PIX-DT230-PE0 のクチコミ掲示板
2010年 7月下旬 発売
PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
TVチューナー:地デジ/BS/CS タイプ:内蔵 インターフェイス:PCI-Exp PIX-DT230-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT230-PE0の価格比較
  • PIX-DT230-PE0のスペック・仕様
  • PIX-DT230-PE0のレビュー
  • PIX-DT230-PE0のクチコミ
  • PIX-DT230-PE0の画像・動画
  • PIX-DT230-PE0のピックアップリスト
  • PIX-DT230-PE0のオークション
PIX-DT230-PE0ピクセラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月下旬
(909件)
このページのスレッド一覧(全123スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIX-DT230-PE0」のクチコミ掲示板に
PIX-DT230-PE0を新規書き込みPIX-DT230-PE0をヘルプ付 新規書き込み
123
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
クチコミ投稿数:97件
StationTVのマニュアル40ページの
”お好みのチャンネルだけを表示する”ですが
チャンネルを選択して
選択中のチャンネルのみを表示にチェックを入れて
[OK]ボタンとか[適用]ボタンを押して番組表に戻ると、選択できずに全ての番組が表示されてます。
例えばBS日テレですと141chだけ表示して142,143は非表示にしたいのですが出来ません。どなたかお分かりになる方宜しくお願いします。
マウスコンピューターLm-i723X2-D3B-P24Wに当機のPIX-DT230-PE0を組まれています。
書込番号:12067131
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2010/10/16 09:03(1年以上前)
以前の書き込みで(たしかDellだったと記憶)、ピクセラ等のキャプチャーボードを組み込みで販売しているものは、ピクセラからのサポートは受けられないかったと思います。専用アプリのStationTVがバージョンアップされて、自作でピクセラのキャプチャーボードを使用している方へは、バージョンアップの対応やメーカーのサポートは受けられますが、組み込みで販売しているものはピクセラのサポートは受けられなく、販売元(今回の場合はマウスコンピューター)からのサポートのみとなります。
なので、今回の場合もピクセラのサポートではなく、マウスコンピューターのサポート上で”お好みのチャンネルだけを表示する”が対応するのであれば可能かと思います。
これがOEMの縛りという事ですね。
書込番号:12067198
クチコミ投稿数:41件Goodアンサー獲得:3件
2010/10/16 09:41(1年以上前)
ケンタ60さん こんにちは
これ確かにお好みを設定しただけでは表示されませんよね。
毎回番組表を開いてから画面上のお好みボタンをクリックしないと切り替わりません。
私も面倒だなと思います。
書込番号:12067340
クチコミ投稿数:97件
2010/10/16 19:57(1年以上前)
take_hari9さん
助かりました有り難うございます。
番組表の上に”お好みボタン”があるのに気付いておりませんでした。
お恥ずかしいかぎりです。
マニュアルの拾い読みはいけませんね、隅々までちゃんと読むようにします。
きらきらアフロさん
>これがOEMの縛り
そうなんですか!ちょっと不安になりました
今一番DTCP-IP配信機能の追加を楽しみにしてるんですが
ソフトが公開されたらピクセラさんから直接StationTVのアップデートとしてみて、出来ないようでしたらマウスコンピューターのサポートを受けてみます。
有り難うございました。
書込番号:12069635
クチコミ投稿数:410件Goodアンサー獲得:10件
2010/10/17 03:07(1年以上前)
>これがOEMの縛り
これまた 憶測の話です。心配ご無用です。
書込番号:12071825
クチコミ投稿数:97件
2010/11/26 06:06(1年以上前)
仮ID登録さん
11/9公開のアップデータが無事ピクセラさんのサイトからアップデートできました。
返事がおくれまして申し訳ありませんが、有り難うございました。
書込番号:12276651
受信感度0なんですが・・・
2010/10/08 22:03(1年以上前)
いつも、お世話になっております。
この度、こちらのチューナーボードを購入しました。
セットアップして、チャンネル設定をしたのですが、全く受信されませんでした。
受信感度”0”なんです。
デバイスではドライバも正常でした。
アンテナも地デジ対応テレビ(レグザ)にて確認できております。
やはり、初期不良でしょうか?
ちなみに構成は自作で以下のとおりです。
CPU Phenom II X6 1090T Black Edition BOX
M/B asus M4A89TD PRO/USB3
メモリ corsair CMX8GX3M4B1333C9 [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組]
HDD WD1002FAEX (1TB SATA600 7200)
SSD RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
HDD WD20EARS
光学ドライブ LG BH10NS30
カードリーダー コンパネ3.2号
PCケース HAF932
CPUクーラー コルセア CWCH50-1 (トップ排気 ラジをサンド)
グラボ ELSA GLADIAC GTX285 V2 1GB
ケースFAN サイズ KAZE-JYUNI 1900 ×4 (サイド交換)
    AINEX Omega Typhoon 120mm CFZ-120R
5;2(トップ排気用)
電源 ENAMAX REVOLUTION 85+ 850W
OS WINDOWS 7 ULT 64bit
取り外ししたところ、stationTV X より、ボード接続の確認画面が出ましたので
チューナー部分のみの異常なのでしょうか?
何か確認方法等あればよろしくお願いいたします。
書込番号:12029864
殿堂入り クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2010/10/09 06:49(1年以上前)
家電TVでは十分な電波強度でも、パソコン地デジには不足している場合が多いです。不足していれば、真っ黒なままだし、スキャンもできません。
不足しているのであれば、ブースター(感度調整付)を設置してください。・・・ブースターを購入する前に、家電製品に接続しているアンテナ線での接続確認もしてみる事です。また、分配器を外す、他の家電機器へのアンテナ接続も外してください。・・・他の機器への接続/分配も感度を低下させます。
地デジ用のアンテナ線(ねずみ色?)で無い場合には、交換をお奨めします。特に、家電製品におまけで付いている物には感度をかなり低下させる粗悪品もあります。
分配器も質の悪い物はお奨めしません。
強電界地域であれば、設定の中に、アッテネーターのオン/オフがあると思いますが、オフにしてください。強すぎても受信できないそうです。
書込番号:12031421
クチコミ投稿数:249件Goodアンサー獲得:23件
2010/10/09 11:31(1年以上前)
>受信感度”0”なんです。
私も同様の経験があります。
まず私の環境はBSと地デジが別々に各部屋に配線されていますのでこのボードにつなぐには2本のアンテナ線を混合器で混合する必要があります。しかし3000円も出して買ったDXアンテナ CS/BS・UHF/VHF/FM用混合器 MCM-211-B2 で接続すると、受診感度0になりした。ところがだめもとで手持ちの古い分波器を逆にして混合するとOK、そしてなんと2分配器を逆に接続してもOKでした。
スレ主さんと状況とは違うかもしれませんが何らかの参考になれば幸いです。
書込番号:12032416
クチコミ投稿数:50件
2010/10/12 13:20(1年以上前)
デジリアーニさん
混合器が高いので躊躇していたんですが、
分派器を反対にして使えるならいいですね^^
安価だからこれはいい情報です感謝します
書込番号:12048510
2010/10/14 21:31(1年以上前)
受信感度ゼロは そんな難しい問題では無いと思うのですが(笑)
室内のアンテナ端子からTVとこのボードに分配していますか?
〜というところから、説明しないと原因の切り分けはできません。
初期不良の線も捨てきれませんね。
書込番号:12060335
クチコミ投稿数:25件 PIX-DT230-PE0のオーナーPIX-DT230-PE0の満足度5
2010/10/15 05:16(1年以上前)
受信感度0って!
私も、最初の設定途中で「受信感度0」に戸惑いましたが、そのまま設定を進めると、普通に問題なく表示されました。余計な心配でした。
そのことでしょうか?
書込番号:12062043
2010/10/15 06:09(1年以上前)
一週間経過しても音沙汰無し、多分オッチョコチョイなスレ主さんでしょうね。分配、混合器の相性は私的には疑問符ですから(笑)
書込番号:12062088
スレ主 Qsanさん
クチコミ投稿数:11件
購入して2ヶ月くらいまでは問題なかったのですが、
一週間前程から、表題のとおり番組表が習得できなくなってしまいました。
地デジはちゃんとすべて見れます(今見ている番組の情報も習得できます)。
電波も85平均とかなり高い数値を保っています。
一週間単位で指定した録画などもちゃんとできています(予約一覧には番組情報未習得とで表示されています)。
何が原因なのかまったく分からず困っています。
なにか対処法などご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご指導のほどお願いします。
スペック
M/S ASUS P6T DeluxeV2
グラフィックカード Inno VISION GeForce GTS250
CPU Corei7 920
OS windows7 home 64bit
システムHD REALSSD C300 64GB
データHD HDT721010SLA360 1TB
試したこと
電源を完全に落として、DT230抜き差し。→解決せず
アプリをアンインストして再インストール →解決せず
最近出たアップデートの実行 →落としたファイルが破損してるため、アプリのアップデートが実行できず。ドライバーはアップデートできました。しかし解決せず
アッテネータの設定、チャンネル再スキャン→解決せず
書込番号:11945019
2010/09/21 18:33(1年以上前)
番組表自動取得:する になっていますか?
『する』にしちゃうと・・・スリープしなくなっちゃうかもしれないけど。(私は、『する』にしてません。スリープしないからです。)
『する』で番組情報取得できなければ・・・わかりません。
できていれば、画面右下のアイコンの表示も若干変化しているし、にカーソルを置けば『情報取得』とかのバルーン?が表示されるはずです。
番組視聴中/録画中は、そのチャンネルの番組取得はされるのでは無いかと思われます。
(私の環境では、録画/視聴していないチャンネルの番組は取得されず、歯抜けになっている場合があります。無理して、視聴するなどして番組表を埋めるようにしてます。)
セキュリティとかウイルスソフトとかの弊害が出るのかは知りません。
096での話しなので、230に該当するのかはわかりません。失礼します。
書込番号:11946275
2010/09/21 18:49(1年以上前)
習得とか、落としたファイルが破損とか、やってることが注意不足。
書込番号:11946345
スレ主 Qsanさん
クチコミ投稿数:11件
2010/09/21 19:22(1年以上前)
>カメカメポッポさん
お返事ありがとうございます。
設定の「自動取得/表示」でONになっているので、できていると思います。
左下アイコンのバルーンにも番組取得中と表示が出るのですが…やっぱり取得できません。
>仮ID登録さん
たしかに習得ではなく、取得でした。
注意不足で申し訳ないです。
ちなみにアップデートファイルは、破損しててホントに無理なんです。
もちろん再ダウンロードもしたのですが…解決できず。
過去口コミでは、できてる人がいるようなので、
これも私の注意不足だと思います。何度かトライしてみます。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:11946511
クチコミ投稿数:327件Goodアンサー獲得:50件 PIX-DT230-PE0の満足度5
2010/09/22 10:42(1年以上前)
ハードの問題も考えられないこともありません。
サポセンに連絡したほうがいいかもしれません。
ただ、そうでない場合もありますね。
何度も書いてますが、設定は、StationTVXを一旦終了しないと
有効にならない部分があります。
それから番組表受信には、地デジ13分 BS40分 CS40分
かかります。待機中などにしていないと番組表に虫食いがでる場合
があるかもしれません。
OSの設定で、20分経過で休止(S1)で運用していますが、番組表の受信が終了するまでしばらく休止にならないようです。
書込番号:11950078
スレ主 Qsanさん
クチコミ投稿数:11件
2010/09/23 02:46(1年以上前)
>白い三角印さん
お返事ありがとうございます。
ご指摘の通り、終了してから立ち上げてみたり、時間を置いてみました。
番組取得中のバルーンは出ますが…やはり取得できません。
いろいろその後調べてみましたが、テレビ朝日のデジタル双方向通信でテレビ番組表を確認しようとするとアプリが強制終了してしまうことがわかりました。天気ですとか他の項目は大丈夫だったので…やはりハード的な問題なのでしょうか。。
他には受信電波が85平均と書きましたが90超えてたりすることもあります。強すぎる電波は逆に良くないと聞いた事がありますが、この辺りも原因だったりするのでしょうか…。
書込番号:11954348
justplatyさん
クチコミ投稿数:18件Goodアンサー獲得:4件
2010/09/24 06:57(1年以上前)
Qsanさん、こんにちは。私も同じ症状を経験しました。DT230録画専用PC(Win7)に導入して8月から1ヶ月程、ほとんど問題なく使用できていましたが、9/10以降の番組表を取得できない状態が発生しました。番組表を取得できない=予約録画不可能ですので致命的です。 見ていると、アイコンが青くなり、番組表取得とありますが、実際には番組表は空のままです。一週間格闘しましたが解決できず。
再インストールしても直りませんでした。 サポートに電話しましたが、最終的には そのような報告は他に内ので、別のPCにカードを入れて試してみて、ということでした。個人的にはWindowsアップデートとのからみとかあるかも?と思っています。
昨日から別のPC(Vista)に初期導入していますが、番組表は取得できています。
しかし解決したとは思っていません。原因がわかっていないので、また同様の現象が発生することを懸念しています。
一応サポートに連絡をお勧めします。複数の報告があれば、メーカーもなんらかの追求なり対応をとると思われますので。
書込番号:11960435
スレ主 Qsanさん
クチコミ投稿数:11件
2010/09/24 09:15(1年以上前)
>justplatyさん
貴重な情報ありがとうございます。
正しく私の状態と同じです。日付もその辺りだったと思います。
実は、余っているHDがあったのでそこにWindowsを新規インストールし、駅TVxだけインストールして試しても取得できなかったので諦めかけていましたが…Windowsのアップをしていた気がします。
改めてチャレンジしてみます。仕事の関係でサポートにもなかなか連絡出来ませんが、これもなるべく早く連絡するようにします。
ちなみにここ一週間くらいでアップデートしたソフトといえば、
まずEASTというウィルス対策ソフト、
LunaScape6というタブプラウザくらいでしょうか…上記の点から関係なさそうですが一応書いておきます。
書込番号:11960746
スレ主 Qsanさん
クチコミ投稿数:11件
2010/09/25 14:01(1年以上前)
皆さまの御蔭でやっと番組表取得できました( ̄▽ ̄〃)
justplatyさんがおっしゃっていた通りWindowsのアップデートが問題だったようです。
解決の手順。
1.フォーマット済みのHDにWindowsをインストール(更新プログラムはインストールしない)。この際他のHDは外しておいたほうが良いかも…検証が必要だと思います(外しておくと録画データが消えます)。今回は外してました。
2.駅TVxをインストール。
3.立ち上げてアプリを開始。(この時、チャンネルスキャンが電波65前後と普段より低い数値でした)
4.番組表が取得出来ているのを確認出来ました(全番組)。
前に話したテレビ朝日のデータ通信は…すいません、かなりテンパってたんでまだ確認してないです。
5.あとは普段のHDで起動して、駅TVxを録画番組復元したのち起動。ちゃんと番組表も取得出来ているのを確認しました(ただデータが残っているだけかもしれません)。
もっと上手いやり方もあったかもしれません(このやり方ですと確実に録画番組消えますので(;^_^A))バックアップは必須です。
特定の環境でかつWindowsのアップデートを実行すると番組表が取得出来なくなるってなんなんでしょう…とりあえず自分の環境をさらに詳しく書いておきます。
CPU:Core i 7 920
マザーボード:P6T Deluxe V2
メモリー:Corsair TR3X6G1333C9 DDR3 1066MHz 合計6G 2GB三枚
グラポ:Inno VISION GeForce GTS250 PCI-Express x16 /512MB DDR3 /DVI+HDMIonBoard
サウンド:Intel HD ハイディフィニションチップセットオンボード機能 7.1ch オンボード機能
HDD1(システム):REALSSD C300 64G
HDD2:WD WD3200AAKS 320GB 16M 7200 SerialATA
HDD3:HITACHI HDT721010SLA360 1TB 7200 SerialATA 3Gb/S
光学式ドライブ:LG BH08NS20 Blu-ray/HD-DVD ソフト付属
筐体:Antec TwelveHundred 電源なし
電源ユニット:Seasonic SS750EM
サポートに連絡しまた状況に進展がありましたら報告します。
安心は出来ませんが、お返事くれた皆さま本当にありがとうございました。
書込番号:11966752
クチコミ投稿数:327件 PIX-DT230-PE0の満足度5
現象:
書き出し操作をするとイメージ作成中0% -->100%に変わるがいっこうに書き出しを
しない。途中でタスクトレイの色が赤からブルーに変わる。
説明:
AVCRECができないディスクでも、ドライブでもありません。
以下の例の3.は、1.と同一ディスクを入れた状態のまま、他の番組は書き出しができています。
主に書き出ししようとした番組は
2時間もので、音声がモノラルでサイズが3.6GBのもの、地元ケーブルTVの地域イベントの放送で
何度も繰り返し放送されているもので複数同一条件で録画しても結果は同じです。
さらに、4はその番組をHLで録画しています。
同様に5.では違う番組で2時間ものを録画しても同様の結果となっています。
1.HS DVD-R 2時間 NG
2.HS DVD-RW 2時間 OK
3.HSとHL DVD-R 2番組で90分ぐらいで合計4GB OK (1と同一ディスク)
4.HL DVD-R 2時間 OK
5.他のダビング10番組 HS 2時間 DVD-R NG (2枚必要と表示されるが書き込まれることもなく終わる)
6.HS 2時間 BD-R OK
7.HS 2時間 DVD-R 2層 NG
環境:
Vista 32bit
2GB RAM
BDR-203にバッファローファーム8.12
他はレビュー参照
HS1番組で2時間長をDVD-R(AVCREC)に書き出しがうまくいっている方はいますでしょうか?
書込番号:11930883
2010/09/22 10:54(1年以上前)
とりあえず、サポセンにTELして、修理窓口に
修理依頼票と書けなかったDVDメディアを送ることになりました。
それだけだと、アレなんで、上記2と4のディスクと番組データとPCのシステム情報もDVD-R-DLに焼いて送りました。
HS2時間番組でDVD-Rに書けている人って本当にいないの?
逆に利用者が少なく不要機能だったのでしょうか?
書込番号:11950120
2010/10/07 11:21(1年以上前)
9/24 修理窓口 到着
10/7 現在 検証作業中(電話したら)
とのことなのですが、やっぱりなんかあるのかなという感じですね。
再現しません で回答されたら最悪でしたが。。。
とりあえず回答待ちです。
書込番号:12023123
2010/10/15 23:34(1年以上前)
今日、サポセンから第一報がありました。
どうも再現しないようです。 ですが、さらに調査中ということです。
以下のドライブで検証したということです。
LG GGW-H20N
Panasonic SW5583
Panasonic UJ880AT
上記のドライブなら、DT230でAVCREC対応できるということでもあるようです。
なんか DT012のころから更新していないような気もしますが。
だから、動作確認ドライブも未公表なのかも知れませんね。
やはり、ドライブが怪しいと思うので、同じドライブで検証できない
ものかと思っています。
書込番号:12065876
2010/10/23 23:39(1年以上前)
問題がはっきりしました。
LG GGW-H20Nを購入しました。ファームウエアはXB02のままですが、
HS2時間ファイルのDVD-Rメディア(AVCREC)に書き出し正常終了、再生もOKです(PowerDVDv8)
ドライブをパイオニア BDR-203(バッファローファーム8.12)から
そのまま、LGのドライブに交換して書き出ししただけです。
まぁあっけない問題でした。
やはりパイオニアドライブとの相性があるということですね。
ちなみに、BDR-203(バッファローファーム8.12)は、ピクセラから公開されているDT230のAVCREC動作確認ソフトでOKになるものです。
念のため、その後もう一度もとの状態での確認もしました。ドライブをパイオニアに取り替えて、やってみました。やはり、書き込みせずに終了します。
たまたま旧製品のものが購入できましたが、市場で購入できるもので
AVCRECできるドライブを購入できないという状態であるのは間違いのない
話ですね。
ピクセラさんにはサポートセンタに、できればBDR-203もしくは別の今売っているやつで確認してもらえないかと打診をしましたが、そうもいかなかったです。1ユーザーのクレームにそこまで対応できないということなんでしょう。本当にお金が回らなくなっているなら話は別ですが
書込番号:12105178
2010/10/24 21:15(1年以上前)
気になることとして
私のGGW-H20Nのファームウエアは誤字ではなくファームウエアは
XB02 です。
サポセンで確認したときのファームウエアバージョンは記載がなかったので
確認してみようと思います。
書込番号:12109634
2010/10/31 17:01(1年以上前)
ピクセラさんの検証は XJ04で行ったようです。
自分のはXB02でした。
いずれもLG純正ファームではありません。
AVCREC書き出ししたいなら、
LGのドライブを買っても、ファームウエアの更新をしないといけないですね。
現状対応ドライブを公表してほしいと要望しましたが、
現状であれば、LG社製でなくバッファーローのOEM機種を書くぐらい
しかないですね。
書込番号:12143893
返信22
特定の番組表が取得できません。
2010/09/10 10:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:124件
使用開始から約半月ですが、特定のチャンネル(BS朝日 BS−TBS)だけ番組表が取得できません。PC環境ですが約2年ぐらいPIX-DT012-PP0使用しており、その際はすべてのチャンネルが所得できていたので問題ないと思いますが!宜しくお願いいたします。
書込番号:11887345
maybexさん
クチコミ投稿数:868件Goodアンサー獲得:236件 Let's格付MEMOreal
2010/09/10 10:39(1年以上前)
PIX-DT012-PP0や他のチューナーも付けているということはないですか?
どうもこの手の商品は競合しやすいようですので。
書込番号:11887401
クチコミ投稿数:124件
2010/09/10 11:05(1年以上前)
早速の回答有り難う御座います。
PIX-DT012-PP0等のチューナーは入れていません。WIN7の32bitから64bitにOSを入れ替えました。その際はフォーマット新規インストール実施しています。・・・
書込番号:11887489
2010/09/11 06:45(1年以上前)
BS朝日 BS−TBSで番組を見るとか? 予約録画を行っている番組でしょうか?
使ってもいないのであれば、適度に使う事お奨めします。
虫食いのままであれば・・・わかりません。
書込番号:11891463
クチコミ投稿数:124件
2010/09/11 18:22(1年以上前)
番組表だけではなく、番組そのものが視聴できません。当初からの内容とは大きく変わって少し恥ずかしいんですが!チューナーの設定画面でレベル確認したところ感度”0”これでは番組表が取得できるはずがないと思います。トホホ
他のチャンネルはほぼ感度70以上で良好となっています。
BSch1「BS朝日 BS−TBS」のグループだけが感度”0”です。パラボラアンテナの環境は正常だと思います。
初期ハードの不良ではないかと考えるんですが如何でしょうか?
書込番号:11893909
沼さんさん
クチコミ投稿数:27911件Goodアンサー獲得:2467件
2010/09/11 20:04(1年以上前)
「簡単設定」−「テレビ設定」−「チューナー/アンテナ」−「アッテネーター設定」
を 切り替えて, 再度チャンネル スキャンは,お試しですか?。
書込番号:11894395
クチコミ投稿数:124件
2010/09/12 06:13(1年以上前)
はい「アッテネーター設定」は何度も試しました。
状況は変わらずです。
書込番号:11896740
沼さんさん
2010/09/12 08:24(1年以上前)
そうでしたか,残念!。
全く根拠はないんですが,電源プラグを抜き,PCI EX_x1スロットのカードを 挿し直し,ドライバー等をインストールしたら受信できた・・・(PIX-DT096-PE0 で)ということがありました。
書込番号:11897040
2010/09/12 08:35(1年以上前)
アッテネーター以外でもそうだと思いますが、設定は、一旦、StationTVXを立ち上げなおさないと
有効にならないみたいです。 立ち上げなおしてみましたか?
書込番号:11897082
クチコミ投稿数:124件
2010/09/13 08:42(1年以上前)
アドバイス有り難う御座います。
直近の休日にカードの抜き差しドライバーの再インストール等を実施してみます。
結果が同じであれば、ピクセラのサポートに電話してみます。
結果についてはその後報告します。
書込番号:11902625
クチコミ投稿数:124件
2010/09/14 18:55(1年以上前)
ピクセラのサポートに確認しましたが、解決法が無く、ピクセラに送って確認してもらうことになりました。 これまでに実施した内容
1 アッテネーター設定・アンプ用電源の入り切り等の設定多数
2 ドライバー・ソウトの再インストール 3回以上
3 PCI EX_x1スロットのカードを 挿し直し及びコネクター場所の移動
以上試しました。
サポートに送って異常なしの回答が一番怖いです。
少し時間が掛かりますが結果報告します。
書込番号:11909489
クチコミ投稿数:124件
2010/09/25 21:28(1年以上前)
ピクセラ修理担当から製品が返ってきました。結果は製品に異常なし!
9月21日に送って9月24日午前中に返ってきました。(完璧な対応 時間的には)
検証OSはVistaSP2・・・当方OSはWIN7(64bit)と明記していましたが??
結論は製品に異常なく当方のPC内に何らかのノイズが発生ししている。とされていました。
当方はWIN7(32bit)環境でPIX-DT012-PP0を使用しており(Vista環境から約2年)その際は異常なくBS各チャンネルが受信できていました。
ピクセラ修理担当に対する疑問
1 何故win7(64bit)環境で製品を検証しないのか??
2 ノイズに対する対応は製品側でするものでないのか??(汎用デジタルチューナーが約5000円からある時代に何故2万円もするパソコンチューナーを購入するのかメーカーは理解していない。)
3 アンテナケーブルが2本(地上波 BS)から1本にまとめられたが電波の分波は適正に行われているのか??
ピクセラのサポートは最低!!(今回製品送付最終確認のため10時ジャスト過ぎにサポートに電話しましたが、サポート時間外の旨アナウンス・・・2回ぐらいチャレジ繋がらず・・5分過ぎぐらいに電話したら回線が一杯で繋がらず・・約20分待たされその旨オペレーターに伝えたら「そんなはずはない」の一点張り・・謝る気もない・・・
ピクセラサポートと戦う気力が湧いてきました・・・意見があればお願いします。
書込番号:11968821
2010/09/27 10:32(1年以上前)
私も同じ対応だったら、同じように怒っているように思いますが、
いろいろ対応を考えられると思います。
ただ、電話につながる時間は20分なら早いほうだと思いますが...
1.素直にサポートの言ったことを信じて対策する。
2.諦めて返品する。
3.他に不具合があることを盾に返品する。
4.総務省の地デジ相談窓口に相談する。
1.
ネットで調べるとキャプチャーボードのノイズ問題は
結構あるようです。チューナーカードの耐性もあるかもしれませんし、
なんとも言い難いものです。クロシコからそれようのNO-PCI NO-PCI-EXPESS等も
売られています。この辺を見直してみてもいいかもしれません。
当方も予約録画失敗の様子見をしていますが、サポートソフトのアップ以降問題は
発生していませんが、涼しくなったためATIのpowerplay(Radeon HD3870外気ファン)
が効いて省電力になったせいかもしれないと思っています。
2.
IOデータはユーザーの環境で不具合がある場合は返品に応じてくれます。
実際に、IOデータさんは返品返金にメーカーで応じていただけました。
ピクセラはどうなのか申し出てもいいかもしれません。
3.
別件で私はサポセンでの検証待ちです。ある条件でAVCRECの書き出しができないというもので
単にネットでの情報提供者が少ないかもしれませんが、出来ている人はいないようです。
完全に不具合を認めるとなると返品に応じないわけにはいかないでしょう。
実際、できなくても返品する気はないです、必要な機能でもないので
4.
消費者センターに商品の問題を連絡しても多くの消費者からの苦情でないかぎり
あまり効果はありません。地デジ関連機器ですので、地デジ関連の総務省の相談窓口に
連絡してもいいかもしれません。
以前プロバイダの契約にかかわることを総務省の情報通信関連の相談窓口に電話したら、
すぐにプロバイダから電話がかかってきたことがあり、全部条件を譲歩してきたことが
あります。総務省がプロバイダの許認可をしているところということが関係すると思います。
書込番号:11976257
クチコミ投稿数:124件
2010/09/28 08:33(1年以上前)
丁重なアドバイスありがとう御座います。
DT-230が正常と判断して色々検討しています。
(ピクセレの対応は別にして他に同じ症状が出ていないのなら正常と判断せざる負えない!)
1 ノイズ対策としてファン周りの配線等を見直しましたが結果は同じ
2 マザーボードに少し不安あり(IntelDP35DP)BIOS&driverを最新にしましたが変化なし
マザーボードを一新するしかないかなと考えています。
ピクセラに電話して検証OSの件などで話しても結果は同じかなと思っています。
書込番号:11980708
justplatyさん
2010/09/29 07:05(1年以上前)
電化製品好き者さん その後いかがでしょうか。 私もDT230では色々悩んでいるので他人事には思えません。 価格comの評判など見ると、今までチューナーボードではサポート対応はアイオーが良く、製品自体はピクセラが良い感じでした。私は今回アイオー(GV-MVP/XSW)とピクセラ(DT230)と2つの製品の両方を購入、使用しています。双方、トラブル続きでしたが現時点ではXSWの方に軍配があがりそうな感じです。
ピクセラ修理担当の対応ですが、どうもポイントがずれているように思えます。ユーザで発生した問題はハードとソフトの両面の可能性があるのに、ハードのチェックしか行われていないようですね。ソフトウェアについてもメーカで何らかの追求、対応はされるべきでしょうね。(アイオーであれば、当然最初からそこをついてきます)。電話サポートでもどうも論点はハードしか見ていない感は受けます。何故?と思いますが、なんかサポート電話してても話が通じなくて疲れるので私はあきらめてます。 実際おそらくハード的には問題無いので、ソフトをどうするかですが、アイオーと違ってブラックボックス度が高いので難しいですね(メーカの姿勢もあいまって)。
非現実的かもしれませんが、ソフト起因と思いますので、もし最初はうまく使えていたならいったんPCからカードをはずして、OS再インストールからすべてやりなおすと、再度正常に動作するかもしれない・・とは思います。
書込番号:11985172
沼さんさん
2010/09/29 09:56(1年以上前)
念のため,アンテナ系の再点検(分波器 混合機は?)をされては如何でしょう,パラボラアンテナからのケーブル直結はお試しですか。
PIX-DT096-PE0 での経験ですが,特定局が何回スキャンしても受信できず,ドライバー等全てアンインストール(PIXELA関連のフォルダーをも削除)した上で,ドライバーのインストール→再起動→「ステーションTV」のインストール→PCのシャットダウン(PC電源ケーブルを外す)→PIX-DT096-PE0 の挿し直し・・で解消したことがあります。
書込番号:11985589
クチコミ投稿数:124件
2010/09/29 10:52(1年以上前)
アドバイス有り難う御座います。
ソフトのアンインストールは何回も実施しましたが、フォルダーの削除は実施していません。
直近の休日にもう一度アンテナも含めて再調整してみます。
結果がよければ報告します。
書込番号:11985713
孤峰さん
クチコミ投稿数:694件Goodアンサー獲得:94件
2010/09/29 18:56(1年以上前)
パラボラアンテナ系かなと言う感じはしますね 個人セッティングですか?
電波レベルは本当にゼロですか?
信じられないのですが....
CSは如何なんでしょうね?
ケーブル原因で特定チャンネル受からないと言うのは有りますよ....
インピーダンスマッチング不良で定在波が起きて特定チャンネルが
レベル不良になります ケーブル新しいですか?
ボードのハードは正常ならね...
@アンテナの向き、ケーブルを換えてみたら如何でしょうか?
 悩むより、直ぐ実行です アンテナ系だと思うのですが...
あとはパラボラアンテナ? ケーブルテレビでは無いですよね?
ABIOSのSPREAD SPECTRUMを変更する
 ノイズ対策
BOS新規インストール 次いでソフト等インストール
Cそれで駄目ならシステムかな? 電源サプライ関係?(ノイズ)
 他にBS受かるボード無いのですか?
他の方からはあまり無い症状なので
個人の環境によると思いますよ
書込番号:11987163
2010/10/02 20:09(1年以上前)
普通の ハイビジョンTVやレコーダーでは 受信できているかどうかを
まず、確認してみましょう。そうすれば、あなたのPC内(230ボード含む)の
問題として切り分けできます。
書込番号:12001653
孤峰さん
2010/10/02 21:13(1年以上前)
駄目押し?で、こういうのもありますよ.....
http://orbit.cocolog-nifty.com/supportdiary/2009/06/post-9818.html
書込番号:12001954
2010/10/03 03:31(1年以上前)
↑ 2006年当時の情報なので 現況にあてはまるかなぁ?
とにかく、家電TVやレコーダーでの受信の事実を確認されたし>スレ主さん
書込番号:12003511
この後に2件の返信があります。
初心者 予約録画で10倍モードの場合
2010/09/08 17:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
教えてください。
10倍録画をした場合、予約録画が終わってからも
圧縮なり、再圧縮なりの作業をするんでしょうか?
たとえば7時録画スタート、8時録画終了で
10倍モードでとった場合、
8時ジャストの段階で、このソフトは作業終了
しているのでしょうか。
それとも、8時をまわっても、圧縮作業とかを
バックグラウンドなどでやってるんでしょうか。
長いこと、パソコンに負荷がかかって
他の作業がしにくいと困るなあと思っています。
※他の機種も検討していますので、数ヶ所で
 同様の質問をします。お許しください。
書込番号:11879449
masao_naさん
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:2件 パソコン関係いろいろ
2010/09/08 18:42(1年以上前)
ハードウェア(富士通セミコン)のチップがリアルタイムでエンコードしてくれますので、録画終了時にエンコードも終了しているはずです。
むしろ開始時30秒くらいの方がハードディスクやCPUに負荷が掛かっているように見えます。また、グラフィックが低性能ですと、条件によっては、開始時に「高負荷...停止しました」となります。開始してしまえば、余程のことがない限り、終了時以降に負荷が掛かることはないと思います。ただし、低性能なグラフィックの場合、録画中に、グラフィックに負荷を掛ける作業(動画を見るなど)は避けた方が良さそうです。
尚、私の環境は、AMD 780G(Radeon3200相当、推奨環境未満)、Phenom 2.4GHz、メモリー4GB、HDD HGST 2TB(7200回転)などです。
書込番号:11879654
クチコミ投稿数:8件
2010/09/09 22:21(1年以上前)
それなら安心しました。
書込番号:11885490
PIX-DT230-PE0
ピクセラ
PIX-DT230-PE0
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 7月下旬
PIX-DT230-PE0をお気に入り製品に追加する <320
[PC用テレビチューナー]
選び方ガイドを見る
PC用テレビチューナー
ランキングを詳しく見る
