない場合もあると思います。
ネット上を捜せば、また書店で販売されている本で必要な情報・ツールは得られると思います。
メーカー品を使う場合のようなサーポートもないですし、簡単ではないですが、頑張って下さい。
書込番号:16100798
わざわざ違法行為とわかっていて、削除されるような内容とわかっていて
それを薦めるtatumigaさんはどれほどお偉いんでしょうかね?
それほどお宝映像を末永く残しておきたいのであれば、素直にレコーダにダビングしたり、ダビングソフトを利用したりして
ディスク化すればいいだけなのでは?
ご自分で言われているじゃないですか?HDDは永久的ではないと・・・。
なのに、PC取り込みを推奨する意味がよくわかりません。
書込番号:16101089
皆様、色々なご回答下さり有難う御座いました。
とても勉強になります。
色々な問題があって出来ないのですね…
外付けHDDから嫌な音がするようになったので、録り貯めていた物をPCに移動して見られる様になればと思っていたのですが、考えが甘かったですね。
レグザリンクで見たい物をDVDに保存して、それをDVDプレイヤーで再生してアナログ出力でPCに入力し保存。
これならうまくいきそうな気もしますが、DVDプレイヤーもキャプチャボードも無いので不可能ですね(笑)
どうしても残したい物は、レンタルかDVDを買って来ようと思います。
…て、DVDプレイヤーを持っていないので、借りてきても意味無いか…
書込番号:16101698
書き込みを下さった方全員GOODアンサーにしたかったのですが、それは出来ない様ですいません。
皆様、本当に有難う御座いました。
書込番号:16101731
とりあえず、RECBOXに移動してJ7で視聴すればよい。
PCでも再生ソフトを入れれば視聴可能。
書込番号:16102126
RECBOXを購入して、ダビングすれば良いです。
RECBOXにダビングした番組は、RECBOXに付属(要ダウンロード)するPC用のソフトを使って、PCで視聴できるようになります。
知識の一つとして。
この方法でもコピーできません。
約10年前のキャプチャー装置からデジタル放送や市販ソフトがコピーできないようになってます。
メーカー製のPCならDVD再生ソフトが付属しています。
多くのDVDドライブにも付属しています。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-u6dm2/
このBDドライブを購入すると、Z7の録画番組をPCを使ってBDに焼けます。
付属ソフトを使って、焼いたBDをPCで視聴できます。
要求されるPCの性能は、Webで確認してください。
書込番号:16103505
侑子☆さん。
当面の策としては、
澄み切った空さんとyuccochanさんがご提案のRECBOXへのムーブができれば、それが一番だと思います。私はREGZAについて疎いので、基本的にそれが可能なのかどうかよく判りませんというか、断言できませんが、・・・・。
>外付けHDDから嫌な音がするようになったので、・・・・
なら、急ぐ方が良いでしょう。
ただ、当面の策を離れて、侑子☆さんのお宅のおかれた状況をリスク・マネジメント風に言えば、RECBOX活用策も五十歩百歩かと思います。
侑子☆さんのお宅の現状は、
@. お使いの外付けHDDが故障したら、お宝映像はパーです。
A. 万一、REGZA 50J7が故障し修理に出すと、外付けHDDが健全であってもお宝映像を再生できなくなる可能性が高いハズです。
B. 外付けHDD内のお宝をRECBOXにムーブできたとしても、1年以内にRECBOX内蔵のHDDが突然死するかも知れません。HDD破損の確率は同じです。
一寸悲観的すぎると言われるかもしれませんが、拙宅でなら別のバックアップ策をとるでしょう。お宝映像の保護策として。
DVDとか、ブルーレイとかも対策の一つですが、枚数が多くなり過ぎると、管理が大変ですね。当初のご希望の、
し、必ず複数個のNAS上にバックアップを持つ、というのが長期的には一番ですヨ。
書込番号:16103945
侑子☆さん。
半年前のカキコが削除されずに残っていました。この程度までは許容範囲なんでしょうか?
よく判りません。取り敢えずご参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000187141/SortID=15374570/#tab
書込番号:16109038
返信が大変遅くなってしまいまして申し訳ありません。
色々なご回答を頂けて嬉しいです。
バックアップを諦めかけていたのですが、それでもなんとか出来ない物かと色々調べていたのですが、RECBOX以上の良い方法に巡り合えずにおりました。
tatumigaさんがご紹介くださった方法、興味あります。
休日になったらじっくりと調べてみようと思います。
どうも有難う御座いましたm(_ _)m
書込番号:16111997
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
NAS(ネットワークHDD)
