RECBOX HVL-AV1.0
DTCP-IP規格/スカパー!HD録画/スタンバイモードを備えたハイビジョン録画対応ネットワークHDDの据え置き型モデル(1.0TB)
このページのスレッド一覧(全155スレッド)
1 | 1 | 2014年5月13日 19:48 |
8 | 12 | 2014年2月18日 20:28 |
2 | 1 | 2014年1月29日 11:54 |
0 | 3 | 2013年9月16日 22:55 |
1 | 16 | 2013年9月14日 16:01 |
1 | 9 | 2013年8月8日 23:22 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0
接続機器
TV :東芝REGZA B3
USBHDD:東芝HD-EB10TK
その他家にある機器
TV :Panasonic VIErATH-42PX70SK
ブルーレイディーガ:DMR-BWT560
やりたいこと
REGZA B3に接続済みHD-EB10TKに撮り貯めた番組を何とかダビングし
TH-42PX70SKかPCに落とし込み最終的にはDVDに焼きたい。
TH-42PX70SKかPCに落とし込めればDVDには焼けると思うのですが
USBからのダビング又はムーブが出来ないようで非常に困っています。。
何か方法がないかと調べていたところhvl-av1.0を間にかませば
出来そうな感じがするのですが出来るかどうか、又他の方法はないか
詳しい方がいたらぜひ教えてください。
テレビがネットワークダビングに対応しないようです、この場合REC BOXを介してダビングすることはできないです。
書込番号:17511272
HDD:RECBOX HVL-AV1.0
TV:東芝REGZA Z3
スカパーチューナー:TZ-HR400P
スカパー!の番組をRECBOXに取り貯めていたのですが、
容量がいっぱいになってきたので編集してBDにムーブさせるため、
パナソニックのDMR-BWT560を購入しました。
RECBOXからディーガへの移動はRECBOX側からの操作になるのですが、
PCとRECBOXを繋がずにRECBOXの設定画面を表示させる場合、
TVのブラウザ機能を使うらしいのですが、この設定方法がよくわかりません。
試しにTVとRECBOXを直接LANケーブルで繋いでみたのですが、
TVのWebブラウザでは何も表示されませんでした(なにかしら機器を繋いだという認識はしているようですが)。
「TV-RECBOX-ディーガ」の3機を繋ぐためにはLANルーターが必要なのは理解できるのですが、
TVとRECBOXを直接繋ぐ場合であってもLANルーターを介さないと機能しないのでしょうか。
出来るだけ配線を複雑にしたくないので、LANケーブルは可能なのであれば抜き差しで対処し、
ルーターが必要であっても最小限度にできればと思っているのですが。
現状やりたいことはRECBOXからディーガ、そしてBDへのムーブだけなのです。
よろしくお願いいたします…。
テレビとRECBOXを直結して設定画面を出せたとして何をしたいのでしょうか?
どの段階で詰まってるのかいまいちわかんないのですが
テレビ→RECBOXは当然直結で(レグザリンクかな?)行けると思いますけど
RECBOX→DIGAのダビングをRECBOXから操作するのにTVのブラウザ機能を使うつもりだったら
その時点で3点すべてを同時にネットワーク上に載せる必要があるわけで
直結で抜き差しでご希望のことすべてに対応するのは不可能だと思うのですが
この辺りをご参考にどうぞ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=15234874/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=14225883/
書込番号:17207772
sajiki_goonerさん
個人的には抜き差しのほうが混乱すると思います。(一度 LAN の配線をしてしまえば、以後は構成変更するまでは触らなくて済むので、そのほうがよいという意見です)
で、こるでりあさんが書かれているように、最低 3 台の機器を同時に接続する必要があります。
(RECBOX, DIGA, 操作用機器)
これまた個人的な意見ですが、テレビのブラウザを使って RECBOX の操作はできますが、応答速度が遅いので作業していてイライラすると思いますので、パソコンやスマフォやタブレットのブラウザを使うことをおすすめします。
なお今回の作業のために 3 台の機器を接続する場合、ルータは必ずしも必要はありません。LAN HUB で十分です。
書込番号:17207813
テレビのブラウザから、RECBOXのIPアドレスを入力すれば、設定画面を表示できます。
説明書のP11を参照してください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-avman-b-manu201392_m-manu200850.pdf
今の接続状況がわかりませんが・・・
おそらくスカパー録画をRECBOXにできていて、RECBOXの録画をZ3で視聴できる状態なのですよね?
であれば、現状のままLAN接続を変更する必要は無いと思います。
書込番号:17207821
ルーターは高いから導入にお金がかかるから躊躇してるんでしょうか。
RECBOXからダビング指令をだすには、なにもインターネットにつなぐ必要は無いので、
ただのハブだけで事足ります。
100BASEの奴なら1000円かからないでしょうし、ハードオフにもごろごろしてますよ。
1000BASEにハブをアップデートした人が100BASEのハブを手放していて数百円で入手できます。
配線が複雑ってハブ使ってすべてをつないだほうが簡単かつ簡素だと思うのですが。
いちいち配線抜き差しするより楽です。
書込番号:17207829
こるでりあさん
現状はスカパーチューナーとRECBOXをLANケーブルで繋いでいて
それでRECBOXに録画したものをみているのですが、単純にスカパーチューナーがない場合で
RECBOXから直接録画したものを観られないのだろうか?という疑問でして、
何かをしたいという訳ではありません。ただその直接繋いだ場合の操作がわからないのです。
まぎらわしい質問の仕方になってしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:17208082
shigeorgさん
混乱するという点より、配線するケーブルの数を減らしたい…という気持ちなのですが、
やはりすべて繋いだ状態にしておいた方がよいですよね…。
パソコンと直接接続できない環境なので、この3点を繋ぐだけで
完結させたいと思っているのですが、そんなに違うものなのでしょうか…。
書込番号:17208147
sajiki_goonerさん
これって、DIGA へのダビングとはまた別の話で、今回やりたい事とは無関係ですよね?
で、「スカパーチューナーを介さずに、RECBOX に録画されたスカパー番組を REGZA TV で見る」という場合、REGZA TV の内蔵ブラウザは無関係です。(ブラウザを使うのは RECBOX -> DIGA へのダビングのためであって、RECBOX 内の番組を見る場合にはブラウザは使いません)
その場合は取説操作編 71 ページを参照してください。
なお、この方法はスカパーの録画番組を見る場合だけではなく、REGZA TV から RECBOX にダビングした番組を見る場合も同様の方法で操作をします。
直接つなぐのか、ルータや LAN HUB 経由なのかは (基本的には) 関係なくて、「何をしたいか」によって操作方法は違います。
書込番号:17208167
waka190835さん
RECBOXに録画したものはスカパーチューナー経由で観られています。
ですが、Z3とRECBOXを直接繋いだ場合の貼っていただいたマニュアルの
設定が出来ない状態です。Z3のリモコンにはレグザリンクボタンがなく
(レグザメニューというボタンはあります)、レグザリンクに該当するものを
捜してみてもRECBOXがみあたらないのです。
書込番号:17208236
はるぼんガルZ32さん
金額的なこともなのですが、この場合バブでなくてルーターでなければ
ならない理由があるのだろうか?と思ったからです。
こるでりあさんの貼って下さったこちらを読んで少し理解できました。
ハブで大丈夫なようなので、バブで繋いでみようと思います。
いくつか疑問があり、それを整理しきれないままひとつにまとめてしまったため
わかりにくく紛らわしい質問になってしまいました。
こるでりあさん、shigeorgさん、waka190835さん ありがとうございます。
また少し整理して質問返しをさせていただいて構いませんでしょうか?
書込番号:17208262
スレ主さんへ
LAN-HUBHUBが必要ということは理解できたのですね。
どうしてもPCではなくTVのブラウザから操作したいということであれば、下記を参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245370/SortID=15009856
しかし固まったのではないか?と思うくらい動作が遅いので本当にお奨めできません。
書込番号:17208427
あと1点書き忘れましたが、いままでRECBOX(AVシリーズ)はチューナー接続しており、インターネットには接続していないのですよね?
ということはRECBOXのファームウェアが古いかもしれません。
このRECBOXファームがあまりに古すぎるとTVブラウザからコンテンツ操作できませんのでご注意を。
(やはりPCでの操作が一番です)
書込番号:17208441
すみません。
さらにもう一つ忘れていました。
RECBOXのファームウェアが1.46だったかな(←間違いかも)これより古いとRECBOX⇒Digaへのネットワーク転送がうまくいかないことがあります。
次のスレが参考になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116769/SortID=13996101/#tab
書込番号:17208530
ケーブルテレビ(JCOM)のSmartTVBOX(KDDI.PANASONIC製) を導入したのを機に、レコボックスを購入しました。
これらとデーガDMR−BZT710,REGZA Z2 をつなげました。
各機器は認識され、録画再生は問題ありません。 しかしレコボックスからディーガにコンテンツムーブがCSの番組に限ってできません。WOWWOWも問題なくムーブできています。
メーカーに問い合わせしても、できるはずだとにべもありません。どうしたらよいか情報お持ちの方助けてください。
できないならできないとはっきりさせたいのです。
goyasu7さん
まったくの推測なのですが、CATV 経由の CS は、通常の衛星放送 (パラボラアンテナ受信) の CS と違って、何か CATV 用のデータ等が付加されていて、CATV 用の LAN 録画・ダビング機能に対応していない機器ではうまくダビングできないのかもしれません。
で、DIGA がこの CATV 用の LAN 録画・ダビング機能 (JLabs SPEC-020 と言います) に正式対応したのは BZT730 等の *30 世代 DIGA からです。
BS が OK で CS がだめということから考えられるのはこんなところでしょうか。
なお、RECBOX は JLabs SPEC-020 対応機器なので問題がないのでしょう。
ちなみに、SmartTV Box から録画する時の録画先として、RECBOX 以外に BZT710 が表示されるということはないのでしょうか?
もし表示されるのなら、ダメ元で RECBOX に録画するのではなく BZT710 に直接録画を試してみるという手もあるかと思います。
書込番号:17126851
容量が少なくなってきたため、外付けのUSBハードディスクを購入しました。
電源が自動で入り切りしてくれません。
これは、RECBOX HVL-AV1.0側の仕様でしょうか。
ハードディスクをPCに接続して使用すると、PCの電源を切った時に一緒に電源切れるので、
ハードディスク側は連動機能があるようです。
RECBOXにつないで使用するときは、他の部屋のテレビからも視聴することを考えると、
ハードディスクの電源は常時入れておかないと使い勝手が悪いですが、
消費電力や発熱、寿命が気になります。
RECBOX側の設定で10分で内蔵HDが停止し、ランプも赤色に変わるのですが、
外付けHDは回り続け電源ランプもついたままです。
皆様は、外付けHDの電源はどうされていますか。
なにかよい方法あれば教えて下さい。
ハードディスクの型番は、ELECOM製 LCH-MND020U3です。
おはようございます。外付けHDDまでは電源連動機能が働かないようですね。
LCH-MND020U3 の仕様を見てみたらUSB3.0兼用ですね。USB3.0の場合、録画用に使うとトラブルが出た事例をどこかで見かけたのですが、USB2.0専用のHDDケースで試したらどうなるのでしょう?
USB2.0でもだめな場合、HDDケース自体に5分から10分程度で自動的にHDDを停止させる機能が付いたものを利用する方法がありますが、問題は復帰する場合の挙動です。今、環境は当方に揃ってますが、HDDに空きががないので、HDDが届く次の週末でよければ検証してみましょうか。
HDDケース ロジテック LHR-DS02U2BU アクセスがないと5分で自動停止しますが、一部のレコーダーに接続した場合、予約録画開始時に復帰できないことがあります。なので個別に検証する必要があります。
自動で電源が切れるのは確実なので、あとはWOLでアクセスした場合にきちんと復帰して、視聴できるか確認してみますね。
書込番号:16593320
h_shimaさん
この手の「電源連動機能」は、接続先の機器の USB 端子に電流が流れなくなるのを検知して、USB HDD 側も電源を切るというもので (実際は HDD の回転を止めるだけのものも多い)、接続先機器が USB に電気を流し続けている間は USB HDD の電源連動機能は働きません。
ivy7さんも書かれているように、RECBOX はどうも本体がスタンバイ状態になっても、USB 端子に電気を流し続けるようになっているようですね。
対応策としては、ivy7さんが提案されている「一定時間アクセスがなければ回転を止める機能 (アクセス連動機能などと言われています)」があるものを使う方法でしょうか。
> 消費電力や発熱、寿命が気になります。
これらについてざくっと書くと、
・HDD の消費電力は 10W 程度なので、24 時間うごかしっぱなしで、電気代は 1 日 5 円程度。
・HDD そのものの温度が 50 度を超えなければあまり関係ない。
・小まめに止める方が寿命が短くなる。
ということです。
参考1: http://hddbancho.co.jp/deteriorationandmeasuresof_hdd.html
参考2: http://gigazine.net/news/20070219_disk_failures/
参考3: http://d.hatena.ne.jp/LM-7/20070219/1171899987
参考4: http://safemode.biz/info3.html
上記参考サイトの記述は、一般的な HDD についての言及ですが、基本的には USB HDD にもあてはまります。
なお、我が家の経験では、上記の項目よりも動作時の音の方が重要項目で、妻が静かな室内での動作音が気になるということで、設置場所を工夫していたりします。
書込番号:16594001
皆様、ありがとうございます。
やはり、外付けハードディスクは停止させらない仕様なのですね。
設定が悪いだけで、何か方法がないだろうかと思いましたが、あきらめがつきそうです。
自動で切れるもののご確認いただけるということで恐縮ですが、
今のところ、ハードディスクを買い替える予定はありませんので、ご負担のない範囲でお願いします。
書込番号:16596742
Contentsフォルダーに拡張子MPGの動画を置いてテレビで視聴したいのですが、
視聴できる動画とできない動画があります。
変換ソフトを用いると視聴できるようになったりするのでしょうか。
テレビはレグザREです。
可能であれば、変換設定など教えていただければ助かります。
『テレビはレグザREです。』ということですが、型名は?
RE1/RE1Sシリーズ,
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re1/
RE2シリーズ
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re2/
レグザリンクでLAN-Sで表示されるcontentsフォルダを表示するとMPGファイルは、表示されるのでしょうか?
RE1の取扱説明書〜準備編〜の『DLNA認定サーバ、DTCP-IP対応サーバの接続・設定をする(P48)』は、確認されましたか?
本機でできること
●本機で視聴できるコンテンツのフォーマットは下表のとおりです。
書込番号:16573305
御返信ありがとうございます。
本体に書いてある「26RE1」が形名と思います。
レグザリンクでLAN-Sで表示されるcontentsフォルダを表示するとMPGファイルがいくつか表示されますが
再生可能なものは2つだけで、残りは「指定のファイルは再生できません」と表示されます。
すみません。取扱説明書がちょっと見つからないので、以前に見た記憶で申し上げますと、
MPGファイルは再生可能のような記述があったのでファイルを書き込んでみたが視聴不可でした。
最近、同じMPGでも圧縮形式(?)などの違いがあること、それらを変換するフリーソフトがあることを知り、
今視聴できないファイルも、何かすれば視聴できるようになるのはないかと、質問した次第です。
いろいろ試してみているのですが、なかなか視聴できるようになってくれません。
何かアドバイスいただけると助かります。
書込番号:16573842
最近は、大手のメーカーは「取扱説明書」をWEBで公開しています。
「PC」がある様なので、
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=77877&sid=1
からダウンロードして、保存しておくことをお勧めしますm(_ _)m
<「検索」なども出来るので、「逆引き」にも利用出来ます(^_^;
「動画ファイル」の場合、「動画フォーマット+音声フォーマット」の組み合わせなので、
どちらかが対応出来ない場合は再生出来ませんm(_ _)m
<「真空波動研」などで、動画ファイルの詳細が判れば、原因も特定出来るかも知れませんm(_ _)m
他にも「〜.mpg」なのに「1920×1080」の動画とか...
<「〜.mpg」なら、「1280×720」程度にしないと再生できないような..._| ̄|○
「規格」としては「1920×1080」まで有るかも知れませんが、どんな機器でも対応できるとは限りませんm(_ _)m
書込番号:16573967
h_shimaさん
RE1を所有しています。
素材のmpgはどのようなものでしょうか?
簡単且つ、確実に行うには、
・HD素材であれば、BDAV形式でオーサリングして、*.m2ts(mts)を作成して、RECBOXのcontentsに置く
・SD素材であれば、VR形式でオーサリングして、*.vroを*.mpgにリネームして、RECBOXのcontentsに置く
注意点は、複数の動画を一度にオーサリングしない。
DVD-Videoの*.vobは、直接(そのまま)再生できます。
BDAVの*.m2ts(mts)は再生できません。
購入当時色々調べましたが、REGZA Z1などと比較するとRE1は、再生可能なmpgの制限が多くなっているようでした。
Z1での作成記事を見て、同じソフトでの作成では、再生できませんでした。
IODATA のアナログキャプチャー装置で録画したmpgは、高画質モードのものは、再生できましたが、
長時間モードで録画したものは、再生できませんでした。
長時間モードの音声のサンプリング周波数が低い事が原因で、音声のみ再エンコードすると、再生可能になりました。
書込番号:16574713
あれ?
一部、文が欠落しました。
ヤス緒さん が紹介されました AVCHDへの変換も再生可能です。
BDAV、AVCHD共に1920x1080iも問題なく再生できます。
書込番号:16574750
皆様、アドバイスありがとうございます。
試聴できているもの(@とA二つあります。)
フレーム幅:720
フレーム高:480
データ速度:@9200kbps,A8000kbps
総ビットレート :@9392kbps,A8192kbps
フレーム率:29フレーム/秒
試聴できないもの(幾つもあります。)
フレーム幅:720
フレーム高:480
データ速度:B9800kbps,C9000kbps,他
総ビットレート :B10248kbps,C9192kbps,他
フレーム率:29フレーム/秒
画素サイズは関係無さそうです。
あと、アドバイスの中で分からない単語が色々有りますが。
HD素材/SD素材…画素数小さいのでSDの方でしょうか。
あと、「VR形式でオーサリング」というのもよくわかりません。
「レグザ君」とかいう素人でも使えそうなコンバータで変換しようとしていましたが、
そのような設定ありませんでした。
「真空波動研」というものやVOBファイルへの変換も試してみたいと思います。
要領が悪く、時間かかるかもしれませんが、また結果報告します。
書込番号:16577561
h_shimaさん
SD素材の例
720x480(フレーム幅:720、フレーム高:480)
HD素材の例
1280x720
1920x1080
私が確認した範囲では、音声が、44.1KHzサンプリングでは再生不可。
48KHzサンプリングが必須。でも、48KHzサンプリングでも再生不可な場合もある。
この原因が分からず、安易にVR形式からのリネームで解決(終わり)にしてしまいました。
>「VR形式でオーサリング」
DVDにVR形式で焼いて、DVD内の*.vroファイルをHDDにコピーします。
オーサリングソフトによっては、実際にDVDに焼くことなくHDD内にvroファイルを作成する事ができます。
更に、テンポラリファイルとしてmpgファイルを作成するソフトもあります。
VOB(DVD-Video)が焼けるなら、そのソフトでVR形式で焼けるか確認してください。
そのような設定ありませんでした。
思い出しました。
Z1の記事で見たmpg作成方法が、「レグザ君」だったように記憶しています。
2010年当時は、これで作成しても、RE1では再生できませんでした。
「レグザ君」は、VR形式で作成するのではなく、mpgファイルを作るツールだったと思います。
書込番号:16579344
>h_shimaさん
720x480のMPEG2動画でしたら、エンコードソフト「XMedia Recode」で添付画像の設定で作成されれば再生可能だと思います。(紹介リンク先の[12664819])
投稿時に利用していた「XMedia Recode」はVer.2.3.0.4でした。
http://www.videohelp.com/tools/XMedia-Recode/old-versions
書込番号:16579830
> フレーム幅:720
> フレーム高:480
> フレーム率:29フレーム/秒
これらの「動画ファイル」を何を使って作成したのかが判らないので、
どういう設定をすれば良いとかは、こちらでは判りませんm(_ _)m
<こういう質問のやりとりは、大抵「結果」しか書いて貰えないので...
先にも書きましたが、上記は「動画フォーマット」の部分だけなので、
「音声フォーマット」が関係しているかも判りませんm(_ _)m
<確か「AC3」には対応出来るけど「AAC」だと再生できないはず...
「最新技術」「高音質」から、「互換性」を考えずに設定を変えてしまうと、色々問題になることも...
ちなみに...
> フレーム幅:720
> フレーム高:480
については、「720×480」で大丈夫です。
多分「データ速度」=「ビットレート」なので、「総ビットレート」というのがちょっと気になりますm(_ _)m
<「最高(MAX)ビットレート」とも思いましたが、使ったツールが判らないので...
他にも「総データ量(ファイルサイズ)」とも...(^_^;
「ビットレート」と書いていて、「フレーム率」と書いているのも...(^_^;
<大抵「フレームレート」と使われます(^_^;
ツールがそういう表示をしているのかも知れませんが、誤解しているのかも知れませんので...m(_ _)m
「ツールの画面」をそのまま添付出来れば、「打ち間違い」や「読み取りミス」を気にしなくて済みます(^_^;
<http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/095scrn_capture/095scrn_capture.html
の方法で取得(Alt+PrintScreen)して、「ペイント」などのツールに貼り付け(Ctrl+V)て保存(Ctrl+S)。
http://kakaku.com/help/guide_04_43.html
でココに添付。
書込番号:16580269
「レグザ君」を試してみましたが、動画フォーマットがMPEG-TSで出力される様です。(拡張子はmpgですが)
おそらくHVL-AVの仕様(配信側)が原因で再生不可になるものと思われます。
書込番号:16581418
名無しの甚兵衛さん
○2の場合、
多分動画ビットレートが、8000kbpsで、音声ビットレートが、192kbpsで、
合計(総ビットレート)が8192kbpsとの事だと思います。
ヤス緒さん、h_shimaさん
コンテナが、MPEG-TSの場合、HD(1920x1080i)は、RE1で再生可能でしたが、SD(720x408i)は再生不可でした。
動画コーデックは、共にmpeg2です。
サーバーをRECBOXからDIGA(BZT710)にしても同じでした。
数少ない動画での検証なので、例外も(多く)ある可能性もありますが。。
尚、クライアントをDIGAにした場合は、SDでも正常に再生できましたので、RECBOXの問題ではなく
RE1の仕様だと判断しています。
書込番号:16582114
沢山のアドバイス頂き恐縮です。
皆様のレスに追いついておりませんが、ひとつづつ確認中です。
真空波動研SuperLite(でいいんでしょうか)を起動。
バージョジョン情報というダイアログが現れ、中に
「真空波動研SuperLite 130818/DLL 130818 Unicode」と表示されていて
「OK」ボタン押すと消えてしまって何も現れませんでした。→挫折中
次に、「XMedia Recode」。
設定が沢山あってメゲそうですが、MPEG2だけ選んで後はデフォルトで実験。
→再生できずダメでした。
よく見ると、音声の設定がMP2になってました。AC3でリトライ中です。
書込番号:16582189
yuccochanさんへ、
>○2の場合、
ほぉ〜、なるほど!
納得です(^_^;
フォロー、ありがとうございますm(_ _)m
h_shimaさんへ、
「プログラムバージョン」は、「真空波動研」のバージョンであって、
「動画フォーマット」などの情報とは全く関係有りませんm(_ _)m
「真空波動研SuperLite」のアイコンかショートカットに、
「調べたい動画ファイル」を「ドラッグ&ドロップ」すれば、情報を表示してくれますm(_ _)m
<「送る」に登録しておけば、いつでも参照出来る様に...
http://www.k-tanaka.net/windows/custom/sendto.html
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1391sendto7/sendto7.html
書込番号:16582654
yuccochanさん
参考までにHVL-AVからRE1で再生可能なHD(1920x1080i)動画の作成方法を教えて頂けると助かります。m(_ _)m
>RE1の仕様だと判断しています。
私のところでも他のDLNAクライアントからは再生出来ていたりもしますが、、、
他のDLNAサーバーからならRE1でも再生が可能な事から、HVL-AVの仕様かと思っています。
(他にもHVL-AVは不可でバッファローのNASでは可能との報告もあったと思います)
主にHVL-AVのコンテンツ操作画面で黄色い三角マークや赤い×マークの付いた動画がRE1で再生不可になっている様です。
h_shimaさん
>→再生できずダメでした。
最新Verの3.1.7.2の利用ですと、デフォルト設定が変わっていますのでご注意下さい。(設定項目の画面も少し変わっています)
3.1.7.2のデフォルト設定からですと、「ビデオ」タブの「フレームレート:29.97(NTSC)」と「クロップ/プレビュー」タブの解像度を720x480にすれば再生可能な動画になると思います。
ちなみに音声はMP2でも再生可能でした。
書込番号:16582661
皆様のアドバイス、大変役に立ちました。ありがとうございました。
ヤス緒さんに教えていただいた設定で視聴可能なMPGファイルを作成することが出来ました。
これで解決とさせていただきます。
Goodアンサーは3人までしか選べないようでので、選ばれなかった方は、
私の理解不足と思いますが、ご勘弁ください。
書込番号:16584855
レグザから接続機種登録しようとすると、"disk1(RECBOX)"と"contents(RECBOX)"の二つが表示され、両方とも、またはどちらか一方を登録し、レグザで録画したUSB_HDDから移動は出来、移動したものをレグザから再度見ることが出来ます。
そこで、DIGAに移動させるため、PCからブラウザでコンテンツ操作をしようとしてcontentsを開こうとしてもファイルがありませんと表示されます。
しかし、エクスプローラでネットワークからRECBOXを開くとちゃんと、番組が入っていました。
どうすればPCからコンテンツ操作で番組を認識させることが出来るのでしょうか。
ただ、レグザリンクで機器選択を開くと、LAN1とLAN2に"disk1(RECBOX)"と"contents(RECBOX)"が表示され、別にLAN-Sとして"RECBOX.localdomain【RECBOX】"の表示が出ますが、レグザから接続機種登録時には表示されません。DIGAもLAN-Sとなっています。
PC環境はWindows7(x64)で、ネットワークは、4ポートの無線LANルーターのポートに有線でPCをつなぎ、ルーターの別のポートから有線で4ポートHUBにつなぎ、このHUBからレグザ、RECBOX、DIGAをつないでいます。
けんた3ださん、こんにちは。
番組の保存ファイル形式によっては、PCからは認識できないのではないですか?
私もIOのLANDISKに録画番組を保存してますが、PCからは認識できません。
認識できているのは、.mpgの動画と写真ファイルだけです。
amazonのレビューで
>レグザで録画したものをこの商品と付属ソフトの
>DiXiM Digital TV plus for I-O DATAを使用してパソコンで視聴しています。
という書き込みもありますので、DTCP-IPで録画したものをもう一度なんらかの
処理をすれば、認識できるようになるかもしれませんね。
あまり役に立たないコメントかもしれませんが、成功を祈ります。
書込番号:16270873
けんた3ださん
基本的なこととして、REGZA TV から DIGA に番組を持って行く時によく「RECBOX を介して行う」という方法が紹介されていますが、その意味は以下のものとなります。
REGZA TV --(レグザリンクダビング)--> DLNA/DTCP-IP サーバ (RECBOX) --(LAN ムーブ)--> DIGA
ところが、RECBOX は DLNA/DTCP-IP サーバ機能の他に、一般的な LAN HDD 機能 (ファイルサーバ機能) も持っていて、REGZA TV の録画用 HDD として登録して録画等に使えますが、そこに番組をダビング (ムーブ) させた状態は、上記の「レグザリンクダビングを行って、DLNA/DTCP-IP サーバに番組を持って行った」状態とは異なります。
これは、RECBOX が主に 2 つの機能を持っているけど、それぞれ別々のものだからなのですが、このあたりがわかりにくいのかなと思います。
で、どうすればよいかですが、上記のように REGZA TV から LAN-S (DLNA/DTCP-IP サーバ) として表示される RECBOX に対して、ダビング (レグザリンクダビング) をすればよいです。
そうすると、RECBOX の dlna フォルダに保存されますから、次に RECBOX のコンテンツ操作画面から dlna フォルダの番組を DIGA にネットワーク転送 (ムーブ) することができます。
あと、けんた3ださんの疑問等の一助として、関連情報をいくつか補足的に書いておきます。
・REGZA TV で LAN HDD を録画用 HDD として登録するのは、USB HDD を登録して使うのと基本的には同じ。
(その REGZA TV 専用 HDD という扱いになって、他のテレビで再生などをすることはできない)
・ただし、LAN HDD なので、他の機器等から録画ファイルそのものがあることを見る事はできる。
(PC のエクスプローラーで見る事ができる)
・でも、そのファイルは REGZA TV によって暗号化されているので、それをそのままコピー等しても、録画した REGZA TV 以外では再生はできない。
・RECBOX の dlna フォルダは DLNA/DTCP-IP サーバ機能専用なので、LAN HDD (フィアルサーバ機能) からは使えないので、PC のエクスプローラでは見られない。
・dlna フォルダのフィルを操作するには RECBOX のコンテンツ操作画面を使う必要がある。
・dlna フォルダに番組を保存するには、DLNA/DTCP-IP のダビング・ムーブ等の仕組みを使う必要がある。
(DLNA/DTCP-IP ダビング (レグザリンクダビング等) やスカパー!録画 (DLNA/DTCP-IP 録画) 機能などを使う)
・REGZA TV では、録画用 LAN HDD は LAN 1 などとして認識されるが、これは登録が必要。
・REGZA TV では DLNA/DTCP-IP サーバは LAN-S 機器として認識されるが、これは登録は不要で、自動的に探して表示される。
・RECBOX を REGZA TV -> RECBOX -> DIGA の番組移動に使うだけなら、REGZA TV での録画用 LAN HDD としての登録は不要。
・DIGA も DLNA/DTCP-IP による番組配信等の機能を持っているので、REGZA TV から自動検索されて LAN-S として表示される。
・DLNA/DTCP-IP の機能には大きく分けて、番組配信・視聴と、番組移動 (ダビング・ムーブ) があるが、それぞれ別の機能として扱われる。
・REGZA TV が DLNA/DTCP-IP の番組視聴機能を持っていれば、機器選択画面に LAN-S 機器の表示がされるが、番組移動 (レグザリンクダビング) 機能を持っていない場合は、ダビング操作画面でダビング先として LAN-S 機器が表示されない。
ところで、お使いの REGZA TV はレグザリンクダビング機能を持っているでしょうか?
型番が分かれば判断できますが、上の最後の「・」に書いたようにダビング先として LAN-S 機器が表示されれば OK です。
書込番号:16270877
shigeorgさん詳しい説明をありがとう御座います。私のレグザは古くZ3500なので、ダビングは出来ず移動のみしか対応はしていないようです。自分でも現状は薄々通常のLAN-HDDとしての移動しか出来ていないとは感じていました。DLNA/DTCP-IP サーバ機能を使わないとダメとは思っていましたが、これがどうしたら出来るのかが分かりませんでした。Z3500を買ったときに、その当時のRECBOXにはRECBOXを介してZ3500からDIGAに録画の移動が出来ると書いてあったので、余り考えず今回買ってしまいました。最悪はLAN-HDDと使用出来るので・・。レグザが DLNA/DTCP-IP機能を持っているかを確認して見ます。
shingigenさんもご返事をありがとう御座いました。
書込番号:16271516
けんた3ださん
そうですね。残念ながら、Z3500 だとレグザリンクダビングは対応していないので、無劣化での LAN ダビングはできないです。
可能性があるとしたら、Z3500 と DIGA を赤白黄ケーブル等で接続してのアナログダビングでしょうか。
(この場合は RECBOX は関係なくできます)
もちろん、画質の劣化がありますし、実時間がかかるでしょうから、「それでもよいから」という場合以外はおすすめはしませんが。
書込番号:16271649
アナログダビングの補足として
画質劣化、等速ダビングのほか
DIGAでもアナログダビングできない(赤白黄のアナログ入力端子がない)機種もありますので
確認なさってください。
また、アナログダビングできるのは、ダビ10とコピフリーに限りますので
その点もご留意を・・・。
書込番号:16272229
shigeorgさん、サムライ人さん返事をありがとう御座います。
画質の劣化のあるアナログダビングは元からするつもりはありません。
絶対に残さないとダメな番組では無いし、残してもアナログでの画像は
見られたものでは無いし・・・。
通常のLAN_HDDとして使います。
書込番号:16275065
少々時期が過ぎておりますが、気になりましたので投稿させていただきます。
REGZAリンクに於いて、以下のように表示されるようです。
(1)LAN-n(n:数字):ファイル共有(sambaサーバ)
(2)LAN-S:DTCP-IPサーバ
『録画番組を移動する(操作編P45)』では、『USB HDDやLAN HDDに録画した番組を移動することができます。』と記載されています。
移動先ではLAN HDDでは、LAN-n(n:数字)を選択することができるかと思います。
また、録画番組は著作権保護により暗合化されており、番組を録画した機器(今回の場合Z3500)でのみ再生が可能です。
従いまして、Z3500で録画した番組は、その他の機器(PCなど)では再生はできないかと思います。
Z3500には、「サーバダビング」機能を搭載していませんので、DTCP-IPサーバへのダビングはできません。
ZH500,ZV500以降のREGZAでは、「サーバダビング」機能を搭載しておりますので、DTCP-IPサーバへのダビング可能となり、RECBOXなどへのダビングして、DLNAクライアントから録画番組を視聴可能となります。
少々古いページですが、以下の内容は参考になりませんか?
DLNA/DTCP-IP対応
サーバダビング ZH500,ZV500
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08a/func22.html
書込番号:16449094
LsLoverさんありがとう御座います。思っていた通りでした。現在は諦めてLAN-HDDとして使用しています。
書込番号:16450375
ご理解されていたのですね。regzaの過渡期に発売されたZ3500などではサーバダビングがサポートされておらず、残念ながら録画した機器でのみ再生(試聴)が可能となります。
書込番号:16450812
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
NAS(ネットワークHDD)
