PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全219スレッド)
0 | 3 | 2012年4月29日 19:12 |
0 | 2 | 2012年4月10日 19:12 |
1 | 5 | 2012年3月29日 22:17 |
0 | 2 | 2012年4月9日 18:20 |
4 | 12 | 2012年3月29日 00:58 |
3 | 4 | 2012年3月28日 13:01 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
二ヶ国語放送の書き出しで主音声のみの書き出し方法はどうすればできるのでしょうか?
普通に書き出すと左に主音声、右にバイリンガルとなり再生機器で音声切替できなくて困っています。知っている方おられればご教授ください。
設定画面の上から10番目の 音声切り替えで、駄目なら 駄目かもねーー!
書込番号:14496100
設定メニュウーが事ですか??ーーそれは知りません、録画の後の再生だと思っておりました。
@ ステーションXの視聴画面から、 右クリック。
A 13段 合計出てきます、番組表の ヅーット下の音声切り替えがでているので。
B 音声主音声 1が 日本語 、2が言語もしくは英語
デジタルなので 自動で 全てが録画されると、諦めなはれや、 録画の後の音声設定しか
私の 脳みそでは、解りません。
書込番号:14499477
録画予約を入れておくのですが、失敗しましたという事で 不具合が続いてます。
どうやらその時間になっても起動していないようです。
アンインストールも受け付けず、アップデートも受けつけない状態で困っています。
ただPS操作中に録画がスタートすることは確認できました。
あと TV視聴中に 録画スタートしますと、見ていた番組はカラーの砂嵐状態になります。
修理ですかね?ハードディスク容量は十分にあります(800G以上)
原因は、二つ。
@ アンテナの接触状態が 良くない。ーーー通常はアンテナの受信状態がエトセトラ
見えない場合 設定で アンテナの受信感度を 調べてねーー。
テレビ設定ーー1番目の地域チャンネルスキャンを クリック。
先にやること スキャン開始ーーー じゃなくって アンテナ受信レベル 放送局ごとに
数字が出ます。(45以上で ギリギリ 見えますが、厳しい 60が必要かもね)
BS アンテナの場合の 2番目のアンテナへ 電源供給設定が、必要。(単独の場合)
(45で ギリギリ 見れる、が 厳しい 50以上は 無いとねー)
A PCIエクスプレススロットが 不具合。
以上で、検証 おわり。−−− 注)これはピカイチノ チューナーだから 価格が下がらない、。 棄てるなよ!!!2万円
今現在 あなたの場合、受信設定の ミスかもね。
1年半使用していますが、 デイーガより 格上カモー。
書込番号:14414574
sapphire2moonさん>
質問するのなら、最低でもドライバとStationTV Xのバージョンの記載してください。あと、できれば、PCの構成も。
これは、スリープ/休止からの復帰がされないということでしょうか。それなら、11月8日のバージョンアップから休止から復帰しないとの報告があります。休止状態にしていませんか。
どういう状況でしょうか。エラーがでるのか、動作しないのか。その辺の詳しい内容を報告してください。エラーがでてるなら、そのメッセージもお願いします。
PC起動中には、予約録画が開始できるということでしょうか。その場合、1番組録画だけですか。2番組同時録画はできますか。
古いバージョンで、この現象が発生していたように思います。StationTV Xのバージョンは。それとグラフィックドライバーは最新ですか。あと、現象が発生するのは視聴チャンネルと録画チャンネルが違う場合ですか。それとも同じ場合ですか。違う場合、どの組み合わせでも発生しますか。
組合せによってか、同一チャンネルに発生する場合、チューナー感度が低いのかもしれません。
あと、その録画データは正常に録画できていましたか。
ちなみに予約録画の場合、視聴しているチャンネルと同じでも別チューナーで録画します(同じにするには、予約録画中に同じチャンネルに切り替えれば同一チューナーになります)。
書込番号:14418684
アイオー製品との2枚挿しなら、3番組同時録画ができています。
2番組同時視聴もできてます(アイオーから起動する、などの制約はありますが)。
GV−MVP/VSとの二枚挿しです。CPU:Q9650、メモリ:4GBで。
Wチューナーモデルなら4番組同時録画も可能かも?
ただ、この手の製品はデリケートなので環境に左右されますので、自己責任で。
私の場合、アイオーの方は録画は確実なのですが、編集、BDにダビングに難ありなので、
主に見て消し用で録ってます。一方、ピクセラはなぜか時々録画に失敗する・・・。
書込番号:14364093
普通、同じチューナーでの2枚注し。。。やらないと思います。が、これって興味あるのよ。
ワタクシは、すてーしょんXで 失敗した場合の保険の意味で アイオーの旧バージョン
Wチューナーを 付けています。
ちなみに、今日の 昼の番組 ステーションXは 録画出来ていましたが、アイオーの場合失敗しました。
更に日曜日の G1レース 高松宮記念競馬―――どっちも録画出来ています。
4番組 可能でした。(CPU は、i5 650です)
本台 ですが、普通は、別のパソコンか、 ステーションテレビの 旧バージョンだと
思います、ホームページでも
旧バージョンとの 2枚注しは 保証していますが、
リモコンが 二つ 有るので、通常は 行けるんじゃないのかな―、チューナーも 1,2,3,4と 認識できそうな。。。。。
でも 勝手な推測出来ない。
ピクセラに 電話しなはれやー。
書込番号:14364441
PIX-DT230-PE0の2枚装着で4番組は無理です。
同じピクセラ製のPIX-DT096-PE0の増設であれば、
4番組同時録画は可能なようです。
(ピクセラにTELし確認済みで、干渉しないと言っていました)
小生はPIX-DT096-PE0を装着しているので、PIX-DT230-PE0の増設を
検討していて、半年ほど前ですけどピクセラにTELしました。
PIX-DT230-PE0の購入は未だですけど。
書込番号:14364738
mikimiki1201さん>
StationTV iは、SELECTIONデジタルTVチューナー専用のTV視聴アプリであってDLNAアプリでない
ので使えないと思いますよ。
PIX-DT230-PE0では、録画データのみ配信のみです。しかも録画中のデータは配信できません。
ですので、iPhone/iPadでPIX-DT230-PE0の録画データを視聴するにはDTCP-IP対応DLANアプリと
無線LANルータ(もしくはAP)が必要です。
iPhone/iPadには、詳しくないのでDTCP-IP対応DLANアプリがあるかどうか知りませんが……。
必要なら捜してみてはどうでしょうか。
書込番号:14368331
DTPC-IPとかDLNAとか。。著作権は理解できても、それが弊害で面倒だったり不便なのは嫌な感じですね、
昔は黄色・白・赤の線を繋げば映像が映り音が出る安心感があったのに。
書込番号:14414269
みなさん こんばんは
本製品で録画した番組をBD(-R,-RE)に書き出ししようとすると、
「書き出し準備中...」のあとに
「書き出し中にエラーが発生しました」となり、
書き出しできません。
DVDでは問題なく書き出しできます。
環境:
M/B:ASUS P9X79 PRO
CPU:Core i7-3930K
Mem:32GB
BD Drive:Plextor PX-B950SA (FW1.02)
StationTV X 1.01.0505.2
Driver 2.7.1
試したこと:
複数のBD-R/BD-REメディア(計4種類)で検証・・・いずれもエラーが発生
msconfigにて最小構成で起動・・・変化なし
ピクセラサポートに連絡し、C:\ProgramData\Pixela\StationTV_LE にある
「BEKeys」以下を修正・・・改善せず
BD関係のソフトウェア(PowerDVD11 Ultra、Power2Go8、Virtual CD)をアンインストール
・・・変化なし
StationTV Xの再インストール・・・改善せず
これは、BDドライブとの相性といえるものなのでしょうか。
それともなにか改善策はあるでしょうか。
皆さんのお知恵を拝借したいと思います。
私の 実体験で、アップデートした後に、 ブルーレー屁の ダビング不可能を、可能にする方法。
インターネットに 接続する必要が有りました。
どうやら、機器が 別物として、認識すようで、。。。
インターネットに接続すると、 数秒間 やり取りが、始まり ダビング可能になります。
著作権保護関連と、思っております、。
もし、インターネットに接続できない場合のことを、考えて、
ブルーレーへの ダビング可能の時の 状態へ 戻すために、 OS 丸ごと バックアップ を 推奨。
大体、デイスクくり―ーん やると 、ダビング出来なくなります。
書込番号:14341771
適当なレンタルBDビデオとか、過去に書き込んだ、BD類の再生はできるんか? 適当なディーたーを書き込めるのか?・・・出来ちゃうのであれば、何が原因なのでしょうか?
他の番組も書き込めないんですよね?
書込番号:14342294
アドバイスありがとうございます。
>次世代スーパーハイビジョンさん
ファームウェアは最新になっています。
提示していただいたPlextor社Webサイトには本製品のファームウェアが
ないのです。
BD添付のPlexUtilitiesにて最新のファームウェアにアップデートしました。
>ホラフキーさん
インターネット接続は問題ありません。
>カメカメポッポさん
手持ちのBDは問題なく再生できます。
録画されている複数の番組で書き込みができません。
引き続き情報をお待ちしております。
書込番号:14342557
「カテゴリを選択」のプルダウンメニューに該当機種がありますが違うのですね。
書込番号:14342995
>次世代スーパーハイビジョンさん
確かに同名のフォルダーがあるのですが、そこにあるファームウェアは
旧製品である「PX-LB950SA」用のものなのです。
したがって、そこではファームアップせず、Plextor推奨のPlexUtilitiesにて
最新にアップしました。
書込番号:14345441
のりくーさん へ、
返信 頂きました。
もしかして、プレクスターの ドライブが デジタルチューナー録画をブルーレドライブへの
ダビングに 対応していない場合も有ります。2年半前に買ったライトオンも対応していませんでした。
今まで、録画を ダビング可能だったとしたら、ドライブの 故障しか 考えられません。
ダビング可能な ワタクシの 機器です。
アイオー、Bファローが採用していた LGの”BH10NS30”
それと、今現在流通している、 P−なにっく”” UJ240,UJ260”6千円前後ですが(フイリピン製のパナです)ノート用です。
友人に ドライブを 借りて、検証されることを、推奨します。
何かの参考に成れば 幸いです。
書込番号:14345539
>ホラフキーさん
ドライブの対応状況につきましては、ごく最近発売された製品なので、
対応には問題ないものと思っています。
また、ドライブ自体の読み書きは問題なくできておりますので、
故障は考えにくいかと思います。
書込番号:14345858
その後分かったことです。
BD-REに書き出した場合、書き込み時にメディアの初期化を行うと
当初のメッセージでエラーになるのですが、その後再度書き出しを行い、
今度は初期化を行わずに書き込みをすると、書き出しが始まりました。
しかし、100%まで行ったところでやはりエラーメッセージが表示され
書き出しに失敗します。
失敗したメディアを見てみると、中にはフォルダーが作成されており、
データも書かれているようです。
どうやらメディアのクローズに失敗しているようです。
また、製品添付のCDから初期バージョンのStationTV Xをインストールしてみました。
そうしたところ、メディアの認識すらできず、書き込みができませんでした。
こうしたことからも、StationTV Xとドライブとの相性問題、もしくはメディアとの相性
のような感じがします。
書込番号:14345905
解りました、
ファイナライズ出来ない状況 の 様ですネ。
通常の 内蔵ドライブは、ファイナライズします が、出来ない状況なので ドライブの
不具合。。
例えば、 売れ筋1位の b社の w6う2 外付けの場合
電源供給能力が たったの 7.5ワットなので ファイナライズ出来ない、。
ピクセラのXの 場合
ファイナライズするときの、電源供給能力が 10ワット以上 必要です、
15ワットと、言えば オ―ーバーですが。
ワタクシが(ぶるれーでこーだの)代替品として 愛用している NECの 省エネ パソコン メイトの 電源消費 グラフを、見ると
ニャント 最後のファイナライズ15ワット必要ですーーー ピーーーンンと、跳ね上がる 電力供給量。
この解決方法は、
ドライブを 外付けして、20ワット程度 供給能力を 持った
例えば、
センチュリの ハードデイスク 外付け 変換を、 利用する しか 無いんじゃないかと、
思います。
100パーセント ダビング出来ているんです,しかし ファイナライズ出来ない状況。
でも、これも 解決法ではない
受けるプレクスターが 需給能力が 10ワット以上ないのなら これも、無理だ!
一番の 解決策は
『地デジ対応』−−の キャッチコピー が、有れば ””対応していません、クーリングオフ
もしくは 代替品との 交換””
ここで、注意ーー 『アイオーの地デジは 対応しても、ピクセラは 出来ません』、と
言って、私は クーリング オフ しました。
書込番号:14346080
解決しました。
その後、ピクセラ社サポートに再度連絡し、相談しましたが、
何ら役に立つ情報を得られませんでした。
そのため、やはり怪しいのはドライブだろうということで、
別のドライブを調達しました。
今度入手したのは、PioneerのBDR-207DBKというものです。
これで試したところ、何の問題もなく書き出しできました。
「結論」
現状、Plextor PX-B950SAへは相性問題が発生してBDへの書き出しができません。
購入を検討されている方はご注意ください。
アドバイスくださった方、ありがとうございました。
書込番号:14358107
207dbk で解決出来て、良かったですね――、本当に 良かった。
わたしも、207DBK 買おうっと。−−安ーーーい!!
書込番号:14361727
PIX-DT230-PE0を半年ほど使っています。
とても使い勝手がよく気に入って使っています。
主な使い方として、SDカードで持ち出し、スマートフォンで再生して通勤で視聴しています。
今回、7インチほどのAndroidタブレットをを購入しようと考えていますが、持ち出し再生に対応したタブレットや、アプリをご存知の方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです。
Panasonic SV-ME970 ですかね。 レビュー書いています。
SV-ME870でもいけるはずです。ただブラウザなどがついていなかったりするだけ
なので、割りきるならME870でもいいかもしれません。
それから、たぶんいけそうなのが
TAXAN Meopad ADVANCE MEO-T780A ですが、対応レコーダーがホームページに
詳しく書いていないのでメーカーに聞いてみたらわかるかもしれないです。
こちらのほうがインターフェースが豊富なようです。
ただ、SV-ME970を買うと、Digaが欲しくなります。自分は買ってしまいました。
書込番号:14322264
Panasonic SV-ME970は面白そうですね(^−^)
これでアンドロイドマーケットが使えればいうことなしです。
アンドロイドマーケット対応の物ってご存知でしょうか?
書込番号:14326183
レス主です。
更に調べてみますと、
10インチタブレットの ARROWS Tab Wi-Fi FAR70A
が、DIGAと本器の持ち出し再生が出来ると分かりました(^-^)
しかし、少しサイズが大きく、7インチタブレット位のものを探しています。
REGZAtabは望み薄のようですし、どなたか名案があればご教示下さいm(_ _)m
書込番号:14349545 スマートフォンサイトからの書き込み
>アンドロイドマーケット対応の物
という理由は何ですか?
アプリをインストールできないから というならそれは違いますよ。
確かにME970なら一部インストールすらできないものもありますが、(アカウント情報の
たぶんセキュリティ関係だと思います。)大抵インストールできますよ。
レビューにインストール方法を少し書いているので、調べてみてください。
貴殿は、マーケットにアクセスできるスマートフォンをお持ちだと思いますし。
あと、一応自分のケースの顛末といいますか、参考になると思いますので、書いておきます。
結局 Diga BZT710を買いました。デスクトップPC(DT230付き)も倉庫送りとしました。
単純にDigaとME970の連携で必要十分という結論に至りました。
通勤で見るにも大きさ的にも、裏のベルトもとてもいい感じです。
そこまでにたどり着くいきさつを書くと、
1.もっと大きな画面で持ちだし画像をみたい。(以前はwalkman S644)
--> まず書き出し用のリーダライターが必要 --> ME970で利用可能であることがわかる
2.標準画質はOK、高画質(VGA)で試す
--> 画質的にスポーツ中継や映画でもOKで、これ(高画質)で使いたくなる。
--> 高画質書き出しは DT230は実時間かかるので、実運用は難しいと考える。
3.高画質でも電源オフ時に持ちだしデータを作るので高画質持ち出しはDigaしかないと考える。
4.Digaとの自動転送機能が素晴らしいです。
-->準備のできた持ちだし番組を毎日決まった時間(だいたい夜中に設定)に転送する機能が
あります。これで、1日遅れぐらいになりますが、待ち時間なく持ちだしができます。
使い方にもよりますが、毎日のように持ちだして番組を高画質で見たい場合には
Diga+ME970が最適だと思っています。 DT230でもバージョンアップで同様の機能を対応
してくれたらいいとは思いますが、もう発売してだいぶたつので、無理じゃないかと思います。
たぶん持ちだし機能はとてもいい機能ですが、その機能のために本製品(DT230)を買う人が
どれだけいるのだろうと思います。
書込番号:14358689
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
