WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2013年1月13日 12:32 | |
| 8 | 10 | 2013年1月8日 16:20 | |
| 1 | 2 | 2013年1月5日 09:31 | |
| 4 | 7 | 2012年12月31日 11:42 | |
| 1 | 5 | 2012年12月26日 01:02 | |
| 1 | 14 | 2012年12月24日 03:27 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
スマホが無線LANルータになる!という謳い文句にひかれて
au arrows efというテザリングのできるスマホを買いました。
現在のLAN構成はそのままににした上で
固定回線を解約して、ネットはスマホ経由で行おうと思い設定に挑戦してみましたが
テザリングって、直接スマホと無線lan接続できる機械でないとだめなのか
単にこちらがわかっていないだけなのか、
NASを入れた構成でやろうとすると
どうも接続がよくわからないです。
そこで、いろいろ検索してみたところ
現在使っているau Home spot cube
http://www.planex.co.jp/products/au/pxh11/spec.shtml
をWLAE-AG300Nに変えたら
いいのかな?と思い始めているのですが
そういう理解でよいでしょうか?
図示すると、以下のようになります。
(長い線―|は有線LANで、点線‥:は無線LANです。)
ADSL NVV(モデム・ルーター)☆
|―――buffalo LS-VL2.0TL
|――――windows7 デスクトップパソコン
au HOME SPOT CUBE(無線lanアクセスポイント)★
:‥‥‥‥windows7 ノートパソコン
ブラザー複合機
これを
|―――LS-VL2.0TL
|←有線接続
WLAE-AG300N ★
:‥‥‥ブラザー複合機
au arrows efスマホテザリング ☆
に変えようと思っています。(☆★=変えるところ)
これで大丈夫だと思いますか?
何か間違っていたり、もっとよいやり方があったらおしえてください。
よろしくお願い致します!
一人暮らしですべての機器が自分用という場合はこれでいいけど、スマホを持ち出してるあいだはルーターが無いから、家族がPCをネットにつないだり何か印刷しようと思ってもできないからそのつもりで。
auのテザリングは月7GBオーバーで速度制限がかかるのと、テザリング中に着信するとテザリングが切れる。
書込番号:15594154
回答ありがとうございます!
家族の使用や、テザリングの中断については問題ありません。
7GBの制限については、あまりヘビーに使わなければ大丈夫とのことなので
深く考えていませんでしたが、もしかして
インターネットの通信データ量だけでなく
家のLAN環境内でやりとりする(NASからの読み込みとか)データ量も
カウントされてしまうのでしょうか?
もしそうなら、7GBは超えてしまいそうなので、別の方法を考えたいと思います。
ルーター機能をインターネット接続する端末(スマホ)と分けれるなら
7GB制限も関係なくなりそうなので
そうしたいのですが、もしそうなら、どういう機材を購入すべきでしょうか・・?(T_T)
書込番号:15594229
あぱんじゃろでさん
> これで大丈夫だと思いますか?
実際にそういう使い方をしているわけじゃないですが、構成的にはおそらくは大丈夫なのじゃないかと思います。
ちなみに、前 (現在かな) の構成でうまくいかないのは、au HOME SPOT CUBE は無線 LAN 親機であって、「au arrows efスマホテザリング」もデザリング時は親機として動作するのだと思うのですが、親機どうしだからうまく接続できないということなのじゃないかと思います。(親機どうしを接続するには、両方がそういう機能を持っていないといけません)
一方、WLAE-AG300N は基本的には子機として動作し、設定によっては親機としても動作する (パソコンやプリンタなどを WLAE-AG300N に無線接続可能) と思いますから、今回の用途に適していると思います。
あと、
> カウントされてしまうのでしょうか?
については、カウントされるのは、キャリアとの間のパケットを使った通信だけでしょうから、家の中の通信はカウントされないでしょう。(ルータというのは、そういう内部の通信を外に出さないという役割もあるのです。)
書込番号:15594350
テザリングが切れるということはルーター機能も止まってしまうということだから、
例えば印刷中に着信があれば用紙をはさんだままエラー停止するし、PC間やPC=NAS間でファイルの移動をしている時だったら移動中のファイルが壊れたり消失したりする恐れがある。
書込番号:15594490
shigeorgさん
回答ありがとうございました!
親機と親機!確かにそうなのでしょうね。
言われてみると、なぜそんな事で悩んでいたのか自分でも馬鹿みたいですが
すごくスッキリしました。
7GBとルーターの件も、簡潔に教えていただき、不安が解消しました。
Hippo-cratesさん
再びありがとうございます。
なるほど、プリンタは最悪(?)bluetoothでもできるようなので
その方法も考えてみようと思います。
大きいファイルをNASに書き込むような時は、通話機能をOFFにするとか
とりあえずNASではなくてパソコン本体に書き込んでおくとかしないとダメかも
しれませんね。。。ちょっと面倒ですが
何年間も固定回線やプロバイダ料を払い続けていた事を考えると、
テザリングで経費削減は魅力なので、まずは、なんとかして使ってみようと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました!
書込番号:15594569
あぱんじゃろでさん
Hippo-cratesさんが書かれている「テザリングが切れてルータがいなくなる」時の問題点ですが、インターネットアクセスができなくなるのはもちろんなので置いておいて、ルータが持っている DHCP サーバ機能が使えなくなることで、場合によって通信できなくなる可能性があります。
ノート PC やプリンタ等の無線 LAN 接続機器の接続先を WLAE-AG300N にしておけば、ルータがいなくなった瞬間に各機器間の通信ができなくなることはないでしょうが、時間がたつと通信できなくなる可能性があります。
ずっとルータがある、もしくは最初からずっとルータがないという状態なら、各機器間の通信はできると思いますが、ルータがあったりなかったりすると、IP アドレスというネットワーク通信用パラメータの設定が時間とともに変化することになり、それによって機器間によっては通信できないことがあります。
もしそういう事態がおきたら、ルータがある (スマフォのテザリングが ON) もしくはない状態のまま、各機器の電源を入れなおしてください。(それによって IP アドレスの再設定がされます)
ただ、プリンタについては、DHCP で IP アドレスを自動設定できるものならいいですが、そうではない (手動で設定しないといけない) 場合は、ルータがない状態の時にうまく使えないかもしれません。(ルータがある状態を想定した手動設定になっていると、ルータがない時に他の機器の IP アドレス帯が違ってきてしまうため)
書込番号:15594784
ご親切にありがとうございます!
初めからルータがなければ、、、、という点ですが
ルータがなくてもLANって構築できたのですね!?
ちょっと高度そうな感じなのであまり僕には関係ないかな(-_-)
なんにしろ、なかなか思った通りにはすんなり行かないものなのですね、、、
auも、こういう使い方ができますとうたっている以上
想定できる不具合はできるだけ回避するような仕組みにしてくれている
・・・と期待したいのですが、基本的にオマケのようなものなのでしょうね。
ともかく無線機はWLAE-AG300Nに集中させて、
おかしいようなら電源入れなおし!ということで、了解いたしました。
とてもわかりやすい文面でご説明いただき、助かりました(^O^)
書込番号:15597325
あぱんじゃろでさん
難しくなってしまうので、簡単に書きますが、家庭内とか特定の機器間だけをつなぐのなら、ルータは不要です。
ただし、ルータが持っている DHCP サーバ機能はある方が便利なのですが、今時の機器は DHCP サーバがなくても動作できることが多いです。(DHCP を使わずに、IP アドレスを自動設定してくれる仕組みがあるので (AutoIP とか APIPA と言います))
今回お使いの機器のうち、パソコン、NAS にはその AutoIP の仕組みがあると思いますから、ルータなしでも、単に LAN HUB やイーサネットコンバータ (無線 LAN アクセスポイント) 等を使って接続すれば動作するでしょう (ただし、IP アドレスの自動設定が確実に動作するようにするため、機器の電源を入れて起動してから 1 分以上待ってから使うほうがよいでしょう)
問題はプリンタで、プリンタは DHCP を使う機能はあることが多いですが、上に書いた DHCP が使えない時のさらなる自動設定機能 (AutoIP, APIPA) がないかもしれません。
その場合はプリンタを LAN 接続できないでしょうから、その場合はパソコンにプリンタを接続して共有することになるでしょうか。 (手動で IP アドレス設定すれば接続できますが)
ちなみに、今回の話とは関係ないですが、スカパー!HD チューナーと対応 NAS を直接 LAN ケーブルで接続して録画できるとか、テレビとレコーダーを LAN ケーブルで直接接続してダビングできるという場合も、AutoIP の仕組みを使っています。
2 台だけを直接接続する場合も立派な LAN です。なので、2 台のパソコンを直接 LAN ケーブルで接続して、データをコピー・バックアップするなんてこともできます。
au を擁護するわけでは全然ないですが :-)、今回のような場合にはテザリングスマフォ側だけがなんとかしようとしても、LAN 内の機器 (パソコンや NAS など) がそういう状況 (ルータがあったりなかったり) に対応していないと難しいでしょうね。
今後テザリングや Wi-Fi ルータをメインのインターネット接続手段にする人が増えてこれば、LAN 内の機器メーカーも対応を考えるようになるかもしれませんが...
ちなみに私はソフトバンクの 007z という Wi-Fi ルータを使って、外出先で iPad や iPod touch, ノート PC などをインターネット接続していますが、非常に便利ですね。無線 LAN でつながれば、何でもインターネット接続できるというのがポイントが高いです。(まあ、山間部などだとつながりませんが)
ただ、家は家族も含めてインターネットをガンガン使っているので、さすがに Wi-Fi ルータでは無理だと思っていますが。
書込番号:15597765
お返事が遅れてしまいました
おまけの話題にも丁寧に答えてくださってありがとうございます!
かなり、(本当はわかってないのかもしれませんが)わかった気にさせてもらいました。
今後何かトラブルがあった場合には自分で調べるのも
頭が整理されて調べやすくなった気がします!
どうもありがとうございます。
とりあえず、モノはアマゾンで注文してみましたので
うまくいったかどうか、あとで報告させていただきたいと思います♪
書込番号:15601463
できました!
無線LAN機をすべてスマホでなくWLAE-AG300Nにつなぐ
というのがかなり悩みましたが
WDSじゃない中継器としての利用
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=13228019/#tab
のスレッドを参考にさせていただいたところ
ちゃんとWLAE-AG300Nを介した形になったようです!
WLAE-AG300Nは、他の無線LAN機に対しては中継機、
WLAE-AG300Nに有線LAN接続された機器に対しては子機として働いている
という事ですね。
色々教えていただき、手動設定等を自分でやってみて、勉強になりましたし面白かったです。
あとは実際使ってみてスマホのテザリングなんて
使い物にならん!みたいなことがあったら報告させていただきたいと思います。
どうもありがとうございました!
書込番号:15611766
ネットワーク関係は素人なので、どなたか教えてください。
家では現在、WZR-HP-G301NHで無線LAN環境が整っています。
しかし、2階のテレビ(ブラビア:KDL-40V1)には無線がついてなくて
有線LANポートのみなので、ネットにつなげません。
2階に有線を引っ張るのは難しいです。
そこでお聞きしたいのですが、この機種(WLAE-AG300N)を
購入し、2階に設置して有線LANでブラビアにつなげば
1階にあるディーガの録画番組が見れるようになるでしょうか?
仕様としてはWZR-HP-G301NHとWLAE-AG300Nは接続可能です。
しかし実際に接続できるか否かは設置環境次第です。
距離が遠かったり、近所の親機が多いと、必要な実効速度が出ないかも知れません。
その時は機器の追加が必要となるでしょうが、
最初の選択としてはWLAE-AG300Nは妥当だと思います。
書込番号:15585933
WLAE-AG300Nを購入して接続し、近所の無線LANと干渉して鑑賞しづらい場合は、
無線ルーターWZR-HP-G301NHを、5GHz対応機種に変更すれば良いと思います。
WLAE-AG300Nは2.4GHzの子機としても、5GHzの子機でも使用できます。
5GHz対応無線ルーター例 WZR-600DHP http://kakaku.com/item/K0000387144/
書込番号:15586080
羅城門さん、哲さん。
アドバイスありがとうございます。
接続に関しては素人でも簡単にできますか?
書込番号:15586284 スマートフォンサイトからの書き込み
WZR-HP-G301NHとWLAE-AG300Nの接続設定は、AOSSで簡単に出来ると思いますよ。
書込番号:15586295
AOSSで接続すれば割と簡単ですが、その時は電波は弱く出力されてますので、
AOSSの操作をする時はWLAE-AG300Nを親機の近くに持って来てから行って下さい。
その後WLAE-AG300Nを本来の位置に持って行く。
書込番号:15586330
羅城門さん、哲さん
下記3機種はこの機種に比べかなり安いですが
大きな理由は何でしょうか?
PLANEX MZK-EX300N2
PLANEX FFP-PKC03
PLANEX MZK-SC300N2
書込番号:15589180
> 大きな理由は何でしょうか?
PLANEX製だからですかね。
> PLANEX MZK-EX300N2
これは中継器またはアクセスポイントですので、要望の接続方法は出来ない様です。
> PLANEX FFP-PKC03
> PLANEX MZK-SC300N2
2.4GHz専用の子機ですね。
WLAE-AG300Nは、2.4GHzまたは5GHz対応で、アクセスポイントまたは、子機及び中継器として使用出来ます。
書込番号:15589263
どれも2.4GHzにしか対応していません。
現在お使いの親機WZR-HP-G301NHは、2.4GHzのみですので仕様自体には問題はありません。
WLAE-AG300Nは、2.4GHz、5GHz両対応ですので、この帯域を使用するのならWLAE-AG300Nとなります。
ただし両帯域同時使用はできません。
プラネックスにも両対応機種MZK-EX300Dがありますが、やっぱり値段は安いですねぇ。
プラネックスは無条件でお勧めできるものではありません。
安いことには訳があると考えてください。
安さだけにつられて購入すると、たいてい失敗します。
問題なく使用できることもありますが、色々とはまりがちなメーカーであることは皆さんの報告がものがたっています。
それでも安いほーがいいんだぁっ、なにかあっても何とかするんだぁっていうことならば何も言いません。
書込番号:15589279
大きな理由は何でしょうか?
大きな違いは5ghzに対応していないことです。
動画再生には5ghzの方がbetterです。
書込番号:15589308
しゅんたたんさん
MZK-SC300N2 の口コミに、2つのLANポート間の通信ができないという書き込みがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000235835/SortID=13393910/#tab
結局その人は WLAE-AG300N に交換されたとのことです。
私は個人的には PLANEX 製品はあまり信用していません。使える場合もあるけど、不具合も何度か経験していますので。(Corega 製品も同様だと思っています)
書込番号:15589894
ネットワーク初心者です。
ご教示ください。
現在、本機をテレビに接続してインターネッTVにしています。ルーターはバッファローです。
が、今回ひかり電話を導入するにあたり
ルーターがNTTのゲートウェイに変わります
http://flets-w.com/sp/wi-fi/hgw/
この場合に今までのようにテレビをインターネットTVとして使用できるでしょうか?
ルーターが変わると使えなくなるでしょうか?
書込番号:15572645 スマートフォンサイトからの書き込み
WLAE-AG300Nでしたら、
いまフレッツで提供される無線ルーターには
問題なく接続できるはず。
質問者様が書かれたフレッツのサイトで
http://flets-w.com/
[操作・設定方法が知りたい]→[Wi-Fi(無線LAN)を設定したい]
というところにいろんな子機の設定方法が載っています。
その中で「Wi-Fi中継器 WA-1100」というのがあります。
NTTブランドでWA-1100という型番がついていますが、
それって「WLAE-AG300N」だと思います。
「らくらくスタート(AOSS)」での接続方法が
動画で見られますのでご覧になって下さい。
http://flets-w.com/wi-fi/connect/extender_nttwest/hgw4/connect_device.html
書込番号:15572960
安心しました。
また機械の買換が必要だと思っていました。
有難うございました。
書込番号:15573099 スマートフォンサイトからの書き込み
(ルーター)−無線親機(WZR-HP-G300NH)−WLAE-AG300N−−PS3
−nasne
このようなネットワークを構成しようと考えています。
無線親機とWLAE-AG300Nは無線でつなぎ,
PS3とnasneはWLAE-AG300Nとそれぞれ有線でつなぐつもりです。
この場合,PS3からnasne内のデータを見ようとするとき,
データの移動経路は以下のどちらになるのでしょうか。
@PS3→WLAE-AG300N→無線親機→WLAE-AG300N→nasne
APS3→WLAE-AG300N→nasne
@だと無線を介してしまうため速度が落ちてしまいそうですが,
Aならば有線のみなので速度が速いのではないかと思っております。
そこで,データの移動経路がどちらになるのかご教授頂きたいです。
質問内容が曖昧で伝わらないところがあれば,補足するのでご指摘ください。
APS3→WLAE-AG300N→nasneになるはずです。
PS3とnasneは有線接続になりますから、速度的な問題は無いはずです。
書込番号:15548505
PS3からのアクセスに関しては皆さんの回答の通りですが、
無線LAN経由でnasneにアクセスする場合は、親機経由でなく、
直接WLAE-AG300NのSSIDに接続した方が実効速度的には良いです。
その場合はWLAE-AG300NのSSIDは親機のSSIDとは変えた方が良いですが。
書込番号:15548607
哲!さん,パーシモン1wさん,お早い返信ありがとうございます!
安心して購入しようと思います。
羅城門の鬼さんも,アドバイスありがとうございます。
購入してから,羅城門の鬼さんのおっしゃる方法も試してみようと思っています。
その際,わからないことがありましたら,また質問させていただくかもしれません。
また,その時もお助けいただければ嬉しいです。
書込番号:15549171
接続経路に関しては、皆様からご回答いただいている通りです。
PS3もnasneも、ギガ対応のLANポートを持っていますので、この部分の転送速度を最大限に生かしたいということであれば、
別途ギガハブを準備してすべてギガハブに接続し、ギガハブからWLAE-AG300Nへ接続という形にすれば、有線部分はすべてギガ対応となります。
ハブを経由させても、ルーターへの接続に関しては何ら意識しなければならないことはありません。
ギガの速度が不要であれば、現状の接続形態でいいと思います。
書込番号:15549232
Excelさん
私は PS3 を持っていないので興味があってお聞きするのですが、仮に機器が PS3 と nasne しかない場合でもギガビットの速度を生かす使い方というのはあるのでしょうか?
番組関係は DTCP-IP の暗号化処理の関係で 100Mbps も出ないと思いますから、ギガを生かすとしたら nasne のファイルサーバ機能かなと思いますが、PS3 と nasne 間で動画や音楽、写真もしくはその他のデータを (再生ではなく) 転送するということはできるのでしょうか?
(再生ができることは把握しましたが、再生時にはギガは不要ですよね)
ちなみに、PC から nasne のファイルサーバの速度を計測してみたのですが、CrystalDiskMark でも LAN Speed Test でもおおよそ write が 160〜170Mbps、read が 200〜220Mbps といったところでした。(LAN HUB 経由に比べて直結の方が多少速かったですが、誤差の範囲内という感じですね)
書込番号:15549637
単純にPS3 1台とnasne 1台だけということであれば、ギガは不要でしょうね。
ギガとして生きているという満足感はあるとは思いますが。
書込番号:15551242
WLAE-AG300Nをテレビ(AQUOS)に接続しWLAE-AG300Nのポートのみでは足りないのでLSW3-GT-5EP/BKも使用してるのですがBDP140を有線で接続しYOUTUBE
を見たりするのですが再生してる途中で映像が固まりプレイヤーも電源が切れない状態になりプレイヤーのコンセントを抜いて一から再生するとゆうようなことが多々あります。
何が原因でしょうか?
WLAE-AG300NにBDP-140のみを接続した場合も、同様の現象が発生しますか。
WLAE-AG300Nを使用しなくて、無線ルーターと直接BDP-140を有線接続した場合は、同様の現象が発生しますか。
書込番号:15528888
WLAE-AG300NとBDP-140の接続は試してませんが無線ルーターとBDP-140は試してみましたがやはり状況は同じでした。
書込番号:15529292
だとすると、問題はBDP-140の様ですね。
書込番号:15529379
BDP-140でのYOUTUBE回覧は控えたほうがよさそうですね。
しかしAQUOSでYOUTUBEは使いがってわるいんですよね。
お気に入りにもログインできないですし。、。。。
書込番号:15529661
BDP-140のファームウェアを最新版にしても同じであれば、やはりBDP-140がわの問題でしょうねぇ・・・。
ファームウェア最新版
http://pioneer.jp/support/dl_blusoft/update/bdp-140.html
書込番号:15530433
※質問が重複していたらすみません。
WLAE-AG300Nを購入して以下のように接続しました。
CTU
↓(有線)
YahooBBルータ(E-WMTA2.2)
↓(無線)
WLAE-AG300N
↓(有線)
各ポートをひかりTVチューナーとREGZA42Z2に、
ひかりTVチューナーとREGZAはHDMI接続
ひかりTVにアクセスしたところ、
「一時的にIPパケットの受信、映像の再生に失敗しました…状態番号:6000」
というエラーが出て地デジやBS、専門Chが映りません。
@その状態でもひかりTVの映画などは普通に映る
=WLAE-AG300N経由での通信はできているはず
AYahoo!BBルータとひかりTVチューナーを直接有線LANでつなぐと
地デジ等全てが問題なく映る
BWLAE-AG300Nの代わりにPLCを経由させても速度に難あるがいちおう全て映る
CYahooBBルータのIPv6機能は有効設定になっている
…以上4点より、WLAE-AG300Nの問題だと思われます。
WLAE-AG300Nは子機(EC)設定にし、
「ブローバンド映像サービスを使う」の画面では
「Snooping機能」の「使用する」にチェックを入れてあります。
マルチキャストレートも様々試してみましたが変化ありません。
この画面では他に設定項目がありません。
光ルーターとWLAE-AG300Nはメーカーが違うのですんなりいかないとは思っていましたが
映画は見られるのに地デジが見られないのがよく分かりません。
よく言われているIPv6の問題なのでしょうか?
そもそもこのつなぎ方では接続できないんでしょうか?
解決策にお心当たりのある方、ぜひ教えてください。
MACアドレスの問題っぽいですね。
子機(EC)の場合、配下の機器のMACアドレスは全てWLAE-AG300NのMACアドレスになるはずです。
子機(EC)ではなく、子機として動作させられるエアーステーション間接続に対応して親機として動作できるものを用意すれば解決できそう。
子機(EC)モードではなく子機モードだと他社の親機とはつながりません。
WLAE-AG300Nでの設定画面で子機(EC)もエアーステーション間接続の枠の中にありますが、意味としては問題有りなんです。
(バッファロー)エアーステーション間接続の中にあるので勘違いしやすいです。
私も勘違いしました。
子機(EC)は、汎用の無線LANコンバータとして動作であり、かつ中継波も出せるモード。
どこかでこれを説明されてた方が居たが、どこだったか?
書込番号:15501368
http://bbtv.biglobe.ne.jp/hikaritv/support/faq6.html
では、
> 【エラーコード6000】
> テレビ又はビデオ視聴中に「一時的に受信・再生ができません。しばらくこの状態が続くときには、時間をおいて再度お試しください」と表示されたまま、動かなくなります。
> 【対処方法】
> ・ご利用のフレッツ光回線が「ひかりTV」ご利用にあたって十分な帯域を確保できていない可能性があります。
と書かれてます。
また
地デジ等全てが問題なく映る
より、実効速度が動画のbit rateに満たないことが原因だと思います。
その確認のために、無線LANを無効にしたPCをWLAE-AG300Nに接続し、
radishで実効速度を計測すると、下りはどれほどの速度になってますか?
http://netspeed.studio-radish.com/
ちなみにインターネット回線の契約している回線速度は?
書込番号:15501668
http://www.zqwoo.jp/sak_bbsq/show_c/172201
上記を見ると、MACアドレスの問題では無いようです。
羅城門の鬼さんが言われてる、転送スピードが遅いんでしょうね。
ひかりTVの映画などは、たまたまハイ・ビジョンなものでは無かった可能性があります。
WLAE-AG300NがAESの暗号で無線接続できてるか確認を。
書込番号:15502326
お世話になります。
皆様さっそくのご回答ありがとうございます。
>>ぴっかりいいさん、羅城門の鬼さん
教えていただいたページで速度計測をしたところ、
下り速度は45Mbps、上り42Mbpsでした。
接続はAESの暗号です。
これってひかりTVを鑑賞するには遅いんでしょうか?
契約回線速度はフレッツ光ネクスト
ファミリースーパーハイスピードタイプ隼1GMbpsです。
最初からやれ、と言われそうですが実はWZR-HP-G302Hも持っておりまして
試しに間に挟んでみました。
YahooBBルータ→有線でWZR-HP-G302H→無線でWLAE-AG300N→ひかりTVチューナー
この接続だとひかりTVはほぼ問題なく映りました。
下り速度はさきほどと同程度の49Mbpsが出てます。
WLAE-AG300Nの設定はG302Hへの接続に変更した以外、いじっていません。
ますます分からなくなりました(汗
このままの接続で使用していけばいいのかもしれませんが、
できればG302Hは他で使いたいので
最初の接続経路で可能な方法を引き続き模索していきたいと思っています。
YahooBBルータを外すという手もありますが…
なにかいいアイデアがあればまたお願いします。
書込番号:15502548
> 接続はAESの暗号です。
HD画質の動画再生に対しても充分な実効速度です。
しかし、もし2.4GHzだと近所の親機とCHが干渉していると、
変動が大きいかも知れません。
まずWLAE-AG300Nのワイヤレスランプの色は?
もし橙色だと2.4GHzなので、
E-WMTA2.2のCHを手動設定して、WZR-HP-G302HのCHに合わし、
WZR-HP-G302Hをはずしてみて下さい。
書込番号:15502671
IPv6ってMACアドレスからIPアドレスを生成するみたいです。
やっぱりMACアドレスの問題なのかも?
子機(EC)モードだとインターネット側からは、ひかりTVチューナーのIPv6のIPアドレスが見えないと思われます。
WZR-HP-G302Hを親機としたときは、WLAE-AG300Nは子機(EC)モードではなく子機モードで動いてませんか?
それだとMACアドレスの問題は無いから動作すると思われます。
バッファロー独自のエアーステーション間接続ではMACアドレスの問題が無くなるんです。
書込番号:15502991
もしMACアドレスの問題だったとすると、
AirStation NFINITI WHR-G301NA 送料込2400円程度
http://kakaku.com/item/K0000347324/
上記を2台買ったほうが安くて良かったかもです。
バッファロー独自のエアーステーション間接続に対応してますので、バッファロー独自の無線LANコンバータとしても使えます。
有線LANポートも増えますね。
有益なバックアップソフトも付属してます。
現状では、WHR-G301NAを1台追加も有りかと。
WLAE-AG300NもWHR-G301NAも、バッファロー独自のエアーステーション間接続に親機としても子機としても対応してるはずです。
書込番号:15505680
ひかりTVは使ったことがないのでよくわからないのですが、
ひかりTVはチューナー機器のMACアドレスから自動生成されるIPv6アドレスを使用するみたいなので、
ぴっかりいいさんご指摘のMACアドレスの件は、なくもないと思います。
本機を「子機(EC)モード」で動作させると、親機側から本機配下のMACアドレスが直接参照できなくなるので、
機器認証なんかにMACアドレスを使用していたりすると、エラーが起こる可能性はあるでしょうね。
なお、本機の「子機モード」と「子機(EC)モード」の違いは、以下のリンクが参考になるかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170188/SortID=14341555/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=15331753/
また、本機の2台セット品というやつ(WLAE-AG300N/V2)がありますが、
これとハードが全く同じと思われるもの(WA-1100-S)が存在します。
(バッファローがOEM品としてNTT東日本に出していると思われます)
この製品ページに意味深な注意書きがありました。
http://web116.jp/shop/netki/wa1100s/wa1100s_00.html
*5 中継機としてワイヤレスアダプタの単品でのご利用については、「ひかりTV動作確認済み」の対象外です。
要するに、WA-1100-Sの2台セットで用いた場合に限り、ひかりTVの視聴を保証すると言いたいのだと思いますが、
これは、双方がWDS(エアステーション間通信)で接続されていないとダメだということでは?
単体使用だと、大部分の組み合わせで「子機(EC)」モードでの動作となってしまうのでダメなのでは?
当然のごとく、ハードの全く同じ本機を用いた場合も同様だと思われます。
(勝手にハードが全く同じだと思ってます。確認したわけではありません。)
(補足)
「子機(EC)」モードの設定も「エアステーション間通信」のところで設定しますが、
動作的には「子機(EC)」モードは「エアステーション間通信」とは全く関係ありません。
「エアステーション間通信」とは、「エアステーション間通信対応の無線親機」同士で行うものです。
この点に着目すると、
Yahoo!BBルーターと本機(「子機(EC)」モード)の組み合わせではNGで、
WZR-HP-G302Hと本機(「子機」モード)の組み合わせではOKだったという結果が、
矛盾なく説明できます。
(WZR-HP-G302Hとの組み合わせで「子機」モードになっていればの話ですが…)
(ちなみに、WZR-HP-G302Hと本機をAOSSで自動接続すると「子機」モードになります。)
ただ、WLAE-AG300Nを使ってひかりTVが見れないという現象をあまり聞いたことがないので、
本当にそうなのか、決め手に欠けるところではありますが…
(NTT西と東でも何かシステムが違ったりとかもあり得るのでややこしそう…?)
書込番号:15506705
一点書き忘れました。
以下のエラーコード6000番に対する対処方法2の書き方すると、
機器の認証が通っていない可能性もあるのかなと考え、先程のコメントになったわけです。
http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/?entry_id=10028
【エラーコード6000】
テレビ又はビデオ視聴中に「一時的に受信・再生ができません。しばらくこの状態にが続くときには、時間をおいて再度お試しください」と表示されたまま、動かなくなった。
【対処方法】
1.ご利用の光回線が「ひかりTV」ご利用にあたって十分な帯域を確保できていない可能性があります。お客様のネットワーク環境をご確認いただき、それでも修復できない場合はNTT東日本・NTT西日本にお問い合わせください。
2.初期設定画面で、ご利用中の光回線の回線IDを誤って入力されている可能性があります。光回線お申し込み時の書類をお手元にご用意の上、ひかりTVカスタマーセンターまでお問い合わせください。
書込番号:15506783
もし5GHz帯で無線LANを構成したい時には、バッファロー独自のエアーステーション間接続に対応してる5GHz帯も使える無線LANルーターがまったく存在しないようです。
バッファロー独自のエアーステーション間接続に対応してる無線LANルーターは2.4GHz帯のみのものしか存在しないようです。
なぜって言いたい。
WLAE-AG300Nを2台で、バッファロー独自のエアーステーション間接続を5GHz帯で構成できるのだろうか?
書込番号:15507108
> やっぱりMACアドレスの問題なのかも?
それは多分違うと思います。
大きな違いは、MACアドレスはデータリンク層(L2)ですが、
IPv6アドレスはネットワーク層(L3)です。
L2レベルの機器であるWLAE-AG300Nは、MACアドレスを隠すことはあっても、
IPv6アドレスを隠すことはないはずです。
それにWLAE-AG300NはIPv6アドレスを持てません。
出来るのはIPv6パケットをパススルーするだけのはず。
たとえIPv6パケットを通さなかったとしても、
モードで挙動が変わるとは思えません。
書込番号:15507531
スレ主さん
今一度確認したいのですが、
> 接続はAESの暗号です。
もしかして、PC内蔵の無線LAN子機で、PCを直接YahooBBルータに無線LAN接続してませんか?
無線LANを無効にしたPCを有線LANでWLAE-AG300Nに接続して計測要だったのですが、
大丈夫だったのでしょうか?
書込番号:15514462
本機は、どこを探しても「ひかりTV対応」とはどこにも記載がないのですが、
ロジテックとIOデータの一部の無線LANコンバータで「ひかりTV対応」となってるものがありますね。他にもあるかも。
通常のマルチクライアント対応無線LANコンバータでは、MACアドレスの問題が出てしまうのですが、たとえばWOLで問題が出る。
ロジテックとIOデータなどの一部の無線LANコンバータではこれを解決してるようです。
IPv6レベルだけかもしれませんが。
人柱希望。
書込番号:15521633
http://hikaritv.ocn.ne.jp/services/guide/network/
の中のひかりTV対応セット物では、
SkyLink LAN-WH300AN/RCV のセット 送料込3500円程度
http://kakaku.com/item/K0000311558/
面白いことに単品で買うよりセットで買ったほうが安いんです、わたしも買いました。
普通に使うには問題は出てません。
書込番号:15521767
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
その他ネットワーク機器
