LaVie L LL870/BS PC-LL870BS
Core i5 450M/4GBメモリー/640GB HDD/BDドライブ/Office Home&Business 2010などを備えた16型ワイド液晶搭載ノートPC(3波対応地デジチューナー)
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2015年11月21日 15:45 | |
| 2 | 6 | 2014年2月15日 17:05 | |
| 28 | 11 | 2012年8月24日 18:49 | |
| 0 | 2 | 2011年10月6日 19:49 | |
| 0 | 3 | 2011年5月26日 14:02 | |
| 0 | 1 | 2011年3月20日 09:24 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL870/BS PC-LL870BS
2ヶ月ほど使っていますが、たびたびHDDの温度が50度を超えてしまうことが度々あります。これまで使っていたパソコンでは45度くらいだったので、温度の高さに驚いています。
皆さんのパソコンはどうでしょうか?
なお、パソコンを使っている環境は、28度を上回ることは無く、温度の計測は、CrystalDisikInfo3.5.1を使っています。
CrystalDisikInfo3.5.1を使っているなら搭載していルHDDの型番書こうよ
小出しの情報は嫌われるよ
50度超えたら黄色表示かな
書込番号:11906298
けんじい01さんこんばんわ
HDD温度が50度を超えると言う事は、HDD動作範囲の危険領域ですので、50度以上になると1度上がるごとに寿命が短くなると言う話しもありますので、良い状態ではないと思います。
まだ発売されて間もない製品ですので、排熱スロットやクーリングファンに埃が溜まっていると言う事でもないと思われますので、しばしば50度をオーバーするのでしたら、対策が必要だと思います。
書込番号:11906319
Tomo蔵。 さん。ご指摘ありがとうございます。
HDDは、TOSHIBA MK6465GSXです。
なお、メーカーへ点検に出したところ、検査の結果現状問題ないとのことで
門前払いでした。
あもさんのおっしゃるように、自衛の対策をするしかないようです。
書込番号:11907729
けんじい01さん
メーカーで異常なしなら自己防衛しかないでしょうね
一般的にはノート用クーラーファンを使うことでしょうか
50度をこすならよく冷えるものをお使いください。
書込番号:11908021
ハードディスクの温度が測れるのですね。
サーモセンサーが内蔵されているのでしょうか?
CrystalDisikInfoで測定したところ、
LL870BSの温度は41℃、
外付けのBUFFALO 500GBは49℃でした。
書込番号:11925451
>LL870BSの温度は41℃、
どんな作業の後か知りませんが、問題ないでしょう、外付けは冷却ファンが無ければそれくらいには簡単になりますね。
書込番号:11925634
>皆さんのパソコンはどうでしょうか?
デスクトップで外付けHDD(250GBと300GB)を2台使ってますが、1台は65℃を超えるときがある程過熱してます。
もう1台も同じくらい熱いです。
2台でデータは二重化しているので1度にダメになることはないのでそれ程心配はしていません。
それでも最近、1.5TBのHDDを2台購入しデータを移そうと思ったのですがパソコンの能力がないせいか不思議なのですが
「ファイルをコピーできませんでした」の旨メッセージが出ました。そのうち1.5TBのHDDを接続するとパソコンが
フリーズするようになり結局それを使うのをあきらめました。
1.5TBのHDDはDVDレコーダーRD-X9と液晶テレビ19RE1で使うことにしました。
このように大容量HDDをつなぐとパソコンがフリーズする、コピーができないというような経験のある方がいましたら
対策(なさそうですが)等、アドバイスお願いします。(別スレにすべきかも、ですが。)
書込番号:11966557
CrystalDisikInfo3.5.1で検索しましたが、このクチコミしかヒットしません。
説明はどこにあるのでしょうか?有償ソフトですか?フリーソフトですか?
できれば使ってみたいです。
書込番号:11966792
CrystalDiskInfo
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/crdiskinfo.html
これのことでは?
書込番号:11967052
きみどりの窓口さん、ありがとうございました。
Ver.No.を入れたので検索できなかったのですね。気がつきませんでした。
早速インストールしました。使い方は全然難しくなさそうですね。
聞いたことのないパラメータがズラッと並んでびっくりしました。
Cドライブは温度は表示せず黄色の項目が1つ有り「注意」、2つの外付けHDDは温度が62℃、66℃だけど全て
青で「健康」でした。CドライブのHDDは古い(7年前位?)ので測定できないのでしょうかね?
書込番号:11975728
検索で辿り着きました。
メーカー公式発表との「誤差」については,メーカー公式発表の実用温度は「外気温」や「室温」であり,CrystalDiskInfo等が表示しているのは「HDD内部温度」と思われますが,如何でしょうか?
こちらでは32BitOSから64BitOSへ移行して管理外領域が空きリソース(RAMドライブは該当しない模様)に加わり,HDDへのページング頻度が下がった(33℃前後→29℃前後)分,発熱量が減った可能性も考えられます。
ファン設置だけでは不足(寸法上の問題もさる事ながら,35℃辺りからブルースクリーンが発生するのでケースの蓋を外しています)の場合に備えて,アルファ製の薄型ヒートシンク(ネジ穴開けも受け付けている反面,通販だと不安なので,地元の店にPC毎持ち込んで計測・穴開けしてもらった方が無難かも知れません)辺りを検討中です。
書込番号:19338054
いくつかのスレに、初めからあるmSATAポートの記述が有りますが、試しにSSDを付けてみました。
使ったSSDは、インテル SSDMCEAC120B301(120G. mSATA 6Gb/s)(1.5万円位)と
クローンソフトのEaseUS Todo Backup Freev6.0です。
方法:
EaseUS Todo Backupは、容量の小さいSSDへのクローンが作れる素晴らしいソフトですがまずは、一応ダイエット。
@既存の録画番組のムーブ
新品のHDDは必要ありません。既存の外付けHDDを接続、SmartVisonのノーマル画面の録画番組一覧
をクリックし左にある録画フォルダの部分で右クリックして新規の録画フォルダを外付けHDDに
作ります。
後は、新しいフォルダに既存のフォルダの録画番組をドラッグすれば、ムーブは完了です。
私はこれで、C:は60GB弱になりました。
AD:のデータの退避とドライブの解放
やり方はご存知の通り、Dドライブのデータは録画番組のムーブに使った外付けHDDに移動。
BいよいよEaseUS Todo Backupを使用して内臓HDDに、mSATAポートに刺したSSDへ
「ディスククローン」を行います。上記Aは、このディスククローンを行うための準備です。
色々試したり調べましたが、パーティションクローンでは上手くいきませんでした。
よって、ディスククローンを行うとただでさえ少ないSSDに余分なDドライブのクローンを
作らない為のDドライブの解放です。クローンの作成時間は1時間位でした。
以上で、システムの移動は完了。電源を入れるとSSDから起動します。BIOSも起動順序がmSATAが
初めから先に来ていますので変更は不要です。
次は、初めにあった内臓HDDの活用です。
C解放したD:の領域を拡張パーティション当たりで割り当てて使えるようにしましょう。
ここに、外付けHDDに退避したデータを戻します。
これで、何もしなければコンピュータのドライブ構成は、SSDはC:、内臓HDDはD:(元はC:)
とF:(元はD:)、BD-REはE:、SDはG:となります。
D内臓HDDのD:(元はC:)をSmartVisonの録画先に変更します。
まず、D:にあるSV Videoフォルダを消去します。次に、SmartVisonでD:に録画フォルダを2つ
作ります(これで新たにSV Videoフォルダが作られます)。
その後、SmartVisonのノーマル画面の設定をクリックして、録画/タイムシフトとおまかせ録画の
録画先をD:に作ったフォルダに割り当てます。
E外付けHDDにムーブした既存の録画番組をムーブします。ムーブの際、外付けHDDのフォルダが
認識されない場合は録画番組一覧をクリックし左にある録画フォルダの部分で右クリックし、
既存のフォルダの参照で外付けHDDのSV Videoフォルダを選んでください。
これで録画フォルダがD:の二つとC:の二つ、そして外付けHDDの1つの計5つになりますがD:の
二つ以外は不要(データが無い)ですから、右クリックで録画フォルダの削除で消します。
以上で、全て終了。SSDはクローン作成時80℃くらいでしたが通常60℃前後、内臓HDDは40℃前後です。
速度はエクスペリエンスインデックスでHDDの5.9からSSDの7.4に向上。立ち上げ速度は、体感でメチャクチャ早くなりました。
対費用効果と寿命は未知数ですが、今のところ満足です。
スレ主です。一つ、記述を忘れていました。
先に「使ったSSDは、インテル SSDMCEAC120B301(120G. mSATA 6Gb/s)(1.5万円位)と
クローンソフトのEaseUS Todo Backup Freev6.0です。」と記述しましたがもう一つ必要です。
それは、「SSDを固定するネジ」です。
取付の際、アタフタしましたが、結局HDD&SSDにアクセスするための蓋のネジ2個の内、
1個を使いました。
蓋にはノッチもついているし、外への持ち運びもしないので大丈夫だと考えています。
後、120GのSSDですが、C:の容量は74.6Gになってます。構成を添付しておきます。
書込番号:16725830
こちらもSSDに替えました。まず本体にあるリカバリーソフトをDVDディスクにバックアップしてから、HDDを交換、ディスクから出荷状態に復元しました。
書込番号:16814332 スマートフォンサイトからの書き込み
meimさん
同じことをしていらっしゃる方がいると、なんだかうれしくなります。
お互い、長く付き合いできればいいですね。
書込番号:16856574
横から失礼致します.
別モデルのLavieでmSATAスロットにSSDを取り付けようと計画している者です.
主さんに質問させて下さい
>C:の容量は74.6Gになってます。
とのことですが, それはアプリケーション類を殆どSSDにインストールされた結果でしょうか
私はブラウザなど主要のアプリ以外HDDにインストールして必要量を減らし64GBSSDに収められないかと思っております.
余裕がないとなれば120GBのものを購入するつもりです.
書込番号:17191506
mikatan_ さんへ
>アプリケーション類を殆どSSDにインストールされた結果でしょうか?
はい。アプリケーションは全てSSDにインストールしています。
但し、マイドキュメント等のデータ類やIEのキャッシュは内臓HDDに変更しています。
やり方は、グーグル先生で調べてくださいね(^^);
あと、64GBSSDをご検討とのことですが、私見としては120GB以上をお勧めします。
私の機種では、なんせ回復パーティションに23.5GB〜37.11GB取られますから(^^);
(詳しくは下段参照)
私の場合Cドライブ74.6GBの空き容量は、約10〜約20GBになります。
(約20GBは、ディスクのクリーンアップのシステムファイルのクリーンアップ実行時)
<回復パーティション>
クローンを作成した場合とリカバリーディスクからCドライブを作成する場合では大きく違います。
先の図をご覧になれば分かるように、EaseUS Todo Backupにお任せしてクローンを作成した結果、
OSの回復パーティションが9.21GB(1.86GB)、NECのソフトの回復パーティションが27.9GB(21.64GB)の合計37.11GBが必要でした。
( )内は、出荷内臓HDD使用時(先の図のディスク1)のそれぞれの領域です。
23.5GB〜37.11GBも回復パーティションに、取られると64GBSSDはかなりつらいと考えています。
まあ、NECのソフトの回復パーティションを無くせばOSのみの1.86GB〜9.21GBで済みますが...
但し、この場合ソフトの再インストールやクリアインストールする場合、DVDが必要になったと記憶しています。
最後に、「SSDを固定するネジ」は絶対に忘れないでくださいね。
私は、作業中気が付いて青ざめました。
ご健闘をお祈りします。
書込番号:17192729
けんじい01さん
私の質問スレまで訪ねていただきありがとうございます.
回復パーティションの件ですが, 私は現在の運用状況で既にNECの回復分を削除, Cドライブに統合していました(ユーティリティを見た時自分でもびっくりしました).
もとよりディスクからのリカバリしかしないもので, とりあえずHDDにクリーンにリカバリ, プリインを削除してNEC分の回復パーティションを削除して整えてからSSDにクローンしようと思います. これなら60でも足りると見ました.
うまくいけばまた報告させて頂こうと思います. 途中の段階で躓いたらまた質問させて頂くかもしれませんがその時は勝手ながらよろしくお願いします.
書込番号:17195218
ご意見を伺えればと思います。
購入後1年8カ月で「HDDが異常なのでバックアップしてすぐ交換してください」という、ウィンドウズの表示が出ました。
フリーソフトCrystalDiskInfoで見ると、代替処理済みセクタ数が赤色表示で「異常」となっており、買った半年くらいからこの部分は黄色表示で「注意」となっていました。極端に動きが遅くなり、休止状態にするだけで4分くらいかかります。
あまりに早い故障なので、NECのサポート121コンタクトセンターに問い合わせましたが、購入後1年以上たっているので、修理に最低5万数千円かかると言われました。HDDの寿命は5年程度なのに、おかしいと言っても取り合ってもらえませんでした。
NECには、せめて新しいHDDをそちらに持ち込めば、データを移してくれるか聞きましたが、できないと言われ、HDDをそっくり引越しできるソフトがあるが、それを知っているかと聞いたら、知らないと答えました。再インストールすると、もうテレビ録画した番組はダビング10の著作権の制限があるので、1回ブルーレイなどに移動するしかありません。
バッテリーもほとんど外出で使うことなく、つけっぱなしにしていたら、1年少しで「交換してください」という表示が出て、その後すぐ充電すらしなくなりました。
今までデスクトップしか使っていませんでしたが、このようなことは初めてで、非常にがっかりしました。
こういうことはレアケースでしょうか?それともよくあることでしょうか?
>HDDの寿命は5年程度なのに
それって何情報?
バッテリーを充電しっぱなしでつかってりゃすぐだめになって当たり前。
書込番号:14971828
一般的な相場です。
>HDDの寿命は5年程度なのに
その情報はどこから?
年数じゃなく使用時間でしょう。
そのようなサービスは行っていませんね。
それはNECのせいではないですね。
>バッテリー・・・つけっぱなしにしていたら、1年少しで「交換してください」という表示が出て、その後すぐ充電すらしなくなりました。
それは当たり前でしょう。
書込番号:14971890
HDDの寿命は5年程度と言っても、運悪く故障する事は多々あります。
早い物は数ヶ月で壊れる事もあります。
決してレアケースでは無いと思いますよ。
メーカーサポートではユーザーデータの移行等は一切してくれません。
メーカー問わずこの辺は同じだと思います。
バッテリーは適時メンテナンスしないとだめです。
ACさしっぱなしが一番消耗が早くなります。
書込番号:14971923
HDDの寿命としては確かに5年くらいと思ってたほうが良いと思うのは同意見ですが
実際障害を表にすると5年目から反比例的に障害が増えていくだけであってかって直ぐに壊れる場合もありますし十年持ったりもすることもあると思います。
そこはメーカーの責任ではないとおもいますし、HDDにアクセス中にPCを移動させると稀に壊れるのは当然ですしメーカーさんもそれも持ってこられると恐いですよね^^
嫌なら5年間保証のプランもあるので次回は検討してみては?(内容注意です
因みに自作のPCとかに強いショップならHDD交換もやってくれたりしますし
HDD交換の仕方を丁寧に説明しているHPも有りますのでテキトーにググって自分で交換してみては如何でしょうか?結構簡単ですよ?
そのHDDの内容を全部移すソフトはHDDメーカーから無料で配布されています。
バッテリーはちょっと早い気もしますがそんなものですよ
間違ってもPCを直射日光の当たる窓辺など温度・湿度などが異常な場所には置かないでねっ!
据え置きPCと障害発生を比べるのはナンセンスですしHDD単体でも一年以内に壊れる事があるのでレアというより想定されたうちの故障です。
コレはどこのメーカーのHDDでも起こりうる事なので、メーカー変えても似たようなものです。
ただ富士通のノートはHDDマウントにゴムで振動軽減してあったりもしますが現行機種は知らないし・・・
書込番号:14971982
有寿命部品であるHDDの寿命が5年とは初耳です。
サーバー用途などの高品位HDDで保証が最大3年程なので
その辺が目安でしょう。
OEMロッドだともっと短いんじゃないかな。
早い時には半年も持たない時もありますよ。
2.5インチHDD単体を机に上に置いた時にコトッと小さい音がする程度に
衝撃を与えてしまっただけで壊れた事もあります。
せっかくCrystalDiskInfoでチェックは怠ってないのに
何故対処しなかったんでしょう?
注意エラーが現れた時点でバックアップなどの対処しておれば
データは救済出来たかも知れませんね。
メーカーでは個人のデータを復元するなどの処置は一切しませんよ。
ノートだろうとデスクトップだろうと変わらず良くあるケースです。
書込番号:14972100
皆様の素早いレスポンス、誠にありがとうございます。
HDDの寿命が5年程度というのは、ネットで検索したら出てきたもので、デスクトップ用HDDのことかもしれませんでした。ソニー・バイオのデスクトップが5年近く無故障だったので、ノートパソコン用のHDDが1年も持たないこともあるとは驚きです。一般の商品と比較すれば、おじさんや主婦なら、不良品と思ってしまいます。最短で1年以内に壊れてデータが消えることがあるのを、説明書の最大フォント数で書くべきと思います。あまり知られていないと思います。しかし、なぜかNECサポートの人も「HDDの寿命は5年程度ですよね」と言ったら、そうですねと言っていました。
SSDを調べたら、「SSDLifeで予測寿命だけは情報が得られましたが、8年ちょっと位です。ホントにそれだけ保てれば高くはない買い物だと思います。」という文章が書いていました。ノート用HDDが1、2年で壊れるものなら、奮発してSSDを買っても同じコストになるのではと思います。LaVie L LL870のHDDは約600GBですが、価格コムではSSDが約500GBで約3万円となっています。500GB程度で十分な人なら、SSDが長寿命=同コストで、スピードも早くなるので、この場合SSDを選ぶのが当たり前、と言えるのではないでしょうか?SSDは4、5年で見れば、HDDと同コストではないでしょうか?
なお、NECのサポート121コンタクトセンターに電話しても、「待ち時間はおよそ15分です」→30分たってもつながらず、「待ち時間はおよそ3分です」→30分たってもつながらず、といい加減でした。
書込番号:14972524
ノート用とか関係ない。使用し始めればいつ壊れるかわからない。それがHDD。
SSDの寿命とはセルの話だと思うけどそれであればもう気にしなくていいぐらい寿命は長いけど、それにしたところで故障ってのは存在する以上HDDもSSDも変わらない。
それにしてもなんでも故障というのはあるはずなのにHDDは大丈夫なんて思ってるのかそれがわからない。
ましてそれが大事なデータでそれしかないなんて言う時点で浅はかとしかいいようがない。
書込番号:14972575
「最短で1年以内に壊れてデータが消えることがあるのを、説明書の最大フォント数で書くべきと思います。」と書かれていましたが
どんな製品でも使い始めて直ぐに壊れる事はあるしそんな弱気な製品見たことが無いしそれは文句の言いすぎだと思いますよ。。
パソコンなんて壊れやすい部品の集まりですので。。と言うか箱に精密機器注意と書いてなかったかな?
OS標準で全部バックアップする機能があるしOSやメーカーも勧めているのですがやらなかったのかな?
ノートでも普通に起動中に移動させなければ1・2年での故障は希少な部類の障害です10年でも持つこともありますよ、SSDでも勿論1.2年で壊れたって話も聴きますし欠点もあります
確かに高い機械が直ぐに壊れて怒れてしまうことも解りますが頭を冷やしたほうが良いですよ
SSDが約500GBで約3万円だとしてもHDD単体で買ったら数千円で買えますよ?
ていうか3万あれば安いパソコン買えるお値段・・・・です
取り合えず頭を冷やしてからHDDをジックリ選定して普通に入れ替える事をお勧めします
書込番号:14972719
自分なら安いHDD「\5000円」を買ってきて自己修理。
それか、SSDの128GBで遊ぶかな?
どっちにしても最小限の出費で済ます。
書込番号:14972827
24時間立ち上げっぱなしでの話ですが、
3年を超えたらいつ壊れても仕方ないかな・・・ と思います。
もちろん 3年以上もつものもあります。 というか 3年以上もつものが多いです。
ハードディスクは消耗品です。
壊れるまで使ったらダメですよ^^
私は 「壊れる」 を前提に使っております。
書込番号:14973878
HDDをそっくり引越しできるソフトについて、残念なお知らせです。
HDD上のOSが正常に動作していることを前提として作られているはずです。
HDDに異常が出てしまっている以上、思ったようにデータが移行できない可能性が高いです。
また、HDDの読み込み速度が低下している状態ですと、専用のHDDコピー装置にかけても、きれいに取れないと思います。大変厳しい状況であることに違いはありません。
多分、デジタル放送のデータをBDに書き出すことは、今のHDDにとって過酷な作業となることでしょう。最重要データのバックアップから先にお取りすることをお勧めします。
HDDの余生を短くするのも長くするのも、これからの作業次第です。
目の前にHDDの突然死があるかもしれない覚悟が必要です。
あとは、SSDについてですが、当方のノートPC環境下で頻繁に使用していたこともあり、寿命は長くありませんでした。実際、64GBのSSDが、1年半ほどでクラッシュしました。SSDも消耗品なんだと悟りました。
書込番号:14975883
この機種をウォッチしている方ももう少ないかと思いますが、情報が無いのでダメ元で質問です。
裏のHDDの入っている部分の蓋を開けると、本体中央寄りに小さなSSD用のポートがあります。
NECでのカスタマイズモデルとしては、ここに初めからSSDを組み込んだ状態で出荷されるのだろうと察しました。(HDDはHDDで居場所があるので、起動,SYSTEM用としてSSDも同時搭載が可能な仕様です。)
一般の店舗にて(カスタマイズモデルではない)標準仕様の本機を購入されて、後日ご自身でここにSSDを組み込んだ方がいらっしゃいましたら、適合する規格などを教えていただけないでしょうか?(確か東芝が作ってたように思いましたが…)
持ってないので予想ですが、
たぶん、mSATA端子のSSDなら付くのでは?
http://akiba.kakaku.com/pc/1109/30/194500.php
http://akiba.kakaku.com/pc/1105/13/193000.php
書込番号:13579869
そうそう、このちっこいヤツです。
mSATAっていう規格なんですね。(アキバ総研というサイトそのものも知りませんでした。)
自作PCなんてやらない口の素人なもんで…(^_^;)
60GBじゃちょっと物足りない気がするものの、120GBじゃまだ高いですねぇ・・・
フツーの人は(ノートなら)2.5インチHDDをスワップするパターンが多いでしょうから、
そっちの規格の方がメジャーで容量に対する価格も下がっていく期待が出来ますが、
コッチのへんちくりんなのは(笑)マイナーだと思うので、メーカも少ないし、価格競争にもなりにくく、なかなか下がらないでしょうねぇ。。。
弄る手間とコストとリスクを考えたら、数年待って新しいPCに投資した方がいいのかもしれませんね。(正統派路線で行けば)
書込番号:13591194
wireless tv digitalは、このPCとのアクセスポイントしかないので、
別途無線LANルーターが必要となります。
書込番号:13051534
ご回答ありがとうございました。
残念ですが、やはりプリンターは接続できないのですね。
無線で接続できるプリンターを使用している方は多いはずですので、
接続できるように改良してほしいですね。
書込番号:13052787
この製品、通信の安定性の為に既定が11aになってたと思います。
無線内蔵プリンタは普通11gなのでこの時点でアウト。
手動で11gに切り替えたら放送が見れなくなったという情報があったと思います。
なんせ下手にトラブルが増えないようにブラックボックスが多いような気がします。
書込番号:13053777
次男の大学入学に合わせて、PCを買いなおそうと計画していて
狙いは、
1.ノートPC
2.Corei5以上
3.メモリ4G以上
4.PowerPoint付き
5.国内メーカー
だったので、
東芝・富士通・NECの10万円以下の商品を探しにSHOPに行ったけど、
価格的には、東芝が安かったので、”T350”シリーズを検討していたら、
コジマ電器で、
「現品のみ=在庫処分」なので、5年保障つきで、8万円を提示されて、
思わず買ってしまった
2010年の夏モデルが、なぜだか未だにあった?
棚卸しで、出てきたのかな? って感じ
当然、カタログも何も無かったけど、
希望の条件を満たした上に、
Blu−Rayも付いて、TVチューナーも付いていたし、
飛びついてしまった
NECと言えば、
昨年の正月にお釈迦になった「バーサPRO」には、結構愛着があったんだけどねぇ
ただ今、
展示用になっていたので、整備中(?) SET−UPしなおすのかな?
2〜3日してから、取りに行きます
とりあえず、当分の間、
そのPCが、我が家じゃあ「最新のTOP機種」で、鎮座しそうです
大学4年間は、最低動いて欲しい
大学からのパンフのPCは、結構高かった! ので、
まぁ、いろいろSOFTが付いているとは言え、
この機種で、十分でしょう
ご購入、おめでとう御座いますv(^^)v
当方は、出始めに購入しました。
メインにこの機種を使用してます、サブにLL750/CS
この機種で、大変満足しています。
大切に使用すれば、長く使えると思います
ソフトも必要なものだけを購入してます。
書込番号:12798890
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
