WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2012年2月14日 11:35 | |
| 2 | 2 | 2012年2月12日 22:11 | |
| 0 | 2 | 2012年2月3日 14:00 | |
| 2 | 2 | 2012年2月1日 19:51 | |
| 4 | 7 | 2012年2月3日 12:15 | |
| 8 | 12 | 2012年1月26日 20:37 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
WLAE-AG300Nを子機として使用しています。
1階と2階の接続ですが、電波感度が気になります。
一通りメニュー見た限りそれらしい項目が無いのですが、感度確認は出来ないんでしょうか。
設定ツールで確認することができますよ。
書込番号:14148896
永遠の初心者(−−〆)さん、レスありがとうございます。
設定ツールでどうやって確認するのでしょう。
書込番号:14149519
本来なら「無線子機設定ツール」でWLAE-AG300N を選択すると、
リンク速度を確認できるはずでした。
しかしBuffaloのサポートからの説明によると、
不具合のため適正な表示になっていないとのこと。
Buffaloに改善要望を出し、その数が多ければ、
そのうちに直してくれるかもしれません。
書込番号:14149981
羅城門の鬼さん の書かれているとおりですが、うちのではほぼ間違えない数値が出ています。
(PCと専用の機器および複数の数値の平均)
まずは、baffaloのより、「LAN端子用 無線子機設定ツール」を落としてきます。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/ecset.html
これをインストールして起動すると、自動で機器を検索して、詳細が表示されます。
書込番号:14150034
永遠の初心者(−−〆)さん、ご指導ありがとうございます。
恥ずかしながら、LAN端子用 無線子機設定ツールの存在を知りませんでした。
早速付属CDよりVer2をインストールしてみました。
ただ表示は、速度1Mbps、100%のまま全く変化なし。
羅城門の鬼さんのおっしゃるとおり、あまり使えないなって感じです。
何か別の方法を考えてみます。
お二方おつき合い頂き、ありがとうございました。
書込番号:14150265
皆さんが書いている通り、バッファローのツールには表示上の不具合があります。
別にバッファロー製ツールに頼らなくても、Windows標準の接続状態で、アダプターのプロパティを見たり、ワイヤレスネットワークの状態表示を見たりすれば、電波強度のおおよその値はわかりますよ。
でなければ、inSSIDerなどを使用してみたりしてください。
書込番号:14150964
おっと、ひょっとしてコンバーターとして使用していると事情は違ってきますねぇ。
その場合には、Web設定画面で電波強度が表示されるようですよ。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
どうでしょうか。
書込番号:14151001
Excelさん
同じ「LAN端子用 無線子機設定ツール」でも、
WLI-TX4-AG300Nに対してはリンク速度の表示がおかしいと云う
書込みは見た事が無いので、多分WLAE-AG300N側の問題だと思います。
多分[ステータス]-[システム]の画面のことだと思いますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=13228019/
の添付画像を見ても、リンク速度の表示は見当たりません。
書込番号:14151697
電波強度表示のリンク先が違っていましたね。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/client/eth_conv/web_b05.html
ただ機種が少し違いますので、似たようなところが無いでしょうかねぇ。
羅城門の鬼さん
なあるほど、ツールと組み合わせる本体との関係なんですねぇ。
書込番号:14152152
親機WZR-HP-G302HにWLAE-AG300Nを子機として使用しています。
WLAE-AG300Nの内部時刻を確認すると初期値のままなんですが、自動NTP設定は効かないんでしょうか。
親機WZR-HP-G302Hの時計は合ってます。
初期値だとntp.jst.mfeed.ad.jpで24時間となってますが。
設定変更して自動で時刻合わせする方法があればご教示願います。
初期設定のままだと、NTP機能を「使用する」になっていて、
24時間毎に「自動」で時刻を合わせるはずですが、
実際にはそのように動いてはいないのでしょうか?
書込番号:14143876
羅城門の鬼さん、レスありがとうございます。
基本的なミスで、WLAE-AG300N側のDNS設定を忘れてました。
お騒がせしました。
書込番号:14145604
現在バッファローのWZR-HP-AG300H@を無線親機として無線LAN内臓ノートパソコンで利用していますが、その間に中継機としてバッファローのWLAE-AG300NAを設置しようとしています。
@とAはAOSSというボタンを押すだけで中継できているようなのですが、両方を電源ONにしたまま、ノートパソコン(無線LANスイッチをONで起動する)を立ち上げると黒画面に白文字でセーフモードや再起動などの選択画面が表示され、再起動やセーフモードで再起動しても同じ画面の繰り返しです。
因みにAのみ電源OFFの場合は普通に立ち上がり、無線LANも通常通り使えています。@とAを電源ONでノートパソコン(無線LANスイッチOFFで起動する)を立ち上げることはできます。
何か設定が必要でしょうか?ノートパソコンはLet's note CF-W2のXPです。
何か考えられることがありましたら教えて下さい。
ノートPCの無線LANドライバ辺りが何か怪しそうに思います。
無線LANドライバのアップデートは適用済みでしょうか?
http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/002165
ちなみに無線LANのSSIDの暗号方式は何でしょうか?
書込番号:14100612
普通、無線LANでその手の障害は出にくいと思うんですが。
まずはドライバーのアップグレードですね。
それでダメなら、この際別途無線アダプタ購入されてはどうでしょう。
Let's note CF-W2の内蔵無線は古い規格の11bです。
最新の無線アダプタは安くなってて1,000円程度から購入できますよ。
書込番号:14102723
現在、WZR-HP-AG300Hを親機、WLAE-AG300Nを子機(EC)としてホームネットワークを構築しています。子機のWLAE-AG300Nにはテレビ2台(Regza 42Z2 / Aquos LC-20FE1)を接続しています。
42Z2とLC-20FE1(チューナー部)は同一のAVラックに配置していますが、近々DTCP-IP対応のBDレコーダーを購入し、双方のテレビで録画番組を視聴したく考えています。
(また併せて2台のスマートフォンでも録画番組の視聴ができればと考えています)
購入予定のBDレコーダーも同一ラックに収める予定ですが、このままではWLAE-AG300Nの2つのLANポートでは足りない為、ポートの増設も検討しています。
そこで、
@WLAE-AG300Nをもう一台追加購入し、AG-300N(1)にテレビ2台、AG-300N(2)にBDレコーダーを接続。2つのAG300Nはどちらも子機(EC)にて運用
Aスイッチングハブ(LSW3-GT-5EPあたり?)を導入し、AG-300N直下にハブを入れ、全3機を並列で接続 (AG-300NのLANポートの片方は空き)
の上記2つの方法ではどちらがDLNA運用上好ましいでしょうか?
個人的にはどちらの方法も通信速度の低下を懸念していますが、ネットワークの知識が乏しい為、結論が出せずにいます。
お手数ですがどなたかご教示頂ければ幸いです。
また上記以外の方法でもベストな結果が出せるのであれば構いません。
宜しくお願い申し上げます。
どちらの構成が良いかは、使い方つまりどの機器(または区間)の通信量が多いかに依存します。
TV2台とレコーダの合計3台の機器間での通信がメインなら、
スイッチングハブを追加の方が良いです。
一方、3台の各機器の各々がインターネットにアクセスすることがメインなら、
WLAE-AG300N2台体制の方が良いです。
なので、今回の場合は、スイッチングハブ追加ですね。
有線LANだけで3台の機器間の通信が出来るので。
書込番号:14095816
羅城門の鬼様
早速のご回答ありがとうございます。
ご教示の通り、一番の目的はテレビ⇔レコーダー間の通信がメインになると思いますので、ハブの導入の方向で検討したいと思います。
ちなみに、参考までにお聞きしたいのですが、各機器それぞれのインターネット接続ではAG300N 2台のほうがよいとのことですが、やはりハブを介することで、多少なり通信速度は低下してしまうのでしょうか?
頻度はあまり高くありませんが、各テレビでブラウジング(YouTube視聴等)をする事もあり、また親機を介してスマートフォンでもレコーダーにアクセスしたく思っています。
度々お手数をお掛けいたしますが、宜しくお願い致します。
書込番号:14095949 スマートフォンサイトからの書き込み
SONYのBDレコーダー BDZ−AT950W を購入致しました。
これをネット接続したくこちらの商品を購入したのですが無線LANとの通信が出来ません。
使用しているのはNTT光のルーターとそれに繋いでいる無線LANルーター
プラネックス社の MZK-W04Nです。
手順にしがたいAOSSボタンとWPSボタンを長押しするとどちらも橙色の二回点灯→赤の激しい点滅になり繋ぐことが出来ません。
部屋にあるノートPC・PS3・ソニーのミュージックドックの全てをWPSを使用して簡単に接続でき、現在問題なく使用しているのですがこちらだけ何度試してもエラーになってしまいます。
PC初心者のため簡単にご説明いただけると助かります。
どなたかおわかりの方がいらっしゃいましたら宜しくご教授下さい。
何度かWPSで設定されているようなので、大丈夫かとは思いますが、
今一度手順を確認させて下さい。
MZK-W04N側は、
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n/v12/html/menu-3-41.html
のNo.1-No.6までを行い、
No.7の替わりにWLAE-AG300NのAOSS/WPSボタンを押下(約1秒以上)してますか?
MZK-W04NとWLAE-AG300Nの距離は充分近いですか?
書込番号:14096139
親機がPLANEX機だということがネックになっているような気がしないでもないですね…
確証はないですが、下記を試してみてもらえませんか?
・WLAE-AG300Nをリセットする(電源ONの状態で本体側面の穴を爪楊枝とかで約5秒間押す)
・PCとWLAE-AG300NをLANケーブルで有線接続する
・PCのブラウザでWLAE-AG300Nの設定画面にログインする
http://192.168.11.100/
user ID:root
password:なし
・LAN設定⇒LANのタブで、IPアドレス取得方法が手動の(192.168.11.100)となっていると思うので、
これを「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」に変更して設定保存⇒ログアウト
・MZK-W04NとWLAE-AG300NでWPS接続
もしできなかったらすいません。
書込番号:14096343
>>羅城門の鬼様
ご返信有難う御座います。
手順に従いOSS/WPSボタンを押しています。
設定する際はMZK-W04NとWLAE-AG300Nを隣同士に並べて行いましたが出来ませんでした。
宮のクマの雅様
ご返信有難う御座います。
お教えいただいた通りPCに有線で接続し、ネットワークのアクセス先を手動で変更したのですが
http://192.168.11.100/ に繋ぐことが出来ません。
ご質問させていただく前に付属のインストールソフトを使用して手動でもやってみたのですが上手くいかず途方に暮れております。
もし他に可能性がある問題点など御座いましたら引き続きご教授いただけると大変助かります。
書込番号:14098678
なるほど、恐らく現状はPCの有線ネットワークアダプタの設定が「IPアドレスを自動取得する」になっており、
WLAE-AG300Nの(192.168.11.100)とは別のセグメントになってしまっているため、
PCからWLAE-AG300Nの設定画面にアクセスできないんですね。
ならば、慣れてないとちょっと難易度高く感じるかもしれませんが、
一時的にPCのIPアドレスを手動で変更することにチェレンジしてみてください。
(そんなに難しくはないと思います)
windows VISTAと7の場合の参考リンクを貼っておきます。
http://www.pasoble.jp/windows/vista/08819.html
http://www.pasoble.jp/windows/7/08817.html
ローカルエリア接続の「TCP/IP(v4)のプロパティ」で、下記のように変更してみてください。
(ワイヤレスネットワーク接続ではなく、ローカルエリア接続の方です)
・IPアドレス:(192.168.11.101)
・サブネットマスク:(255.255.255.0)
・デフォルトゲートウェイ:空欄
・DNSサーバー:空欄(優先・代替とも)
このように変更すれば、PCから有線LANでWLAE-AG300Nの設定画面に入れると思います。
ここで、昨日書いたWLAE-AG300NのIPアドレス取得方法を(192.168.11.100)から「自動」に変更してみてください。
設定変更後ログアウトし、先ほど変更したPCのIPアドレスの取得方法を、必ず元に戻してください。
・IPアドレスを自動的に取得する
・DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する
にチェックを入れ、保存してください。
この状態で、MZK-W04NとWLAE-AG300NをWPS接続するとどうなるでしょうか?
書込番号:14099748
こうなったら手動設定でWLAE-AG300NをMZK-W04Nに接続するしかないように思います。
有線LANでPCをWLAE-AG300Nに接続し、
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2476/p/1,7,432,433
の手順に従い設定してみて下さい。
その時問題となるのは、MZK-W04Nのキーです。
MZK-W04NにはWPSに使われるキーは本体に印刷されてないでしょうか?
どうもMZK-W04Nでは、初期値は各機共通のキーが設定されていて、
WPSで変更されるように思われますが、
まずは印刷されているキーで接続を試みて下さい。
それで駄目なら、MZK-W04Nの設定画面に入り、
暗号方式はWPA2-PSK AESにして、自分で決めたキーを設定して下さい。
但しこれにより今までMZK-W04Nに無線LANで接続されていた機器全てに対して、
接続時の暗号方式とキーを再設定する必要があります。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w04n/v12/html/menu-3-04.html
書込番号:14099750
エアステーション設定ツールでWLAE-AG300Nを見つけてくれれば、
WLAE-AG300Nの設定画面に入るには、そっちの方が簡単です。
羅城門の鬼さんご指摘の方法を試すのが確実だと思いますが、
慣れないと思わぬところでつまずく可能性もあり、
WPSで接続できるに越したことはないと思うので、
上で私が書いた方法をやってみてもしできなかったら、
もう一度WLAE-AG300Nをリセットしてから、羅城門の鬼さんの方法を試してみてはいかがでしょう?
書込番号:14099817
>>宮のクマの雅様
>>羅城門の鬼様
またまた大変丁寧なご返答有難う御座います!
お教え下さった通りに有線で繋ぎ手動で設定したところ無事にネット接続が行えました!!
レコーダーも大変使いやすく外から予約などの操作も行えるようになったので大感激です☆
素人の私にもわかりやすくご説明下さり本当に有難う御座いました。
大変助かりました。感謝の気持ちでいっぱいです☆★☆
書込番号:14102365
で【宮のクマの雅】さんが関連内容を書かれていますが、
いまいちきちんと設定できているか分からないので質問させて下さい。
行いたいことは添付画像で示すように、
Aterm(無線親機)⇔AG300N(中継)⇔AG300Nとなるネットワークを構築して、
それぞれの無線機器でPCを接続したいと考えています。
まず第1目標として、Aterm⇔AG300Nの接続までを行いたいです。
私が行った手順として、
1.クライアントマネージャVの「接続先の作成」をクリック
2.手動設定→セキュリティ情報を手動で入力
3.WARPSTARが表示されるため、セキュリティキー(使用している2.4GHz帯域のPW)を入力
4.【宮のクマの雅】さんのご説明通り、「エアステーション間接続」のタブと、
「11n/a/g/b」のタブの項目を設定
その後、AG300NをAtermだけでは電波の届きにくい箇所へ持って行っても、
電波状況が改善していないようです。
本当に、
PC・・・(無線)・・・WLAE-AG300N・・・(無線)・・・親機――→(インターネットへ)
というネットワーク構成ができあがっているのでしょうか。
どこかに確認できるような方法はありませんか。
また、第2目標は、AG300NのAOSSボタンを押せば接続できるような気がします。
以上、初心者の私にどなたかご教授願えませんでしょうか。
そのWLAE-AG300Nの設定画面に入り、
[ステータス]-[システム]
の画面をアップしてみて下さい。
但しMACアドレスは消してもらって結構です。
書込番号:14059542
> 電波状況が改善していないようです。
”中継機”なんだから電波が届かないような場所では意味がない。
電波がきちんと届いていて、かつできるだけPCに近く、そして電源を確保できる場所を見つけるしかない。
意味不明。
もし親機と中継機の接続という意味なら、AOSSに対応していないAtermとどうやればAOSS接続できるのかな?
例えて言うならETC機器を積んでいない車でETCゲートに突っ込んでいくとどうなるのか、ということ。
書込番号:14059592
> 意味不明。
全体像が、
で、第1目標が、
ならば、第2目標は当然
AG300N(中継)⇔AG300N
ではないでしょうか。
書込番号:14059638
2段階も中継しなければいけないような環境ならば、部分的にでもPLCを検討してみてはいかがでしょうか。
yocchi0205さんがPLCをご存じで、長所短所を理解したうえでそれでもすべて無線でということであればスルーしてください。
書込番号:14060685
>電波状況が改善していないようです。
現状のひと通り第1目標の設定を完了したと思われる状態で、
Atermのすぐそばで本機の電源を入れたとき、本機のSTATUSランプとWIRELESSランプは、
・STATUSランプ・・・緑点灯
・WIRELESSランプ・・・橙点灯(2.4GHz帯なら橙です)
になっているか確認して下さい(これが正常な状態)。
もしこうなっていなければ、設定自体がうまく完了していません。
上記確認できたとして、
本機を実際の設置場所に持って行って電源を入れたとき、同じく
・STATUSランプ・・・緑点灯
・WIRELESSランプ・・・橙点灯
もし、すぐ近くでは正常にランプが点灯していたのに、離したときはランプが異常を示していれば、
それは本機を離しすぎ(親機の電波が届いていない)だということになるんだと思います。
上記確認できたとして、
この状態で、PCから本機のSSIDに対して無線接続し、
DHCPサーバー(Atermですかね?)からPCにIPアドレスが適切に与えられれば、
中継器経由でPCがインターネットに繋がります。
まずはこのへんを確認してみてください。
(羅城門の鬼さんが言うように、本機のステータス画面を貼りつけてもらったほうがいいかもしれません)
(ステータス画面ですべてわかりますので)
第2目標は第1目標ができていることが確認できてからにしましょう。
書込番号:14060744
みなさんのご協力に対し、感謝いたします。
以下、確認した内容を記します。
>[ステータス]-[システム]
>の画面をアップしてみて下さい。
添付の2枚の画像をご参照下さい。
隠してはいますが、【宮のクマの雅】さんが示しているように、
LANターミナルとしてのMACアドレスと
リピータとしてのMACアドレスは同じことは確認しています。
ただ、「11n/a/g/b」タブの上の方に、
「AOSS使用中のため、SSIDについては、設定値は保存されますが使用されません」
という表記が出ています。
【ippo-crates】さんがおっしゃっている、
>AOSS接続できるのかな?
ですが、これは【羅城門の鬼】さんがおっしゃるようにAG300N(中継)⇔AG300N
ですので、同一機種でAOSS接続できると考えているためです。
AG300Nを2台所有しておりまずので、
このような構成にしたいと思います。
【宮のクマの雅】さんの、
> ・STATUSランプ・・・緑点灯
ですが、確認したところ、上記の通りの点灯状況となっていました。
以上です。
申し訳ありませんが、みなさんの力をお貸し下さい。
書込番号:14062713
ステータス画像を確認しました。
まずファームのバージョンが古いので最新に更新してみてはどうですか。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wlae-ag300n_fw-win.html
次に接続自体は、WLAE-AG300Nは親機のAtermに接続されています。
WEPでないSSIDの方に接続されているので良いのではないでしょうか。
しかし、Atermは5GHz対応機のようですね。
試しにAtermの5GHzのSSIDに暗号方式AESで接続してみて下さい。
ちなみに、AtermとWLAE-AG300Nの距離と障害物の状況は?
書込番号:14063658
1段目は接続できているみたいですね。
1点だけ気になるところがあります。
Atermの無線は、倍速(デュアルチャネル)を使用していますか?
今現在、さらにもう1段の中継をしようとしているので、倍速は使ったほうがいいような気がします。
もしAtermで倍速(デュアルチャネル)が有効になっていなければ、有効にしてください。
(PCでinSSIDerなどで周囲に飛んでいる無線を調べて、使用チャネルはなるべく空いたところを選択)
このとき、Atermと本機の接続が一旦切れるかもしれないので、
もしその場合は、もう一度本機の設定画面の「エアステーション間接続」の項目で、
「設定」ボタンを押し直してください。
Atermと本機が倍速で接続されれば、本機の設定画面の「11n/a/g/b」の項目で、
「倍速モード」の「帯域」が20MHz/40MHzを選択できると思うので、「40MHz」を選択してください。
次に、2段目の中継(第2目標)ですが、
今現在、もう1台の本機(本機Bとします)とAOSSで接続された状態ですか?
本機BのSTATUSランプ、WIRELESSランプの状態は正常ですか?
もし正常なら特に問題はないように思います。
(本機Bの倍速モードの帯域が40MHzになっているかどうかも合わせて確認して下さい)
・・・・・で、結構いっぱいある各PCについてなんですが…
このPCは動かしたりすることはないんでしょうか?
(場合によってAtermや本機や本機Bに接続したりするのでしょうか?)
そういう事がないなら、Aterm/本機/本機Bで「MACアクセス制限」を使用した方がいいと思います。
PCでは過去に接続したことのあるSSIDに自動接続する機能がありますが、
普通は電波状態の良いところに繋がるだろうと思うのは人間の勝手な思い込みで、
実際は電波状態の悪い方に繋がってしまうことがよくあります。
そこで、Aterm/本機/本機Bで「MACアクセス制限」を設定することにより、
接続先を強制的に固定してしまおうというものです。
(「MACアクセス制限」を使用すると、登録したMACアドレスを持つ機器しか無線接続できなくなります)
これは必須事項ではありませんが、やった方が確実だと思います。
これを実施する場合、Atermでは本機、本機では本機Bが「MACアクセス制限」の対象になるので、
Aterm ⇒ 本機の「子機時のMACアドレス」と、Atermに接続させたいPCの無線アダプタのMACアドレス
本機 ⇒ 本機Bの「子機時のMACアドレス」と、本機に接続させたいPCの無線アダプタのMACアドレス
本機B ⇒ 本機Bに接続させたいPCの無線アダプタのMACアドレス
を登録してください。
なお、今後新たに無線接続する機器が増える場合は、その機器のMACアドレスを登録しないと接続できないので、
注意してください。
(繰り返しますが「MACアクセス制限」は必須事項ではありません。やった方が確実なだけです。)
書込番号:14065009
ご返信、ありがとうございます。
まず、【羅城門の鬼】さんの
についてですが、AtermとWLAE-AG300Nの距離は、
直線距離で15〜20m程度、障害物状況は、ガラス扉2枚(複層なので4枚分)+
木製引戸2枚程度です。
ちなみにド田舎のため、周りに無線LANを使用している人はいません。
今回は距離がある程度離れているため、2.4GHz帯で使用しています。
(理論上、5GHz帯よりは伝送距離が長いと考えて良いですよね?)
今日は時間がないため、明日以降、試してみます。
せっかくのアドバイスなのにすぐに実行できず、すみません。
【宮のクマの雅】さんの、
についてですが、Atermではデュアルチャネルが有効になっていました。
その後、WLAE-AG300Nの設定画面で、「40MHz」を設定した後、
昨日と同様にネットへ接続したところ、若干ですが、繋がりやすくなったように
感じました(すみません、主観的な印象です)。
目標2の本機Bで使用するPCは、実際にはAtermや目標1の本機の近くに移動させたり
するため、MACアドレスの登録はしようと思います。
最後に、また疑問点が出てきたので質問いたします。
1.Atermから離れると無線の電波強度(3本が最大として)が徐々に低下してくると
思います。電波強度が1本の距離でWLAE-300Nで中継した場合、中継機の近くでは
中継機の電波が強く出ていると思うので、電波強度は3本になるような
気がします。しかし「クライアントマネージャV」で確認できる電波強度は、
1本のまま変化しません。これは正常な表示なのでしょうか。
2.添付ファイルに示しますが、Atermの設定画面で使用チャネルが1になっていました。
これは別の番号に変更すべきでしょうか。前述の通り、電波干渉はあまりないと
思っておりますが、このような設定で問題ないでしょうか。
お手数ですが、再度ご教授のほど、よろしくお願いします。
書込番号:14067920
木製引戸2枚程度です。
結構距離が離れていますね。
この距離と障害物なら2.4GHzの方が良いかも知れません。
WLAE-AG300Nはリンク速度が適正にツールで表示できないことは、
Buffaloに確認済みです。もしかすると、電波強度も駄目かも。
近所の親機のCH分布次第です。
inSSIDerでは近所の親機のCH分布はどのようになってますでしょうか?
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:14068253
1点気になることがありました。
PCの無線リンク速度が54Mbpsとなっています。
PCの無線LANカードがインテルのWireless 3945ABGということみたいなので、
これは11nには非対応ですよね?
つい最近、親機/中継器/子機の系で実験したことがあり、
親機/中継器間をn規格、中継器/子機間をg規格で無線接続すると、
全体の実効速度が予想以上に遅くなってしまう事例を確認しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170190/SortID=14040861/
本機の中継機能を(実効速度も含めて)効果的に利用するためには、
無線子機をn規格対応のものを使用すべきだと思いますが、
予算的に許せば、段階的にでも検討してみてはいかがでしょうか?
(上記リンク先の記事は倍速オフでの実験ですが、倍速オンでも同様だと思います)
ひょっとしたら、これはクライアントマネージャで電波状態が1になることと関係しているかもしれません。
(全く関係ないかもしれません)
無線チャンネルに関しては、周りに1Chを使っている人がいなければ、そのままでいいと思います。
書込番号:14068849
【羅城門の鬼】さん、【宮のクマの雅】さん、
初心者の私に丁寧に教えて下さり、大変感謝しています。
本当にありがとうございました。
ご提示されたソフトで電波状況を調べたところ、
添付のようになっていました。
使用チャネルは、このままにしようと思います。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:14071462
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
その他ネットワーク機器
