PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2025年7月19日 01:01 | |
| 0 | 6 | 2019年8月17日 10:13 | |
| 6 | 7 | 2019年8月3日 07:31 | |
| 5 | 38 | 2018年4月7日 22:14 | |
| 3 | 2 | 2017年4月25日 00:14 | |
| 5 | 8 | 2016年11月6日 18:15 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
PIX-DT230-PE0を長期間使用しすごく重宝しています。
私の自作パソコンはWindows11には対応していません。久しぶりにマザーボード、CPUを更新しようと思います。
使用されている方に使用感、PCの構成をアドバイスして下さい。
その後継機 DT260でWindows11で使用できてます。
ただ、グラボなしで使用なので、Intel Graphic Driver を、
インテルサイトからの最新版じゃないと動作不具合をおこします、
具体的には右クリックで裏番組出ない、ch 移動がしにくい等です。
グラボを積んでて最新状態なら問題ありませんでした。
書込番号:24406150
http://www.pixela.co.jp/support/os/windows11.html
DT230もWin11には対応してないようですね
ご自身で「人柱」になるか、心優しい「人柱」になってくれる人を待つか。
書込番号:24406154
230をWin11で使用しています。
Xitでは、視聴、録画等正常ですが、視聴画面をクリックして、チャンネルを表示させる際に、無反応な時があります。
自分のPC特有なのか、Win11上での普遍的な動作なのか不明です。
(自作PC CPU:i5 11400、MB:B560M DS3H [Rev.1.0])
試しに、StationTVでも試しました。こちらは全て正常に動作しました。
ご参考まで!!
書込番号:24406285
大変参考になりました。Windows11に更新します。
書込番号:24406366 スマートフォンサイトからの書き込み
私もwindows11で動作を確認しました。windows10での最後のアップデート後、録画した番組を見るときに黒い画面から動きがなく、再生ボタンを押すと画面は出るが音声がスローになり、早送りにしてから再生を押さないと音声が正常にならない現象が時々ありましたが、11の環境では今のところ正常に動作しています。
書込番号:24421285
古いスレッドのようですが、この度、Win11の新PCへのPIX-DT230-PE0移設に成功したので、書き込みします。
(まだ、これから移設しようとする人がいるかもしれないので、参考になれば)
手順は以下のサイトの「Q 1-6.」を参照しました。
https://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_1.html
アップデータは、stationtvx_updater10218012.zip(StationTV_X Ver.1.02.1801.2)を使用。(2018年のものですが、これが最新)
アップデータとなっていますが、これ単体で新規にドライバ、アプリケーションの順にインストールできます。
ただし、以下の設定をした後でないと、エラーとなり、インストールが失敗します!
http://blog.livedoor.jp/inada_inada_inada/archives/15231111.html
(1)PIX-DT260を拡張ボードとしてPCに装着する。
(2)[スタート]→[設定]→[プライバシーとセキュリティ]→[Windowsセキュリティ]→[デバイスセキュリティ]→[コア分離の詳細]→[メモリ整合性]を【オフ】に設定。
(3)上記(2)が完了後、PIX-DT260のドライバをインストールすると、正常にインストールできて、普通に動いてくれます。
DT260で記載されていますが、DT230でも同様です。
移設成功後は、今まで通りの動作をしてくれています。
変わったところを言えば、PCのスペックが上がっているので当然と言えば当然なのですが、動作が格段に速くなりました。感動しています。
※上述の設定変更ですが、正直、何に影響しているかわかっていません。自己責任でお願いします。
書込番号:26241378
Xitのボードを持っていますが、もう一枚購入しようと思っていたら、価格がどんどん上がってしまって…。それで中古でXitに対応しているものをヤフオクで探しています。そこで質問ですが、この機種は書き込みにあったようにXit対応可能。たぶん260も可能。一方、それ以前のPCI Express 接続機種に関しては情報がないのでここに書き込ませていただいてどなたか利用されている方がいらっしゃれば教えていただきたいと思います。
ヤフオクではPIX-DT096-PE0が画像で見る限り状態が良さそうなのでこれでXitに対応できればと思っていますが?
そもそもPIX-DT096-PE00は使ってるStationTVXが全く違うので無理だと思います。
DT230-PEOと DT260はStationTV® X [Ver.1.02.1801.2]]ですから。
書込番号:22862894
早々の対応をありがとうございました。
中古を探していましたが、230、260とも内容と価格が合わないのでそれ以前の製品が使えればと思っての書き込みです。
再度、ありがとうございました。
書込番号:22862908
DT260でも落札価格は4000円〜7000円位内ですよ
書込番号:22862910
現在、Xboardを探していますが、1件入札しました。
書込番号:22862913
DT460 と Xit Board100Wは同じものですしアンテナ入力が、
地デジ/BS混合入力なので再び混合器を通しますが面倒じゃないですか?
書込番号:22862922
重ねての助言をありがとうございます。
パーツもありますので大丈夫だと思います。
書込番号:22862952 スマートフォンサイトからの書き込み
2ヶ月前ころからPIX-DT230-PE0を使用しており、最初は問題なく作動していましたが、何がきっかけかわかりませんが、突然番組表が更新されなくなりました。
更新されないというのは番組表の画面は出るけれども、一切番組の表示がされないのです。
チャンネル情報の収集は待機モード中に行われるとどこかで見たので、待機モードで数時間そのままにしてみましたがだめです。
ツールバー上のStation TV Xのアイコンの上にポインターを当てると、待機モード中は一応「番組情報収集中」みたいなコメントはでていますが、実際にはしていないみたいです。
ここの板の過去ログも見てみましたが、ある特定の局のみ表示されないというのは見かけましたが、私のように全チャンネルまったく表示されないというのは見かけませんでしたので質問させていただきました。
アプリケーションのアンインストール及び再インストールは何度か試しましたがだめででした。
ピクセラのサイトでアップデータが出ていたのでアプリケーション、ドライバーのアップデートも試してみましたがだめです。
ちょっと気になるのが、アンインストールした後、新規にインストールしても、アプリの設定が消えずに残っているようで、チャンネル設定も再スキャン等しなくてもすぐに番組を見ることができました。
コントロールパネルからのアンインストールだけでは削除しきれないファイルのせいかとも疑っているんですが、どこをどうしたらすべて削除できるのかもわからない状態です。
番組自体は現在も普通に見ることができます。
ただ番組表が表示されないだけなんですが、当然予約録画なんていうこともできません。
ソフトの設定については間違っていないつもりです。
番組表に表示させる局の設定もしっかり行えていることは確認していますし、電波の強度としても問題ないレベルがあります。当方はマンションなので、アンテナ線から直接続です。
同じアンテナの差込口からPS3のトルネを接続してみましたが、番組表はしっかり表示されています。
同じような現象で回避されたかた、もしくはアプリ及びドライバー関係のソフトをまっさらに消去する方法がお分かりになる方、どうかよろしくお願いいたします。
当方の環境です。
完全自作です。
CPU:Core i7 930(2.8GHz) (オーバークロックなし)
OS:Windows7 Professional(64bit)
Memory:6GB(CORSAIR)
グラボ:Geforce ENGTX460(ASUS)
ドライブ:BH10NS30 バルク(LG)
以上よろしくお願いします。
以下の場所にStationTVの設定情報が保存されている様です。
C:\ProgramData\Pixela\StationTV_LE
私も以前に番組表の特定の箇所が更新されない事がありましたが、
StationTVをアンインストールした後、上記のフォルダも削除した後で
再インストールしたら元に戻りました。
書込番号:12178680
私も同じ事が起こりました。
詳しくはこちら[11945019]。
メーカーに連絡してもその後音沙汰なしです。
現在は問題無く使えております…解決するために録画データ全部消えましたが(┰_┰)
バックアップは確実に。。
書込番号:12179865
yas2006さん
ご返答ありがとうございます。
アンインストール後、pixcelaフォルダは残ったままでしたが中身はインストールログファイルだけですっかりなくなってました。
このフォルダ丸ごと削除しましたが、状況は相変わらずです。。
Qsanさん
ご返答ありがとうございます。
過去ログ拝見しました。
見落としてたんでしょうか。。本当に私とまったく同じ現象です。
しかしOSインストールからですか。。。
すこし大事になりそうなのでほかの手段をいろいろ試していますが、だめですね。。
Windowsアップデートが問題となることがあるんですね。。
これは困りました。。
何度アンインストールしてみても初期設定の残骸が残っているようです。
再インストール後、何もしなくてもすでにチャンネル設定されている状態ですのでこの大もとを削除することでなんとかならないかと考えているんですが。。
pixcela関係のソフトをインストールしたときのすべてのファイルを消去する方法はないもんでしょうか。。
書込番号:12182174
「録画データの消失、ありえません」のスレでNissan5000さんが書いてますが、
【設定初期化】をしてみてはいかがですか?
全く状況は同じではありませんが、私も予約一覧が表示できない問題があって、消えているのではなく
ずっと読み込み中になる問題でした。
【設定初期化】でいままで引きずっていたデータはまっさらになるようです。ただし録画一覧はそのままです。
その場合は、再度予約を入れ直さないといけませんでしたが
それから、あせらず、StationTVXを待機ではなく、一旦終了してみてはいかがですか?
それで復活したケースがあります。
番組データや予約データなどは、いくつかミラーを持っていて終了時や起動時にセーブやロードを行うようです。場合によってそれで復活したこともあります。
書込番号:12182806
EDDY5150さん
もしまだOS再インストールをやってなければ、ということで。
白い三角印さんの「設定初期化」はナイスなアドバイスです。これで復旧するケースもありました。
参考までにPixelaサポートから以前に得た情報を下記に記載します。
完全削除方法は以下の手順となります。試したことはないので、うまくいくかは未知数です。後はとりあえずメーカに情報をあげていただけると、問合せが多い件として対応して、今後もらえるかもしれませんね。
【ご注意点】
これまでに録画されたファイルがある場合、すべて削除され、再生も書き出しも
出来なくなります。
重要な録画ファイルがある場合は、先に、DVD/BDへのバックアップをお願いいた
します。
【操作手順】
@録画情報管理ツールで「録画情報削除」を行います。
AコントロールパネルでStationTV Xをアンインストールします。
B(C:)ドライブ直下の「STVLERec」フォルダを削除します。
C(D:)以降の各HDDドライブ直下の「STVLERec」フォルダを削除します。
D
【32 bit OSの場合】
(C:)ドライブ→「ProgramFiles」→「PIXELA」→「StationTV_X」フォルダを削
除します。
【64 bit OSの場合】
(C:)ドライブ→「Program Files(x86)」→「PIXELA」→「StationTV_X」フォル
ダを削除します。
E(C:)ドライブ→「ProgramData」→「PIXELA」→「StationTV_LE」フォルダを削
除します。
上記手順にて完全削除を行っていただいたのち、再インストールを行ってみてく
ださい。
書込番号:12187797
justplatyさん
ありがとうございました!!無事解決です!!本当にありがとうございました!
justplatyさんがおっしゃるとおりの手順で実行しました。
いろいろ手順はありましたが、おそらく決定的なのは↓
E(C:)ドライブ→「ProgramData」→「PIXELA」→「StationTV_LE」フォルダを削除
の操作だと思います。
実は(C:)ドライブ→「ProgramData」のフォルダは本来隠しフォルダの設定になってて私のPCの設定では見えませんでした。
StationTV_LEフォルダにおそらく設定のすべてが保存されていたものと思われます。
だからこのフォルダーを削除するだけでも解決したかもしれません。
見ず知らずの私の問題に真摯にお答えくださった皆様、本当にありがとうございました。
本当に感謝します。
このログが、私と同様の問題を抱えている人のお役に立てればと思います。
せっかく高いお金を出して買ったパーツですからね。。
フルに使えないともったいないですもんね!
では
書込番号:12191476
>EDDY5150さん
本日2019.07.22。スレ主様の投稿から約9年このスレッドのおかげで助かりました。
私のモデルはPIX-DT260ですが、やはり番組表が急に更新されなくなりました。
全チャンネルグレーアウトで録画予約もできない状態。
ここの方法をやってみたところ番組表が回復しました。ありがとうございました。
書込番号:22835647
動きが不安定だったので、旧バージョンに戻すつもりでStationTVを一旦アンインストールして
再インストールしようとしたところ、できません。
ドライバーインストール完了後、アプリケーションのインストールが始まりますが、しばらく経って
「失敗しました」となり、再起動しますか?のメッセージが表示されます。
何度かドライバーをアンインストールしてやり直しましたが同じ結果です。
ダメもとで最新のアップデータを起動したところ、「競合するバージョンがインストールされています」
と表示が出ます。
元々、最新のアップデータをインストールしたのですが、設定メニューでバージョンを確認しても
旧バージョンのままでしたが何か関係あるでしょうか。
あまりPCには詳しくないので、どうすればよいかわかりません。
どなたかご教示いただきたくよろしくお願いします。
OS:Windows7
Windowsのプログラムと機能からStationTVがアンインストールされていますか。?
書込番号:21700211
はい、アンインストールできています。
そのあたりは理解できています(笑)
PC初心者ではなく上級者ではないレベルです。
書込番号:21700228 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、Windowsのプログラムと機能にStation TV Xがあるということですか。?
バージョンは?
これをアンインストールしても新規インストールできないということですね。
書込番号:21700248
現在、Windowsのプログラムと機能にStation TV Xはありません。
アンインストールしたので。
CDからインストールしようとしたらできないのです。
説明が下手で申し訳ありません。
書込番号:21700339
確か付属CD−ROMはWindows7に対応していませんよ。
下記のサイトから旧バージョンをダウンロードして試してみるかです。?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/download_past.html#old_version
書込番号:21700359
これは誤りです。すみません。
書込番号:21700372
付属CDが見当たらないのでサイトからダウンロードしてCDにしてインストールしました。
何かやり方が間違ったでしょうか?
書込番号:21700432 スマートフォンサイトからの書き込み
>何かやり方が間違ったでしょうか?
間違っていません。CDのバージョンのものではなく
2014年11月13日にリリースされたものです。。
2014年11月13日 複数行文字スーパーの表示がおかしくなる問題を修正しました。
その他、安定性を向上しました。
旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)のアプリダウンロード
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/data/stationtvx_10109082.zip
旧バージョン用ドライバー(64bit版 Ver.2.10.1.0)ダウンロード
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/data/dt230x64driver_21010.zip
旧バージョン用ドライバー(32bit版 Ver.2.10.1.0)ダウンロード
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/data/dt230x86driver_21010.zip
上記のバージョンの事です。
これをインストールした場合はどうなりますか。?
レジストリと実際のファイルデーターが異なるのが原因だと思いますよ。
書込番号:21700523
それをインストールしようとすると、「競合するバージョンがインストールされています」と出ます。
実際にはStationTVはアンインストールしているのに、です。
ちなみにインストールしようとして失敗するのは下記からダウンロードしたものです。
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/data/900000035-0_stationtvx_dt230.iso
書込番号:21700592
>と表示が出ます。
これは1月にリリースされたものですか。?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/download.html#updata
他に考えられる方法は市販アンインストールソフト、フリーのアンインストールソフトを
使ってみるかです。使う場合はシステムの復元などでバックアップをすることをお勧めします。
書込番号:21702614
ごめんなさい。
競合するバージョンが・・・というのは2014年11月の分をインストールしようとした時です。
今年1月の分をインストールすると正常に終了しますが、どこにもアプリが見当たりません。
コントロールパネルのプログラムと機能にもありません。
どうしたらいいでしょう?
誠に申し訳ありませんが、直す方法を具体的に教えていただけるでしょうか。
(市販のソフト、フリーのソフト・・・の具体的な内容)
書込番号:21704185
念のため確認しておきますがインストール、アンインストールの時に
再起動するようメッセージが表示されますがもちろん再起動していますよね。
書込番号:21705342
自己責任でお願いします。
geek
https://geekuninstaller.com/
IObit Uninstaller
http://jp.iobit.com/free/iou.html
マイクロソフト
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed-or-removed
フリーソフトで上記などのものがあります。探せばもっとあると思います。
上記の中でインストール不要なものはgeekとマイクロソフトです。日本語化されています。
書込番号:21705608
すべて、やってみましたがダメでした。
ソフトをインストールしましたが、StationTVX自体が表示されないのです。
アンインストールしようにもできません。
マイクロソフトのも、異常なしと判断されました。
旧バージョンをインストールすれば、競合するバージョンが・・・となり、
新バージョンは正常に終了しますがプログラムが無いという状態です。
もう諦めるしかないですかね。
書込番号:21705787
インストール先のフォルダも空ですか。?
レジストリにも存在しませんか。?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{0763BB05-4116-4DF4-843C-D7B1A1CF279D}
書込番号:21705823
空です。
レジストリにもありません、1個1個DisplayNameも確認しました。
書込番号:21705877
>もう諦めるしかないですかね。
システムの復元は試されたのですか。録画データーの不具合が出る恐れが
ありますが。
書込番号:21706024
試しましたがダメでした。
数日前に戻れば良いのですが、無理ですよね?
もう打つ手がなければ、違うメーカーのもので購入を検討します。
ピクセラではまたstationtvなのでダメですよね?
何かお勧めの製品はありますか?
書込番号:21706098 スマートフォンサイトからの書き込み
復元ポイントがないということですか。?
出来れば正常に動作していたポイントです。
ただし、録画データーに不具合がでる可能性があります。
書込番号:21706222
>もう諦めるしかないですかね。
Windowsを再インストールする方法があります。
書込番号:21706283
システムの復元でディスク領域を減らしていたので、復元ポイントが1個しかない状態です。
他に復元できる方法はないのでしょうか。
Windowsの再インストールですか?
やっぱり、もうそれしかないですか、私にとってはハードル高いですねぇ・・・
原因がわからないのが悔しいですが。
書込番号:21706352
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_3.html#qa05
3-5. StationTV Xのアンインストールが失敗します。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_3.html#qa03
3-3. インストールをしましたが、ショートカットアイコンが作成されません。
上記は試されたのですか。
書込番号:21706826
上記は試していなかったので行ったところ、インストールが完了できました。
が、デスクトップのアイコンをクリックしたところ、「アプリケーションの構成が正しくないため、
StationTVXを起動できません」のメッセージが・・・
少し一歩進んだように思いますが、まだ何か解決策はあるでしょうか?
書込番号:21711868
もう一度、ドライバソフト、Station TV Xをアンインストールして再度、
インストールしてみるかですね。このときに完全にアンインストールされたか
よく確かめてください。
とくにコンピューターの管理にあるサービスに下記が残っていないか確認
した方がいいでしょう。
STVXService
STVXCollaborateService
書込番号:21712573
アンインストール後、再起動しサービスの中身を確認後、再インストールしましたが、
結果は同じでした。
他に方法はあるでしょうか。
書込番号:21714251
他に考えられる方法は上書きインストールです。
旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)をインストール後、上書きStationTV® X [Ver.1.02.1800.2]を
インストールしてみるかです。
書込番号:21715515
ダメでした・・・
インストールは正常終了しましたが、立ち上げようとすると「アプリケーションの構成が正しくないため、
StationTVXを起動できません」のメッセージが出ます(泣)
書込番号:21716638
アンインストールしてCDのみインストールしても同様のメッセージですか。?
コンピューターの管理にあるイベントビューアのカスタムビューにある管理イベントには
どのようなエラーメッセージですか。?
書込番号:21717280
同じメッセージでした。
どのようなエラーメッセージですか。?
下記の内容でした。
アプリケーション固有 のアクセス許可の設定では、CLSID
{C97FCC79-E628-407D-AE68-A06AD6D8B4D1}
および APPID
{344ED43D-D086-4961-86A6-1106F4ACAD9B}
の COM サーバー アプリケーションに対するローカル起動のアクセス許可を、アドレス LocalHost (LRPC 使用) のユーザー NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) に与えることはできません。このセキュリティ アクセス許可は、コンポーネント サービス管理ツールを使って変更できます。
書込番号:21717579
>StationTVXを起動できません」
このメッセージがイベントビューアにありませんか。
書込番号:21717614
Windows 再インストールせず考えられる他の方法は
録画データーが犠牲になる可能性がありますが管理者権限
のユーザーアカウントを作り直すかですね。
書込番号:21717653
はいそうです。
Station TV Xのエラーがありませんか。?
書込番号:21717790
>StationTVXを起動できません」
ちょっと気になったのですが
ピクセラ以外のアプリケーションは正常にインストール、アンインストールできるのですか。
>エラーの中にはありません。
イベントビューアのWindowsログのアプリケーションやシステムに警告やエラーは?
書込番号:21727006
>ちょっと気になったのですが
できます。
エラーや警告はありますが、StationTVのものはありません。
書込番号:21732534
何と、Windows10へアップグレードしたら直りました!
色々とありがとうございました!!
書込番号:21735100
BTOパソコンにこのチューナーを同時に購入して5年。
2回程,録画番組が復活しない事態はあったものの,いたって視聴,録画に不満なく使っていました。
最近,録画番組を見ようと再生ボタンを押すと,アプリエラーが表示されStatopn TVアプリが終了ということが何回かあり,アプリバージョンは最新ではあるが,再度アップデートを行うと見られていたので,今回も行ったところ,それでも状況改善せず。
直前にNividiaのディスプレイドライバを更新したことを思い出し,復元をしたりし,どうにかアプリエラーなく録画が見れるようになりました。
しかし,これまでは問題なかった,リモコンが一部ボタンしか効かなくなりました。
リモコンのボタンを押すと,USBコマンダーの緑LEDが反応するものの,音量とスリープボタンのみ効き,他のボタン(メニュー,テンキー,録画,番組表,再生等コマンドボタンは緑がついても反応はありません。
ここの他のスレを見て,設定を初期化をしたり,再度アップデートしたりしましたがだめ。
他に改善策に心当たりのある方,ご指導ください。
Windows10
Core-i7 2600 3.4GHz
Mem 8G
Nividia Gefirce GTX550Ti
リモコンのボタンはキーボードのキーに対応しています。
メニュー,F12
テンキー,テンキー
録画,R
番組表,F2
再生,P
など。
その辺りの入力切替の問題かも?
書込番号:20811289
回答いただいていたのに,返信せず申し訳ありませんでした。
キーボードショートカットもリモコン同様機能せず,そのままやむを得ずマウス操作で使用しておりました。
しかし,本日4月24日付けでアップデータがピクセラのサイトに掲載されておりました。
症状が,私が書いていたNividiaのグラボに因るものの解決用と記載がありましたので,早速アップデートしたところ。。。
リモコン復活しました。
グラボはロールバックしたままですが,Station TVXのアップデートだけでどうにかリモコン復活しましたので,怖いグラボのアップデートは暫く行わず使用しようと思います。
5年ほど前に購入したキャプチャーボードですが,未だにアップデートしてくれるPIXELAさんに感謝です。
書込番号:20843606
題名道理です、(道理ってこの漢字だったのね、知らなかった) 15センチ程度のフニャフニャケーブルが断線して、これが2回目です。””いじくり繰りながらピンポイントで固定して使用しております、笑い)”
それで、2個注文してはおりますが、多分 また 断線するでしょうね、中国製品、とほほ、なんで 技術大国の日本で作らないのかフーシーギー。ピクセラに注文して 価格がベラボーに高かった1っ本1980円、2本で3564円”2年前は690円だった、どうでもいいですね。
本題ですので、前文スルーしてね、ボヤキだから。
DT230所有されておられる方、もしくは SMB−F型変換ケーブルに関してご存知の方々への 修理方法を 尋ねた次第です。
約15センチの ケーブルの修理方法って ありますか??2年前に 故障したしたケーブルを 解剖しました、ダメもとです壊れておるので、参考にしました。
こんなに 本線が薄すぎると思いませんでしたが、何だか、一発解決されるような予感です。
太い線で、繋げばイイジャンって、落ちだったりして。とほほな予感。
線材とコネクタの接合部分まで露出させて、どのように配線しているかを確認しましょう。
線材の被覆をむき直してはんだ付けし、グルーガンで周りを固めて線材を固定するのが妥当かと思います。
断線がコネクタとの接合部分近くなら、グルーガンで大きくコネクタと配線を固めればしばらくは持つかと思います。
線材の途中で断線するなら、もう少し銅線の太い線材を購入して配線し直したほうがいいです。
断線するのはそこにストレスがかかるからで、なるべくストレスをかけないように抜き差しするように心がける必要もあります。
できればあまり抜き差ししないほうがいいとは思いますけどね。
書込番号:20349641
EPO SPRIGGAN様、早速の回答ありがとうございます、 11月7日かから10日の間に届きそうで、届く前に実験します。
そういえば、抜き差し合計10回程度は重ねています、注意していたのですが、芯の細さには中を見るまで予想できませんでした、4C程度はあると思っておりました、。
大変ありがとうございました。
書込番号:20349710
5年使ってますがまだ切れた事ありません。
アンテナケーブルが動かない様に固定するとか考えた方が良いんじゃないですかね。
道理って「無理が通れば道理が引っ込む」とかの方で、題名道理は「題名通り」では。
書込番号:20350525
猫の座布団様、ご指摘ありがとうございます、次は フニャフニャケーブルをB−CASカードの上で固定した状態で利用する予定です。
予定通りうまく いくと良いです。
書込番号:20351079
あらためまして おはようございます。EPO SPRINNGGAN様、猫の座布団様、解決しました。
例の 分解した 断線付け根部分を、深く押し込んでガムテープでぐるぐるに巻いて固定しました、。多分断線しないと思います、壊れても、大丈夫です解決策を見つけましたので。
通常の 100円ショップで販売されているF型なしの 先だけ出ている線をF型に取り付ける方法と同じでした。まー2個注文したケーブルは 返品不可能だから、、仕方がない。3,564円は諦める。
それじゃおやすみなさい、年寄りは 二度寝るので 。。
書込番号:20355472
苦労しているみたいですね
変換アダプターがあるので考慮されたら如何でしょう?
私は使っていないので詳細不明ですが....Fケーブルそのまま繋がるようですがそそっかしい人はコネクターまで折れますので
ご注意を。 こういうケーブルは何度も接続しないものですよ。
https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%89%E6%8F%9B%E5%90%8D%E4%BA%BA-F%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-SMAP-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-F-SMAP/dp/B0057STB8W/ref=pd_sim_sbs_23_3/354-3518255-5999604?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=5Y19QYC51KT3XBH7WNEC
書込番号:20357618
小峰様、おはようございます、はい たいへん苦労しました。2年前に 注文して届いた製品が、5年前にDT230を購入した時についいていた製品と異なり、分解不可能でした。
そういうわけで、5年前のを補強して、使用しています。2年前に600円前後でピクセラで購入したフニャフニャケーブルは、ギッシリ固定され自分では修理不可能です。
それから、添付写真は、 異なる種類の製品です。これから送られてくる一個2,000円弱の、2個1、600円弱の製品が 同じとしたら、
<使用方法考えないといけませんね。だからといってノートパソコン用(DT−295W)を購入するのもアホクサイ、これは良い製品と思いますがね。アンテナ受信レベルがベラボーに 高いですよ>
ただし、2年前のケーブルでも 位置をズラスと 通電可能でちゃんと見えるのです、だからどこが断線しているのかは付け根部分じゃないかなと、思っております、 長すぎてすいません、解決しました。
書込番号:20359334
ピクセラから届いた製品は、5年前に購入した時の製品と同じでした、”ホーット(;抑揚マーク)”しました。HPロゴで始まる製品だけは自分で修理不可能ですので、もしも万が一 フュニャフニャケーブルが故障した場合は、価格が高くても 700円前後の製品だけは注意したほうが良いですよ。 これにて 一件落着。
皆さま大変 ありがとうございました。
書込番号:20367486
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
