PIX-DT230-PE0 のクチコミ掲示板
2010年 7月下旬 発売
PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT230-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT230-PE0の価格比較
  • PIX-DT230-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT230-PE0のレビュー
  • PIX-DT230-PE0のクチコミ
  • PIX-DT230-PE0の画像・動画
  • PIX-DT230-PE0のピックアップリスト
  • PIX-DT230-PE0のオークション
PIX-DT230-PE0ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月下旬
(2185件)
このページのスレッド一覧(全219スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT230-PE0」のクチコミ掲示板に
PIX-DT230-PE0を新規書き込みPIX-DT230-PE0をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
返信24
番組情報受信が終わらない
2012/07/25 11:45(1年以上前)
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
先日この製品を購入しました。しかし、問題が生じています。
1)StationTV Xが常に「番組情報受信中」という状態になる
2)そのためか、録画終了からスリープへ移行しない
以上の症状です。
また、視聴そのものやスリープ状態からの録画は問題なく実行されます。
何か解決策があればご教示いただけますでしょうか。
使用環境
【CPU】i7 2600k
【メモリ】8G
【M/B】asrock z68 extreme4 gen3
【VGA】GTX580
【サウンドカード・ユニット】auzen x-fi forte 7.1
【SSD】intel320 120G
【HDD】USB外付けHDD 1TB(録画用)、内蔵HDD 1TB
【OS】win7 64bit
【電源】850w
【StationTVのバージョン】1.01.0505.2
【DT230ドライバのバージョン】Ver.2.7.1.0
書込番号:14854366
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/07/25 11:53(1年以上前)
追記です。
設定を初期化して、CSをスキャンせずに番組表を取得するという方法も試しましたが「番組情報受信中」という状態がいつまでも続いています。
書込番号:14854392
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:3件 PIX-DT230-PE0のオーナーPIX-DT230-PE0の満足度4
2012/07/26 08:47(1年以上前)
私も約1年半ほど使ってきましたが、やたら長い時があり、最長3時間くらい番組情報受信中の時がありました。最初は本当に更新しているのか、もしかしたらソフトの不具合?とも思いました。
が、どうも長期間StationTV Xを起動してないときなど、番組情報をまとめて受信するから時間がかかるのだろうと思います。
製品を先日購入されたとのこと、それで受信時間がかかっているのかもしれません。
一度、C:\ProgramData\Pixela\StationTV_LEの中にあるprograms.dbが更新されているか、確認してみてください。
番組情報受信中なら、私の場合約4〜7分おきにprograms.dbが更新されています。
もし、更新されているようでしたら、正常だと思いますので気長にお待ち頂くとそのうち終了すると思います。
もし、数十分待っても更新されてないようでしたら、何かしらのStationTV Xエラーの可能性もありますから、StationTV Xの再起動をしてみてはいかかでしょうか。
それでも改善しないようでしたら、サポートセンターへ聞いてみた方がいいかもしれません。
書込番号:14858127
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/07/26 20:54(1年以上前)
programs.dbの更新ですが全くされていないようでした。
番組表そのものは受信するものの、終わる気配が全くないのが現状です。
サポートに問い合わせたところ、最新のアップデート後ではこのような症状の報告件数がほとんどなく的確な解決策を示すことはできないと言われました。
リカバリーで解決したケースがあるとも聞いたので試してみようと思います。
後日、変化があれば報告致します。
書込番号:14860370 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:675件Goodアンサー獲得:30件
2012/07/26 21:23(1年以上前)
通常 1番組3分程度です、 そういうわけで 大体50分以内に 終わります。
  もし、アイオーの チューナー お持ちであれば、 アイオーの 番組情報取得中に、ピクセラも、
 同様に 取得しています。
 でも、テーマが スリープできないのであれば、 私の返信 解決策にならないのですねー。
 それと、
 (予約) 録画中に、 すてーしょんXの場合、ズンズン 番組データーを 更新していますよ。
 参考にならなかったら、御免なさい。
書込番号:14860504
クチコミ投稿数:327件Goodアンサー獲得:50件 PIX-DT230-PE0の満足度5
2012/07/27 09:06(1年以上前)
Windows(OS)の設定で、スリープする設定をしていないだけ という話では
ないですよね。
DT230は、自動的にスリープする機能はありませんよ。
書込番号:14862255
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2012/07/27 11:37(1年以上前)
電源オプション マルチメディアの設定
電源オプションの設定で、
『マルチメディアの設定』の『メディアを共有するタイミング』の
『コンピュータのスリープを許可する』に設定してみては?。
書込番号:14862670
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/07/27 14:42(1年以上前)
皆様、返信ありがとうございます。
現状ですが、リカバリー後も変わらず問題が発生しております。
また、programs.dbの件ですが見ているファイルを間違えていました。
更新はされているようです。
OSの設定は行っており、スリープや休止状態、時間の変更も試しました。
電源オプションから『メディアを共有するタイミング』の『コンピュータのスリープを許可する』設定に変更してもスリープへの移行はできませんでした。
やはり、スリープへ移行するためには番組情報受信が終わらなければならず、何らか受信が妨げられているのではないかと思います。
書込番号:14863216
2012/07/29 09:17(1年以上前)
とのことですが受信が終わると無事スリープ移行に成功しているということでしょうか。
そもそも私がご質問の意味を勘違いしていた可能性があります。
1、録画後、番組情報受信が終わるとスリープは成功しているが、録画後の番組情報受信中に受信を無視して速やかにスリープに入ることが出来ないかを質問していた。
2、録画後、番組情報受信に入ったきり受信が終わる気配が無く、そもそもスリープにすら入れないので何とか出来ないか質問していた。
私は2の意味でとらえてしまっていたのですが、もし1の意味でしたらStationTV Xが受信中はスリープ移行を妨げますので、終わるまでスリープには入れません。
2の意味で間違いないようでしたら、programs.dbは問題なく更新されているとのこと一度時間の許す限り数時間放置してみてはいかがでしょう。もしかしたら終わるかもしれません。終われば多分スリープにも入れると思います。
数時間待っても結局終わらないよということでしたら、あと他に試せることと言えば、ソフトなどのバージョンを古いものにしてみるという手くらいでしょうか。
私は初期の頃からドライバーやソフトをアップしてきましたが、中には相性があるのか、あるバージョンだと受信が終わってもスリープに入れない、またスリープ復帰から録画に失敗するなどを過去に体験しました。
書込番号:14870420
2012/07/29 21:31(1年以上前)
すみませんでした、テーマが スリープの件なのか わかりませんでした、。
ピクセラの場合、予約番組終了後も、 ウインドウズ7 設定でも、スリープにならない。
 私の場合、 キンジテというか、 例の ボロカスちゅーなー(アイオー済まん)
アイオーのチューナーを 利用して スリープへ 設定させています。
 終了時刻
 例えば、今夜の サッカー モロッコ戦を、同時に アイオーで録画すれば、
アイオーが 勝手に スリープしてくれるので、 アイオーも 捨てたもんじゃない、。捨てなくて 良かった。
 エッツ また テーマ 関係ないのズレタ? オヤスミナサイ。
書込番号:14872922
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/07/30 07:24(1年以上前)
私の質問は2の意味です。
わかりにくい文章になっていました。申し訳ありません。
タスクトレイのアイコンが常に青で、「Station X TV ステータス」には「番組情報受信中」と常にでます。
製品を取り付けてから現在まで、アイコンが青からグレーに変わったことがありません。
半日以上放置してもダメでした。
バージョンを1.01.0408.2(ドライバ2.7.1.0)に戻しても改善せず…。
その後、リカバリ前の環境に戻すためにさまざまなソフトウェアを入れたのち、深夜番組を予約したところ新たな問題が発生しました。(この製品が原因とは限りませんが)
起床後には何故かPCが休止状態になっており、復帰時、青い画面に「Resume From Hibernation」と表示されました。
その後は休止状態から復帰する度にこの表示がでるようになってしまいました…。
書込番号:14874227
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/07/30 08:11(1年以上前)
「Resume From Hibernation」は言葉の意味を考えれば恐らく仕様ですよね…。
休止状態を殆ど使ったことがなく気が動転してしまいました。
書込番号:14874344
2012/07/30 10:52(1年以上前)
と質問者殿の記載があるのですが、なにか矛盾しているというか変な使い方していないですか?
アイコンがグレーに変わることがない
---> 自動でスリープになることは無いはず。
スリープ状態からの録画が成功する
---> ということは番組情報受信中でも、無理やり手動でスリープにしていた。
そういうことでしょうか?
書込番号:14874705
2012/07/30 21:33(1年以上前)
私のチューナーも、青色のままですが、 それが普通と 思っておりました。
黒にする方法、 ワカリマッシェーーン、もとい 解らない。
 たまに、黒の場合が 有るだけに、なお更 解らない、青色を 消すと 予約番組が録画できない、。
 普通は、青色の状態でもパソコンを スリーープに したまま ホットケバ。
 12,3分後に、 電源が 勝手に、 入り、 数秒以内に 完全な スリーープ
に、成るんですが。。
 そうすれば、 余計な電力が カットされますよーー、
 通常のスリーープでも、 電力数ワット 消費しています、 ガ
 完全なスリープに 成った場合、 1から2ワット程度の 消費電力です。
 参考に 成らなかったら ゴメンンサイ、とほほほほほ。
書込番号:14876663
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/07/31 21:16(1年以上前)
アイコンがグレーに変わることがない
スリープ状態からの録画が成功する
その通りです。
1)常に番組情報受信中(待機モードでアイコンが青、半日以上放置しても受信が終わらない)
2)1の状態で、自動でスリープへ移行しない(Station Xを終了させれば移行する)
以上が現状です。
正直、手詰まりです…。
書込番号:14880435
2012/07/31 22:03(1年以上前)
お 餅 様へ
 『リサム フォム ハイブエイション』−−− これは、普通です、正常な状態のパソコンですよーー
 私のも そのようになります。
 マザーボードの 種類で、異なるものだなーー、と 思います、 ”すりーぷからのウィンドウズの再開”の意味だと思います。
 それでも、あなたが 青色に こだわるなら、  ニャントも云えない。
 やっぱり、ピクセラの オネー様に 質問 された方が 良いと 思います。
書込番号:14880715
2012/07/31 22:21(1年以上前)
やはり、手動でスリープされていたようですね。
少しわかりました。
情報を小出しにしているとなかなか答えにたどり着かないものかも
しれないですね。
これは、ためしにStationTVXを終了させて、一定時間待ってスリープを確認した。
さらに、電源ボタンでスリープの解除も正しく行われていて、さらにそのまま
待つとまた自動スリープする というところまで 確認されていますか?
書込番号:14880827
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/07/31 22:51(1年以上前)
>さらに、電源ボタンでスリープの解除も正しく行われていて、さらにそのまま待つとまた自動スリープする というところまで 確認されていますか?
確認済みです。
説明が下手で申し訳ありません。
書込番号:14880974
2012/08/01 11:38(1年以上前)
また少しわかった気がします。
解決には問題の切り分けが大事だと思っています。
1.PC、Windowsの問題
2.StationTVX DT230の問題
3.電波周りの問題
PC Windowsの問題はなさそうですね。ですが、1点気になることがあります。
asrock z68 extreme4では、スリープ関連の不具合の情報があるようですが、
それが関係しないかどうかですね。
後、3.電波周りの問題が一番怪しいですね。
ちゃんと電波が拾えてない可能性が高いかな と思います。
3波すべて、番組表は表示されていますか?
DT230までのアンテナ線の配線はどうしていますか?
基本的には、家電のTVやレコーダーより感度がよくないので、アンテナ周りは
同じだから問題無いともしそう思っているなら、そう考えないほうがいいですよ。
書込番号:14882676
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/08/03 10:51(1年以上前)
マザーボードの不具合については知りませんでした。
自分なりに調べてみようと思います。
受信レベルは基本的に70後半から80後半の間です。中には60台のチャンネルもあります。
番組表は三波とも表示されています。
一週間後(8/2なら8/9)の00:00までです。
ただし、一部番組表が表示されていないチャンネルがあります。
・上D番組表のGガイド268(チャンネルを合わせると青い画面に文字が表示されているものが映る)
・BS番組表のGガイド768(黒い画面に文字が表示されているものが映る)
・コードE202
BS番組表のチャンネル291〜298
・コードE203
BS番組表の744、745、746、BS朝日データ753、BS朝日データ756、BS朝日データ757、BS−TBS766、BSスカパー!データ841、BSフジ781、地デジ難視対策放送890
CS番組表の001
・BSジャパン778、BSフジ780(視聴はできるが、天気予報などが表示されている枠がある)
配線は壁にある一つアンテナ端子(電波混合)とDT230を一本のアンテナケーブル(L型プラグ-F型接栓)で繋いでいます。
家のアンテナ端子の場所を変えても番組情報受信はいつまでも終わりませんでした。
書込番号:14890342
スレ主 お餅。さん
クチコミ投稿数:11件
2012/08/03 11:15(1年以上前)
>一部番組表が表示されていない
これは、番組表上で番組のタイトルや開始時間(色つきの帯)が表示されていない状態です。
また、表示されていない番組が隣り合っている場合はチャンネルを区切る黒い縦線も表示されていません。
書込番号:14890406
この後に4件の返信があります。
CS+CSのダブル録画は可能ですか?
2012/08/14 13:10(1年以上前)
スレ主 masamiyanさん
クチコミ投稿数:98件
本製品を購入検討中のものですが、
ダブル録画の組み合わせが公式ホームページを見ても
わからなかったので質問させて頂いております。
公式にダブル録画についての組み合わせパターンが
記載されてないということはどのような組み合わせでも
2番組録画が可能って事ですか?
他社製品の場合では
地デジ+地デジは可能だけどBS+CSは無理ですなどの記載があるのですが。。。
本製品で録画が可能なチャンネルパターンは…
地デジ+地デジの2番組
地デジ+BSの2番組
地デジ+CSの2番組
BS+BSの2番組
BS+CSの2番組
CS+CSの2番組
というような上記の6パターンがすべて録画可能ということですよね。
CSのお気に入り番組が多いので、検討中なのですが
可能ならすぐ買いに走りたいと思っております(・∀・)
書込番号:14933606
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2012/08/14 13:41(1年以上前)
この製品は3波ダブルチューナなので地デジ*2や衛星*2といった使い方は可能です。
書込番号:14933718
スレ主 masamiyanさん
クチコミ投稿数:98件
2012/08/14 14:35(1年以上前)
情報ありがとうございます〜
衛生が2チャンネル録画可能だということで
近所のPCショップに今から行って店員に一応確認しつつ
購入してみます!
書込番号:14933885
画質はどの程度ですか。
2012/08/12 16:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:385件
PIX-DT012-PROのユーザーですが、買い替えを検討しています。
現在使用しているカードは、高画質ですが、動きが重く、また、ソフトで録画したファイルを編集することができないのが不満です。
DT230では、さらに高画質になっているのでしょうか。また、編集もできるということですが、実際に使い勝手がいいのでしょうか。
また、画質について、他社の製品と比較するとどの程度高画質なのでしょうか。
アースソフトのPT3も視野に入れていますが、画質を比べるどうでしょうか。
書込番号:14926033
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2012/08/12 16:48(1年以上前)
まあ買えるならPT3がいい。
俺なら悩みもしない。
うちでは録画とかもそこまでしないけど少なくともこういった地デジカードは買う気にならない。
ソフト的にも楽だしね。
書込番号:14926173
クチコミ投稿数:385件
2012/08/12 16:59(1年以上前)
PT3がお勧めということですか。
地デジカードが不要ということですが、これがなくても、視聴できるのですか。
地デジカードは、掲示板のこの製品にもついているので、地デジカードの要否については、あまり魅力は感じません。
ソフトの使いやすさと、画質が問題だと思うのですが。
他社の製品と比較して、画質がよければ、非常に魅力的ですが、どうでしょうか。
書込番号:14926211
ハル鳥さん
2012/08/12 17:08(1年以上前)
ああ、地デジカードってB-CASのことじゃなくこういった地デジキャプチャーカードのこと。
デジタル放送だしどのカード使っても画質に違いはないよ。
ただし付属してくる視聴ソフトによっては違いがあるものもあるかもしれないけど、まあPT3なんかがあればそのあたりも気にしなくてもいいとは思う。
書込番号:14926235
2012/08/12 17:48(1年以上前)
DT012ということは、ソフトはStationTV のDT012版ですね。
どこかの書き込みで書きましたが、すでに今はユーザーではありませんが、
DT096とDT230のそれぞれ1枚づつ同じPCに入れて使っていました。
DT096にDT230を足した形です。
まず最初に結論を言いますと、
今貴殿が、DT230に買い換えることはたぶんメリットよりデメリットが上回ると
思うのでやめたほうがいいと思います。
DT096とDT012はたぶんソフトの出来は同じで、DT096は、DT012に対して
基本機能に加えて、ダブルチューナー機能、編集機能、配信機能がついたものだと
考えればよいと思います。DT096はDT230に比べてPCのスペックは低くてよくて、比較的
軽快に動きます。DT012も同様なのでDT230よりも軽快なはずです。
ところがDT012が動きが重いという話ですので、DT230ではちゃんと動作しないのでは
ないかという恐れがあります。
ひょっとして、WindowsXPとか使っていないですか?
実際 DT096にDT230を追加した際、マシンはグレードアップが必要でした。
特にビデオカードのスペックがそれなりに必要になると思います。
書込番号:14926358
クチコミ投稿数:385件
2012/08/12 18:28(1年以上前)
DT230が重いということは、意外でした。
私は、夏のボーナスを使って、自作パソコンのCPUをi7-3770kにアップしていますので、マシンに余裕はあるのですが、画質があまり変わらないのであれば、メリットが少ないですね。
現在使用しているDT012は、複数番組の録画ができないので、不便なので、この点だけでも解消できればと考えていますが、複数番組録画という点では、PT3にメリットがあるので、DT230を選ぶメリットがあるかは微妙ですね。
書込番号:14926483
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/08/12 19:08(1年以上前)
PT1やPT2やPT3は無劣化で録画しますので、画質は放送されたままの画質です。
地デジ・BS・CSも無劣化で録画しますし、編集も自由で、出力もいろいろな形式に出来ます。
DVDにもBDにもスマホにもタブレットにもストリーミングでも何でもOKです。
書込番号:14926608
2012/08/13 00:50(1年以上前)
dt230
これは、はるかに 格上ですよ、 自動編集 (録画中に)、 音声デジタル、
 ただひとつ、問題が 有ります、それは 2万円なので、 どっちかといえば、ボロ格(カスと言ったら失礼だから、使用してるもんで)チューーナーの
 アイオーの 1万2千の Wチューナーも選択されてみては、いかがでしょうか??
 あくまでも、パソコンでのハードデイスクブルーレーレコーダーの代替品なら、
 やっぱりDT230 が 良いです。
 ステーションTVは、アナログ音声ですが、すてーしょんXは、デジタル音声なのでHDMIケーブル一本で
 映像と、音声が出ます。−−− アイオーも デジタル音声です、
 アー 、 画質でしたね??質問!トンチンカンな ワタシー、
 画質は、 フルハイビジョンですので、 一般的に市販されているハードデイスクブルーレーデコーダーと、
 中身は同じです。ーーー
”自作"パソコン、に ブルーレードライブと、 2テラのハードデイスクを 付け足せば、 立派なものが出来ます.
書込番号:14928029
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2012/08/13 17:00(1年以上前)
PX-W3PEでも同じだと思う。
画質を気にするなら家電でしょうかね?
書込番号:14930212
クチコミ投稿数:37件
2012/08/13 17:52(1年以上前)
私はDT090から移行しましたが、画質的には変わらなかったと思います。
同じ地デジの電波使用ですから、基本的には変わらないものだと思っています。
DT090も録画等を含めて、基本機能は安定していましたが、最大の不満は録画が圧縮モードではできない事でした。
DT230になり、これも可能となり、レコーダーとほぼ同一の機能を持ちました。
なお、値段の関係から、アイオーのボードを薦める方がいましたが、番組表の取得、録画等の基本機能がまだ安定していないようです。
この辺は、クチコミ等でよく確認されることを強くお勧めします。
最後に、DT230は、番組表の更新に時間が掛かる、電源管理機能がない(OSに依存)といった問題点はありますが、現状では最も安定した製品だと思います。
買い換えたら、きっと、後悔よりも満足感の方がが高まると思いますよ。
書込番号:14930391
2012/08/13 21:47(1年以上前)
トンボの め 様 お見事!!
ネルトン2 様 そういうわけです、。 オヤスミナサイ。
書込番号:14931177
kokonoe_hさん
2012/08/13 22:11(1年以上前)
なんだか変な方向に進んでるので・・・
PIX-DT012-PRO
PIX-DT230-PE0
PT3
の3つのTS(DR)録画時の画質は全く同じです。
PT3はダビング10とかコピー禁止とか無視されるので、好きな形式に自由に編集やエンコードが出来ます。VHS時代のように自由です。
ただ、PT3はタダの何も付いていないチューナーなので、ソフトやその他もろもろを自身で揃える敷居が少し高いです。
書込番号:14931278
反応が鈍くなった。
2012/07/23 06:13(1年以上前)
スレ主 TOCYN2さん
クチコミ投稿数:401件 PIX-DT230-PE0のオーナーPIX-DT230-PE0の満足度4
PCを更新しました。
Corei72600K メモリ8GB システムおよびアプリケーションドライブ 128GBSSD
保存先2TBHDD マザーボード Asrock Z68 Pro3-M  7の64ビット
前回は、Core2Q 8300に Geforce9300(マザーチップセットより)vista32ビット HDD
反応が悪くなった部分は、スライダーを動かしても、リアルタイムで付いてこない。
その地点に行くまでに、3秒以上時間がかかるというものです。
なんとなく、HDDはアクセスしないと回転を止めているように感じています。
アプリケーションのドライブと保存先のドライブを一緒にしたほうがいいのでしょうか?
それとも、部品構成でしょうか。
ちょっと悩んでいます。
書込番号:14844282
2012/07/23 21:29(1年以上前)
SSDの OSを、丸ごと 2テラバイトの 録画保存用へ、 お引っ越し て手段があります、
遅くなっても、ちゃんと 2テラバイトに 録画されているのならば、3秒程度 我慢されてください、。
 それにしても、 結構 格上の マザーボードですね、これなら ビデオカード 邪魔ですねー
 省エネのために
 z68の 端子に 直付け されてください。
書込番号:14847391
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:4件
2012/07/28 19:13(1年以上前)
TOCYN2さん>
Windows7の電源オプションの”次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る”に時間が設定され
ていませんか?確認して見てください。
されている場合、時間を0にするとハードディスクは停止しなくなります。そのかわり、ハードディ
スクは動き続けるため、省エネ効果はなくなります。
書込番号:14868296
スレ主 hashi-sanさん
今までPIX-DT096-PE0を使用し、この度PIX-DT230-PE0を購入しました。性能、動作には満足しているのですが、一点だけ、Digital MediaServerが設定できなくて録画番組が配信できません。
「PIXELA Digital MediaServer 設定ツール」で「コンテンツを共有する」にチェックをいれ、
次画面の「プロキシサーバーを使用しない」をえらび「OK」をクリックする。
「認証サーバとの通信に失敗しました(a0010001)」となり、先に進みません。
「管理」「サービス」で、「PIXELA Digital MediaServer」を手動で開始しても直ぐに停止してしまいます。
 どうしたらよいか考えられることを教えて下さい。
 メーカーのサポートに聞きましたが「クライアント側に問題があるのでは?」の答えで、らちがあきません。
PIX-DT096-PE0(DiXiM Media Server 3 for Station TV )では正常に録画番組の配信が出来ます。
接続機器は、自作のPC(i7,Win7)、富士通のノート、SONYのBLABIA(これで見たい)。
また、ルーターからは、正常に各機器にIPが払い出しされています。
書込番号:14738772
2012/06/29 07:24(1年以上前)
常駐ソフトを停止させまくったり、セキュリティソフトを一時的にアンインストールしてみては。
停止ではなくアンインストールしないと変化が無いことが考えられますので。
書込番号:14738810
スレ主 hashi-sanさん
2012/07/02 13:51(1年以上前)
有難うございます。教えて頂いた通り、色々アンインストールしたのですが、数が多すぎてなんだか判らなくなってしまいました。結局、Windows7からインストールし直しましたら、今度は、先に進むことが出来ました。やはり、何かのソフトが影響していたようです。
ところが、TVでは、Digital MediaServer を認識しているのですが、録画番組が表示されません。何処がおかしいのでしょうか。
お教え下さい。
書込番号:14753213
2012/07/02 16:24(1年以上前)
別PCにDiximの体験版を入れたりしてそちらから再生できないか試してみて下さい。
一定時間待つと認識されるか、再生可能な形式ではないと判断されているかのどちらかかと思いますが、
まずはどうやっても再生できないかどうかの確認が先です。
テスト用の番組は圧縮無しのDRモードで録画して下さい。
ファイアウォールも一時的に無効にしてみて下さい。
書込番号:14753562
スレ主 hashi-sanさん
2012/07/03 23:45(1年以上前)
DRモードで録画したら、無事、TVでサーバーを認識し、見ることが出来ました。圧縮モードでは駄目なんですね。PIX-DT096-PE0 では、DRモードしか録画できないので、気にしませんでした。色々ご指導有難うございました。
でも、PIX-DT230-PE0 を購入したのは、圧縮モードで録画できるのが魅力だったんですが、これではあまりメリットがないですね。ちょっとがっかりしました。
これから、色々ソフトをインストールして、何が悪さしているのか確かめてみます。
本当に有難うございました。また、何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:14760044
クチコミ投稿数:50件
2012/07/24 19:35(1年以上前)
32CX400の
ソニー製のテレビだと圧縮モードも問題なくどれでも再生できます
書込番号:14851569
スレ主 mauboさん
初売りでBDレコーダーを買い、PIX-DT230でPCに溜めていた番組を、DTCP-IP経由で大画面TVで見られるようになり感激しています。ところが見終わった番組をStationTV-Xで削除すると、「録画番組を配信中のため削除できません」とメッセージが出て削せません。BDの電源を落としたり、LANケーブルを抜いたり、PCを再起動したり、色々試しましたが削除を受け付けてくれません。他の番組もBDでちょっとでも再生すると削除できなくなります。消せない番組がどんどん増えてしまいました。削除できる方法をご存じでしたら教えていただけないでしょうか。
システム構成
Dell Inspiron580S,i3-2.93GHz,RAM4GByte,HDD2TByte,Windows7-HomePremium-SP1-64bit,
PIX-DT096-PE0,ドライバVer2.7.1.0,StationTV X-Ver.1.01.0408.2
Panasonic DMR-BRT300, SHARP AQUOS LC-40E9
書込番号:13973972
2012/01/03 15:50(1年以上前)
これは自分も同じ状況になっていると思います。
同じ状況なら、簡単に対策できると思います。
方法:
スタートメニューにMedeaServerToolがあるので、これを起動します。
たぶんチェックがついているので、チェックを一度消して、再度チェックします。そうすると番組削除が可能になっているはずです。
原因等:
基本的には、バグだと思いますが、配信中の状態から配信終了にならないため
削除ができなくなっていると思います。
なので、一旦配信を止めると何も配信していない状態に戻ると思います。
自分はクライアントをPS3とPowerDVD11ULTRAを使いますが、大抵見ると削除できなくなっているようです。サーバーとクライアントのことなので、ピクセラのこれのバグでない場合もありますが、これだけ多いとこれが怪しいですね。
書込番号:13974047
スレ主 mauboさん
2012/01/03 18:20(1年以上前)
回答をありがとうございます。
でも残念なことに、Digital MediaServer設定ツールの、コンテンツを共有するCheckBoxのチェックを外して再チェックしましたが消せませんでした。さらにチェック外した状態で再起動させてみましたがダメでした。
書込番号:13974593
スレ主 mauboさん
2012/01/04 09:10(1年以上前)
白い三角印さんから教えて頂いた方法が気になって、その後いろいろと試してみました。
 @PIX-DT230で番組を短く撮りまくる。
 APanasonicのBDでDTCP-IP配信で視聴する。
 BMediaServer設定ツールのCheckBoxを外す。
 CMediaServer設定ツールのCheckBoxを付ける。
 D番組を削除する。
これら@からDまでを順序を色々と変えながら何度も実験を繰り返しました。すると1回ですぐに消せる番組や、何十回か他の番組を撮ったり消したり繰返した後でようやく消せたものなど、色々ありました。力尽きて法則性を探るまでには至りませんでした。
でもわかったことは、「チェックを一度消して再度チェックする」をしなければ絶対に消せない事と、それさえやっておいて気長に待っていればそのうち消せることです。
白い三角印さん、教えて頂きましてありがとうございました。それから、ろくに試しもせずに直ぐに「できません」と返信して申し訳ありませんでした。
書込番号:13977115
2012/01/04 09:39(1年以上前)
そのうち消せるようになる というのは一つの法則のようですね。
勉強になりました。
報告ありがとうございます。
書込番号:13977187
hamakuroさん
2012/07/13 23:33(1年以上前)
私もmauboさんと同じ症状、「録画番組を配信中のため削除できません」というエラーが出て、録画番組が消去出来なくなりました。
ほかのDNLAクライアントで視聴した後というのも同じです。
それでこのクチコミにたどり着いたわけですが、
ここに書かれてある内容を試しましたが、消去不可能でした。
困ったのでメーカーに問い合わせてみると、次のような回答を得ました。
@配信サービスを停止し、削除を試みる。
 コントロールパネル→管理ツール→サービス とすすみ、
 PIXELADigitalMediaServerServiceを選択し、プロパティを表示させ、
 全般タブの「スタートアップの種類」を「自動(遅延開始)」にする。
 これをやってから、削除を試みる。
  →やってみましたが、ダメでした。(ただし設定はそのまま)
ADigitalMediaServerを停止して削除を試みる。
 この方法はここに書かれてありましたが、やってもダメでした。
B配信の際に使用されるlockファイルを削除する。
 c:\ProgramData\Pixela\ContentsLockのフォルダ内のファイルを強制的に
 消去する。
 ProgramDataフォルダ自体は隠しフォルダなので、フォルダオプションで
 隠しフォルダを表示するように変更してください。
 4桁の番号がついたファイルがあると思います。それを削除します。
 私の場合、このやり方で削除が可能になりました。
私は、毎回毎回消去するときにフォルダオプションを変えて深いところまで掘り下げていくのがめんどうくさいので、一度可視にしたときにContentsLockフォルダのショートカットをデスクトップに作成し、消去出来ないときや消去する前にそのフォルダを見に行って、ファイルが存在すれば消去するようにしています。
どうも原因はクライアント側にあるようなので、メーカーさんはソフトウェアの更新で対応する気配はみせてませんね。
書込番号:14803531
スレ主 mauboさん
2012/07/14 13:09(1年以上前)
ファイルを削除すると、確かに100%消去できますね。貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:14805555
PIX-DT230-PE0
ピクセラ
PIX-DT230-PE0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 7月下旬
PIX-DT230-PE0をお気に入り製品に追加する <320
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
