PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全219スレッド)
1 | 5 | 2011年6月29日 03:14 |
2 | 6 | 2011年6月3日 08:48 |
0 | 5 | 2011年5月21日 23:32 |
1 | 18 | 2011年11月20日 01:40 |
0 | 2 | 2011年5月14日 10:41 |
0 | 4 | 2011年5月14日 15:10 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
こんにちは、よろしくお願いします。
先日、SONY BRAVIA KDL-46HX920 を購入しました。
現在、自作パソコンの構成にあたっていますが、テレビキャプチャーを、この機種かIO DATA GV-MVP/XSWかで検討しているのですが、これらの危機器で録画した番組等をこのテレビで視聴するDLNA環境を確認しています。
観ていくと、双方共対応しているようですが、過去の投稿(2011/04/26 14:48[12939517,12940002])で、テレビ側の表示に関しトラブルが出ていたようですが、そのあと投稿が付いておらず、どうなったのかも分からぬままです。
パソコンショップの店員に昨日尋ねたところ、「DLNAに関してはIOが力を入れており安定度も高いはず。うちの店でも、IOの機種が売れています」とIOを薦めてきました。
それぞれ一長一短なのは理解していますが、価格.comの書き込みを見ていると、その安定度は低いように思えます。
録画機を別途買えればよいですが、パソコンでまかなってその出費を抑えようとおもっていますので、DLNA環境は重視したいのです。
現に、この機種で録画し、ブラビア等で視聴されている方々、いかがでしょうか。
安定性の高いといわれるピクセラでも家電デッキには負けます。
カードを挿してソフトをインストールすれば見られわけではありません。 多分?アンテナ腺、機器、増幅器の追加・買い替え等で予想以上に費用飛ぶかもです。
購入する前にパソコン環境もチェックしておいてください。
家電製品よりもPC地デジの方が感度がかなり悪いです。(家電が見えている=PC地デジも受信できるという事にはなりません。)
DLNAで確実の動作させたいのであれば、地デジメーカーで動作確認されている機器/環境を御用意ください。
書込番号:13100787
カメカメポッポさん、アドバイスありがとうございます。
安定度は、アイオーに比べればピクセラだと感じていらっしゃる、最初の言葉なのですね。
DNLA環境に関しては、再度検討してみたいと思います。高い機種もありますが、結構安価なビデオ機器もあるようですから、パソコンでのDLNA環境は再検討してみます。
ところで、この機器、アンテナ線との接続端子のところですが、普通に一般のコネクターをつなげられるんですよね。正面からの写真を見れていないのですが、通常の端子口のように見えなかったものですから。
書込番号:13102128
IOから乗り換えました。
もともと、ピクセラの前機種を使ってましたが、自動録画機能と動画圧縮機能に惹かれて、IOを導入しました。
結果、失敗です。
テレビ、ピクセラともにCSの電波は普通の強度ですが、IOは何故か「弱電波」表示でフリーズが多発。
半年ぐらいだましだまし使っておりましたが、まともに使えるようになる前に「故障」で、結局今回、こちらの機種を中古で購入しました。
結果大正解で、録画やDLNAは安定的に作動しております。
このカードの安定度=もともとのPCの安定度と思っていいのではないでしょうか。
一週間使って、つけっぱなしですがエラーは今のところ皆無です。
ピクセラはキーワードによる自動録画機能はありませんが、自分でキーワードで検索し、録画設定をすることは可能です。
こちらの機種ですと、圧縮録画も出来ます。
結局、IOを使うのは遠回りとしか考えられません。
書込番号:13172742
アイオーはブースターオンがデフォルトなんで、電波を増幅しすぎて感度が下がります。マネージャーのデバイス欄から設定を。
でDLNA機能ですけど、カタログ取得の反応が遅く、しばらく使ってるとサーバー側が暴走し、CPUが回りっぱなしになります。暴走しながらも動くのが不思議なところですが。
まぁ、確かに動くんだけど、こういうのは安定してるとは言わないよね。たかがファイル転送するだけなのにCPU食いすぎです。
サーバーブラウズに対する反応も鈍いです。同じくDiXimのクライアントソフトのせいかもしれませんが、サーバーを見つけるだけのために数分掛かります。とても実用的とは言いがたい。PS3も酷いんだけど、輪を掛けて酷いです。
ピクセラは一番マシそうなんだけど、ちょっとしたトラブルで全データを無断で消してしまうとか、操作性が家電ぽくて、PCでやる意味が無いのでパスしました。取り説がダウンロードできるので見てみるといいですよ。
今はPT2の類のチューナー使ってネット組んでます。トラスコが面倒なんだけどTSで扱う限りは自由だし、なんといっても録画予約の操作性が抜群で、ファイル管理もWindowsで出来るので簡単。録画失敗が少ないので快適です。
チューナーの反応も速いし。
書込番号:13172806
>ムアディブさん
ブースターの項目の調節はしましたが、あの項目は地デジのみに左右されるようです。
当方ではCSのみが受信が弱く、早々に壊れたことも考えるに、最初から壊れていたのか・・・。
夜中の番組表の取得中、エラーが出て、録画が実行されず、嫁に文句を言われる日々でした。
DT230に変えて一切エラーが無く、ストレスフリーの毎日を送っております。
あとはキーワードによる自動録画が実装されてくれれば完璧なのですが・・・。
余談、失礼しました。
書込番号:13191859
コンバンワン。
本ソフトを使用してるのですがSD,microSDへの書き出し先としてパソコンのスロットに差し込んでも認識されません。
BTOになりますがパソコン本体の差込口には一般的に著作権保護という機能はついてないのでしょうか?
別途にカードリーダーを買わないといkrないのでしょうか?
パソコン自体扱うのが初めてでネット検索してもよく分かりませんでした。
どのようにしたらSDカードへの書き出しが成功するのか分かりやすく教えてくださると助かります。
よろしくお願いします。。
私の環境下では、古いんですがパナソニックBN-SDCKP3をしようして
問題無く書き込めています
通常、著作権保護の付いた機種で尚且つドライバーを入れないと
認識しません。。
BTOパソコンに最初から内蔵した機種でしたら一度メーカーに確認される方が
よろしいかとおもいます(^_^)/
書込番号:13059311
マニュアル68ページにこのようにあります。
著作権保護機能に対応したカードリーダーが必要です。と。
対応しているかはわかりませんが、著作権保護機能を謳うカードリーダーをご案内します。
Panasonic SD/SDXC/microSDカード用USBリーダーライター BN-SDCMP3
バッファロー DH-OP-SDCR (USB) (7in1)
アイオーデータ USB2-SDMV
などあります。
BN-SDCMP3は対応しているようですが、どれがこのソフトに対応するかはわかりません。
一つ一つ使っている人の意見を探してみてはいかがでしょうか?
書込番号:13059359
著作権対応リーダーライタが内臓しているのは、レッツノートぐらいで、
大抵対応していません。対応しているならドライバで設定済みのはずだし
一応メーカーに確認してもいいかもしれませんが、期待できないですね。
書き出しするには、著作権対応リーダライタを購入すれば、書き出しは可能になりますが
書き出したはいいが再生できない場合もけっこうあります。
ピクセラは再生対応携帯については公表していませんし、サポートに問い合わせても
何が再生可能かという情報は持っていません。
質問の趣旨とは違うかもしれませんが、walkmanなら、書き出しも、メモリもプレイヤーも
それひとつでできるので手っ取り早いと思います。自分は WM-S644を使っています。
PSPという方法もあります。 ノートPCでの再生もおでかけびゅあ2で可能です。ただし
ダウンロードにソニーのメモリのシリアル番号が必要です。
以下情報として
SDカードの書き出しは、かなり古い機種ですが、P903iTVとその付属ソフトのSD-mobileInpactを
インストールすることで、USB接続したP903iTVが著作権対応リーダライタになるようなので
それで書き出しは可能でした。 ですが、P903iTVでは再生できません。ちゃんと番組タイトルは
表示されますが、データフォーマットの問題のようです。
さらにその非売品ですが、SD-mobileInpactは、携帯で録画したワンセグ番組をPCにムーブしたり
再生可能なもので、これは、SD-Video ISDB-T Mobile Video Profileの再生可能ですが、
ピクセラの書き出しはこれに準拠していないため、これもまた再生できないです。
なので、例えばカーナビでSD-Video ISDB-T Mobile Video Profile対応機種の場合でも
DT230で書き出したものが再生できなかったりしますね。
書込番号:13059643
横から失礼します。
著作権保護機能のライターで書き出せば、普通のMPEGファイルとして携帯端末で読み込めるのでしょうか?それとも書き出されたMPEGファイルにも暗号その他が施されてあって、特別な端末でないと開けない代物なのでしょうか・・・
ちなみに、Galaxy Tabという比較的新しいタブレット端末での鑑賞を想定しています。
書込番号:13077988
過去ログに結構書いてますよ。
SDのキーワードだけで結構ヒットします。
正確な書き出しフォーマット
12946260
書き出しファイル名 フォルダ構成
12547919
それから、こういうのもあります。
galaxy TABでの再生
12866838
結論として、
Q.普通のMPEGファイルとして携帯端末で読み込めるのでしょうか?
A.普通のMPEGファイルじゃない。携帯端末で読み込めるかどうかは携帯による。
Q.Galaxy Tabで使えるか?
A.12866838 にあるように、おそらく使えないと思います。
それこそ、コールセンターに問い合わせたらいいかもしれないです。
テストしていないのでわからないという回答かもしれないですが。。。
そのときにIOの新製品はできるんじゃないかと 突っ込んでもいいかも
以下、余談ですが、
ただ、DT230は発表されて1年になりますし、IOデータの動向をみると、ちょっと考えることがあります。
android および iphoneに関しては、メーカー自社で対応というより サードパーティの
MAKIエンタープライズが再生環境を出しています。IOのそれは、たぶんGalaxy Tabでも使えると
思います。
試しに、中華パッド(EKEN M002にファーム書き換えて、マーケット対応にしたもの、もちろんSIMなし)
で、TVPlayer androidをインストールし、DT230で書き出したSDを再生させようとしましたが、
まず最初に、対応チューナのサーバーに接続しないと始まらないようでそこでストップしました。
また、SIMがないと動かないようなことも書いてあるので当面、自分には関係ないかとは思っています。
書込番号:13078101
複数の番組を一枚のメディアに書き出したいと思います。例えば、連続ドラマを第1話から最終話まで順番に書き出すというような使い方です。
録画番組の一覧で、[Ctrl]キーを押しながらクリックすると、複数の番組を選べるようですが、書き出しの順番は指定することができますか。番組の一覧は録画日時順に並んでいますが、任意に順番を変えられるのでしょうか。
おとらちゃんさん
【書き込み】
[Ctrl]+クリックで複数選択可能ですが、任意に書き込み順番を指定できず
古い順に書きこまれます。
【録画番組一覧】
並び替えは指定は、放送日(新しい順、古い順)とタイトル(昇順、降順)
の4タイプだけです。
書込番号:13032377
【書き込み】
番組の一覧は録画日時順しか表示しないです。
任意に順番を変えることも出来ません
書込番号:13032399
096ですが、
録画番組を表示させます。096と同じ画面であれば、左枠に選択枠があるはずです。後は、書き込みしたい順にタイトルを選択して行きます。
その後、BD作成ボタンを選択すれば、録画したい順に選択したタイトルで並んでいるはずです。 この時点でのタイトル入れ替えはできません。
もちろん、タイトルとかで表示を切り替えれば見やすくなります。
注意するとしたら、新番組などは、余計な番組タイトルのおかげで関係無いところに転がっているはずです。
230でも同様にできるんではありませんかね?
書込番号:13033166
こまちゃんご飯よ 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
> 古い順に書きこまれます
> 任意に順番を変えることも出来ません
やはり順番は変えられないのですね。
連続ドラマの場合(こだわっていてすみません)、最終話から第1話まで
逆に書き込まれることになり、ちょっと不便です。
このあたりは家電レコーダとは使い勝手が違うようですね。
書込番号:13035975
カメカメポッポ 様
ご回答、ありがとうございます。
096では、書き出しの順番を指定できるんですね。230では書き出しのタイトルは日時順(新→古)で固定のようです。
任意に順番を指定できると便利だと思うのですが、230の仕様ということであればあきらめるしかないですね。
他に不便を感じている方はいらっしゃらないのでしょうか。StationTVのバージョンアップに期待したいです。
書込番号:13036047
私の環境でテレビ視聴と録画再生直後には問題ないのですが、録画再生で前スキップ、次スキップをすると1秒間隔位で
コマ落ちが発生します。再生停止して再度再生すると現象は改善されます。でも、再度スキップをすると発生します。発生
は等間隔で、画像の動きの激しさは関係ありません。画面出力は、HDMIで1080iで出力しています。
この件をピクセラのサポートに電話連絡しましたが、他に発生報告なくピクセラのマシンでも発生しないそうです。
同じ現象になった方は、居られないでしょうか。また、対処方法などありましたらご教授ください。
当方のマシン構成は、以下のようになっております。
OS :Windows7 Professional(32bit)
CPU :AthlonUx4 630(2.8GHz)
マザーボード:GIGABYTE GA-MA785G-UD3H
メモリ :DDR2-800 1GBx2
グラフィック:Chipset内蔵グラフィック(Radeon 4200HD UMA256MB)
HDD :Seagate Barracuda 7200.10 320GB(システム用)
HITACHI 0S03191(HDS723020BLA642)(録画用)
ドライブ :BAFFALO BRM-12FBS-BK(PIONEER BDR-205)
ディスプレイ:SHARP AQUOS LC20D50
このマシンは録画専用マシンで、StationTV X以外BDドライブ付属のCyberLink Media Suite、セキュリティソフト(Kingsoft InternetSecurity2011)位しかソフトはインストールしていません。
最新版では聞かない症状なので
1.最新版(4/28)になっているか確かめる
2.DR画質の再生でも発生するのか確認する
3.「ThreeDTool.exe」で3D機能を止めてみる
4.デコード方式を自動からソフトウエアデコードに変更してみる
5.【2010/11/09公開版】まで戻してみる
書込番号:13024987
こまちゃんご飯よ さん
早速のご回答ありがとう御座います。それで、ご指摘の件を調査しました。
StationTV Xで確認しましたが、ドライバ・ソフト共に最新版(4/28)になっておりました。
ついでのグラフィックのドライバーも最新にしました。
DRで録画して再生してスキップ処理をすると、同様に現象が発生しました。
3D機能を無効にすると、TV視聴でもコマ落ちする様になりました。
現象ですが、コマ落ち+音ずれも発生するようになりました。
これは直ぐにはできないので、後で確認してみます。2/24版では発生することを確認しております。
こちらでも少し調査しましたが、マウス優先モードにして再生画面を小さくすると発生しなくなりました。アニメでは発生しても複数コマで1枚なので判り難いです。実写では、バラエティー・映画関係なく発生確認できました。
先ほどピクセラのサポートから調査結果の連絡がありましたが、原因はグラフィックの性能不足ではないかということでした。TV視聴と再生開始とスキップの後では発生するのは処理が変わって負荷が大きくなるためということでした。スキップ後の再生は、再生開始後と処理と同じではないのかと聞きましたが、負荷がかかる・処理が変わるとしか回答を得られませんでした。
グラフィックを追加したほうが、いいのでしょうか。
書込番号:13026610
かなり構成が近いので、参考になればと思います。
構成はレビューにあるので割愛しますが、熱と省エネもかねて、以前のバージョン
では問題のなかった、HD4350に変えて使っていました。
昨日気がついたのですが、BSデジタルの野球中継のHS録画の
再生については、
フレームレートが落ちて安物のワンセグ表示のようなぎこちない動きでした。
2.24版のThreeDtool.exe問題とはまた違う現象です。
それで、また HD4850に変えると先ほどみた同じ番組の再生ではなにも
問題なく再生されていました。 いつの時点からか、グラフィックカードの
必要スペックがあがったのかと思っていましたが、貴殿のコメントを見て
確信したように思います。
グラフィックカードの追加がよいと思います。
書込番号:13027744
>> 白い三角印 さん
回答ありがとう御座います。
グラフィック追加ですか。
省電力と静音性を考慮した上で、グラフィックボードが不要な様にシステムを組んだんですが……。
ちなみに、ピクセラのサポートで確認のシステムのグラフィックを聞きましたら、Radeon HD4770とHD5570ということでした。
グラフィックカードのお勧めがあれば教えてください。
でも、グラフィックを変えたけど改善しなかったら……。それと、またVer.UPで必要スペックが上がったら……。
あと、10/11/09版で検証するのは、ちょっと時間が掛かります。検証したら結果は報告させて頂きます。
書込番号:13028850
BIOS でグラフィックに割り当てるメモリを 512MBにしてみてください。
書込番号:13028936
メモリ2GBは少ないですね。
私のPCでは、4GB→8GBにしてもいくらかCPU負荷が低減しました。
書込番号:13028938
へなちょこマシン さん
回答ありがとう御座います
512MBにしましたが、状況は変化ありません。あと、記載忘れですが、グラフィックコアは
700MHzにクロックアップして使用しています。つまり HD4290相当にしています。
> メモリ2GBは少ないですね。
そーですよねぇ。理由は690Gマザー環境で使っていたのを、マザー、CPUと少しずつ
Ver.UPしてメモリだけ流用した結果です。ぶっちゃけ、元々のCPUのAthlonx2 BE-2400
がDDR-800までしか対応していなかったので、AthlonUx4 630も同じだと勘違いしてメモリの
Ver.UPの必要性を感じなかったのです。
やっぱり、グラフィック追加がけでなくメモリ増設もしたほうがいいのでしょうか。
書込番号:13029000
実は、自分もそれを考えていて DDR3版のGIGABYTE GA-MA785GT-UD3H を購入済みだったりして
少し残念です。 StationTVXの次ぎのアップデートでパフォーマンスアップをしてくれたらとも思っています。
>うことでした。グラフィックカードのお勧めがあれば教えてください。
今なら、HD5670あたりだと思います。神戸までこれるならドスパラで特価品が出ていたと思います。
自分も、1GBx2 --> 1GBx4 にしました。 銘柄違う1GBx2を後から追加してます。
vistaということもありますが、全体的に動作は改善してますが、コマ落ちは関係しなかった
ようにも思います。でもいまさら、DDR2メモリを買うというのは躊躇するのはわかる気がします。
書込番号:13029285
白い三角印 さん
回答ありがとう御座います。
アプリがハードの要求スペックが高くなるのは、世の常なのでパフォーマンスアップしたとしても、
そのパフォーマンスをハードに求めてくるかも。
情報ありがとう御座います。ドスパラのHPを確認しました。オープン記念特価のパート2が明日か
らあるみたいですね。私も関西圏なので買いに行くことは可能ですが……。もう少し様子を見ます。
いえ、躊躇しているのは、メモリとグラフィックボードの両方購入することでして。両方買う予算は今
ないので。元々、メモリの容量・転送レート不足を疑っていたので、DDR2-1066 2GBx2を購入しよう
と考えていました。でも、グラフィックボードで片が付くのならそっちでもいいかなと。でも、へなちょこ
マシンさんのご指摘でメモリもいるかなと思い、あのような書き方になった次第です。
書込番号:13031236
>> メモリ2GBは少ないですね。
> がDDR-800までしか対応していなかったので、AthlonUx4 630も同じだと勘違いしてメモリ>の
CPUスペックは私のPCの方が低いですし、グラフィックは同じ。
でも現象が発生しません。
違いといえば、カリギュラさんの方がメモリが少ないのと、OSが32bitなくらいでしょうか。
テレビキャプチャではなくゲームですが、私の過去の経験では、グラフィックをオーバークロックしていてカクつくが、標準クロックで動かすとスムーズに動いたということがありました。
一度、グラフィックコアを標準クロックにして試されてみてはいかがでしょうか?
私のPCのスペックは以下のとおりです。
※ご参考(別スレに掲載したものの転載)
【マシンスペック】
[CPU] AthlonII X2 240e
[M/B] MSI 785GM-E65
[メモリ] 4GB → 8GBに変更
[VGA] オンボード(RADEON HD 4200 メモリ512MB 割り当て)
[解像度] HD(1366*768)
[視聴画面] ウインドウ(横幅800ドット程度) → フルスクリーンにしても現象出ず
[OS] Windows7 Professional 64bit
[デコード方式]ハードウェア(DXVA)
書込番号:13032538
へなちょこマシン さん
何度もご指摘して頂きまして、ありがとう御座います。
グラフィックのクロックを標準に戻しましたが、結果は改善されませんでした。
クロックアップしている理由ですが、テロップなどのスクロールがスムーズになるようにするため変更
しました。結果、クロックアップしてスクロールは改善しております。
後、へなちょこマシンさんとのスペックの違いに、メモリ容量とOSのbit数以外に次のも違いがありま
した。
> [解像度] HD(1366*768)
私は、1920*1080の解像度で使用しています。それで、へなちょこマシンさんと同じ解像度を試そうと
しましたが、この解像度はTVが受け付けてくれません。その代わり以下の解像度で試してみました。
どちらも、フルスクリーンで検証しております。
1776*1000 → 現象は発生
1280*720 → 現象は発生せず
視聴画面が、小さいと発生しないのは確認済み(マウス優先モードでウィンドウ表示)なので当然の結
果です。しかし、どれくらいのサイズで発生する/しないが分かれるかは明確になっていなかったので、
これでハッキリしたのではないかと思われます。
ここまでの経過で、やっぱりグラフィックの処理不足が大きい原因のような気がしてきました。
あと、明日か明後日くらいには10年11月9日版での検証を致します。検証結果はその後アップする予定で
すので少しお待ちください。それと、現在グラフィックボードが安く手に入らないかオークションサイトを見て
回っています。手に入り次第検証して結果をアップする予定です。ただ、こちらは運しだいですので、いつ
になるとは期日は記載できませんが、手に入れたら結果は必ずアップいたします。
書込番号:13032733
使い方がかなり似た環境ですので動作報告いたします。
出先なので概要になってしまうのをお許し下さい。
OS:VISTA HOME P
M/B:GA-MA78GM-US2H Rev.1.0
CPU:アスロンX2 2.8G
MEMORY:DDR2 1G X2
グラフィックボード:NON
HDD:OS,VTR別ドライブ
モニタ:REGZA C3800 FULL HD
SOUND:KUROUTO VIA 光
CATALYST:V8.10
230Ver.:最新
VGA MEMORY設定:自動
電源:300W
カタリストはDOT BY DOTにならない為古いものにしています。
録画開始や再生開始時に一時的に負荷85%程度になりますが、録画そのものは正常に記録
されています(長時間モード)
再生+2番組録画もしばらくすると55%程度に落ち着き、問題ありません。
再生設定は自動です。ソフトウエアにすると15%程度負荷が上昇します。
ハードウエアにすると書き出し時にプレビューが表示できずエラーが出ます。
自動設定時の負荷状況から通常はハードウエアになっていると思われます。
しばらく投資していませんでしたのでVGA(6450あたり)かPHENOM2,MEMORY4Gの追加を
考えたのですが現状で不可が無いので値下がり先送りです。
230バージョンアップ前は録画確率が8割程度で使い物にならなかったのですが、今は
100%になりました。S1は失敗しますがS3はOkです。
書込番号:13033781
しるふぃ! さん
回答ありがとう御座います。
それで皆さんにいろいろアドバイスいただきましたが、原因が判明しました。
原因はグラフィックドライバでした。古いドライバでは現象がでません。新しいドライバでのみ現象が発生しました。
経緯は、StationTVXを10年11月9日版にするための作業をしていまして。3月までテスト環境で運用していて、現在の環境はテスト環境を引越しして作成したものです。テスト環境はそのまま残っていて、11年2月24日版が乗っていました。古いバージョンにする前に、現象が出るかどうか検証したところ、現象は発生しません。現環境で11年2月24日版での発生は確認しています。なので、テスト環境との違いを考えたらグラフィックドライバぐらいでした。そこでStationTVXを旧バージョンに戻すのをやめて、現環境でグラフィックドライバを旧バージョンに戻して確認したところ。現象は発生しませんでした。
現象を確認したCatalystのバージョンは、以下のようになっております。
発生環境:11.3、11.5
テスト環境:10.2
確認環境:9.8
ただ、再生画面が汚くなったような気がします。
書込番号:13036220
オンボードでも問題ないのか再度確認していました。
以下、環境に依存するので参考まで
atlon2 x4 620
HA06 BIOS A14 780G
Windows Vista 32bit
catalyst 9.11
ディスプレイ 1440x900 フルスクリーン
station TVXのバージョン 2011.4.28版
TreeDtool.exe未実行(3D有効) Windows aero
条件の振り方
DDR2 1GB x4 --> x2
1)HD3200 (オンボード) (UMAのサイズ、自動 32MB 512MB)
マザーのデフォルトで 700MGzのOCになっている。
2)HD4350 DDR2 コア600Mhz メモリ300MHz 256MB 64bit fanレス
3)HD4650 1GB DDR2 128bit 少しOCしているもの
3)HD4850 1GB GDDR3 MSIの豚男
再生番組
地デジ チャーリーとチョコレート工場 HS録画
地デジ ミュージックフェア DR録画
BS メジャーリーグ中継 HS,DR
BS バスケット中継 HS,DR
BS 吹奏楽の甲子園 HX
最悪構成
2GB HD3200 UMA 32MBと
4GB HD3200 UMA*sideport 512MB とでコマ落ちの差は無し
メモリ2GBの場合は動作の挙動がだいぶ遅いのは確か
以下 4GBメモリでは、結果的には、
BSのHX HS のカクつき HD4350
BSのDRのカクつき HD3200
これ以外は問題なしだった。
問題になるのはBSのみでしたが、
カリギュラさんの報告を受けて オンボードHD4200は、大丈夫かもしれませんね。
catalystの新しいバージョンが旧世代のカードの再生支援が利かないというのは
あるネットで話題になっていましたが、そのとおりだったみたいですね。
書込番号:13036856
白い三角印さん
検証ありがとう御座います。
こちらでも、グラフィックドライバのどのバージョンからおかしくなるか確認しておりました。
結果は、Catalystの最新11.5版までVer.Upしましたが再現しませんでした。Ver.Upの順番は以下の通りです。
10.2→10.3→10.10→10.11→10.12→11.1→11.2→11.3→11.5
Catalystの各Ver.は以下の違いがありました。
・10.11版:アイコンがATIからAMDに変わった。
・11. 1版:Catalyst Control Centerの画面が変わった。
・11. 5版:Catalyst Control CenterがAMD VISION Engin Control Centerに名称変更
Windowsの復元で元のドライバーにまで戻しましたが、やはり再現せず。こちらのインストールミスで現象が発生しているかと思い、現象が発生した環境と同じようにWindowsインストールがらし直しました。Catalystは、GIGABYTEの最新ドライバー(多分9.8版)をインストールしてから11.3をインストール、StationTVXは2/24版からインストールしています。
StationTVX 2/24版 Catalyst 11.3版:現象は発生せず
StationTVX 4/28版 Catalyst 11.3版:現象は発生
StationTVX 4/28版 Catalyst 11.5版:現象は発生
結果は、こうなりました。StationTVX 4/28版から再生処理の負荷が大きくなったのでしょうか。
あと、Catalystの古いVer.からアップしていった場合、何故再現しなかったのかは不明です。CatalystのVer.Upの方法は、古いVer.を削除せずにそのままインストールしました。これが、拙かったのでしょうか。やっぱり、横着せずドライバー削除してからインストールしたほうがよかったのでしょうか。
このあと、Catalystを古いほうへVer.Downしていって問題のなくなるのを見つけようを考えています。
書込番号:13048282
超亀レスですが、情報として残しておきます。
メモリを買い換えて、以下の変更をしました。
DDR2-800 1GB×2(CL5) → DDR2-1066 2GB×2(CL6)
結論から言いますと、状況は変わりませんでした。
ドライバは削除してから10.12をインストールして11.6にVer.Upしましたが、これも状況に変化
ありませんでした。
新しくグラフィックカードの購入は、見送りました。それで、対処療法ですが解像度を1366×768
に下げました。前のコメントで変更できないと書きましたが、それは私の勘違いで変更できます。
勘違いの原因は、AMD VISION Engine Control Center(旧 Catalyst Control Center)でHDTVに
1080i、1000i、720p、648pの4つしか設定がなくHDMI出力のため設定できないと勘違してしまっ
たためです。
解像度変更で、現象の発生はなくなりました。ただ、ややこしいのはPCの解像度は1366×768なの
に、TVでは1080iで受信します。
あと、Radeon HD4350の話がありましたが、HD4200(785G)とののグラフィック性能は動作Hz数とメ
モリのバンド幅だけで大きな性能差はあまりないさそうです。
書込番号:13277744
QAにある
「お使いのパソコンに搭載されている映像デバイスの性能によって、高解像度での映像表示でコマ落ちが発生する場合があります。この場合、ディスプレイ解像度を下げてご利用ください。」
ということですね。
書込番号:13292348
超亀レス2回目です。情報ということで。
まず、こまちゃんご飯よさん。確かに言われる通りの結果ですが、少しいい訳を。
普通に再生するのには問題ないのに、スキップしたらコマ落ち。しかも、一定間隔で発生する。
画面の変化の大きい・小さいに関係なく発生。ピクセラのサポートセンターの話では、スキップ
には処理が増加するとのことです。また、StationTV XのCatalystの古いVer.では発生していま
せん。これは推測ですが、StationTV XかCatalystのあるVer.から処理量が増えているのではな
いかと。そのため、785G(Radeon HD 4200)ではスキップでの処理負荷が大きすぎて、GOPのIフ
レームの前後で処理同期が取れなくなっているのではないかと。
で、StationTV XのVer.Upでの処理が問題ならば、そのことで処理改善要求できるのではないか
と考えて質問しました。
ここから、現状ですがRadeon HD 6570のボードを追加して、1920×1080の解像度に戻して確認し
たところ、現象が発生しませんでした。
6570にしたのは、今回のことから古いGPUでは、また処理不足なる可能性があるので最新である
程度の性能のものを選択した結果です。
書込番号:13788526
今回、PIX-DT230-PE0導入したのですがスリープから復帰できなくて困っています。
スリープから復帰させようとすると。PCは動き出しているようなのですが
モニターにシグナルが出力されません。
環境は以下の通り
OS :Windows7 Pro 64
CPU:i5−2500k
メモリ:DDR3−2GB×2枚
電源 :ATX500W
マザー:FOXCONN H67MP-B3
モニター:LG FLATRON E2750VR-SN
です。ちなみに同じPCでPT2とPX−W3PEはスリープから問題なく復帰しました。
PIX-DT230-PE0をはずしてPCをスリープ状態にした場合もふつうに復帰しました。
PIX-DT230-PE0を上記以外のPCに取り付けた場合もふつうに復帰しました。
なにか設定に、コツがあるのならご教授いただきたいと思います。
スリープから復帰して真っ暗というのは、周辺機器の電源復帰処理がうまくいかなかった場合に
起きるようです。つまりスリープ前の状態に復帰できずにいる状態です。
可能なら周辺機器(USB機器、LANなど)をすべて外して実施してみてください。
DT230ボードをM/Bに4つあるPCI-EのSlotに順次入れ替えて試してみることも忘れずに
あと、BIOS設定も念のため確認したほうが良いでしょうね
書込番号:13005954
>>こまちゃんご飯よ さん
早速の返信ありがとうございます。
やはり電源管理がうまくいってなかったんですね。
とりあえずUSBや周辺機器ですが当初よりUSBマウスとUSBキーボードのみで
動作確認は実施していたのでこれは原因ではないと思われます。
Biosについては電源周りの設定をS3に設定し
その後、関連しそうなところはいろいろ設定を変えてみましたがだめでした。
スロットの位置についてもいろいろ変えてみたがだめでした。
ということで、今後はさらにいろいろ条件を変えて試してみようと思いますが
最終的にどうしようもなかった場合は動作実績のある
マザーボードに交換してみようと思います。
ありがとうございました。^^
書込番号:13006849
録画番組を視聴してると、大体30分ぐらいで画面が急に真っ暗になりしばらくすると電源が落ちて、再起動後セイフモードで立ち上げています。
その後、再度録画番組をみようとすると、録画番組は消滅しています。
また録画番組でこのような現象が起こるのですが、たまにTV視聴でも起こります。
アップデートの度に直ることを期待しているのですが直りません。
以下の構成でRAID1かメモリ不足なのでしょうか?
os:windows7 64bit
CPU:Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz)
メモリ:2GB(1GB×2枚)
MB:P5E-VM HDMI
HDD: 2TB(RAID1)
電源:ZU-550Z(瞬間最大出力650w)
1.memtestでメモリの動作確認を
2.メモリを4GB(2GB×2)に増設し、仮想メモリをOFFにしてみてください。
書込番号:12984172
メモリーかな?
負荷の高いアプリで落ちたりしませんか?
後は、RAID1を止めてみることかな? 録画番組が消えているのが何ともわかりません。保存先にデーターが無いんですよね?
書込番号:12987494
すたぱふさん、カメカメポッポさんありがとうございます。
DDR2をいまさら買うのを渋っていましたが踏ん切りがつきました。
近いうちに結果報告します。
書込番号:12989107
メモリ2G×2枚にしましたが、駄目でしたが、すたぱふさんの言われている仮想スワップの設定を変更しようとしたら仮想スワップが無効になっていたので、通常に戻したらPCが落ちる現象か解決しました。
少しお金がかかりましたが、復旧して一安心です。皆さんありがとうございました。
書込番号:13007536
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
