FMV ESPRIMO FH900/5AD FMVF905ADW [スノーホワイト]
Core i5 450M/4GBメモリー/1TB HDD/BDドライブ/IEEE802.11b/g/n対応無線LAN/地上・BS・CSデジタルチューナー×2などを備えたタッチパネル式23型ワイド液晶搭載一体型PC(スノーホワイト)
FMV ESPRIMO FH900/5AD FMVF905ADW [スノーホワイト]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月17日
FMV ESPRIMO FH900/5AD FMVF905ADW [スノーホワイト] のクチコミ掲示板
(75件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2016年1月27日 00:22 | |
| 0 | 4 | 2011年8月28日 19:48 | |
| 11 | 10 | 2010年11月29日 21:52 | |
| 6 | 2 | 2010年11月27日 00:53 | |
| 3 | 11 | 2010年11月28日 10:06 | |
| 12 | 17 | 2010年11月26日 23:12 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH900/5AD 2010年夏モデル
スマホ画面を自分自作パソコンでWi-Fiを通してOSの中で画面に映していますが
友人宅ではこのPCで、自分がやっている通り説明し出来ませんでしたなのでHDMI端子を用いて
http://www.apple.com/jp/shop/product/MD826AM/A/lightning-digital-av%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF?afid=p238
こちらの製品を使用して映したいと考えておりますが
このPCに付いているHDMI端子はセパレート型のパソコンでいうディスプレイの
HDMI端子の解釈であっていますでしょうか
それでしたら意味が無いので、よろしければ何方か教えて頂きたいと思っています。
ESPRIMO FHシリーズ、FH900/5AD
>外部入力 HDMI入力端子×1
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1006/fh/method/index.html
Lightning - Digital AVアダプタのHDMI端子からHDMIケーブルで接続すると、FMVF905ADBへiOS機器の画面が表示されます。
書込番号:19527914
このPCに付いているHDMI端子は外部から取り込むHDMI入力端子になります。
テレビやPCモニターの入力の普通のHDMI端子ですね。
このAVアダプタからHDMIでこのPCに接続すれば、このPCに表示されます。
書込番号:19527926
>kokonoe_hさん
ということはOSが起動していても、OSへは映し出すことが出来ないということですね。
画像のようには出来ないという事ですね。
書込番号:19528100
割り込みすみません。
HDMI端子がある液晶モニターと思って下さい。当然アップした画像の表示にはなりません。
書込番号:19528128
Androidスマートフォンの画面をPCに映し出す方法3つ
http://www.lifehacker.jp/2015/10/151023android_screen_mirroring.html
Windows画面上に表示させるには、上記のようにHDMIではなく、USBやWi-Fiで映し出した方が簡単かもしれません。
書込番号:19528130
>kokonoe_hさん
>キハ65さん
解決しました。
ありがとうござました
これからもよろしくお願いします。
書込番号:19528180
日立のPrius One Wシリーズからの買い替えです。
購入後64bitへ変更し、いろいろ試している段階です。
今困っているところは主に下記の2点です。詳しい方が教えていただけますか。よろしくお願いいたします。
@日立Prius One Wとの比較になりますが、観賞位置が真正面から上下左右少しでもずれると、色がすぐうすく見えます。テレビかDVDを見るときに非常に気になります。また、全体的に色が薄いです。
ASKYPEでチャットしようとしたら、自分の画像が上下反転となっています。PointGrabハンドジェスチャーコントロールに上下反転のチェックを入れないと治らないのです。もともと初期設定がおかしいですか、それとも64bitによるソフトの異常でしょうか。
@日立Prius One Wは液晶パネルがIPSで視野角の広いものでした。
一方、富士通FMVF905ADRは、パネルがTNで視野角が狭いです。
視野角が狭いと
のようになります。
残念ながらこれは仕様です。設定の変更や修理に出しても改善しません。
パソコン(モニター)を買う時のポイントとして、
IPSパネルや、それより若干視野角の劣るVAを搭載したパソコンは
それがウリになるので、スペック表(仕様)に記載されます。
TNは、わざわざ記載しない事が多いですが、視野角160度や170度と描かれていたり、
この、富士通FMVF905ADRのように、
ttp://www.fmworld.net/fmv/pcpm1105/fh/spec/
注6 : グラフィック・アクセラレーターの出力する最大発色数は1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって擬似的に表示されます。
「ディザリング」や「擬似的に表示」といったキーワードで見抜く事ができます。
Aについては、持って無いので分かりませんが、
Webカメラのユーティリティのどこかに上下反転の設定があるのではないかと。
書込番号:13351555
ぴたぴーさん、ご説明ありがとうございます。SONYなどの仕様も見てみましたが、パネルについての説明がありませんね。
書込番号:13355272
SONYは分かりづらいです。
ttp://www.sony.jp/vaio/solution/hq/index.html#taio_table
を見ると、すくなくとも「VAIOディスプレイ」と記載があるものは、TN液晶なので、選んではいけないと分かります。
しかし、「VAIOディスプレイプレミアム」「VAIOディスプレイプラス」はサムスンのVAである可能性が高いですが、高視野角か低反射、または両方対応なので、「低反射」のみの地雷が紛れている事になります。
これは、展示品で比較したり、クチコミを見て判断するしかないですが、
ソニーはパネルを名言していない以上、
初期ロットは高視野角だけど、途中から低反射だけに変えたり、
修理に出したらパネルが別物になって戻ってきても、文句を言えないですね…
NECはIPSと書いてますね。書いて無い機種はTNです。
ttp://121ware.com/navigate/products/pc/112q/05/valuestar/vsw/spec/index.html
DELLやレノボはIPSの場合は、IPSと書いていたかと。
HPは視野角を書いています。
東芝はノートメインなので恐らく全部TNかと。
書込番号:13359639
>比べて将来的に処理が遅くなるんですか?
ない。
単に、地デジのチューナが内蔵されてテレビ見れます、というだけです。
書込番号:12293551
>単に、地デジのチューナーが内蔵されてテレビ見れます、というだけです。
テレビが見れます、だけじゃ悲惨すぎやしませんか?w
更に録画くらいはこなせる‥‥‥‥たまに失敗しながら、とかあったりするけど(^_^;
書込番号:12293609
ただパソコン内蔵のテレビ録画機能は安定性に欠けるのと
(予約した番組が録れていない、などトラブル多し)
編集機能が専用レコーダーに較べ弱い
(ようやくNECがCMカット編集出来る程度)
ので、地デジパソコン購入相談で「出来れば、専用レコーダーを」という回答が多いですね。
書込番号:12293617
普通は、CPUとメモリ搭載量で速度決まる
(画像、動画処理などの場合は、グラボの性能もかかわりますが)
同じCPU、メモリを搭載しているなら地デジ対応の有無で処理速度が変わることは、ないです
書込番号:12293733
>将来的に処理が遅くなるんですか?
遅くなります。
HDDが録画データで満杯になった場合ですが…
ただ、BDレコーダーを購入した方が、ずっと賢い。
一体型パソコンは、ノートパソコンのような性能で、そもそも動作速度が遅いです。
下記、パソコンのようなモニターが別のパソコンを推奨します。
http://shop.epson.jp/pc/mr4000/
書込番号:12293944
遅くなります、なんて何書いてんだ?
頭おかしいんじゃないか?
地デジ付きと比較して、と書いてあるのに。
じゃあ地デジ内蔵してないPCは、HDDがいっぱいになっても遅くならないっていうのか?
書込番号:12294031
>八景さん
ちゃんと頭を使って下さい。
録画に使わなかったら、普通の人は、HDDが一杯になることは、ありません。
まさか、エロ画像で一杯になるのかな?
書込番号:12294607
録画しなければHDDがいっぱいにならない理由がない。
スレ主さんが何に使うか知らないし。
地デジ対応してなければ、HDDがいっぱいになっても遅くならない、と書いてあるようにしか見えないが。
質問は、地デジ対応の有無で遅くなるかどうか。
これに対して「遅くなる」という理由が「HDDがいっぱいになるから」なの?
HDDを埋め尽くしてしまうデータは、地デジの録画データかエロ画像以外なんもないのか?
録画なんかしなくても、動画やら何やらすぐにたまるし、録画データも別なHDDに入れりゃいい話。
なのに、地デジ対応で遅くなります、なんて頭おかしいんじゃないか?と思って当然じゃないか。
書込番号:12295175
>八景さん
自分の主張だけが正しいと思うことが『頭おかしいんじゃないか?』と思いますが…
もっと、視野を広く持ったら、色々理解できるようになりますよ。
書込番号:12295369
ご質問の「将来的に」の部分は録画したのが溜まったら、という意味で書いてるのかな?
書込番号:12296687
この型に搭載されているHDMI端子について質問なんですがこの端子は基本額になにをすることかできるのですか?PS3のゲームがPCモニターとかでできるんでしょうか?もしこの一つ前のFH700でも同様なことができるなら値段がやすいほうにしようと思うのですが…
PS3は接続できますよ。
FH700はHDMI端子がないのでできません。
どうせ買うならこの機種よりも、VAIO Lシリーズの方が高性能でオススメですけどね。
書込番号:12281054
FH900/5BMは、HSMI入力端子を持つので、PS3など外部入力が出来ます。
FH700/5BDは、HDMI端子そのものを持たないため、つなげることは出来ません。
VAIO Lシリーズ量販店モデルでHDMI入力出来るのは、VPCL139FJ/Tになります。
書込番号:12281218
web制作などを目的に、パソコン購入を考えています。
どうせ買うならいろいろ機能の良いもを、と考えていますが、この機種はどうでしょうか?
以前お店で奨められた機種です。
デザインをするならこの機種、この会社がオススメ、というものはあるのでしょうか??
ちなみに使用するソフトは、Dreamweaver、illustrator、photoshop、Flashなどです。
初心者なものでわからないことだらけです。
詳しい方、いろいろ教えて頂けたらありがたいです。
何をデザインするのかで変わる。
再現性は色が一番難しい。
だから、画面部分一式は個別に型番指定で買うべき。
既成のパソコンだと、元から付いているその部分が無駄になるし、場合によっては自分が希望する部品が使えない。
ストレージやら細かい部分も自分の欲求に合った機種の方が望ましい。
究極的にはフルスクラッチ、つまり自作がベスト。
あとは、セミオーダーとなるBTOがベター。
書込番号:12278015
こんにちは!
DOSPARAやパソコン工房のお店の方が、いいのでは?
参考まで!
書込番号:12278020
設置スペースの制約がないのでしたら、セパレート型のデスクトップをお薦めします
一体型のこの機種は、中身は、ノートPCと一緒です
モバイル用のCPUを使用しており、セパレート型などで使用しているCPUより性能が落ちます
また、一体型のため、熱などの影響によって、寿命は、ノートPC並みです
(もちろん修理費もノートPC並みに高額です)
長時間使用したり、色合いにこだわるなら、セパレート型にして、いいモニタを購入されることをお薦めします
書込番号:12278030
液晶一体型PCを仕事で使うのなら止めておいたほうが良いと思います。
内部がぎっちり詰まっている分、耐久性や排熱などいまいちです。
例えば液晶部などの故障の場合でも、一切の作業が出来なくなってしまいますので。
通常のタワー型で液晶などとは分離して使うのが良いのでは。(出来れば内部空間のある多少大きいケース)
(国内メーカーでは少ないですが、DELLなどではあります。)
http://www1.jp.dell.com/jp/ja/home/desktops/studio-xps-8100/pd.aspx?refid=studio-xps-8100&s=dhs&cs=jpdhs1
(富士通が良いならこのくらいしか)
http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/?om=bz-cp-fmv-esprimo
後はPCSHOPなどで買うか、(結局メーカー製といっても、市販部品の組み合わせと同じようなものですから)
http://shop.tsukumo.co.jp/
http://www.dospara.co.jp/5top/
書込番号:12278060
どんな内容かは知りませんがイラレやらフォトショ使うとなれば 他方様が言っているように モニタはいい物を選ぶベキかと。
仕事絡みでの使用なら尚更。
よって一体型はどうかなと思います。
本格的にそういうデザイン系に携わるようならばwindows機でなくMACの機種を購入の選択肢に入れるベキかと思います。
書込番号:12278085
海外メーカーでいいならこの辺でいかがですか?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000151420.K0000151104
これにモニタをつけてみては、どうでしょうか?
地デジチューナーは、ありませんので、欲しいのなら、別途チューナーを購入する必要があります
書込番号:12278094
機能の良いってのは何を指してるのか分からない。
使いやすさなのか、スペックなのか。
使いやすさならメーカー製の方がいいかもしれない
スペックならBTOの方がいい
あと、デザイナーの人はMacが多いイメージある。
イラスト系ならモニターにこだわった方がいい。(ナナオとか)
書込番号:12278561
趣味や勉強で使うのか、仕事で使うのかでお薦めも変わるんじゃないでしょうかねぇ。
趣味や勉強でなら基本的に好きなのでOKですが、仕事で使うもしくは仕事で使うことを視野に入れているなら良いモニターを選びましょう。基本的にIPSもしくはVAパネルでカラープロファイル等で色の再現性が保証されたものが良いです。で、そう言った液晶は一体型ではほとんど選択できないんで、個別に購入するしかないかと。
書込番号:12279381
パソコン本体と液晶モニタを別々に購入されることをお勧めします。
ドスパラやパソコン工房、または海外メーカーのパソコン本体のみで、CPUはCore i3、メモリは4GB程度で十分でしょう。
だいたい5〜6万円程度です。
そして、パソコン本体で節約した資金分も投入して、現在購入を検討されているこのFMVと同じくらいの価格の液晶モニタを購入されるのが良いと思います。
書込番号:12280416
Webデザインなどと言っているので色を考慮した話をしたが、色はそれほどこだわらないのならば、選択肢はほぼ全てに広がる。
Webは、不特定多数の相手があってのこと。
相手がどうなのかを考えれば、色にこだわっても意味が無い。
相手が自分の環境と同じ色で表示される訳ではないので、例えば赤が赤に見えれば十分。
性能も、ピンキリの相手の存在を考えれば、最低クラスを考慮した作成を行うことになるので、最大公約数約に自分のパソコンも下の上、あるいは中の下の性能があれば事足りる。
性能は高いに越したことはないけど、高くなければ駄目ということはない。
書込番号:12281536
皆さん丁寧な返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
ひとまず個別に購入することを考えてお店の方に行ってみようと思います。
書込番号:12288286
自分のおもにすることはニコニコ動画に投稿と動画編集、遊戯王オンライン、なのでテレビもみれてPS3もできて手頃な値段なのでこちらにしようと思いますがどうですかね?
あとdynabook Qosmio D710 D710/T6AB PD710T6ABFB [プレシャスブラック] とはどっちがいいですかね?
ちなみにテレビは
なにもなしでみれるものなんですかね?
この機種はグラフィック性能が低いのでダメです。
その用途ならVAIO Lシリーズが良いでしょう。
書込番号:12274760
VAIO Lシリーズはやめたほうがいいです。
E=mc^2さんはすぐSONYの製品を買わせようとする方なので
やめたほうがいいでしょう。
ちなみに動画編集とはHD動画を扱いますか?
書込番号:12274904
遊戯王オンラインは64bit非対応なのに64bitのVAIO Lを押し売りしている人は無視してください。
テレビはアンテナ端子を接続すれば見れるはずです。
HD動画はハイビジョン(1280×720)以上の解像度を持つ動画のことです。
ニコニコ動画の解像度はプレミアム会員で無い限りHDは扱えません。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6
書込番号:12275006
ニコニコ動画への投稿でしたか
しっかり見てませんでしたすみません
HD動画は気にしないでください
で、現在使われているPCで動画編集ができるようなら
で良いと思います。
書込番号:12275017
やはりdynabook Qosmio D710 D710/T6AB PD710T6ABFBの型のほうがいいんですか?
ちなみになにが違うんでしょうか?
書込番号:12275077
ブルーレイやTVといったものは付いていません
そのようなパーツが付くと高くなります。
って言ってましたね。ということでボクのおススメは気にしないでください
書込番号:12275197
性能的にはdynabook Qosmio D710 D710/T6AB PD710T6ABFB のほうがいいんですかね?
書込番号:12275228
富士通のほうは64BitのOSなので
東芝のほうをおススメします。
性能的にはほとんど同じです。
あと画面のサイズの違いですね。
書込番号:12275268
64bitだとできない代表的なことってなにかあるんですか?
日がたてば64bitにも対応してくるのが増えますよね?
書込番号:12275538
今遊戯王のサイト見てきました。
64Bitに対応したようなので
富士通のほうでもおkだと思います
東芝のほうは初期設定では32Bitですが
リカバリした時64Bitにすることが出来ます。
書込番号:12276078
64ビットで動かないのは周辺機器やソフトに実際にあります。
自分も周辺機器で1つダメでした。ドライバーのインストールができませんでした。
ただ、かなり稀みたいなのであまり気にしなくていいと思います
書込番号:12276637
ライトルールさんは別スレでモンハンもやりたいとおっしゃってましたから、まだ32ビットは要るかな、と。
オンラインゲームでまだ32ビットしか正式対応してない物も多いです。
ハンゲームのかんたんゲームは「32ビット版Windows7での動作確認を以ってWindows7対応を完了とする」としていますし。
書込番号:12276888
↑やりたいゲームが対応しているかはネットで調べればすぐわかる
最近は対応していないものは少ないだろ、公式に発表していないものでも遊べるものもあるようだし
レストールしほんとうに非対応なのか? 対応していると言っている人もいるよ
どっちなんだ
書込番号:12279523
WOW64のことでしょうが、32bitモードでの動作保証になってますね。
最近のアップデートは未チェックでした。失礼しました。
書込番号:12280542
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
