FMV LIFEBOOK SH560/3A FMVS563AW [アーバンホワイト]
Core i3 350M/4GB メモリー/500GB HDD/DVDスーパーマルチドライブ(着脱式)/IEEE 802.11a/b/g/n対応無線LAN/Office Home and Business 2010などを備えた13.3型ワイド液晶搭載ノートPC(アーバンホワイト)
FMV LIFEBOOK SH560/3A FMVS563AW [アーバンホワイト]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月17日
FMV LIFEBOOK SH560/3A FMVS563AW [アーバンホワイト] のクチコミ掲示板
(63件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2018年7月10日 22:15 | |
| 19 | 22 | 2017年3月7日 10:02 | |
| 3 | 4 | 2016年9月30日 19:01 | |
| 1 | 2 | 2015年10月29日 19:29 | |
| 7 | 7 | 2015年8月30日 18:53 | |
| 1 | 5 | 2010年9月19日 23:04 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH560/3A 2010年夏モデル
LIFEBOOK SH560/3A のノートパソコンです。でHDDに2つの注意マークが表示しました。
長く使用してるので、この際新しいHDDと交換したく。色々調べた結果「USBによるWindows10で回復ドライブ」を作成しました。
問題は、「回復USBドライブからの初期化(復帰)」方法がうまく行きません。
・・・現状は、HDDはホーマットした物です。宜しくお願いします。
単にクローンソフトを使って、コピーを作って入れ替えるじゃダメなの?
書込番号:21954515
どこがどのようにうまくいかないのですか。
どこかのサイトを参考になさっているのであれば、提示してください。
で、どの段階でつまずいているのかを明確に。
2010年製PCということで、HDD云々の前に、本体そのものが逝っている(ヘタる寸前な)可能性も。
書込番号:21954610
1年前の過去スレはどうなった?
> HDDを交換しました、リカバリーCDでの手順を教えて 2017/02/20 16:14(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003228/SortID=20675171/#tab
書込番号:21954675
>pohanさん
との事ですが、具体的にはUSBからのブートができないという事なのでしょうか?
それならば、BIOS や UEFI の設定をチェックして、USBブートをONの状態にして、起動優先順位をUSBブートを最上位にしてみてはどうでしょうか。
もし、USBブートそのものに対応していないのであれば、回復USBドライブからの起動は出来ないと思います(DVDドライブからのブートのみサポートしているなど)。
その場合は、OSが Windows10 をお使いだったのならば、以下のURLからインストールメディアを作成してインストールすることが可能です(ライセンス認証も自動的に行われます)。
Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
ただし、専用アプリやメーカーの独自ドライバーなどは、本体に添付されていたインストールメディアを使うか、富士通のサイトからダウンロードしてインストールする必要があります。
また、インストールしていたアプリケーションソフトも再インストールとなります。
書込番号:21954709
LIFEBOOK SH560/3A のノートパソコンです。昔に一度リカバリーを実行した経験が有って何年か振りに実行した所うまく実行出来ず困っています、ご伝授をお願いします。
DVDは10枚作製しています、パソコン立ち上げてからの手順を教えて頂けたらと思います、宜しくお願いします。
富士通独自のバックアップ(マイリカバリ)を使用したのならマニュアルに従う。
http://www.fmworld.net/download/DD004169/DD004169.pdf
※光学ドライブを起動順位トップにしていれば起動できるはず。
書込番号:20675214
富士通のマニュアルは、リカバリーディスクを使ったリカバリーに関しては不親切に思います。
多分リカバリーディスクの他に「ユーティリティディスク&アプリケーションディスク」が必要かと。(名称が違うかも)
どうやら同梱はされていないようなので作成する機種みたいですね。
「ユーティリティディスク&アプリケーションディスク」を使ってPCを起動すると
「トラブル解決ナビ」が起動しますのでそれに従って行ってください。
こちらは実例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000276597/SortID=18758423/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83g%83%89%83u%83%8B%89%F0%8C%88%83i%83r#18758423
書込番号:20675386
沢山のご意見有難うございます。
昔は、リカバリーうまく実行出来た記憶になってきました。今回何回も挑戦しました、まったく出来ません。
再度、現状は新しいHDDを挿入しています。パソコンの電源をONしたら、富士通のゴロマークが表示後真っ黒な画面で左上に「−」
の点滅で維持しています。その後DVD「リカバリーディスク」を挿入してもDVDが回転してる音量だけで、何やら変化は有りません。
当機の取り扱い説明書を見ましたら・・今一良く出来ません。
現状は、ONで「ゴロマーク」表示、試しにF12で「起動メニュー」は表示します。ゴロマーク時にFションキーは作動出来ます。と言う所です。
移行何かテスト方法とか、再度Windows7として使用したお思い出です。この現象では、新たに7のOSを購入して・・簡単に出来ますか?。皆様の良きご意見をお教え願えればと思います。
書込番号:20678392
リカバリーディスクをDVDドライブにセットした状態で電源ONし、
F12で「起動メニュー」を表示し、そこでDVDドライブを選択すれば、
リカバリが起動するのでは?
書込番号:20678597
>DVDは10枚作製しています
の中に
「トラブル解決ナビディスク」
があれば、これをセットしてからパソコンの電源を入れてください。
その他、パソコン本体にUSB機器等取り付けていたら、外してから試してみてください。
書込番号:20678886
なかなか難しいです。やはり「トラブル解決ナビディスク」が無いと当パソコンは「リカバリーは不可能ですか。私が作成したリカバリー
DVDの不具合もと思い、ヤフーオプションで「リカバリー作成」とかが有り購入と考えています。
もう一度、パソコンは正常と表示です、HDDは新品に入れ替えてます。この状態でリカバリーで使えるようにするか?新規Windows7のOSを購入するべきか?とも・・・・そんな場合パソコン操作方法など如何な物でしょう・・・・。手順方法を教えて頂けたらと思います。宜しくお願いします。
書込番号:20682895
ディスクの破損の場合は仕方ありませんが、ドライブのクリーニングを行っていますか?
借り物でもよいので外付けドライブで試してみては如何でしょう。
正規では 要ユーザー登録「リカバリメディア有償サービス」 9,720円(税込・送料別) があります。
以前は税込・送料も込みで5,400円でしたが、いつの間にか大幅値上げしていますね... 代引きも不可になりました。
更に、古い機種では在庫限りで入手不可能な場合もあり得ます。
http://azby.fmworld.net/support/attachdisk/?supfrom=srch_s
「Windows 7 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード」 もあります。
ただし、メーカー製PCとかOEMのプロダクト キーでは無理みたいですが。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows7
この時期のPCは、リカバリメディアがSP1未適用の場合がありますのでAFTのHDDでは手を焼く可能性があります。
気に留めておいてください。
書込番号:20684766
オリジナルのHDDが健在なら、元にもどして、リカバリーディスクセットを新たに10枚作られてはいかがでしょうか?
作成済のDVD10枚の中に「トラブル解決ナビディスク」等が存在しないのであれば、
そのDVD10枚はデータのバックアップや、Windows7のシステムイメージの可能性もありますね。
Windows7のプログラムの「システムイメージの作成」で作られているのなら、
Windows7のDVD、又は、システム修復ディスクがあれば
復活できるかも。
「トラブル解決ナビディスク」があって、それを入れてから電源入れても、
>富士通のゴロマークが表示後真っ黒な画面で左上に「−」の点滅で維持
の場合、ごくまれではありますが、内蔵電池の容量不足の場合があります。
電池交換、BIOSリセット再設定でディスクが読める様になる事はあります。
書込番号:20685027
有難うございます。
デカバリーディスクを手配しました。ただ心配なのは使用後年数が経過してるので内臓CMOC電池は消耗してると思います。消耗してたら、どんな症状が出ますか?お尋ねします。
書込番号:20694859
CMOS電池が消耗すると日付時刻やBIOS設定がリセットします。書込番号:20692827 のように日付時刻は警告があるでしょう。
ノートPCではACアダプターの挿しっぱなしやバッテリーもあるので問題が無い事が多いですが
デスクトップPCで構成とBIOS設定を変更していると、BIOS設定のリセットによる現状のシステムとの不整合で
起動しないなどの問題が起こる場合があります。
ノートPCではBIOS設定を弄っていなければ、CMOS電池交換後に日付時刻の再設定だけで済みます。
書込番号:20698051
色々参考頂き有難うございます。ボタン電池は交換しました。
リカバリディスクを他のPCに入れて確認そたら1枚目の中身を開いたら・・・・
「トラブル解決ナビディスク」の書き込みを行います。
「レーベル面に「トラブル解決ナビディスク」と書いてください。
このときボールペン等の先の硬いものは使用しないでください。
書き込みを開始する場合は書き込み用ドライブにディスクをセットし、「はい」をクリックしてください。
書き込みには1枚あたり30分〜1時間程度かかります。」
と言う事が記入されていました。
DVDを挿入しても・・・電源ON➡富士通のロゴ➡以後進行しません。
現状は、HDDを新しい物に交換した状態で。付いてたHDDは紛失してて無いです。リカバリーディスクは作成してます(10枚)です。
このような状態でせが・・・・なんとか使えるようになる方法が有りましたら、ご指導をお願い致します。
書込番号:20701066
リカバリーディスクを手配されたのでしたら到着を待ちましょう。
誤字が多いと誤解が生じますので送信前に読み返してくださいな。
リカバリーディスクは、他のPCでは(一部は覗けますが)使えませんよ。
それと富士通のリカバリーディスク作成時にはRoxioの書き込みソフトが使われると思います。
仮に他のPCにもRoxioの書き込みソフトが入っていても、おそらく不整合が生じて機能しないでしょう。
書込番号:20701504
リカバリーディスクが届きました。
ディスクを挿入して電源をONしても、何やら進行しません。
それでHDDが問題かと思い正常なPCに入れて見たら2つのパーテイションに分かれててそれを「フォーマット」してみました。
元にもどして再度挑戦しましたが・・駄目でした。
もう諦めるしかと思ってますが・・・・最後に、もう一度、HDDを新たに交換した後からの、「リカバリー」方法の手順を教えて
頂けたら嬉しく思います。宜しくお願いします。
書込番号:20708929
手順は、PCが正常でしたら猫猫にゃーごさんが書き込んだ手順で行える筈です。
書込番号:20678597
F12で起動メニューの表示に、HDDとCD/DVDが認識されていますか?
各ドライブの型番が起動メニューに表示する筈ですが、表示がなければ異常です。
どちらも表示があれば、起動メニューに診断プログラムがあると思いますので、診断を実行してください。
画像は別機種の起動メニューですが、電源を入れて「F12」キー連打で入れます。
書込番号:20710331
DVDドライブの不良の可能性が高いと思われますが、
>20St Century Manさん
のご指摘の方法
>外付けドライブで試してみては
を行なってもダメならパソコン本体側の故障もありそうですね。
>外付けドライブで試してみては
を試されていないのであれば
とりあえず、DVDドライブの抜き差しをしてみたり、
トレイの左右を押しながら(トレイの収納を確認するドライブ内部スイッチの接触不良の場合がある為)
ディスクのアクセスランプの点滅や音に変化があるか確認してみてはいかがでしょうか?
DVDドライブの接触不良の場合は、取り出しスイッチを押してもディスクがなかなか取り出せなくなる場合が多いです。
>パソコンは正常と表示です
BIOS画面でDVDドライブが確認できなけれれば、接続されていない事がわかるのですが、
認識されていても、パソコン本体側や、DVDドライブ内部での接触不良が有り、
パソコン本体との信号のやり取りが不安定になる場合があります。
ドライブの検査は、リカバリディスクで無くとも、ウインドウOSのディスクや、システム修復ディスク、メモリテストのディスク等、
何かCDやDVDディスクから機動の出来るメディアで試せます。
書込番号:20710627
皆様のご指導に感謝しています。諦めていました・・・リカバリーの所まで進行しました。
>20St Century Manさんの指導に沿って実行しました・・・ディスクの認識不可でした。>すすすゆうさんの指導の外付けドライブで認識してくれて進行して、CPU?メモリ?ディスプレイ?」ハードディスクと診断しました。
「トラブル解決ナビ」でリカバリ?全ドライブを購入時の状態に戻す?実行。まで進みました。
でも、これ以上進みません。「CD/DVDドライブに(トラブル解決ナビディスク)を入れて下さい」と表示です。こんなディスクは持っていません(購入が可能ですか?) 昼からまた再度挑戦して見ますが・・・現状での、アドバイスが有れば宜しくお願いします。
書込番号:20711837
「トラブル解決ナビディスク」はリカバリー作業で最初に使うディスクですよ。ない筈はありません。
作業中にディスクの入れ替えを促されますが、現在ドライブに入っているディスクが「トラブル解決ナビディスク」で
ドライブが開いているとか、そのままOKをクリックしても進みませんか?
または、認識できない内蔵ドライブに間違って入れているとかではありませんか?
多分AFTのHDDだと思いますが、念の為交換したHDDの型番を書き込んでください。
できれば元のHDDの型番が判ればよいのですが...紛失では確認できませんね。
書込番号:20712356
色々とアドバイスを有難うございます。
チェック等を実行した結果、リカバリーディスクの認識をしてくれません。(参考写真を添付)これからすればリカバリーディスクの
不良かな思います。
チェックの再確認又はメモリー、ハードディスク等の簡易診断も実行して見ましたが機械的なトラブルは検出されてません。
リカバリー実行でも、リカバリーディスクの認識してくれません。言う事は「ディスク」の不良と思います。
残念ですが以上の結果でした。
皆様の貴重なアドバイスにご指導に感謝します。
書込番号:20714740
パソコンから内蔵DVDドライブを取り外す。
又は
BIOSで内蔵DVDドライブを無効にしてから、外付けDVDディスクからスタートさせてみてはどうでしょうか。
書込番号:20714758
FMV LIFEBOOK SH560/3A パソコンです。ON後起動ランプ表示4〜6後にOFFなって・・・起動しません。
それまでは通常に問題なく使えていたのが、後日使おうと思ったらこの様な状態になります。
何回繰り返しても同じ状況です。なにか点検する方法とか、対応等が有りましたら宜しくお願いします。
メモリが2枚挿さっているので1枚だけで起動するか試してみるとか・・・
書込番号:20247767
アドバイスを有難うございました。メモリーを1枚外した所2〜3秒長くなったように感じますが、勝手にOFFになります。
また、このPCは、前にもここで相談した事が有りますが、起動時の操作が、1年程前から「パソコンのカバーを開くと勝手に
ONスイッチが入り起動しています」シャットダウンは一般PCと同じくスタートからシャットダウンです。
やはりONスイッチに何等か異常が発生ですか?・・・・またこのスイッチに点検方法も併せて教えて頂けたらなと思います。
書込番号:20248427
急に問題が発生し、なおかつ、落ちるタイミングがメモリを1本すると短縮しているので、基盤(マザーボード)に故障があるのではないでしょうか。
書込番号:20250014
有難うございます。
「マザーモード」で検索した所マザーでのトラブル内容が、全く同じ状況の様です。それで普及出来なくても経験だと思い一度解体して見たく思います。
壊れた機器が富士通の「FMV LIFEBOOK SH560/3A」のノートパソコンです。もう一台使って無いパソコンが有ります、そのマザーモードと入れt換えたく思っています、その機器がAsusの「Asus X202E」のノートパソコンです。この交換は可能ですか?ご存知の方教えて頂けますか宜しくお願いします。
また併せて富士通のPCの「マザーモード」解体手順もお分かりの方もその手順も宜しくお願いします。
書込番号:20252226
富士通のLIFEBOOK SH560/3A のノートパソコンです。
一般的には、パソコンは、カバーを開いて電源をONで起動しますが、私のPCも初期もそうだったのですが・・・・半年程前から、
カバーを開いたら勝手に起動するようになりました・・・何も設定をした記憶も有りません。
以後は必ずカバーを開くと起動します。特に他に異常もなく使えていますし、シャットダウンは通常通りスタート→シャットダウンで閉じます。キーボードの掃除でもしたいな思ってカバーを開いたら起動するのも困ったもので、何か設定をする事で通常起動に戻る方法をご存じの方々、良い知恵を教えて頂きたく宜しくお願いします。
当PCはWindows7からWindows10にアップロードして使用しています。
機械的に内部でスイッチの接触が壊れているのでしょう。
電源ボタンのスイッチが何らかの理由で故障して、カバーを開いた時にそのスイッチの部分と接触してしまっていると思われます。
キーボードがある部分を外して分解すればおそらく何かが接触しているのが分かるかと思います。
PCの修理を請け負ってくれるようなPCショップの方が修理代が安くなるかと思います。
書込番号:19239054
富士通の LIFEBOOK SH560/3A のノートパソコンです。使用中に「ハードディスクに異常発生で修理又は交換して下さい」と警告が表示しました。それで、「Transcend SSD 128GB 2.5インチ SATA3 6Gb/sとハイブリッドワークス USB/SATA 2.5"アダプタケーブルHW-01」の2つを購入して自分で「クーロン」でOS他を丸ごとコピーと思い挑戦しましたが!TranscendのHPからのクーロンのダウンロードがうまく出来ずに困っています。
また、このパソコン購入時にリカバリーを作成してDVDに10枚リカバリーDVDを作成しているので、HDD→SSDに交換してリカバリーDVDで実行しても1枚もコピー出来ずに失敗(リカバリーディスクの作成不良かな?)
もう一つは、ハードディスクのデーターが飛んでるかな思ってDドライブからのHDDへのリカバリーは正常に完了して現在使用していますが(立ち上げる度に警告表示→×)で正常に作動しています。
こんな状態です現在使用してるHDDから購入したSSDに丸こと移動方法を知ってる方、また経験された方で、ご指導宜しくお願いします。
小生の環境では問題なくダウンロードできます,PCに問題有りかも・・・
この方法では,HDDの容量<SSDの容量(実使用量でなく 総容量・・・)でなければ上手く行かない可能性が高い・・・
書込番号:19056249
HDDは破損しているので、読み取れない箇所がある可能性が大きいです。
破損したHDDと同じ内容のSSDを作成しても、動作しない可能性が大きいです。
リカバリDVDが役に立たないのであれば、メーカ修理を依頼するのがもっとも安全な方法です。
また、メーカからリカバリメディア(DVD/BD)を購入してリカバリする方法もありますが、その場合に、SSDに換装してからリカバリすると、リカバリがうまくいかない可能性があります。
そのため、内蔵HDDと同一仕様のHDDに換装してリカバリするのが良いと思います。
その後、クローニングしてSSDに換装するのが良いと思います。
わたしは、メーカに修理依頼することをお勧めします。
書込番号:19056259
2010年のPCは512セクター(非AFT)のHDDを使って、4Kセクター(AFT)のHDDを使ってリカバリディスクでは初期化出来ないそうです。SSDも4Kセクターなので、リカバリディスクでは初期化出来ません。
非AFTのHDDを購入してリカバリディスクで初期化して、SSDへクローニングした方が良いでしょう。
非AFTのHDD 東芝 MK5076GSX [500GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000255903/
書込番号:19056487
窓の朴というホームページに、パーテーションソフトがあります。そのソフトは、いろいろ出来るので、まずは見てみるとヒントがあると思います。クリスタルディスクというソフトもあるとべんりです。
まずは、使われているHDDがどのタイプであるか把握して、ssDをフォーマート後、装着してリカバリーディスクでリカバリーをかければ、なんとかできそうな気がします、このパーテションソフトは、いろんなセクターでフォーマートも出来たと思います。
書込番号:19057598
窓の朴というホームページ →窓の杜
爺のお節介!
失礼いたします。
書込番号:19058800
皆さん・・沢山の方々から貴重なアドバイスと詳細な説明を頂き感謝しています。もう一度ゆっくり整理して再度挑戦して見ます。
色々有難うございました。
書込番号:19059555
別スレッドで「マウスパッドのボタンのぐらつきと異音」の相談をした者です。
私のモデルは、ヨドバシのオリジナルモデルで、SH560/5Aです。
Core i5が入っています。
交換してもらえて、ボタンに関しては解決しました。
しかし、交換前のマシンと比べてどうも動作が遅いので気になっています。
表示のもたつき、ファイルを開くのに時間がかかる、CHKDSKでエラーは
出なかったですがチェックにかかる時間が長い、クリックしても無反応、
音楽を聞きながら窓を切り替える度に音飛びをする、などが気になります。
交換前は、さすがCore i5だなと思って、
動作の速度にはそこそこ満足していたはずなのですが・・・
やはり交換後の製品には何か不良があると考えたほうがいいですか?
再度の交換、かなり気が重いのです。
もたつきの速度的には、現在併用している最新版のネットブックとさして
変わらない感じです。これの前に使っていた5年前の同クラスのXPノートと
比べても、少し速いかなあ程度で、あまりメリットのある速度差が感じられ
ません。
お使いのみなさん、速度はどんな風に感じておられますか?
CPUの使用率はどのくらい?異常に高いって事はないですか?
面倒ですが、一度リカバリして様子を見るのも必要かと思いますよ。
書込番号:11932468
CPU使用率は20%程度で大したことないんです。
メモリも半分ぐらいしか使われていません。
しかも、まだ交換してもらったばかりで、
自分のデータも移していません。
交換前の製品を同じ状態で使っていた時は、
もっとスムーズに動いていたんです。
こんなに個体差ってあるものですか?
書込番号:11934492
>こんなに個体差ってあるものですか?
物理的な個体差「キーボード。液晶の開閉」はあると思いますが、性能面での個体差は体験した事がないですね。
※オーバークロック耐性は除く。
書込番号:11935211
そうですか。
やはり何らか不具合があるみたいなので、サポートに話してみます。
新品の状態でリカバリしてみても、あまり意味があるとは思えませんし。
どうも、製品のバラつきが多いモデルなんじゃないかという気がします。
書込番号:11936046
ふと思ったんですが、こういう不具合って、
ベンチマークテストすれば数値として出てくるものですか?
書込番号:11936511
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
