LaVie L LL870/BS PC-LL870BS
Core i5 450M/4GBメモリー/640GB HDD/BDドライブ/Office Home&Business 2010などを備えた16型ワイド液晶搭載ノートPC(3波対応地デジチューナー)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 6 | 13 | 2015年11月21日 15:45 | |
| 0 | 2 | 2011年10月6日 19:49 | |
| 0 | 3 | 2011年5月26日 14:02 | |
| 4 | 16 | 2011年1月4日 23:50 | |
| 4 | 3 | 2010年12月21日 13:49 | |
| 1 | 3 | 2010年10月24日 17:02 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL870/BS PC-LL870BS
2ヶ月ほど使っていますが、たびたびHDDの温度が50度を超えてしまうことが度々あります。これまで使っていたパソコンでは45度くらいだったので、温度の高さに驚いています。
皆さんのパソコンはどうでしょうか?
なお、パソコンを使っている環境は、28度を上回ることは無く、温度の計測は、CrystalDisikInfo3.5.1を使っています。
CrystalDisikInfo3.5.1を使っているなら搭載していルHDDの型番書こうよ
小出しの情報は嫌われるよ
50度超えたら黄色表示かな
書込番号:11906298
けんじい01さんこんばんわ
HDD温度が50度を超えると言う事は、HDD動作範囲の危険領域ですので、50度以上になると1度上がるごとに寿命が短くなると言う話しもありますので、良い状態ではないと思います。
まだ発売されて間もない製品ですので、排熱スロットやクーリングファンに埃が溜まっていると言う事でもないと思われますので、しばしば50度をオーバーするのでしたら、対策が必要だと思います。
書込番号:11906319
Tomo蔵。 さん。ご指摘ありがとうございます。
HDDは、TOSHIBA MK6465GSXです。
なお、メーカーへ点検に出したところ、検査の結果現状問題ないとのことで
門前払いでした。
あもさんのおっしゃるように、自衛の対策をするしかないようです。
書込番号:11907729
けんじい01さん
メーカーで異常なしなら自己防衛しかないでしょうね
一般的にはノート用クーラーファンを使うことでしょうか
50度をこすならよく冷えるものをお使いください。
書込番号:11908021
ハードディスクの温度が測れるのですね。
サーモセンサーが内蔵されているのでしょうか?
CrystalDisikInfoで測定したところ、
LL870BSの温度は41℃、
外付けのBUFFALO 500GBは49℃でした。
書込番号:11925451
>LL870BSの温度は41℃、
どんな作業の後か知りませんが、問題ないでしょう、外付けは冷却ファンが無ければそれくらいには簡単になりますね。
書込番号:11925634
>皆さんのパソコンはどうでしょうか?
デスクトップで外付けHDD(250GBと300GB)を2台使ってますが、1台は65℃を超えるときがある程過熱してます。
もう1台も同じくらい熱いです。
2台でデータは二重化しているので1度にダメになることはないのでそれ程心配はしていません。
それでも最近、1.5TBのHDDを2台購入しデータを移そうと思ったのですがパソコンの能力がないせいか不思議なのですが
「ファイルをコピーできませんでした」の旨メッセージが出ました。そのうち1.5TBのHDDを接続するとパソコンが
フリーズするようになり結局それを使うのをあきらめました。
1.5TBのHDDはDVDレコーダーRD-X9と液晶テレビ19RE1で使うことにしました。
このように大容量HDDをつなぐとパソコンがフリーズする、コピーができないというような経験のある方がいましたら
対策(なさそうですが)等、アドバイスお願いします。(別スレにすべきかも、ですが。)
書込番号:11966557
CrystalDisikInfo3.5.1で検索しましたが、このクチコミしかヒットしません。
説明はどこにあるのでしょうか?有償ソフトですか?フリーソフトですか?
できれば使ってみたいです。
書込番号:11966792
CrystalDiskInfo
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/crdiskinfo.html
これのことでは?
書込番号:11967052
きみどりの窓口さん、ありがとうございました。
Ver.No.を入れたので検索できなかったのですね。気がつきませんでした。
早速インストールしました。使い方は全然難しくなさそうですね。
聞いたことのないパラメータがズラッと並んでびっくりしました。
Cドライブは温度は表示せず黄色の項目が1つ有り「注意」、2つの外付けHDDは温度が62℃、66℃だけど全て
青で「健康」でした。CドライブのHDDは古い(7年前位?)ので測定できないのでしょうかね?
書込番号:11975728
検索で辿り着きました。
メーカー公式発表との「誤差」については,メーカー公式発表の実用温度は「外気温」や「室温」であり,CrystalDiskInfo等が表示しているのは「HDD内部温度」と思われますが,如何でしょうか?
こちらでは32BitOSから64BitOSへ移行して管理外領域が空きリソース(RAMドライブは該当しない模様)に加わり,HDDへのページング頻度が下がった(33℃前後→29℃前後)分,発熱量が減った可能性も考えられます。
ファン設置だけでは不足(寸法上の問題もさる事ながら,35℃辺りからブルースクリーンが発生するのでケースの蓋を外しています)の場合に備えて,アルファ製の薄型ヒートシンク(ネジ穴開けも受け付けている反面,通販だと不安なので,地元の店にPC毎持ち込んで計測・穴開けしてもらった方が無難かも知れません)辺りを検討中です。
書込番号:19338054
この機種をウォッチしている方ももう少ないかと思いますが、情報が無いのでダメ元で質問です。
裏のHDDの入っている部分の蓋を開けると、本体中央寄りに小さなSSD用のポートがあります。
NECでのカスタマイズモデルとしては、ここに初めからSSDを組み込んだ状態で出荷されるのだろうと察しました。(HDDはHDDで居場所があるので、起動,SYSTEM用としてSSDも同時搭載が可能な仕様です。)
一般の店舗にて(カスタマイズモデルではない)標準仕様の本機を購入されて、後日ご自身でここにSSDを組み込んだ方がいらっしゃいましたら、適合する規格などを教えていただけないでしょうか?(確か東芝が作ってたように思いましたが…)
持ってないので予想ですが、
たぶん、mSATA端子のSSDなら付くのでは?
http://akiba.kakaku.com/pc/1109/30/194500.php
http://akiba.kakaku.com/pc/1105/13/193000.php
書込番号:13579869
そうそう、このちっこいヤツです。
mSATAっていう規格なんですね。(アキバ総研というサイトそのものも知りませんでした。)
自作PCなんてやらない口の素人なもんで…(^_^;)
60GBじゃちょっと物足りない気がするものの、120GBじゃまだ高いですねぇ・・・
フツーの人は(ノートなら)2.5インチHDDをスワップするパターンが多いでしょうから、
そっちの規格の方がメジャーで容量に対する価格も下がっていく期待が出来ますが、
コッチのへんちくりんなのは(笑)マイナーだと思うので、メーカも少ないし、価格競争にもなりにくく、なかなか下がらないでしょうねぇ。。。
弄る手間とコストとリスクを考えたら、数年待って新しいPCに投資した方がいいのかもしれませんね。(正統派路線で行けば)
書込番号:13591194
wireless tv digitalは、このPCとのアクセスポイントしかないので、
別途無線LANルーターが必要となります。
書込番号:13051534
ご回答ありがとうございました。
残念ですが、やはりプリンターは接続できないのですね。
無線で接続できるプリンターを使用している方は多いはずですので、
接続できるように改良してほしいですね。
書込番号:13052787
この製品、通信の安定性の為に既定が11aになってたと思います。
無線内蔵プリンタは普通11gなのでこの時点でアウト。
手動で11gに切り替えたら放送が見れなくなったという情報があったと思います。
なんせ下手にトラブルが増えないようにブラックボックスが多いような気がします。
書込番号:13053777
やっと買いました。かなり楽しみにしていたものの 設定に苦戦しております。どうにかこうにか インターネットは今まで使っていた無線でできたのですが 次はテレビの設定ができずでした。色々 やってみたら なんとかできて テレビは見られるようになりましたが 今度はインターネットができなくなってしまいました。どうしたらいいのでしょうか?設定は かなり初心者なので わかりやすく教えていただけたらありがたいです。どなたか お願いします。ちなみに ネットはケーブルです。
断片的な情報しかなくて、これで回答出せたらエスパー認定させていただきたい位ですが…。
【現在分かっていること】
・PCはこれである
・インターネット回線はケーブルテレビ回線と併用
【知りたい情報】
・モデム、ルーター、ハブなどの使用機器は何?
・どういう接続の仕方をしてるか?
・ケーブルテレビの送信方式はパススルー?トランスモジュレーション?
書込番号:12088718
満腹 太さん 早速ありがとうございます。
ケーブルは ネットだけ加入しているんです。以前はテレビもだったのですが引っ越し時に ネットだけにしたんです。
クチコミに書き込む前に ケーブルの会社に電話したのですが ネットは今まで通りの無線LANルータを使って設定し テレビはワイヤレスTVデジタルで設定するのだと言われました。
なので現在は ネットはケーブルのモデム(?)から バッファローのAirStationなるものから無線でとばしています。
TVは 説明書通り 壁のアンテナからアンテナケーブルを介してアダプターを差し込んで設定しました。
先ほど いじりまくっていたら トラブルなんたら が表示され 意味もわからないまま 次々クリックしたら トラブル解決して ネットがつながってしまいました。
万歳は束の間 思った通り TVは見られなくなりました。
こうなると ネットがしたいときは 無線LANを接続し TVが見たい時はワイヤレスTVデジタルに接続と いちいち 手動で切り替えないとダメなのかなぁと思えてきたところです。
初心者なので 専門用語もおぼつかない説明でスミマセン。
ケーブルの パルスとトランス?の意味もわからないんです。スミマセン。
書込番号:12088892
まこみくさん、こんにちは。
(LaVie L LL870/BS PC-LL870BS [スパークリングリッチブラック]nユーザーではありません)
エラーメッセージが表示されたら、可能なら全文をここへ書かれてはと思います。
何らかの手がかりになるはずですので…
書込番号:12089526
この機種のユーザーではないので想像の域を出ませんが、このワイヤレスTVの無線アンテナ方式は無線LANそのものなんじゃないでしょうか?
PCに付属していた白いワイヤレス用の機器はアクセスポイントなんだと思いますよ。
にもかかわらずバッファローにも接続しようとしてるので2つのアクセスポイントに同時アクセスしようとしています。
受ける子機は一つなのでどちらか片方しか繋がらないんじゃないでしょうか。
解決方法は、まずケーブルTVからレンタルしている機器にルーター機能があるか確認する。
ある場合はAirStationを取っ払ってワイヤレスTVデジタル(という名称でいいんでしょうか)をLANケーブルで繋ぐ。
ルーター機能がない場合はAirStationをルーターモードに設定し、さらにワイヤレスTVデジタルをLANケーブルで接続する。
いずれもワイヤレスTVデジタルとPCだけを無線で接続します。
まったくの見当違いだったらすいません。
書込番号:12089918
グラリストさんのおっしゃっているのが、この状態ですね。
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=012029
ケーブルの会社ではなく、NECサポートセンターに電話されることをお勧めします。
書込番号:12090713
みなさん ありがとうございます。グラリストさんの考えが わからない私なりにも なるほどと思えました。仕事のない日に サポートセンターに聞いてみます。
…で その考えだとしたら 我が家には まだ他にもパソコンがあるのですが LL870以外のパソコンも ワイヤレスTVデジタル経由でネットの設定をしなくちゃならないのでしょうか?
説明が 下手ですみません。
書込番号:12091890
始めまして
当方は旧機種のLL870/WGですが他のパソコンやDSなどは既存のまま使っています。
ワイヤレスTVデジタルはLL870専用のアクセスポイントとして使っています。
ワイヤレスTVデジタルとAirStationが有線LANで接続されていればワイヤレスTVデジタルから
ネットに接続できるはずです。
ワイヤレスTVデジタルに接続している時 ネットに繋がらないのは ワイヤレスTVデジタルと
LL870のIPアドレス自動取得設定が出来てないのではと思います。
書込番号:12093728
かつ丼マンさん ありがとうございます。
私がしたい繋ぎ方です〜っ!
その繋ぎ方をするには ケーブルのモデムとつながっている AirStationと ワイヤレスTVデジタルとを 有線LANでつなぐわけですか?
我が家は ケーブルのモデムとAirStationがリビングのTVの近くにあります。なので ワイヤレスTVデジタルを近くに持ってくると リビングのTVのアンテナ線を抜いて ワイヤレスTVデジタルにつなげないといけなくなるのかなぁと思っています。
リビングのTVも見られるままにするのは無理なのでしょうか?
うまく説明できなくてすみません。
書込番号:12094506
電気屋とか大きめのホームセンターなどに
アンテナ線を分ける分配器が売っています。
AirStationと ワイヤレスTVデジタルとを同じ部屋など近くに置いて使う場合
AirStationとの接続設定がパソコンに残っていると、ワイヤレスTVデジタルとの接続時に
手動で切替する事になる場合があります。
(ワイヤレスTVデジタルでTVを見たい時AirStationに繋がってしまいTVが見れない)
メインでワイヤレスTVデジタルを使いたい時は
AirStationとの接続設定を削除するか、
AirStationとの接続設定を残す場合は、AirStationとの接続設定のワイヤレスネットワークのプロパティで
”さらに優先順位の高いネットワークが利用可能な場合は、そのネットワークに接続する”
にチェックをいれて
ワイヤレスTVデジタルとのワイヤレスネットワークのプロパティではチェックを外して下さい。
少し難しいですが、AirStationからTVを見たり、AirStationとワイヤレスTVデジタルを有線LANで
繋がずに使うやりかたもあるみたいです。(LL870BSのクチコミにいろいろあります。)
書込番号:12095582
すみません LL870BSのクチコミではなくLL870WGのクチコミです。
書込番号:12096818
みなさまありがとうございました。分配器と分派器とLANケーブルを購入し 昨日 やっとこさテレビとネットができるようになりました。ワイヤレスTVデジタルと今まで使っていたルーターがLANケーブルで繋げる範囲内にないとダメなんですね。リビングのTV周りがゴチャゴチャしてしまうので 理想はワイヤレスTVデジタルでTVを… AirStationでネットを…というふうにしたかったんですが TVとネットを同時に使うことを考えたら やめたほうがいいのかもしれませんね。
わかりやすく教えていただき つながらなかたった理屈がよくわかりました。
書込番号:12141738
TVを使う頻度によるでしょうね。
僕の場合、ワイヤレスTVデジタルと無線ルーターを直結できないため、
TVとネットを切り替えで使っています。
まあ、ワイヤレスTVデジタルとパソコン本体をケーブル接続すれば
同時利用も可能なのですが、ワイヤレスの意味がなくなりますからね。
接続の切り替えは、タスクバー右端のアイコンでできますので、
それほど手間ではありません。
ただし、その設定には、NECサポートセンターのお世話になりました。
書込番号:12146780
今更ですが、私も接続先の切り替えで困っています。
タスクバーをクリックしてルーターを切り替えただけでは、識別されていないネットワーク
になっています。
WIMAXを使っていますので、旨く切り替える方法を探しています。
牡羊さん、あるいはご存じの方からアドバイスがいただければと思います。
書込番号:12389097
返信があったことに、いま気づきました。
you41さんは、まだこの掲示板を読んでおられるでしょうか?
書込番号:12458057
牡羊さん、こんにちわ。
タイミングを逸しての書き込みですがよろしくお願いします。
私の場合、今はUSBタイプのLANアダプターを別途購入して急場をしのいでいますが、できれば私も、牡羊さんが言われるような「接続の切り替えは、タスクバー右端のアイコンでできますので・・・」を取り入れたいと思っています。(この場合ワイヤレスTVとインターネットが同時に使えないことは承知しています)
もし、設定方法をご存知でしたらご教示いただけますでしょうか。
書込番号:12461274
「ワイヤレスTV」の接続方法を教えてください
さっそくこの機種の売りでもある「ワイヤレスTV」とやらの接続を試みたいのですがよくわかりません。完全な初心者でして、無線LANの知識も全くなく、何をどうしてよいのやら・・・。
現在の環境は、
・これまでOCNでADSLタイプだったのを、今回の購入時に「OCN光withフレッツファミリー」に変更。
・現在戸建に賃貸中で、地デジのアンテナがなかったためはなく、ひかりTVの契約をした。
・電話線を差すところと、アンテナを差すところが離れている。
・無線ルーター?そのようなものはどこを見渡してもない・・・。
とこんな感じです。
何から手を付けて、何を購入すべきなのかも全くわかりません。
どなたか教えて下さい。
自分で調べるかお金払って繋いでもらう。ここならタダって思ってへん?
書込番号:12389064
〜ひかりTVのホームページより〜
「ひかりTV」はチューナー機能対応PCを除いて、パソコンでのご視聴はできません。
ひかりTVチューナー機能対応PCについてはこちら(PCページ)をご覧ください。
http://www.hikaritv.net/iptv/
とのことです。「ワイヤレスTV」地デジの信号がきていないと使えないようです。
無線ルーターは買ってなければ無いでしょう。ここに書き込みが出来ているという
ことは、ネットには繋がっているので無理に購入する必要は無いと思います。
書込番号:12391195
前のモデルのLL870Wを使っているのですが
電源、音源ともにUSBケーブル1本で供給する小型スピーカーを
付けようと思っているのですが、通販サイトの説明に
テレビチューナーを使用したパソコンでのテレビ視聴について
現在市販されているほとんどのテレビチューナーボードでは
テレビの音声をアナログ信号で出力しています その為
USBスピーカーを利用した環境ではテレビの音声を出すことはできません。
とあるのですが、このモデルのテレビ音声はアナログなんですか?
そうだとしたら、テレビ音声だけUSBスピーカーからは聞こえないんですか?
音源はイヤホンジャックから供給するタイプのスピーカーしか接続できない
のですか?どなたかお願いいたします。
こちら旧モデルのLL870WGです。
今回ロジクールのLaptop Speaker Z305を購入してみました。
地デジの音声も出ました。
書込番号:12107918
最初は、LaVieのスピーカーと同じ音質で買わなければよかったと思いましたが
コントロールパネルのサウンドの設定をいろいろ変えてみたら 音の広がりが出たりと
LaVieのスピーカーより だいぶんよくなりました。
書込番号:12108159
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
