GA-H55N-USB3 Rev.1.0
USB3.0や3倍の電力出力が可能なUSB電源を採用するLGA1156対応Mini-ITXマザーボード
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年7月24日 05:30 | |
| 0 | 0 | 2011年6月19日 01:14 | |
| 4 | 4 | 2011年5月19日 22:05 | |
| 0 | 3 | 2011年5月4日 21:22 | |
| 1 | 6 | 2011年4月30日 02:37 | |
| 2 | 3 | 2011年5月23日 11:38 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H55N-USB3 Rev.1.0
組み合わせにご意見下さい。
PC構成
PCケース:LIAN LI / T1 Red
マザーボード:GIGABYTE / GA-H55N-USB3
CPU:intel /Core i3 550
メモリ:F3-10666CL9D-8GBRL (DDR3 PC3-10666 4GB 2枚)
VGA:ZOTAC / ZT-40601-20L
HDD:SAMSUNG / HM501II 500GB
ケースファン:UCAPV12A-BL(4つ)
ドライブ:外付きDVDドライブ
OS:Windows XP
ワイヤレスキーボード&マウス
電源ユニット:購入予定中
おすすめの電源ユニットなどありませんか?何ワットの電源ユニット適当なのか?何か指摘ありましたらお願いします。
ECO80+EES350AWTこれでいいんじゃない。
書込番号:13289039
この構成は今から新規で組むということですか?
それとも今使っている構成で、電源ユニットだけを交換予定ということでしょうか?
とりあえず電源の選定なら下記を参考にしてみてください。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
これで計算してみますと、ピーク240W程度、アイドル80W程度となります。
増設とか考えなければ、400W程度の電源でよいかと思いますが、
低容量で高効率な電源って探すのに苦労するので、
500Wクラスで80+シルバー以上で絞り込めばいいと思います。
+12Vラインは1系統の物のほうが、気を使わなくていいのでお奨めです。
メーカーは特に書きません。 ご自分で調べて、気に入ったメーカーのモノでいいかと。
新規で組むという話なら・・・
この構成は1世代前の構成ですがいいですか?
XPが64bit版でない限り、メモリ8GBはほぼ無駄です。 RAMディスクにするなら話は別ですが。
あと、電源ユニットで迷われているなら、電源のカテゴリで聞いたほうが早いかと。
長文失礼しました。
書込番号:13289040
その構成だと消費電力は最大で150Wくらいのものなので、300Wくらいの電源で充分良いと思いますが、余裕を見ても400Wあれば。
400Wの80PLUS金 新品交換3年保証
http://kakaku.com/item/K0000268909/
安いものだと
80PLUS銅 5年保証
http://kakaku.com/item/K0000262739/
書込番号:13289042
おはようございます。お返信ありがとうございます。以前のパソコンは友人にプレゼントしたため、まだ部品購入して、新しいパソコン組み立て中です。まだ新しい部品追加したのため、まだいろいろ指摘をお願いします。
書込番号:13289046
本日(日付が変わってるから昨日だけど)、13800円で購入しました。
お店はヨドバシ梅田です。
値札は19800円??だったけど、レジで13800円って言われました。
値段の確認したのだけど、値段変わってます…、もう処分なので…、って言われました。
現在、本H55N-USB3(PC-A)を含む3台の(ほかPC-B,C)と、I/OデータのHDL-GX500R(NAS)を使用しております。
これらはハブ(buffalo LSW4-GT-8NS)似て接続されておりますが、
ジャンボフレームを有効にすると、PC-AからNASへのアクセスのみが遅い現象が発生しています。
PC-B,CからNASへのアクセスでは、シーケンシャルリード50MB/sなのですが、PC-Aからは18MB/sとなってしまいます。ジャンボフレームを無効にすると22MB/s程度になります。
同じような現象を経験された方は、おりませんか?
また、何かアドバイス等ありましたら、よろしくお願いします。
現状ベースで参考意見を書きます。
●HDL-GX500
・UTPカテゴリ6以上、100m以下
仕様表に記載はないが、下記リンク内の動作環境・仕様を見ると
ケーブルに関しての高い制限がある。
http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-gx-online-20100316/top.htm
・ジャンボフレーム
最大サイズ9KB(9676byte)
この機器のジャンボフレームを設定する際は、ヘッダのByte数を
差し引いて設定する
●LSW4-GT-8NS
・ジャンボフレーム
16,000Bytes(ワイヤーレート:9,216Bytes)
※ヘッダ 14Bytes + FCS 4Bytes 含む
●H55N-USB3
LANドライバーがRealtekの最新が適用されているものとして
「9K MTU」のByte数が明確に記載がないので、「9,216」として
考える
●他のPCの設定がどうなのか、UTPのカテゴリがいくつなのか不明
上記を加味すると・・・
1.UTPがすべて「カテゴリ6」のストレート結線になっていること
2.ジャンボフレームを「LSW4-GT-8NS」に合わせて設定してあること
※HDL-GX500には、当然のように、9216-14=9202Byteが設定してある
ものとする。
これで、変化がないなら、全機器のジャンボフレームを「8K MTU」や
「7K MTU」にして様子を見るしか、無いような気がしますよ。
※というか、法人向けのHDL-GX500を個人宅で使っているんですか?
・・・と、そっちに目が行きました。
書込番号:12986286
通常はNASのLANコントローラあるいはCPUがボトルネックになりますから、高性能のNASでないとそれほどジャンボフレームの効果は出ないかもしれません。
「転送速度計測」などのソフトでデータサイズを変えて上り下り双方の転送速度を計測すると、もっと詳しくわかると思います。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
書込番号:12986315
あらあらまぁまぁさん、ヘタリンさん、コメントありがとうございます。
ケーブルに関しては、カテゴリー5eと6を混在で使用しています。
ケーブルや、ハブのポートを差し替え等してみましたが、改善無しでした。
MTU値は、NASは9KB選択で、実際は9000Byteです。が、NAS側、PC側
色々な組み合わせで試しましたが、これも変化無し。
PCのA−B、A−Cの相互間では、A(H55NーUSB3、i5−660)からのR/Wだけが、ジャンボフレーム有効にすると、速度が低下していました。(60MB/sが、30MB/sと半減)。
PC−Bは、AT3N7I(Atom330)、PC−Cは、G41S−K(E3300)です。
B,CからNASへの速度は、ジャンボフレーム無効でも 30MB/s程度でますが、PC−Aからは、20MB/s程度で遅いです。
ドライバは、すべてRealteckのもので、H55Nが5.75x−>5.78で最新。
B,Cは、5.27xでした。
速度測定には、CrystalDiskMarkを使用しました。
どうも、ジャンボフレーム設定を有効にすると、NASに限らず、リードが遅くなっているようです。他PCからのアクセスには、大きな影響は与えていないようです。
一度、OSをクリーンインストールしなおして、再度、確認しようと考えています。
書込番号:12991579
自己レスです。
OSのクリーンインストール後では、ジャンボフレームを有効にすることで、HDL-GXRでも読み込み60MB/s弱の速度が出ました。
ので、その後インストールされた何かが、悪さをしているようです。
ネットワークに絡む、VPN関連やファイアーウォール等が、怪しいかもしれません。
少しづつインストールして、確認してみようと思います。
書込番号:13027842
もり@SSです。
CPU i7 860
M/B GA-H55N-USB3
ストレージ SSD(起動用)、HDDx2
電源 剛力短600
GPU MSI 6850
メモリ 2Gx2
Windows7 64bit
先日上記構成で1台組み立てインストールは特に問題なかったのですが、
かなりの確立でシャットダウン後に、BIOS画面が起動しなくなります。
(毎回ではありません。)
・再起動の場合は問題ないと思われます。
・BIOS画面は起動しませんが、なぜかHDのLEDよりアクセスしている模様
・強制終了を何度が繰り返すと復旧 → 10回くらい失敗することもあり
・復旧後はWindowsのセーフモード または 復旧(奨励)モードの選択画面になる。
→無視して通常起動で問題なく立ち上がります。
上記状態からWindowsからシャットダウンしているのに、
BIOSは休止状態のアンマッチ状態になっているのではと想像しております。
最悪、休止モードは使わなくてもかまわないので、安定稼動させる方法を
教えていただけませんか? よろしくお願いします。
以上
もり@SSさん
シャットダウンというのは、休止またはスタンバイからの再起動なのか、通常起動なのかどちらでしょうか?
もし、休止またはスタンバイからの再起動がその状態になっているのならば、
もしかしたらSP1の適用でなっている可能性があります。
まず、プログラムのアンインストールからインストールされた更新プログラムを開き、
SP1が適用されているかどうかを確認してください。
(ただ単に、Service Packとしか書いてありません)
次に、そのプログラムをアンインストールしてください。
http://support.microsoft.com/kb/2495523/ja
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000042881/SortID=12699053/
とりあえず、上記の二つのサイトを見て判断してほしいのですが、私の場合は結果的に修正プログラムをインストール
したら休止状態またはスタンバイから復帰ができるようになりました。
まず、SP1が適用になっているかどうかと、その場合はどうしたら直ったのかと、そうではない場合は、この限りではないということです。
書込番号:12956520
Ein Passantさん
もり@SSです。
またお礼が遅れましてすみません。
シャットダウンというのは、スタートボタンからのシャットダウンなので、
SP1の問題とは関係ないと思います。(SP1アンインストとパッチは試しました。)
その後、いろいろ切り分けしましたが原因が二つに絞れました。
1.スタートボタンからのシャットダウン後にBIOS画面が表示しない点
グラフィックボードのDVIポートが二つあり、DUALリンク用のポートではなく、
1ポート目に接続すると必ずBISO画面が表示する事が確認できました。
2.休止モードのような動きになる点
スタートボタンからのシャットダウン後、すぐにスイッチONで起動すると、
50%ぐらいの確立でBIOS画面が化けて表示され、OS起動中にハングアップする。
2はOSからの再起動では発生せず、またシャットダウン後、
しばらく経過した後ではでなくなります。スリープ・休止モードは普通に使えます。
また2(BIOSが化ける)は最小構成(M/B+CPU+電源+メモリ+グラボ)でも出ます。
シャットダウンするタイミングを気をつければ、実害はないのですが、
何かよい方法はありませんでしょうか?
尚、CPU、メモリは、今まで使用していたものなので問題ないはずです。
以上
書込番号:12969451
「LANドライバー」の設定で、起動の条件が緩いことがあります。
その場合アクセスしただけで起動してしまうので、マジックパケットでの起動やその動作を行わない設定にした方がいいでしょう。
搭載されているLANチップで多少表現は変わりますが、そういった設定は私が知りる限り一通りのドライバーが持っています。
書込番号:12970940
お世話になります。
素人ですので内容不十分かもしれませんがご教示をお願いします。
説明書にあるようにDVI−DやHDMIの接続には
複合グラフィックス搭載のCPUを使う必要が
あると言うことでしたので、インテルI7ー870を取付ました。
しかしながら、モニターに接続するのですが
どれもこれもノーシグナルなんです。
ですのでウィンドウズ7をインストールしようとしても
出来なくて困っています。
電源容量の不足かと思い550w電源にも接続し直して
やってみたのですが駄目でした。
CPUが違うのでしょうか?
何か設定が必要なのでしょうか?
設定と言っても画面が映らないので無理なんですが・・・。
そもそもマザーボードのグラフィックだけでは
無理なのでしょうか?
グラフィックカードを付けた方がいいのでしょうか?
質問ばかりになりまして申し訳ありませんが
i7-870はグラフィック内蔵「ではない」CPUなので、ビデオカード必須です。
i5-600番台とかi3とかだったらビデオカードいらなかったんですけどね。
書込番号:12952415
ひっとえんどら〜んさん
早速のお返事ありがとうございます。
I7−870は違うんですね・・・。
残念です。
実は、グラフィックボードも購入したのですが
スリムケース用があると言うことが分からなくて
付けたらケースからはみ出てしまっています涙・・・。
ロープロファイルと言うものでなければいけないのですね?
でも、グラフィックカードのパーツを見ても
ロープロファイルなんて標記ありますか?
本当にど素人ですみません。
お勧めのグラフィックボードありませんでしょうか?
ゲームなどはやりません。
使用用途的には写真加工程度のものが精一杯です。
今一度、ご教示をお願い致します。
書込番号:12952430
いいえ、PCケースによりけりです。
>ロープロファイルなんて標記ありますか?
あります。
書込番号:12952441
バーシモン1wさん
お返事ありがとうございます。
標記はあるのですね・・・勉強不足です。
ケースはスリムケースなんですが
お勧めのカードはありますか?
書込番号:12952448
価格.comのスペック検索で、ロープロファイル対応のとこにチェックを付けて検索すればいいんですが、
おすすめと言われたら信頼と実績のHD5450とか、
新しさと動画再生に期待が持てそうなHD6450などでしょうか。
RADEONばっかりですけど、このクラスだとGeForceはあまりほめられる能力じゃない(電気喰うけど性能がイマイチ)ですしね。
書込番号:12952467
ひっとえんどら〜ん さん
本当にご丁寧なお返事ありがとうございました。
早速スペック検索で調べることができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:12952476
マザー:GA-H55N-USB3 Rev.1.0
CPU:Intel Core i3 560
メモリ:2G
VGA:GF GT240
HDD:2.5-320GB
OS:WindowsXP SP3
以上の構成です。
フロントのUSBに接続した外着け2.5HDD-500GB(HTS545050B9A300)
が認識後に5秒位で剥離して以後認識無、再度接続以下同症状の繰り返し。
リアのSP2上aのUSBは認識しますが、他のリアUSBは上記と
同じ症状です。外着けSSD-80GBは認識作動します。
その他WALKMAN認識。
これはバスパワー不足と認識してよろしいのでしょうか?
他三台ASUSマザーでは同HDDは認識確認しています。
似た様な症状・アドバイス・対処方法など有りましたら
お願いします。
トナ買いさんこんにちわ
お使いのPCはどの様な電源ユニットをお使いでしょうか?
わたしが今書き込みをしているPCでの話しですけど、最初Scytheの450w電源を使っていて、USB機器が時々認識されなくなったり、USBマウスが使えなくなると言う症状が出ていて、今回Enermaxの82+Pro385wに交換して見たら、今までの症状が嘘の様に消えUSB機器が安定して認識されるようになったという事がありました。
PCの構成は次の様な構成です。
CPU E8400 マザーボード MSI P35Platinum、メモリ UMAX DCSSR2 800 1GBx2
HDD Hitachi 320GB、WD 320GB、DVDドライブ DVR-215D、グラフィックボード GeForce8800GT 512MBでw数を計算して見ますと、290w前後しか使っていないのですけど、安い電源だとUSB機器が安定しませんでした。
書込番号:12858397
あもさん
早速のご返信ありがとう御座います。
電源はSILVERSTONE-SST-SG06B付属の300W電源です。
電源の安定性もあるんですねぇ〜
最近のCPU・マザーと省電力だからと思って300WでOKと思い込んでましたが
十分の電力供給でも安定が肝心なんですね。
箱が箱だけにSFX電源の種類が無いのが痛い所ですね。
その後別途バスパワー付きのハブを介して接続しましたら
認識しましたので、マザー本体からのUSBバスパワーの不足なのかなと思います。
青いUSBソケットはUSB電力供給3倍とUSB3.0と説明していますが
刺しても×となると電源不足なんでしょうね。
せっかく小さくまとめたPCなのにバスパワー電源だの
USBハブだのでゴテゴテになるのが残念です。
資金に余裕が出来たら電源交換か、上位のSST-SG07Bにでも乗り換えたい所ですね。
書込番号:12861472
おととい辺りからPCが突然ダウンし始めて
10分もたたない内に電源カットになってしまいました。
気温が上がり熱ダレかと思い、電源の排気が思った以上に熱く(45℃)
これが原因?かと思い、新規電源を購入しました。
オウルテックの「FSP450-60GHS(85)」です。
交換後も同じ症状のまま・・・排気熱の変らず。
電源は450Wになったけど、相変わらずUSBのバスパワー不足なのか
単体での外USBは起動しません。
マザボの不具合なのか・・?
USBも使えないし、違うマザボに乗り換えます。
書込番号:13042129
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
