VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BS
Core i5 650/4GBメモリー/1TB HDD/BDドライブ/GeForce GT 330M/地上・BS・110度CSデジタルチューナー×2/Office Home & Business 2010などを備えた23型フルHD液晶搭載一体型PC
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 8 | 10 | 2025年6月5日 14:01 | |
| 6 | 13 | 2023年10月22日 16:18 | |
| 0 | 3 | 2023年10月21日 09:32 | |
| 1 | 4 | 2022年11月13日 10:52 | |
| 1 | 21 | 2022年4月24日 15:10 | |
| 11 | 16 | 2022年2月28日 02:38 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BS
当機種のCPU交換が可能か? それに伴い Windows11へのUPグレードが可能か教えてください
皆さんにご教授頂きながら 大切に使用してきました
いよいよWindows11への対応時期が迫ってきたので 新規PCの購入を検討していますが、愛着もあるので もしやCPU交換や、マザーボード交換が可能か否か それによりWindows11へUPグレードして使用継続可能なものか ご教授お願い致します
>ごりえ7さん
●その場しのぎでなら可能だと思いますが、無理と考えておいた方が良いと思います。
書込番号:26190329
CPU マザーボードが交換可能だったら自分で交換出来ますか? 出来ませんよね大人しく買い替えましょう
書込番号:26190375 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU Core i5 650はソケットがLGA1156のため物理的に交換は可能かと思われますが、実際別PCではありますが Core i7 870 へ換装したブログがありました。そべなりに性能アップはベンチマークではあるようです。
Core i7 870 にも落とし穴があり、内部フラフィック機能がないそうです。
https://blog.goo.ne.jp/alohalanikai877/e/adeb074d8920d0db176b220cce28f886
仮に苦労してCPUが換装しても、PC全体がWindows 11アップグレードシステム要件を満たしていないため、当然正規の方法ではWindows 11へアップグレードは出来ませんし、抜け穴を使って仮にWindows 11へアップグレードする方法はリスクがありお勧めはしないです。
書込番号:26190376
win10はサポート終了後、一年間有料でのサポート(セキュリティー関係のみ)を申し込めば受けられるみたいだという旨の記事をSNSでみました。
新調したほうが良いのではと思いますが価格も数か月は、若干高めになるのではという危惧があります。中古市場も昨年よりwin11対応CPU搭載機種が値上がりしているような気がします(パソコン工房の中古品)。
書込番号:26190622
1年間の有償の延長サポートは30ドルです
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1636047.html
書込番号:26190656 スマートフォンサイトからの書き込み
今更お金かけてももったいないだけなので買い替えましょう。
>大切に使用してきました
お気持ちは兎も角、旧いものにカネ掛けても陳腐化するので意味がないです。(日本メーカがダメになった理由)
消費電力も高いし。
書込番号:26190927
皆さまいつも適切なアドバイスありがとうございます!
やはり買い替えが妥当ですね^^
貧乏性でついつい 良からぬ事を考えてしまいました・・・
そうなると次回は 下記PCを購入しようかと考えています
で そのディスプレイとして このVALUESTARを使用してみようかと考えていますが 今一度アドバイス頂ければ幸いですm(_ _)m
https://kakaku.com/item/K0001633327/
書込番号:26191399
外部ディスプレイとして使えるようなのでディスプレイとして使い続けてることができますね
書込番号:26191419 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスプレイとして使うにはHDMIケーブルが必要なので用意しましょう
書込番号:26191420 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいつもありがとうございます!
さすがに 今回は 後悔なく 買い替えの 方向で やってみます ありがとうございました!
書込番号:26200967
内蔵NVDIAを稼働方法を教えてください
VALUESTAR W VW970を長らく使用して Windows10へアップグレードして使用しています
その後 HDMI接続が出来なくなったため ディスプレイアダプターから NVIDIAを削除して マイクロソフト基本ディスプレイアダプターで HDMI接続が可能かを試しましたが ノーシグナルでした
今度は 元通りに NVDIAを稼働させたいのですが 出来ません・・・・・
DirectXでは認識しているようなのですが
何卒宜しくお願い致します
ドライバーをダウンロードしてきてインストールすればよいのでは?
書込番号:25472395
GeForce GT 330M
https://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
300Mシリーズのドライバをダウンロードして実行インストール。
書込番号:25472397
早速ありがとうございます
こうなる以前も 搭載されているGeForce GT 330Mのドライバー更新しようと NVIDIAドライバーダウンロードにアクセスして ドライバー8種類をダウンロードしましたが、いずれも このグラフィックスドライバーと互換性のあるグラフィックスハードウェアが見つかりませんと出で続行出来ません となり 更新できませんでした
添付頂いたサイトからも 今 再度試しましたが このグラフィックスドライバーと互換性のあるグラフィックスハードウェアが見つかりませんと出で続行出来ません と出てしまいま 本当に困っています
このPCはWindows7であったのを アップグレードしたことが 今回に関係があるのでしょうか?
書込番号:25472417
Windows7のドライバを入れてみては?
DELL Inspiron 1501(XP)にWindows 10をクリーンインストールした際には、Vista用のドライバを入れました。
※マイクロソフト基本ディスプレイアダプタのままだと、1280x800で表示できない。
AMDの場合なら、ドライバのインストールを中止すれば必要なファイルはC:\AMDフォルダに残るので、手動インストールが可能です。
書込番号:25472572
めぼしいドライバーを 全て試してみたのですが 全くインストールが 続行できません。
(T_T)
書込番号:25472626
ディスプレイアダプターから 右クリックでNVIDIAを削除したのですが どこかに残っているものでしょうか?
素人考えで申し訳ございません
書込番号:25472651
いや、一つで十分でしょう。300M用Windows10 64bit(32bitなら32bit)、GAMEかSTUDIOはお好みで気にするような性能ではないので。
何を8種類もダウンロードしたのか明確に。
デバイスマネージャーにて。「サウンド・ビデオ・およびゲームコントローラー」のところで右クリック。「ハードウェア変更の再スキャン」を試してみてください。
書込番号:25472660
デバイスマネージャーで マイクロソフト基本ディスプレイアダプター を右クリック→
ドライバーの更新→コンピューターを参照してドライバーを検索→参照→フォルダを指定
という手順を試されましたか?
書込番号:25472752
皆さん本当にご親切にありがとうございます
ドライバー8種類をダウンロードについては添付写真の通りです
ドライバーのサイトが2つあるのかもう一つも試しました(添付写真の通り)
しかし 何れも続行できないとインストールが中断してしまいます
書込番号:25473272
死神様さんのアドバイスのフォルダの「指定先」が分からずに ダウンロードしたドライバーをフォルダ入れて指定しましたが 上手くいきません
もしくは フォルダの指定先は「GPUの格納場所」のことを指すのでしょうか?残念ながら PC音痴の私には格納先のフォルダが分かりません
という手順を試されましたか?
書込番号:25473290
ドライバーのダウンロード先のサイトにSONY製のノートブックには対応しないとの記載がありました
私のNECもこれに該当するのかとも思いました
本日NECサポートに電話してみたのですが お休みでした(古いPCでも相手にしてくれる様な記載があったもので恐る恐る電話しました)
NECがドライバーを提供してくれるものなのか 聞いてみたいと思います
書込番号:25473297
指定先というのは、インストーラが展開したドライバが格納されたフォルダのことです。
AMDなら C:\AMD\support\{ドライバ名}\packages\drivers になります。
INTELの場合は、インストールの途中でキャンセルをして、確認ダイアログが表示されたら、C:\users\{ユーザー名}\AppData\Local\temp にある当該フォルダを適当な場所に保存して、そのフォルダを指定します。
確認ダイアログでOKボタンを押すと、tempフォルダにあるフォルダは消されてしまいます。
当該フォルダ名が判らない場合はインストール開始時刻付近のタイムスタンプであるフォルダの中身で判断します。
INTELの場合は、ファイルの展開のみを指定できるインストーラもあります。
最近、NVDIAのグラボは使っていないので判らないのですが、INTELと同じパターンではないかと思います。
書込番号:25473650 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!!!!!!!!!!
死神様さんに教えて頂き フォルダ指定をCドライブに設定した結果 検索の結果 何とGTPUが復活しました!
私のようなPC音痴には 価格comの皆さんは 神様みたいなものです
本当にありがとうございました
※GPUを入れたところ HDの動画もスムーズ再生され 高級PCを手に入れたような気分です
GPUが無いとカクカクとモザイクが掛かる再生だったので 悲しかったです
おんぼろGPUですが その効果に驚きました
PCを新たに購入しようかとモヤモヤした気持ちが すっと晴れました
本当にありがとうございました!!!!!!!!!!!!!!!
書込番号:25474054
VALUESTAR W VW970を長らく使用して Windows10へアップグレードしてから HDMI出力が出来ません(入力は可能です)
搭載されているGeForce GT 330Mのドライバー更新ができないからかと 勝手に想像しており 更新方法をご教授願いたく思います
目的は HDMI出力なのですが 何か良い解決方法をご教授いただければと思います
いつもお世話になっており 何卒宜しくお願いします
USB Type-A HDMI変換アダプタを使ってはどうでしょうか。
書込番号:25464238
キハさんですか いつもありがとうございます
そんなアダプターがあるんですね
海外製の安い アダプターを ためにしに購入してみます
節約のため まだ しぶとく 同じパソコンを使い続けています
気に入って使用しているのですが 一体型パソコンに なまじ GPU が入っていると Windows のアップグレード後に様々な不具合が出ることが 分かりました
まだまだ使用したいのですが 私のパソコンの場合 GPU を停止すると 不具合が解消するのでしょうか?
書込番号:25464475
USB Type-A HDMI変換アダプタを購入したつもりが 間違って違うのが届きました
ついては ディスプレイアダプターから NVIDIAを削除して マイクロソフト基本ディスプレイアダプターで HDMI接続が可能かを試しましたが ノーシグナルでした
再度 NVDIAを稼働させたいのですが 出来ません・・・・・
今度は 違う板で NVDIAの稼働方法を教えて頂く思います ボロボロです・・・・
書込番号:25472341
SSD へ換装して本機を未だ現役で使用しています
Windows 10へアップデート済みです
ここ1年ぐらい 時折(月に一度程度)キーボードの文字や数字入力が使用できなくなったりを繰り返して困っています(エスケープキーやファンクションキーは 反応します)
Windows Update を行い更新すると この不具合は 解消されます
今回も Windows Update の更新プログラムが きてインストールすれば直ると思われますが 今回は更新プログラムが来ていません
キーボードの不調と思い 有線タイプで新たなキーボードを購入しましたが ファンクションキーなどは 入力されますが 文字と数字の入力ができない同じ症状です
解消方法があればご教授願いたく宜しくお願い致します
書込番号:24967382 スマートフォンサイトからの書き込み
@システムファイルチェックでOS不具合がないか確認・修正をする
Aそれでダメなら、Windows10の再インストールを行う。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:24967400
>ごりえ7さん
主だけの固有の症状と思われます。
OSの更新とかは無関係に。
他の方のアドバイスにも有りますように、OS(Windows)のクリーンインストールが有効と思います。
書込番号:24967658
デバイマネージャーを起動し、「キーボード」の下に表示された項目を右クリック→右クリックメニューから「デバイスのアンインストール」を選択して、アンインストール。その後、再起動。
書込番号:24967931
Windows を初期化したことで無事改善されました
Windows 立ち上げの際にパスワード設定をしていたため ログインできずに本当に困っていました
USB 接続の キーボードを買いましたが上手くいかず 結局 Windows の初期化でうまく 行きました
再度設定に手間取っていますが 本当にありがとうございました
書込番号:25007428 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDへの換装後の未割り当て領域をDドライブへ統合したいをご教示ください
本PCで皆さんのご協力により SSDへの換装が完了しましたが 未割り当て領域により 2Gあるはずの容量が1Gしかありません
NEC製PCのため 未割り当て領域があるものと思い、最善の方法で 出来ればDドライブへの統合を希望しています
今一度よろしくお願いします
すいません
補足です
NECのPCの場合、未割り当て領域にNECのデータが残っているものなのでしょうか??
であれば 上述の統合ではなく、未割り当て領域を可能な限り小さくして Dドライブを増やすことが最善なのかと考えています
最終的には未割り当て領域を可能な限り小さくして 見えなくしたいと思います(CドライブとDドライブのみを表示したいです)
書込番号:24626814
未割り当て領域 結合
ってググればすぐわかる
https://www.diskpart.com/jp/articles/how-to-combine-two-unallocated-partitions.html
書込番号:24626824
・ ディスクの管理画像で、説明されるほうが分かりやすいかと。。
・Ease Us Partition Master で、未割当領域を移動して、隣同士のドライブへ併合する。
・クローンソフト自体を変える・・・ https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/ こちらで行うと「未割当」はできません。
書込番号:24626828
「コンピューターの管理」-「記憶域」-「ディスクの管理」の画面キャプチャをアップロードすると、現状が分かって解決が早いかも。
書込番号:24626848
どこのメーカーのPCでも最初から未割り当て領域となっているのであればデータは無いかと思います。
使用者が未割り当て領域にしたのであれば、そのままでは読めないデータが残っているかと思います。
書込番号:24626871
先ずは、ディスクの管理のスクリーンショットのアップですね。
未割り当て領域の統合は、無料版のパーティション操作ソフトで可能です。
私は、AOMEI Partition Assistant Standard を使用しています。
書込番号:24626981
>ごりえ7さん
その可能性はありますよね。 OS(Windows)からはみえないだけで、PCを出荷時に戻すためのデータなどなどがはいっているかもしれません。 消す前にPCのマニュアルやサポセンにコンタクトして確認するとよいと思います。
例えばベンダー固有のツール(工場出荷時に戻す)などなどではその領域にアクセスできるなどありますよね。
まずはディスク管理の写真をUPですね。
書込番号:24627112
>ごりえ7さん
わたくしの前のPOST内容は換装後クリーンインストールにはあてはまりません。
書込番号:24627116
私が以前クローンして未割り当てが出来たディスクの管理の写真は、こんな感じ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001173553/SortID=24108280/ImageID=3543669/
715.41GBと巨大な未割り当てをフリーのEaseUS Partition Masterで1つずつ移動させて行き、最終的にはCドライブと合体させました。
未割り当てがな無いのは、下記の写真。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001173553/SortID=24108280/ImageID=3543668/
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001173553/SortID=24108280/ImageID=3543670/
書込番号:24627213
NECのPCなので 当時は沢山のソフトがありましたが ウィンドウズ10へUPデート後に ほとんどのソフトが消滅しました・・・
これも どこかに入っていて 復活できるのでしょうか??
書込番号:24627280
931GB 半分近く あるじゃない!
修正で行うには、先に述べました Ease Us Partition Master を使って、その領域をC:や D:の隣に移動しないと合体できません。
書込番号:24627295
何を使って、そんなおかしな状態になったのでしょう?
一番最初の状態は、変な状況で無かったはずです。
書込番号:24627296
説明ややこしくなるので、こちらのサイトを参考に作業されてみてください。
「AOMEI Partition Assistantでパーティションを移動する方法」
https://www.diskpart.com/jp/help/move-partition.html#:~:text=%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%81%99%E3%82%8B%E6%89%8B%E9%A0%86,%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%82%92%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:24627298
新しいソフト使っての移動が面倒なら、その「未割当領域」を右クリックで、
ドライブレターE: やF: を作って使用することもアリですよ。
書込番号:24627313
プリインストールアプリは下記URLですね。
https://shop.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/102q/06/valuestar/vsw/software/index.html
Windows 10へアップデートと言うことは、Windows 7からの上書きインストールでしょうか?
>Windows 10へのアップグレードをご検討のお客様へ
>「アップグレード対象製品一覧」にないNECパソコンにつきましては、動作確認情報、ドライバの提供を含めサポートを行いません。お客様がご利用のパソコンが対象製品一覧にない場合は、アップグレードにより不具合が発生する可能性がありますので、Windows 10へのアップグレードを行わずにそのままご利用いただくことを強くおすすめします。
https://support.nec-lavie.jp/win10-upgrade
VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BSは、「アップグレード対象製品一覧」にないNECパソコンになります。
http://search.casnavi.nec.co.jp/download/pc/module/sabun/windows10upgrade/win10_index.htm
また、Windows 10の「ソフトウェアの対応状況一覧表」は下記のとおりです。
プリインストールアプリは、一部を除いて壊滅状態になります。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/win10/upgrade/support/index.html
私が2010年製のNECのノートPC LaVie LL870/WGをWindows 7からWindows 10へ上書きインストールしましたが、TV視聴アプリSmartVisionは使用できず、MS Office以外はまともに使えない状態でした。
なので、SATA SSDを増設して、これをシステムドライブとし、従来のWindows 7とクリーンインストールしたWindows 10の2種類のmSATA SSDを用意しています。
Windows 7時代のアプリは諦め、Windows 10をクリーンインストールするのも一つの方法かと思います。
書込番号:24627323
>ごりえ7さん
アプリをインストールするのに必要なユーティリティアプリ「ソフトインストーラ」や「ソフト&サポートナビゲーター」は、2020年12月31日の、Adobe Flash Playerのサポート終了、さらに、2021年1月12日より利用不可となったことにより、利用出来ません。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/info/2021/announce/flashplayer/index.html
書込番号:24627344
>ごりえ7さん
>ディスクの割り当てにたどり着くのに 膨大な時間を要しました・・・・
本来、クリーンインストールおすすめしたいところですが。。。。
1863.02GB で 931.5GB 未使用なのはもったいないでよね。
書込番号:24627509
皆さんありがとうございました!
沢山のアドバイスを頂きながら 仕事に余裕がなく ようやく今作業が無事完了しました
当初は添付の様な状況でしたが未割り当て領域を無事 Dドライブへ統合出来ました
作業と返事が遅れ申し訳ありませんでした
本当に助かりました ありがとうございます!
書込番号:24715744
本機種をまだ現役で使用しており 以前SSD換装について ご相談させて頂きました
今回ようやく SSDへの換装を行おうと 必要なものをリストアップしている最中です
つきましては お薦めの必要部材を ご教授願いたく思います
先ずは SSDについては、「MX500 CT1000MX500SSD1/JP」 を購入しようかと思いますが 仕様に問題がないかを教えてください
上記以外でお薦めのSSDがあればご教授願いたく思います
あとクローンに必要な安価で使いやすい部材を教えてください
よろしくお願いします
スペーサー付きでもありますし、換装には問題ないです。
OSシステムを一新でクリーンインストールされるか、
或いはクローンで作るかで余計なパーツも必要にはなります。
クリーンインストールが一番快適になるのでお勧めしたいところです。
こちらから「ツールを今すぐダウンロード」でUSBメモリ8GB以上でメディア作成されてください。
書込番号:24616854
>SSD への換装が可能なのかを教えてください
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000118062/SortID=23953961/#23953961
3.5インチHDDの換装になりますので、2.5インチ 3.5インチ変換アダプターで汎用の2.5インチSSDへの換装となります。
書込番号:24616882
2.5インチ → 3.5インチ変換アダプターは下記をイメージして下さい。
>オウテック 2.5インチHDD/SSD用→3.5インチサイズ変換ブラケット ネジセット付き ブラック OWL-BRKT04(B)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0045FK6E6/
>ORICO 2.5 → 3.5変換 2.5インチ HDD/SSD 変換マウンタ SATAインターフェース内蔵 HDDケース 3.5インチ 変換ブラケット ネジ付き ブラック 1125SS
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LWYU8C3/
書込番号:24616905
赤印に、SATAソケットあれば、ここへのケーブルとSATA電源分岐けーるるあればクローンはOKです。
無い・または開けるの待てないなら、USBタイプのHDDケースを買いましょう。
https://kakaku.com/item/K0001410194/?lid=20190108pricemenu_ranking_1
このようなもの。
書込番号:24616910
軽量・小型・発熱も少ないSSDには、ブラケットは必要はないと考える自分です。
カンタンには揺れてガタガタしないよう、マジックテープで貼り付けて十分です。
書込番号:24616923
いつも 神速でご親切にありがとうございます
インチが違うのを失念しておりました
クリーンインストールが一番快適になるとのお勧めなので それで進めたいと思います
クリーンインストールの勉強をしてみますので 後日不明な点をご教授頂けると助かります
書込番号:24617101
爺のお節介!
この程度は「ご教授」→「ご教示」
書込番号:24617316
既にWindows 10へアップグレードされているとは思うのですが、TV視聴アプリSmartVisionは捨てているのですね。
書込番号:24617643
ご教示ありがとうございます!!
いつも間違います( ..)φメモメモ
もちろんTV視聴アプリSmartVisionを利用したのですが もはや無理みたいで・・・
何か良い方法ございますか⁈
急遽会社から理不尽な辞令により転勤を命じられて 暗くしずんで少しやる気を失いました・・・・・
書込番号:24619912
結局 クローンを作ろうと サンディスク SANDISK SSD PLUS SDSSDA-2T00-J26と サンワサプライ SANWA SUPPLY
USB-CVIDE4 [HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル]を購入して 作業中です
上記2点と PCを接続して コピーを開始しても コピーがスタートしません
(サンワサプライ SANWA SUPPLY USB-CVIDE4とSSDの接続の電源は付いています)
もしかして 購入した仕様間違いにより コピーがスタートしないのか、 仕様に間違いがないか ご教示頂けると助かります
書込番号:24623474
双方とも持っていませんが,基本的には,PCに接続しないで SANWA SUPPLY USB-CVIDE4 のみでコピーします。
VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BSのHDDを取り外し,サンワサプライ SANWA SUPPLY USB-CVIDE4
に接続です。
SSDと接続する位置を間違えないでください・・・最悪,データーが全て消失する虞があります。
なお,MX500 CT1000MX500SSD1/JP は容量不足で使用できません!
取説をよ〜く読んでスタートです。
書込番号:24623540
SANDISK SSD PLUS SDSSDA-2T00-J26をUSB-CVIDE4経由でVALUESTAR W VW970/BSにUSB接続し、クローンソフトを使用せずにクローンしようとしているのか?
これではクローン出来ません。
USB-CVIDE4によるクローンは、VALUESTAR W VW970/BSの3.5インチHDDを取り外してセットしなければなりません。
書込番号:24623570
えっ USB-CVIDE4によるクローンは、VALUESTAR W VW970/BSの3.5インチHDDを取り外してセットしないとダメなんですか⁈
てっきり PCを分解せずに USB接続で クローン化出来るのもと勘違いしていました・・・・
トライしてみます
書込番号:24623603
誤解なきように〜
SANWA SUPPLY USB-CVIDE4 のみでコピーする場合のお話です。
クローンソフトを使用する場合は,別の方法ですので 念のため。
書込番号:24623621
皆さんありがとうございます!
無事完了しました
当時私にしては 高額な買い物だったので大切に使用してきました
これならまだまだ現役で使用出来そうです!
それもこれも皆さんのお陰です
ありがとうございました
書込番号:24624565
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
