AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT)
IEEE802.11b/g/n対応無線LAN機能や有線LANポートを内蔵した宅内用WiMAXルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2010年 7月下旬
AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT) 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2013年11月4日 12:28 | |
| 2 | 4 | 2012年8月16日 12:39 | |
| 1 | 8 | 2011年12月22日 11:13 | |
| 3 | 4 | 2011年11月10日 23:27 | |
| 0 | 5 | 2011年3月10日 07:42 | |
| 0 | 3 | 2011年1月15日 16:10 |
データ通信端末 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT)
現在フレッツ光を利用していますが、配線をすっきりさせるのがものすごく
好きなので、WiMAXとこのルーターにものすごく興味があり、
フレッツを解約して家のネット環境をWiMAXのみにしようかと検討しています。
同じ環境のユーザーさんから見て、この選択は無謀でしょうか?
あくまで主観で結構ですので、「おいおい無茶すんな」なのか「意外とアリ」なのか
お答えいただければと思います。
大きなファイルを落としたりすることもあまりないですし、普通にインターネットが
できる程度の速度で十分なのですが、YouTubeもまともに見れないのはつらいので、
導入にあたってはTRY WiMAXで10Mbps出たら決めよう、ぐらいの自分基準は設けています。
感じ方は人それぞれですしこんなこと聞かれても困るとは思いますが、
参考にしたい(背中を押して欲しい)のでよろしくお願いします。
私は光回線は使っていなかったことを最初にお断りしておきますが、
イメージとしては、意外とアリではないかと思います。
もちろん、それなりに電波が拾えるという前提(安定して5Mbps程度は出る環境)ですが・・・
普通にネットする程度なら、安定して5Mbpsも出てれば問題になる場面はあまりないと思います。
例えば、光回線の回線速度を測って100Mbps前後の数字が弾きだされたとして、
同じくWiMAXの回線速度を測って5Mbps前後の数字が弾きだされたとしましょう。
数値的には20倍の開きがありますが、実使用上はそれほど変わらないと思います。
これには訳があります。
先程の光回線の話の場合、もしサーバー側が100Mbps(以上)の速度でデータを送信してくれたら、
この光回線は100Mbpsの速度でデータを受信できる能力があるということです。
しかし、インターネット上のサーバーは、不特定多数のアクセスがある(想定する)ものなので、
1ユーザーに対して100Mbpsもの帯域を確保してくれるところなどほとんどないでしょう。
多くの場合、よくても10Mbps程度ではないでしょうか?
この場合、サーバーの送信速度が10Mbpsだとすると、
たとえ受信側が100Mbpsの能力を持っていたとしても、決して受信速度が10Mbpsを上回ることはありません。
言い換えると、この場合の光回線は、持てる能力の1/10しか使っていないことになります。
そしてこの速度レベルは、WiMAXとオーバーラップするところまで来ているというわけです。
これはサーバーの管理者(企業)側の問題であり、自分の力ではどうしようもありません。
自分でFTPサーバーを立ち上げ、そこから数100MB・数GBクラスのファイルを頻繁にやり取りするなんていう場合、
これは光回線が好ましいということになるかもしれませんが、
通常のWEB閲覧程度であれば、多くの場合、速度的にはADSLやWiMAXで十分なんです。
(これが1Mbpsも出ないなんていう場合は論外ですけどね。)
私は、なぜ光回線がこんなにもてはやされているのか、正直よくわからないのですが、
コスト的にはそんなに高いものでもないため、まあ光でもいいのかな・・・くらいに考えてます。
NTTやKDDIの陰謀だという話もありますが、半分くらいは当たってたりして・・・
少なくとも、最近出てきたギガプランなんていうのは、何がギガなのかよくわからないです。
嘘ではないことはわかるんですが、それを体感できるのはどんなときかを逆に問いたいです。
大部分の人には、スピードテストの数値くらいしかないような気がします。
というわけで、重要なのはスピードテストで出てくる数値そのものではなく、
実使用上、問題(支障)があるかどうかだと思います。
スレ主さんがご自分で設定した基準(10Mbps)は、そんなに変なものではないと思いますよ。
私はその半分でも構わないという意見ですが。
youtubeのFull-HD動画は、モノによってはビットレートが10Mbpsくらいのやつもあるので、
そこまで考えるなら、10Mbpsあった方がいいかもしれません。
書込番号:12187953
当たり前ですが、無線は有線より速度不安定ですよ。
そしてトラブルも自ずと増えるし、暗号化処理もきちんと管理が必要。
管理していても優先よりはセキュリティがどうしても甘くなる。
そして、WiMAXは現状対応エリアが狭い上、10Mbpsが安定して得られる
地域は非常に限られると思います。
それが十分得られると確証を得てからでないとこの計画は頓挫すると
思いますが。
私の場合はADSLからの切り替えだったのでむしろ速度が若干ですが
向上した印象のみ。
光の爆速に慣れている方はがっかりするんではないのかな?と思います。
光の速度まで全然使っていなくて光不要、ということならADSLの遅いほうの
速度にまで落ち込むことまで考慮してWiMAXを検討した方がよいかと思います。
あと光は、通信だけでなく簡単に地デジも見られるのが魅力ですね。
難視聴地域でCATVも敷かれてないところは光しか手段がないですから。
FMラジオもほぼ全局聴けるようなのでメリットはあります。
ただランニングコストが高いのが難点ですが。通信費こみで。
私の住むところではTVを含め光は最終兵器だと思っています。
まだそこまでは、ってところでとどまっています。
参考まで。
書込番号:12188337
自分は光からじゃなく、emobileからの乗り換えですが・・・
emobileも加入当初は2Mbpsくらい出てたんですが、日に日にスピードが落ちて不安定になっていき、1年半くらい経ったころにはスピードテストで0.0Mbpsとか表示されるようになっちゃって、ホームページ開くことさえできなくなりました。
基地局の改善も見込めなかったので7月にWiMAX1ヶ月無料ってのを見て、まあ2Mbps程度出ればいいかって感じで試してみたらいきなり18Mbps!
都心部じゃないので期待していませんでしたが、JR沿線というのがよかったみたいです。
まあ、いつでも18Mbps出る訳じゃありませんが、最低でも5Mbps程度はクリアしてます。
おかげで韓国の放送局サイトから1話50円くらいで1GBくらいあるドラマ等のファイルを15〜20分程度で落とせるようになりました。
もっと早く決断しておけばよかったと思います。
書込番号:12188942
>宮のクマの雅さん
色々と教えていただきありがとうございます。そうですよねー、私が危惧しているYouTubeに関しても、みたい動画がアタリのサーバだと速いしハズレだと遅いしというのは、フレッツ光で60Mbps出ている今でも感じます。我が家はPCが1台、iPhoneが夫婦で2台、テレビがiNETで番組表取得という程度の端末数ですので、同時にネット接続するとしてもせいぜい2台。それなら5Mbps程度でも十分かもしれません。うーん、なるほど。
>SIOHSUNさん
そうなんです。正直どの程度不安定なのか、TRY WiMAXの期間中にそういった(不安定な)状態になれば体感的に分かると思うのですが、本契約してから不安定な状態が多発したらどうしようという不安もあります。でも、みなさんのお話を見るとおおむね好評のようで安心しております。
>Ronda.comさん
18Mbpsはすごいですね!うらやましいです!
実は今日TRY WiMAXで機器をレンタルしてきた(大都会岡山ではWM3400RNのレンタルはなく、OKI/UG010Kを借りました)のですが、いろんな場所で測ってみて、最高で9Mbps、平均5Mbps程度出ています。みなさんのアドバイスを参考にすると、これは乗り換えても問題ないなと判断しました。とりあえず15日使ってみて、問題なさそうなら乗り換えてみます!ありがとうございました!
書込番号:12190014
私もフレッツヒカリからWIMAX乗り換え組です 受信状態も良好な場所でTRY WIMAXでもよかったので プロバイダー経由で乗り換えました ルーターはMOBILE SLIMです
実際使ってみると 天候 時間帯 曜日などで 大きく変化があるということがわかりました
また受信できるポイントも狭く アパートの1階の我が家では窓際の南西(電波塔がある方向らしい)に縦横20センチ程度しかありません なおかつ繁華街でビルが多いので電波も弱いのかスピードも上がりませんでした リフレクターで良くなると聞いたので100均でアルミ板買ってきて工夫したらかなり良くなりました平均で5mbps
くらいでしょうか
5mbps
あればたいがいストレスは感じませんね
書込番号:16793179
素人なので勘違いしているかもしれませんが、光回線に限らず有線は、無線よりも、混雑して遅く
なったときの対処が楽なのではないでしょうか。
たとえば、マンション内で有線接続の使用者が増えて遅くなったときは、マンションと外を繋いでいる
有線の回線の容量を増やせば解消できます。
でも、マンション内で同一の無線サービスの使用者が増えて遅くなったときは、有線のように簡単に
容量を増やせません。電波の帯域はすぐには増やせないし、同じ帯域で速度が上がるような新方式が
現れても、ユーザーの端末をそれに変える必要があります。近くに基地局を増やして電波の指向性を
うまく調節すればなんとかなるのかもしれませんが、有線の回線の容量を増やすよりもコストや時間
がかかると思います。
簡単に言うと、有線では1本の回線で足りなくなったら2本にすればすむが、無線ではそれと同じこと
をするのが有線ほど簡単ではない、ということです。
素人の意見なので、間違っていたらごめんなさい。
書込番号:16793311
powerランプが橙の点滅をしていたので何だろう?と
思いながらルーター設定を見てみるとファームが更新がきてる模様。
でも6/19現在には3400のサポートではアナウンスされていない様子。
何が変わったんだろう…
バージョンは2.00になってました。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/wimax/wm3400rn_fw.html
> 1. WiMAX通信性能の向上を行いました。
書込番号:14701257
羅城門様、早速の回答ありがとうございます。
3400のサポート情報では何もアナウンスされてませんので
台風の影響?って状態でした。
書込番号:14702219
オレンジ色に点滅してたので、ここのスレッドを参考にVer upしました。
つの丸さん、羅城門の鬼さん、情報ありがとうございます。
Ver upしたら、以前よりスピードが上がったみたいです。
前は8〜9Mbps位でした。
書込番号:14708788
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :12/08/16 12:32:29
回線種類 :モバイル
回線名称 :UQ WiMAX
下り速度 :19.0M(18,954,041bps)
上り速度 :1.5M(1,462,467bps)
今まで見た事ないスピードがでました。Ver upのおかげ?
書込番号:14941979
UQ WiMAXのサービスで機器追加オプションを利用されている方に質問させて下さい。
機器追加オプションで下のような2台体制での使い方を考えています。
過去スレで本機の問題点(接続切断を繰り返すなど)が指摘されていますが、
プロバイダの優先度接続設定の仕様が追加される前の話のようなので、
現段階でどのようになっているかを知りたいのです。
実際に同じ使い方をされている方の状況をぜひお聞かせ下さい。
■使用機器
現在UQ WiMAXでセット販売している次のうちどれかを購入予定し、
家での据え置きと、外へ携帯する用途にします。
(1) WM3400RN, WM3500R
(2) WM3400RN, URoad-8000
(3) WM3500R, URoad-8000
おそらく前者を家で、後者を外で利用することになりそうです。
(家では優先LANもつなぎたいので)
■運用方法
外で利用していなければ家族が家でインターネットできる環境にしたい。
そのために、UQ WiMAXの接続優先度を、家を「低」、外を「高」に設定。
(1)または(2)の機器であれば、WM3400RNの自動再接続設定を「有効」に設定する。
(3)の場合も同様の状態に設定する。
■期待する動作
(a)家で未使用→外から接続できる。
(b)家で使用中→外からの接続で家側は保留状態になる。外を切断後は再接続可能。
(c)外で未使用→家から接続できる。
(d)外で使用中→家側は接続が保留される。外を切断すれば家側の保留は解除。
この際に、家側では機器の再起動やブラウザでの利用機器切り替えのような操作は必要なく、自動的に接続されてインターネットできることを期待しています。サービスの表面的な仕様からはそれが可能に見えるのですが、実際にはどうなのでしょうか。
以上、長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。
使えますよ
家では3400RN、外ではUSBタイプで使ってますが問題なく使い分けられてます
ただし、書いてられるように「優先度設定」できないと取り合いになるようです
機器追加できても優先度設定できないプロバイダもあるみたい(ヤマダwimaxとか)なのでご注意ください
http://www.uqwimax.jp/signup/charge/option04/priority/
書込番号:13536598
uiui2さん
早速のご回答どうもありがとうございます。
優先設定で問題なく使い分けられるということで安心しました。
ご指摘のように、各社のサービス内容が異なっているので要注意ですよね。
使っているプロバイダ(nifty)の無料キャンペーンを試してみて、WiMAX自体は便利で気に入ったのですが、優先設定なし、機器切り替えが手動、という内容で使いにくく、乗り換えを検討しているところでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:13536812
間が空いてしまいましたが、機器追加オプションで1台追加して、2台を家(WM3400RN、優先度低)と外(URoad8000優先度高)でしばらく使っていますが、基本的には思ったように動いていて便利に使えています。
ただ、WM3400RNが何故か切断状態になってしまうことが何度かあり、その場合は自動再接続する設定にしていても接続は復旧せず、手動で再起動をかける必要がありました。少し不安定なところのある製品という印象です。
書込番号:13664675
bu105さん、まさに私がやりたいことをされているようなので割り込みで申し訳ないのですが教えて頂ければと思います。私が外に持ちだしたモバイルルータを「優先」にしていて、使用を終了して家人がもう一台のwimaxルータで使えるようにする場合、何をもって使用終了になるのでしょうか? 具体的には外ではiPod touchで使うつもりなので、1)ブラウザ終了でいいのか、2)iPod touchの設定画面でモバイルルータの接続を切る必要がある?、3)モバイルルータの電源を切る?、あるいは4)他に何らかの方法で「終了」にできる?のでしょうか。 うまく使えればとても便利な機器追加オプションだと思いますのでbu105さんの経験を教えて下さい。 よろしくお願い致します。
書込番号:13922490
bu105サンではないですが、お答えします
どちらかのルーターがWimaxを掴んでいる時には、もう一方は切断されます
よって以下の通りとなります
1)ブラウザ終了でいいのか:No.ルーターがWimaxに繋がったままなので意味ないです
2)iPod touchの設定画面でモバイルルータの接続を切る必要がある?:No.同上
3)モバイルルータの電源を切る?:Yes.ルーターとWimaxの接続が切れるので、もう一方のルーターがWimaxに繋がります
4)他に何らかの方法で「終了」にできる?:??.そんな方法ないと思います
書込番号:13924670
uiui2さん、回答有り難うございました、おかげで大体理解できました。ルーターの電源を切るのはちょっと面倒とも思っていたのですが、よく考えればボタンひとつの操作だし電池も食わないので一番いいですね。 今のCATVをやめてWimaxの1回線2台持ちにグッと傾いて来ました。
あとは我が家でWimaxがきちんとスピードが出るかどうかをTry Wimaxでやってみて決めようと思います。ありがとうございました。
書込番号:13924795
uiui2 さん
いつもご回答ありがとうございます。
wimaxに接続すると(ルータの電源を入れると)他方は切れるようですね。
細かいかも知れませんが、本件の使い方だと、モバイルルータの起動、終了が速い製品だと使いやすいのかも知れないですね。私が使っているUroad-8000は、起動が20-30秒くらいでしょうか。それほどイライラせず待っていられます。Niftyで使っていたIO-DATAのWMX-GWMRも似たようなものでした。測定していないので体感ですが。
koji3shot さん
快適に使えるといいですね。
ご存知でしょうけど、最近、切り替えオプションとは別に、同時接続のプランが出たようですね。今のところ、私はそれほど必要ではないですが、もうちょっと安かったらいいなぁ、などと思います。
それよりは、新しい据え置きタイプのUroad-HOMEが気になります。WM3400はやっぱり時々接続が切れる現象があって(困るほどではないけれど)、手動で再起動させるのが面倒です。ルータとして使わなければいいのかなぁ。
書込番号:13925983
bu105さん、回答有難う御座います。 同時接続のプランというのは2台目の回線が2480円というものですよね。絶対的には安いと思うのですが、私はそれほど外では使わないため2480円でももったいないと思ってしまうものです。公衆無線LANに毛が生えた程度使えればいいものですからプラス200円で(同時使用出来なくとも)2台使えれば満足と思っています。 もっともこの場合2代目のルーターを購入しなければならないのでそれも考慮しなければなりませんが. . .
uqWimaxは店によって売っている機種が違うのですね、まだまだ混乱は続きそうです。
皆様色々教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:13926259
初歩的な質問でしたらすみません(^^;
@無線で何台のパソコンまで対応できるものですか?
(同時にPC4台使用する予定です。)
Aまた、やはり多く繋げると遅くなったりしますか?
以上お願いいたします。
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1006/07/news077.html
によると最大10台。
無線LANは必ず半二重ですから、接続台数が多くなると、
待たされる確率が増えます。
書込番号:12833497
暗号化WEPで10台程度、セキュリティレベルを上げると暗号化/復号化の処理が増えて同時接続台数が減るもよう。
書込番号:12833551
無線LANで台数を増やす必要があるなら、無線LANのアクセスポイントをつなげるのもいいかもしれません。
この機種で対応していない11aのAPをつけることもできますよ。
書込番号:13749481
子供用に、IPアドレス毎に使用時間を設定できる無線ルーターを使いたいので、これに有線でつないで(いわば、ADSLのモデムのような)、というのは可能でしょうか?変則的な使い方ですが、ご教授いただけれ幸いです。
ネットワーク的には大丈夫だと思います。
ただし、本機はルーターとして動作させるしかありません(無線OFFは可能)。
つまり、本機のWANに与えられるグローバルアドレスをスルー(ブリッジ)させて、
下位のルーターのWANにグローバルを与えることはできません。
本機のDHCP機能(または手動)で、下位ルーターのWANにプライベートアドレスを与えることになります。
このことが、検討されている無線ルーターの幾つかの機能を使えなくしてしまう可能性はありますが、
(もしくは、使えても設定がかなりややこしくなってしまう可能性がありますが、)
エコモード? の機能に限っては普通に使えるのではないかと思います。
当然、本機は独立で動いているので、
下位ルーターの通信遮断後も、本機に直接接続すればインターネットには繋がります。
(本機にはエコモードのような機能はありません)
書込番号:12568012
本機から、無線ルーターのWANに繋いで、無線ルーターをDHCP接続にすれば、簡単に繋がりました。
書込番号:12597313
ただし、2段でルーターが入ってる状態なので、
フォーマンスは落ちるかと。
192.168.*.*で、ルーターが動作しない機種もあるので
たまたま動いているともいえる。
書込番号:12689674
そうかもと思い、アクセスポイントとして、別の無線ルーターを繋いでみましたが、速度は変わりませんね。
書込番号:12766749
今までUQのUD03SSで接続しておりましたが、WM3400RNを購入しました。
接続自体はできるのですが、アンテナランプは2つしか点灯せず、今まで7M位だったものが
2〜3M位しか出なくなりました。(位置調整しても3M)。
問題は30分位するとブラウザが応答せず、ネットに接続出来なくなります。
LANケーブルを抜き差しすると直ります。
OSはVISTA32bitでハブを経由して有線で接続しています。
改善できる方法がありましたら教えて頂けないでしょうか?
ルータで接続か不安定な場合、ほとんど設定が悪いと思います。リセット(工場出荷状態)して再度設定してはどうですか?
書込番号:12454570
返信ありがとうございました。
アドバイスを元に試してみたいと思います。
書込番号:12462589
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
