PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全219スレッド)
3 | 5 | 2013年2月23日 21:12 |
3 | 4 | 2013年1月23日 22:13 |
0 | 12 | 2013年1月14日 02:26 |
1 | 3 | 2013年1月4日 18:01 |
0 | 7 | 2012年12月17日 22:35 |
2 | 16 | 2012年12月16日 22:16 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
ピクセラのHPでは、「Windows® 7では、PUMAに対応したサウンドデバイスでのみデジタル音声出力に対応しており、5.1ch対応機器でお楽しみいただけます。」と記載されています。ですが、小生は、「PUMA」への対応を明記しているサウンドボード等を見つけることができませんでした。どなたかご存じの方は、いらっしゃいますでしょうか。
H545HS512 [PCIExp 512MB] - SU-XR700(AVアンプ) - VIERA TH-65PZ600
Windows 7 (64ビット)環境、上記でHDMI接続するとAAC出力可能でした。アンプを介さないとPCM(ダウンミックス)になりました。ちなみに私もPUMAでググりましたが何もひっかかりませんでした。
書込番号:11806413
ご回答いただきましてありがとうございます。現在PIX-DT096-PE0を使用しておりまして、アナログ出力が標準となるため買い換えを検討しております。過去ログでステレオミキサーの使用による解決法を試しましたが、スリープにならない点を解決することができずあきらめております。今回、動作実績があることが分かりまして購入意欲がわいてきました。財布と相談しながら検討していきます。
書込番号:11806612
かなり前の質問なので
見てるかわかりませんが
気になって調べてみました↓
ttp://www.microsoft.com/japan/whdc/device/media/output_protect.mspx
ttp://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/dd637384#01
参考になれば幸いです
書込番号:12468315
私は同じくピクセラの「PIX-DT260」のほうを使っております。
実はONKYOの「SE-90PCI」のサウンドボードのデジタル出力ではやはりアウトでしたが、
マザーボード「RAMPAGEVExtreme」のOnボード附属でたぶん、Windows7に含まれる
またはOnlineでアップデートされるMicrosoft製の”High Definition Audio Device”
を試してみたら、見事デジタル出力でも音声が出ました。
マザーボードのOnボード音源を搭載しているようでしたら試してみては
いかがでしょうか?
ポイントはMicrosoft社製のデバイスかと思います。
書込番号:15690505
くれすもんてさん
Windows7(64Bit)です.
REALTEK HPから最新のR270で更新してみたところ
DT230にてデジタル出力ONでStationTV_Xが起動できるようになりました。
64bit_Vista_Win7_Win8_R270.exe
以上、参考まで
書込番号:15807358
以前、製品サイトの但し書きに200?年以前のオンボードのRadeonには対応していませんとありましたが、
今、その但し書きが見当たりません。
オンボードのRadeon HD 4250で問題なく使えるでしょうか?
動作環境には"ATI Radeon™ HD 3400"とあるので大丈夫のはずです。
他の点で引っ掛かりが無いか、下記詳細ページで御覧ください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/spec.html
書込番号:15650336
すれ主様へ、このチューナーが 対応するのは
それ以前に、 OSが ヴィスタSP2 以降ですので、古いOSでは 使用できませんので、 注意してください、
私の場合、 SP1だったので、 SP2アップデート しても 2年前は、なぜか できませんでした、今では、 可能らしい、 ビルゲイツに批判殺到したんでしょうかね?
どうでも良くないので、 OSが 対応しているのかが、問題と 思いました、
私は、仕方が無いので、W7の DSPを メモリーと一緒に買いました、ハイ。
それから、 理論経済学を、学んだ人なら、理解できますがm、 インフレ始まったので、 今のうちに、
あなた様のOSが対応していないなら、メモリーと、OS 買った方が 良いと、思いますよー、 例えば
1ドル 82円のころ買った ノート用の メモリの場合A−DETA(4ギガ2枚)、2、980円から30パーセント
上昇しています、。 例えばの実態社会の現実でした。
まだあるよ、 3テラのハードデイスク8,500円で買ったが 今は 同じ製品1万円以上だもんなーー、。
もっとも、需要と供給で価格が 決まるので、この価格の件 パスしてチョンマゲ。
インフレも、生産手段のない人には 苦しいな、アースイマセン 場違いでした、。。
書込番号:15651280
Radeon HD 4250ですか。微妙ですね。
このボードは意外にビデオボードにシビアなのです。780G,Nehalem世代のintel Graphicsは不具合が起きました(NehalemはG41より後なので推奨以上のはずなんですけどね)。790Gは使えるような使えないような感じでした。そこそこ快適に使えたのはAMD Radeon HD 4750、AMD Radeon HD 6450です。オンボードでは、Sandaybridgeのintel Graphicsでギリギリで、4750の2倍もたつく感じです。
推奨の3400というのは100番台が400なので、オンボードクラスより上位です。1000番台が世代を示し、100番台以降が世代以外の性能を示していますので、4250は推奨未満の可能性があります。素の性能の微妙さから、動いたとしてももたつくような予感がします。4250は880Gのオンボードですが、880Gと780Gのグラフィックスはそれほど変わりませんので、何となく問題がある気がするのです。そして、録画番組の本数が貯まると、よりもたつきますので、快適に使うには、もう少し高性能なビデオボードか、5000番台以降の新しいビデオボードにした方が良いような気がします。
詳細は
http://ameblo.jp/pointbankinfo/entry-11048154413.html
にうだうだと書いてますので、よろしければご覧ください。
ホラフキーさん
確かに、インフレが始まったようですね。でも、なんか、今のところは円高の影響が大きいように思えます(おかげで3GBのHDDを買い損ねました)。メモリーは、メーカーの寡占が進みましたのでその影響もある気がします。技術進歩での価格下落もありますから、買い損ねたHDDが買える日は来ると思いますが、いつの日になるのやら。なお、別の理由でWindows8は今月中が買い時だと思います。
書込番号:15656168
WINDOWS7 HOME PREMIUM 32bit SP1
Radeon HD 4250
Ver.12.6 4250用ドライバー、アプリ
最新アプリでOS等クリーンインストールして以来、ブルースクリーン等のエラー、録画の失敗は一度もありません。
以前のグラフィックドライバーや旧ステーションXでは、たまにトラブルがありました。
現在、私の環境では全く問題ありません。極めて安定しています。
書込番号:15661422
パナソニックのBN-SDCLP3で以前は問題なく録画持ち出し出来たのに、パソコンの動きが悪かったのでリカバリしたら、StationTV Xで認識しなくなった。
StationTV Xのドライバとアプリのバージョンアップとカードリーダのドライバとファームウエアをバージョンアップしましが、認識しないのでダウンロードがうまくいかなかったと思い全て削除した上で再度、インストールしましたが認識しません。
原因がわかりましたら教えてください。
※以前と同じ環境windows7 64ビットでハード環境は全然変えていないので以前出来ていれば問題ないと思うのですが。
一旦取り外して,各々,格別に対応しましょう。
書込番号:15550917
ディバイスマネージャーで不明な物があれば・・・削除して入れなおしてみるとか?
手順はわかりませんが、CDから入れるものであれば、CDから。UPデート板はその後に。
書込番号:15552012
沼さん、カメカメポッポさん返信ありがとうございます。
説明不足ですいません。
沼さんやカメカメポッポさんの言う通りソフトの追加と削除で全て削除した後、残っているデバイスは削除してから各々にCDからインストール後バージョンupをして都度、認識するか確認しながら行いましたが、わかりませんでした。
このような症状でほかに方法があればよろしくお願いします。
書込番号:15552067
デバイスマネージャの サウンドに DT230が認識していないのであれば、
接触不良。
認識しておれば、 F型アンテナへの アダプタの 断線。
わたくしの体験で、接続部分の1センチ程度先が断線しておる。”思いっきり その1センチ先を 押し込んでください”。--
冗談じゃなくって 断線と 思う。
もし、断線の場合、 1,800円で、 売っています、ピクセラ、 自分で解決する場合、
チョット、技術が必要です。
書込番号:15552985
ホラフキーさんありがとうござます。
デバイスマネージャの サウンドに DT230は一度削除してから、再インストールしているので問題なしです。
以降のF型アンテナの件ですが、f型アンテナが壊れている場合は、地デジが見れなくなってしまいませんか?
とりあえず目視で確認しましたが、問題なさそうです。
ホラフキーさんはStationTV Xにリーダーが認識しないときf型アンテナを直したら復旧したんですか?
ちなみにリーダーは認識しませんが、DVDは認識しますので上記f型アンテナが原因だったらDVDも認識しないのかなと思うのですがどうでしょうか?
ぜんぜんわかってないのに変な質問してすいません。
最終手段は別のリーダーを買って対処するつもりですが、StationTV Xが原因だったら意味ないですよね。
何か思い当たる方よろしくお願いします。
書込番号:15556254
かたさまへ
申し訳ない、 カードリーダの件でしたね、。
録画したものを、カードリーダに 読み込ませるための 件ですね。
設定で、録画先の 覧が 有りますが、 このとき
@ 持ち出し用ファイル作成が3番目に 有ります、SD等など、これを ONにしても
駄目なら、駄目と 思いますよ、。--。
アンテナの断線とは 全く 関係ない問題でした。
過去の以前の書き込みで、読み込めない等の 伝言が有りましたが、
以前は 可能だったものが、不可能になったってことは、アップデートして不可能になったのかも。。。。
以前の 可能だったときの 日付のOSに 戻すしかないと 思います。
書込番号:15557266
補足 再度 原文を、読みました。
理科場理(リカバリ) しちゃったのねーー、 じゃ 駄目かもね、 基 前向きに、ウーーン、。
やっぱり 解らない、
多分、ブルレードライブ同様に、 インターネットに 接続して、同元(単語忘れた)、
に認証する必要が 有ります、 これだけは 太鼓判で 言えます。
一日も早く解決することを 願います、。
でも、わたくし自身が SDで ダビング経験無いので、あまり信用しないでねーー
カカクコムの 名前が、名前だけに。(明日の箱根駅伝を、見たいので、オヤスミ)
書込番号:15557645
あけましておめでとうございます。
ホラフキーさん連絡遅れてすいません。
持ち出し用ファイル作成SD等などはONになってました。
OSは言われている通り戻すことができません(したくないとも思ってます)
リカバリかけて、必要なソフトと必要なバージョンアップしてなんでできないか疑問でしょうがないですが、別のリーダーを買って解決してみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:15584084
例のパナのカードリーダー市場から消えているので、何とも言えません。
ブルーレードライブでは、ちゃんと、ダビング 可能ですか??、。SDって携帯電話用なんでしょう。。。
問題提起と、外れて申し訳ありませんが、 ”電車の中で それを見ておられるのですね”
『高校生から、老人まで携帯電話を、電車の中で いじくりまくっている 映像』
これを、客観的に 見たら、異常だよニッポン。--主観、価値観が 異なるだけか??
通勤地獄も 異状だが、電車の中で携帯電話で SD映像みられる環境の方々、幸せかも、
ジャガシカシ、ニッポンにも、 身体障害者が電車の中で通勤しているので、異状なニッポン とは 言えない、。
本当に、テーマと ズレマシタ、全国の DT230の愛用者の方が そのうち答えを出すので、待つしかないです、ハイ。 以上
わたくし、あした 格安の カードリーダ購入します。実験します。ダラダラ長くスイマセンでした、。解決すると 良いですねー。
書込番号:15600234
追伸
ピクセラのホームページの Q、Aの 9−4に記載されていますが、これでも駄目だった。と、解釈して、
今日ドスパラの店員に この件を たずねました、。
カードリーダーで 著作権保護コンテンツも書き込めるカードリーダーが 販売されていない状況でした。
更に、書き込めても、再生は出来ないとのことでした、 ドボーーン。
解決されることを、祈ります。
書込番号:15603626
ホラフキーさん
私も話がそれますが、外国から見た日本人は異常に見える人がいると思いますが、日本人から外国人をみても異常と思っている人もいると思います。イソップ童話の「ロバを担ぐ人」と同じだと思います。
ただし「郷に入れば郷に従え」でいいのではないでしょうかとちょっと反論的な感じですいません。
店員に聞くなど親身になってそこまで対応していただきありがとうございました。
書込番号:15607250
たか様、返信 有難うございました(有難う)
わたくしも、前々の 文章に対して、不適切な問題発言だな と、反省しております。
異常と言っては いけない言葉でしたスイマセン 、 異様な光景が 表現として ふさわしい。---
『身体障害者にとっては、携帯電話のメールその他は 必要十分な、生活必需品です。』
同様に 労働者にとっても 生活必需品になったのね。
それから、再度 関係ないですが 40年前は、電車の本数、今現在の2分の一でした、横須賀線、東海道線。
通勤地獄がナゼか 解決しない、本数を増やせば増やすほど、人々がそこに、集中する。
変な日本。JR東日本って、ぼろ儲けしているのよね、そのくせして 東北の線路を廃止しちゃったりなんかして
年寄の ボヤきで スイマセンデシタ。
書込番号:15615492
BD-Rに書き出しできません。
録画はちゃんとできています。
BD-Rに書き出ししようとすると、【初期化に失敗ました】という表示が出て、
そこから進みません。
BD-Rもいままで書き込みできていたものなので、こういう表示が出る意味がわかりません。
ドライバ【2.8.4.0】
バージョン【1.01.0602.2】
あれ??
ドライブが対応していなのかも。。。
ジェンコクの 皆様の ために オーネーガーーイーー
使用されておられる ドライブ 型番 是非 オーシーエーーテーー。
前提条件です。
録画したのを、ブルーレーへ ダビングする場合、 一度だけ インターネットで
認証、する必要がありますので、
ウザイですが、 その時だけ、 インターネットに接続してください、。
書込番号:15557733
返信有難う御座います。
やむなく、アンインストールして、再インストールしたら書き出しできるようになりました。
お騒がせいたしました。ごめんなさい。
使用ドライブは、パイオニアのBD-206JBKです。
ただ、問題があります。
三菱のVerbatimというメディアではエラー表示で書き込み出来ません。
LTHタイプは対応していないのかもしれません。
加えて、このドライブにSATA-IDE変換アダプターをかまして、IDE接続しているからかもしれません。
50枚も買ったのに・・・。
書込番号:15558236
マタイ様
実は、私のドライブも、そのメデイアは対応していません。
格安10枚組50ギガのBD−RE 3,300円です、。
仕方が無いので、 一度 パナのデッキで 数分間番組ダビングした後、フォーマットして使用しています、。BDXL対応のドライブはそのメデイアも対応している、と 思います。
解決されて 良かったー。。
書込番号:15569920
station Xが起動できません。
アップデート版を入れて起動してみたのですが出来ず、一回アンインストールをしてCDに入っていたものをそのまま起動しようとしてみたのですが出来まませんでした
station Xを起動できません。キャプチャーボードの接続とドライバーのインストールが正しく行われているか確認してください
と出てしまいます。
station XチェッカーはすべてOKと出ています。
なぜでしょうか?同じ症状に陥った方いますでしょうか? よろしくお願いします
HPからWin8用ドライバーとStation Xをダウンロードして,
ドライバー ・ Station Xの順にインストールしてみては如何でしょう。
書込番号:15491849
やっぱり出たのねー、。
接触不良かもしれません。
ちゃんと、 コントロールパネルのシステム の サウンドにピクセラが表示されているか否か 見てください。
あるいは、
一番良い方法は、 近所の 友人に 診断していただくことを 推奨します、土下座してネー、。
嫌とは 言わないはづです。
返信 迷いましたが、 これが一番手っ取り早いと、勝手に 思いました、。
書込番号:15492319
追伸(二度目なのでカウントしないでください、価格COM様)
マザーボードの種類さえ 解れば、 プロフェッショナルの
ガメッポ様、 方々 そのうち 登場されるので、 待っていてください。
書込番号:15492447
>沼さんさん 7なんですが、8用でも大丈夫なのでしょうか?
>ホラフキーさん コンパネ、サウンドには【!】マークがついていますが一応読み込んでいます。あとP7P55D-Eです
書込番号:15492969
>沼さん やってみましたが出来ませんでした。同じ画面が出てしまいます・・・・。
書込番号:15493052
>ホラフキーさん デバイスの状態 このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。ハードウェアまたはソフトウェアに最近加えられた変更により、正しく署名されていないファイルや破損したファイルがインストールされた可能性があります。また、出所の不明な悪意のあるソフトウェアであることも考えられます。 (コード 52) となっています
書込番号:15493096
いろいろいじっていたら見れるようになりました・・・・・。
何だったんでしょうか・・・・・。
皆様ご迷惑をおかけしました。
書込番号:15493562
まずデュアルディスプレイに対応していますか?公式は対応していないとHPにありましたが、レビューを見る限りほとんどの方が出来てるそうなんですが・・・。
ディスプレイの電源を切り、スリープにして深夜番組を録画する。という使い方をしたいのですができますか?
公式には対応していない。
ディスプレーの電源は落とせません。電源ランプが眩しいのであればテープで隠す?
書込番号:15479664
正式にはサポートしていませんが
どちらかの画面に表示させることは、出来ますよ。
自分の場合は、PC用ディスプレイとリビング用TVを
繋げマルチディスプレイとしていますが
PC用ディスプレイとリビング用TV、どちらか一方であれば
表示は、出来ました。
双方同一画面としての検証は、行っていないので
同一画面表示は、わかりませんね〜
書込番号:15479681
>カメカメポッポさんディスプレイの電源を落とすと予約録画が実行されないんですか?
>SAM_AQUAさん どちらか一方ということは、たとえば左の画面で見ていたとして、右の画面ににドラックしても見れるということですよね?
書込番号:15479906
そうですよ。
PC画面に最初映し出されましたが、TVへ移動は可能でした。
ただ個人的な使用方法として、TV画面と
番組表がくっついているのが、面倒くさいですね
予約するときには、一々TVからPCへ
視聴するときは、PCからTVへと言った操作が必要です。
そう言った紛らわしさがないのが
IO-DATAだけで、ソフトはクソですけどIO-DATAを使用しています。
書込番号:15479917
ディスプレイ=モニターですね?
電源OFFでも録画可能です。
書込番号:15480031
>SAM_AQUAさん 移動は可能なのですね。ioはソフトがデュアルディスプレイに対応していないと言われたのであきらめました。
>おたっきー01さんhp2309pと三菱RDT233WXです。
あと各モニターDVIでつないでいるのですがHDMIでないと使えないのでしょうか?
書込番号:15481891
PCに接続するモニター台数は2台でも3台でも可能ですが、本機で画像を出せるのはその中の1台のみです。複数モニターの設定は「拡張デスクトップ」であり、「複製」では動作しません。
HDCP対応していれば、どのモニターに描出するかの選択は可能です。(モニター間をドラッグすればよいだけです)
DVI×2での接続も可能ですが、その場合、音声をS/PDIFかアナログで接続する必要があります。一般的にTV側にはS/PDIF入力はありませんのでアナログ接続することになります。
小生の場合は、
@PCのDVI出力→液晶TVのHDMI入力(変換ケーブル使用)
APCのHDMI出力→AVアンプのHDMI入力
に接続しています。@は画像、Aは音声用のラインとしています。
書込番号:15482397
>おたっきー01さんマザーボード(P7P55D-E)についているカラフルなオーディオジャックを使っているのですがそれが使えないということですね?
書込番号:15484198
予約録画の件でのみ、 返事できます、。前提条件 モニターを 消した状態。
あくまでも、わたくしの使用環境なので、一般的か否かは 個人の環境で 異なるかもしれません。
パソコンのモニターを 消した状態での 予約録画は 可能です、。
ところが、
シャープのテレビに HDMI端子 繋ぐと、 予約録画できません、理由が解りません。
A 奥の手で、 アイオーのチューナーを 利用して、同時録画すれば シャープのテレビでも
予約録画が 可能でした。
結論として、面倒なので パソコン専用の モニターで HDMI 端子を 利用しています。
電気料金もったいないので、モニターの 電源消しています。
参考に成らなかったら、御免なさいね。
書込番号:15484473
>ホラフキーさん テレビの電源は切ったら見れないが、モニターなら大丈夫ということですね。ありがとうございます。
書込番号:15484535
はまじ4様へ、 はい そうです『わたくしの使用環境では』。
ジャガシカシ、 DT260が 12月27日に 1万5千8百円で 販売されるので、
DT230を 購入するのは 待った方が 良いと、思いますよ。
DT230の F型アンテナスクリュー アダプターが 断線したので ガムテープで
繋いで 利用しています、今日それを 1,890円で 着払いで購入手続きしました。
A DT260を 12月27日の販売後の
評価 まで、 待った方が良いと、思います、。
販売前から、 すでに 6位なので、 ファンが 待ちに待った チューナーだと 思います。
もっとも、私は すでに DT260を、購入予定です、。DT230が ピカイチなだけに。
書込番号:15484707
>ホラフキーさん DT260よさそうですよね。値段も事前の情報を見てもいい感じだというのも知っています。ただ販売日12/27と言うのが難点です。年末だと諸事情で購入が無理なので選択肢から消えてしましました。もう少し早く出てくれれば飛びつくんですけどね・・・・。
書込番号:15484748
すみませんこんな便利なソフトがあるとは知らずに・・・・。
stationX環境チェッカー
上から
解像度 -OK
HDCP/ACP -OK
オーディオ -OK
AVCREC ---CPRM対応メディア未挿入 (手元にCPRM対応メディアがなかったのでこれは無視します。)
これはもう問題ないとみてよろしいんでしょうか?
書込番号:15485112
ブルーレドライブだけですね、 再生ソフトパワーDVD10 付きの パイオニア。
随分価格 安くなりましたね。
書込番号:15486606
>ホラフキーさん 安いDVDドライブを使っているので未来的にBDドライブを買おうと思います。
書込番号:15489132
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
