PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全123スレッド)
1 | 6 | 2012年2月6日 17:33 |
0 | 3 | 2012年1月23日 19:51 |
2 | 6 | 2012年7月14日 13:09 |
1 | 3 | 2011年12月29日 10:15 |
0 | 4 | 2011年12月26日 01:42 |
2 | 5 | 2011年12月15日 17:59 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
自作PCです。
スタートアップガイド通りにこの製品を取り付け付属のドライバソフトをインストールしましたが
起動できません。
[アプリケーションの構成が正しくないため StationTVを起動できません]
このようなタイトルが出ます。
スロットはPCI-E 2.0 x 4 に挿していますがデバイスマネージャーは認識しています。
PC構成
OS Win7 64bit
CPU PhenomU×6 1090T BE
MB 890FXA-GD70
メモリ W3U1333Q4G×2
GPU R6870Hawk
HDD WD10EALS
電源 剛力3 700W
最新版のサポートソフトをピクセラの製品カタログページからDLしてインストールしても変化無しでしょうか?
他のデバイスドライバで入れ忘れはありませんか?
常駐ソフトもできるだけ停止してからインストールしてみて下さい。
書込番号:14096755
ドライバーとアプリケーションの組み合わせが合っていないのでは
最新のドライバーとアプリケーションをインストールしてみてください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/download.html
書込番号:14096814
x4以外に挿してみてください。
x1が理想だけど。
書込番号:14099220
甜さん こまちゃんご飯よさん カメカメポッポさん 返信有難うございます。
仕事上の関係で返信が遅れて大変申し訳ありません。
[常駐ソフトもできるだけ停止してからインストール]
・具体的に教えていただけませんか?
[最新のドライバーとアプリケーションをインストール]
・ピクセラの製品カタログページからDLしてインストールしましたが変わりありません。
[スロットはPCI-E 2.0 x1が理想だけど。]
・PCI-E 2.0 x1に挿してもダメでした。
不良品なのでしょうか?ご意見おねがいします。
書込番号:14113097
具体的にと言われても、タスクバーに表示されている常駐ソフトを右クリックして終了や停止を実行するか
ファイル名を指定して実行でmsconfigを立ち上げてスタートアップを外しまくって再起動したりするくらいです。
不良品なのかソフトウェア環境の問題なのか他のハードウェアとの相性なのかは断定できません。
不良品の疑いをもってして早期に解決したいならメーカサポートに相談することです。
書込番号:14113658
甜さん、返信ありがとうございます。
・タスクバーに表示されている常駐ソフトを停止
・スタートアップのチェックをすべて外す
・PCI−E2.0X1に挿入
すべて試しましたがダメでした。
製品カタログページの環境チェッカーでチェックしたところBD、DVDドライバーが非対応とな
っていましたが関係あるのでしょうか?
書き忘れていましたがネット回線はWiMAXを使用しております。
書込番号:14116028
PIONEERのBDR-206JBKというドライブを使っているのですが、
録画した番組を付属ソフトのStationTV XでAVCREC対応のDVD-Rに書き込もうとした所、
「非対応の書き出し先が搭載されています。」と出て、書き込みができませんでした。
何か対処方法等あリますでしょうか?
過去ログにもあるようですが....。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13547373/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120574/SortID=13215901/
結論は無いようですが...。
ドライブが認識されていますか?
書込番号:14054829
BD/DVDドライブがまったくつながれていない場合
-->書き出し先が搭載されていないか、または非対応の書き出し先が搭載されています と表示されドライブが
プルダウンに表示されない。
CPRM未対応ドライブだけの場合
-->メディアを入れてください となって、入れると、メディアの破損、や未対応メディアですとダイアログ
がでる。
たぶん前者なので、ドライブが認識されていないようですね。
自分も BD-206JBKユーザですので、このドライブとの相性ではないはずです。
書込番号:14057477
>孤峰さん
>白い三角印さん
どうやらドライブが認識されていなかったようです。
SATAのポートを変えて再起動すると認識され、書き込みも無事成功しました。
この度はありがとうございました。
書込番号:14059235
初売りでBDレコーダーを買い、PIX-DT230でPCに溜めていた番組を、DTCP-IP経由で大画面TVで見られるようになり感激しています。ところが見終わった番組をStationTV-Xで削除すると、「録画番組を配信中のため削除できません」とメッセージが出て削せません。BDの電源を落としたり、LANケーブルを抜いたり、PCを再起動したり、色々試しましたが削除を受け付けてくれません。他の番組もBDでちょっとでも再生すると削除できなくなります。消せない番組がどんどん増えてしまいました。削除できる方法をご存じでしたら教えていただけないでしょうか。
システム構成
Dell Inspiron580S,i3-2.93GHz,RAM4GByte,HDD2TByte,Windows7-HomePremium-SP1-64bit,
PIX-DT096-PE0,ドライバVer2.7.1.0,StationTV X-Ver.1.01.0408.2
Panasonic DMR-BRT300, SHARP AQUOS LC-40E9
これは自分も同じ状況になっていると思います。
同じ状況なら、簡単に対策できると思います。
方法:
スタートメニューにMedeaServerToolがあるので、これを起動します。
たぶんチェックがついているので、チェックを一度消して、再度チェックします。そうすると番組削除が可能になっているはずです。
原因等:
基本的には、バグだと思いますが、配信中の状態から配信終了にならないため
削除ができなくなっていると思います。
なので、一旦配信を止めると何も配信していない状態に戻ると思います。
自分はクライアントをPS3とPowerDVD11ULTRAを使いますが、大抵見ると削除できなくなっているようです。サーバーとクライアントのことなので、ピクセラのこれのバグでない場合もありますが、これだけ多いとこれが怪しいですね。
書込番号:13974047
回答をありがとうございます。
でも残念なことに、Digital MediaServer設定ツールの、コンテンツを共有するCheckBoxのチェックを外して再チェックしましたが消せませんでした。さらにチェック外した状態で再起動させてみましたがダメでした。
書込番号:13974593
白い三角印さんから教えて頂いた方法が気になって、その後いろいろと試してみました。
@PIX-DT230で番組を短く撮りまくる。
APanasonicのBDでDTCP-IP配信で視聴する。
BMediaServer設定ツールのCheckBoxを外す。
CMediaServer設定ツールのCheckBoxを付ける。
D番組を削除する。
これら@からDまでを順序を色々と変えながら何度も実験を繰り返しました。すると1回ですぐに消せる番組や、何十回か他の番組を撮ったり消したり繰返した後でようやく消せたものなど、色々ありました。力尽きて法則性を探るまでには至りませんでした。
でもわかったことは、「チェックを一度消して再度チェックする」をしなければ絶対に消せない事と、それさえやっておいて気長に待っていればそのうち消せることです。
白い三角印さん、教えて頂きましてありがとうございました。それから、ろくに試しもせずに直ぐに「できません」と返信して申し訳ありませんでした。
書込番号:13977115
そのうち消せるようになる というのは一つの法則のようですね。
勉強になりました。
報告ありがとうございます。
書込番号:13977187
私もmauboさんと同じ症状、「録画番組を配信中のため削除できません」というエラーが出て、録画番組が消去出来なくなりました。
ほかのDNLAクライアントで視聴した後というのも同じです。
それでこのクチコミにたどり着いたわけですが、
ここに書かれてある内容を試しましたが、消去不可能でした。
困ったのでメーカーに問い合わせてみると、次のような回答を得ました。
@配信サービスを停止し、削除を試みる。
コントロールパネル→管理ツール→サービス とすすみ、
PIXELADigitalMediaServerServiceを選択し、プロパティを表示させ、
全般タブの「スタートアップの種類」を「自動(遅延開始)」にする。
これをやってから、削除を試みる。
→やってみましたが、ダメでした。(ただし設定はそのまま)
ADigitalMediaServerを停止して削除を試みる。
この方法はここに書かれてありましたが、やってもダメでした。
B配信の際に使用されるlockファイルを削除する。
c:\ProgramData\Pixela\ContentsLockのフォルダ内のファイルを強制的に
消去する。
ProgramDataフォルダ自体は隠しフォルダなので、フォルダオプションで
隠しフォルダを表示するように変更してください。
4桁の番号がついたファイルがあると思います。それを削除します。
私の場合、このやり方で削除が可能になりました。
私は、毎回毎回消去するときにフォルダオプションを変えて深いところまで掘り下げていくのがめんどうくさいので、一度可視にしたときにContentsLockフォルダのショートカットをデスクトップに作成し、消去出来ないときや消去する前にそのフォルダを見に行って、ファイルが存在すれば消去するようにしています。
どうも原因はクライアント側にあるようなので、メーカーさんはソフトウェアの更新で対応する気配はみせてませんね。
書込番号:14803531
ファイルを削除すると、確かに100%消去できますね。貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:14805555
外付けHDD3台を録画先にしていますが、最初に使用する保存先HDDを指定
しても3台のHDDにランダムに録画されます。解決法を教えて頂けませんか?
もう1点、複数の書き出しを行うときですがctrを押し複数の録画を選択しますが
この順番ではなく、録画日の古い順に書き込まれるようですがこれは仕様でしょう
か?以上ですが教えて頂けませんか、お願いいたします。
私はPIX-DT230-PE0を使って『Dドライブ』に録画出来てます。
『Cドライブ』や『Fドライブ』がありますが、
(Eドライブは光学ドライブに割り当てててます)
保存先設定で『保存先にするドライブ』と『最初に使用する保存先ドライブ』を
『Dドライブ』設定してDドライブだけに録画できています。
なので、
『保存先ドライブ』の設定の項目で、
☆『保存先にするドライブ』を選択して、
☆『最初に使用する保存先ドライブ』も選択して、
右下の『適用』ボタンをクリックして、
『OK』ボタンをクリックして設定画面から抜け出しているのか気に成りますね。
さて、私はディスクなどに書き出しを殆どしてないので、
複数の録画番組の書き出しの挙動は判りません。
まっ、使い勝手が誰もが良いと感じるモノは作れないでしょうから、
1つ1つ録画番組を書き出して自分の順番で書き出しをした方がよいのでしょうね。
書込番号:13953233
前者の質問は、すでに回答のあるように、保存先ドライブの指定を減らせばOKですし、
空き容量の十分あるものを優先に指定すれば、それに保存されるはずです。
それから、保存先の設定変更前に予約した番組は、対象外になるようなので、
気になる人は、予約をいったん削除してから再度予約しないと、設定が反映されない
場合があるようです。
それから、リリーフ録画が可能ですが、HDDがいっぱいになったところでいったん中断し
続けて2番組目に録画されるので、空き容量の無いドライブを優先にするのは、さけたほうが
いいです。
後者の質問の書き出しについては、録画の古いものの順番に書き出されます。
DVD-Rに書く場合は、対応できないですね。
DVD-RWやBDに書く場合は、何度かに分けて書き出せばいけるように思います。
正直
書き出しのユーザーインターフェースは、商品レベルのものとは思えないですね。
なんとか改善いただきたいところでもありますね。
マリーンズベースボールアカデミーとか録画していますが、回の進んだものとそうでない
ものが放送されていますが、順番に書き出したくともできない仕様になっています。
また、ごちゃごちゃに全部ある録画から選ばないといけないというのは結構苦痛ですよ。
まぁ、書き出し中でも予約録画ができるので、それは結構いいんですけどね。
書込番号:13954055
優先保存先HDDの変更以前の予約のせいで、ランダムに予約されたように
見えたのでしょうね。すぐに反映されると思っていました。私もリリーフ録画で
2件の録画に分かれるのは困ると思います。
書き出し順はやはり仕様なのですね。白い三角印さんと同感です、改善してほしい
ですよね。
書込番号:13954207
初心者です。宜しくお願いします。
弟(姉弟揃って初心者)のPCで困っているので助けてください。
●PIX-DT230-PEOを購入、取付しました。
映像はキレイにしっかり映ってくれてるのですが、
「コンテツ保護エラーが発生した為、映像音声の出力を停止しました。
音声デバイスを確認してください。」と出ます。
●StationTV X環境チェッカーで調べたら
・解像度 OK
・HDCP/ACP OK
・オーディオ NG(対応した音声デバイスをご用意ください。)
・AVCREC ---
となったので、購入前に環境チェッカーで調べたかを聞くとNOでした(;つД`)
●HPで動作環境を調べてDirectXに対応した音声出力機能と書いてあったので
DirectX® に対応してるのか調べるとDirectXサウンド?のテストが出てきません。
(DirectX自体あまりよくわかりません;)
デジタル音声出力を楽しむためには、Windows7環境でPUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。と書いてありますがPUMAもよくわかりません;
●普段、音が出てるのはモニタ内蔵?からで
PC本体にイヤホンを付けてサウンド設定をスピーカーにすると音は出るので
外付けのスピーカーを購入してアナログ?で聞けばいいんだと私は判断したのですが
『モニタ内蔵からデジタルで音を出したい!!」との事でした…
●サウンドの設定画面でモニタ内蔵とスピーカーとSPDIF Interfaceと3つ
あるので、SPDIF Interfaceを規定値にしたら音がどこからも出ません。
環境チェッカーもNGでした。
唯一環境チェッカーでOKになったのはスピーカーだけです。
PCの構成↓↓
FRONTIER FRS706/23A(ヤマダ電機で購入)
【OS】OSWindows®7 Home Premium [正規版]
【CPU】Core i5-661プロセッサー(3.33GHz)
【メモリ】4GB(2GB×2)
【グラフィックアクセラレーター】インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター HD(Core i5)
【ビデオメモリ】64〜1696MB(最大)をシステムメモリから使用(自動)
【ディスプレイ出力】1920x1080
【ハードディスク】1TB
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ
【オーディオ機能】VIA (VT1705) 6-ch HD Audio
【スピーカー/マイク】搭載無し
上記以外のは申し訳ないですがこちらで…↓↓
http://www.frontier-k.co.jp/direct/g/g78945/
@どのようにすれば、モニタ内蔵からデジタルで音声を出せるのでしょうか?
何を購入したらいいのかもわからなくて・・・
FRONTIERに電話して『折り返し電話します』がまったくかかってきません。
Aスピーカーを購入して設定もスピーカーにした場合録画はできるのでしょうか?
音声がアナログだと何か録画する時に問題はあるのでしょうか?
長々と申し訳ないです。宜しくお願い致します。
たしか?アナログスピーカーを用意しておかないと駄目だったと思いますが?
ヘッドフォンでも挿してみてください。
USB接続スピーカーはHDCPに対応していない物があるので、これも駄目です。
デジタルは、著作に対応したチップだかであれば大丈夫だったはずです。
書込番号:13935492
SPDIFを規定値にすると当方も音声が出ませんが
スピーカーを規定値にすると音声が出ます。
SPDIFを規定値にして地デジがみられるのは、
著作権保護対応のごく一部の限られたサウンドチップだけだと思います。
基本的にPCの地デジでSPDIF出力は無理だと思います。
自分はスピーカーを規定値にして、
デジタルケーブルでAVアンプにつないで出力してますが
特にドルビーデジタル出力とかにはこだわっていないので不満はありませんが。。。
書込番号:13937785
カメカメポッポさん、ひで丸さん
返答ありがとうございました。
でチップを探そうかと思ったのですが、モニタ内蔵から出すにはデジタルの入力端子が
必要とわかり、モニタにはその端子がありませんでした。
結果、デジタルは難しいので諦めてアナログのスピーカーを購入しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13940158
悩むココさん
あまりお役に立てなかったですね、ごめんなさい。m(_ _)m
まだまだPC環境の地デジでのSPIF出力はダビング10に関する運用規定
などの影響でいろいろと制約が多いみたいですね。
書込番号:13942199
度々の質問で失礼します!
書き込み時間についてですが
当方、DVD−RW(メディア2−×4)を使用しています
ドライブBDR-206JBKでRW6倍速対応です
PCスペック
Win7 Pro 64bit
M/B P8Z68-V PRO
メモリ 8G
DR録画をLPで書き出し3.5〜3.8Gで約1時間かかります。
皆さんは書き出し時間はどれくらいでしょうか?
パナソニックDIGAなら15分ほどなんですが・・。
メディアが4倍ならそれ以上は早くならない。
また、書き出しではなく、書き込みでは?
書込番号:13892660
4倍速なら書き込み時間自体は15分程度です。
レート変換してDVDに書き込むなら、再エンコードやオーサリングなどに時間を取られているのでしょう。
書込番号:13892732
未編集なら時間が短いとか?
LPで残すならLPで録画しては?
CPU次第、録画番組時間次第?
パナソニックDIGAですが、録画のモードと書き込むモードが同じとか?
編集して焼くなら家電の方が早いと思いますよ?
書込番号:13893751
正解は、P577Ph2mさん ですね。
自分も BDR-206JBKで1時間ぐらいですね。
少し、解説します。Digaは偉いし、自分がSonyが嫌いな理由も少し書きます。
まず、1時間もかかるのは、書き出し操作で、DR->MPEG2へソフトウエアによるエンコードとオーサリング(DVDフォルダ構成の作成?)、最後に書き出しです。それでトータル1時間になります。メディア書きだし速度による時間は、最後の15分だけです。ステータス表示で確認できます。
標準のDVD-VRディスク作成については、DT230は、一気にDRからエンコードする方法しかなくて
複数毎焼く場合でも毎回これをやります。ただ、AVCで録画したものは、エンコードせずにそのまま焼く動作になります。
Digaが偉いのは、というより当たり前のことだと考えていますが、エンコード、オーサリングまで番組録画時に実行するモードがあるため、個別にDVDに書き出しする場合に書き出し時間しかかかりません。
あたりまえのようで、この機能が、DT230にはなく、SonyやsharpのBDレコーダもこの機能がありません。DVDにDVD-VR(SD画質)で書きだす場合は、実時間(番組の長さ)かかるものしかないのです。DVD切り捨てのための政策的なことを感じます。
個人的には、カーナビで見る機会が多く、カーナビの買い替えしないかぎり、DVD-VRでの書き出しが多いので個人的に困ることと思っています。
#カーナビにはwalkman WM-PORT経由 アナログ出力 コンポジット入力 とかも使います。
書込番号:13894969
P577Ph2mさん/白い三角印さん
有難うございます。
パナしか使用経験がなく当たり前の様に
使用していたのですが他メーカーは違うんですね!
AVCはポータブルでは再生出来ないので
4時間分を1時間で書き出し(ピクセラ用語)はまだ良い方なのですね。
白い三角印さんいつも丁寧に説明して頂き大変勉強になり感謝しています。
書込番号:13896379
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
