このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年4月5日 09:25 | |
| 1 | 4 | 2011年1月23日 16:28 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX13AKJ
wimaxはあっさり解約したのですが、その後も(そもそもwimaxに加入前から?)wimaxcuとかいうプログラムが常時走ってメモリの無駄使いをしています。邪魔にならないよう停止させる方法はないでしょうか?wimaxを二度と使わないという保障はないので、削除まではしたくないのですが・・・。
スタートアップで起動するということでしょうか?
でしたらスタートアップチェッカーというソフトでスタートアップを無効にしてみてください
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se302214.html
ついでに他のソフトのスタートアップも無効にしてはいかがでしょう
書込番号:12817857
ソフトをダウンロードしなくても、ファイル名を指定して実行でmsconfigと入力すれば、スタートアップなどの機能は無効にしたりできますよ。
書込番号:12819249
厳密に申し上げますと,プレインストールソフトでは無いのかもしれませんが,
Atokやシマンテックなど,インストールすることで使用できるソフトウェアが
幾つかあるかと思います.
これらソフトウェアをインストールせずに削除したいのですが,
できますでしょうか?
ご存じの方,方法につきまして,ご教授ください.
#面倒ですが,一度インストールすれば,削除は簡単なのですが…
どうぞよろしくお願いいたします.
つまり自己作成のリカバリディスクでリカバリをかけると
OS・各ドライバと併せて不要なソフトまでも自動的にPCへインストールされてしまうので
これを最初からインストールしないように出来ないか?って意味ですか?
自分だったら普通にリカバリ後、コンパネから不要プログラムを削除して
スタートアップから削除・レジストリのクリーンアップで良しとします。
他の手段としたら、単体パッケージ版のOS+自前で集めといたドライバをインストールでしょうか。
Windows7なら、OSインストール後にMicrosoft updateにでもいけば
必要なドライバは自動的に集めてくれるんでしょうが確信が持てません。
そこまでやっても結局は自己作成したリカバリ状態と何が違うのか…
んまあ、VAIOみたいに独自の解析ソフトやら何やら入れてある類いのPCは
個人的にはこの先も買う事が無いのでどちらでも構わないですが
自作PCのHDDのように「不要ソフトの無いさっぱりした状態」ってのは
それはそれで大変魅力的でもあります。
書込番号:12545580
私は満腹さんとは違う解釈をしたので、私なりの考えを書いておきます。
間違っていたら無視してください。
Side3さんが言っているのは「プレインストール状態ではアンインストールプログラムが組み込まれていないのではないか」と私は解釈しました。
その答えとしては「大抵は組み込まれているが、組み込まれていてもエラーメッセージが出て消せなかったり、組み込まれていないものもある」です。
http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/X13/software_pop.html
この表だと、ノートン(シマンテック)は標準で組み込まれていますが、アンインストールプログラムも組み込まれていると思います。アンチウイルス系のソフトはトラブルが多いので、すぐに消せるようアンインストールに関しても気を使っています。私もプレインストールのアンチウイルス系ソフトを何度か消しましたが、トラブルが起こったことはありません。
ATOKもアンインストールプログラムは組み込まれていると思います。
厄介なのは、パソコンメーカーが独自に作っているユーティリティ系のソフトです。この表では、「Media Go」「リモートキーボード」「PMB」「x-Radar」「Location Search」「Digital Compass」「VAIOの設定」「Smart Network」「省電力設定」「VAIO Care」「ハードウェア診断ツール」「VAIO Update」がそれに当たります。
こうした「独自」ソフトは、パソコンメーカーの「個性」と考えられているらしく、削除されるのをメーカーは嫌がります。それゆえ、アンインストールプログラムを作動させてもエラーメッセージが出たり、アンインストールプログラムがなかったり、さらに「このソフトを消すとトラブルが起こるかもしれません」などと脅し文句のように説明書に書いてあったりします。特に「省電力設定」のようにハードと関係が深いソフトは、消すと本当にトラブルが起こったりしますので、Windowsの設定に詳しくなければそのまま使うのが無難です。
…などと長々と書いてしまいましたが、私はこのパソコンのユーザーではなく、経験による推測にすぎません。すいません。
やはり「これらのソフトはユーザーが完全に消せるのか?」とソニーに聞くのが一番いいでしょう。
書込番号:12545814
>Atokやシマンテックなど,インストールすることで使用できるソフトウェアが幾つかあるかと思います.
>これらソフトウェアをインストールせずに削除したいのですが,できますでしょうか?
要するにインストーラーの削除ということですよね。
インストールされてないなら無理して消す必要はないと思いますがね。
今はVaio使ってないので明確には言えませんが、おそら¥C配下にインストーラーを集めたフォルダがあると思います。
書込番号:12546807
皆さまへ
ご意見,多数いただき,嬉しく思います.
ありがとうございました.
こちらの本来の質問は,zugo様お考えの通りとなります.
#言葉足らずで申し訳ございません…
・SSDの容量を稼ぐため,使わないソフトを削除することで
増やすことはできないのか?
・とは言え,「全てのプログラム」にはリストとして登場しているものの,
「プログラムの追加と削除」にリストは無いため,どのように削除をしたらよいのか?
この2点につきまして,お聞きしたいところでした.
以上になります(_ _)
書込番号:12550397
