PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全123スレッド)
2 | 8 | 2010年9月25日 14:01 |
0 | 2 | 2010年9月9日 22:21 |
0 | 4 | 2010年9月6日 17:31 |
0 | 2 | 2010年9月3日 21:43 |
0 | 6 | 2010年8月18日 17:44 |
0 | 4 | 2010年8月15日 02:15 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
購入して2ヶ月くらいまでは問題なかったのですが、
一週間前程から、表題のとおり番組表が習得できなくなってしまいました。
地デジはちゃんとすべて見れます(今見ている番組の情報も習得できます)。
電波も85平均とかなり高い数値を保っています。
一週間単位で指定した録画などもちゃんとできています(予約一覧には番組情報未習得とで表示されています)。
何が原因なのかまったく分からず困っています。
なにか対処法などご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご指導のほどお願いします。
スペック
M/S ASUS P6T DeluxeV2
グラフィックカード Inno VISION GeForce GTS250
CPU Corei7 920
OS windows7 home 64bit
システムHD REALSSD C300 64GB
データHD HDT721010SLA360 1TB
試したこと
電源を完全に落として、DT230抜き差し。→解決せず
アプリをアンインストして再インストール →解決せず
最近出たアップデートの実行 →落としたファイルが破損してるため、アプリのアップデートが実行できず。ドライバーはアップデートできました。しかし解決せず
アッテネータの設定、チャンネル再スキャン→解決せず
番組表自動取得:する になっていますか?
『する』にしちゃうと・・・スリープしなくなっちゃうかもしれないけど。(私は、『する』にしてません。スリープしないからです。)
『する』で番組情報取得できなければ・・・わかりません。
できていれば、画面右下のアイコンの表示も若干変化しているし、にカーソルを置けば『情報取得』とかのバルーン?が表示されるはずです。
番組視聴中/録画中は、そのチャンネルの番組取得はされるのでは無いかと思われます。
(私の環境では、録画/視聴していないチャンネルの番組は取得されず、歯抜けになっている場合があります。無理して、視聴するなどして番組表を埋めるようにしてます。)
セキュリティとかウイルスソフトとかの弊害が出るのかは知りません。
096での話しなので、230に該当するのかはわかりません。失礼します。
書込番号:11946275
習得とか、落としたファイルが破損とか、やってることが注意不足。
書込番号:11946345
>カメカメポッポさん
お返事ありがとうございます。
設定の「自動取得/表示」でONになっているので、できていると思います。
左下アイコンのバルーンにも番組取得中と表示が出るのですが…やっぱり取得できません。
>仮ID登録さん
たしかに習得ではなく、取得でした。
注意不足で申し訳ないです。
ちなみにアップデートファイルは、破損しててホントに無理なんです。
もちろん再ダウンロードもしたのですが…解決できず。
過去口コミでは、できてる人がいるようなので、
これも私の注意不足だと思います。何度かトライしてみます。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:11946511
ハードの問題も考えられないこともありません。
サポセンに連絡したほうがいいかもしれません。
ただ、そうでない場合もありますね。
何度も書いてますが、設定は、StationTVXを一旦終了しないと
有効にならない部分があります。
それから番組表受信には、地デジ13分 BS40分 CS40分
かかります。待機中などにしていないと番組表に虫食いがでる場合
があるかもしれません。
OSの設定で、20分経過で休止(S1)で運用していますが、番組表の受信が終了するまでしばらく休止にならないようです。
書込番号:11950078
>白い三角印さん
お返事ありがとうございます。
ご指摘の通り、終了してから立ち上げてみたり、時間を置いてみました。
番組取得中のバルーンは出ますが…やはり取得できません。
いろいろその後調べてみましたが、テレビ朝日のデジタル双方向通信でテレビ番組表を確認しようとするとアプリが強制終了してしまうことがわかりました。天気ですとか他の項目は大丈夫だったので…やはりハード的な問題なのでしょうか。。
他には受信電波が85平均と書きましたが90超えてたりすることもあります。強すぎる電波は逆に良くないと聞いた事がありますが、この辺りも原因だったりするのでしょうか…。
書込番号:11954348
Qsanさん、こんにちは。私も同じ症状を経験しました。DT230録画専用PC(Win7)に導入して8月から1ヶ月程、ほとんど問題なく使用できていましたが、9/10以降の番組表を取得できない状態が発生しました。番組表を取得できない=予約録画不可能ですので致命的です。 見ていると、アイコンが青くなり、番組表取得とありますが、実際には番組表は空のままです。一週間格闘しましたが解決できず。
再インストールしても直りませんでした。 サポートに電話しましたが、最終的には そのような報告は他に内ので、別のPCにカードを入れて試してみて、ということでした。個人的にはWindowsアップデートとのからみとかあるかも?と思っています。
昨日から別のPC(Vista)に初期導入していますが、番組表は取得できています。
しかし解決したとは思っていません。原因がわかっていないので、また同様の現象が発生することを懸念しています。
一応サポートに連絡をお勧めします。複数の報告があれば、メーカーもなんらかの追求なり対応をとると思われますので。
書込番号:11960435
>justplatyさん
貴重な情報ありがとうございます。
正しく私の状態と同じです。日付もその辺りだったと思います。
実は、余っているHDがあったのでそこにWindowsを新規インストールし、駅TVxだけインストールして試しても取得できなかったので諦めかけていましたが…Windowsのアップをしていた気がします。
改めてチャレンジしてみます。仕事の関係でサポートにもなかなか連絡出来ませんが、これもなるべく早く連絡するようにします。
ちなみにここ一週間くらいでアップデートしたソフトといえば、
まずEASTというウィルス対策ソフト、
LunaScape6というタブプラウザくらいでしょうか…上記の点から関係なさそうですが一応書いておきます。
書込番号:11960746
皆さまの御蔭でやっと番組表取得できました( ̄▽ ̄〃)
justplatyさんがおっしゃっていた通りWindowsのアップデートが問題だったようです。
解決の手順。
1.フォーマット済みのHDにWindowsをインストール(更新プログラムはインストールしない)。この際他のHDは外しておいたほうが良いかも…検証が必要だと思います(外しておくと録画データが消えます)。今回は外してました。
2.駅TVxをインストール。
3.立ち上げてアプリを開始。(この時、チャンネルスキャンが電波65前後と普段より低い数値でした)
4.番組表が取得出来ているのを確認出来ました(全番組)。
前に話したテレビ朝日のデータ通信は…すいません、かなりテンパってたんでまだ確認してないです。
5.あとは普段のHDで起動して、駅TVxを録画番組復元したのち起動。ちゃんと番組表も取得出来ているのを確認しました(ただデータが残っているだけかもしれません)。
もっと上手いやり方もあったかもしれません(このやり方ですと確実に録画番組消えますので(;^_^A))バックアップは必須です。
特定の環境でかつWindowsのアップデートを実行すると番組表が取得出来なくなるってなんなんでしょう…とりあえず自分の環境をさらに詳しく書いておきます。
CPU:Core i 7 920
マザーボード:P6T Deluxe V2
メモリー:Corsair TR3X6G1333C9 DDR3 1066MHz 合計6G 2GB三枚
グラポ:Inno VISION GeForce GTS250 PCI-Express x16 /512MB DDR3 /DVI+HDMIonBoard
サウンド:Intel HD ハイディフィニションチップセットオンボード機能 7.1ch オンボード機能
HDD1(システム):REALSSD C300 64G
HDD2:WD WD3200AAKS 320GB 16M 7200 SerialATA
HDD3:HITACHI HDT721010SLA360 1TB 7200 SerialATA 3Gb/S
光学式ドライブ:LG BH08NS20 Blu-ray/HD-DVD ソフト付属
筐体:Antec TwelveHundred 電源なし
電源ユニット:Seasonic SS750EM
サポートに連絡しまた状況に進展がありましたら報告します。
安心は出来ませんが、お返事くれた皆さま本当にありがとうございました。
書込番号:11966752
教えてください。
10倍録画をした場合、予約録画が終わってからも
圧縮なり、再圧縮なりの作業をするんでしょうか?
たとえば7時録画スタート、8時録画終了で
10倍モードでとった場合、
8時ジャストの段階で、このソフトは作業終了
しているのでしょうか。
それとも、8時をまわっても、圧縮作業とかを
バックグラウンドなどでやってるんでしょうか。
長いこと、パソコンに負荷がかかって
他の作業がしにくいと困るなあと思っています。
※他の機種も検討していますので、数ヶ所で
同様の質問をします。お許しください。
ハードウェア(富士通セミコン)のチップがリアルタイムでエンコードしてくれますので、録画終了時にエンコードも終了しているはずです。
むしろ開始時30秒くらいの方がハードディスクやCPUに負荷が掛かっているように見えます。また、グラフィックが低性能ですと、条件によっては、開始時に「高負荷...停止しました」となります。開始してしまえば、余程のことがない限り、終了時以降に負荷が掛かることはないと思います。ただし、低性能なグラフィックの場合、録画中に、グラフィックに負荷を掛ける作業(動画を見るなど)は避けた方が良さそうです。
尚、私の環境は、AMD 780G(Radeon3200相当、推奨環境未満)、Phenom 2.4GHz、メモリー4GB、HDD HGST 2TB(7200回転)などです。
書込番号:11879654
教えてください。
パソコンを買い替えようとしておりまして、
その際にこの機種の地デジチューナーを
買おうかと思っています。
ダブル録画とか裏録画を多用すると思うのですが、
ビデオカードのスペックは十分でしょうか?
GeForce 310 / 512 MBです。
その他の条件は多分大丈夫だと思うのですが、
ビデオカードだけがちょっと不安です。
パソコン:Lenovo IdeaCentre K320 (30191QJ)
CPU種類:Core i5 750
CPU周波数 2.66GHz
メモリー容量:4GB
HDD容量:500GB
OS:Windows 7 Home Premium 64bit
モニター:23.6型ワイド液晶[AOC 2436VMH]
HDCP対応: 対応
端子:HDMIで接続予定
問題ないとは思うが、念の為メーカーHPにて確認を。
書込番号:11868316
ハル鳥さん、満腹 太さん、インステッドさん
とりあえず、このスペックで
買ってみることにしようと思います。
書込番号:11869645
データ放送が受信できません。
設定から「プロキシサーバー」「ポート番号」を私なりの知識で入力しましたが受信できません。
私のネットワーク設定は自動設定にしています。
ルーター側が「192.168.0.1」です。プロシキサーバーをルーター側に設定し「ポート番号」を適当に入力してみましたが受信できませんでした。
自動設定の場合でも入力する必要あるのでしょうか?
ふつ〜に考えれば「プロキシサーバー」「ポート番号」は設定する必要は無いんじゃないの?
データ放送は放送波に乗ってくるからネットワークは元々関係ないし。受信できない原因は他にあるんじゃない?
書込番号:11854207
初期値で再度データ放送受信を確認したところ現在は上手く受信しています。
失礼しました。
当初はデーターボタンを押すと「ネットワークに接続します」データ放送領域が真っ黒で設定で「プロシキサーバー」「ポート設定」とかの入力画面が有るもので勘違いしました。
書込番号:11855847
アイ・オー・データ機器のBDドライブ、BRD-SH10Bの
付属ソフトでディスク上のAVCHD編集ができるようですが、
DVDなどにMOVEしたあとオンディスク編集にてCMカットに
利用出来るのでしょうか?
両製品お持ちの方居られますか?
ご意見お待ちしています。
>>、BRD-SH10Bの付属ソフトでディスク上のAVCHD編集ができるようですが、
そうですか、Corel MovieWriterでそんなことできるんですか。(笑)
でもその質問はBRD-SH10BのBBSでしてください。
書込番号:11773176
PIX-DT230-PE0で圧縮記録した動画データがそのまま編集できるか
(チューナのファイル形式が固有か、コピー防止制御に支障がないか)
が気になるところです。
書込番号:11773784
スレ主と知識では50歩100歩の仮ID登録が生意気なことを(笑)
書込番号:11776488
ケチビンボーには買えないかもしれませんが、オンディスクの一部カットは家電レコーダーでやるのが手っ取り早いです。
書込番号:11776637
利用出来るのでしょうか?
両製品を持っている方の返事がなさそうですので、お役にたてるかどうかわかりませんが・・・
HD画質でのDVDムーブだとすると常識的には無理だと思います。
理由はこの製品でHD画質でDVDに書き出す規格はAVCRECであり、AVCHDではないからです。
AVCREC編集が可能なPC用BDドライブは私の知る限りパナ製だけかも?(しかもDIGA録画ファイルのみ?)・・・
ただし裏技を使ってAVCRECリッピングは可能かも、詳しくは書けませんが・・・
PC編集にこだわるならばPT2+ペガシス社のソフトの組み合わせ・・・
知識のない方や面倒が嫌な方は素直に家電レコーダーでしょう。
書込番号:11777313
230でAVCRECしたディスクならばDIGAでCMカットできます。また複数本録画した番組のうち、特定番組だけ消去することもできます。但し、東芝の安物レコーダーでは多分無理かも(笑)
書込番号:11779250
AVCRECに対応しているのでこの製品の購入を検討しているのですが、アンテナ端子が1つしかないらしくBSと地デジのアンテナが別々の人は(ほとんどが別だと思うのですが違うのですかね?)混合器を購入しなといけないそうです。
そのため私の場合はPCとテレビにアンテナ線をつなぎたいため配線は、分配器でBSと地デジの線を分配し、PCへは分配されたものをさらに混合器で混合するという接続になると思います。
そこで質問ですがこのような配線をして問題なく受信できるのでしょうか?分配と混合をすることによって受信感度が悪くなり受信できない、もしくは映ったり映らなかったりの様な問題が発生しまでしょうか?
他の製品を検討した方が良いのでしょうか??
新築では同軸の大元で地デジ/BS/CSをミックスして1本化し、各部屋に張り巡らしてることが多い。
TV/PCで2分配したあと混合器と地デジ/BS分波器という3段階で信号レベルが下がるからブースターが必要になるかも。
その場合は↓の方法が一番シンプル。
地デジ/BS混合器兼ブースター
分配器−−PC−−
TV用分波器==
書込番号:11684971
普通の御家だと、外部で混合されているので、各部屋には混合の1本しか来ていないはずじゃが?
hiromatoさんは、地デジとCS/BSを各々を各部屋に通しておるのかの? お金持ちじゃな?
この場合は、混合器で1本にせんと手は無いの。
書込番号:11685998
Hippo-cratesさんアドバイス有難うございます。
ブースターやら分配器やらでけっこうな出費になりますね。
パソコンを購入してもうお金ないのにどうしましょう…
他の製品も検討しないといけないかもしれませんね。
ponponyoさん書込みありがとうございます。
普通は混合して配線するもんなんですね。うちの電気工事をしてくれた人は
TVのこと詳しくなかったのですね。BSを全部屋に配線すると工事代が高いから
限定してくださいと言われて2箇所しかBSの配線してくれなかったのです。
混合して配線すればそれほど手間は変わらないはずですよね。残念…
お二人ともありがとうございました。
書込番号:11687669
我が家(築30年以上のマンション)では、地デジは共用アンテナコンセント1個から、BS・CSはベランダのパラボラ1台から、それぞれ幾度も分配して機器に接続しています。
まずは、2分配器で居間と個室に分配しています。
居間では4分配器で1台のテレビと3台のレコーダーに分けて接続。
個室では2分配器でPIX-DT096-PE0用とPIX-DT230-PE0用に分配し、PIX-DT096-PE0にはそのまま接続、PIX-DT230-PE0にはさらに2混合器で混合させてから接続しています。
分波器やブースターは使っていませんが、PIX-DT230-PE0での受信レベルを見るとだいたい70余から80余の数値がでています。
あくまでも、ですが、我が家では問題なく視聴できています。
家の中がアンテナコードだらけでひどいことになっていますが・・・
書込番号:11764185
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
