PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全219スレッド)
2 | 6 | 2010年10月18日 17:55 |
0 | 1 | 2010年10月17日 03:12 |
3 | 6 | 2010年10月15日 06:09 |
7 | 14 | 2010年10月9日 09:20 |
4 | 6 | 2010年10月3日 12:21 |
4 | 28 | 2010年9月27日 05:53 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
この製品を購入しようと画策しているのですが、当方恥ずかしながらAVCRECについてあまり理解しておらず(この製品を知るまで知りませんでした)私のBDドライブはAVCREC対応してなく、不安でしたので質問させてください。
AVCREC(エーブイシーレック)とはBlu-ray Discのアプリケーションフォーマット「BDAV」を応用し、DVD等にデジタルハイビジョン(以下、HD)映像を記録するための規格である。wiki引用
この記載がされていましたので、当方の見解ですとAVCRECとは対DVD(BDは含まず)に関して使われる方式。ということでよろしいのでしょうか?
ようは、この製品でBDにムーブなりは行えるが、対DVDの時は無理です。ということでいいのでしょうか?
ご意見宜しく御願いいたします。
URLはwikiです。
AVCRECとは地デジのMPEG2をH264に著作権保護付で変換録画する方式で
対応機器でならDVDへの書き込みもできます。
ただ再生もAVCREC対応機器・再生ソフトでないとできないので
古いDVDプレーヤーやAVCREC未対応ドライブなどでは
AVCRECで書き込まれたDVDは再生できません。
書込番号:12078832
アラタマルさん返信ありがとうございます。
この製品において、AVCRECに対応してないドライブではDVD-RだろうがBD-Rだろうが関係なくAVCRECが働く為書き込みは出来ない。
上記結論でよろしいのでしょうか?
書込番号:12078864
違いますね。
DT230+AVCREC未対応BDドライブの場合
DR録画 --> BD書き出し可能(画質そのまま)、DVDメディア書き出し可能(SD画質DVD-VR)
HX-HL録画-->BD書き出し可能(画質は録画画質のまま)、DVDメディアに書き出し不可
AVCRECとは、wikiにあるとおり、BDAVフォーマットをDVDメディアに書くことです。
DVDへの書き込みも というのは間違いでDVDへの書き込みのことそのものです。
また、著作権保護付きかどうかについても、著作権保護が可能なフォーマットであり、
著作権保護がないからといってAVCRECでないというわけではない。
コピーフリー番組をAVCRECは可能。当然著作権保護がかかっていないので、
コピーフリー番組に限りPS3でファイルを指定して再生が可能です。
書込番号:12079054
>上記結論でよろしいのでしょうか?
AVCRECが使えないだけで通常BDムーブやDVD録画は可能です。
ドライブのCPRM対応は必要ですけど。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_9.html
DVDへの録画はSD画質となります。
書込番号:12079187
リンクなら ここですよね。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_9.html#qa09
書込番号:12079248
お二方ご返信ありがとうございます。
BDを主体で扱って行く場合は問題ないということですね。安心しました。
詳しく説明いただいてとても参考になりました。
書込番号:12079371
番組予約をする際に、テキストを入力し、番組の一覧を出して、選択する方法はないのでしょうか?(マニュアルには、なさそうですが。見落としかもしれません。)
以前のボードのPIX-DT096-PE0で使用していた、StationTVにはあったし、今時この程度のテキスト検索がないのが不思議なので、お聞きしています。
番組表を使わずに、予約する時に、番組のカテゴリだけで、検索しると、大量の番組をスクロールをしなければならず、予約に大変な手間がかかります。
余談ですが、画質は以前のボードのPIX-DT096-PE0より、大幅に良くなっていると思います。
ソフトは、改悪された感じです。ピクセラさん、もう少しがんばって。
DR録画に関して これを事実でしょうか? 視認できるのでしょうか?
多分、気の性(笑)
書込番号:12071832
いつも、お世話になっております。
この度、こちらのチューナーボードを購入しました。
セットアップして、チャンネル設定をしたのですが、全く受信されませんでした。
受信感度”0”なんです。
デバイスではドライバも正常でした。
アンテナも地デジ対応テレビ(レグザ)にて確認できております。
やはり、初期不良でしょうか?
ちなみに構成は自作で以下のとおりです。
CPU Phenom II X6 1090T Black Edition BOX
M/B asus M4A89TD PRO/USB3
メモリ corsair CMX8GX3M4B1333C9 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
HDD WD1002FAEX (1TB SATA600 7200)
SSD RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
HDD WD20EARS
光学ドライブ LG BH10NS30
カードリーダー コンパネ3.2号
PCケース HAF932
CPUクーラー コルセア CWCH50-1 (トップ排気 ラジをサンド)
グラボ ELSA GLADIAC GTX285 V2 1GB
ケースFAN サイズ KAZE-JYUNI 1900 ×4 (サイド交換)
AINEX Omega Typhoon 120mm CFZ-120R
5;2(トップ排気用)
電源 ENAMAX REVOLUTION 85+ 850W
OS WINDOWS 7 ULT 64bit
取り外ししたところ、stationTV X より、ボード接続の確認画面が出ましたので
チューナー部分のみの異常なのでしょうか?
何か確認方法等あればよろしくお願いいたします。
家電TVでは十分な電波強度でも、パソコン地デジには不足している場合が多いです。不足していれば、真っ黒なままだし、スキャンもできません。
不足しているのであれば、ブースター(感度調整付)を設置してください。・・・ブースターを購入する前に、家電製品に接続しているアンテナ線での接続確認もしてみる事です。また、分配器を外す、他の家電機器へのアンテナ接続も外してください。・・・他の機器への接続/分配も感度を低下させます。
地デジ用のアンテナ線(ねずみ色?)で無い場合には、交換をお奨めします。特に、家電製品におまけで付いている物には感度をかなり低下させる粗悪品もあります。
分配器も質の悪い物はお奨めしません。
強電界地域であれば、設定の中に、アッテネーターのオン/オフがあると思いますが、オフにしてください。強すぎても受信できないそうです。
書込番号:12031421
>受信感度”0”なんです。
私も同様の経験があります。
まず私の環境はBSと地デジが別々に各部屋に配線されていますのでこのボードにつなぐには2本のアンテナ線を混合器で混合する必要があります。しかし3000円も出して買ったDXアンテナ CS/BS・UHF/VHF/FM用混合器 MCM-211-B2 で接続すると、受診感度0になりした。ところがだめもとで手持ちの古い分波器を逆にして混合するとOK、そしてなんと2分配器を逆に接続してもOKでした。
スレ主さんと状況とは違うかもしれませんが何らかの参考になれば幸いです。
書込番号:12032416
デジリアーニさん
混合器が高いので躊躇していたんですが、
分派器を反対にして使えるならいいですね^^
安価だからこれはいい情報です感謝します
書込番号:12048510
受信感度ゼロは そんな難しい問題では無いと思うのですが(笑)
室内のアンテナ端子からTVとこのボードに分配していますか?
〜というところから、説明しないと原因の切り分けはできません。
初期不良の線も捨てきれませんね。
書込番号:12060335
受信感度0って!
私も、最初の設定途中で「受信感度0」に戸惑いましたが、そのまま設定を進めると、普通に問題なく表示されました。余計な心配でした。
そのことでしょうか?
書込番号:12062043
一週間経過しても音沙汰無し、多分オッチョコチョイなスレ主さんでしょうね。分配、混合器の相性は私的には疑問符ですから(笑)
書込番号:12062088
先日購入しました。
手動での録画は問題なくできます。
予約録画の際、100%失敗するので、
番組表を立ち上げたままで予約録画をさせてみると
「パソコンが高負荷で稼働していたため、録画を中断しました。」
というメッセージが出てしまいます。
確かに、いったんCPUの負荷が90%まで上がるのですが。。。
同じようなエラーメッセージが出る方って他にいらっしゃいますか?
OS:Windows7 Ultima
CPU:AMD Atlhon 64 X2 Core Pro5400+ 2.80GHz
メモリ:4.00GB
64bit
それっぽいのが、レビューにあったような?
GPU/CPUを変えたみたいだけど、それでも、不足したんでしょうね???
書込番号:12002130
出てたので、CPUとビデオカードを変えています。
今は出なくなりました。
書込番号:12002209
アップデートはしましたか?
私の場合、予約録画は、これでうそのように安定しました。
すでにやってらしたらごめんなさい。
書込番号:12003600
私のだとアップデート済みですが、
DRだと100%失敗しています。
HXならアップデート後は今のところ100%撮れてます。
わたひのPCスペックは
Core 2 Quad Q8200 2.33GHz (Over Clockしてません)
Windows7 64bit
メモリ6GB (5GB使用可能)
ビデオ Geforce GTS250
HDD WesternDesital WD20EARS (空き80%以上)
どこが足りないのやら… (CPU?)
DTCP-IP対応予定も大幅延期され、守る確証もないので
そろそろPIXCELAには見切りをつけようかというところです。
書込番号:12004289
DTCPどころか、予約もできてないのなら、パソコンにも見切りつけた方がいいかもしれませんね。
書込番号:12005044
あいぽんフォーさん 症状にていますね。
DRについては、わたしも100パーセント失敗しています。DR、負荷がかかるんですかね?この板は・・・。検証は控えさせていただきます。時間がつぶれるので。
うまくいけばDVDに家電と互換性が高い状態で保存できますが残念です。
それでも、確実に録画成功(ほかのモードでの録画)の方法があるのでよしとしています。
ほかのモードでは90パーセント以上成功。よほどのことがない限りは成功しています。というか、特定の番組シリーズに失敗が集中しています。なぜ?
戦争証言の番組。う〜ん。
圧縮録画のため、ハードディスクに余裕があり、撮りためてもいいかなと思い使っていますが、編集に対応するころには恐ろしく溜まり、CMカットも大変なことに・・・。
NHKを中心に録画し、溜まったらBDに保存しています。撮って、観て、消すものや、いずれDVDで出るものは消してよいとするで残るのは自然NHKに。
(・ω・)太郎さん 、ほかに、自動アップデートや、スリープからの復帰設定で怪しいところはないでしょうか?常駐ソフトなんかも・・・。すみません、こんな定番なことしか書けません。ハードウェアについてはOKならばそこのところが怪しいかと。はっきり言ってハードウェアに余裕があってもだめな時はダメでした。
初期不良返品や相性保障などもあるでしょうし、リミットを決めて挑戦するのがよいかと思います。どこかで見切りをつけないと時間の浪費です。そうこうしているうちに、大切な番組がというのも、精神衛生上よろしくありません。
月並みなことですが、期限を決めてがんばって。です。過去の口コミに自分のダメっぷりが乗っているので参考になれば。助言もいただいているので、やれることが載っていると思います。
書込番号:12008388
DR予約失敗の方は、PCが自作、ショップブランド、メーカー品の記載を
していただけると、不具合発生の原因解明に繋がるかもしれませんね。
書込番号:12008864
DR録画不可ってなんでしょうね。
まさかPIO病とかじゃないでしょうね?
HDDのアクセス速度など確認してますよね?
書込番号:12009404
手動で録画できているのでPIOは関係無さそうですね
書込番号:12010807
スレ主 手動録画可 予約録画(リアルタイム)不可 DRは不問(書いてない)
他2名 DR録画不可 手動録画は不問(書いてない)
ですよね。DR録画で手動録画は可能で、DR録画予約録画できない ということは書いてないような
書込番号:12010852
普通に読んでみましょう。曲解は避けた方がいいですよ。スレ主さんの補足をまちましょう(笑)
書込番号:12013385
スレ主の答えはでてると思うけど。
同じ問題に遭遇していたから、他2名とは現象が違うように思うけどね。
たぶん、スレ主はビデオカードじゃないかと
書込番号:12013630
DR録画、100%成功してます。
ちゃんとハイブリットスリープから起動・録画・スリープまでOKです。
DR不可の方は個別環境じゃないですか?
私のPCスペック
CPU:AMD製 Athlon II X4 Quad-Core 630 BOX
OS:Windows7 64bit
MB:MSI製 890GXM-G65
ビデオ:上記MBのオンボ−ド
メモリ:CFD製 W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)
HDD:WESTERN DIGITAL製 WD20EARS
本当はこの製品について書き込みしたい方は多いと思いますが
何やら絡まれたくない方が居ますので今まで控えてました。
参考までに。
では。
書込番号:12021143
ごめんなさい。
早朝の短い番組でDR 録画できました。
なぜ今までできなかったのかは謎のままですが・・・。
書込番号:12031864
はじめて投稿いたします、よし3310と申します。
無事インストールも完了し快調に使用しているのですが、一点気になる動作があります。
StationTV X 起動中に、壁紙の左上(起動毎に微妙に位置が変わる)に今まで見たことが
無い、「うねうね」したものが出現していることに気が付きました(写真添付します)。
StationTV X を終了させると消えます。
この動作は何か問題があるのでしょうか?
もしかしたらウィルス?と思い、ウィルスチェックをしたのですが何も検出されなかった
ため、気持ち悪いと思いリカバリを行い、クリーンな状態からインストールしても症状は
変わりませんでした。
どなたかご教授頂ければ助かります。
以上、よろしくお願い致します。
よし3310さん、こんばんは
私のところでも出ています!!
初めは暑くてビデオカードが熱暴走しているか!?、とも思ったりしましたが、
よし3310さんの投稿を見て、私のところでも試してみたら、確かにStationTV Xの
起動中のみ現れますね。
購入してから半月ぐらいたちますが、特にこれといった害はないようですので、
とりあえず放っておいていいのでは、とおもいます。
でも早く直してほしいですね。
書込番号:11767433
やっぱりありますか。
私のところでも出ています。
丸い影ができてそしてなくなって棒状のものが残るって感じです。
起動時のタイミングによって出ないときもありますね。
気にはなりますが影響なさそうなので、静観してます。
書込番号:11767579
のりく〜んさん
endymion21さん
返信頂きましてありがとうございます!
ネットで色々と探しても同じ症状の方がいなかったため、私だけかと思い焦っていました。
お二方も同じ症状が起きており特に問題も無さそうですので、すごく安心しました。
endymion21さんが書かれています通り、丸い影も何らかのタイミングで発生し、すぐに
棒状の「うねうね」したものになります。
気持ち悪いのでメーカには早く修正してほしいものです。
勇気を出して投稿して本当に良かったです。
どうもありがとうございました。
書込番号:11767905
自分のところでも使用し始めた時から同じ症状です。
これなんだかすごく小さいStationTV Xのロゴのように見えますね。
書込番号:11786136
takohakoさん
同じ症状でてますか。
小さすぎて何が書いてあるのか分かりませんが、言われてみるとStationTV X に
見えないこともないような・・・
起動のたびに場所が微妙に変わったり、途中、ブラックホールみたいなのも出たり、
メーカは何を考えているのか。。。
書込番号:11804337
自己レスです。
遅くなりましたが、メーカのアップデート(9/15)で修正されましたので、記載しておきます。
改善内容
「「StationTV®X」が常駐していると、画面にゴミが表示される問題を修正しました。」
その他改善内容や他の方のコメントを拝見していると、Station TV X というソフトは、かなりの問題を抱えたままリリースしてしまっているように感じます。
また予定していた編集機能などを遅らせ、予定していなかった機能を勝手に優先するといった態度も理解し難いです。
元々、編集機能などは9月に追加する気がなかったのでは?と疑ってしまい、騙された感じです。あくまでも予定と言われれば、それまでですが。。。
話しがそれましたが、今後の対応に期待したいです。
書込番号:12004943
待機状態からの予約録画に失敗しました。3番組連続・・・。
帰宅してさあ見ようとしたら・・・。
PIX-DT096-PE0では、すこぶる安定していました。アプリを削除し、付け替えました。このカードもこの現象が起こるまでは安定を感じていたのですが。
ひとつ目の番組失敗には、「予定されていた番組が放送されなかったので録画を中断?(中止)しました。」とのメッセージ。
続く番組は、予約一覧に準備中の文字が。(放送時間は1〜7時間過ぎている。)録画できていない。確か、時間変更には対応していたはずだけれど、STATIONX。
後続の番組にまで影響を与えてしまうなんて。
PCは正常だったようで、普通に起動できました。
何か対策はあるでしょうか。設定で。
甲子園の時期なので、放送番組が変わるということが多いはずなので、その点に不安があります。あと、録画失敗を引きずってしまうアプリにも。
録画できなかったら早く立ち直って次の番組まで引っ張らないようにしたいですが。
お任せ録画が出来ないので、予約された時間でしか録画されないんじゃないのかな?
230ではお任せ録画ができるようになったのでしょうかね?
096を使って非常に不便に思ってます。
不調であれば、ドライバー、アプリの再インストール、OSのクリーンインストール程度しか無いのではありませんかね?
書込番号:11736885
う〜ん。予約一覧に準備中が現れたまま、5番組分たまりやはり録画できていない。準備中のものは再起動をかけるか、アプリを終了してからでないと削除できず、何とか削除。ついでに電波状態の悪い?衛星放送の番組を予約から削除しての挑戦もダメでした。
しかも、削除したはずの予約が復活している!
再び、削除し再起動をかけて録画開始。重複だろうがいったんは予約を受け付けるアプリの寛容さに起因するのでしょうか?重複がないようにチェックしたのですが。なんとなくくせをつかみかけている感じです。さらにアプリ起動時に「モニター・サウンドなどのデバイスに問題が・・・視聴できません」といったメッセージがたびたび出ます。これはOSレベルの問題でしょうか?
PIX-DT096-PE0では、現出しなかった現象です。
完全解決には、まだ時間がかかりそうです。
書込番号:11760369
今日はTOCYN2さん。
自分はWindows 7(64bit版)で使用していますが、録画の失敗は今の所ないですが、アプリ起動時の失敗は数回発生しています。その度ドライバーとソフトの入れなおしで対応しています。
あと自分の場合は、録画視聴ご録画一覧へ戻ると
「ディスプレイやその他の使用機器が非対応または、それらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスの確認をして下さい」と必ずでます。
最近、ピクセラにアプリ起動の失敗と録画視聴後のエラー表示について電話で確認したら、ピクセラの方でも同じような問い合わせが多いらしいです。
StationTV® Xのソフト自体にまだそれなりに問題があるみたいですね。ピクセラでは調べて対応はすると電話では言ってましたが。
自分はこれ付ける前はDT090を使っていてソフトもこっちの方が使いやすかったので電話したついでにソフトの使いやすさの見直しも注文してみました。
自分に言えることはドラバー・ソフトの入れなおししか今の所無い様なきがします。
書込番号:11760593
カメカメポッポさん、栃木工場さん、ありがとうございます。
残念ながら、今日も録画失敗。午後全滅。午前も一つ。帰宅してからまたショック。日曜日は鬼門でしょうか?待機モードからの録画時に起動したとたん、PCの処理が追いつかない旨の表示が出て録画中止。手動で録画しようとしたら初めてアプリがかたまりました。そのまま触らずにいて、その前から録画している裏番組は無事でした。
録画一覧には中止の文字のほかに、HSやHLで録画予約のはずが、なぜかDR。録画時間0分。前回と同じです。
本当にアプリ、再インストールですね。もう・・・。
昼にうまくいっていないことが多いので、熱問題かなとも思っていますが、室内温度28度は暑いですかね?先週と同じ番組での失敗。まさか番組との相性か?
Windows vista32bit core2クアッド Geforce9300統合チップ型
スペックかな?原因・・・。
チャンネルスキャンはうまくいきましたが、天候で電波がとも思いましたが、視聴できているのでそれはないかと。
書込番号:11767281
私もいろいろと試しましたが、
●電源常時ON(スリープや休止状態には一切入れない)の場合は、予約録画失敗なし(連続稼働1週間以上、毎日数番組ずつ録画)
●一回スリープ、もしくは休止状態に入れると、その後の予約録画が50%以上確率で失敗する。(要するに10番組中、5番組程度しかまともに録画できない、それ以外は最初から失敗、もしくは、途中で切れる。)その後、連続稼働しても状態変わらず。
今のところ上記のような状態です。
これだけ顕著な不具合は、発売前のデバッグの段階で分かるのでは?と思うのですが・・・
スリープ、もしくは休止状態後、安定して稼働している方はいらっしゃいますか??
今のところ電源常時ONの場合は、きわめて安定しているので、スリープ、休止状態はあきらめています。(アップデートに期待。。。)
書込番号:11822958
たびたび済みません。
ちなみにOSは、Windows7 Ultimate
書込番号:11822994
自分のマシンでも
「予定されていた番組が放送されなかったので録画を中止しました。」
が、再現されたので、少し報告します。
画面を見ると中央にE203放送されていませんが黒いウインドウがでていました。
休止状態からの録画はほとんどOKなのですが、ある特定の予約のみこの現象が発生する
傾向があるようなので、書いておきます。
問題の予約番組は、BSフジの天体戦士サンレッド 日曜2:00am-2:30am 毎週予約
別室のDVDレコで同時間で録画されているので放送時間が変わったりしていない。
受信感度は、82-84で良好で、視聴可能
同じ番組を土曜7:00am-7:30amも毎週予約しているが、これは予約失敗していない。
予約一覧を見ると土曜日の予約と日曜日の予約にジャンルの違いがあり、なぜか
失敗するほうの日曜のほうがジャンルなしになっていました。
一度予約を削除し、再度番組表から予約するとちゃんとジャンルがアニメ特撮に
なりました。 その後この番組の予約録画がどうなるかはまだわかりませんが
かなり臭いと思っています。
なぜ、ジャンルが無しになっていたかは定かではありませんが、ビデオカードを
交換した日に予約設定したような記憶があります。
確かに予約番組と違うのでその番組がやっていなかったと判断して録画しなかった
ように思います。
書込番号:11829727
eyes_onlyさん,ありがとうございます。
あなたもですか。電源常時ON。たどりつくのは(涙)そうですよね。やっぱり。
同志を見つけた気持ちです。
私も今一番確実な方法はそれです。うすうす感じていたのですが。
アイオーの板も参考にして、確実に予約録画をする方法はやはりそれのようです。かなり参考になります。地デジのトラブルや、基本的な解決策とそのレビュー。
私は、結局ビデオカードも購入してドライバも最新にして5番組録画。失敗1。やはりスリープから録画で、完全に起動しているときは失敗はほぼなし。
でも、それってエコじゃないんです。
初期不良でハードを変えても出てくるんじゃあ、これはもうソフトやドライバの問題かと。
DT096が安定していたのにこの変わりよう…。レビューで安定性を評価していた自分は何だったのか・・・。
試験はあえてダブル録画や重複もさせてOK(録画中断で、ぎりぎりまでしっかり録画)でしたが、一寸時間をおいたシングルが準備中のまま失敗。相変わらず日曜日は鬼門なので今日はどうなるのか。(なぜか日曜日はほぼ100パーセント失敗)今日も帰宅してガッカリ肩を落とすのか。予約録画があるから外出できるのにこれでは、時間を奪われている・・・。
今まで取り組んでみたこと。
・セキュリティーソフトの解除。効果なし。
わかったこと。3Dゲーム(高負荷)やっても録画もできてるから、シロだろう。落ちるのはPC。解除しても相変わらず失敗するし。
・削除、再セットアップ。 効果なし。
わかったこと。電波状態は良好の80以上。
・PCの熱対策。 やや失敗が減った。
わかったこと。PCそのものが安定。3Dゲーム中の録画で突然の再起動がなくなった。
・初期不良交換。 やや失敗が減った。
わかったこと。これはもうソフトの問題だろう。ハードは熱の影響を受けていない。
・ビデオカードの導入。 たぶん失敗は減っている。試験中。
わかったこと。安定性が増した感じがする。しかし、準備中で録画失敗が一つ。
「ディスプレイやその他の使用機器が非対応または、それらの設定や接続に問題があるため映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスの確認をして下さい」が、出現数回。
・液晶モニタ交換。 無理。お金がもうありません。
わかったこと。もうこれしか思いつくことはない。カタログ通りの使い方をするには…。
・PC新調 これが一番の解決か?。
お金があれば解決できるだろうけれど、個人の力では今はこれ以上無理。
ピクセラには、頑張ってもらいたい。アイオーのように小改善の連続でもいい。うまくいかない人のためのアップ。その中のどれかが自分にはまってくれるはず。その積み重ねで会社としても完全解決になるはず。
PIX-DT096-PE0に戻るという手もある。ただシリーズものをメディアに納めて見やすく管理はできなくなる。録って見て消す番組にはこれでいい。でも、シリーズ物はどうする?いや、録画成功率が高いから、失敗して以降あきらめることはない。思い出せ。特番も何度失敗したことか。う〜ん。PIX-DT096-PE0なら、自分の環境でも失敗はほぼ0だぞ。どうしよう。
でも、メディア代もばかにならないし、BR-PI1216FBS-BKドライブの相性も存在していて踏んだり蹴ったり。
自分にはSONYのメディアが何とか成功してくれる。でも、海外生産に変わると噂があり、今後どうなるのかな?保存も時間が極端にかかるけれど・・・。
買った当初は編集機能を早くアップしてくれだったけれど、いまは、確実な安定性を求めます。
ケチらず家電を買えという声も・・・。
これが地デジ地獄というやつなのか。
書込番号:11829767
白い三角印さん、ありがとうございます。
帰ってきて今週も予約全滅。予約は一応今日(日曜日)、番組表から。準備中のアイコンがむなしく・・・。
まだ録画が始ってない番組のチャンネルを視聴し、手動録画ボタンon。
これで番組はそのチャンネルを連続して録る。
アプリは落ちない。これだけは信頼できる。
関係ない番組まで録画されるけれどいいんです。消せるから。
容量も、小さくて済むし。
ある意味解決ですよね?(やけっぱち)
もちろんスリープはさせない。
こんななら、ビデオカードいらないじゃん!アイ・オー・データと変わらないじゃん!
ひょっとしたら、まだあっちの方が使いこなせるかもしれない。アップデートも頻繁だし。
設定のコツがいろいろあるから。(負け犬の遠吠え)
ピクセラさん、少しでも改善できたら、β版としてアップすればいいんです。責任は逃れられます。正規版で条件も満たしているのにこれではいけません。
私のハードウェア構成は特殊でしょうか。
冷静に考えて、容量食うけどDT096に戻すかな。こういう苦労はないし。時間も無駄にならないし。
書込番号:11832044
予約録画は、ほとんど休止状態から行っていますが、
およそ録画した80番組中 3回だけです。
予約録画が全滅という貴殿と状況は違います。
一時的に番組情報が正しくとれなかった場合があったためそうなった
と判断しています。
その原因もたぶん
ビデオカードを交換する際、PCIExがx1とかx2とかになっているなど不安定だった
ことがありそれが影響したのではないかと思っています。
今度の日曜に録画できると思いますが、そのときまた報告するつもりです。
書込番号:11833346
訂正します。
X
およそ録画した80番組中 失敗したのは、3回だけです。
書込番号:11835177
あれから、マザーボードが調子悪くなり(OS起動時のバーでフリーズ)再インストールも選択画面の後フリーズし、踏んだり蹴ったり。
結局、新しいマザーを買うことになり、ZOTACのGeForce9300−ITX WiFiを(相性出ているくせにまた同じチップセット。ビデオカード導入も効果薄だったのでもういいや。エコでパワフルなPCはこのチップセットだろ。今更環境変えるほどお金ないぞ。でも、お金使ったよな。しかも無駄。)購入。クリーンインストール環境でもいきなり録画失敗(待機状態で一瞬アイコンが赤くなるもすぐ消えデータも何もない。)今日は鬼門の日曜日。でももういいや。よそう。検証は・・・。ということで096に戻し、帰宅後無事録画されていてホッとしました。
人柱になったのかな?自分の中ではGeForce9300との相性問題ということである意味解決。返品可能期間は過ぎたので、アップデートされるまでお蔵入り。激しい一ヶ月でした。
地デジキャプチャの恐ろしさを思い知らされました。あれだけ096で安定していたピクセラが、まさかの不安定。正常進化ではなく、新しい部品、コーデックを扱うとこうもあるかもしれないけれど、これはもうピクセラじゃない。
会社の信頼性とかではなく、もう、日本の地デジの縛りが悪いと心でつぶやいています。違う部品を使えば状況も変わるだろう。でも、日本企業の開発力が落ちたとも思えない。この部品だってノートPCでしっかり動いてんだろ?
対応製品で固めてダメってどういうことだよ。
会社自体もこういったトラブルの解決にリソースを使うわけで、一体だれの利益になるんだか。どうせ著作権保護のためとか言ってお金集めても末端までいかないんだろ。恩恵は。法人どまりでさ。NHKの受信料より不透明だよね。お金の使い方。BCAASカードが刺さっていればOKとかわかりやすくしてくれよ。他の機械にまで規制掛けても無駄に縛っているだけだろ。誰か、力のある人がつっつかないかなあ?と、愚痴らせてもらいました。
ここの掲示板、システムをさらしてもらえるともっといいかも。メーカーの人が見て検証して解決すればいいのですが。このチップセットは対応しません。と、注意書きが増えるのもある意味解決?う〜ん。
がんばれ。ピクセラ。096並みの安定性を求めます。反応少し遅くても安定した録画能力が命です。視聴する分には反応など最高でしたよ。アップデート待っています。
書込番号:11865693
>後フリーズし、踏んだり蹴ったり。結局、新しいマザーを買うことになり、
結局、貴殿のPCの調子が悪かっただけのことのようですね。
日曜早朝のBSフジの予約録画、ちゃんとできてましたよ。(あたり前と思っていますが)
私も096ユーザーです(同時使用中)。ただ、DT230とは必要スペックは違うので、同じスペックの
マシンで挙動が違ってもおかしくないと思いますが。
私の場合は、DT230のために、CPUとグラフィックカードをアップグレードしてます。
書込番号:11865913
白い三角印さん どうもです。返信ありがたいです。なんか、からんでしまいますが許してください。
で、メモリとCPU以外新調しても同じ調子なので、ズバリ相性ではないかと。
スペックに余裕持たせてもダメってことで。まさか電源?
もういいんです。この1カ月をまた繰り返すなんて。根本的に自分の環境がダメなんじゃないのかな?
096は100録画成功。日曜はとるものおおいいんです。このまま検証してたら今日もダメな日になるところでした。あと、ここから先、保存しようという特番はしばらくなし。
ドラマなんか少ない枚数で保存、すごく魅力的だったけどあきらめましょう?そういうもので1回でも失敗するとなんか意味なくなるし。使い勝手よりも安定性のほうを重視すべきだったんだ。なんて、メーカーの会議室で話してないかな。
よろしかったら、スペックを教えていただけるとありがたいです。
今後の参考に。
書込番号:11867714
突然の割り込み失礼します。
私も予約録画何度も失敗が出て困っています。
番組のタイトルが録画一覧に作成されているが録画時間が0分になっていて削除するしかない状況に何度かなっています。成功と失敗の原因がまったくわからず困っています。
失敗したのは甲子園の決勝戦、21世紀少年の最終章、第2章までは成功してたのに…
昨日のゴルフの石川遼くんの最終日、ゴルフ女子のトーナメントの土曜日と日曜日。
とりあえず失敗して悲しかった番組を書いてみました。時間帯とか曜日とかまったくランダムのように思うのですが…
PCは最近自作したばかりの物なので問題ないと思うのですがなにかわかることがあれば教えて下さい。お願いします。
PCはwindows7 home premium 64bit
cpu intel corei7-860
メモリー 4G
グラフィック nvidia geforce gts250 です。
書込番号:11869956
えらそうなことを申し上げてすいませんでした。
実は再現しています。今、さらに調べています。
ひとつわかったことは、例えばBCASカードを抜いて予約失敗した場合でも
「放送されなかった。。。」の記録になる。 原因は複数あるようにも思います。
また、思いあたることがあって、再現方法を確認中です。
今疑わしいのは、HDCP関係です。
書込番号:11872629
hiromatoさん 情報ありがとうございます。私の環境に比べスペックが高いにもかかわらずの録画の失敗なんですね。すみません、力になれませんが私のやったことが無駄だったということで参考にしてください。 グラフィック nvidia geforce gts250とのことですが、私は210を導入してもダメでした。nvidiaの相性?疑ってしまいますがどうなんでしょうか。スペックは対応しているはずなんですけど。マザーはASUSでしたが、その後、ZOTACでもダメでした。こちらはグラフィック拡張スロットを使ってしまうので、検証は2番組でやめてしまいましたが・・・。
白い三角印さん、とんでもないです。同じ症状で悩む者同士です。ただし、私はドライバ等のアップデート待ちにします。
でも、メッセージの規則性などを探っているのですね。すごいです。ハード的に不備を起こして・・・。でもここまで来ると、技術者レベルでないと無理なのでは。画面に出ているメッセージやログである程度のことが分かっても、そのメッセージが必ずしも真ならず。悩むところですよね。ソフトの組み合わせも疑ってみましたが、いかんせん知識が足りません。何が邪魔しているのか・・・。
奥深くで起きていることはピクセラさんでないと、たぶん無理?と、自分はさじを投げてしまっています。でも、あきらめないど根性、応援したいです。ハードの変更なしで成功することもあるのだから、やはりソフト?ほんとに何が起きているのか・・・?
書込番号:11880353
メーカーサポートのQ&Aに、DT090 やDT096の同時使用について追記されているのに気がつきました。
アプリケーションの同時使用は保証外と書いていますので、なにかありそうな気がします。
ボードが入っていても、アプリさえ立ち上げなければ(待機状態も含めて)問題ないという
ことのようです。
DT096のStationTVを未起動にして様子をみたいと思います。
書込番号:11886976
皆さん、こんばんは。
DT090-PE0から入れ替えました。
最初はよかったと思ったのですが、スタンバイからの録画予約は
ことごとく失敗。メッセージは「アプリケーションが起動していない云々」。
もちろん起動しています。
また、ログオンした状態で他のユーザーに切り替えていると録画できず、
こちらも100%失敗。再導入もしましたが、現象は一緒。
うまくいっていらっしゃる方もいるので、何か原因があるのか・・・。
ピクセラさん、どうにか改善をお願いします。
DT090は決してこんなことはなかったです。
書込番号:11911346
stationXがバージョンアップ、新ドライバが公開されました。
改善なるか?
時間をつぶすか?
準備でき次第、挑戦します。
書込番号:11920524
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
