このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年5月30日 17:51 | |
| 1 | 3 | 2012年3月28日 09:44 | |
| 0 | 14 | 2011年12月27日 23:58 | |
| 2 | 2 | 2011年12月17日 18:20 | |
| 0 | 1 | 2011年7月27日 23:24 | |
| 6 | 4 | 2011年5月21日 13:51 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.2.0
このマザーボードを使用していますが、ISRTでSSDをHDDのキャッシュとして使用することは可能ですか?
OS WIN7HOME32
CPU i3-540
MEM 4G
HDD 320G1台-C 1.5TB1台-D
です
不可能です。
ISRTは、Z68以降に搭載された機能です
書込番号:16195529
背部USB2.0ポートにHDDと地デジチューナーを接続しているのですが、以前のG33マザーにVISTAの時は、PCの電源OFFに連動しそれらの機器の電源もOFFになったのですが、このマザーではPCがOFFになっても、USB機器の電源ランプは点灯したままです。OSは7HOME-PRE32bitです。これらの機器の電源はPCと連動でOFFには出来ないのでしょうか?
ギガのマザーは使いませんが、
取説を読んでみてBIOSでシャットダウン時にUSB給電を止める項目があればできるでしょうけど、
最近の傾向としてはデフォルトでは給電しているマザーが多いですね。
書込番号:14357998
yasubon555さん
このボードにはon/off Charge機能というものが付いていて、電源を切っても
USB機器に充電できるよう、特定のUSBポートにだけ給電されるようです。
(参考)
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3438#ov
上のサイトによれば、このポートは基板上の白いポートだそうです。
おそらく、電源を切っても給電状態が維持されるので、USB機器の電源も
きれないのだと思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:14358017
yasubon555さん おはようございます。
アップロードした画像の[Eup Support]を[Enabled]に変更してみなはれ。
USB機器に対する給電が1W未満に抑えられLEDが点灯しなくなります。
書込番号:14358025
PC初自作です。
MBにGA-P55A-UD3R REV2.0を使用して自作しました。
LANが接続できません。その他は正常に動きます。
デバイスマネージャを見るとネットワークアダプタが認識されていません。
MB付属のドライバCDでインストールしました。
OSはwindouws7 64bit ホームプレミアムです。
プログラムのアンインストールでプログラムを見ると
realtek eathernet drive windouws7のというlanドライバのようなものを見掛けますが
プラグラムファイルの中には見分けることができません。
私としてはLANドライバがインストールされていないのではないかと考えてますが
どのようにすればよいのかご教授おねがいします。
デバイスマネージャでビックリマークどころか項目自体が出てこないならチップセットドライバを更新してみて下さい。
Intel INF installation
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3438&dl=1#driver
書込番号:12323985
甜さん有難うございます。
ほかのPCからご指摘のチップセットドライバをダウンロードしてきて
フォルダの中のsetupからインストールしてみたのですが完了と表示されますが
インストールされた気配がありません。
もしドライバのインストール方法を教えていただければとおもうのですが。
チップセットドライバのダウンロードするフォルダはアジアというものでよろしいのでしょうか。
また、チップセットドライバをインストールするのに初めにインストールしたドライバは
アンインストールする必要はあるのですか。
ご教授お願いします
書込番号:12324034
DLサイトはアジアでも他のでもどこでも同じです。
インストールに当たって何かをアンインストールする必要はありません。
効果が無かったら別の問題だと思います。
デバイスマネージャに不明のデバイスは表示されてないでしょうか?
Realtek LAN DriverをDLして入れてみても変化が無いでしょうか?
書込番号:12324155
甜さんたびたびありがとうございます。
realtek lan driverをDLしようとしたのですが、どのドライバをDL
すればよいのかわかりません。
もしよければサイトのURLとDLするフォルダ名を教えていただければ
幸いです。
大変申し訳ございませんが宜しくお願いします。
書込番号:12324214
チョッと失礼します。
BIOSのIntegrated Peripheralsで
Onboard H/W LANが [Enabled]になってるか確認を
ここが[Enabled]になっててデバマネに表示されない場合は
多分M/Bの故障の確立が大きいと思います。
故障と判断できたら
1K円くらいのLanカードを買って間に合わせるか、購入店で
取り替えるかでしょう。
デバマネのネットワークアダプター(?)をWクリック
するとRealtek※※※※ という様なLanChipの名前が見られる場合は
LanChipのdriverはRealtek RTL8111Eなので
本家Realtekのサイト
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=4&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
より
Win7 and WinServer 2008 R2 Driver 7.031 2010/11/22 608k
を落として解凍してディスクトップに置いておきます。
次に更新は
上で書いたデバマネのRealtek※※※※をWクリックしてドライバー
の項を開くと更新ボタンがありますので
ボタンを押して更新作業に入ります。
途中で上記で落としたドライバーの解凍フォルダーの中に
32bitと64bitのフォルダーがあるのでOSがWin.7x64なので
64bitフォルダを指定して更新させればOKです。
的外れだったらm(__)m。
書込番号:12324222
tamayanさんありがとうございます
BIOSはLANとつくものはすべてENABLEにしてあります。
Intel INF installationをインストールしたいのですがやり方がわかりません。
フォルダをあけるとsetupというものがあります。実行して進めると同意して
最後に完了となりますがやけに早く終わりますし、再起動も促して来ません。
このフォルダのインストール方法を教えていただけないでしょうか。
書込番号:12324293
Intel INF は最近新たにInstallした事
ないので記憶がカスレテますが
結構速く終了すると思います。
まだ、デバイスマネージャーのネットワーク機器
は確認できませんか?
書込番号:12324323
とりあえずBIOSでGreen LANはDisableに変更で。
近くのSMART LANを選択するとLANが正常かどうかの検証が行えます。
正常に動作するLANケーブルとルータ等を接続して一度確かめてみて下さい。
OSやドライバに関係無く検証することができますので、ここで問題があると
Windowsでいくらいじっても改善は見込めません。
書込番号:12324357
tamayanさんありがとうございます。
デバイスマネジャーにはネットワークアダプタは見当たりません。
OSから再インストールをやり直したほうがよいでしょうか?
書込番号:12324368
甜さん、tamayanさんありがとうございます有難うございます
ちょっと仕事に呼ばれたので結果を後ほどごほうこくいたします。
大変ありがとうございました。また、宜しくお願い致します。
書込番号:12324406
どうやらMBの故障のようです。
gigabyteに問い合わせたところ可能性があると言われました。
ご相談にのっていただき大変ありがとうございました。
書込番号:12332457
甜さん、tamayanさん大変ありがとうございました。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:12332492
せっかく組んだのに残念ですねー。
でも中途半端に調子悪くて繋がったり切れたり
するよりガッチリ故障してて動かないほうがM/B
の交換の対象にされやすいので、その辺は良かったかも? m(__)m
書込番号:12333113
GA-H67A-D3H-B3でも同様のLAN不認識でましたが、自分はここの方法でイーサネットにドライバ入れて解決しました。感謝します。
書込番号:13949493
今更な感じがしますが同じ様に疑問に思った人の為に記載しておきます。
バックパネルに eSATAが追加された
LANのRTL8111D chip →RTL8111E chip
及びオーディオALC888 codec→ALC889 codecあたりですね。
3XUSBはRev1でも使用可能だったと思います。
書込番号:13905198
先日、パーツを購入しPCを組んだのですが題名の通りOSとマザボ付属のCDでドライバーをインストールした時点でシャットダウン時にブルースクリーンになってしまいます。
BlueScreenViewで調べたところ、ネックになっているのは下記の通りだそうです。
Filename : ntoskrnl.exe
Address In Stack : ntoskrnl.exe+cc028
From Address : fffff800`03619000
To Address : fffff800`03c03000
Time Stamp : 0x4ce7951a
Time String : 2010/11/20 18:30:02
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
File Description : NT Kernel & System
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Full Path : C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
対策は調べても見つけられませんでした。
ちなみに、M/Bは交換してもらい2枚目ですが状況変わらず…
似たような症状になり解決した方が居ましたらアドバイス下さい。お願いします。
M/B GA-P55A-UD3R Rev.2.0
CPU Core i5 760
RAM SP008GBLTU133V21 [DDR3 PC3-10600 4GB×2]
G/C N550GTX-Ti Cyclone II 1G D5 OC
SSD intel 320 Series SSDSA2CW080G3K5
HDD ST2000DL003
OS Windows7 32bit Home Premium
電源 500w
とりあえずメモリを1枚だけにしてもブルースクリーンになるのか、2枚とも試してみましょう。
書込番号:13303639
今、875Kとこのマザーボードの組み合わせで、OCに挑戦しようかと思っております。
事前準備として、OCをするにあたり、BIOS上で設定するケースと、ソフト上で設定するケースがあるようですが、BIOS上のほうがより細かく設定できるという認識でいいのでしょうか?あと、OC全般や、BIOS上で設定する場合の注意点とかあれば、ぜひ情報お願いします。
ハードウェアの仕様でどの程度細かく設定できるかが決まる。
BIOSで可能な限り細かい設定ができるとは限らないし、OS上の設定アプリケーションソフトでも同様。
どちらが優れているかは一概には言えない。
書込番号:13031918
きこりさんが模範回答されているので、注意点を。
定格以上の電圧で動作させる事で耐性があった場合でも、発熱はするのでチップの寿命は短くなるし、エアフロー、場合によっては水冷などの冷却や掃除などのメンテナンスは常にきを配る事。
あと常用したいなら、過度な期待はしない事でしょうか。
では、頑張ってねヽ( ̄▽ ̄)ノ
書込番号:13032737
一般手的にはその認識でOKですね。
基本はBIOSです。
やりすぎない事ですね。割と簡単に壊れますので。
特にメモリの設定や電圧盛りは慎重にしましょう。
ネットや本などでよく調べてからトライすることをおすすめします。
書込番号:13032892
きこりさん、紅霞さん、ももZさん、
迅速な回答ありがとうございます。OCに対するイメージが格段と出来きてきました。ありがとうございます。
XPでしか動かないアプリがあるため、7とのマルチブート環境を構築しようと思っております。BIOS上で設定した場合、OSによって問題の発生具合が異なるのか、ないとは思いながらもちょっと気になっておりました。
逆に考えるとXPでの使用頻度は限られているので、7上でソフトでセットしてもいいのかなと思いました。
ももZさんの言われるようにやりすぎないとこというレベルがどこにあるのかがイメージできなかったため、ある程度の線引きをどこ引くか悩んでおります。
もちろん環境によって異なることは承知の上なのですが・・・
物理的絶対条件としては冷却性能が重要だというのは、理解できました。
OCは車やバイクをいじるのに似ていて、どこまでを求めるかで出来上がりはいかようにも変わってくるので楽しみではありますが、個人的には、そこそこ(4G)にあげられればいいかなと勝手に妄想しています。
書込番号:13033975
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
