最安価格(税込):¥2,739
(前週比:±0
登録日:2010年 6月 9日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年1月26日 11:22 | |
| 1 | 8 | 2021年7月18日 22:02 | |
| 4 | 0 | 2015年3月28日 17:21 | |
| 12 | 1 | 2013年12月14日 17:31 | |
| 1 | 3 | 2013年10月15日 15:47 | |
| 6 | 0 | 2012年6月16日 14:51 |
HDMIケーブル > ホーリック > HDM15-891GD [1.5m ゴールド]
HDM15-891GDを6本使っています、以前から使用しているHDMIケーブルの仕様が古いので、
価格の安い、このケーブルに変更しましたが問題なく4KHDRの信号に対応しています。
メーカーHPにも1Mと1.5Mは「8K/30p(YCbCr4:4:4)、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応」と記載されているので安心です。
HDMIケーブル > ホーリック > HDM10-881GD (1m)
私の購入したのは、UGREENの商品なのですが。
ショップに聞いても、商品名のみだということでした。
こちらのページは、違うのですが聞くところがないので、こちらに投稿させてください。
私が買ったモデルやURLを下記に貼っておきました。
ちょっとアドレスが長くなってしまいましたが、御覧ください。
・商品名
「UGREEN HDMIケーブル 延長 4k 60Hz HDMI 延長コード TV・・・」
というものです。
投稿の理由は、ショップの回答が本当に正しいのか気になったからです。
・症状
同一メーカーで「フルHDモニター」、「4Kモニター」を所有しているのですが。
4Kモニターに今回の製品を接続しても、なぜか映りません。
PC本体から、5mあるHDMIケーブルで接続していますが。
ASUSの「VX278H」には映っています。
今回、フルHDと4Kをスイッチングするために機器を購入しました。
・ショップの回答
ショップからの回答では、ケーブルの長さは伝えてはいませんが。
「ご接続のHDMIの長さをご確認お願い致します。長すぎて信号伝送を不安定になる可能性が高くなります」
と回答を頂きました。
長すぎると、不安定になることはあるんでしょうか?
それなら、フルHDでも同じ現状が起きると思うのですが。
https://www.amazon.co.jp/UGREEN-HDMI-%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97A%E3%83%A1%E3%82%B9-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97A%E3%82%AA%E3%82%B9-%E9%87%91%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF/dp/B00QV3THB8/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%EF%BC%A8%EF%BC%A4%EF%BC%AD%EF%BC%A9+%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&qid=1626495411&sr=8-6
>f-masahiroさん
抜き差しして見たり、他のHDMI端子に刺しても映りませんか?
書込番号:24244416
長すぎると映らなかったり不安定になりますよ。
たしかUSBも同じですね。
ケーブルにも種類は多々ありますし、相性もあるでしょう。
単にケーブルがハズレの可能性もありますがね。
書込番号:24244491 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが買ったUGREENの延長ケーブル(本掲示板の製品ではない)、商品ページに書いてあることがなんかおかしい気がするんですが、気のせいでしょうか?
HDMI2.0で4K60Hz対応と書いてあるのですが、伝送速度は10.2Gbpsになってる。これはHDMI1.4の伝送速度であり、HDMI2.0なら18Gbpsか14.4Gbps対応が普通だと思うのですけど…。4K60Hzは12.5Gbps必要なようですから、映らないこともあるのでは?ケーブルが長いのも理由としてあるかも知れませんが。
とりあえず、同じ条件でFHDのモニターになら映るのであれば、4Kモニター側にもFHDで映してみては?そして4K30Hz、4K60Hzと上げていって、4K30Hzでは映るけど4K60Hzでは映らないとかになれば延長ケーブルの伝送速度不足が原因なんじゃないかと思います。
あと延長ケーブルを使っているのであれば、延長ケーブルに刺しているもう1本のHDMIケーブルやPC、4Kモニターの型番や仕様なんかも書かれると、他の人からより詳細な回答が付くと思いますよ。
書込番号:24244516
>KS1998さん
仰る通りですね。
私も、転送速度については詳しく知りませんでしたが。
改めてみてみると、おかしい箇所があります。
「HDMIオス-HDMIメス 延長:HDMI規格2.0対応、10.2Gbps/340MHzの転送速度でフルHD(1080p)」
改めて、HDMI2.0について調べると記事がありましたが。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/615227.html
従来品が10.2Gbpsとも書かれています。
つまりは、規格が以前のものということでしょうね。
私が購入したものが、規格が古いのかもしれません。
・4Kモニター型番
ASUS製「VA32UQ」
⇒仕様
https://www.asus.com/jp/Displays-Desktops/Monitors/All-series/VA32UQ/techspec/
・PC
Vortex G25 8RE-045JP
※msi製
⇒仕様
https://kakaku.com/item/K0001068761/spec/
・PC本体
本体から4Kモニターへの接続に使用していたHDMIケーブル
※3m
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01D5H91KE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s01?ie=UTF8&psc=1
・使用延長ケーブル
このスレの紹介させてもらっているケーブルの0.5mを使用
もし規格が古いんであれば、買い替えたほうが早そうですね。
書込番号:24244621
>S_DDSさん
そうなんですね。
私、棚にPC本体を設置するようにしているので。
ちょっとレイアウトを考え直しさないといけないかもですね。
書込番号:24244636
>cbr600f2としさん
フルHDモニターに接続すると正常に映ります。
他に試せるデバイスというのは、今手元にはないですね。
書込番号:24244640
>f-masahiroさん
まず最初に訂正を。申し訳ない、1つ勘違いしていたことがあります。HDMI2.0で10.2Gbpsというのは場合によってアリなようです。完全なHDMI2.0の仕様は18Gbpsですが、色深度やカラーフォーマット、音声の有無によって10Gbpsでも足りる場合があるようです。そこら辺がゴチャゴチャしていて製品でも混沌としているようですが、次買われるならそういう煩わしさがないように、少なくともHDMI2.0かつ18Gbpsに対応しているケーブルを買われることをお勧めします。
さて、御提示いただいた環境のうち、スペック表を見る限りまず4Kモニターには問題はないです。
次にPCですが、このPCのHDMIのバージョンや最大解像度がわかりませんでした。ただマニュアルにはUHD対応を謳っていますし、GTX1070搭載なら4K自体は出力できるものと思われます。メーカーにHDMIのバージョンや4K60Hz出力可能かどうかお問い合わせになればよりはっきりしますが。
後はやはりケーブルとなるわけですが、延長ケーブルがアクティブケーブルでなければ信号が減衰し、フルHDではよくても4Kではダメということも起こり得ると私は思います。フルHDより4Kの方が伝送速度が大きいということは高周波なので、減衰も大きいのではないでしょうか?なんにせよ、今回は伝送速度の要求仕様を十分に満たしていない可能性のあるケーブルを使い、5m以上の距離で、しかも延長ケーブルを噛ませるという3つのウィークポイントがありますので、影響が出ても不思議ではないように思います。
恐らくは延長ケーブルの不良を疑っていらっしゃると推察しますが、フルHDは映って4Kは映らないとなるとなかなか難しいですよね…試す方策としては、
1:延長ケーブルと挿しているオスーオスの接続を入れ替える(例えばPC側が延長ケーブルでモニターがオスーオスケーブルなら逆にモニター側が延長ケーブルになるようにする)
2:2m程度の普通のHDMI2.0ケーブルを借りるなりして用意し、PCとモニターを近づけて確かめる(これで4K60Hzで映ればケーブル絡みということがはっきりする)
ぐらいでしょうか。あと、HDMIを長い距離で使いたいのであれば、HDMIリピーターをつけて信号を増幅させることも考慮に入れたほうがいいかも知れません。
間違っているところもあるかも知れず申し訳ありませんが、御参考まで。
書込番号:24245177
>KS1998さん
4Kに対応したノートパソコンが手元にあったので、試しに接続してみましたが。
やはり同じように映らないようでした。
ただ、フルHDのモニターには同様に映るようです。
ケーブルについては、映像を映すのみであれば対応可能ということですね。
ご丁寧に説明ありがとうございます。
確かに、仰る様にHDMI2.0対応、18Gbpsのケーブルを購入して試すほうが無難かもしれないですね。
原因が特定できたので、安心しました。
・4K対応ノートパソコン
⇒モデル名
AERO 15S OLED KB-8JP5130SP
⇒販売サイト
https://www.ark-pc.co.jp/i/72001551/
書込番号:24247004
パナソニック製ケーブルテレビセットボックス「TZ-LS300F」とパナソニック製プラズマビエラP55GT5の接続で認識しませんでした。
残念ですが、返品しました。
相性が悪かったのかな・・・
HDMIケーブル > ホーリック > HDM100-906RD [10m レッド]
DVDレコーダーとプロジェクターを本ケーブル(10m)で接続して一年間使用してきましたが、レコーダーはHDMI出力が、プロジェクターはHDMI入力ができなくなってしまいました。
夜半に近くで落雷があり、その誘導電流が原因だろうと思われます。
アナログ系の入出力はそれぞれ生きていました。
レコーダーは買い替え、プロジェクターは修理(保証期間内)して、いざ接続してみたところ、見事に写ります。
と、喜んだのはしばらくだけ、よく見ると暗部にノイズが出ます。
ノイズは細かくて白いツブツブが画面に散乱するもので、黒い映像では粉雪が正面から吹きつけてくるような感じになります。
手持ちの5mのケーブルに付け替えてみるとノイズは消えます。
ケーブルだけ無傷なわけはありませんでした。
また本製品を購入するつもりですが、CD管に通してあるケーブルを入れ替えるのが面倒ですね。
自己レスです。
新しく届いたケーブルを接続してみましたがノイズは無くなりませんでした。
その後、原因を探っていったところノイズの原因は別にあることが判明しました。
プロジェクターに接続していたブルーレイレコーダーの出力オプションでDeep Colorが自動になっていてHDMIの互換性に問題が生じていたのでした。
設定を「切」にしたところ誘導電流が通ったはずの元のケーブルでも何の問題もなく映像がでるようになりました。もちろん新しい方のケーブルも問題ありません。
10mのケーブルが一本不要になってしまいました。
参考URLはこちら
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20080306/avt021.htm
書込番号:16955774
Ver.1.4aなら対応するでしょう。ただし規格上対応しているというだけで、どこまで使えるかは不明です。値段を考えればおのずと答えは出ます。
いずれにしても、4k2kに対応した入出力機器も映像ソースも、現時点ではほぼ皆無ですから、関係ないですが。
まあ、4k2kカメラを使って撮影し、4k2kテレビに映したいというほど経済力をもっている人なら、500円のHDMIケーブルを買っちゃダメです。
書込番号:15412538
コメントありがとうございます。
これから4k対応のカメラやテレビが増えて価格も安くなると思い、将来性を考えて買おうと思ってたけど、検証しないと分からないみたいですね。
まあ、よく考えればこの価格で4kはかなりきついと思います。
書込番号:15412631
私が昔調べた感じで、殆どのケーブルは高い周波数まで安定した接続になっていますので、1.4の正式対応ケーブルでさえ問題ありませんので、1.4対応なら問題ないでしょう。
書込番号:16709634
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
HDMIケーブル
(最近10年以内の発売・登録)
