VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/P [ピンク]
Core i3 350M/4GBメモリー/500GB HDD/DVDスーパーマルチドライブを備えたエントリー向け15.5型液晶搭載ノートPC(ピンク)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 17 | 27 | 2012年4月5日 15:01 | |
| 5 | 4 | 2011年1月19日 12:56 | |
| 1 | 0 | 2010年11月2日 21:45 | |
| 3 | 9 | 2010年10月17日 09:29 | |
| 99 | 25 | 2010年10月11日 00:40 | |
| 0 | 3 | 2010年9月26日 01:07 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ
まさに症状がこの↓状態になり
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0111050008323/?p=&...
ここに記載されている対処方法を試しますが、チェックをはずす【Adobe Gamma Loader.exe】の項目自体がありません。
スタートをクリックする項目には【Adobe Photoshop Elements8.0】とあるのですが…
どのように解決すればよろしいのか教えて頂けませんでしょうか?
このPCは、Win7 64bitですが、Adobe Photoshop Elementsは未だ64bitOSへの正式対応はしていません。そのため、動けば良いがダメなこともあるというモノです。
そういうソフトを何故Sonyが体験版といえど、搭載しているのかは疑問に・・・
Photoshop Elements8.0は、体験版でしょうか?
Photoshop Elements9.0が現行Verとなりますので、試すのであれば新しいモノを入れてみてはどうですか?
https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=photoshop_elements&loc=ja
書込番号:12978909
パーシモン1wさん
スタート項目の【Photoshop Elements8.0】が体験版か否かの件なのですが、何でそれが判りますでしょうか?(素人で申し訳ありません)
因みに【Photoshop Elements】の項目をクリックしますと【Photoshop Elements8.0】の機能の紹介等と【Photoshop Elements9.0】の新機能をおためしください…、その後【Photoshop Elements9.0】のアップグレードへとの画面になります。
※体験版とは書かれてないようです。
書込番号:12979131
VAIOの画面のカラー補正設定ですね?
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0912161070559/?p=VPCEB28FJ%2FB&q=%u753B%u9762%20%u8A2D%u5B9A
標準解像度:WXGA 1366×768ドット
*Adobe Gamma Loader.exeはWindows7 64bitはスタートアップにはありません
書込番号:12979179
nao357さん
この機種には元々【Adobe Gamma Loader.exe】はないということですね…
解像度の件ですが、こちらは現在推奨の1366×768になっておりますが、上記の質問の解決策(ガンマ調整の保存ができるようになる)にはどのようにすればよいのでしょうか?
書込番号:12979521
1.製品別サポート情報
VAIO のサポート情報は、型番別に Web ページが用意されています。
取扱説明書、修理料金の目安、付属ソフトウェアの操作方法、
アップデートプログラムなどもまとめられているので、便利です。
VPCEB28FJ/B 製品別サポート情報
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/vpc/vpceb28fjb.html
2.プリインストールソフトウェアの確認方法
(1) VPCEB28FJ/B 製品別サポート情報ページの「主な仕様」の
「Eシリーズ 付属ソフトウェア一覧」をクリックします。
「E シリーズ ソフトウェア」ページが表示されます。
(2) 「個人のお客様向け」の「VPCEBシリーズ」の「ラインアップ別
プリインストールソフトウェア一覧はこちら」をクリックします。
「ラインアップ別プリインストール ソフトウェア一覧」ページが
表示されます。
http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/EB2/software_pop1.html
この Web ページの表で、「VPCEB28FJ/W・B・P・L」の列に
○が付いているソフトウェアがプリインストールされています。
Adobe Photoshop Elements 8 30日間無償体験版
Adobe Premiere Elements 8 30日間無償体験版
備考:
VPCEB28FJ/B の発売は 2010 年 6 月なので、その当時は
8 が最新版でした。
プリインストール購入可能な OEM 版ソフトウェアは、たとえば、
ATOK 2011 が 2 月にリリースされたのに、3 月に発売された機種の
オーナーメードの選択肢が ATOK 2010 であるなど、前バージョンの
場合もあります。
書込番号:12979932
juny_jyさん
確かに教えて頂いたページで確認しましたところ、仰せの通りでした。
結局、今回の問題点を解決するにはパーシモン1wさんに教えて頂いたURLからダウンロードすることによって【Adobe Gamma Loader.exe】を作れるのでしょうか?
若しくは、上記の内容に書きました体験版からアップグレードをすればよろしいのでしょうか?
またその体験版からのアップグレードが上記のダウンロードは無料でできるのでしょうか?
色々と聞いて申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:12980007
カラー補正の設定の変更
VAIOの画面か
Adobe Photoshop Elements8.0で画像補正か
両方とも取れるので、もう一度症状を詳しく記入お願いします
一応VAIOの場合だけ
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vpceb2/contents/01_har/display/04/04.html
インストールしてある電子マニュアルと同じですが、こちらはWeb版
書込番号:12980845
nao357さん
症状ですが、コントロールパネルの「ディスプレイの色の調整」から設定を進んでいき、「ガンマの調整」のところで色を最下部のリセットに設定し、最後までいった段階で設定終了するのですが、スリープや再起動をすると先の設定が保存できておらず、また元の色に戻ってしまします。
何度も同じ手順で繰り返し設定し直しますが、同様です。
私が調べた結果、一番最初のVAIOサポートページの症状だったもので対処方法に従い、行ってみましたが、先の通りの内容でした。
この説明でお解り頂けますでしょうか?
VAIOサポートページにあり、その対処方法でチェックを外すと書かれる【Adobe Gamma Loader.exe】はWindows7 64bitのスタートアップにはありませんとのことでしたので、この場合の対処、改善方法はどのようにすればよろしいのかお判りであれば教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:12981868
推奨値で設定した方が・・・
なぜガンマを下げるのですか?
書込番号:12982315
nao357さん
「推奨値で設定した方が・・・
なぜガンマを下げるのですか?」
よく解りませんが、解像度を推奨値で設定すれば、ガンマ調整等の微調整はできないのでしょうか?
先に申し上げた通り、色設定の保存ができないという点なのですが…
書込番号:12982388
ガンマの設定は可能
画面右クリック>画面の解像度>詳細設定>色の管理タブ>色の管理で順番に設定していけば、ガンマ設定があります。設定後も
ウィザードを最後まで行って下さい
数式氏はこう言う時には出てこない(独り言なので・・主さんは気にせずに)
書込番号:12983195
nao357さん
上記の内容通り、ガンマの調整まではできております。
繰り返しになりますが、その後(その調整した色合い)の【保存】ができないという問題なのですが……
書込番号:12984434
参考 URL として挙げているサポートページは Windows XP (2005 年) の
ものです。さらに、Adobe Photoshop Elements も当時はバージョン 2 か
3 だったはずです。
Windows 7 とは別と考えた方がいいです。
Windows 7 64-bit での問題となっている現象を省略せずに、
もう一度、具体的に説明する方がいいです。
現在までの情報だと、以下の点しか思いつきません。
[コントロール パネル] の [ディスプレイ] の [色の調整] で、
[画面の色調整] ウィザードを最後まで完了したのに、再起動すると
調整前の状態になるということでしょうか。
その場合、再起動後のログインユーザーは、[画面の色調整]
ウィザードを実行したユーザーと同一ですか。
色設定は、ユーザー別に保存されるので、別ユーザーであれば、
調整する前の設定で正常です。
[画面の色調整] ウィザードは、いろいろな方法で起動できます。
起動した場合、[画面の色調整] ウィザードで設定した内容は、
その操作を行ったログインユーザー専用の設定です。
nao357 さんが書かれている方法で、起動した場合も、
その操作を行ったユーザー専用の設定です。
[コントロール パネル] の [色の管理] で [詳細設定] タブの
[ディスプレイの調整] をクリックする方法でも、起動できます。
[色の管理] の [詳細設定] タブで、[ディスプレイの調整] を
クリックして [画面の色調整] ウィザードを起動すると、
[色の管理] の [詳細設定] タブで、[システムの既定の変更...] を
クリックすると、[色の管理 - システムの既定値] 画面が
表示されます。
[色の管理 - システムの既定値] 画面の [詳細設定] タブで、
[ディスプレイの調整] をクリックして [画面の色調整] ウィザードを
起動すると、システムの既定値を変更できます。
この方法で設定した値は、それ以降に新しく追加したユーザーや、
共有プリンターなどで使用されます。
書込番号:12984450
juny_jyさん
その通りです。
私しか使用しないPCなので、他のユーザー設定はしていないと思うのですが(素人ですみません…)
他のユーザー設定をしてる、してないの確認方法があれば、それも教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:12984495
juny_jyさん
何度もすみません。
今、教えて頂いた方法【色の管理】〜【システムの規定値】で再度繰り返してみたのですが、一旦は変更できるものの、やはりスリープ、再起動すると元の設定に戻ってしまいます(泣)
書込番号:12984551
再起動やスリープからの復帰で、調整前の設定に戻ってしまうと
判断した根拠は何ですか。
ディスプレイ画面を見ただけで一目瞭然なくらいに、調整していると
いうことでしょうか。
ガンマ調整は、ディスプレイの角度や眼の位置 (椅子の高さ) に
よって見え方が変わるので、使用後にノート PC を閉じている
場合は、毎回変わります。
しかし、違和感があるような状態にならないように、ディスプレイの
開閉角度を見やすい位置に、無意識に調整しているはずです。
ところで、「リセット」の意味をはき違えていませんか。
> ...「ガンマの調整」のところで色を最下部のリセットに設定し、...
[画面の色調整] ウィザードの [ガンマ調整] の [リセット] ボタンは、
スライダーの上下移動で変更した設定を、変更前の値に戻すという
意味です。
したがって、[リセット] ボタンを押し、[次へ] をクリックして先に
進んだ場合、ガンマ調整をしなかったのと同じことになります。
書込番号:12985301
juny_yさん
気付きませんで申し訳ありません。
その節はありがとうございました。
判断した根拠は何ですか。
私は壁紙やタスクバーを黒色に設定しているのですが、タスクバーに限っては黒に設定しているものの真っ黒にはならず、購入当初よりグレイのラインが入った色合いになっていました。
そこで色々見ていくうちに例の【ガンマの調整】までいきつきました。
【ガンマの調整】で最下部まで下して色調整すると、そのタスクバーのグレイのラインも消え、真っ黒になります。※全体的に画面が暗めになります。
※※この状態で保存したいのです。
リセットボタンについては押してはおらず、最下部まで下して色調整しています。
根拠や角度の点なのですが、壁紙も真っ黒にしている分、グレイのラインが入っている時と調整後入っていない時では画面全体が暗くなっているとはいえ一見にして判ります。
その調整後、再起動をしたり、スリープ状態になるとまた元のグレイのラインが入るタスクバーになり、画面全体も気持ち明るくなります。
ここで教えて頂いた通りに繰り返しますが、同様になってしまいます。
書込番号:12986048
Windowsの標準設定が使えない時や、設定が再起動で元に戻る場合は、
そのPC独自のソフトが優先されている場合があるのでマニュアルをよく読みましょう。
・コンピューター本体の使いかた
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vpceb2/contents/01_har/index.html
・画面の色補正を設定する
単に、画面を暗くするだけなら、ガンマ調整じゃなくて
・画面の明るさを変更する
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vpceb2/contents/01_har/display/03/03.html
書込番号:12986147
VAIO=PCGさん
単に画面を暗くしたいわけではなく、【ガンマの調整】の際、最下部に下すと画面自体が多少暗めになるだけです。
※画面自体の明るさは元のままでも上記のグレイのラインが無くなればいいのですが…
色補正(色モードの設定)も有効、無効どちらも試しましたが、同様で改善されません。
書込番号:12986194
1.ガンマ補正
そもそも、タスクバーの表示のカスタマイズに [ガンマ調整] を
使用するものではありません。
一般的なユーザーは調整しなくても使用できるように、厳密では
なくても一応調整済みで出荷されているのに、[ガンマ調整] を
わざわざ変な設定に変更することになります。
ガンマ補正
http://e-words.jp/w/E382ACE383B3E3839EE8A39CE6ADA3.html
ディスプレイを調整する
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Calibrate-your-display
2.タスクバーの表示の変更方法
タスクバーがグレイがかっているのは Windows 7 の視覚効果で
半透明な表示を使用しているからです。
したがって、対処方法は、視覚効果を使用しないように変更するか、
視覚効果を使い続ける場合は [個人設定] の [ウィンドウの色] の
設定を変更するかです。
A. 視覚効果を無効にする方法
視覚効果を使用しない場合、ウィンドウの境界が目立つように
なるので、タスクバーの上端の枠線も白く目立つようになります。
(1) [コントロール パネル] の [システム] を選択します。
(2) [システムの詳細設定] をクリックします。
(3) [システムのプロパティ] 画面で、[パフォーマンス] の
[設定] ボタンをクリックします。
(4) [視覚効果] タブの設定をカスタマイズします。
[ウィンドウとボタンに視覚スタイルを使用する] チェック
ボックスのチェックマークを消して、[適用] をクリックします。
これで、グレイがかった表示ではなく、ウィンドウの色として
指定した色の塗りつぶしになります。
B. 視覚効果を有効にしたまま、グレイがかった表示を目立たなく
させる方法
(1) デスクトップの背景を右クリックし、[個人設定] を選択します。
(2) [ウィンドウの色] をクリックします。
(3) [透明感を有効にする] チェックボックスにチェックマークが
付いていることを確認し、[色の濃度] のスライダーを左端に
移動します。
これで、ツールバーと背景の色の違いが目立たなくなります。
好みの状態になったら [OK] をクリックします。
C. ウィンドウの枠線の変更方法
ウィンドウの枠線は、デフォルトで 3D 風表現で左と上が白、
右と下が黒になっています。
(3) [デザインの詳細設定] をクリックします。
(4) [ウィンドウの色とデザイン] 画面の [指定する部分] で、
枠線がなるべく目立たないように以下の項目の [サイズ] と
[色] の設定を変更します。
・[アクティブ ウィンドウの境界]
・[ウィンドウの境界の間隔]
・[非アクティブ ウィンドウの境界]
好みの表示になったら、[適用] をクリックします。
(5) [OK] をクリックして、画面を閉じます。
3.キャリブレーション済みの ICC プロファイルの保存ファイル
[画面の色調整] ウィザードで設定 (キャリブレーション) した
内容は、以下のファイルに保存されます。
C:\Windows\system32\spool\color\CalibratedDisplayProfile-*.icc
* 部分は数値 (多分 [画面の色調整] ウィザードの起動回数)
このファイルの更新日時が、[画面の色調整] ウィザードで
[完了] をクリックした日時であるならば、データは保存されて
います。
キャリブレーション済みの ICC プロファイルをノート PC の
ディスプレイで使用するには、[コントロール パネル] の
[色の管理] の [デバイス] タブの [このデバイスに自分の設定を
使用する] チェックボックスにチェックマークを付けておきます。
[sRGB display plofile with display hardware configuration
deta derive from calibration (既定)] という ICC プロファイルが
あり、そのファイル名は「CalibratedDisplayProfile-*.icc」に
なっているはずです。
書込番号:12988562
空調の整った部屋でスチールまたは木製の机の上に直に置いて使えば問題なし。
まぁ、今の時期は布団の上で使わない限り、無問題でしょう。
書込番号:12531065
物が大きいから移動無しと考えて
USBハブ付選択
あとは使いやすい角度にセットできるものでいいんじゃない
書込番号:12531129
VAIO Eの15.5型は、
直販ですとRadeon HD 5650も選べる訳ですが、
排熱・静音性は現行VAIOノートの中でも優秀な方です。
(HD 5650の実際の動作クロックについてはお調べ下さい)
直販ならユーザー過失にまで対応する
免責なしのメーカー保証が付けられますから、
この機種なら冷却ファンの補助なんかよりそちらでしょう。
書込番号:12531176
一番安上がりな方法が下記スレッドに記載されていますよ。
(実は私もこれをやってます)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8613923/#8614153
書込番号:12531217
10月30日(土)LABI1日本総本店池袋のタイムセールで74,800円(ポイントなし)で購入しました。カラーはホワイトとブルーのみの実施でした。思わず飛びついてしまいました。お得な買い物をしたと満足しています。自己満足でしょうか・・・?
突然 pcがおかしくなりました。スイッチを入れWindowsが立ち上がり
いつもの画面になるのですが、突然 ブルーの画面で文字の羅列が画面いっぱいに出て
動かなくなります。
エラー画面の一部ですが【A problem has been detcted・・・・KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR・・・・・STOP:0×0000007A・・・・】と画面全体に文字がでます。 何度やっても駄目でしたがRANケーブル(有線)を外すと何もなく立ち上がり
動作します。またRANケーブルを差し込むとブルーの画面になりアウト!です。
これってどうしたらよいのですか? もう無理ですか?
どなたか詳しい方 教えてください。
ラティスさん、こんにちは。
検索してみたところでは、リカバリによって直ったという例がありました。
書込番号:12045967
早速のお答えありがとうございます。残念ながらリカバリーソフトがありませんが
どうしたらよいですか?プログラムーアプリケーションー再セットアップCD作成が
あったような気がしましたがこれではどうですか
書込番号:12046082
ラティスさん、こんにちは。
おそらくそれから作成可能だと思います>リカバリディスク
プログラム名の表記がちょっと違うのですが、下記の手順は参考になるでしょう。
「[VAIO Care Ver.6.*] DVDメディアでリカバリーメディア(リカバリーディスク)を作成する方法」
http://search.vaio.sony.co.jp/sol_beginner/S1005121075843/
なお、リカバリ前には必要なデータや設定を事前にバックアップしておいて下さい。
書込番号:12046181
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/solution/Care/#Recovery
もし付いているなら、ASSISTボタンでいいんじゃない?
ていうか取説にリカバリーのこと書かれているよね?
読んだら?
書込番号:12046212
この機種固有の症状なら分かりませんが。
一般的に言って ”LANケーブルを抜くと正常に起動”って
典型的なウイルス感染の症状ですよ。
まともなウイルスチェックソフト入っていますか?
書込番号:12047899
みなさん有難うございます。タブロー職人さんの判定では
ウイルスではないかと言う事ですがウイルスチェックソフトは入れてません。
自業自得ですかね?ウイルスだとリカバリーはまた違ってきますか? 無理ですか?
良く分からないものですみません。
書込番号:12048753
ラティスさん、こんにちは。
とりあえず、下記の無料で使えるセキュリティソフトをインストールして検索してみて下さい。
「Microsoft Security Essentials」
http://www.microsoft.com/security_essentials/?mkt=ja-jp
書込番号:12049894
MSEよりはとりあえず検出ならNortonの体験版のほうがいいんじゃないかな。後で継続するかはまた別にして。
https://www.symantecstore.jp/trial/AddressEntry.asp?ID=NIS_2011
あとはオンラインスキャンでも。
http://www.gigafree.net/security/onlinescan/symantecsecuritycheck.html
サイトへ、のバナーからどうぞ。
書込番号:12049963
皆さん ご報告が遅れましたが どうにか動くようになりました。
kanekyo さん タブロー職人 カーディナル さん amatsukaze さん
助けて頂きありがとうございます。 タブロー職人さんの言う通り ウィルスだと思われます
amatsukaze さんの通り ノートン体験版とオンラインで調査をしました。
丸1日くらい カリカリと色々な作業を行なっていてちょっと大丈夫か不安でしたが
速度は遅くなりましたが動くようになりました。 助かりました
書込番号:12072558
買って1ヵ月で壊れましたこの1ヵ月間は使用する機会が無く放置しておりました。もちろん持ち運びもしておりません
sonyの故障窓口に電話しましたが毎回込み合っていた為ヤマダ電機に持ち込み修理依頼しました
修理に2〜3週間かかるらしく
その修理期間に仕事でプレゼンをする為には代用機を購入するしかない状態です
このような場合初期不良で返品はできないですか?
まったくの無知なので情報を頂けたらと思い書き込みをしました
よろしくお願いします
2ヶ月もたっているのに初期不良が通じるわけないでしょう。
そもそもたかが故障くらいで星1つなんてつけないでください。
故障はどの機種でも起こりえるものですから。
不当な評価は信頼性に影響するので、ここのレビューを参考にされている他のユーザーさんたちにとって迷惑です。
書込番号:12021775
E=mc2さん
買って1ヵ月で
尚初期設定を終えトータル2回の起動でハードがイカれるのは初期不良でなければ何と言えば良いでしょう?
書込番号:12021836
故障の内容が一切書かれていませんが、その内容によっては返品は難しいでしょうが、交換してもらうことはできるでしょう。
ちなみに、仕事用にこのPCを買ったのだとしたら、それは明らかに選択ミスだと思います。
仕事に使うなら、もう少し耐久性の高いPCを作るメーカーを選んでください。
あと、一番最初に「たかが故障」などと返信しているタワケ者の言うことは特に気にしなくてもいいですよ。
SONYのPCが故障したと言う人を見つけると難癖をつけずにはいられないという、心の病気を持っているだけなので。
書込番号:12021855
18点
多分どの店も初期不良期間は2週間程度だと思います。
使用の形態に関係なく購入後から。
とりあえずもう一度持ち込んで事情を話してみてはどうでしょうか。(代用機の貸し出し等)
>E=mc^2さん
使ったことのないPCに良評価をするのはやめて下さい。
書込番号:12021859
13点
05さん
早い回答ありがとうございます
故障内容はとにかく起動が遅く普段ならデスクトップ画面に移行する場面で
「windowsがインストールされていません。再インストールしてください」とアナウンスが出てシャットダウンしてしまいます
リカバリーも2日位かかりしかも回復しないところからハードがイカれると推測します
書込番号:12021897
甜さん
早い回答ありがとうございます
返品は出来なさそうですね。修理から返ってきてもこういう事が起きるといざという場面で作動するかビクビクしなくてはならないとなると買い換えですかね
ヤマダ電機で代用機は取り扱ってないとの回答でした。しまいにはモバイルPCを進められる始末…
情報ありがとうございました
書込番号:12021920
初心者山さんさん
その修理依頼したヤマダ電機というのは、この機種を買った店なんでしょうか?
買ったところなら、とにかくこのような状態では使い物にならないということをしっかりと伝え、
同一機種への交換、若しくは若干の金額の上乗せ(又は減額)により他メーカーの別機種への交換もできると思います。
書込番号:12021956
05さん
ヤマダ電機で買いました
修理に昨日出したんですがメーカー変更可能ですかね?
明日ヤマダ電機で問い合わせてみようと思います
書込番号:12022022
可能かどうかは、相手との相談だろ。
他人が決めることじゃない。
昨今のデフレで利益を圧縮して販売しているので、返品を受け取りたくないのが実情。
新品交換も、交換で受け取った個体は修理しても中古でしか売れなくなるので、新品交換は原則的にしていない。
書込番号:12022069
きこりさん
ハズレ機種を引いてしまった自分が悪いと思います
しかしデフレで利益が出ないからと言って粗悪を売り付けるメーカーに腹が立ちます(経験上)
書込番号:12022112
安くて良いものなんて、無いのが実情。
有れば、奇跡と偶然。
安かろうを客は望んでいる。
その分、悪かろうに傾くのは仕方がない。
価格と品質の相関関係は、買い物をするのなら知って然るべき。
パソコンは、2台以上買って1台が壊れても良いようにするのが常識。
生活や業務に必要で且つ壊れやすい製品なのだから、自己防衛を考えておかなければならない。
デフレなんだから、無料貸し出しなんてする余裕はない。
書込番号:12022150
きこりさん
職業柄デリケートな内容を扱うのでデータをコピー出来ません
そうなるとバックアップを取っていても他のPCに移せません
2台持ち出来ない理由をご理解頂けたでしょうか?
今回の件はこのような使用目的に適していないという事を購入希望者に伝えられたらと思い書き込みをしました
全ては購入した私の責任です
書込番号:12022186
コピーできないのなら、故障で交換を要求しても意味ないでしょ。
交換したら、それに対しコピーを出来いと主張したところでコピーするんでしょ。
交換したものにはコピーは出来て、買い置きのものにはコピーは出来ないなんて理屈は無いでしょ。
書込番号:12022200
不当な評価を平然としてるのはE=mc^2さん自身だと
今すぐ気付くことを願います。
ブログを見させて頂くと貴方の行きつく先は見えてますよ・・・
>初心者山さんさん
この度は災難な事、お察しします。
過去にもVAIO製品の品質の無さを数多く目にし、クチコミでも見て来ましたが
失礼ですがまたかよって感じです。
販売店の初期不良交換期間は短く、長いトコでもソフマップが1カ月だったかな?
上手く交渉しないと応じて貰えないかも
知れませんがダメもとで交渉してみたらいかがでしょうか?
仕事に使う道具は見てくれよりも品質・信頼性の高いメーカーが良いですョ。
業務に一番不向きなのがVAIOだと思いますょ。
書込番号:12022204
きこりさん
言葉足らずみたいで…
情報の流出の懸念からネットに繋げないような感じです
ではこのようなケースでは常に1台予備を購入しておいて使用しないまま保管しておくのが常識なんですかね?
書込番号:12022214
初心者山さんさん、こんばんは。
これで初期不良としての返品を求めるのは都合が良すぎます。
こういう機器はまず、買ったら動作確認をするために必ず動かさないとダメです。
そのために店側は初期不良の対応期間を設けているんです。
購入後、全く使用しなくても初期不良の対応期間が延びることは無いです。
家電量販店で購入後1ヶ月でも初期不良での交換に応じてくれるところが有りますが、
大半は3週間が良いところです。ネット通販では1週間くらいですよ。
ですから、スレ主さんの状況だと修理扱いは仕方がないです。
数式氏、
そこまでVAIOを愛して止まないのなら、
VAIOを全て買うことくらいは当たり前にやらないと、説得力が無いです。
VAIOに全財産を捧げるくらいは全然惜しくないでしょ?あなたの場合はね。
書込番号:12022216
自分がもしVAIOを選んで仕事にも使うのなら予備機はかならず用意しときますね。
まぁ仕事ならばPCの不調で業務を止められる訳も無いので
他社でも予備機は確保します。
ノートPCは正に予備ですね。
書込番号:12022226
さすがに購入して1ヶ月で壊れる製品を作るメーカーの体質を疑いたくなります。
仕事用にvaioを購入されたのですか。
sonyというメーカーは壊れやすい製品を作るのがお得意なので、仕事用に使うとなると予備機の確保は必須になりますね。
しかしながら、予備機を用意するとなるとOSの設定やアプリケーションのインストール&設定を2度やる羽目になるので、1台だけで済ませたいと思う場合、仕事用としてあえてお勧めするメーカーとしてはPanasonic。
ここのLet's noteというモバイルPCのタフ性能は他社を圧倒しています。
まあ費用的にはLet's note1台とvaio2台で釣り合うと思います。
しかしLet's noteはMade in Japanなので修理の対応も早いです。
確かにLet's noteは初期導入費用が異常にかかりますが、故障しにくいので長い目で見ると安上がりかもしれません。(って、これは言い過ぎか!?)
自分は昔からLet's noteを使っており、これまで7年間1台を使い続け、一度も故障歴がありません。
Let's noteはvaioなんかより圧倒的に良マシンです。
すいません。宣伝のようになってしまいました。
書込番号:12022375
しっかし、仕事でプレゼンするのに使えなくて困ってるにしては、購入してから一ヶ月も放置しとくことが理解できません。
せめて動作チェックだけでもすぐしておけば、交換は可能だったでしょうね。
書込番号:12022504
初期不良保証は購入店ごとに日数が決まっていて過ぎたらどんな理由があっても不可能なのが契約社会の基本なので、修理対応してもらうのが現実可能な手段になるでしょうね。
すでに修理依頼をしたそうなので、帰ってきたら問題がないかチェックする、それだけでしょう。
修理後何日までかは修理に対する保証期間がまたあるはずなので、確認はしっかりしましょう。
明らかにメーカー側の保証する範囲の不具合が有料修理だったら責められるべきですが。
パソコン修理中の代替機は特別な有料保証でもつけていない限りまずありえないです。
やってくれるのは最初からその料金が込みになっている商品だけです。
書込番号:12022807
こちらの純正キーボードウェアを使っている方に質問です。
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/products/VGP-KBV3/
使い心地はいかがでしょうか。
キーボードカバーというと、熱がこもってすぐに変形してしまうとよく聞くのですが、こちらの純正のモノはどうでしょうか。
結構良い感じで打てるし、良いんじゃない?
アイソレーションでキー同士くっついてないからカバーしても打ちやすい理由なのかな
放熱はあまり考えなくていいんじゃない?
もともとこの機種キーボードからの放熱をあまり考えられてなさそうだから
基本はサイドのファンで放熱でしょ
書込番号:11944428
そういえば、量販店にカバーサンプル置いてない?
4分割したようなサイズで置いてあったりすること多いんだけど・・・
色サンプルとかという意味合いも含めてSONYで用意してるみたいだよ
それで触ってみれば良いと思う
書込番号:11944432
使用者です
かなり良いです
安い他社製品を買うより絶対おすすめです!
書込番号:11970250
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
