RECBOX HVL-AV1.0
DTCP-IP規格/スカパー!HD録画/スタンバイモードを備えたハイビジョン録画対応ネットワークHDDの据え置き型モデル(1.0TB)
このページのスレッド一覧(全94スレッド)
0 | 7 | 2010年12月9日 23:31 |
3 | 4 | 2010年11月24日 10:29 |
3 | 9 | 2010年11月29日 12:59 |
2 | 2 | 2010年10月27日 21:37 |
0 | 1 | 2010年10月15日 23:09 |
3 | 9 | 2010年10月9日 18:39 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0
最近、RECBOXを買った者です。
スカパーHDチューナーから録画したのを
PS3に繋げて再生出来るみたいなのですが
どのように設定したら再生出来るか解りません。
あと東芝のRD−S303も保有しているのですが
繋げて再生する方法が解りません。。
機械音痴なもので、どなたか解りやすく教えていただけると助かります。
前の口コミにこんな事が書いて有りますよ。
> ちなみに、PS3をお持ちなのでしたら、LAN経由でPS3でも視聴できますよ。これはなかなか快適です。
LAN環境を準備願います。
RECBOXを買ったんだから、もう、LANには、接続済みですよね。
PS3もLANに接続すれば、OKです。
これって、動かないから機械じゃないよ。
書込番号:12338924
Kouji!さん、ご返信ありがとうございます。
PS3のLANには接続しました。
その後、どうすれば再生出来るのかが解りません。。
USBメモリ入れた動画見る時などは
ビデオ→USB接続(USB Flash Drive)→すべて表示
の選択でUSBメモリ内の動画が再生出来ます。
RECBOXをLANに繋いだ場合、まず何を選択すればいいのかが解りません。
何か接続設定とかしなければならないのでしょうか?
書込番号:12340037
>PS3のLANには接続しました
まさかPS3のLAN端子に直接接続されているわけではないですよね。
PS3とRecboxが同じLAN上にあれば、PS3の「ビデオ」のところに、HVL-AV1.0のアイコンが表示されると思うのですが、それが出ていないということですか?
PCやネットワーク上のテレビなどがあれば、そこに認識されているかどうか確認してみてはどうでしょう? そこでも認識されてなければ、ネットワーク上の問題がありそうですね。
あと、RD-S303はDLNAサーバーの機能しかないのでは? DLNAクライアント機能がなくては、Recboxのコンテンツを試聴したり取り入れたりすることはできませんよ。
基本的なことを確認したほうがいいかもしれません。
本機は、スカパーHDチューナーとは直接接続で録画できますが、LAN(ネットワーク)上の他の機器から視聴するには、Recbox自体がLAN(ネットワーク)に接続されていなくてはなりません。接続例はいろいろありますが、平たく言えば、Recboxがルーターに繋がっていないといけないということです。
ですから、今現在、スカパーチューナーとだけ接続されているのであれば、当然PS3では認識すらできませんし、だからと言って、チューナーから外してPS3のLAN端子に接続しても見れません。PS3や他のネットワーク機器から試聴したい場合には、説明書「スカパーHDをRecboxに録画しよう!」のステップ1で、方法2を使って接続してください。
この場合、ブロードバンドルーターへの接続は、ハブ経由でも問題ありませんが、スカパーHDチューナーとRecboxが同じハブ上にあったほうが動作が安定するとの報告をどこかで見たような気はします。
書込番号:12340971
RAFTAさん、ご返信ありがとうございます。
LAN端子に直接接続してました(汗
ルーターに経由じゃないと駄目なのですね。。
ルーターも、よく分からないので、そちらから勉強したいと思いますw
丁寧な御説明ありがとうございました。
お気に入りクチコミストに登録させてもらいました。
書込番号:12342192
まいぷりんさん
やはりそうでしたか…(^^;)
ルーターは簡単に言えば、家庭に1本しか来ていないインターネット回線を分配し、かつ、家庭内ネットワーク(LAN)の交通整理を担う機器です。バスターミナルみたいなものと思ってもいいかもしれません。
PS3やRecbox、RD-S303など、他にどのような機器をお持ちかわかりませんが、家庭内にお持ちのDLNAサーバー機能・クライアント機能を備えている機器は、基本的にルーターを介さなければデータのやり取りができないのです。
本機を、対応のREGZAやスカパーHDチューナーの録画機器として使用する場合には、機器同士を直接接続しても使用できますが、この段階では通常のUSBHDDと同じようなものであり、どちらかといえば特殊なつなぎ方であるとも言えます。
本来は、家庭内ネットワーク、つまりルーターを介することで、離れた部屋からでもRecbox内のコンテンツを試聴したりダビングできたり、あるいはRecbox内に録画できたりするというのが、Recboxの機能・特長なのですから、それを理解し、使いこなさなければ、ただの高価な外付けHDDになってしまいます。
私自身、決して詳しい方ではありませんが、現在進行形でいろいろ勉強しながら試行錯誤しています。今後もわからないことがあれば、このクチコミにもたくさん詳しい方がいらっしゃいますから、遠慮なく質問されるといいですよ。HVL-AV1.5や2.0の方にも、参考になるクチコミが沢山あります。
せっかく購入したのですから、本来の機能を使い倒して、目一杯楽しみましょう(^^)
書込番号:12342571
まいぷりんさん
どうも、解決の糸口が見えたみたいで良かったですね。
> LAN環境を準備願います。
ルーターを含め、LAN環境の事をもっと、詳しく書けば良かったですね。
でも、RAFTAさんが殆ど説明してくれたから、書く事も無いですね。
頑張って下さいね。
書込番号:12343652
RAFTAさん、ルーターの御説明ありがとうございます。
ソニー製のスカパーHDチューナーを使っていて
早送りなどの操作性が悪いのでPS3なら操作性が良いかなと思い
外付けのHDDと同じように直接繋げば再生出来るように思ってました(汗
RAFTAさんの言うとおり、ルーターを上手く使いこなせば
RECBOXの本来の機能を活かせれるので、使いこなせるように頑張ってみたいと思います。
LANを直接PS3に繋げてることを書けば良かったです。
ルーター経由で再生出来るように頑張ってみます。
書込番号:12344663
私は現在、テレビREGZA42Z9000を使用してますが、録画機器の購入を考えてます。最初に考えてた組み合わせは簡単で、テレビ+REGZA BDでした。
しかし、あまりにREGZA BDの評価が悪く、他社BDレコーダーとの相性など見てると、コチラのRECBOXにたどり着きました。
どんな使い方かと言いますと、REGZAからRECBOXに録画、保存したい番組はPCに移動してBDに保存、BDはPS3で見れるのではと思いました。
自分が考えてる事が出来るなら、RECBOXと新しいPC(古くて買い換え検討)で一石二鳥かなと思いまして…
どなたか詳しい方、ご教授お願い致します。
詳しくはないですが…
確か、PCでは視聴はできても移動やコピーはできないはずです。BD化するには、結局対応BDレコを購入するしかありません。
私も42Z9000を所有していますが、番組は基本的にUSBHDDに録画、保存したいものをRECBOXに移動しておいて、ゆくゆくはBDレコーダーでも購入してBD化したいなと思っています(現在のところ、BDレコーダーは持っていないもので…(^^ゞ)。
私個人の考え方ですが、自宅で見る分にはわざわざディスク化する必要もないのかなと。ディスクとはいえ、収納スペースも必要ですしね。
書込番号:12258577
RAFTAさん、有難うございます。
色々書き込み見てると、東芝ダイナブックはレグザリンクで取り込める様です。BDに焼けるかは、東芝に聞いてみます。
書込番号:12261407
ゆっき110さん
そうでしたか!
よく調べもせずに失礼いたしました(^^ゞ
なるほど、今年の秋モデルからレグザリンクで取り込めるようになったんですね。
私もレグザ大好き人間なものですから、実はそれをちょっと期待して夏モデルのダイナブックを購入したのですが、残念ながら番組のコピーやムーブはできないようで、録画はできるはずなのですが、結局PCでの視聴はできないので試してもいません。
ただ、ゆっき110さんの目的から考えれば、レグザとダイナブックさえあれば目的は果たせるのではないですか? 単純にBD化が目的であれば、価格の高いこの製品を買うよりは大容量のUSBHDDを購入した方が、W録画などもできて確実に便利だと思いますが…。
書込番号:12262296
RAFTAさん、返信有難うございます。
USBHDDで良いのですね!
僕はそもそも、REGZA BD 以外は、移動や編集するのに
まずは、LANHDDが必要と思ってました。
LANHDDの意味も良く分からないまま・・・
東芝PCに、移動→BD焼き どんな感じで出きるのか
電気屋さんで聞いてきます。
有難うございました。
書込番号:12266844
背面に直接接続だと認識しますが、ルーター経由だと認識しません。
IOのサポートに聞いたところ、LANの接続は問題ないので、TV側の問題ではないかとのこと。
どなたか、接続がうまくできている方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
私もRE1用のDLNAサーバーとしてこの機種を検討しています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink.htm
I/OデータのHPのレグザリンク対応機器一覧をみると
LANハードディスク(TVから直接録画可能)の項目には該当するのですが
レグザリンク・ダビング対応(TVからのダビング可能)の項目には該当していません。
RE1はレグザリンク・ダビング対応機能は持っていますが、I/Oデータは公式にはサポートしていないのかもしれません。
サポート窓口の人は、「サポートしてる/していない」について明言していないのであれば、NGなのかもしれません。
私も他のユーザー方の情報を期待しております。相乗りで申し訳ありません。
書込番号:12257087
すみません、リンクが間違っていました。
× I/OデータのHPの・・・
○ 東芝のHPのレグザリンク対応機器
大変失礼いたしました。
書込番号:12257130
家ではHVL-AV2.0とRE1をルーター経由にてレグザリンク・ダビングが利用できています。
ルーターのDHCPサーバやセキュリティ設定のトラブルも考えられますので、本機とRE1とルーターのネットワーク設定は
IP設定など含め個別に全て手動で行われた方が確実かもしれません。
書込番号:12258870
ヤス緒さん、情報ありがとうございます。
今度、ルーターの設定含めて確認してみます。
ちなみに、当方ではレグザZ3500とRE1の2台になります。
Z3500の方は、特に問題なかったのですが、RE1の認識が
うまくできませんでした。
なぜか、時々、LAN接続のノートPCを認識します・・・・。
書込番号:12267285
サーバーなど複数の機器がある場合に、特定の機器を認識できなくなるといった話を聞いた事があります。
念の為、ネットワーク上から他の機器を極力はずしてから設定・確認された方が良いかもしれません。
書込番号:12269058
タイプ3さん
私RE1は持っていないのですが、2、3点質問させてください。
1.Z35000では問題ないとのことですが自動でLAN-Sと表示されたHVL-AVが検出されていますか?
2.Z3500にはHVL-AVのdisk1フォルダとかをLAN1とかで手動登録していますか?
3.RE1はIPアドレス自動取得設定していますか?またその数字はZ3500のIPアドレスと比較して末尾の数字が違うだけですか?
4.またREに表示されているデフォルトゲートウェイの数字はPCからコマンドプロンプトでipconfigとしたときのデフォルトゲートウェイ数字と同じですか?
以上です。
何となくRE1がルーターから正常にIPアドレスを取得できているかどうかが気になっています。
なお、レグザのIPアドレス確認手順は次のとおりです。(Z8000なのでRE1とは微妙に違うかも)
設定メニュー→初期設定→通信設定→通信接続設定→LAN端子設定→IPアドレス設定でIPアドレス設定画面を開く。
普通は自動取得「する」になっており、自動取得した数字が薄く表示されていると思います。
書込番号:12270803
ヤス緒さん、ローカスPCIさん アドバイスありがとうございます。
ご質問ですが
⇒検出されています。
⇒自動登録です。
⇒自動取得でうまくいきませんでした。数字の比較はしていません。
⇒IOのサービスに聞いたとき、同じコマンドを打ちました。
平日、TVを家族が使用していますので、今度の休みにじっくり確認してみようと思います。
気になっているのは
家の各部屋へ分岐するところにルーター設置、その末端の1つに無線ルータ設置(但しルーターランプが点灯していないので、ルーター機能はないかも?・・・・。
まずはご指摘いただいた内容を確認してみたいと思います。
書込番号:12272624
タイプ3さん
どうもRE1が正常にルーター接続(電子的に)されていないことが原因っぽいですね。
無線があったりとか情報が後からでてくるので今の時点で、接続環境等詳細がまったくわからない状況です。
IPアドレスががちゃんと自動取得できればおそらく解決するような気がします。
あと、無関係ですが
⇒自動登録です。
について、これはちょっと?です。
Z3500の設定メニュー→レグザリンク設定→LAN-HDD設定→機器の登録から手動設定しているはずですが・・・。
ちなみにLAN-SのHVL-AVは自動登録だと思われ、これと混同されていないでしょうか?
また、LAN1などの登録は必要なければ登録の必要はありません。
それと
とありますが、コマンドを打ったとはPCのコマンドプロンプトで打ったということですが?
そこに表示されたデフォルトゲートウェイはちゃんとメモして、RE1がIP自動取得した時、同じかどうか確認した方がよいです。
書込番号:12274383
皆様
なんとか解決しました。アドバイス等、いろいろありがとうございました。
解決手段
RECBOXの接続先を無線のステーションのLAN接続(有線)から
別のZ3500を接続している有線のハブに変更。
前回、同様のことをしましたが、そのときはRE1では認識しませんでした。
もしかしたら、少し時間を待てば認識していたかも。
経緯
当初上記の無線のステーションのLAN接続(有線)にLAN用HDDを
接続詞、Z3500では認識できていたため、そこに接続しても
問題ないと考えておりました。
補足
ついでの2.のHDDもZ3500を接続している有線のハブに変更したところ
それもRE1で認識しました。
しかし、Z3500で録画したものは、見ることができません。(仕様)
まずは、当初の目的が達せられたので、良かったです。
これで、RE1で録画したものをリビングのZ3500で見れます。(ダビング)
ちなみに昨日、近くのやまだ電気いったら、私の購入した22RE1は展示しておらず
19RE1は生産終了となっていました。
すご〜くお買い得感のあるTVでしたが・・・・・。
書込番号:12294389
レグザZ7000で録画したものを、このHVL-AVへダビングするとPCから録画内容を視聴することができますか?
HPではrecboxに録画したものは、DiXiM Digital TV plus for I-O DATAでPCでの視聴ができると書いてありました。
おそらく可能だと思います。公式HP及びマニュアルにて確認しましたが、他機器からムーブした映像を再生できない可能性についてはcodecによる原因以外では一切記載がありません。ですのでこの場合は可能と見るべきだと思います。
書込番号:12121431
スカパーHDの番組をRECBOXで録画していました。
この番組をRD-BZ800へムーブを行っていますが、
「rated」フォルダの番組をムーブすると、転送が失敗してしまいます。
(録画番組はAT-Xの年齢視聴制限付きの番組です)
「rated」フォルダ以外の番組は問題なくムーブできています。
「rated」フォルダの番組はムーブ不可なのでしょうか?
環境面は以下のようになっています。
BDレコ:「RD-BZ800」(IPは固定設定)
スカパーHDのチューナ:「DST-HD1」(IPは固定設定)
RECBOX:「HVL-AV1.0」(IPは固定設定)
BDレコに直接録画すればいいのですが、
どうも起動時間の問題で録画失敗?や録画番組の番組情報が
レコ側に直接録画だと登録されない等が
あるので、RECBOXを録画先にして、必要なものはBDレコに移動するといった
使い方をしたいため上記のような組み合わせにしています。
メーカサポートに問い合わせた結果、
HVL-AV1.0に録画されたスカパー!HDの年齢制限番組が
保存されたRatedフォルダは、スカパー側の制限により
ムーブ、ダビングできない仕様となっております。
との回答をもらいました。
なので、ムーブするのは現状では不可能みたいです。
※取説やパッケージ、HPの商品紹介などにこの制約(仕様)について
記載がないのはまずいんじゃないの?とサポートには突っ込みを入れてみました。
書込番号:12065714
上記を検討しています。
Z3500の録画データをRECBOX HVL-AV1.0へいったんムーブします。(Z3500で操作)
そして、RECBOX HVL-AV1.0からDIGA(BW890)へムーブします。(BW890で操作)
こういう事は可能でしょうか?
DIGAに限らずBDレコへのムーブは可能でしょうか?
そもそも論として、Z3500からBDレコへムーブすることは不可能でしょうか?
うちでは、Z3500 から 機種は違いますが、HVL1(IO data 製DTCP-IP規格準拠 NAS)へのDTCP-IP規格準拠のムーブは、できていません。Z9500からは、できるのですが。
ただし、ただのムーブはできますが、勿論、Z3500からしか再生できません。
Z9500からDTCP-IP規格準拠でHVL11にムーブした番組は、Z3500で再生可能なですが。
書込番号:11929418
>爺のとり越し苦労さん
早速のレスありがとうございます。
やっぱり無理ですか…
そもそもダビング10開始のアップデートで…
期待していたのですが、REGZA側のソフトウェアの制約から無理なんでしょうかね。
REGZAの購入時期を早まったのが失敗かなぁ…
逆を言えば、BW890からネットワーク経由でZ3500で見られるのかも知れませんね。
そうであれば、それで諦めも付きます。それもNGだったらZ3500から買い替えしかありませんね。もちろん、Z3500で録ったデータは諦めるしかありませんが。
書込番号:11930872
くるくるCさん
閉じられてからで恐縮ですが、少しをお伝えさせていただきます。
レグザ→RECBOX HVLへのダビングはサーバーダビングと言って、レグザリンクダビング(LAN経由)機能の一つです。
東芝のホームページを見る限り、このレグザリンクダビング機能がある機種は残念ながらZ3500の次機種ZV500以降の機種のようです。
ちなみに爺のとり越し苦労さんが書き込まれた「ただのムーブ」というはRECBOX HVLをZ3500の外付けLAN-HDDとして登録した場合に出来るもので、レグザリンクダビングとは異なります。
書込みにあるとおりZ3500からしか視聴できません。
ですので、すでにZ3500のUSB-HDDに録画している番組はBDレコ等への無劣化ダビングは不可能となります。(ダビング10番組に限り、アナログダビングはできるようです)
これに関してはここのクチコミサイトで、できたという報告があるようなので可能と思われます。
しかし、その前段階Z3500→RECBOXが不可能なので・・・。
それとRECBOX→BW890へのムーブの操作はBW890ではなく、パソコンのブラウザからRECBOXにアクセスして行うことになります。
最後に
私の思い違いのときはお許しください。
これはZ3500のUSB-HDDに録画した番組をBW890のDTCP-IPクライアント機能を利用してLAN経由で再生し、それをHDMI経由でZ3500へつなぎ、視聴するということでしょうか?
残念ながらそれはできません。
BW890はレコーダーでは珍しいDTCP-IPサーバー機能に加えてクライアント機能も持っているのですが、Z3500にDTCP-IPサーバー機能がない(Z3500はクライアント機能のみ持っている)ので、ストリーミング配信ができず、BW890での再生はできないということになります。
以上長くなりましたが失礼しました。
書込番号:11968138
ですが、BW890のDLNAサーバ機能を利用して、Z3500のDLNAクライアント機能を使ってみる。
と言う事です。Z3500で録画したデータをRECBOXにムーブし、PS3などで見られたらベストバイなんですけどね。。。
現在、ざっくり機器構成を書くと…
Z3500 + USB-HDD
+ LS-GL(LAN-HDD)
+ HS-DGL(デジタル放送データ)
+ HS-DHGL + PC-MV7xDX/U2(アナログ放送)
こんな感じです。HS系には、DTCP-IPは無いと思っていますので、DLNAクライアントのない寝室のテレビにBW890を設置して、デジタル放送データをRECBOXで見られたらベストバイかな?と考えています。
(こんな感じです)
Z3500 + USB-HDD
+ LS-GL(LAN-HDD) + REC-BOX + BW890 + 寝室テレビ視聴
+ HS-DGL(デジタル放送データ) 」
書込番号:11971844
くるくるCさん
私の思い違いのようでしたね。大変失礼しました。
BW890(サーバー)→Z3500(クライアント)による視聴は確証はありませんが出来るものと思われます。
無圧縮録画のみOKか○倍圧縮録画でもOKかはよくわかりませんが、BW890で録画した番組ならば、BW890のDTCP-IPサーバー機能とZ3500のDTCP-IPクライアント機能の組合せでストリーミング視聴できると思われます。
しかし、Z3500のUSB-HDDに録画した番組は、レグザリンクダビングできないのでRECBOX購入有無にかかわらず、他機での視聴は困難ではないかと思います。
あと気になっているのは次の書込みです。
また、私の思い違いになりそうですが、こういうことでしょうか?
1.HS-DGLのデジタル放送データをRECBOXへムーブ
2.ムーブした番組をRECBOXをサーバー、BW890をクライアントの組合せで寝室テレビで視聴
もしこの考えでしたら、これは不可能です。
HS-DGLはくるくるCさんが書き込まれているとおり、DTCP-IP対応ではありません。
よって、1.のHS-DGL→RECBOXへのムーブ自体ができないと思われます。
DTCP-IPというのはDLNAの中でもデジタル放送番組の配信、再生、ムーブ(送信、受信)に必要な機能と思っております。
とあるのですが、DTCP-IP機能が一切ないHS-DGLにデジタル放送データがあるというのが「?」なのです。
もしかしたら、HS-DGLをZ3500のLAN-HDDに登録してZ3500の録画番組があるということなのでしょうか?
どうも頭が固くてすみません。
私の思い違いのときはまた、ご指摘お願いします。
書込番号:11972198
Z3500は、買った直後は、NAS用LAN端子に接続したNASにしか録画できなかったのすが、今では、汎用LAN端子経由でNASにも録画できる用になってます。ファーム アップで機能拡張されたのか、私のやり方が悪かったのか不明ですが。
今、家のZ3500には、DTCP−IP非対応のNAS(汎用LAN端子経由)を登録してあります。
1)HDL4シリーズNAS (500G x4 RAID5)
2) windows home server (自作PC 500G + 1T x4、ちょっと細工必要 )
3) Bufflo 無線ルーターの簡易NAS(WZR-HP-G300NH + 裸族の一戸建て + 1T HDD)
上記のNASに録画し、Z3500から再生可能なのは、確認しています。
なお、PCやZ9500からfileは、見えますが、再生は不能です。
通常は、Z3500に繋いだUSB−HDDで録画再生しており、上記のNASは、あくまで予備。
書込番号:11972829
爺のとり越し苦労さん 返信ありがとうございます。
くるくるCさんが書き込まれた
>HS-DGL(デジタル放送データ)
というのは、やはりZ3500で録画した番組ということなのでしょうね。
それならば私の固い頭でも理解可能です。
おそらくZ3500の汎用LAN端子からルーター経由でHS-DGLを接続してZ3500にLAN-HDDとして登録して録画いるということなのですかね。
もしそうなら、くるくるCさんが考えらっしゃる
というのも不可能のように思われます。
HS-DGLにZ3500から録画した番組は爺のとり越し苦労さんのレスのとおり、録画したZ3500でしか再生することはできません。
それを他機で再生可能とするにはレグザリンクダビングがすればできるのですが、Z3500にはその機能ないので・・・。
ちなみにRECBOXを購入してルーターにつなぎ、Z3500にLAN-HDDとして登録すればZ3500からRECBOXに直接録画可能です。
しかしその番組も同じく録画したZ3500でしか再生することができません。
これを他機で再生するにはRECBOX→RECBOXと機内でダビングする必要があります。
この操作ににより録画された番組がレグザ固体暗号化から解かれ、DTCP-IP管理によるコンテンツとなるそうです。
実はこの機内ダビングもレグザリンクダビングに該当し、Z3500ではこれも行うことができないのです。
爺のとり越し苦労さん また今後ともよろしくお願いします。
書込番号:11973830
くるくるCさん
スレを読み返して私の書込みに一つ誤りがありましたので訂正させてください。
三つ前のレス[11972198]の中
についてです。これを
「DTCP-IP規格準拠のムーブができない」と訂正させてさせてください。
爺のとり越し苦労さんが書き込まれているいように、HS-DGL→RECBOXへただのムーブはできるのです。
しかしRECBOXにムーブしても録画したZ3500固体でしか再生するすべはありません。
レグザではLAN-HDD←→USB-HDD双方向ムーブができますが、このムーブはレグザ固体の暗号化されたままのムーブなので、ムーブした番組は他機では再生不可能です。
一つ前で書いたように、DTCP-IP規格準拠のムーブならばレグザの暗号化が解除されDTCO-IPによる著作権保護となるので、DTCP-IPサーバー機とDTCP-IPクライアント機の組合わせでストリーミング視聴できるそうです。
書込番号:11974400
返信が遅くなりましたが、詳細なコメントありがとうございます。
結論を言えば、
・Z3500で録画したソースは、BW890からRECBOXを経由してもDTCP-IPが無いためZ3500でしか視聴出来ない。
ですね。それだと、これまで通りの方法で視聴することにします。
私も、Webで情報収集をしてZ3500の録画方法には、
・DTCP-IPを付けずに録画
とまでわかっていて、RECBOXを橋渡ししてBW890にムーブすればDTCP-IPが付けられるものだと思っていました。(仕組みを理解していない。と言えばその通りです。)
書込番号:12034138
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
NAS(ネットワークHDD)
