dynabook TX/98MBL PATX98MRFBL
Core i7 740QM/GeForce GTS 350M/4GBメモリー/640GB HDD/BDを備えた3D対応15.6型液晶搭載ノートPC
このページのスレッド一覧(全20スレッド)
3 | 2 | 2011年1月16日 16:16 |
0 | 2 | 2011年1月11日 12:55 |
1 | 2 | 2011年1月20日 16:03 |
4 | 6 | 2011年1月21日 22:20 |
0 | 4 | 2010年12月16日 14:39 |
28 | 6 | 2010年12月16日 20:04 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX/98MBL PATX98MRFBL
TX/98MBLを使っています。ワンセグ録画を行うために自動起動設定をしようとしてBIOSを開いたところ、起動設定らしい箇所が見当たりません。本機種は設定できないのでしょうか?ご存じの方がいれば、ご教授お願いいたします。
無いと思う。
スリープ&休止からの復旧で対応するしかないと思う。
書込番号:12488402
手持ちのDVDを3D変換して再生しようとしています
3Dモードにしたところ、縦2列に区切られて
左右どちらでも再生されている状態になっています。
原因と対処方法を教えてください。
それはサイドバイサイドという3Dの放送方式を2Dで再生してしまった状態ですね。
再生ソフトの設定を見直してみては?
書込番号:12420815
私も前回、それで困って書き込みしたので、少し前のを見てもらうとわかると思います。
ただ、私がやって解決したので治ればいいんですが…
⇒3Dメガネの設定を最初からやり直すと普通に見れるようになりましたよ。
書込番号:12493439
このPCを購入検討しているところなのですが、サイドバイサイド方式のDVDは、この方式のDVDを再生できるソフトをインストールすれば、3Dで見れるのでしょうか?
一応東芝のサポートセンターに電話して、このPCはサイドバイサイド方式が見れるのかどうか質問したのですが、その方式には対応していないとの回答でした。また、「POWER DVD ULTRA 3D」などの3D再生ソフト(このソフトはDVDのサイドバイサイド方式の再生に対応してます)をインストールすれば
見れるようになるかどうかも聞いてみたのですが、他社のソフトについては保証できないので
お答えできませんとの返事でした。3D方式はハード側とソフト側の両方で様々な方式があるので頭が混乱してきました。このパソコン的に無理なのか、それともソフトをインストールすれば見れるようになるのか、誰か詳しい方、教えていただけませんか?お願いいたします!
この機種を持っているわけではないので確認できないのですが、対応してると思います。
メーカーサイトを見たら
今後登場するブルーレイ3D™タイトルも楽しめる再生ソフトウェア「WinDVD® BD for TOSHIBA」を搭載
って書いてあります。3D対応再生ソフトが入っているようですし、サイドバイサイドは3Dの方式の中でも一番ポピュラーなものなので、サイドバイサイドが再生できないようなら「今後登場するブルーレイ3Dタイトルも楽しめる」とは書けませんからねぇ
書込番号:12410715
サイドバイサイドのDVDソフトなら
最新版のPOWER DVD10 ULTRA 3Dと最新のnvidiaのドライバで
(自分の環境では)問題なく見れてます
ただしサイドバイサイドのブルーレイソフトは見れないです
(たまに見れたという報告も見受けますが、、、)
混同しがちなのが、謳い文句にもある「ブルーレイ3D」ですが
「ブルーレイ3D」とは、いわゆるブルーレイ規格とは別に、3D用に策定された新しい規格で
既存のブルーレイ規格にサイドバイサイドの映像を収録したものとは別物です(判りにくいですね)
この規格に準拠したものならば、謳い文句どおり今後も間違いなく見れるはずです
(POWER DVD10 ULTRA 3DでもバンドルのWinDVDでも見れます)
一般的に大手の映画タイトルで3Dをうたってるものは「ブルーレイ3D規格」ですが、
ムフフ?なブルーレイタイトルなどは、3Dをうたっていても、
ただの通常のブルーレイにサイドバイサイド映像を収録したものが多いみたい
なのでこのPCでは見れない可能性大です。
今後、POWER DVDやWinDVDがバージョンアップでBDのサイドバイサイドに正式対応してくれれば
市販されてるコンテンツはほぼ見れるようになって、頭を悩ませずに済むので、是非対応してほしいですが
これはソフトハウス次第ですし、
その場合でもPCメーカーは、そのソフトがちゃんとインストール出来て、
なおかつ間違いなく動くかどうかについて言及することは無いと思います
書込番号:12536210
このモデルがすごくスペックが良いのに価格が安く購入を検討しているのですが、後々にHDDが故障やSSDに交
交といった際、メーカー製なので自分では出来ない(マザーボードに処理が施されているとか)
とか、わかる方いらっしゃいますか?
NというのもNECのデスクトップモデルを持っているのですがHDD故障後、HDD交換してBIOSの設定を変えて保存してもなぜか初期設定に戻りHDDを受け付けないのです。マザーボードがこわれているのかもしれませんが、、、
出来ないのであればDELLやHP、LENOBOなどにしようと思うのですが。
一般的に言って、A4サイズを超えるノートのHDD&SSD換装は簡単だと思いますよ。
書込番号:12389979
BIOSの設定保存ができない場合、電池を交換すると治る場合がありますよ。
モバイル型でわなく大きめのノート型はメンテナンスしやすいと思います。
いろいろいじるのが好きなら自作PCをおすすめします。
書込番号:12390024
(まず最初にHDDの交換は改造となりメーカーサポートを受けられない事がありますので自己リスクで)
スレ主さんの心配されているようなマザーボードに細工をして他のHDDを認識しないようにするようなものは市販品には無いと思います。(企業向け特注品とかならあるかも)
薄型や軽量に特化した一部のPCを除いて今売られているA4サイズ以上の一般的なノートPCはSATAの2.5インチHDDやSSDであれば交換可能です。
2.5インチのHDDには厚みが7mm、9.5mm、12.5mmと3種類あります。(中のディスク枚数が多いものは厚くなります)
今ついているものより厚いHDDは入らないかもしれませんし、薄いHDDだと緩衝ゴムが合わずにちゃんと固定されない事もあるので同じ厚みのものが無難です。
(ここからは将来HDDを交換される場合の注意)
旧いマザーボード(一般的にはチップセット)によっては新しい規格のHDDを認識しないという事はあります。
・HDDを接続するインタフェース規格:PC用ですとPATAやSATAに大別されますがそれぞれの規格にもバージョンがあります。新しいバージョンは旧いバージョンのマザーボードでも動くような規格にされているのですが、稀に合わない事があるようです。
・HDDのセクタサイズ:1セクタのサイズが512バイトのものが一般的でしたが大容量化の流れから4Kバイト(512バイトの8倍)という規格に変わってきています。旧いチップセットやOSではこの4Kバイト/セクタをサポートしていない事があります。
・HDDの容量:ウィキペディアで「容量の壁」と検索すると詳しく載っています。チップセットやBIOSによってはその壁によってサポートされていない事があります。
スレ主さんのデスクトップで認識しなかったのはマザーボードの故障かもしれませんし、上記のような互換性問題によるかもしれません。
書込番号:12390124
ちょっと古い機種ですが、こんな動画ありますから大丈夫だと思いますよ。
http://www.youtube.com/user/SEATECH777#p/u/3/YsvBj-d5Ato
書込番号:12392115
実はこの機種で昨日SSDへの換装を実施しました。確かにメーカー保証はなくなってしまいますが、私もNOTE-PCの換装は初めてだったんですが、いたって簡単でした。
@HDDが入っている箇所のネジを外して既存のHDDを取り外す。右側に余裕があるので、スライドさせるだけ。アルミ?にヘタみたいのがあるので引っ張るだけです。
AHDDに付いているアルミ?を左右に付いているネジと一緒にはずして、換装するHDD/SSDに同じ要領で付け直す。
B@で実施した事の逆を実施する。スライドすればコネクタに簡単にはまる様になっています。
IntelのSSD X-25M120GBで容量は小さくなりますが、マイドキュメント等はUSB3.0のエクスプレスカードを使ってDドライブとして使用しています。30秒程度で起動している事を考えると、結構使えるんではないですかね。
換装だけですが、ご参考までに・・。
書込番号:12440942
みなさん親切にいろいろ情報ありがとうございます。すごく参考になります。また教えてください
書込番号:12542099
何故か3D表示が
出来なくなりました。
導入前
⇒ちゃんと3D表示されてました。
導入後
⇒3D表示されず2画面に…
スイッチを切ると3Dカラーで表示になり、全くメガネがある意味なし…
※昔ながらの青と赤のセロファンなら3Dで見れるかもですが…。
どうすればイイのか
わかりません。
対処法を知っている方、教えて下さい
お願いします。
■購入
12/12 日曜日
池袋ビック 30台ほど
残ってました。
何か……を先にインストールしてから
こちらのソフトを入れてください。みたいなのはインストール先にしましたが…
DVDプレイヤー3DのバージョンUpする前に
モニターを
最新のものにしてから
DVDプレイヤー3Dをインストールしてみて下さい。みたいな事書き込みのヤツは…
訳わからなかったのでそのままインストールしてしまいました。
原因はこれでしょうか?
ところで最新モニターってなんの事ですか?
書込番号:12369598
自分も買ってから1週間ほど経ちますが、同じように東芝のホームページから同じ順序でDLしました。
あまり詳しくはありませんが、NVIDIAのコントロールパネルを開いて設定(3DのボタンをONにするとか)が必要ではないですかね?
自分はこれをなんとなくで押してみてから「アバター」が3Dになりましたよ。(押す前は2Dでした。)
適当な解釈ですみませんが、このくらいしか助言できません。m(_ _)m
書込番号:12374692
いろいろありがとうございます。
3D表示可能になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:12375103
dynabookのみで考えています。
使い方は初心者に毛がはえた程度で簡単な動画編集と写真編集くらいです。
TX/77MWH PATX77MRFを買いそびれてしまいT350 T350/56Aにしようと思っていました。
ただ、電化製品を買う時は口コミ・レビューで決めているのですがレビューが一つもない為迷っています。
それに比べてこのTX/98MBL PATX98MRFがみなさんの評判が良くてランクも上なのに値段がTX/77MWH PATX77MRFとそう変わらないので気になっています。
ただ3Dは使いません。それとできたらこの機種にはない白か赤が希望です。
色を我慢したりすべての機能を使いこなせないとしてもTX/98MBL PATX98MRFの方がお得なのか、レビューはないけれどT350 T350/56Aで十分だよ?なのか教えていただきたく思います。
率直に言うと、どちらも不適切です。
動画編集や写真編集というのはかなりハイスペックを必要とする用途です。
動画編集でしたら高性能CPU、写真編集でしたら高解像度かつ色再現性能の高い液晶が必要になります。
この2つを兼ね備えている機種でお薦めは、VAIO Fシリーズのクリエイティブエディションになります。
4コアのCore i7搭載、Adobe RGBカバー率100%のフルHD液晶を搭載しています。
店頭モデルの最上位モデルや、ソニーストアのオーナーメードで購入することが出来ます。
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Computer/Vaio/Fz/index.html
書込番号:12344897
E=mc^2氏のコメントはスルーしたほうが良いですよ。
いつもソニー以外の他社を誹謗中傷して、決まってバイオ"だけ"を勧めている人です。
E=mc^2氏のコメントは何の役にもたちません。
あと、コメント欄にある名前の横にE=mc^2氏のブログのリンクが貼ってありますが、
ここを見てもらうとE=mc^2氏がどんな人間であるのかよくわかると思います。
書込番号:12344992
E=mc^2さん
dynabookでしか考えていません。ずっとほしかったの他の機種を買って後悔してた数年間だったので。特にVAIOはまわりの友人みんなが大後悔をしているのでまったく考えられません。
動画編集もムービーメーカーを使う位なのでCore i7までは必要ないかと思いますが。
esto.nsrさん
こちらのコメ欄ではdynabookの違いの回答(意見)を知りたいだけので個人のことは見るまでもないかなーと思い見ていません。
書込番号:12345047
13点
用途次第かと
東芝の今のシリーズはスペック高いけど、テレビがなかったり
低い方はテレビがあったりします。
下位機種の機能を上位機種がすべて持っていないので、上位機種を選択する必要がなければ下位機種が選択肢になると思います。
書込番号:12345164
富岡部長さん
そうですね。
確かに選択する必要まではないので下位でいいのかもしてないです。
書込番号:12376247
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
