dynabook Qosmio V65 V65/87M PQV6587MRF
Core i5 450M/4GBメモリー/500GB HDD/Blu-ray Discドライブ/SpursEngine/地上デジタルTVチューナーなどを備えた15.6型ワイド液晶搭載ハイスタンダードAVノートPC
dynabook Qosmio V65 V65/87M PQV6587MRF東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月17日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2014年10月22日 18:38 | |
| 3 | 2 | 2011年1月28日 22:28 | |
| 2 | 2 | 2011年3月1日 10:07 | |
| 0 | 2 | 2010年12月13日 15:55 | |
| 1 | 3 | 2010年12月13日 06:51 | |
| 1 | 7 | 2010年12月8日 18:54 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio V65 V65/87M PQV6587MRF
ドライブがブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)と書いてあるのに、ブルーレイが再生できないです。
ソフトがないのかと思い、Cyber Link Power DVD13の体験版をDLしても 読み込みません。
東芝に電話で 聞くつもりですが、なぜ でしょうねぇ?
故障だろうか?
パワーDVD13のアップデートを実行してみてください。
WindowsUpdate後に再生できなくなることもありまして、それをパッチで補うことがあります。
書込番号:16067434
ドライブの不具合かな?
書込番号:16067719
そのBDのメディアは、BD−Rとか記録したものでしょうか?
他のドライブ(レコーダーなど)で記録したものはファイナライズしないと視聴ができません。
書込番号:16068167
DVDは、読み込めるがブルーレイは読み込めないというドライブの故障でした。
書込番号:16110979
修理が必要だと思います。とりあえず、修理見積もりだして、高ければ外付けのドライブを検討するなど いかがでしょうか? 私の場合は、長期保証に入っていたので、修理代はかかりませんでした。
書込番号:18079736
購入を検討していますが、ちょっと不安がありまして踏みとどまっています。
すでにお持ちの方に質問なんですが、TVの起動について教えてください。
TV起動は、立ち上がり後の起動になりますか?
それともTV単体で起動することは可能でしょうか?
以前デスクトップのPCでTVをつけていたのですが、立ち上がり後の起動だったためにほとんどつけっ放し状態でかなりの負担を与えていたので、その点が不安で購入を考えています。
また、起動に関して長いと聞いていますが、初期の状態でどの程度の時間がかかりますでしょうか?
ぶっつけな質問ですが、ご回答いただけると幸いです。ご協力お願いします。
今のテレビパソコンは例外無く、パソコンをONしないと映りません。
画像のデコードにパソコンの機能を使う為です。
回避策は、HDMIなどパソコン入力付きテレビにタワー型パソコンを組み合わせるくらいか。
書込番号:12558393
やはり毎回の立ち上げが必要なんですね。
多少の慣れでカバーできそうなので、購入しようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12574124
教えてください。
インターネットで接続してポップアップ画面や動画の画面に行くと画面の右上に3センチ四方くらいの四角いモニターのような画面が自動的に出て、消そうとしても消えません。
Toshiba media何とかにつなぐためのアイコンのようなのですが、使いたくなくても自動ででてきてその後の操作ができなくて非常に困っています。
対処方法を教えてください。
TOSHIBA Media Controller を無効にする方法ですね。
私もいらいらさせられました。
もう解決されているかもしれませんが、同じ症状でお悩みの方に。
Internet Explorerのメニューの[ツール]→ [アドオンの管理]をクリック。
一覧をスクロールして下のほうにある [TOSHIBA Media Controller Plug-in]をクリックし、
下にある[無効にする]ボタンをクリック。
あとは[閉じる]で設定完了です。
一度IEを閉じて、もう一度開いて下さい。
スタートメニュー→[すべてのプログラム]→[TOSHIBA]→[TOSHIBA Media Controller]→[TOSHIBA Media Controller Plug-inのヘルプ]
に書いてありました。
書込番号:12723129
すみません。
東芝に直接連絡して解決していました。
MM645さんの通りです。
今後は自己スレにも回答するように気をつけます。
書込番号:12723824
DVDプレーヤーとしてもVardiaRD-S304Kを使用していますが、通常USB-HDDを使用しているとDVDモードへの切り替えが煩わしいので、V65を液晶TV(REGZA_RE)にHDMIでつないでDVD/BDプレーヤーとして使いたいと思います。
ただ、DVD/BD視聴中でも、インターネット位は使いたいです(ながら視聴)。
DVD/BD再生画面のみをREGZA_REに映すことは可能でしょうか?
可能なら、どのように設定すればいいでしょうか?
宜しく、お願いいたします。
仕様表では
>外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。
地上デジタル放送やBD-VideoをHDMI™ケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ
(HDCP対応のHDMI™入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイ)のみ表示するように設定してご利用ください。
BD-Videoの映像は同時表示することはできません。また、地上デジタル放送の映像を同時表示させた場合は、映像がスムーズに表示されない場合があります。
と記載していますが。
書込番号:12360345
尻尾とれたさん 、
ハイビジョン系は同時表示はダメなようですね。
書込番号:12361271
今我が家にはデスクトップとこのノートがあります。
今冬wiiを購入予定ですが、PCディスプレイでwiiをやるため調べていて、
アップスキャンコンバーター購入しようと思っていましたが、
今調べていたらHDMI端子がこのノートついているのでコンバーターなしでも
問題なく接続できるのでしょうか?
パソコンに付いているHDMI端子は基本的に出力用です。
入力として使える場合、それを謳い文句にしているはずです。
残念ながらこの機種は出力のものです。
書込番号:12358410
一応ですが。
HDMIが入力だとしてもWiiにHDMI出力端子はありませんからやはり直接は接続できませんよ。
書込番号:12359656
深夜遅くに失礼します。こちらで、地デジを視聴したりしたいのですが、ネジの様になってるタイプやL字になってるタイプの物などありますがこのパソコンにはどういうタイプのアンテナケーブルを購入すればいいのでしょうか?また、これはカテゴリー違いになってしまいますが一つしかアンテナケーブルを挿す事ができないので2分配器アダプタ?を利用し、こちらのパソコンとテレビを一緒に繋げたいと思ってますが、2分配器を利用すると画質が悪くなったりとデメリットがあるのでしょうか?宜しくお願いしますm(_ _)m
デジタル放送では受信可能なレベル以上の強度の信号があれば画質は変わらないです。
書込番号:12336463
ご自宅の屋根上のアンテナで受信してると思いますが、現在の受信レベルがギリギリだと
分配することにより信号レベルが低下し、視聴不可になる可能性はあります。
・アンテナを高感度な20素子タイプにする(アンテナ代は1万円以下、工事費別途)
・アンテナ〜TVまで配線してるケーブルを5Cクラス以上にする(工事費別途)
・アンテナ直下にブースターを設置する(物は1万円程度・工事費別途)
書込番号:12336973
メーカーの仕様ではF型コネクタなので、F型ケーブルを買えば問題なくつなげられます。
分配器を使ってみてブロックノイズが多く出る(アンテナレベルが低い)場合はブースターを利用すればいいと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:12337070
口耳の学さん、満腹 太さん、無類のAMD至上主義さん、早速、丁寧で詳しいアドバイスをありがとうございますm(_ _)m
ネットショップで、F型アンテナケーブルを探しましたら形はストレートプラグ、L型プラグとあり、プラグの差込口がネジ式の物と良く目にするタイプの差込口があり、種類もプラグ部分が金メッキの物とそうでないものがある事がわかりました。
私は、そういった事に無知な為、自分なりに調べてわかった事といえば、プラグ部分が金メッキになってる物は錆びにくいという事とストレートプラグよりもL型プラグになってるケーブルは壁面のコンセント?(プラグを差し込む所)に差し込んだ時に邪魔にならずに見栄えもいいので壁面にはL型にしたいと思ってます。
問題は、こちらのパソコン側のプラグです。
自分の使い勝手の良い方を選んでも問題ないでしょうか?しかし、こちらのパソコンのプラグがネジ式用に作られた機種でしたら、ネジ式のプラグを購入しなければならないですし、無知の私にはどれを選んでいいのか?わからないので、初歩的な質問で申し訳ないのですが、その点も詳しく教えて頂けると幸いです。
現時点ではまだアナログでして、テレビは購入済ですが、納期待ちでしたので今週末に届く予定です。
そして、地デジのアンテナ工事も済んでおらず、2〜3日後の工事予定となっておりますので、アンテナレベル状況は今のところわからない状態です。
2分配器ですが壁面のプラグコンセント?に直接差し込んで2分配するものとそうでないものとございますが、プラグに直接差し込んで利用できる物の方が楽なのでそちらを視野に入れてるのですが直接プラグを壁面に差込物とそうでない物との違いは何かあるのでしょうか?
書込番号:12338232
ねじ込み式(F型)のアンテナ端子は普通のストレート(差し込み式)と互換性有り。
分配器は何処に置くと邪魔にならないかで考えましょう。
壁側に置くか、途中で置くかの違いだけですので・・・
場所以外の機能では差は無いです。
書込番号:12338499
平_さん、先日はこちらのパソコンのエラーの件では大変、お世話になりましたm(_ _)m
その後、平_さんにアドバイス頂いた様に設定し、エラーもなく、快適に作動してます。
また、今回もアドバイス頂き、ありがとうございます(o^_^o)
では、L型とストレート(差込タイプとネジ式)どちらでも問題ないのですね( ´∀`)
解決しました('-^*)ok
2分配器に関しては平_さんにアドバイス頂いた様に置く場所を予め、決めて起きたいと思います。
皆さん、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12338603
分かり易いアドバイスで皆さんをグッドアンサーに選びたかったのですが三件までという事で選べなかった方、すみませんm(_ _)m
選べなかった方にも大変、感謝しております。
お陰様で解決しました('-^*)ok
ありがとうございました(o^_^o)
書込番号:12338631
