AD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]ADATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2011年10月12日 08:12 | |
| 3 | 3 | 2011年9月24日 18:53 | |
| 3 | 3 | 2011年9月12日 23:28 | |
| 4 | 2 | 2011年9月8日 16:52 | |
| 2 | 2 | 2011年9月6日 18:32 | |
| 2 | 2 | 2011年9月6日 14:29 |
メモリー > ADATA > AD3U1333C4G9-2 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1105/ah/spec/
>標準4GB(2GB×2)/最大8GB(注5)
>(デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-10600)
>注5 : 最大メモリ容量にする場合は、当社純正の増設メモリ(別売)を実装する必要があります。
>また、搭載済メモリを取り外して実装する必要があります。
メーカーは保証していませんが、規格的には適合しています。
書込番号:13570099
規格が違います。
SODIMM DDR3 PC3-10600対応から選びましょう。
(例)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000276994.K0000150642
自己責任で!
書込番号:13570104
失礼しました。ツノが付いてる赤いヤツさんが紹介しているのが正しいです。
書込番号:13570110
ありがとうございます。さっそく買ってみます。無事メモリー交換ができら口コミに書き込みます
書込番号:13570123
ありがとうございます。ただADATAの奴は初期不良で交換したサムスンがなぜか2G×2で最終的に交換してもらったサムスン4G×2で満足してます。思いっきり高くついたけど
書込番号:13614878
こちらからツクモにて8GBのメモリを買いました。
装着してみたパソコンは
Acer Aspire ASM3800-A60(C2Q Q8300/2G/500G/Sマルチ/W7HP64bit)
只今、取り付けてみましたが
起動時にビーブー音(電源を切るまで鳴り続ける)になります。
さしあたり対処として
・電源を抜く
・COMSクリア
・メモリー装着確認(5度)
すべてやりましがダメでした。
既存の2GBに戻した所、正常に起動できています。
諦めるしかないでしょうか?
http://nttxstore.jp/_II_EI13148254
ASM3800-A60に搭載出来るメモリは最大2GB/枚までです。
2GB×4枚=8GBが最大搭載メモリとなります。
書込番号:13542152
スペックを検索してみると、
>【システム メモリ】
>標準2GBのDDR3 1333 MHz SDRAM
>1GB x 2、空きスロット x 2、最大8GB
つまり、4スロットで最大8GBですね、
ということは、1スロット2GBの制限があるのかな、ちょっと確認してないんで確証はないですが、
こういう制限があるなら、2GB×4枚なら逝けるかもと思いますけど。
ここは、確証ないんでご自分で検証をしてください。
書込番号:13542155
2枚差さずに1枚だけ差しても同じ症状が出ますか?
とりあえず2枚とも確認して、あとスロットの位置を変えてみるとか。
書込番号:13542556
「X58 6枚挿し」「X58 6枚差し」「X58 メモリ 6枚」などで調べると良いですy
CPUかマザボかメモリか、XMP無効で動くこともあります。6枚挿しでダメだという話はときおり聞きますね。
書込番号:13490298
チェックを行いましたが、メモリ単体ではどれも問題が無いようです。
XMPの機能は付いていないようです。
Core i7 920
メモリは、他の2ギガのメモリを混ぜても同様の現象でした。
差し込みスロットは、指定されている位置、他のパターンでも挿していますが同様でした。
書込番号:13492832
>ASUS M4A785TD-V EVOとの相性はどうですか?
誰にも分からないと思います。不良の可能性も考えれるので
>このメモリを入れると起動が出来ません。
ちゃんと、取り付け出来てますか?1枚ではどうですか?
メモリだけの問題ですか?
書込番号:13473239
今までCFD 2G、2枚を使っていましたが、他の問題はありません。
新しいメモリは1枚ずつ他のスロットにも差し込んで見ましたが、画面が真っ暗で起動が出来ません。2枚とも同じ症状なので、相性の問題かなと思いました。
今は前の2G 2枚を戻して使っています。
相性の問題や、不良の問題など最近中々なかったので、何が問題が分かりませんね。
書込番号:13474576
同じ規格でCFDのメモリーを4GX2で使用しています。
メモリースロットがあと二つ残っていて、更に8G増設しようと思っていますが、やはりメーカーは揃えたほうが良いのでしょうか?
規格が合っていれば他のメーカーでも良いですが、不安があれば相性保証が付けられる販売店で購入を。
書込番号:13466793
規格が同じなら、動く確率が大きいですが、試したことはないので確実とはいえませんが、
マザーなどの情報があれば、もう少しレスが付くかな、
しかし、600円の差でCFDのメモリーが買えるので、そちらにしといたほうがいいんではと思いますが。
書込番号:13466805
教えてください。
このメモリーは、Aspire AS5750 AS5750-N52C/K のノートパソコンに
適合しますか(取付可能ですか)?
また、このメモリーの性能等はいかがでしょうか?
ノートパソコン用ではこちらじゃないんでしょうか。
SU3S1333C4G9-R [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
PCを開けること事態のほとんどが自己責任になりますが。
メモリを増設するような用途は自身が一番わかっているでしょうし、
頑張ってみてください。
書込番号:13465223
これはノート用ではないので使えないとして...
メモリーの性能に関しては、ある程度規格で決まっているのでほぼ横並びです。
メモリーは多ければ多いだけ性能が向上するものではありません。
メモリーが増えることでの高速化というのは、メモリーが必要とする分確保出来ないときだけです。
必要とする以上あっても、劇的な高速化はありません。
むしろ本来の速度が出るといった方が正しいです。
ついでに言うと32ビットのWindowsでは、約3GBしか認識しません。
因みにノート用はS.O.DIMMという規格になります。DIMMではありません。
書込番号:13466139
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
メモリー
