PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全123スレッド)
0 | 5 | 2010年11月13日 14:35 |
2 | 4 | 2010年11月11日 21:39 |
2 | 7 | 2010年11月7日 18:35 |
1 | 11 | 2010年11月4日 07:17 |
0 | 9 | 2010年10月31日 22:24 |
1 | 6 | 2010年10月31日 17:01 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
HDMI接続で液晶TVに繋いで、本機を使用していたのですが、
ある日突然HDCP未対応ディスプレイです。と視聴できなくなりました。
HDMIならHDCPは関係ないと思うのですが、なにかPC側の設定があるのでしょうか?
初心者な質問ですが、分かる方ぜひ、ご教授お願いします。
HDMIでもHDCPは必須ではないらしいです。(付けた方が安くなるらしいけど)
とりあえずシステムの復元で正常だった時まで戻してみて下さい。
ドライバがおかしくなってるとすればCyberlinkのBD Advisorというソフトで診断できるかもしれません。
XPならMSXML 4.0sp2の再インストールも。
書込番号:12194176
>甜さん
CyberlinkのBD Advisorもためしにやってみましたが、
HDCP非対応でした。
ドライバーは異常ありませんでした。
システムの復元でもダメでした。とほほ…
時間があるときにクリーンインストールで最後の望みをかけようと思います。
著作権保護って、難しいですね。
書込番号:12200124
ソフトウェア的な問題だといいですね。
物理的な故障だとTVかVGAかケーブルか故障部分を特定するのが難しいですし。
ちなみにうちではCOPPやHDCP周りの事情を嫌ってPT2を付けてます。
書込番号:12200341
JIB-JIBさん こんにちは
当方は42型ビエラ(TH42PZ80)に録画専用機として繋いでます。
BD Advisorはやってませんが、ピクセラのチェッカーではHDCP非対応でした。
ですが視聴はできています。ただ予約録画中にテレビの電源を入れて
追いかけ再生しようとすると、この場合再生不可になります。
という事は元々視聴は出来ていたのですよね?
だとしたら非対応ではないと思います。
確かに仰るようにOS再インストールが手っ取り早いかもしれませんが、
まずはドライバ、ソフトの削除とカードの抜き差しから再導入して
みてはいかがでしょうか。もし再導入済みでしたらすみません。
あとケーブルを違うの使ってみるとか。
余談ですが、私はGF220を使ってます。この前NVIDIAのドライバを
最新の260.99にアップデートした時、再起動を促すメッセージが
なかったので、そのままStation TV Xを起動させたら
「HDCP未対応のディスプレイです」と表示されました。
一瞬ヒヤッとしましたが再起動でなおりました。
書込番号:12204204
take_hari9さん、はじめまして。
本日、シロウトなりいろいろやってみました。
視聴できるようになりました。ありがとうございます。
最終的には、ATIのドライバーを古いものに戻したら視聴できました。
最新のドライバーが必ずしも「正解」じゃないってことを
身をもって経験しました。
書込番号:12209013
今回メインとなる保存先にしようとバッファローのHD-H1.5TU3(USB3.0接続)の
ハードディスクを購入し使用開始しようとしたんですが…、
設定画面の録画保存先に認識されず選択出来ません。
マイコンピュータの方には認識されていて通常のデータの読み書き等には使えてます。
また、USB3.0が原因かと思い、USB2.0接続でも試したのですがやはり認識されませんでした。
数年前に購入したトランセンド(250GB SATA)ポータブルハードディスクは認識されているので、外付けでも問題ないと思うんですが…。
どなたか分かる方おられればアドバイスお願いします。
HDDの初期設定の際、GUID パーティション テーブル (GPT) ディスクを指定されませんでしたか?
以前のバージョンのStationTVで同じ目にあったことがあります。
MBRディスクに設定し直したところ、解決しました。
technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc725797(WS.10).aspx
書込番号:12194340
binstarさん、こんにちは
Station TV Xでは、HDDはNTFSフォーマットされたもののみに対応しています。
購入されたHD-H1.5TU3は標準でFAT32でフォーマットされていますので、
NTFSにフォーマットし直してください。
書込番号:12194492
yas2006さん、のりく〜んさんはじめまして
アドバイス有難うございます。
立ち上げ時のかんたんセットアップ時にNTFSにフォーマットはしたんですが、マニュアルを見ると違うやり方が載ってましたので現在フォーマット進行中です。完了したらもう一度設定してみます。
最初の設定時GPTやMBRディスクとは何も出ていなかったので、自分から設定はしていないと思うんですが。。。NTFS再フォーマット後まだ設定出来なかった時に試してみたいと思います。
書込番号:12194679
本日NTFSフォーマット後、ドライブ文字追加で無事認識→保存先に設定する事が出来ました。
アドバイスありがとうございました。
またよろしくお願いします。
書込番号:12200583
このたびPIX-DT230-PE0を購入し、番組の録画等を行っていたのですが、録画した番組がメモリースティックへ書き出すことができないでいます。
Staition TV X 設定の[持ち出し用ファイル作成]はON(メモリースティック/PSP/ウォークマン)と設定しており、自分で調べてみたもののほかに必要な設定はないようで困っています。
ちなみにデータ放送保存はOFF、画質モードはHS(長時間)としており、使用しているメモリースティックは、SanDiskのUltra メモリースティック PRO-HG デュオ 16GB となっております。
自分の知識だけではわからなかったのでこのような質問させていただきました。
よろしければ解決方法等よろしくお願いします。
1個のファイルサイズが4GB超えてない?
メモリストレージは通常FAT32でフォーマットされてるから4GB以上のファイルは転送できない。
書込番号:12176340
>SDカードへのダビングは、著作権保護機能に対応したメモリーカードライターが必要です。
メモリースティックPRO™デュオへのダビングは、著作権保護機能に対応したメモリーカードライターか、PSP® 「プレイステーション・ポータブル」が必要です。
また、デジタル放送の再生に対応したウォークマン®への転送にも対応しています。
をクリアーしていれば・・・出来るんでは無いのかな?
書込番号:12176725
Hippo-cratesさん
一応ファイルは4GB以下のものを使用しております。
また、PSPに転送する際は、画質の影響で自動的にファイルが圧縮されるようなので、さらにファイルの大きさは縮小されるようです。
カメカメポッポさん
メモリースティックはマジックゲートに対応しているのでそれではだめなのでしょうか?
また、重要なことを書き忘れていたので、ここに追記させていただきます。
メモリースティックの書き込みができないのですが、そもそも書き出すメディアの選択にDVDメディアのみ表示され、メモリースティックをPCに接続していても選択肢に反映がなされずに困っている。ということです。
当初と言っていることがずれているかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:12177589
メモリースティックの接続先はPCなのですか?
多くのPC用リーダー・ライターでは著作権保護の働きがありません。
PSPに入れて、それをUSB経由で接続するとどうなりますか?
書込番号:12177614
uPD70116さん
ありがとうございます。PSPのUSBモードにてメモリースティックに移行できました。
いくつかの接続方法を試したところ、どうやらPSPのUSBモードのみ移行が可能なようでした。
Hippo-cratesさん
カメカメポッポさん
uPD70116さん
このような単純な問題に丁寧な回答ありがとうございました。
書込番号:12178744
http://www.iodata.jp/product/pccard/readerwriter/usb2-sdmv/
解決しちゃっているけど、上記のような物。
PSPとか本体経由なら不要だろうけど、MSに直接焼くには、著作に対応した機器が必要なようです。
書込番号:12179374
先日、マウスコンピュータでこの機種が搭載されたものを購入しましたが、
設定時間が過ぎてもスリープ状態に移行しません。
勝手に、このビデオキャプチャが原因かと思っているのですが、他にこのような症状が出ている方はいらっしゃるでしょうか。
予約時間がきたらスリープから復帰はします。
予約時間間近の場合、スリープ実行してもスリープに移行しません。
予約がない場合、実行すると移行します。
ここまでは正常で、要するに自動でスリープに移行しません。
常時スリープにしており、予約がくると復帰、録画後設定時間経過後にはスリープへ、としたいのですが、録画後から常時起動したままになっています。
どうしたらよいでしょう?
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt230_pe0/qa_ans_6.html#qa13
この通りですので、次のビデオのようにOSの電源管理メニューでスリープにするようにして下さい。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/products/features/power-management
書込番号:12157700
と、書いたように、スリープに移行する時間を設定しているのに移行しないということです。
いつまで経っても、電源ONのままです。(ディスプレイの電源は設定通りに切れます)
書込番号:12159328
やすべい65さん、こんばんは
可能性としては
(1)StationTV Xが番組受信中ということはないでしょうか。
タスクトレイのアイコンが青いままだったりしませんか。
(2)スリープへの移行を妨げるプログラムが常駐していませんか。
ウイルス対策ソフトだったり、その他色々あるかと思いますが。
タスクマネージャーでCPU負荷が高いプロセスをチェックしてみると
原因が特定できるかもしれません。
書込番号:12159455
のりく〜んさん、ありがとうございます。
(1)タスクトレイのアイコンは「グレー」です。
(2)常駐プログラムは、ウイルスバスターのみです。
購入して1週間ですので、他には何もないと思うのですが・・・。
スリープにしておかないと予約録画はできないし、録画後に電源ONのままでも困ります。
どうしましょう。
書込番号:12159574
ウイルスバスターが定期的にウイルス監視を行っていたりしませんか。
それによってスリープへの移行が妨げられている可能性はあるかと思います。
ウイルスバスターの監視を一時的に停止してスリープに移行できるかどうか
見てみて下さい。
書込番号:12159611
ウイルスバスターの、「ウイルス/スパイウエアの監視」を無効にしたら、
スリープへ移行しました!
ただし、ウイルスバスターより警告が出ます。
また、30分後に自動敵に有効になるそうです。
そうなると、またスリープ状態になりません。
どうしましょう?
書込番号:12159897
ウイルスバスター(2011?)の機能として、アイドル時にウイルス検索を行う、
みたいな機能はありませんか?
もしあるようでしたら停止してみてください。
もしわかれば、タスクマネージャーにて負荷の高いプログラム(サービス)名を
調べてみてください。
書込番号:12160011
BIOSの設定で電源関連の設定で『 S3 』の設定をしたらスリープ移行しないのかな?。
当然OSの電源設定のスリープ移行する為の時間設定もした上でですが・・・。
書込番号:12160668
星屑とこんぺいとうさん、こんばんは
スレ主さんは、ウイルスバスターを停止させればスリープに入るとおっしゃっていますので、
BIOSの設定は関係ないと思われます。
やすべい65さんへ
ウイルスバスターの設定で改善されないのであれば、ウイルスバスターのアップデータ
があるか確認してみてください。
それでも改善されないようでしたら、ウイルスバスターの使用をあきらめた方が賢明かも
しれません。
書込番号:12160771
設定で改善されずアンチウイルスソフトを乗り換えるのでしたらAvastとか試用してはどうでしょうか。
http://www.avast.com/ja-jp/free-antivirus-download
書込番号:12161237
どうやら、犯人はWindows Defender?だったようです。
ウイルスバスターの監視機能を無効にして、直ったと思っていましたが
やはり直っておらず色々と確認してみたら、セキュリティのメニューで
監視機能がダブっていることがわかりました。
そこでアイドル時にウイルス検索を行うといった設定があり、Windows Defender自体を
無効にしたところ、スリープに移行できました。
おそらくこれで大丈夫かな、と思いますが、トラウマになっていてまた症状が復活するような
気がしてなりませんが・・・
ま、とにかくありがとうございました。
この機種に関係ない内容となってしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:12162437
このボードは音声のデジタル出力に対応しているんでしょうか?
ホームページを見ても書いて無かったので疑問に思っています。
なおサポートダイヤルは一向に繋がらないので、あてにしていません!!
たれたんだぁさん、こんばんは
AMD RADEON HDシリーズのHDMI Audioであれば、デジタル出力可能です。
ただし、AMD純正のHDMI Audio Driverをインストールする必要があります。
OS標準のHigh Definition Audio Driverではダメなようです。
書込番号:12127895
※7 デジタル音声出力を楽しむためには、Windows® 7環境でPUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。USBなど外付けサウンドデバイスには対応しておりません。
デジタル出力に対応した地デジカードはございません。
HDMI搭載のビデオカードでのデジタル出力されます。
または、著作対応したデジタルサウンドカードでのみ可能だと思います。
書込番号:12128073
Win7でPIX-DT230-PE0を使っているけど、
マザーボードのSPDIFの同軸をYAMAHAのTSS-15に繋いで、
TSS-15から音が出てますよ。
(TSS-15の光入力端子は他の物を繋いでいるので試して無いですが・・・。)
普段はマザーボードの7.1chのスピーカの出力からですがね。
書込番号:12128614
私が使っているマザーボードはP7P55D-E Deluxeです。
書込番号:12128640
>星屑とこんぺいとうさん
つまりマザーボード上の光デジタルから音を出すには、win7が必須ということなんでしょうか?
私自身win7には興味があるのですが、64bit版がかなり不安定なようで、導入をためらっている状態です。
ちなみに私が使っているマザーは、gigabyteの880GA-UD3Hです。
CPUはPHENOM2 X4-955、メモリーは8ギガです。(OSはVISTA HOME PREMIUMの64BITです)
書込番号:12129279
たれたんだぁさん こんばんは。
私はWin7のUltimateの64bit版を使ってます。
PIX-DT230-PE0はあまり使っていない方ですが安定しています。
OC設定を追及して高負荷時に落ちた時にもしかしたら、
それまでは、スリープ状態から予約録画開始し予約録画終了と共にスリープ移行していたのが、
スリープ状態から予約録画開始し予約録画終了後はOS稼動状態のままと成った様です。
(私の場合)
まっ、64bit版Win7でも安定していると思うのですが・・・。
書込番号:12140474
>(私の場合)
私の勘違いかも知れません。
Win7のクリーンインストールするまでは検証できないかも。
ピクセラのWebページには予約録画終了からスリープ移行はOSの電源管理の設定のスリープ設定を使う様な記載ですね。
PIX-DT090-PE0を搭載している別のパソコンでは、
スリープ状態から復帰して予約録画開始して予約録画終了したらスリープに移行してるのだけど・・・。
やはり、私のPIX-DT230-PE0とP7P55D-E Deluxeのパソコンは、
スリープ状態から復帰して予約録画開始して予約録画終了したらスリープに移行は、
勘違いかな?。
スリープの件で脱線して申し訳ありません。
それから、1つ、PIX-DT230-PE0は録画ファイルの保護をして措いた方が良いかも知れません。
StationTVXの設定を弄くる時は要注意かも。
書込番号:12145491
現象:
書き出し操作をするとイメージ作成中0% -->100%に変わるがいっこうに書き出しを
しない。途中でタスクトレイの色が赤からブルーに変わる。
説明:
AVCRECができないディスクでも、ドライブでもありません。
以下の例の3.は、1.と同一ディスクを入れた状態のまま、他の番組は書き出しができています。
主に書き出ししようとした番組は
2時間もので、音声がモノラルでサイズが3.6GBのもの、地元ケーブルTVの地域イベントの放送で
何度も繰り返し放送されているもので複数同一条件で録画しても結果は同じです。
さらに、4はその番組をHLで録画しています。
同様に5.では違う番組で2時間ものを録画しても同様の結果となっています。
1.HS DVD-R 2時間 NG
2.HS DVD-RW 2時間 OK
3.HSとHL DVD-R 2番組で90分ぐらいで合計4GB OK (1と同一ディスク)
4.HL DVD-R 2時間 OK
5.他のダビング10番組 HS 2時間 DVD-R NG (2枚必要と表示されるが書き込まれることもなく終わる)
6.HS 2時間 BD-R OK
7.HS 2時間 DVD-R 2層 NG
環境:
Vista 32bit
2GB RAM
BDR-203にバッファローファーム8.12
他はレビュー参照
HS1番組で2時間長をDVD-R(AVCREC)に書き出しがうまくいっている方はいますでしょうか?
とりあえず、サポセンにTELして、修理窓口に
修理依頼票と書けなかったDVDメディアを送ることになりました。
それだけだと、アレなんで、上記2と4のディスクと番組データとPCのシステム情報もDVD-R-DLに焼いて送りました。
HS2時間番組でDVD-Rに書けている人って本当にいないの?
逆に利用者が少なく不要機能だったのでしょうか?
書込番号:11950120
9/24 修理窓口 到着
10/7 現在 検証作業中(電話したら)
とのことなのですが、やっぱりなんかあるのかなという感じですね。
再現しません で回答されたら最悪でしたが。。。
とりあえず回答待ちです。
書込番号:12023123
今日、サポセンから第一報がありました。
どうも再現しないようです。 ですが、さらに調査中ということです。
以下のドライブで検証したということです。
LG GGW-H20N
Panasonic SW5583
Panasonic UJ880AT
上記のドライブなら、DT230でAVCREC対応できるということでもあるようです。
なんか DT012のころから更新していないような気もしますが。
だから、動作確認ドライブも未公表なのかも知れませんね。
やはり、ドライブが怪しいと思うので、同じドライブで検証できない
ものかと思っています。
書込番号:12065876
問題がはっきりしました。
LG GGW-H20Nを購入しました。ファームウエアはXB02のままですが、
HS2時間ファイルのDVD-Rメディア(AVCREC)に書き出し正常終了、再生もOKです(PowerDVDv8)
ドライブをパイオニア BDR-203(バッファローファーム8.12)から
そのまま、LGのドライブに交換して書き出ししただけです。
まぁあっけない問題でした。
やはりパイオニアドライブとの相性があるということですね。
ちなみに、BDR-203(バッファローファーム8.12)は、ピクセラから公開されているDT230のAVCREC動作確認ソフトでOKになるものです。
念のため、その後もう一度もとの状態での確認もしました。ドライブをパイオニアに取り替えて、やってみました。やはり、書き込みせずに終了します。
たまたま旧製品のものが購入できましたが、市場で購入できるもので
AVCRECできるドライブを購入できないという状態であるのは間違いのない
話ですね。
ピクセラさんにはサポートセンタに、できればBDR-203もしくは別の今売っているやつで確認してもらえないかと打診をしましたが、そうもいかなかったです。1ユーザーのクレームにそこまで対応できないということなんでしょう。本当にお金が回らなくなっているなら話は別ですが
書込番号:12105178
気になることとして
私のGGW-H20Nのファームウエアは誤字ではなくファームウエアは
XB02 です。
サポセンで確認したときのファームウエアバージョンは記載がなかったので
確認してみようと思います。
書込番号:12109634
ピクセラさんの検証は XJ04で行ったようです。
自分のはXB02でした。
いずれもLG純正ファームではありません。
AVCREC書き出ししたいなら、
LGのドライブを買っても、ファームウエアの更新をしないといけないですね。
現状対応ドライブを公表してほしいと要望しましたが、
現状であれば、LG社製でなくバッファーローのOEM機種を書くぐらい
しかないですね。
書込番号:12143893
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
