MZK-USBSV
USB2.0接続対応のHDDやUSBメモリーをNAS化できるUSBメディアサーバー
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2011年10月15日 16:47 | |
| 0 | 5 | 2011年9月16日 02:21 | |
| 1 | 1 | 2011年8月7日 23:13 | |
| 1 | 3 | 2011年8月7日 21:24 | |
| 0 | 1 | 2011年5月30日 22:35 | |
| 1 | 3 | 2010年10月30日 20:47 |
その他ネットワーク機器 > PLANEX > MZK-USBSV
>外付けHDDのパーティションをNTFSとFAT32で分けている場合は
>FAT32の方だけ反応してくれますか?
「用途」が良く判りません。
「NTFS」のパーティションはどうするのでしょうか?
<PCに繋ぐときに使えれば良い?
それなら、「PC用」「MZK-USBSV用」の2台にした方が良いと思いますが...
マニュアルには、「複数パーティションの場合、認識しない場合がある」とあります。
例えば、「第1パーティション、第2パーティション」が、
「FAT32、NTFS」なら(FAT32を)認識しても、
「NTFS、FAT32」だとダメとかかも知れませんm(_ _)m
書込番号:13532750
用途としてはHDDを2つのパーティションに分割して、大容量のデータはNTFSで保存。
音楽等 小さな容量のファイルはFAT32で保存して、この製品を使ってパソコン以外の機器でも再生させたいのですが。。。。
ちなみに今は、HDD(1TB)が第1,NTFS、第2,FAT32の順でパーティションに分割されています。
書込番号:13538804
お使いのPCが複数あるのでしょうか?
http://kakaku.com/item/00662510466/
こんな製品も有りますが...
<これなら、「USB-HDD」と同じ様に扱えますが...
※「排他利用」なので、「複数PCからの同時アクセス」には対応していません。
この手の製品の場合、「転送速度」が結構遅いので、
本来なら「NAS」を使った方が良いと思いますが...
製品によっては「USB端子」が有って、
今有る「USB-HDD」を接続できる可能性も有りますが...
<「NTFS」だと「読み取りのみ」になりそうなので、
本来なら、そのNASが扱えるフォーマットに初期化し直した方が良いとは思いますm(_ _)m
大容量を考えるなら、
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/35satahddlan/crib35nas.html
こんなのとか...(^_^;
書込番号:13539523
遅くなりましたがgoodアンサー選ばせて頂きました。
商品購入したのですが、この製品は音楽等を大量に入れるとエラーが起こってPS3などでやはり再生できないでしょうか。。。自分はエラーになってしまいました・・・
後SMBサーバーとして使う設定なんですがよくわかりません。。。誰か教えていただけませんか?パソコンのネットワークを開いてもこの製品の表示がされないのですが
書込番号:13629136
http://faq.planex.co.jp/itemfaq.do?faq_id=2588&item_id=633
こんなQ&Aが有りますが..._| ̄|○
<「動画」も「音楽」も同様かと...
書込番号:13630396
1対1の接続しかサポートされていないようです。
下記の製品マニュアルを参照して下さい。
http://www.planex.co.jp/support/download/usb/mzk-usbsv.shtml
書込番号:13457344
プリンタがつながるって書いてないように見えるけど。
書込番号:13457347
プリンタサーバとして使えますか。[13072572]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000117603/SortID=13067887/
希望の使用だと
IODATA ETG-DS/US-HS
http://kakaku.com/item/K0000185108/
書込番号:13457509
皆様ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
とても参考になる情報でした。
プリンタサーバー希望なので、アドバイスいただいた他の商品で検討してみます。
書込番号:13505295
この製品のファームウェアはまだなんですよね?HPは確認しました。メールで問い合わせしようとしたけど、シリアルいれないとダメみたい。
PlayStation3で使用した場合、メディアサーバ機能のビデオにて ファイル表示の問題がございます。本製品に接続したハードディスクに保存した動画ファイルがPlayStation3上で10ファイルのみしか表示されません。
現在、ソフトウェアの修正中となりますのでご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。
この製品は「FAT32」にしか対応しないのも厳しいですね...
<動画などの大きなファイルが扱えない..._| ̄|○
現状でも未だのようですm(_ _)m
まぁ、すぐに対応できるとは思えませんが...
「メディア(DLNA)サーバー」機能を考えると、
普通にバッファローのNASが一番なんだけどなぁ...
<「DTCP-IP対応」となると、話が変わってくるのが..._| ̄|○
書込番号:13348234
レグザZ7000を使用していてUSB外付けHDDの要領が足りなくなったため大容量のものを用意しダビングして一台にまとめるつもりだったのですが、用意した後でUSBタイプが2台同時に接続できないことに気づきこちらの製品で初期のHDDからRAN接続で別のHDDに一度ダビングし大容量のタイプに再度ダビングしようと考えています。
もしわかる方がいらっしゃったら教えていただけますでしょうか?
MZK-USBSVはDTCP-IP非対応である可能性があります。
非対応だったらMZK-USBSV配下のHDDにダビングしたり配下のHDDからダビングすることは不可能です。
書込番号:13319323
この製品を使った場合、
「録画先」や「Z7000に接続したUSB-HDD」からの「退避先」には使える様です。
<添付の絵を参照
「レグザリンク・ダビング」としての利用はできませんが、
「HDDの内容を整理する」という用途なら使えると思います。
以前は「USL-5P」が有ったんですけどねぇ...
http://kakaku.com/item/00660410360/
書込番号:13347630
topecyanさん こんにちは。
メディアサーバなので、プリントサーバ機能は無いと思います。
参考です。
http://www.planex.co.jp/product/usb/mzk-usbsv/spec.shtml
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/inoue/20100802_384510.html
書込番号:13072572
PS3とDLNAで接続し動画再生しています。認識自体はしているのですが、各フォルダの中のファイルが10個までしか表示されません。画像ファイルは10個以上表示されます。何故でしょうか。
また、DLNAプロトコルエラー(2006)が頻発します。こちらも原因不明です。
どなたか教えて頂けないでしょうか。
PS3側で表示されるDNLAプロトコルエラーはファイル数が多すぎる場合になるみたいです。
普通、HDDに登録する音楽ファイルなんか軽く1000は超えると思いますが...
動画ファイルのほうはあまり多くないので表示されています。が、私のところでも同じ状態で
表示されるリストは各フォルダ毎に10件のみです。
MZK−USBVの仕様なのでしょうか?
ものとしてはすごく簡単だし、小さいのでよいのですが、上記の点どうなんでしょう。
誰か対策をご存知の方いらっしゃいませんか?
書込番号:12038034
動画ファイルが10個までしか表示されないことについて問い合わせました。
>症状を確認いたしました。
>ファームウェアの更新が必要な不具合であり、担当部署に更新の
>依頼を行っております。
>現時点で更新の時期などは未定であり、誠に申し訳ありませんが、
>ホームページの更新情報などを参照して頂き、ファームウェアの
>更新をお待ち頂きますようお願いいたします。
”PS3やXbox 360でも楽しめる”とアピールしているんだから
きっと対応してくれるでしょう。
書込番号:12131456
その他ネットワーク機器
