PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全219スレッド)
0 | 2 | 2010年9月9日 22:21 |
0 | 4 | 2010年9月6日 17:31 |
0 | 2 | 2010年9月3日 21:43 |
3 | 5 | 2010年9月6日 10:10 |
3 | 5 | 2013年2月23日 21:12 |
0 | 2 | 2010年8月18日 18:05 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
教えてください。
10倍録画をした場合、予約録画が終わってからも
圧縮なり、再圧縮なりの作業をするんでしょうか?
たとえば7時録画スタート、8時録画終了で
10倍モードでとった場合、
8時ジャストの段階で、このソフトは作業終了
しているのでしょうか。
それとも、8時をまわっても、圧縮作業とかを
バックグラウンドなどでやってるんでしょうか。
長いこと、パソコンに負荷がかかって
他の作業がしにくいと困るなあと思っています。
※他の機種も検討していますので、数ヶ所で
同様の質問をします。お許しください。
ハードウェア(富士通セミコン)のチップがリアルタイムでエンコードしてくれますので、録画終了時にエンコードも終了しているはずです。
むしろ開始時30秒くらいの方がハードディスクやCPUに負荷が掛かっているように見えます。また、グラフィックが低性能ですと、条件によっては、開始時に「高負荷...停止しました」となります。開始してしまえば、余程のことがない限り、終了時以降に負荷が掛かることはないと思います。ただし、低性能なグラフィックの場合、録画中に、グラフィックに負荷を掛ける作業(動画を見るなど)は避けた方が良さそうです。
尚、私の環境は、AMD 780G(Radeon3200相当、推奨環境未満)、Phenom 2.4GHz、メモリー4GB、HDD HGST 2TB(7200回転)などです。
書込番号:11879654
教えてください。
パソコンを買い替えようとしておりまして、
その際にこの機種の地デジチューナーを
買おうかと思っています。
ダブル録画とか裏録画を多用すると思うのですが、
ビデオカードのスペックは十分でしょうか?
GeForce 310 / 512 MBです。
その他の条件は多分大丈夫だと思うのですが、
ビデオカードだけがちょっと不安です。
パソコン:Lenovo IdeaCentre K320 (30191QJ)
CPU種類:Core i5 750
CPU周波数 2.66GHz
メモリー容量:4GB
HDD容量:500GB
OS:Windows 7 Home Premium 64bit
モニター:23.6型ワイド液晶[AOC 2436VMH]
HDCP対応: 対応
端子:HDMIで接続予定
問題ないとは思うが、念の為メーカーHPにて確認を。
書込番号:11868316
ハル鳥さん、満腹 太さん、インステッドさん
とりあえず、このスペックで
買ってみることにしようと思います。
書込番号:11869645
データ放送が受信できません。
設定から「プロキシサーバー」「ポート番号」を私なりの知識で入力しましたが受信できません。
私のネットワーク設定は自動設定にしています。
ルーター側が「192.168.0.1」です。プロシキサーバーをルーター側に設定し「ポート番号」を適当に入力してみましたが受信できませんでした。
自動設定の場合でも入力する必要あるのでしょうか?
ふつ〜に考えれば「プロキシサーバー」「ポート番号」は設定する必要は無いんじゃないの?
データ放送は放送波に乗ってくるからネットワークは元々関係ないし。受信できない原因は他にあるんじゃない?
書込番号:11854207
初期値で再度データ放送受信を確認したところ現在は上手く受信しています。
失礼しました。
当初はデーターボタンを押すと「ネットワークに接続します」データ放送領域が真っ黒で設定で「プロシキサーバー」「ポート設定」とかの入力画面が有るもので勘違いしました。
書込番号:11855847
ワンセグ録画のデータをSDへ書き出しして携帯なので再生できるってことで、このボードを入手したのに、書き出ししても再生できるファイルじゃありませんとエラー表示が出るばかりで、一度メーカーへ問い合わせしようと思うんですが、SD書き出しできちんと再生出来ている人いますかね?
自分はSDカードへの書き出しは試したことはないんですが、
Q&Aには「http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_9.html#qa08」
「9-8. 録画番組をSDメモリーカードやメモリースティックPRO™ Duoにも
書き出したいのですが。」
「あらかじめ、番組を録画する前に、 [録画/再生設定] - [録画] -
[持ち出しファイル作成] にて、「SDメモリーカード」の場合は、
「ON (SDメモリーカード)」を選択してください。
「また、「メモリースティックPRO™ Duo」の場合は、
「ON (メモリースティック/PSP/ウォークマン)」を選択してください。
「SDメモリーカード」と「メモリースティックPRO™」のいずれかに
書き出すことができます。」
※3 著作権保護機能に対応したカードリーダーライターが必要です。
と書いてありましたね。
試してらっしゃるとは思いましたが念の為、書かせて頂きましたm(_ _)m
書込番号:11819111
当然、著作権保護機能のついたカードリーダー使用してます。
ちなみに、普通のカードリーダーでは、ソフトが書き出し先を認識しません。
携帯やワンセグビエラで録画した時に出来るファイルと書き出しでできたファイルの数や拡張子が違うので、ソフト的な問題かなって思ったりもしてるんですが・・・
書込番号:11819491
当初の予定ではSDの書き出しはバージョンアップ後とかも書いてた記憶があるんで…
もしかしたらソフト的な問題かもしれませんね…
ちなみに携帯はワンセグは見れる携帯なんですよね?
書込番号:11820565
再生できるのはワンセグの方ではなく、レコーダー連携のファイル扱いとなります。一応IS01で再生できることを確認しています。
書込番号:11846647
ピクセラからの返答ありました。
転送されるデータはワンセグ録画のデータでは無いので、ワンセグが再生出来る機器では転送したデータを再生する事は出来ませんとの事でした。
正直、うまくいけば良いな程度で安易に取り組んだ結果なんで仕方がないんですが、SD転送でき持ち出し再生できますとあり、対応機器が「 EMPRに対応している機器」とだけの表記だけでは、普通のワンセグ対応携帯でも再生出来ると勘違いする事あるとおもうので、「普通のワンセグ携帯での再生は出来ません」等の情報開示はして欲しかったですと言ってありますがどうなる事やら・・・
なお、普通のワンセグ携帯でも再生できるかどうかは、将来的に対応出来るアップデートが開発されるかわかりませんとの事なんで、持ち出し検討されてる人は、素直に対応可能なソニー製品の導入が安全みたいです^^;
書込番号:11868304
ピクセラのHPでは、「Windows® 7では、PUMAに対応したサウンドデバイスでのみデジタル音声出力に対応しており、5.1ch対応機器でお楽しみいただけます。」と記載されています。ですが、小生は、「PUMA」への対応を明記しているサウンドボード等を見つけることができませんでした。どなたかご存じの方は、いらっしゃいますでしょうか。
H545HS512 [PCIExp 512MB] - SU-XR700(AVアンプ) - VIERA TH-65PZ600
Windows 7 (64ビット)環境、上記でHDMI接続するとAAC出力可能でした。アンプを介さないとPCM(ダウンミックス)になりました。ちなみに私もPUMAでググりましたが何もひっかかりませんでした。
書込番号:11806413
ご回答いただきましてありがとうございます。現在PIX-DT096-PE0を使用しておりまして、アナログ出力が標準となるため買い換えを検討しております。過去ログでステレオミキサーの使用による解決法を試しましたが、スリープにならない点を解決することができずあきらめております。今回、動作実績があることが分かりまして購入意欲がわいてきました。財布と相談しながら検討していきます。
書込番号:11806612
かなり前の質問なので
見てるかわかりませんが
気になって調べてみました↓
ttp://www.microsoft.com/japan/whdc/device/media/output_protect.mspx
ttp://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/dd637384#01
参考になれば幸いです
書込番号:12468315
私は同じくピクセラの「PIX-DT260」のほうを使っております。
実はONKYOの「SE-90PCI」のサウンドボードのデジタル出力ではやはりアウトでしたが、
マザーボード「RAMPAGEVExtreme」のOnボード附属でたぶん、Windows7に含まれる
またはOnlineでアップデートされるMicrosoft製の”High Definition Audio Device”
を試してみたら、見事デジタル出力でも音声が出ました。
マザーボードのOnボード音源を搭載しているようでしたら試してみては
いかがでしょうか?
ポイントはMicrosoft社製のデバイスかと思います。
書込番号:15690505
くれすもんてさん
Windows7(64Bit)です.
REALTEK HPから最新のR270で更新してみたところ
DT230にてデジタル出力ONでStationTV_Xが起動できるようになりました。
64bit_Vista_Win7_Win8_R270.exe
以上、参考まで
書込番号:15807358
GV-MC7/VSを使用しています。
GV-MC7/VSは現在からの録画はできますが、
タイムシフト分を遡って録画ができません。
PIX-DT230-PE0はできますでしょうか?
録画できません
というより、タイムシフトそのものの機能が無いと思う。現在録画ちゅうのものを最初から視聴する追いかけ再生だけです。
書込番号:11779196
返信ありがとうございます!!
タイムシフトないんですね(TДT)
現在のもそう使い勝手悪くないので、
買い換えずに使い続けます。
ありがとうございました!!
書込番号:11779333
