AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT)
IEEE802.11b/g/n対応無線LAN機能や有線LANポートを内蔵した宅内用WiMAXルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2010年 7月下旬
AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT) 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年12月24日 03:00 | |
| 0 | 1 | 2012年10月20日 10:06 | |
| 2 | 4 | 2012年8月16日 12:39 | |
| 2 | 0 | 2011年11月15日 01:16 | |
| 0 | 0 | 2011年10月20日 20:36 | |
| 0 | 9 | 2011年10月28日 19:55 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT)
この機種はホーム用なので100V電源で電源供給されていると思いますが
停電などの後に、SWを押し直さなくても家庭用ルーターのように
停電復旧(再通電)で自動復旧しますか?
又は、いちいち起動SWを押し直す必要があるのでしょうか。
教えていただけれなと思います。
こんにちは。この機種を使っていました(過去形)。
この機種(URoad-Homeも同じですが…)は、本体に電源スイッチがないので、通電する(コンセントをさす)とスグに使用できます(スグに復旧します)。
コンセント付きの電源タップを使ってスイッチ代わりにしていました。
書込番号:15228209
powerランプが橙の点滅をしていたので何だろう?と
思いながらルーター設定を見てみるとファームが更新がきてる模様。
でも6/19現在には3400のサポートではアナウンスされていない様子。
何が変わったんだろう…
バージョンは2.00になってました。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/wimax/wm3400rn_fw.html
> 1. WiMAX通信性能の向上を行いました。
書込番号:14701257
羅城門様、早速の回答ありがとうございます。
3400のサポート情報では何もアナウンスされてませんので
台風の影響?って状態でした。
書込番号:14702219
オレンジ色に点滅してたので、ここのスレッドを参考にVer upしました。
つの丸さん、羅城門の鬼さん、情報ありがとうございます。
Ver upしたら、以前よりスピードが上がったみたいです。
前は8〜9Mbps位でした。
書込番号:14708788
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :12/08/16 12:32:29
回線種類 :モバイル
回線名称 :UQ WiMAX
下り速度 :19.0M(18,954,041bps)
上り速度 :1.5M(1,462,467bps)
今まで見た事ないスピードがでました。Ver upのおかげ?
書込番号:14941979
本日、wi maxデビューしました。
アンテナのレベルが2の為、家にあったアイテムで自作アンテナを作ってみました。
用意したもの
@AtermWM3400RN PA-WM3400RN 本体
A両面テープ
B100円ショップで売っているまな板スタンド(まな板が2枚入るタイプ)
C18センチのステンレス製の深いボール
CのボールをBのまな板スタンドに入るよう、まな板スタンドの金具を曲げる。
Bの金具を曲げたまな板スタンドに、Cのボールが入るか確認をする。
Aの両面テープを用意して、@の本体についているスタンドの下にはる。
Cのボールの内側の底に、両面テープを貼り付けた本体をはる。
あとは、まな板スタンドに本体をはりつけたボールをいれるだけです。
これだけです。カメラの故障のため、画像がアップ出来ないため、わかりずらくてすいません。
アンテナレベルも、常に3をさしており、回線も安定しております。
http://kakaku.com/bb/article/wimax/speed/
測定日時:2011/11/15 01:00:54
回線種類:UQ WiMAX
測定場所:愛知県海部郡大治町
測定機器:Aterm WM3400RN
下り速度:15.6Mbps
(15,551,450bps)
上り速度:1.2Mbps
(1,241,451bps)
お世話になります。
初投稿になります、陽太パパです。
質問です。
先日iPhone4Sに機種変更したのですが、AtermWM3400RNとのWiFi通信があまり早くありません。
前機種のiPhone3GSはアプリにて6〜7Mbpsなのですが、4Sは2Mbpsが精一杯です。
3500Rと4Sだと、7Mbps位出ます。
4Sと3400RNとの相性が悪いのでしょうか?
それとも何か設定が悪いのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
書込番号:13654074 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者で,的を射ない質問すみません。無線でつないでますが,接続できない状態が頻発します。ネットワークと共有センターを開くと,
自分のPC→3400RN→インターネットの図の内,3400RN→インターネットの部分に
×印が付いていることから,3400RNとインターネット(基地局)の間がつながらないのかと思うのですが,本体を見ても電波の受信状態は3や2で安定していますし,電波印のマークも常時点灯しています。自分のPCと3400RNの間はつながっていると思われます(PCを起動したときに右下のアイコンに接続ーインタネット接続なしーになるので)
このネットに接続できない状態は,3400RNの電源をコンセントから抜いて10秒くらいおいてまたコンセントに差し込む作業をするとといつも解消されるのですが,ネットをするたびにこの作業をしなければならないような状態でストレスを感じます。何かいい対策はないのでしょうか。
無線でつないでいるとのことですが、
有線LANで接続してみて、WAN(WIMAX)区間なのか、
無線LAN(WIFI)の区間なのか切り分けをしてみてはいかがでしょうか?
私は、WM3400RNのwifiはoffにして、別付で無線アクセスポイントをつけて
使ってます。
ADSLからの乗り換えで、もともと持っていたのと、
IEEE802.11a でPCとつなぎたかったため。
時々wanが落ちますが、正面の半月SWを押すか、電源リセットで
復帰します。
書込番号:13619211
ネットに繋がらなくなったとき、PCのブラウザから本機の設定画面に入れますか?
設定画面に入れればWAN(WiMAX)に問題あり、入れなければ無線LANに問題ある可能性があります。
無線LANに問題がある場合、有線LANで接続すれば設定画面に入れると思います。
設定画面に入れたら、トップ画面で、インターネット利用「可能・不可」どちらになっているか確認してみてください。
また、「情報」⇒「現在の状態」でWANの状態が分かるので、確認してみてください。
(グローバルアドレス・ゲートウェイ・DNSサーバー・接続先)
WiMAXのアンテナランプは点灯しているとのことなので、
「インターネット利用可能」で、上記各項目が埋まっていないといけないはずですが…
たまに変なこと(上記項目が空欄)が起こります。
「インターネット利用可能」なのにインターネット利用不可状態になってしまいます。
何度か経験していますが、再起動すれば復活しています。
頻発するようなら、メーカー・プロバイダのサポートに連絡した方がいいかもしれませんね。
書込番号:13620132
→入れました。
→利用不可になっています。
→空欄になっています。
しかし、3400RNのアンテナランプは点灯、受信度のランプは2つついています。
3400RNの電源を入れなおすと、また、つながるようになりました。
本当に困ったものです。
書込番号:13622915
何かがおかしそうですね。
この症状がほぼ毎日発生し、かつ最起動で必ず復活するのであれば、
自動再起動の機能を利用して様子を見るというのはいかがでしょうか?
設定画面の「詳細設定」⇒「その他の設定」で「自動再起動設定」というのがあります。
2〜24時間の間で設定でき、起動して指定時間が過ぎたら自動で再起動されるものです。
この時間を4時間とか6時間とか適当に設定してみては?
うまくいけば、インターネットしようとしたときに 『まだダウンしていない状態』 にできるかもしれません。
(再起動して2時間以内にまたダウンするのであれば、これでは対処できませんが…)
一応、「自動再起動」の上側の「自動再接続」も使用するにチェック入れておいてもいいかもしれません。
いずれにしても、根本的な解決方法ではないですけど…
書込番号:13623203
メーカーに問い合わせしましたところ、まずは初期化をせよとの案内があり、それでも治らない場合は、機器交換に応じるとのことでした。
・・・これが不思議なもので、メーカーに問い合わせした途端、不具合が治まるという何とも不思議な現象です。
なんにせよ、いったん、初期化をして様子を見たいと思います。
書込番号:13632309
うちでここ数日、起こっているのと同じなのかも。
家用のWM3400R(nifty専用)と外出用のWM3500R(汎用)を切り替えて使っていますが、
起動した際、ランプはオールグリーンにもかかわらず、ネットが使えません。
tracerouteで見てみると、
8.8.8.8 へのルートをトレースしています。経由するホップ数は最大 30 です
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 236 ms 104 ms 104 ms 119.107.194.129
3 174 ms 104 ms 103 ms 172.30.67.2
4 115 ms 113 ms 114 ms 172.30.67.1
5 * * * 要求がタイムアウトしました。
6 * * * 要求がタイムアウトしました。
7 * ^C
となり、途中で止まっているようです。
で、一旦もう一方の機器の方で契約すると、いずれの機器でも
繋がるようになります。
これらとは別にwimaxが利用できるISW11HTも持っていますが、こちらは
今のところ、そういった問題には遭遇していません。
あき鷹さんはどちらのプロバイダで契約されていますか?
書込番号:13665982
>>PC8001mk2さん
私は,so-netで契約しています。
設定画面から,再起動時間を4時間に設定したところ,最近はいくぶん症状は改善したかに思います。根本的解決ではないのですが・・・。
書込番号:13671070
うちの3400RNも同様の症状になる場合があります(本機ランプの見かけは正常でも未接続状態)。最初は焦ったのですが、頻度が低いので困るほどでもなく、本体のボタン(再接続)を押しています。
関連情報を検索してみると、どうもこの機種やWM3500にはこの問題があるように見受けられます(一種の不具合?)。一度切断状態になったら再起動するか本体のボタンを押すしかなさそうな雰囲気です。
ところで、この未接続状態を「パケットが詰まってハングアップする」という表現がされていることがあるようです。全く的外れかも知れないですが、製品ホームページの下のツールって実行されていますか?通信のパラメータ調整するツールなのですが「必ず実行して下さい」と怪しげな注意書きがあります。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/wimax/wm3400rn_win.html
通信速度がアップする場合があるとのことですが、これで「詰まり」が緩和してハングアップの頻度が下がらないだろうか、と期待するのですが。私も今実行してみたのですが、滅多に問題が発生しないため、残念ながら何とも言えません。
期待はずれだったらすみません。
書込番号:13679688
となると、プロバイダーによらないようですね。
ここ数日は起きてないですが、このままおさまってくれたらいいんですが。
書込番号:13690536 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
