RECBOX HVL-AV1.0 のクチコミ掲示板
2010年 6月中旬 発売
RECBOX HVL-AV1.0
DTCP-IP規格/スカパー!HD録画/スタンバイモードを備えたハイビジョン録画対応ネットワークHDDの据え置き型モデル(1.0TB)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥16,800
  • RECBOX HVL-AV1.0の価格比較
  • RECBOX HVL-AV1.0のスペック・仕様
  • RECBOX HVL-AV1.0のレビュー
  • RECBOX HVL-AV1.0のクチコミ
  • RECBOX HVL-AV1.0の画像・動画
  • RECBOX HVL-AV1.0のピックアップリスト
  • RECBOX HVL-AV1.0のオークション
RECBOX HVL-AV1.0IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月中旬
(689件)
このページのスレッド一覧(全94スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RECBOX HVL-AV1.0」のクチコミ掲示板に
RECBOX HVL-AV1.0を新規書き込みRECBOX HVL-AV1.0をヘルプ付 新規書き込み
94
外部からのアクセス
2013/01/28 20:53(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0
皆様 ご教授お願いします。
現在、こちらの機種をNASとして使用しているのですが、[disk1]に保存した
ファイル(通常の画像やドキュメント)に外部のネットワークからアクセス
することは可能でしょうか?
具体的には、出先でスマホから写真を見たりすることはできますか?
書込番号:15684051
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/01/28 21:06(1年以上前)
しょんてぃーさん
RECBOX そのものにはそういう機能はありません。
なのでどうしてもやりたいという場合は、VPN 機能を持つルータを使って外部から VPN 接続して使うとか、PC でリモートアクセスできるものを用意して、RECBOX の共有フォルダを PC にマウントしておいて使うなどの工夫が必要でしょう。(でも、スマフォからは使えないかもしれないですね)
そういうことをごちゃごちゃやるよりは、NAS (LAN HDD) の買い足しが必要ですが、I-O Data HDL-A, HDL2-A を買って、「リモートリンク2」機能を使えば比較的簡単に実現できます。(ルータが UPnP に対応している必要がありますが)
バッファローの NAS や、無線 LAN ルータの簡易 NAS 機能にも同様の機能があるものがあります。
書込番号:15684142
2013/02/01 12:19(1年以上前)
shigeorgさん
やはり、難しいみたいですね。
安かったんでこれにしたんですが、やはり専用のものを買った方が
良かったみたいです。
幸い、家のルーターがVPNに対応しているようなので、そちらで対応
出来ないか調べてみます。
書込番号:15700618
難しくて困ってます。
2013/01/03 18:53(1年以上前)
メカ音痴でお恥ずかしいいのですが、どうにも困っており、お知恵を授けてください。
テレビは東芝レグザZ9000で外付けHDD2台つなげております。HDD内の録画番組をDVDレコーダーに移し、DVDで保存しておこうと考え中古でDIGA DMR-XW300を購入しましたが、東芝のテレビからDIGAがへはムーブできないことを知りました。
そこで、アイオー/IO-DATA RECBOX 1TB HVL-AV1.0を買えば解決できるようなことをききましたが、RECBOXはブルーレイへのムーブ、ダビングは可能だが、購入したDMR-XW300はBDではないため、ダビング・ムーブはできないのでしょうか?
パソコンを経由したら可能ですか?ちなみにPCは東芝のダイナブック QosmioDXでBDレコーダーがついています。どのような機器でどう接続したらよいか機械音痴のおじさんをお助けください。
書込番号:15565133
shigeorgさん
2013/01/03 19:15(1年以上前)
千葉のとっつあんさん
パナの場合、DVD レコーダーへはデジタル番組をダビング・ムーブできません。
BD レコーダーであっても、古い機種だとできません。
なので DMR-XW300 を使ってもダビング・ムーブはできません。
> パソコンを経由したら可能ですか?
デジタル番組の場合、パソコンを経由してできるのは専用ソフトを使って BD/DVD メディアに直接書き込むことだけです (そういう製品やソフトが必要です)。
dynabook も機種によっては添付ソフトにその機能があるものがありますが、Qosmio DX だとおそらくそのソフトは添付されていないと思います。
ダメ元で添付ソフトを確認してみて、「レグザリンク・ダビング」という名前のソフトがあれば、それを使って Z9000 からダビングできると思いますが...
なお、BD ドライブがあるとのことなので、市販の専用ソフトだけ買うと Z9000 から PC を介して BD/DVD メディアに直接保存ができると思います。
DiXiM BD Burner 2013:
http://www.digion.com/pro/bd2013/index.htm
なお、DVD の場合は変換処理が必要なので、BD の場合より時間がかかります。
書込番号:15565225
クチコミ投稿数:8件
2013/01/03 19:24(1年以上前)
有難うございます。
そもそもDIGAを買ったことが間違いでしたか。
そうするとRECBOXを購入しても意味ないですか?
HDDに録画したものをPCで焼けるか調べてみるしか手はないですか?
書込番号:15565258
shigeorgさん
2013/01/03 21:29(1年以上前)
千葉のとっつあんさん
今の機器のままで DVD 化するという用途には向きませんね。
ただ、Z9000 の録画番組を RECBOX にダビングしておいて、Z9000 を買い換えたり修理したりした後でも継続して番組を見らるようにするとか、他の機器からその番組を見るという用途には使えます。
※ Z9000 の USB HDD に録画してある番組は、その Z9000 でしか見られません。また、修理で基板交換すると、録画番組は見られなくなります。
なるべくお金をかけずにということであれば、それが一番だと思います。
追加で機器を買ってもよいということなら、東芝 D-BR1 というプレーヤー/ライターを買えば、パソコンを使わなくても Z9000 から直接 BD/DVD 保存ができます。
書込番号:15565871
クチコミ投稿数:8件
2013/01/04 06:03(1年以上前)
shigeorg さん、ご親切な回答を頂き、有難うございます。
大変、参考になりました。
書込番号:15567433
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:738件
2013/01/04 11:47(1年以上前)
千葉のとっつあんさん
LANダビングできるBDレコーダのDIGAの機種にしなければならなかった
ということです。
中古DVDレコーダではなく、現行のDIGA/BDレコーダであれば
どの機種でも大丈夫だったんですけどね。
あとその他の手段としては、DTCP−IPダビングソフトDiXiM BD Burner 2013で
PCからBDにダビングすることも可能かと思います。
書込番号:15568311
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2013/01/04 22:12(1年以上前)
千葉のとっつあんさん
一つ情報なのですが、不要の場合は無視してください。
このスレでこれまでやり取りしたことはZ9000のUSB-HDD録画番組をハイビジョン画質(HD画質)のままLANダビングすることについてです。
皆さんのレスにあるとおり、DMR-XW300ではそれを行うことはできません。
しかし画質を劣化させた標準画質(SD画質)でもよいのであれば、地デジなどのダビング10番組にかぎり、アナログダビングという手段でDMR-XW300を利用してDVD化が可能ではないかと思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#analog
しかしZ9000のHD画質に慣れてしまうと、アナログダビングのSD画質は見たくなくなるくらい画質劣化します。
それでも実行したいということであれば、次のお助けナビにしたがって設定、操作すればできると思います。
(このページのみではなく順次次の手順へクリックで進んでください)
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/23966/co/16974/pa/16973/pr/1/
簡潔にいうと、
・Z9000の出力端子とXW300の外部入力端子を赤白黄ケーブルで接続
・Z9000出力端子の設定を行う。
・Z9000で録画番組再生させながらXW300で外部入力録画をおこなう。
(アナログダビング自体はここまでで完了)
・XW300でDVDメディアをVRフォーマットして適当な録画モードでDVDに焼き、ファイナライズする。
大まか以上です。
せっかくXW300を購入したのだからなんとか有効利用したいところかと思います。
しかししつこいですが、画質劣化がおおきいので耐え切れないときは無視してください。
書込番号:15571139
2013/01/05 10:38(1年以上前)
>また、サムライ人さんの回答でご質問ですが、LAN接続可能なBDレコーダーならOKとのことですが
>レグザリンクに対応していなくても大丈夫と言うことでしょうか?
いいえ、LAN接続できるBDレコーダーならOKなんて一言も、いってませんよ。。。
DIGAは現行機種などネットワークダビング受け対応機種なら
RECBOXからダビングすることが可能だったのに・・・と申し上げています。
DVDレコーダでダメなように、DIGAでも機種が限定されます。(BW690以降)
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm
ですから、Z9000からBDディスクにダビングできるひとつの手段が
Z9000 → RECBOX → DIGA(ネットワークダビング対応機種)
だということです。
>この辺りのレグザリンクとの関係がよくわかりません。
正確には、レグザリンクダビング(もしくはネットワークダビング、LANダビング、DTCP−IPダビングとも)といいますが
Z9000からダビングできる機器は、限定されますし
RECBOXからダビングできる機器も、限定されるということです。
Qosmioでもレグザリンクダビング対応機種ならZ9000からBDにダビングできたはずですから
これからは、購入前にできるかできないかを調べてから購入なさるほうが良いかと思いますよ。
書込番号:15573347
クチコミ投稿数:8件
2013/01/05 10:47(1年以上前)
サムライ人さん
重ね重ね有難うございます。
また、ご丁寧な回答本当にありがとうございます。
大変、参考になりました。
書込番号:15573388
shigeorgさん
2013/01/05 11:09(1年以上前)
千葉のとっつあんさん
言葉について整理しておきます。
レグザリンク: HDMI リンク機能+東芝独自機能の総称。以前は HDMI リンク機能のことだけを言っていたが、その後いろいろな機能の総称に変わった。HDMI リンク機能については、今は「レグザリンク・コントローラ」という名称になっている。(ただし HDMI リンク+α)
HDMI リンク: メーカーによらず HDMI ケーブルで機器連携する機能。
レグザリンクダビング: LAN を使って録画番組を他に機器にダビングする機能。DLNA/DTCP-IP を使ったダビング機能。以前は「レグザリンク (HDMI リンク)」とは別機能という位置づけだったが、今は「レグザリンク」の範囲が変わったので、その中の一機能という位置づけ。
DLNA: メーカーによらず、音楽や動画などを機器間で送受信する機能。(再生やコピー・移動などができる)
DTCP-IP: DLNA に暗号化機能を追加し、デジタル番組などの著作権保護コンテンツを転送できるようにする規格。デジタル番組を扱う場合に必須。
で、Z9000 の番組をレコーダー等の機器を使って無劣化で BD や DVD に焼く (保存する) には、DLNA/DTCP-IP のダビング機能が必要です。(ローカスPCIさんが書かれている方法はこれとは違い、劣化を伴うアナログダビングを使った方法です)
これは東芝では「レグザリンクダビング」と言っていますが、狭い意味 (以前の用語) でのレグザリンク (HDMI リンク) とは別物です。でも上に書いたように今は広い意味のレグザリンク機能全体の中の一つという位置づけです。
このように「レグザリンク」という言葉は以前の用語 (意味) と今の用語 (意味・範囲) があるのですが、東芝の勝手な用語だし、知らない間にそういう変化があったので、消費者もそのあたりをちゃんと把握していないのかなと思います。
私も 2, 3ヶ月前にようやく頭の中が整理できました。その前は「レグザリンク=HDMI リンク」と思い込んでいました。
書込番号:15573475
shigeorgさん
2013/01/05 11:21(1年以上前)
すみません、補足です。
私:
「LAN で」というのが抜けていました。
DLNA: メーカーによらず、LAN で音楽や動画などを機器間で送受信する機能。
なお、LAN は「ローカルエリアネットワーク」の略ですが、今だと「ホームネットワーク」という言葉などもよく使われますね。
でも、LAN は別に家庭内に限らず、「機器間を接続する一つのネットワーク」のことを意味します。(企業や学校内などのネットワークも LAN だということです)
ちなみに、「ネットワーク」を略して「ネット」ということもありますが、どうも最近の人は「ネット」というのは「インターネット」のこと「だけ」を指して使っている人も多いように思います。
でも、「インターネット」は技術的には「LAN の集合体」(LAN どうしをルータで接続したもの) でしかないので、「インターネット」も「LAN」も「ネットワーク」だし「ネット」です。
書込番号:15573528
レグザ 32J7
2012/11/20 13:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
先日、レグザ 32J7 を購入しました。
外付けHDDを模索していたのですが、折角なので、ネットワーク(WR8750Nを使用中)を
利用してPC(VN770AS6W)でも視聴できたらなぁと思い色々検索しているとこの商品に
たどり着いた次第です。
早速ですが、
32J7 から 直接HVL-AV(HDD)に録画は可能なのでしょうか?
(32J7外付けHDD録画をHVL-AVにダビング等ではなくて)
HVL-AV商品説明
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/regza.htm
には載ってなかったもので…
素人なもので拙い説明ですが、何方かご教授願います。
また、何か違う良い機器があればお教え願えたら助かります。
書込番号:15365975
shigeorgさん
2012/11/20 13:47(1年以上前)
今の REGZA TV は、LAN HDD (NAS) への直接録画は出来なくなっています。
USB HDD に録画したものをダビングする方法しかありません。
ただし、J7 には録画した番組を他の機器に LAN 配信する機能があるので、RECBOX にダビングしなくてもそのまま他のテレビなどで視聴できます。(他のテレビなどが DLNA/DTCP-IP 視聴機能があれば)
なお、パソコンで見るには専用ソフトが必要です。
ただ、RECBOX を購入すれば、そのソフトを無料でダウンロードして使用することはできます (Windows Vista/7/8 のみ)
書込番号:15366012
クチコミ投稿数:8件
2012/11/20 14:38(1年以上前)
shigeorg さま
早々の回答ありがとうございます。
と言うことは…
USB HDD と DiXiM Digital TV plus(等 視聴ソフト)
を購入すれば万事OKということですね。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:15366141
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2012/11/20 14:45(1年以上前)
>折角なので、ネットワーク(WR8750Nを使用中)を利用してPC(VN770AS6W)でも視聴できたらなぁと思い
「ソフト」のインストールだけすれば観れます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm#recording01
「LANハードディスク録画」の項目がありません。
「レグザリンク・シェア」の「配信機能」を持っているので、
「レグザリンク・ダビング」をする必要はありません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j7/regzalink.htm#regzalink_share
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm#regzalink
「NAS代」よりは「ソフトだけ」の方が安いとは思いますが...m(_ _)m
 <ダビングする意味は殆ど無いような..._| ̄|○
http://jp.cyberlink.com/products/softdma/overview_ja_JP.html
http://www.digion.com/pro/dxtv/
 <REC-BOX付属のOEM元
書込番号:15366158
クチコミ投稿数:8件
2012/11/20 15:16(1年以上前)
名無しの甚兵衛 さま
早々の回答ありがとうございます。
やはり
USB HDD と 視聴ソフト(DiXiM Digital TV plus or SoftDMA 2 等)
を購入すればOKということですね。
無駄な出費をせずにすみました。
大変ありがとうございました。
書込番号:15366257
shigeorgさん
2012/11/20 15:22(1年以上前)
たなくじさん
> を購入すれば万事OKということですね。
なお、もしかしたら 32J7 で予約録画している最中は他の機器への録画済番組の配信ができないのかもしれません。(配信できるのは、録画済の番組だけで、放送中・録画中の番組は配信できません)
取説にはそれについては書いてなかったのですが (ダビングができないとは書いてありましたが)、一度実際にやってみて確認してみてください。
もし、録画中は配信できなくて、それでもやはり録画中に録画済番組を見たいという場合は、RECBOX にダビングして保存しておけば、32J7 の動作とは無関係にいつでも配信できます。
それから、PC 用の視聴ソフトは以下の 3 種類 (4 ソフト) だけですが、おすすめはたなくじさんも書かれている DiXiM Digital TV plus です。
・DiXiM Digital TV (通常版、plus 版)
・Cyberlink SoftDMA 2.0 (1.58 もあるけどもう売っていないでしょう)
・Cyberlink PowerDVD 12 Ultra (11 Ultra もあるけどもう売っていないでしょう)
なお、パソコンが NEC、ソニー、東芝製でここ 2, 3 年の機種だと、バンドルソフトの中にデジタル番組の視聴ソフトがある場合も多いです。
書込番号:15366269
shigeorgさん
2012/11/20 15:31(1年以上前)
私:
ごめんなさい、パソコンの型番をしっかり書かれていましたね。
VN770AS6W ということは、NEC VALUESTAR N ですね。製品情報によると「ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM」がバンドルされているはずで、これを使えば 32J7 に録画した番組を見る事ができます。(別途新たにソフトを買わなくても OK)
あと、PC にテレビ録画機能があると思いますが、バンドルソフトとして「ホームネットワークサーバー powered by DiXiM」もあるので、PC で録画した番組を 32J7 で見ることもできます。(32J7 に DLNA/DTCP-IP プレーヤー機能もあるので)
要するに、テレビと PC で双方の録画済番組を見る事ができるということです。
書込番号:15366292
クチコミ投稿数:8件
2012/11/20 16:20(1年以上前)
shigeorg さま
はい、NEC VALUESTAR N VN770AS6W を使用しております。
> 製品情報によると「ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM」がバンドルされて>いるはずで、これを使えば 32J7 に録画した番組を見る事ができます。(別途新たにソフト>を買わなくても OK)
>あと、PC にテレビ録画機能があると思いますが、バンドルソフトとして「ホームネットワ>ークサーバー powered by DiXiM」もあるので、PC で録画した番組を 32J7 で見ることもで>きます。(32J7 に DLNA/DTCP-IP プレーヤー機能もあるので)
目からうろこが落ちるとは正にこのことでは!
まさか現状で見られるとは!!
あ、USB HDD を忘れておりました…
早々に USB HDD を購入して 見てみたいと思います。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15366404
shigeorgさん
2012/11/20 16:45(1年以上前)
たなくじさん
ホームネットワークプレーヤー/サーバー powered by DiXiM ですが、最初に動かす時にインターネットに接続して、ライセンスデータを取得しないといけないようです。
購入された時に箱の中に入っていた説明の紙類にライセンスキーが書かれたものがあるようなので、それを使ってライセンスデータを入手してください。
なお、もしその紙をなくしてしまっている場合は、基本的にはどうしようもないのじゃないかと思いますが、ダメ元で NEC に連絡してみてください。
参考: http://121ware.com/e-manual/m/nx/vs/201004/html/vn770as6w.html
(右下の「デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ」を見てみてください)
書込番号:15366457
クチコミ投稿数:8件
2012/11/20 22:24(1年以上前)
shigeorg さま
先ほど、”ホームネットワークプレーヤー/サーバー powered by DiXiM”を
起動してみたところshigeorg さまのおっしゃる通りライセンスキーを求められ
一瞬戸惑いましたが…
幸い、我が家の説明書類一括保管場所にて発見でき、無事、視聴確認が取れました。
(PC内HDD保存ファイル視聴←同PC内なので意味があるかわかりませんが…)
USB HDD を早々に購入・接続して視聴できるのを楽しみにしております。
大変懇切丁寧なご指導誠にありがとうございました。
書込番号:15367869
shigeorgさん
2012/11/20 23:15(1年以上前)
たなくじさん
ライセンスキーがあってよかったですね。
REGZA TV の録画機能は、BD レコーダーほど高機能ではないですが、それでも「HDD レコーダー」としては必要十分な機能を持っていますし、操作も比較的やりやすいので十分に活用できるのではないかと思います。
まずは取扱説明書の関係しそうなところを読んでみて、あとは実際に録画や視聴、配信などを試してみて慣れていくのがよいかと思います。
あと、今後いろいろ番組を録画していかれると思いますが、本番の録画をされる前に、練習で消してもいい番組で予約や解除、録画中の中止、録画済番組の削除、予約録画中の配信などを試してみると、いざという時にあわてなくて済むかなと思います。
特に、普段はやらないけど必要になった時に意外と困るのが、予約録画中に「やっぱりこの録画を止めたい」と思った時にやり方がわからないことがあるのじゃないかと思います。一つの番組だといいけど、2 番組同時録画の時に、どちらを止めるのかを間違えないようにするのも、慣れていないとドキドキしちゃいますからね。
あと、普通に見ている番組が「あ、これ面白い。今から録画したい」と思った時に、できるだけ素早く録画を開始する方法に慣れておくとよいかと思います。
書込番号:15368181
クチコミ投稿数:8件
2012/11/21 08:28(1年以上前)
shigeorg さま
何から何まで懇切丁寧にご指導いただき大変ありがたいかぎりです。
今日、USB HDD を発注してshigeorgさまのご指導を元に色々励んでみたいと思います。
この度は、本当にありがとうございました。
書込番号:15369269
レグザ Z7000に接続しルーターでRE1で視聴
2012/11/15 23:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
レグザ Z7000に接続し録画した番組を
ルーターでRE1で視聴できるのでしょうか?
購入目的は
RE1に接続しRE1で視聴することでしたが
仕様を確認すると録画できないことが判明しました。
そこで
Z7000に接続し、RE1で視聴できると良いと考えました。
Z7000には東芝製ブルーレイ RD-BZ710がHDMI、LANで接続してますが
このLANを離線し、RECBOXと接続する。
ブルーレイRD-BZ710は電源を入れとかないとRE1で視聴できなし、画質も高画質ぽっい上位画質じゃないと視聴できないので・・・・
話はもどり
Z7000に接続してRE1で視聴する場合の
接続、設定など簡単に教えてください。
書込番号:15345719
2012/11/16 00:02(1年以上前)
>接続、設定など簡単に教えてください。
Z7000、RECBOX共にルータ(ないしLANコンバータ)へLANで接続
設定
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm
RE1もルータ(ないしLANコンバータ)へLANで接続
RD−BZ710も立派なDLNAサーバになるので
他の機器同様、ルータ(ないしLANコンバータ)へ接続する。
接続は、DLNAで関連するすべての機器をLANケーブルでルータ(ないしLANコンバータ)に
繋げばいいだけです。
レグザとRECBOXをネットワークに接続する詳細な設定方法は、ペーパーマニュアルがついていますので
それに沿って設定すればいいです。
書込番号:15346020
2012/11/16 00:26(1年以上前)
接続図
ヒロリチャンさん へ
接続の仕方が間違っているように思いますので作図してみました。
このように接続するのが一般的です。
こうすれば、
・Z7000のUSB-HDD録画→RECBOX(LAN-S)またはBZ710へダビング
・RE1のUSB-HDD録画→RECBOXまたはBZ710へダビング
でそれぞれのテレビでダビングした番組を両テレビで視聴できます。
またこの接続でRECBOXをZ7000のLAN-HDD登録(LAN1など)して直接録画できます。
しかしこの直接録画した番組はRE1で視聴はできません。
Z7000からの操作でRECBOX(LAN1)→RECBOX(LAN-S)へダビングすればそれをRE1で視聴できます。
また、Z7000のUSB-HDDからRECBOXへダビングするときは必ずLAN-S表示のRECBOXへダビング必要です。
LAN1表示RECBOXへは移動ができますが、これもさきほどの直接録画と同じでこのままではRE1では視聴できません。
RE1からRECBOXへダビング時はLAN1は利用できないので何も気にせずLAN-Sへダビングしてください。
書込番号:15346108
クチコミ投稿数:27件
2012/11/21 16:16(1年以上前)
接続図まで添付して頂き有難うございました。
なんとか接続できました。
書込番号:15370645
ナイスクチコミ20
クチコミ投稿数:45件
まずやりたい事を最初に書きます。
REGZA HE1のUSB HDDに録画した動画をAndroidタブレットのNexus 7で視聴したいです。
REGZAの動画を直接Nexusで見る事はできませんのでRECBOXを購入しました。
REGZAの動画をRECBOXにダビングし、NexusでESファイルエクスプローラを起動してRECBOX内のフォルダにアクセスしましたが、contentsフォルダとdisk1フォルダの中は空っぽになっていて、IPC$フォルダはアクセスしようとしてもエラーで弾かれます。
ダビングした動画をNexusで見るにはDRから長時間モードに変換する必要があると知りましたが、形式を変換しようにもファイルが表示されない事にはやりようがありません。
ちなみにですがRECBOXの録画ガイド〈レグザ〉には、REGZAでサーバー登録する際にdisk1とcontentsが表示されますがdisk1にのみチェックをつけると書いてありますが、うちの場合なぜか「(機器名).localdomain〈RECBOX〉」しか表示されず、それにチェックをつけてからレグザリンクの機器選択画面を表示してもLAN-Sの(機器名).localdomain〈RECBOX〉しか表示されません。REGZAからのダビングはこの(機器名).localdomain〈RECBOX〉に行い完了していますし、REGZAから再生もできています。
なんだか分かりづらい説明になってしまい恐縮ですが、どうすればNexusでRECBOXの、ひいてはREGZAの動画が見れるのかどなたかご教示頂けませんか?
書き忘れましたがRECBOXはファームウェアを最新にしてから使用しています。
書込番号:15264988 スマートフォンサイトからの書き込み
真偽体さん
クチコミ投稿数:5639件Goodアンサー獲得:159件
2012/10/28 22:14(1年以上前)
RECBOXにはAVCのエンコーダーが積まれてないので、変換は出来ません
また、お持ちのREGZAては世代が古いので、AVCての録画が出来ないと思われます
即ち、DRからAVCへの変換が出来る装置(HDDレコーダー等)を足さないと目的は果たせません
書込番号:15265040
クチコミ投稿数:45件
2012/10/28 22:28(1年以上前)
RECBOX単体では不可能と思い、PCでRECBOXのフォルダにある動画ファイルを変換しようと思うのですが、空っぽのフォルダがあるだけで変換しようがありません。
どうにかして変換できないものでしょうか?
書込番号:15265126 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/10/28 22:47(1年以上前)
日本の「デジタル放送」を録画した場合、
「録画機器で独自の暗号化処理を行って保存する」
というのが全ての製品に行われます。
「レグザリンク・ダビング」をする場合、
「レグザの暗号化」を一度解除し、「DTCP-IPの暗号化」で「RECBOX」にコピーします。
つまり、「RECBOX」の中は、「暗号化された独自のファイル」になりますし、
「contents」の中には保存されません。
 <「コンテンツ操作」でそこに「移動」は出来ますが...
現状、これらのファイルを直接編集・変換する方法は存在しませんm(_ _)m
真偽体さんも仰るように、「RECBOX」からのダビングに対応する「レコーダー」に移動してから、
「レコーダーで変換ダビング(移動)」をする必要が有ります。
書込番号:15265226
クチコミ投稿数:45件
2012/10/28 22:51(1年以上前)
なるほど、良く分かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:15265257 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2012/10/28 22:52(1年以上前)
ありがとうの花さん
結論から先に書くと、「そのままではできません」(というか、「HE1 を使う必要がなくなってしまいます」) となります。
まず、これに関連する基本事項をまず書かせていただきます。(Nexus 7 固有の話というより、一般的な話が多いです)
・デジタル番組は著作権保護されているので、複数の機器間で扱うにはそれに対応した (DTCP など) 機能が必要。
・通常はテレビやレコーダー等で録画した番組を PC の HDD に持っていくことはできない。
(PC の HDD にデジタル番組を保存できるのは、PC 用チューナーで録画した場合など、限られている)
・REGZA TV から RECBOX にダビングした番組は、RECBOX の dlna フォルダに保存される。
・RECBOX の dlna フォルダにある番組は、DTCP-IP 対応の DLNA 機能で配信される。
(通常のフォルダとして開いて視聴することはできない)
・DLNA/DTCP-IP で配信される番組を視聴するためには、視聴機器 (今回だとタブレット) 側が DLNA/DTCP-IP に対応している必要がある。
で、Nexus 7 は標準では DLNA/DTCP-IP には対応していません。(対応アプリが入っていません)
ただし、無料で公開されている Twonky Beam を使うと、対応している形式の番組については視聴できるようになります。
その Twonky Beam ですが、対応しているのは AVC/H.264 形式だけです。
参考: http://mammaviterbi.blogspot.jp/2012/06/twonkybeamdtcp-ip.html
一方、REGZA TV HE1 等から RECBOX にダビングしたものは DR (MPEG2) なので、そのままでは Twonky Beam では見ることができませんから、ありがとうの花さんも書かれているように変換が必要です。
この変換ですが、RECBOX ではできません。最初に書いた制限があるので PC でもできません。
できる可能性があるのは、東芝レコーダーまたはパナレコーダーです。
というのは、REGZA TV や RECBOX からデジタル番組を持っていけるのが、東芝、パナのレコーダーくらいしかないので (シャープレコーダーもムーブできるという情報はありましたが)、それらのレコーダーに番組を持っていって DR -> AVC 変換する必要があります。
この変換も、「外部からダビングしてきた番組を DR -> AVC 変換をすることができるのか?」という問題がありますし、東芝レコーダー以外は RECBOX に番組を持っていけないので (そういう機能がない)、そのレコーダーから配信することになります。
ということは、最初からそれらのレコーダーを買って、そのレコーダーを使って AVC モードで録画するほうが手間が省けますね。(REGZA HE1 とは無関係に)
ということで、最初の要望の「HE1 の番組を Nexus 7 で視聴したい」ということを実現するには、結局レコーダーが必要で、レコーダーを使うのなら HE1 は不要ということになるわけです。
書込番号:15265261
真偽体さん
2012/10/28 23:10(1年以上前)
RHDM-US/EXでiVDR-Sに書き出してPC上でTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4を使えばDR→AVCへの変換は出来る・・・のかも知れません。
ですが、最低限以下のような物品が必要になるうえ動作の確証もないので、正直お勧めしません。
 ・iVDR-Sカートリッジ(日立、I/O、三菱など)
 ・iVDRアダプタ(RHDM-US/EXなど)
 ・オーサリングソフト(TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4以外に現状なし)
 ・そこそこの性能のPC
素直にREGZAを買い替えるか、HDDレコーダーを追加するのをお勧めします。
東芝HDDレコーダーのZ150/160が、まだ在庫処分特価で3万〜4万円で手に入るかも知れません。
書込番号:15265365
クチコミ投稿数:45件
2012/10/29 01:12(1年以上前)
shigeorgさん
物凄い詳しいご説明本当にありがとうございます(>_<)
あのような私の拙い説明を読んで、理解し、私が知りたかった情報のさらに先の部分までご説明頂けて感謝すると共に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
書き込みにも時間を要したと思います。すみませんでした。
仰るように私がやりたい事はHE1抜きでできてしまうのですね。
真偽体さんも仰るようにZ150があれば十分のように思います。
パナのレコはdvdレコの骨董品みたいなのを使っているので操作には慣れているのですが、メーカーが違うので東芝で揃えようかなと思いました。
真偽体さん
ちょうど東芝のBDレコを物色していてZ150がいのかなと思い再度質問しようと思っていましたので先にご回答頂けて有り難かったです。
なんというか、家中のAV機器をLANで繋げられたら便利だろうなぁと考えてDLNA対応のHE1を買ったつもりがDLNAクライアントにしか対応していなかったり、録画もDRでしか録れなかったりNexus(というかTwonkyBeem)はAVCにしか対応していなかったりRECBOXを導入しても結局まだ見れなかったりと失敗ばかりで泣きたくなります…。
書込番号:15265896
shigeorgさん
2012/10/29 12:30(1年以上前)
ありがとうの花さん
東芝レコーダーは、DLNA/DTCP-IP 関連については他メーカーより便利ではあるのですが、レコーダーとしての基本的な使い勝手は他メーカーより遅れています。
DVD 時代とはいえパナレコーダーに慣れているとかなり違和感を感じるのではないかと思います。
とはいえ、DLNA/DTCP-IP 関連を優先するということで納得されていれば、Z150 などはよい選択だとは思います。(予算があれば Z250 というのもありだとは思いますが)
私もいろいろな経緯で DLNA/DTCP-IP 環境を整備してきていて、それなりに環境を整えられると確かにかなり便利です。
でも、DLNA/DTCP-IP 関連は全体的にまだまだ発展途上で、対応している機器や機能、実際の動作に制約がいっぱいあるのですよねぇ。
結局 DLNA/DTCP-IP 関連機能で機器を選ぶと、東芝、I-O Data、そして日立 (マクセル含む) あたりの製品になってしまいます。(個人的にはパナ DIGA が欲しいのですが、DTCP-IP ムーブ送信機能がない一点で買えずにいます)
スマフォ・タブレット系については、機器そのものがここ 1 年くらいで急激に普及してきたもので、DLNA/DTCP-IP 関連はまだまだ対応製品は限られていて、山ほどの制約があります。
そんな中で Twonky Beam の存在は非常な福音なのですが、それでも制約がいろいろありますね。
DTCP-IP については、個人的に興味があっていろいろ調べていて、以下のところにざくっとまとめてあります。よろしければご覧になってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html
具体的な各製品の対応状況については、上記ページからリンクを貼ってある「各製品の DTCP-IP 対応状況一覧」に載せています。
書込番号:15267057
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4098件Goodアンサー獲得:634件
2012/10/29 19:14(1年以上前)
真偽体さん
残念ながら出来ません。m(_ _)m
(個人的にも出来て欲しいのですが)
書込番号:15268241
クチコミ投稿数:45件
2012/10/29 22:12(1年以上前)
shigeorgさん
分かりやすくまとめられていてとても参考になります。
ブックマークして改めて熟読させて頂きますね。
書込番号:15269238 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 REGZAからDIGAへ
2012/10/01 11:21(1年以上前)
スレ主 tetotaさん
REGZA(19HE1)の内臓HDDに録画済みの番組を、DIGA(DMR-BRT220)でBlu-rayに焼きたいのですが、この製品とインターネットの環境があればできますか。
また、数日の間しか使わない為、時間かかる等性能は気にしませんので、なるべく安く済むものがあれば知りたいです。
書込番号:15146071 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2012/10/01 11:54(1年以上前)
tetotaさん
インターネット環境は不要で、関連する複数の機器が接続できさえすればよいので、ルータの LAN HUB 部か、LAN HUB 製品があれば OK です。(もちろん、インターネット接続ができていても問題ありません。ただし、インターネットへの接続は使わないというだけです)
あと、RECBOX -> DIGA へのムーブ時には、パソコンのブラウザかテレビの内蔵ブラウザ等のブラウザが必要になります。(そのブラウザを使って RECBOX の操作をすることになります)
HE1 のブラウザも対応しているようなのでパソコンはなくても OK でしょうが、ただテレビのブラウザから操作すると反応が遅くていらいらさせられるかもしれません。
これは、HE1 から DIGA へのダビング・ムーブにだけ使うだけで、現在の録画番組のダビング・ムーブが終わったらもう使わない、ということですよね。
そうだとすると、それだけのために RECBOX を買うのはもったいない気もしますね。
(HE1 から番組をダビングしておくとかパソコンから音楽や動画をコピーしておいて DLNA 配信サーバに使うという手もあるし、使い終わったらヤフオク等で売るという手もあるでしょうが)
もしすでにパソコンと BD ドライブをお持ちなのであれば、LAN 経由のダビング焼きソフトを買えば、HE1 から直接 BD 焼きができるようになります。(ソフトは 7,000 円くらいです)
まあ、これも使い終わったらあとは使い道がないのでもったいないでしょうが。
ほかには予算は上がってしまいますが、東芝 D-BR1 という BD プレーヤー/ライターを買うという手もあります。
2 万円以上してしまいますが、HE1 からの直接 BD 焼きができるほか、BD プレーヤーとして使うこともできますので、BD プレーヤーを買ってもいいと思うのなら、その手もあります。
書込番号:15146168
2012/10/01 20:18(1年以上前)
HE1って、レグザリンクダビング非対応のようなので
RECBOXを買っても無理だとおもいますよ。
書込番号:15147875
2012/10/01 21:00(1年以上前)
申し訳ありません。
対応していましたね。
すみません。製品ページに記載がなかったので
出来ないものと思ってしまいました。
書込番号:15148114
RECBOX HVL-AV1.0
IODATA
RECBOX HVL-AV1.0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 6月中旬
RECBOX HVL-AV1.0をお気に入り製品に追加する <364
