PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全123スレッド)
0 | 9 | 2011年1月6日 08:42 |
1 | 1 | 2010年12月17日 22:40 |
9 | 15 | 2010年12月8日 23:54 |
10 | 10 | 2010年12月10日 20:57 |
0 | 3 | 2010年12月12日 23:01 |
1 | 2 | 2010年11月26日 07:47 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
現在CドライブとEドライブ両方に録画番組を保存してあります。
SSDを増設しOSやStationTVXを新たにインストールして起動ディスクにする予定なのですが、その場合CとEにある録画番組は著作権の問題とかで視聴不能になるのでしょうか?
いつも質問ばかりですが宜しくお願いいたします。
既出ですがくれぐれもドライブレターには注意してください。
ドライブの順番がことなるとツールを使用しても録画済みのデータは
復元できません。
Cドライブに録画データがある場合は特に厄介(整合性が保てないのでゴミ情報が残る
可能性)があります。
この場合、補償はできませんが「OS毎引っ越し」を試してください。
成功すれば高い確率で録画データは保持されます。(必要なのはOSのライセンス認証程度)
※HDDからSSDへの移動が可能かどうか環境がないためご了承願います。
HDDからHDDの引っ越し(大容量化&更新)に関しては今のところ失敗はありません。
以上です。
書込番号:12392618
カメカメポッポさん
有り難うございます。PIXELAさんにあのようなページがあるとは知りませんでした。
記事中に「PIX-DT090-PE0」および「PIX-DT096-PE0」でしか適用できません・・・とありましたが、Windows7で「PIX-DT230-PE0」の場合は
■録画データはC及びEドライブ直下のSTVLERecフォルダ
■隠しフォルダの各種データベースファイル群はC/ProgramData/Piexla/StationTV_LEフォルダ
であろうと推測しました。(確証ありませんが)
パラドックス2さん
前回[12276670]でもお答え頂き有り難うございます。
CとかEの名称のドライブレターが重要なんですね
小容量のSSDですのでCドライブ内の録画データの引越は諦めるしかない様ですね。これはBDへ書き出します。
ですが、Eドライブの録画済み番組はそのまま視聴したいため次の手順で進めたいと思います。
1)現在のCドライブとSSDを差し替える
2)新たにCドライブとなったSSDにOSとStationTVXをインストール
3)外したHDD(旧Cドライブ)を空いているベイに取り付け上記のProgramData/Piexla内のStationTV_LEフォルダを探し新たなSSDドライブ内のStationTV_LEフォルダへ上書きコピーする
4)旧CドライブのSTVLERec内のファイルとフォルダー(partition.datとStationTV_X_Bk)の二つのコピーも必要かもしれないので試してみる
5)これで良かったら旧Cドライブは初期化してデータ保存用にする
高価なSSDの購入なので慎重になっておりますが上記の方法で対応可能でしょうか、他にも何かありましたらご教示頂けたら幸いです。
書込番号:12393839
私の場合は、HDDクラッシュ後の復旧操作だったためか、「PIX-DT230」では録画データ復活ができませんでした。
「PIX-DT096」などでは、ボード自体のキー情報、録画データが持つキー情報やドライブレター情報の照合ぐらいで、録画一覧は、表示するたびにディスクから読み込んでいるような気がします。
一方、「PIX-DT230」では、ドライブレター以上のドライブ情報やボード自身が保持する録画情報との照合を行っているような印象を受けます。私は、OS用HDD(Cドライブ)でも録画用HDD(Hドライブ)でもないDドライブのクラッシュおよびそれによるOS(Windows7 64)クラッシュで録画データを失ってしまいました。再起動時のOSリカバリーが原因なのか、Dドライブの一時的欠損が原因なのかわかりませんが。
また、OS新規インストールと「PIX-DT230」のインストールの際、「PIX-DT230」付属の録画情報管理ツールと、最新の録画情報管理ツールとでは動作が異なっていました。ボード自身が録画情報を保持しているためか、録画データが多すぎても録画データの復活に失敗するようです。
「新たにCドライブとなったSSDにOSとStationTVXをインストール」は、危険度が高いと思います。
やるのなら、市販アプリケーションを使って、ディスクイメージごとの引っ越しをした方がいいと思いまよ。
書込番号:12401094
何でも雄三さん
書き込み有り難うございます
関係のないドライブのクラッシュで録画データを失うって恐いですね
やはり新たなインストールは危険ですか・・・
それでも実際にやってみるとして先の3)と4)の他に試すべき事はないでしょうか?
書込番号:12405376
「PIX-DT230」では、失敗体験しかないのでアドバイスは難しいです。
OSリカバリーが私の失敗の原因ならば、レジストリが関係していそうです。レジストリの保持している情報とStationTV_Xの保持している情報の不一致が原因の可能性があります。試行錯誤の中でレジストリもいじってみましたが、私にはよくわかりません。昔のOSやアプリケーションは設定ファイルがテキストだったりして何とかなったのですが、今や私にはブラックボックスです。
ドライブの欠損が原因ならば、複数のパーティションや物理ドライブで運用しているときには、新たにStationTV_Xを起動する前に、OSの管理ツールでドライブレター問題は少なくとも解決しておくべきなのでしょう。
レジストリ、各ドライブに作られるファイル、ProgramData内のファイルなどやボード自体が保持している情報、がどのようなものなのかもわからないので、試行錯誤をしようにも考慮すべきであろう要素が多すぎるのです。
一致が必要とされるドライブ情報がどの程度のものか、にもよりますが、市販アプリケーションを使ったHDD丸ごと引っ越しであれば、かなりのリスクが軽減されるとは思います。失敗したときボード内情報に失敗フラグがついてしまうのならお手上げですが、旧Cドライブそのものと、各ドライブSTVLERec内の録画データ以外のファイルのバックアップがあれば、うまくいかなかった時でも元に戻せる可能性があるのではないでしょうか。
ボードの録画情報を初期化してしまいましたので、私には手遅れですが、成功した人が細かい手順を書き込んでくれるとよいですね。ピクセラの意向には反することになるのでしょうが。
書込番号:12412026
何でも雄三さん
大変詳しい書き込みを頂き有り難うございます。
そうですね、失敗して旧Cドライブに戻したときに別ドライブの録画データさえも読めなくなる可能性がありますね。試してみるにしても別ドライブをダメ元でも良い物に替えてからの方が安心ですね。
書込番号:12418438
視聴できました!
録画データのあるドライブレターが変わっても大丈夫でした?!
SSDがまだ未入手なので小容量のHDDを内藏させ新たな起動ディスクにして試してみました。
OSはWindows7 64bitです
録画データーは起動ディスクのCドライブとデータ用のEドライブに保存されていました。
1)CとEの接続コードを外し、新たなHDDを繋ぎOSをクリーンインストール(新Cドライブとなる)
2)ドライバー、StationTV Xをインストール
3)StationTV Xを起動し初回設定を完了させ、一旦終了
4)旧CドライブとEドライブを繋いで起動する(ドライブレターがC→Gに変更、EはそのままでE)
ここで「録画データが消去された可能性があります。StationTV Xを終了しますか?」の様な表示が出て「はい」を選びました
5)C/(隠しフォルダ)ProgramData/Piexla/にあるStationTV_LEフォルダを削除して代わりに
G/ProgramData/Piexla/にあるStationTV_LEフォルダをドラッグ&ドロップ
6)StationTV Xを起動するとEドライブの録画データが無事視聴できました。が、StationTV Xの起動時に放送画面が出ないとか動きがおかしかったので、旧CドライブのSTVLERec内のpartition.datとStationTV_X_Bkの二つもコピーし置き代えたところ動作が正常となった様です。
7)不思議なことに旧Cドライブ内の録画データもドライブレターが変更になっても視聴可能です。録画番組一覧で番組が保存されているドライブ名が自然にCからGに変わっていました。
ステップ6)あたりで「録画番組情報を復元せよ」のような表示が出ましたが無視しました。
別スレッド[12444081]でGilles-27さんの成功例をもとに私も試しましたので結果報告致します。
SSDは機種検討中です、入手しましたら同様に実行しようと思います。
書込番号:12453730
スミマセン 追加報告です
StationTV Xの録画/再生設定で保存先ドライブ設定の画面にCドライブが表示されずEドライブ1つとGドライブが4つも表示されてました。
前回報告6)の旧CドライブSTVLERec内のpartition.datとStationTV_X_Bkの二つを元に戻しましたら正常に表示されるようになりました。
StationTV Xの起動時に放送画面が出ないとかの状況も再現しませんので6)の項目は削除します。
その場合7)の状況が変わるかもしれませんが、旧Cドライブ内の録画データは1つだけしかなく視聴後消去してしまいました。なのでもう確認出来ませんが残したいEドライブの録画データは視聴できてます。
書込番号:12468414
2・3日前にPIX-DT230-PE0が届きました。
10月から使っているBlu-rayドライブで録画情報を書き出そうとしているのですがうまくいきません。
チューナー:PIX-DT230-PE0・・・これ
光学ドライブ:バッファローのBR-H1016FBS-BK
中身はLGのHL-DT-ST BD-RE BH10NS30
HDD:WD20EARS (2TB SATA300)×2台
SSD:RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
ディスプレイ:LGエレクトロニクス FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ]
Blu-ray録画実績のあるたまたま家にあるメディアBD-RE 50GBに書き出しをしようとしましたがフォーマットをする画面まで進み、あとは、「書き出し準備中」のステータス画面が表示されっぱなしで10分以上でした。
フォーマットするあたりの画面で3分でできるような画面はありました。
現在、DVDで試しているため、どんな文言が出たか再現できない状態です。
光学ドライブがAACSの録画対応でなさそうなことがわかり、CPRM対応のDVD-RWを買出しに…。
ピクセラのサイトにある環境チェッカーですべてOKになったので、お昼にためしに録画した笑っていいともを書き出そうと操作しました。
DVDのためか書き出しに1時間30分かかる旨の画面が出てきましたのでそのまま進めることに。
DVDは1時間たっても書き出し準備中と出ています。
もう少し待てばいいのでしょうか?
なお、CPUに負荷のかかるBOINCは休止させてCPU負荷は5%くらいで推移しています。
自己解決しました。
このチューナーと上記の光学ドライブではダビング10に基づくコピーができました。
書き出し準備中のままだった理由はおそらく、起動していたソフトのことが原因かなと。
このチューナーを起動していると、reservation.exe、StationTV_X.exe、STVXService.exeの3つがタスクマネージャーで確認できます。
しかし、書き出し準備中があまりに長く、書き出しを中止しても終わらない時、タスクマネージャーで確か、reservation.exe、StationTV_X.exe、のプロセスを無理に終わらせていました。サービスだけを終了しないまま再度書き出しをしようとして、結果できなかったのだと思います。
また、書き出そうとしたデータを再生しようとしましたが、お昼のものだけが録画の時間とファイルの容量だけ記録されて映像・音声がない真っ暗なデータができていました。
夜になり、1分録画したものはCPRM対応DVD-RWやVIDEO用Blu-rayともに録画できました。
書き出し準備を終わると書き込み、DVDはファイナライズを実行しますし、BDはAACSとBDAVフォルダが作成されました。
つまり、強制的に終わらせたいときは、STATION-Xがらみのプロセスをすべて終わらせて、再度立ち上げれば書き出しができるということを報告いたします。
書込番号:12381756
いつも参考にさせてもらっています。
現在、IODATAの「GV-MVP/XSW」を利用していますが安定性が悪く
予約録画やDVD・BDへのコピーの失敗が多かったり、そのて
の報告も多いようなので「PIX-DT230-PE0」の購入を検討しています。
予約録画についてはアンテナなどの環境も影響しますので一概に
言えませんが、メディアの善し悪しによるものは別として、
DVD・BDへのコピーができないとか、失敗が頻発するという
ことは本機種ではありますでしょうか?
過去ログにあるのであれば場所をご教示頂ければ幸いです<(_ _)>
過去ログを探すということはしないのですか?
書込番号:12324086
Let'snote大好きさんへ
探したんですが場所がわからないので教えて頂ければ嬉しいです♪
書込番号:12325635
問題があるか? と聞いて、ここで答えが得られるというのはよっぽどの製品だと思います。普通なら問題があればおさらばして別製品に行くのでここにいる人はいなくなるでしょう。逆にフィールドテスターみたいな殊勝なユーザーがいる製品もあるようですが
メディアへの書き出しは、1点問題があります。AVCRECの一定の条件とドライブで起きます。私の口コミ等参照されたらよいかと思います。
基本的にBDメディアに書きだすなら問題はありません。DVDメディアに書き出す場合にはただ、IOのそれと比べた場合に、H.264で録画したものを再度エンコードして書き出しができないので、AVCRECができないとDVDメディアには書きだせないという問題はあります。
私もIOのVSユーザーでしたが、サポセンを通して、購入時のレシートを含め返品返金処理に対応いただきました。サポセンに問題点など連絡してみてもいいかもしれませんね。
書込番号:12327824
安定感あります。心配なく!バッファローのBDならAVCRECに対応してるから心配いらない。
書込番号:12329591
AVCREC(エーブイシーレック)とはBlu-ray Discのアプリケーションフォーマット「BDAV」を応用し、DVD等にデジタルハイビジョン(以下、HD)映像を記録するための規格である。 BDメディアにAVCREC録画するとは普通言わないので、他でそう言って恥をかかないようにしてくださいね。
書込番号:12330314
勘違いしました。
バッファローのBDドライブならAVCREC録画可能 ということですね。
それなら、用語としては正しいですね。 すいません。
ただ、自分が確認したものは、BDR-203(パイオニア)にバッファローのAVCREC対応していると言われているファームウエアで発生しています。ですので、バッファローなら大丈夫とはいえないはずです。
バッファロー等のAVCREC対応というのは、Digaで録画したAVCRECを再生することが可能といっているだけで、書き出しについて対応しているかどうかは不明ですので、あくまでピクセラで動作確認しているか否かです。
現在においてもピクセラでのAVCRECサポートドライブは非公開です。
さらにstationTVXチェッカーでは、自分のドライブはOKになります。
つまり、確実にわかる方法はないと思います。
人柱や口コミにたよるしかないのが現状のようです。
書込番号:12330374
パイオニアドライブにバッファローのファームを勝手適用したものですか?それともパイオニアからOEM提供うけてバッファローブランドで販売されているものですか?文章は分かりやすく記載してください。
書込番号:12331937
レビューに書いていますのでご確認ください。
というか、前者と後者で動作に違いがあるとお考えですか?
書込番号:12332698
だめだこの人(笑)
文章力ないしね、はやとちりだし。
書込番号:12332744
一方的なお願いで、なにも強制力はないですが、
もし貴殿がバッファローブランドのパイオニアからのOEMのBDドライブをお持ちなら
その型番とファームウエアバージョンを明記の上、以下の条件で問題なく書き出しができるか
試していただけますか。
地デジの2時間超番組、映画等でいいと思います。HS画質で録画、これをDVD-Rメディアに
書き出してもらえますか? やっていただいても何も見返りはありませんが。
興味なかったり、所有ドライブが違っていたら無視してください。
同じことばかり書くのもアレですが、他のログなど見ていないみたいなので書いておきますが
GGW-H20Nにそのままそっくり取り換えると書き出し可能でした。ですのでPCの環境やメディアの問題
とは考えにくいです。サポセンにはパイオニアBDR-203ではなくても現行のもので確認して欲しいと
要望を出すも却下、それでは、今使っている私のドライブを貸し出すので現象を確認してくれと
いってもコンプライアンス上却下、それでGGW-H20Nが安くでていたから購入して調べた次第です。
その旨伝えると、パイオニアサイドに働きかけておきますの一点張り。検証もせず、なにを言っている
のかと思いますね。
あと11/9アップデートではパイオニアドライブでは、従来エラーすら表示しなかったものがエラー表示
するように挙動が変わっています。
(すくなくとも内部的にエラーが把握できているはずなのにね)
また、サポセン側での確認用ドライブがGGW-H20NですがファームウエアはXJ04とLG純正ではなく
バッファローもしくはIOデータのファームだったようです。
早とちりは失礼しました。
書込番号:12332762
で、結局、パイオニアのドライブにバッファローのファーム載せただけなんですね?それでAVCRECできたの?できなかったの?
スレ主さん、安心して本製品とバッファローのBDドライブかってください。バルクのドライブは避けましょう。って、ことですね。(笑)
書込番号:12334070
皆様、たくさんのご返信ありがとうございました<(_ _)>
私のもっている内蔵ドライブは
DVSM-U24FBS(DVDドライブ)
BR3D-12FBS-BK(BDドライブ)いずれもバッファロー
バッファローであれば大丈夫ということですかね(笑)
書込番号:12336039
U24は解りません、多分だめかな。12FBSならAVCRECの書込を保証します。(笑) あまり、詳しくない人がパイオニアのバルクを購入してAVCREC出来ない、とクレームする書込を目にしますが、ピクセラさんも対処に困りますよね。12FBSは中身はLG製だったと思います、トレイの造りも安っぽくて、相対的には今ではウルサイドライブに属しますが、AVCRECでの書込には支障有りませんよ。メディアも台湾製の安い一枚70〜80円のBDや20円以下のDVDにも失敗無く書き込めます。私も、オーナーですから(笑)実証済みです。
書込番号:12336440
自分はハードが同じでファームウエアが同じであれば同じ現象と考えていますが、
ブランド品とバルク品でファームが同じでも動作違うというご意見ですね。
そういうご意見だということは理解しました。あえてコメントしません。
確かにそういうご意見の方にはバルク品を手を出さないのは当然ですね。
人にログをみたらというわりには、ログをみていないようなので
URLを張っておきます
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11930883/
ただ、NGと言っても
HLでの2時間もの、HLやHSで複数番組を容量まで1枚にしたものはOKで
1番組で1枚近くになるもの(HS2時間)だけがNGです。
さらにDVD-RWはHS2時間でもOKなんですよ。
たぶん、書き込みのためのコマンドが複数あって、一部にバグ(たぶんドライブのファームウエア)
があって、エラーを返しているんだと思います。
AVCRECは使ってもDVD-Rを使わなかったり、アニメの短い番組しか録画しない人なら
わからないかもしれませんが
バッファローなら大丈夫ということですが、LGハードにバッファローファームなら大丈夫ぽいと
思います。
実際、LG-H20Nのバッファローファームでピクセラも評価していますので、
バッファローブランドでも中身がパイオニアならどうか? というのはどうも
問題があると疑っています。
>ピクセラさんも対処に困りますよね。
順番的には、IOのMVP/VSのときに、BDR-203を購入、MVP/VSは返品返金--> 096を購入
--> さらに DT230を追加購入で、AVCRECはおまけなんですが、できるにこしたことがない状況ですね。
ドライブをそろそろ買い替えたいけど、LGは欲しくないと言いつつ買いましたが、あくまでサブ用途
メインマシン用のドライブを買うんだったら正式に対応したものを買いたいが情報がないという話です。
あなたがバッファローなら大丈夫と言って、どれだけ信用できるかは、人それぞれですね。
書込番号:12337097
当該社製品が他社製品よりも安定しているというレビューを見て購入を検討しているのですが、このPIX-DT230-PE0とPIX-DT096-PE0との違いは、仕様表から、
チューナーチップの違い、アンテナ入力が混合か分配か、メモリーカードへのダビング機能が有る無しか、それとソフトウェアだけでしょうか?
あなたの意図はなんですか?何を希望しているのですか?それを示してください。
書込番号:12316535
ロジャーヤングさん
PIX-DT096-PE0を使用しているものです。
後継機種なので、このPIX-DT230-PE0には注目してます。
後、大きな違いとして、
1.AVCRECに対応。ハイビジョンを圧縮して録画できるのでHDD容量を節約可能。
2.1スロットで実装可能。古い機種は2スロット分必要。
書込番号:12316553
96で不満足な点を教えてください。それをが230が充足しているかを尋ねる方が的確な回答が得られると思います。
書込番号:12316814
編集機能が見えていない。来年に予定されている。
書込番号:12317119
皆さん、返信ありがとうございます。
仮ID登録さん
PIX-DT230-PE0とPIX-DT096-PE0の価格差が現時点で\3724。
プラス、うちは地デジとBSのアンテナ線が別なので、PIX-DT230-PE0であれば混合機が必要です。
(製品画像を見る限り)
両製品のソフトウェア含んだ機能差が価格差を上回るかどうかを判断したいため質問しました。
マレ2復活さん
製品特長トップに記載されているのを見逃していました。失礼しました。
上にも書きましたがPIX-DT096-PE0では1スロになっているようですが、違うのでしょうか?
カメカメポッポさん
知っています。つまりソフトウェアが違うのですよね。
また、予定であって、PIX-DT096-PE0の方は現時点で実装されている機能ですよね。
返信頂いた内容も踏まえ、もう少し検討してみます。
書込番号:12319329
はっきり言えば圧縮機能が(H.264機能)有ることだと思います
仮ID登録さんは下のことを言ってるんじゃないのかな
どのような使い方をするのかで決まると思いますけどね
(@視聴するだけで録画してもハードディスクに保存して観たら消す
A或いは録画したものをブルーレイなどに残す)
@観るだけなら096で良いんじゃない....
A録画してブルーレイに残すなら230が良いと思う
(ファイルの容量が1/10位になるしハードディスク、ブルーレイディスクも
使用量がかなり少なくなる 4000円位の差はすぐ回収できます)
ソフトが未だ安定しないようだけど これもそのうち解決か....
書込番号:12319432
私が最も評価している違いは
HDDからの再生時にサラウンド音声で楽しめることです。
本機以外では(他社製品も含めて)サラウンド再生できるものはないと思います。
(DISKにコピーした後では、サラウンド再生できますが・・・)
小生は音楽を楽しむために使用しておりますので、この点が本機の最大の特長と考えております。
書込番号:12320845
PCやOSに絶対的な信頼性があり、ハード、ソフトの取り扱いにも精通していて、10倍W録画がどうしても必要というなら、230をおすすめします。
でも、製品としての安定性、取り扱いのしやすさ、は096の方が圧倒的に優れていると思います。
PC歴四半世紀、自作もする当方でも(だからといって優れたユーザーとは限りませんが)、内蔵4台のうち1台のHDDのクラッシュ後、OSのクリーンインストールした後でさえ、230環境を復旧させることができません。クラッシュしたHDDはシステムディスクでも録画用ディスクでもなかったのですが、1500番組以上の録画データを失ったうえ、新たな230環境では、放送視聴しかできなくなってしまいました。また、HDDクラッシュ前の230でも、約1%の割合で録画失敗したり、ブルーレイへの書き込み途中に StationTV X がクラッシュしたりしていました。
096環境は元通り復旧でき、録画データも失わずにすみましたし、録画失敗やStationTV のクラッシュの経験をしたことがありません。
書込番号:12330073
当方、90と230を使用していますが
違いについて回答いたします。
違い
1.必要なスロット
確かに96も1スロットですがさらなる小型化(奥行き短小)となっています。
最上部のスロットでヒートシンクへの干渉の心配も緩和されています。
また、「さらなる省電力化」も謳っています。
2.安定性
着実に上がっていると思います。
旧環境がなくソフトの問題からメインでの使用を見合わせていますが時々試し撮り
した限り失敗はないです。
3.AVCREC対応
Xへの変更はどちらかというとこのため(ハード実装)で編集機能の対応が遅れている
原因ともなっています。
画質は中以上であれば不満は内と考えます。
※最低のばあい少々破たんしますがIOではさらに下が選べて見るに堪えない
状態なのでそれよりはましかと思います。
4.リモコン付属
キー配置やボタンの硬さがやや難ありですが価格差(\3000)からすると
96との差はないに等しいです。
※USBなのでUSB機器による電源管理を「有効」にする必要があり、切り替え機
を使用している場合は注意が必要です。
また、当機種では専用リモコンでないと操作ができない機能があるので注意
5.画質
ソフトの問題かもしれませんがDX10環境では色合いが不自然になります。
DX11環境では同等です。
現状ソフト面で不安を抱えていますが来年に解消すると明言していますので
今すぐ欲しいのであれば230もありと考えます。
※個人的にはソフトの更新後のレビューを見てから判断を勧めますが・・・
以上です
書込番号:12343666
皆さん、レスありがとうございます。
孤峰さん
PCでの地デジ録画は初めてで、まだブルーレイドライブも持っていないので、
見たら消すがメインになると思います。
圧縮でファイルサイズが小さくできるのは確かに大きな違いだし魅力ですね。
紅のぷーさん
残念ながらPCではサラウンド環境がなく、挙げて頂いた機能を活かすことが出来ません。
何でも雄三さん
録画データロストは痛いですね。ご愁傷様ですとしか言えませんが参考にさせて頂きました。
パラドックス2さん
細かなところまで差異を挙げて頂いてありがとうございます。
最後に書かれた「ソフトの更新後」がレビューにもあるように230の一番の重要点でしょうか。
色々なご意見を頂き、またレビューなども参考に、私なりに考慮しまして、096の方を購入する
ことにしました。
選択するのに随分と悩んだのですが、ローリスクを重視しました。
230派の方にはごめんなさい。
でも質問して良かったです。とても参考になりました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:12348064
過去スレを見ると、番組表の自動取得を「する」「しない」に設定できるようですが、設定メニューのどこを探してもありません。
設定方法を教えてください。
情報取得中が長すぎてスリープに移行しないため、自動取得「しない」にしておきたく。
どうも不安定で、アイコンがブルーの状態で「情報取得中」になったまま、いつまで経ってもグレーにならないことがあります。
また、「しない」に設定した場合、何か不都合はあるでしょうか?
しないにるすと、番組更新がされないと思います。・・・・視聴していない/予約録画の少ない番組更新が歯抜けになっていた様に思います。・・・回避するには、自力更新するか、視聴/ダミーで予約録画入れておくしか無さそうです。
設定/テレビ設定/その他にないでしょうか?(096で申しわけないですが?)
マザーはASUSでしょうか?・・・ギガでは、自動取得のままでもスリープしていたんですけどね。
書込番号:12280547
230をソフトドライバ2010年11月9日更新で使っています。
早速設定項目をチェックしてみましたが、確かに番組表自動取得の項目は見当たらないですね。
ピクセラ230公式サイトにも『StationTVXについてのご注意、テレビ設定で [番組表自動取得] を [しない] に設定してください。』との記述がありますし、カメカメポッポさんのアドバイスにありますが本来ならテレビ設定に項目があるようです。なぜ見当たらないのか理由は分かりませんが。。。
実際に230で設定を変えて使用しているという方のアドバイスがあればすぐ解決しそうですが、不安定でお困りのようですし一度サポートセンターにお問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:12281979
いまさらですが、たまたま今日公式StationTVXについてのご注意を見たところ、以前指摘した記述がいつの間にか削除されています。
誤記載だったので削除になったのかしら?よって設定項目はそもそも無かったのかもしれません。
書込番号:12358615
PIX-DT230-PE0の購入を検討中です。
取説を見ると全画面表示でも周囲に「StationTV® X」の操作用パネルが表示されており、TV画面をディスプレー全体に表示出来ないように見えますが実際はどうなのか教えてください。
また、TV画面のみを全画面表示できない場合は、それが出来るPC用チューナーを教えてください。
