PIX-DT230-PE0
AVCREC/Windows Aero/SDカードへのコピー・ムーブ/ダビング10に対応したデジタル3波対応TVキャプチャーボード
このページのスレッド一覧(全123スレッド)
3 | 3 | 2012年5月20日 23:25 |
1 | 2 | 2012年4月29日 11:14 |
0 | 2 | 2012年4月9日 18:20 |
7 | 9 | 2012年4月7日 11:14 |
1 | 5 | 2012年3月29日 22:17 |
4 | 12 | 2012年3月29日 00:58 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0
PC環境
windows7 64bit
CPU :i7
グラボ: msiのR6970
HDMI出力でディスプレイは三菱RDT233WLMです。
バージョン 1.010505.2
ドライババージョン 2.7.1.0
購入して半年、今まで正常に番組表や録画、再生、視聴とまったく問題なくできました。
しかし、ここにきてPC起動後、アプリを起動すると激しく点滅して視聴できません。
具体的には、最小化(待機)と最大化(またはウインドウ化)を1秒間に数回繰り返す
ような動作で、画面がチカチカして操作不能。
タスクマネージャを起動すると落ち着き、操作や視聴は問題なくなるのですが
ほぼ必ず視聴開始数不運後、「ディスプレやその他の機器が非対応のため終了〜」とコメントが出て視聴が止まります。「はい」をクリックしてコメントを消すと、また視聴が通常通りに再開されます。
尚、各デバイスは正常通りでしたし、このアプリ以外は画面表示に異常はまったくありません。
録画予約しても、録画中に上記コメントで停止してしまうので、困ってしまいます。
ごく稀にですが、立ち上げを何度か繰り返し、おかしいなと見ていると出演者が動くと
服などが、かすれて表示されるような、とてもHDDとは思えない画質の悪い時がありました。
修理依頼が賢明でしょうか?
似た症状の方はおられますでしょうか? よろしくお願いします。
修理依頼するにしても。自分で解決するにしても一度メーカーサポートに
連絡してみるのがよいと思います。
半年間正常に動いていたようですので、その間に何があったかですね。
1)DT230が自然故障した。
2)PC自身が自然故障した。
3)故障というより、環境が変わった。(電波や電源?)
4)実はPCの構成を変更している。ドライバの更新などした。
5)PCにいろんなソフトをインストールした。
特に記載されていないので、無かったと思うのが普通ですが、結構なにか
やってるほうの方が多かったりします。
それによって何をすれば解決が早いかが決まるように思います。
以下、私の予想ですが、
4) 5)あたりじゃないかと思います。
その場合には、OSのクリーンインストールすれば直るかと思います。
録画データのリカバリー方法はサポートに聞いてもいいですし、
Q&Aの
1-6. 「PIX-DT230-PE0」と録画番組を別のパソコンへ引越ししたいのですが。
を参考に実施できるかと思います。
書込番号:14584327
返信頂き、ありがとうございます。
最近インストしたものといえば、PowerDVDかPower2Go位です。
ステーションTVドライバを再インストしても変化は見られず・・。
いろいろ試してみます。
因みに1度安定させてからはPC再起動でもしない限り、ステーションTVを何度
立ち上げても、安定しています。
書込番号:14584532
Power2Goをアンインストールして再起動後のテストを繰り返したところ
安定しています。
アプリの相性なんでしょうか・・灯台もと暗しということですね・・・
アドバイス頂き、ありがとうございました。
書込番号:14585975
HDD内のファイル整理していたところ
もう見なくていい番組ばかりだったので
録画フォルダごと削除してしまいました。
後から気がついたのですが
録画番組一覧にあるリストからは消えておらず
削除ボタンを押しても
“未接続のドライブに保存されている録画番組のため削除できません”
というメッセが表示されます。
フォルダごと削除した自分のミスなので仕方ないのですが
録画リストの強制削除方法ご存知のかたいらっしゃたら
ご教授いただければ助かります。
はじめまして…
当方自作機にPIX-DT230-PE0とPIX-DT090-PE0の併用で運用しています
PIX-DT090-PE0ではサポートされていた選択削除機能がPIX-DT230-PE0の録画番組一覧ではサポートされていない為、録り貯めた番組を削除するのも一苦労ですが録画番組を保存したファイル自体を操作するのは著作権管理が厳しい現状のシステムではかなり危険が伴うようです
当方でも購入してから幾度となくカードの不具合→再インストール→録画番組の消失を繰り返していますがPCのチューナーカードはこんなもんだと半ば諦めているのが実状です
とりあえず録画番組のリストを消去するだけであればPIX-DT230-PE0のソフトのアンインストール→再インストール→アップデートが最短の方法だと思われます
ですが、録画番組の一括削除や選択削除がサポートされていない現状では必要な番組はBDやDVDに書き出し、不要な番組はそこそこ貯まったところでひとつずつ削除するのが賢明な運用方法だと思われます
今後のアップデートでのサポートに期待を込めて書き込みさせていただきました
初めての口コミ返信の為、長文乱文ご了承下さい
書込番号:14497951
mikimiki1201さん>
StationTV iは、SELECTIONデジタルTVチューナー専用のTV視聴アプリであってDLNAアプリでない
ので使えないと思いますよ。
PIX-DT230-PE0では、録画データのみ配信のみです。しかも録画中のデータは配信できません。
ですので、iPhone/iPadでPIX-DT230-PE0の録画データを視聴するにはDTCP-IP対応DLANアプリと
無線LANルータ(もしくはAP)が必要です。
iPhone/iPadには、詳しくないのでDTCP-IP対応DLANアプリがあるかどうか知りませんが……。
必要なら捜してみてはどうでしょうか。
書込番号:14368331
DTPC-IPとかDLNAとか。。著作権は理解できても、それが弊害で面倒だったり不便なのは嫌な感じですね、
昔は黄色・白・赤の線を繋げば映像が映り音が出る安心感があったのに。
書込番号:14414269
これまで2カ月間、何のトラブルもなく安定して使えていたのですが、アップデート後、TV視聴が3秒くらいでエラーE203の表示が出て、放送されていませんの状態になります。
録画をしていれば視聴ができるのですが・・・。電波状態は70以上ありますし、W録画も成功していますので、チューナーの故障ではないようです。TV視聴だけのトラブルです。
サポートセンターへ問い合わせしたいのですが混んでいてつながりません。同じ症状で解決した方がいたら、教えてください。
【PC環境】
OS:Win7 Home 64bit
マザーボード : ASUS P5KPL-AM EPU
CPU : Celeron Dual-Core E3200
メモリ : DDR2 2GB×2
HDD : Western Digital 2TB
ビデオカード:HIS H567Q512 (ATI Radeon HD5670)
電源 : Antec 420W
バックアップと復元センターで正常に動いていた時点の復元ポイントを利用しシステム戻す 又は デバイスの管理 デバイスドライバのロールバックで以前のドライバに戻せば善いと思う…。
念のためリカバリディスク作成後試したら?録画データ見れなくなるのが一番きついから念の為…。(アップデート前に復元ポイント作成する様に…。)
書込番号:12743112
サポートセンターにつながったのですが、1次サポートということで、症状を伝えるのみでした。回答頂いた通りドライバーを復元ポイントへ戻せば良いのですが、アップデートの機能に、キーワード検索、裏番組表示、録画後の編集機能など便利な機能が盛りだくさんなので、TV視聴よりもこちらのメリットが高いので捨てがたいのです。TV視聴はTVを見れば済む話なので我慢できるのですが、やはりこのままでは気分が良くないですよね。
同じ症状の方がいるようでしたら共有したいと思ったのですが、PIXELAに聞いたところ他にはない症状のようです。PIXELAとの相性問題なんでしょうか?明日、サポートと連絡が取れたら報告します。
書込番号:12745073
正常に使えていたバージョンに戻す。 動作確認した後に、UPデートをする。
普通は、不備のある状態のままで使いたい人なんていない。 ダウンロードした物が正常に行えているのか? それからのインストールが正常に終えたのか? セキュリティでの影響が出ていないか? を疑ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:12749095
当方も、同じ症状になりました。
ドライバならびにStationTVxを
DT230_x86_Driver_ver_2.3.2.0
StationTVX_ver_1.00.0110.2
に戻したところ、解消されました。
なお、環境は以下の通りです。
OS : Win7 Ultimate SP1 32bit
マザーボード : GA-X58A-UD3R
CPU : i7 960
ビデオカード : Nvidia 9600GT
ドライバ、StationTVxを元に戻されることをおすすめします。
書込番号:12835358
皆さん、回答ありがとうございました。
DT230_x86_Driver_ver_2.6.3.0
StationTVX_ver_1.01.0212.2
のまま、TV視聴ができるようになる方法を探り当てました。
M102さんと同様にドライバとStationTVxを以前のバージョンに戻すしかないと思い、最後のあがきで、StationTVXの設定画面から、設定初期化を行ってみました。
StationTVXのソフト上の設定画面>設定初期化です。
たったそれだけで、TV視聴の不具合が解消できました。
不具合の原因が何かわかりませんでしたが、メーカーのアップデート方法の最後に、設定初期化が必要となる場合があります。というような注記が必要なんじゃないでしょうか?
PIXCELAさん、とても良い製品ですので、マニュアルの徹底、お願いしますよ。
書込番号:12853161
不具合が生じたとき、初期設定やチャンネルスキャンも試みました。
初期設定、チャンネルスキャンを行うと視聴できるようになります。再起動してもOKです。
しかしながら、シャットダウン後、次の日に起動するとと視聴できません。
ドライバ、StationTVXを前のバージョンに戻すとこのような現象は生じませんので、最新の
バージョンには何らかの問題があるのではと思っています。
書込番号:12854738
M102さんの言われるようにシャットダウンしてないかもしれないと思い、待機状態から、シャットダウンしてみました。
恐る恐る起動後、一応無事に視聴することができました。
私もこれまで初期設定やチャンネルスキャンも何度か行いましたが、
設定初期化を行ってなかったように思います。
StationTVXのソフト上の設定画面>設定初期です。
M102さん、今からは試すのは大変かもしれませんけど、試してみてください。
書込番号:12860767
ドライバ、StationTVXを最新版にして、設定初期化をやってみました。
今のところ、不具合は生じていません。前も設定初期化を行ったのですが、
不具合が生じました。何故だか原因はわかりませんが、今のところOKです。
違うことといえば、前はCDインストール後、何回かアップデートを繰り返し
たことです。今回は、CDインストール後前バージョンにアップデートし、
3DをThreeDTool.exeでOFFにしていた状態で、最新バージョンにアップデー
トしたことです。
Vamos37さん、ありがとうございました。
書込番号:12875836
いまさら話題にされないかもしれませんが、まだ同じ症状で悩んでいるかもしれない方の為に載せました。私の場合、何をやっても全く無駄だったのでCDインストール状態で今までずーと我慢しておりました。
私の解決した方法は、アップデートファイルの中に一緒に含まれていた"ThreeDTool.exe"を起動させて3DをOFFにするだけです。目から鱗。感激です!
書込番号:14403647
アイオー製品との2枚挿しなら、3番組同時録画ができています。
2番組同時視聴もできてます(アイオーから起動する、などの制約はありますが)。
GV−MVP/VSとの二枚挿しです。CPU:Q9650、メモリ:4GBで。
Wチューナーモデルなら4番組同時録画も可能かも?
ただ、この手の製品はデリケートなので環境に左右されますので、自己責任で。
私の場合、アイオーの方は録画は確実なのですが、編集、BDにダビングに難ありなので、
主に見て消し用で録ってます。一方、ピクセラはなぜか時々録画に失敗する・・・。
書込番号:14364093
普通、同じチューナーでの2枚注し。。。やらないと思います。が、これって興味あるのよ。
ワタクシは、すてーしょんXで 失敗した場合の保険の意味で アイオーの旧バージョン
Wチューナーを 付けています。
ちなみに、今日の 昼の番組 ステーションXは 録画出来ていましたが、アイオーの場合失敗しました。
更に日曜日の G1レース 高松宮記念競馬―――どっちも録画出来ています。
4番組 可能でした。(CPU は、i5 650です)
本台 ですが、普通は、別のパソコンか、 ステーションテレビの 旧バージョンだと
思います、ホームページでも
旧バージョンとの 2枚注しは 保証していますが、
リモコンが 二つ 有るので、通常は 行けるんじゃないのかな―、チューナーも 1,2,3,4と 認識できそうな。。。。。
でも 勝手な推測出来ない。
ピクセラに 電話しなはれやー。
書込番号:14364441
PIX-DT230-PE0の2枚装着で4番組は無理です。
同じピクセラ製のPIX-DT096-PE0の増設であれば、
4番組同時録画は可能なようです。
(ピクセラにTELし確認済みで、干渉しないと言っていました)
小生はPIX-DT096-PE0を装着しているので、PIX-DT230-PE0の増設を
検討していて、半年ほど前ですけどピクセラにTELしました。
PIX-DT230-PE0の購入は未だですけど。
書込番号:14364738
みなさん こんばんは
本製品で録画した番組をBD(-R,-RE)に書き出ししようとすると、
「書き出し準備中...」のあとに
「書き出し中にエラーが発生しました」となり、
書き出しできません。
DVDでは問題なく書き出しできます。
環境:
M/B:ASUS P9X79 PRO
CPU:Core i7-3930K
Mem:32GB
BD Drive:Plextor PX-B950SA (FW1.02)
StationTV X 1.01.0505.2
Driver 2.7.1
試したこと:
複数のBD-R/BD-REメディア(計4種類)で検証・・・いずれもエラーが発生
msconfigにて最小構成で起動・・・変化なし
ピクセラサポートに連絡し、C:\ProgramData\Pixela\StationTV_LE にある
「BEKeys」以下を修正・・・改善せず
BD関係のソフトウェア(PowerDVD11 Ultra、Power2Go8、Virtual CD)をアンインストール
・・・変化なし
StationTV Xの再インストール・・・改善せず
これは、BDドライブとの相性といえるものなのでしょうか。
それともなにか改善策はあるでしょうか。
皆さんのお知恵を拝借したいと思います。
私の 実体験で、アップデートした後に、 ブルーレー屁の ダビング不可能を、可能にする方法。
インターネットに 接続する必要が有りました。
どうやら、機器が 別物として、認識すようで、。。。
インターネットに接続すると、 数秒間 やり取りが、始まり ダビング可能になります。
著作権保護関連と、思っております、。
もし、インターネットに接続できない場合のことを、考えて、
ブルーレーへの ダビング可能の時の 状態へ 戻すために、 OS 丸ごと バックアップ を 推奨。
大体、デイスクくり―ーん やると 、ダビング出来なくなります。
書込番号:14341771
適当なレンタルBDビデオとか、過去に書き込んだ、BD類の再生はできるんか? 適当なディーたーを書き込めるのか?・・・出来ちゃうのであれば、何が原因なのでしょうか?
他の番組も書き込めないんですよね?
書込番号:14342294
アドバイスありがとうございます。
>次世代スーパーハイビジョンさん
ファームウェアは最新になっています。
提示していただいたPlextor社Webサイトには本製品のファームウェアが
ないのです。
BD添付のPlexUtilitiesにて最新のファームウェアにアップデートしました。
>ホラフキーさん
インターネット接続は問題ありません。
>カメカメポッポさん
手持ちのBDは問題なく再生できます。
録画されている複数の番組で書き込みができません。
引き続き情報をお待ちしております。
書込番号:14342557
「カテゴリを選択」のプルダウンメニューに該当機種がありますが違うのですね。
書込番号:14342995
>次世代スーパーハイビジョンさん
確かに同名のフォルダーがあるのですが、そこにあるファームウェアは
旧製品である「PX-LB950SA」用のものなのです。
したがって、そこではファームアップせず、Plextor推奨のPlexUtilitiesにて
最新にアップしました。
書込番号:14345441
のりくーさん へ、
返信 頂きました。
もしかして、プレクスターの ドライブが デジタルチューナー録画をブルーレドライブへの
ダビングに 対応していない場合も有ります。2年半前に買ったライトオンも対応していませんでした。
今まで、録画を ダビング可能だったとしたら、ドライブの 故障しか 考えられません。
ダビング可能な ワタクシの 機器です。
アイオー、Bファローが採用していた LGの”BH10NS30”
それと、今現在流通している、 P−なにっく”” UJ240,UJ260”6千円前後ですが(フイリピン製のパナです)ノート用です。
友人に ドライブを 借りて、検証されることを、推奨します。
何かの参考に成れば 幸いです。
書込番号:14345539
>ホラフキーさん
ドライブの対応状況につきましては、ごく最近発売された製品なので、
対応には問題ないものと思っています。
また、ドライブ自体の読み書きは問題なくできておりますので、
故障は考えにくいかと思います。
書込番号:14345858
その後分かったことです。
BD-REに書き出した場合、書き込み時にメディアの初期化を行うと
当初のメッセージでエラーになるのですが、その後再度書き出しを行い、
今度は初期化を行わずに書き込みをすると、書き出しが始まりました。
しかし、100%まで行ったところでやはりエラーメッセージが表示され
書き出しに失敗します。
失敗したメディアを見てみると、中にはフォルダーが作成されており、
データも書かれているようです。
どうやらメディアのクローズに失敗しているようです。
また、製品添付のCDから初期バージョンのStationTV Xをインストールしてみました。
そうしたところ、メディアの認識すらできず、書き込みができませんでした。
こうしたことからも、StationTV Xとドライブとの相性問題、もしくはメディアとの相性
のような感じがします。
書込番号:14345905
解りました、
ファイナライズ出来ない状況 の 様ですネ。
通常の 内蔵ドライブは、ファイナライズします が、出来ない状況なので ドライブの
不具合。。
例えば、 売れ筋1位の b社の w6う2 外付けの場合
電源供給能力が たったの 7.5ワットなので ファイナライズ出来ない、。
ピクセラのXの 場合
ファイナライズするときの、電源供給能力が 10ワット以上 必要です、
15ワットと、言えば オ―ーバーですが。
ワタクシが(ぶるれーでこーだの)代替品として 愛用している NECの 省エネ パソコン メイトの 電源消費 グラフを、見ると
ニャント 最後のファイナライズ15ワット必要ですーーー ピーーーンンと、跳ね上がる 電力供給量。
この解決方法は、
ドライブを 外付けして、20ワット程度 供給能力を 持った
例えば、
センチュリの ハードデイスク 外付け 変換を、 利用する しか 無いんじゃないかと、
思います。
100パーセント ダビング出来ているんです,しかし ファイナライズ出来ない状況。
でも、これも 解決法ではない
受けるプレクスターが 需給能力が 10ワット以上ないのなら これも、無理だ!
一番の 解決策は
『地デジ対応』−−の キャッチコピー が、有れば ””対応していません、クーリングオフ
もしくは 代替品との 交換””
ここで、注意ーー 『アイオーの地デジは 対応しても、ピクセラは 出来ません』、と
言って、私は クーリング オフ しました。
書込番号:14346080
解決しました。
その後、ピクセラ社サポートに再度連絡し、相談しましたが、
何ら役に立つ情報を得られませんでした。
そのため、やはり怪しいのはドライブだろうということで、
別のドライブを調達しました。
今度入手したのは、PioneerのBDR-207DBKというものです。
これで試したところ、何の問題もなく書き出しできました。
「結論」
現状、Plextor PX-B950SAへは相性問題が発生してBDへの書き出しができません。
購入を検討されている方はご注意ください。
アドバイスくださった方、ありがとうございました。
書込番号:14358107
207dbk で解決出来て、良かったですね――、本当に 良かった。
わたしも、207DBK 買おうっと。−−安ーーーい!!
書込番号:14361727
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
