PowerDVD EXPERT 3
独自の「TrueTheater Technology」を搭載したDVD・動画再生を自由自在に楽しめる多機能動画再生ソフト
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2011年6月29日 19:45 | |
| 10 | 13 | 2011年4月21日 11:20 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 3
powerDVD11Ultra等でDVDを再生するとかなり画質が悪く、設定や調整をしてもあまり変わらず大変困っています。
このソフトでDVDを再生すると画質は綺麗でしょうか?
毎度ご迷惑をお掛けしますが、ご回答(使用している人の感想が聞きたい)お願いします。
具体的にどう悪いのでしょうか?
DVDの解像度が、720x480だということは踏まえていますか?
インターレスノイズ除去の設定の有無はどうですか?
フリーのDVDプレイが可能なソフト GOM Player
http://www.gomplayer.jp/
書込番号:13189931
具体的に言うと、ぼやけている感じ(ブロックノイズ?)がします。
powerDVDの設定をさんざんいじりましたが改善せず。
終いにはAS5750G(powerDVDを入れているPC)の解像度を下げてみたりしましたがNOでした。フリーソフトを使っても結果は同じかもしれません。
書込番号:13189952
DVDはデジタルデータですので。再生ソフトを変えても変わらないのなら、そういう映像がDVDに入っているとしか言いようが無いです。
画面いっぱいに表示するのでは無く、窓の状態で100%のサイズ(先述の720x480)で表示させた場合はどうでしょうか?
とりあえず、GOMも使ってみてください。
…ブルーレイや地デジに慣れると、DVDの解像度の低さはいかんともです。
書込番号:13189992
再生したDVDは仮面ライダーの映画(2010年)です。古いという訳もなく16:9ですから(映画だから当然?)やはりノートパソコンにDVDの画質を求めるのに無理があるのでしょうか。
GOMplayerは前使った時に誤作動があったので避けています。個人的にはVLCmediacenterが気にいっていましたが、果たして画質は良いのでしょうか?といっても使ってみないと分かりませんが。
書込番号:13190151
間違えました。VLCmediaplayerでした。
前はそんなに画質を気にしなかったのですが、ノートパソコンを買い換えてDVD再生をしたとたんに画質が気になるようになりました。15.6インチなのも関係しているのかな?
書込番号:13190206
画像のよしあしはわかりませんが
ご質問のこのソフトはPowerDVD 9が元ですので
高画質改善プログラムとかは最新の11より少ないと思われます
買っても意味がなさそうですよ
書込番号:13190238
複数のプレイヤーソフトで再生しても画質が悪い場合は、DVDディスクに問題があるか、
パソコンの描画性能に問題があるかと思います。
パソコンの性能であった場合、
ブロックノイズというよりもコマ落ちの様な症状で差が出る場合が多い気がします
(あくまで僕の感覚です)。
家電のDVDプレイヤーで再生して、綺麗に移ればパソコン側、
ブロックノイズが出ればディスク側の問題です。
そのDVDは片面一層の物ですか?
DVDShrink等で圧縮したような物ではありませんか?
書込番号:13190245
ああ、そうか…11より前なのか…じゃ、止めよっと。
それと、DVDは圧縮していませんし、ビエラ(家のTV)では綺麗な画質なのでやはりPC側のようですね…
私の使っているAS5750G-H74E/Kに原因が!?まあ、壊れた訳では無いし、VLCmediaplayerも後でテストしますし。
書込番号:13190300
だと思いますよ。自分は問題なく再生できてますからね。
あと、つい最近アップデートモジュールの提供がありましたが導入済みですか?
書込番号:13190350
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/drivers
ですね。
VGAに関するアップデートも含まれるみたいです。
また、家電のDVDプレイヤーのアップスケール機能って優れモノなので、
パソコンの再生とは差が出るかもしれませんね。
PowerDVDの設定→動画→True Theaterエフェクトの自動調整のチェックを外し、
レバーを右の方に動かすと、サイバーリンクのホームページで謳っている、
”DVDをブルーレイ画質で”の設定になります。
結果は人それぞれ好みがあると思いますが、お試しください。
購入したDVDでも、片面一層の物だと多少ブロックノイズを感じることは僕もありました。
気にならないタチでしたが。
書込番号:13191141
最近のパソコンで描画性能が劣るとは考えにくいです。
カクつくならフレームの設定あたりを調整してみてはいかがでしょうか。
画質であればSDなので、ある程度の妥協をしなければなりません。
またPOWERDVDのシャープネスもよいのですが、個人的にはwinDVDの補正の方が好きです。
気になるのでしたら体験版もダウンロードできますのでお試しください。
書込番号:13192249
何度も書きますがオフラインなのでアップデートもダウンロードも不可能です(ネットカフェも近くに無い上に近所にもオンラインの人がいない、更に近所に家が無い…)。
GOMplayerかVLCmediaplayerに賭けるしか無いみたいですね…
書込番号:13192659
GOMplayer、VLCmediaplayer、SMPplayerを試してみました。
いずれも画質は良かったのですが、音が小さい(ボリュームを最大にしても小さい)ので今度はそこに悩んでます。
音さえなんとかなればGOMplayerを使いたいですが、ダメならWINDVDでも買った方がいいのでしょうか…
書込番号:13193622
画質に満足されたのはなによりです。
音ですがソフトとWindowsのミキサーは連動していますか?
連動していないなら、ソフトとミキサーの両方を上げて調整はできませんか?
試した事がないのでいい加減な憶測です。
間違えてたらすみません。
それでも駄目ならアクティブスピーカーでしょうが、ノートPCだと携帯性が損なわれますね。
書込番号:13193700
なんか分かりませんがGOMplayerの音量が大きくなっていました。何かいじったかな?
それに、powerDVDの再生支援も少し違和感がありますが、かなり画質が向上していたので(しつこいくらいDVDを再生して検証しました)これで再生もアリだなと思いました。
なんとか解決致しました。有難う御座いました。
書込番号:13194117
パナソニック DIGA (DMR-BR500)で地上デジタル放送を録画した番組をRM対応のDVDディスクに書き込み、パソコンで、このソフトを使ってみようとしたんですが、PowerDVDウィンドゥ内の右上に下のような表示それて見れません。
このコンテンツは、保護されています。
CyberLink PowerDVDは著作権で保護されたコピーディスクを再生することはできません。
ソフトが未対応なのか、そもそもパソコンでは見れないような仕組みにCPRM規格がなっていて、どんなソフトでも見れないのかがわかりません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
そのPCでネット認証が必要なのにやってないだけとか
書込番号:12912115
おじゃる999さん、おはようございます。
私はNero 8を使用していますが、cprm対応のソフトです。
詳しいことは分かりませんが、CyberLinkにも以下のような説明があります。
http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/product-faq-content.do?id=4961
該当しているかどうかをお調べになってみては。
書込番号:12912354
早速のアドバイスありがとうございます。
現在DVDドライブがCPRM対応品か調査中です。 (ロジテック LDR-PME8U2LRD)
インターネットは正常接続、セキュリティーソフトでのブロックはしていないようです。
結果が分かり次第、さいどアップします。
書込番号:12916005
先ほど、ここの「ロジテック>LDR-PME8U2LRD」クチコミで質問させていただき、回答があって、DVDドライブはCPRM対応品、USB接続ですが、USB2.0でクリアだったので、インターネット絡みに原因が絞られて来ました。
インターネットは正常に接続されている。
セキュリティーソフトでブロックした痕跡もない。
折角アドバイスしていただきましたが、もう、わかりませんので諦めようかと思います。
書込番号:12916067
PowerDVDのバージョンは問題ないのでしょうか?
以下をご覧になりましたか。
http://support.cyberlink.jp/showdoc.asp?f=/common/pdvd/trouble/0000
書込番号:12916261
おじゃる999さん、連投ですみません。
私はDVDドライブにバンドルの、Power DVD 7も使用しています。
cprmのかかっているDVDを再生しようとすると、新しいバージョンへの移行を勧められます。
また、cprm対応のNERO 8の再生画面には、その旨が表示されます。
書込番号:12916668
>カボスで焼酎さん 返信ありがとうございます。
当初DVDドライブがCPRM未対応なのかと疑い、ここのDVDドライブ掲示板に質問したんですが、どうやらCPRM対応らしい。
その掲示板で、「ソフトがあやしい」との流れになり、「初期画面の中にCPRMの文字がないですか確認してみて」とのアドバイスがあり、画面を見ると女性の顔とムービーの宣伝しか表示されず、「もしかして、このソフトCPRM未対応か」との疑いを持ちました。
調べる方法はないものでしょうか?
書込番号:12917125
追伸、PowerDVD9のバージョンは9.0.3901.01ってなっています。
書込番号:12917139
原因がわかりました。
先ほど、バージョンアップ後にCPRMのDVDをセットしたら女性の顔と各種ロゴが表示され、その中にCPRMがありました。
しかし、その後「CPRM保護されているDVDを見るにはPowerDVD10へアップグレードしないと見れない」との表示。
結局、このソフトではCPRM保護されているDVDを見る事は出来ない。
見たければ、金を払って、PowerDVD10へアップグレードしろって事。
アップグレードするのに6600円は高い! って思い、とりあえず止めました。
ってか、CPRM見れないのにロゴを入れるな!って思う。
お騒がしてすみませんでした。
書込番号:12917229
おじゃる999さんへ。
色々調べて、今書き込もうと用意したところです。
なんか話がややこしいですね。
以下は、今作ったばかりの説明です。
PowerDVD 9のユーザーガイドを読みましたが、該当する項目を見つけられませんでした。
ソースネクストの製品ページでは、
http://www.sourcenext.com/titles/hob/116710/
ここの説明、および旧製品との比較に「デジタル放送対応(CPRM)」となっています。
Neroの場合、 cprm解除キーが送られてきて、それを貼り付け承認を得るような操作をしました。
アクティベートは既に実施していますか?
まだでしたらお試しください。
私が見るところを間違えたのでしょうか。
サポートに聞いてみたらいかがでしょう。
書込番号:12917338
おじゃる999さんへ
現在このソフトを使用し、問題なく地上デジタル放送を記録したDVD-Rを視聴出来てます。
ドライブはLITEONのiHAS324-27です。
おじゃる999さんの環境で何故視聴出来ないかは分かりませんが参考まで。
書込番号:12918309
>カボスで焼酎さん アドバイスありがとうございます。
ソースネクストのパッチをやってみます。
なんか、すんなり見れる人と見れなくなる人が出るようですね、今回は見れなくなる人になってしまいましたが。
書込番号:12920015
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
