WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2013年11月16日 13:15 | |
| 0 | 13 | 2013年11月6日 19:40 | |
| 0 | 4 | 2013年10月16日 15:37 | |
| 3 | 21 | 2013年9月22日 14:17 | |
| 2 | 6 | 2013年9月10日 13:57 | |
| 3 | 2 | 2013年9月16日 04:10 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
パナソニックのディーガ(DMR-BZT720)とビエラ(TH-32X50)を1Fと2Fで使用してますがパナ側のシンプルwi-fiのみではまともにつながらない為、WLAE-AG300Nを中継して感度アップをできないかと思っていますが、このような使い方は出来ますか?
また有線接続だと双方のジャンプリンクからの再生やダビング問題なく出来ますが、無線だと再生がカクカクしてまともに見れません。WLAE-AG300Nを導入して改善できるレベルまで期待できますでしょうか?
WLAE-AG300Nには無線親機と子機の間を中継する機能はあるが、1対1のシンプルWiFiを中継することはできない。
書込番号:16837294
シンプルWi-Fiは機器同士が直接通信しますので、
通常の親機を介して通信するインフラストラクチャーモードとは別方式です。
なので、インフラストラクチャーモード(つまりシンプルWi-Fiでない通常の無線LAN)で、
WALE-AG300Nを中継機として使えば、中継は可能です。
無線LANルータがあれば、
無線LANルータ --- WALE-AG300N --- DMR-BZT720
TH-32X50
--- :無線LAN
=== :有線LAN
有線LANルータしかなければ、
有線LANルータ === WALE-AG300N --- DMR-BZT720
TH-32X50
書込番号:16837830
もし、インターネット回線が無くても、無線ルーターを使用すれば改善するかも知れません。(シンプルWi-Fiで無い通常の接続方法)
ディーガ --- 無線ルーター --- ビエラ (無線ルーターの設置場所は、ディーガとビエラの中間位)
または、どちらかを有線接続
ディーガ === 無線ルーター --- ビエラ (この場合は、無線ルーターの設置場所はディーガの直ぐ横)
--:無線LAN ==:有線LAN
無線ルーター例
WHR-600D http://kakaku.com/item/K0000524439/
WG600HP http://kakaku.com/item/K0000519565/
書込番号:16838448
すみません、「シンプルWi-Fi」って単純に「親機モードのみ」の機器と「子機モード」の機器を通常の無線 LAN でつなぐというだけで、特殊なことをしているわけじゃないですよね?
なので、中継器を使うことも可能なのだと思うのですが。
で、ざくっと調べてみたら、シンプル Wi-Fi で DIGA 等と接続するディーガモニター UN-DM10C1/DM15C1 の取説に、シンプル Wi-Fi 接続時で電波が届きにくい時は、中継器を使うという解決方法の説明がありました。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/un/un_dm10c1_15c1.pdf
(7 ページ)
パナ製の中継器としては DY-WE10 がありますが、これの取説にも通常の DIGA (親機モードの時) に使うことが想定されている旨が記述されています。
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/dy/dy_we10.pdf
また、この製品は通常の無線 LAN ルータやスマフォも想定していますので、単なる通常の無線 LAN 中継機器だと思います。
これらを綜合すると、DIGA と VIERA のシンプル Wi-Fi 接続時に中継器を使うことはできて、それがパナ製中継器である必要はないように思えるのですが。
書込番号:16838757
色々教えて頂きありがとうございます。パナ製中継器があることは知っていたのですが、WLAE-AG300Nが同じように使えるかわからなかったので・・・
あとは、購入して動作確認してみます。
書込番号:16839281
ちょっと気になったので書き込みさせていただきます。
shigeorgさんがおっしゃるように、シンプルWi-Fiが特殊な独自規格ではないことを前提としますが、
シンプルWi-Fiって、無線子機を無線親機のように機能させる、いわゆる「アドホックモード」のことだと思います。
もしそうだとするなら、実現可能なリンク速度が最大54Mbpsなのではないかと思いました。
n規格で接続できるアドホックモードって、あまり聞いたことがないような気がします。
実際、私自身の経験上も11/54Mbpsでしかリンクしたことはなく、そういうものだと思っていました。
(よく知りませんが、n規格にはアドホックモードに関する規定がないので、a/g規格止まりになるとか何とか…)
ということは、仮にそこに中継機をはさむことができたとしても、電波は安定しても通信速度は半減するので、
このあたりになってくると、録画番組のビットレートにもよると思いますが、視聴はちょっと厳しいような気がします。
ちなみに、リンク速度が54Mbpsの場合、実効速度はその半分程度だと思います。
中継機をはさむと、そこからさらに半分になってしまいます。
中継機なしの場合、録画番組が高画質録画されたものだと、電波状態が非常によくてもギリギリの領域です。
中継機ありの場合、録画番組が低画質録画されたものでも、電波状態が非常によくても再生は厳しいかもしれません。
つまり、シンプルWi-Fiの仕様をちゃんと確認しないと、中継機を買う意味がなくなってしまう恐れがあると思います。
このスレで回答されている方はお詳しい方たちばかりですので、
このあたりについて、何かご存知ではないでしょうか?
書込番号:16842188
宮のクマの雅さん
宮のクマの雅さんの書き込みを見て、改めて調べてみたのですが、シンプル Wi-Fi はどうもアドホックモードではないようです。
DIGA の製品説明ページや、シンプル Wi-Fi 搭載機器が登場した時の報道記事ページには Wi-Fi Direct と書かれています。
で、Wi-Fi Direct を調べてみると、「アドホックモードとは違い、ソフトウェア的にアクセスポイント機能を実現したもの。1 対 n 接続もできる」と書かれていました。(同時通信は 1 対 1 という記述もありましたが)
http://www.sophia-it.com/content/Wi-Fi+Direct
http://www.lanhome.co.jp/wifi/wifi_direct.html
通信速度についても、上のリンクページには 250Mbps くらいと書かれているので (実際はストリーム数等で違うという、通常の 11n と同じ制約があるとは思いますが)、ある程度は出るのではないでしょうか。
もちろん、同じ周波数帯で中継することで単純計算で実効速度が半分になるのはその通りだと思いますが、AG 対応の中継器の場合って、片方は 2.4GHz で、もう片方は 5GHz で通信 (中継) するという使い方はできないのでしょうか?
書込番号:16842384
shigeorgさん
なるほど、アドホックモードではないんですね。
Wi-Fi Directですか・・・よく知りませんでした。
Virtual Wi-Fiは便利で普段から使っているのですが、Virtual Wi-Fiともまた違うものなんですよね。
最近はいろいろ規格があって、整理するのが大変ですね。
なお、Virtual Wi-Fiは、2ストリームの無線アダプタを仮想的に1ストリームのアダプタ2個に分離し、
ソフトウェア的に、無線子機として機能しつつ同時に無線親機としても機能させるものだったと思います。
そういえば、Virtual Wi-Fiはn規格の1ストリーム分135Mbps(ロングGI)のリンクは可能です。
Wi-Fi Directは、Virtual Wi-Fiのように無線アダプタを分割して子機と親機を同時に機能させるものではなさそうなので、
DIGAの無線アダプタが2ストリーム品であれば、2ストリームそのまま使えるのかもしれませんね。
そういうことなら、リンク速度については特別心配する必要はなさそうですね。
変なことを言ってすいませんでした。
これに関してですが、少なくとも本機を中継機として使用する限りはできません。
本機は5GHz帯の無線と2.4GHz帯の無線を同時に利用することはできない特殊仕様で、どちらか一方を選択することになります。
従って、親機が5GHzなら末端まで5GHz、親機が2.4GHzなら末端まで2.4GHzとなり、
中継機の上下段で無線の周波数域を転換することはできません。
バッファロー製品の場合、WBモードと呼ばれる中継機能を採用している最近の機種で、且つ5GHz/2.4GHz対応機の場合、
中継機の上下段で無線の周波数域を転換することができます。
WZR-1750DHP・WZR-1166DHP・WZR-900DHP・WZR-600DHP2など。
ただし、私が試した限りでは、なぜか中継機の下段で倍速が使用できません(20MHz幅になる)。
WZR-1750DHPとWZR-600DHP2で確認しています。
理由はわかりません。
書込番号:16842898
WHR-Gの中継機として使えますか?
eo光です。
現在、1階にWHR-Gを設置し、無線でPCやWii、スマホ数台等を使用しています。
WHR-Gを設置しているすぐ上の部屋は問題なく届くのですが、2階の反対側の寝室までは届きません。(階段上がったところまでは問題なく届きます)
最近、寝室でスマホを使うことが多いのですが、今はiPhone4Gのテザリングで繋いでますが、4Gも電波が弱く、すごく遅いです。
それで、中継機を考えているのですが、この
WLAE-AG300Nを2階の階段上、または1階の寝室の真下あたりに設置すれば、寝室でもWi-Fiが使えるようになるのでしょうか?
他に必要なものはありますでしょうか?
書込番号:16784413 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-Gは、11n未対応の古い規格の機種ですから、ハイパワータイプの無線ルーターに交換し、それでも無線が届かない時に中継を考えましょう。
ハイパワータイプの無線ルーター例 WHR-300HP2 http://kakaku.com/item/K0000533853/
書込番号:16784454
> WHR-Gの中継機として使えますか?
WLAE-AG300Nは子機(EC)モードで接続すれば、親機の機種に依存せずに中継機となります。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2,7310,7311
現在電波が非常に弱い状態ならば、改善すると思います。
親機の真上や子機の真下ではなく、少し中間地点に寄せた方が効果はあると思います。
> 他に必要なものはありますでしょうか?
取敢えずはWLAE-AG300N追加で良いのでは。
書込番号:16784463
早速のお返事ありがとうございます。
今のWHR-Gで、1階では快適に使えているので、単純に中継機があったらいいのかな?と思っていたのですが…
親機買い替えという手もあるのですね。
しかも、紹介いただいたハイパワーのものは、お安くてビックリです^^;
このハイパワーのモデルは、今のWHR-Gと比べると、そんなに違うものなんでしょうか?^^;
書込番号:16785387 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-300HP2に買い替えて、これで届かなかったら、WHR-Gを親機にして、WHR-300HP2を中継機にすることも可能なんでしょうか?^^;
書込番号:16785400 スマートフォンサイトからの書き込み
以下を見ると可能な様ですが、
以下の「中継機能」を見ると、「※中継機能を使用する場合、送信元の無線LAN親機が11n/aもしくは11n/g/bに対応している必要があります。」と記載されていますので、バッファローに確認された方が良いかと思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/#feature-3
書込番号:16785424
結局、試しにWHR-300HP2を購入してみました。ヤマダ電機の店員さんには、ワンフロア用なので、2階ならもっとハイパワーのものの方がいいと勧められましたがやはり高かったので^^;
で、親機として設定してみましたが、電波状態はWHR-Gの時と全く変わらず。>_<
諦めて、親機をWHR-Gに再設定し、WHR-300HP2を中継機として設定しました。結果、無事、寝室でもWi-Fiが届くようになりました。
ただ、設定方法を間違ったのか、SSIDと暗号キーが、親機と別のものになってしまいました^^; それと、やや不安定です。
のちのちは、やはり親機をハイパワータイプのものにしたいと思います^^;
書込番号:16802042 スマートフォンサイトからの書き込み
私が勧めてしまって、ごめんなさい。
接続設定はAOSSを使用したのですか。
不安定ですか?
まだ、新しいファームウエアは、発表されていない様ですね。
多分、近いうちに発表されると思います。
親機を他の機種に変更しても、無線の距離は延びないかと思います。
書込番号:16802085
連投ごめんなさい。
> やや不安定です。
中継機の設置場所ですが、WHR-Gと寝室の中間地点位に設置して下さい。
(もしかすると階段の途中になるかも知れませんが)
書込番号:16802180
いえいえ、
結果的に4000円で、寝室でもWi-Fi使えるようになったので^^;
設定はAOSSでやりました。
中継機は階段の上ですが、直線で結ぶとすると、親機と寝室のほぼ中間地点になると思います^^;
書込番号:16802231 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、お店で勧められたハイパワーのタイプは、型番は覚えて無いのですが、木造一戸建ての3階まで届くと箱の裏に記載があって…^^;
でも、上位機種のレビュー等を見ると、実際にはそれほど届かないと、あまり評判よくないみたいですね^^;
しばらくはこのままでいこうかと思います。
アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:16802243 スマートフォンサイトからの書き込み
子機の仕様(規格やストリーム数など)が親機の仕様に見合ってないと、
親機だけ替えてもあまり効果はないです。
つまり子機の仕様と親機の仕様の遅い方の仕様でしか接続できませんので。
書込番号:16802854
メインパソコンは、NEC LL750/MSRですが、寝室で使う子機はiPhone5、iPhone4、iPad第3世代、iPad mini、HTC J ONE、HTC ISW13HT、IS11Nです。^^;
のちのち、TVも買い替える予定なので、その時はハイスペックの親機にかえようかと。
書込番号:16802936 スマートフォンサイトからの書き込み
11ac対応の子機はないようですが、LL750/MSRをはじめとして5GHz対応機は多いようですね。
現在のように2.4GHzから2.4GHzへ無線LAN中継すると、実効速度は半減しています。
5Ghz対応子機があるのなら、WHR-Gを買い替える時は5GHz対応機にした方がよいです。
2.4Ghzと5GHzを組み合わせて中継すると実効速度は半減しませんので。
現在発売されている機種では、WHR-600DまたはWZR-600DHP2あたりが仕様的には見合ってます。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#feature-3
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp2/#feature-3
構成はこんな感じ。
WHR-300HP2 --- WHR-600D(中継機) *** LL750/MSR
--- :無線LAN(2.4GHz)
*** :無線LAN(5GHz)
書込番号:16803067
光TVのモデムまでLANケーブルを引っ張るのが困難な為WLAE-AG300N
を中古で購入しました。現在のひかりTVがアクセスできないので設定方法が正しいか
分かる方いらっしゃいましたらご伝授下さいませ。
現在の校正は下記の通りです。
ひかりターミナル→ルータ(バッファローAOSS対応無線)で構成中
WLAE-AG300Nを購入しAOSSで接続済み? 緑のランプが2つ点灯したまま。(現在)
たぶん上記の状態で無線でWLAE-AG300Nまで飛んできているのかと思っていましたが・・
WLAE-AG300N→ひかりTVターミナルへLANケーブル接続。
ひかりTVの初期画面でネットワークが接続されていないとでてしまう。
WLAE-AG300Nは緑ランプ2つ点灯状態です。
WLAE-AG300NのAOSS設定はワイヤレスおしっぱなしで、ルーター側のAOSSを押しっぱなしにして接続。
PCはつかって設定はしていません。
改善方法わかる方いらっしゃいませんか!?
ルータの型番は?
PC等はルータ経由でインターネットにアクセス出来ていますか?
どのようなエラーコードが表示されていましたか?
WLAE-AG300Nは無線LANルータに接続出来ているようですが、
無線LANを無効にしたPCをWLAE-AG300Nに有線LAN接続し、
コマンドプロンプトで
tracert 173.194.38.114
と入力すると、初段のルータの応答は返って来てますか?
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/netcom/traceroute/traceroute.html
書込番号:16705575
・「光TV」と書いてあるのは”ぷらら”の「ひかりTV」のことか http://www.hikaritv.net/
・「ひかりターミナル」と書いてあるのがフレッツ光のONUかルーターなのか(要型番)
・Buffalo無線親機の型番は(IPv6パススルーの確認)
・TVはひかりTV対応か(要メーカー/型番)
・TVの有線接続設定の状態は
書込番号:16705702
「WLAE-AG300N」の「無線接続」についての情報はある程度有りますが、
他の機器との操作手順が曖昧なので、どこでミスをしているのかが判りませんm(_ _)m
ネットワークを構築する場合、
「製品の電源をOFFの状態でケーブルなどを挿す」
のが基本です。
電源を入れたまま行っても、上手く行かない場合が殆どですm(_ _)m
書込番号:16708198
『WLAE-AG300Nは緑ランプ2つ点灯状態です。
WLAE-AG300NのAOSS設定はワイヤレスおしっぱなしで、ルーター側のAOSSを押しっぱなしにして接続。』ということですが、AOSSを使ってWLAE-AG300Nは5GHz(11a/n)で親機に接続できない仕様のようです。
何かWLAE-AG300Nの状態がおかしいようです。
WLAE-AG300Nを802.11a(5GHz)で接続する方法
10.下図のように設定して[検索]をクリックします。
エアステーション間接続機能 「レ」使用する
親機/子機制定 子機(EC)
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12074
『WLAE-AG300Nを中古で購入しました。』という状況ですと、一度、初期化を行った方が宜しいかと思います。
はじめにお読みください
各部の名称とはたらき
1リセットボタン(RESET)
本製品の電源を入れた状態で、ステータスランプおよびワイヤレスランプの両方が消えるまで(約3秒間)押し続けると、本製品の設定が初期化されます。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011542-1.pdf
書込番号:16713845
はじめまして
既出だったらすみません。
いろいろとさがしてはみましたが、見つからなかったので、新規に立ち上げました。
回線:光ネクストマンションタイプ
題目通り、中継として使用しようとここの掲示板を参考にしてやってみましたが、うまくいきません。
何ができないのかというと、この商品(子機)とNECのAtermWR8700Nとを接続したのですが、
300NのSSIDと端末を一旦接続して使用後、NECのSSIDに戻すと、IPアドレスを取得していますというメッセージが出て、接続されません。またその後、300NのSSIDにしたら300Nと端末は正常に接続されます。
300Nとatermとの切り替えが不可能な状態になっています。
書込番号:16614382 スマートフォンサイトからの書き込み
WLAE-AG300NがWR8700Nに無線LAN接続できたかどうかを
WLAE-AG300Nの設定画面に入り、ステータスメニューで確認できていますか?
接続時のWLAE-AG300Nのモードは、子機モードではなく、
子機(EC)モードで接続していますか?
書込番号:16614404
使用している端末は何ですか。
その端末をWLAE-AG300Nに接続した場合は、インターネットに接続出来るのですね。
また、端末をWR8700Nに接続した場合は、IPアドレスを取得していますとなって、インターネットに接続出来ないのですか。
その時、端末はWR8700Nの近くで操作しているのですか。
書込番号:16614439
羅城門の鬼さん
ステータス画面で接続確認はとれています。
また、モードは、子機ECモードです。
哲!さん
端末は、スマホでsony SO-01Eです。
8700のすぐそばで、設定してますが、インターネットにつながりません。
書込番号:16614499 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのWi-Fiを一旦OFF後、再度ONにしてもWR8700Nに接続出来ませんか。
書込番号:16614506
8700と端末の設定を、やりなおししないと接続は、回復しません。ですがまた300Nに接続すると、8700に切り替えすると、接続不可能に陥ります。
書込番号:16614535 スマートフォンサイトからの書き込み
WLAE-AG300NをWR8700Nに接続すると、WLAE-AG300NのSSIDはWR8700Nから引き継ぐと思うのですが、
WLAE-AG300NのSSIDの名前を再度設定し直しているのでしょうか?
SO-01EをWR8700Nに接続すると、SO-01EのWi-Fiは接続済み状態なのでしょうか?
その時SO-01EのIPアドレスはどのような値になってますでしょうか?
書込番号:16614605
SSIDは、どこに接続したかわかるように、300に変えています。
SO-01には、接続しょうとしてもIPアドレスを取得しています。というメッセージが、ずっとでて接続は、できません。電波は、強くきています。
書込番号:16614643 スマートフォンサイトからの書き込み
DHCPでのIPアドレスの取得でつまずいているのでしょうかね。
取り敢えずは全ての関連機器のファームを最新にアップデートしてみてはどうですか。
WR8700Nはこちら。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
so-01eはこちら。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/so01e/20130611.html
書込番号:16614799
アップデートやってみましたが、変化なしです。
300Nを設置しなければ、8700も特に問題なく使用できていたのですが、300N導入後、300N、8700共に、単体では問題ないのですが、300Nに、wifi接続した後に8700に切り替え使用しようとすると、問題が、発生します。IPは、固定すべきなんでしょうか?
書込番号:16614873 スマートフォンサイトからの書き込み
SO-01Eの電源オン直後にWR8700Nに接続するとうまく行きますか?
基本的には通常の使い方においては、IPアドレスは固定にしない方が無難です。
書込番号:16614927
SO-01と8700間のみで考えると特に問題はありません。
書込番号:16614948 スマートフォンサイトからの書き込み
WLAE-AG300NをWR8700Nに無線LAN接続した状態で、
SO-01Eを電源オンしてSO-01EをWR8700Nに接続したら、
うまく行くのかどうかを聞いたのですが、本当にOKなのでしょうか?
SO-01EをWLAE-AG300Nに無線LAN接続した後で、
WR8700Nに無線LAN接続し直したらうまく行かないのですよね。
書込番号:16615482
> おっしゃる通りです。
それならば、順番を逆にして、SO-01Eを電源オンして、WR8700Nに無線LAN接続し、
次にWLAE-AG300Nに無線LAN接続し直すと、
WLAE-AG300N経由でもインターネットにアクセスできるのでしょうか?
書込番号:16615554
その順番だと、8700→ok
300→okですが、その後、続けて8700→NG
続けて300→okとなり
300以外は、接続不可能です。
書込番号:16615872 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとなくですが、WR8700Nの割り振ったIPアドレスにはAG300Nでも繋がるが、AG300Nが割り振ったIPアドレスにはWR8700Nでは繋がらない、或は新たなIPアドレスを割り振ってくれない、そう云う事でしょうか。
1.WR8700Nで繋がっているときのSO-01CのIPアドレスを確認。
2.その後、AG300Nで再接続された時のSO-01CのIPアドレスを確認。
3.この二つが大きく異なるものの場合には、AG300NのIPアドレスはxxx.xxx.xxx.200(xxxの部分はWR8700Nのデフォルトゲートウェイに合わせる)とかにPCから設定画面に入り固定する。
私ならこんな感じで試してみます。レビューでも書きましたが、私もスレ主さんと似たような使い方をしており、スマートフォンでも安定して作動しています。そしてここから先が一番重要なのですが、駄目なときはここで聞くより私のようにBUFFALOのサービスセンターへ相談する方が確実です。
書込番号:16616672
何度もすみません。
サポートですが、今朝電話に出たかたは、設定はきちんとしていてるのにできないのは、NECのルーター側の問題ですかね??っていう感じで片付けられました。
ちなみにIPアドレスは192.168.1.4でどちらともまったく同じアドレスでした。
書込番号:16616894
う〜ん?実際設定には問題なさそうなんですよね。
私では全く何も思いつかず、お力にはなれませんが、
せめて原因を切り分けては如何でしょうか。
当然ですが、原因はWR8700N or AG300N or SO-01Cです。
一番簡単に切り分けられるのはSO-01Cでしょう。
つまり、Wi-Fi機能のある他のPCやタブレット端末、スマートフォン等を
家族や友人から借り受け、同様の症状が起きるかを確認すれば、
その有無により、SO-01Cに問題があるかどうかだけは判ります。
最悪、借りられなくてもSO-01CのIPアドレスを192.168.1.4に固定しても
症状に変化がないかでアタリは付けられます。
※他の方も言われていましたが、端末のIPアドレスは固定すべきではありません。
あくまでテストの為の一時的な処置に止めるべきです。
WR8700Nに関しては、設定も含め多分問題ありません。
何しろ端末を電源onから直接つなぐ際にはネットに繋がり、AG300Nを経由させても
やはり繋がると云うのですから、ほぼ無罪でしょう。
消去法でAG300Nが怪しいとなった場合には、BUFFALOに今一度同様の症例がないかを
確認してもらい、(初期?)不良も念頭に置いて対応を求めては如何でしょうか。
書込番号:16616972
> その順番だと、8700→ok
> 続けて300→okとなり
> 300以外は、接続不可能です。
接続する順番で症状が変わるなんて不思議ですね。
しかも中継機に接続するとOKなのに、大元の親機に接続すると駄目なんて。
あと試してみるなら、WLAE-AG300NをWR8700Nに無線LAN接続し直して、
WLAE-AG300NのSSIDを変更しないで、WR8700NのSSID名と同じままで試してみるとどうなりますか。
同じSSID名なので、どちらに接続したのか区別出来ないですから、
WLAE-AG300Nの近くで接続した場合とWR8700Nの近くで接続した場合で区別するしかないでしょうが。
書込番号:16618024
WR8160NとWLAE-AG300Nは、WPSに対応していますから、WPSで接続出来ると思いますよ。
http://www.aterm.jp/function/guide20/model/wr8160n/n/index.html
WR8160Nは、「らくらくスタートボタン(WPSプッシュボタン)」を押して下さい。
WLAE-AG300Nは、AOSSボタンを押して下さい。
書込番号:16566382
やって見たのですができない感じですので、はじめからステップを踏んで教えていただいてもよろしいでしょうか?
書込番号:16566401 スマートフォンサイトからの書き込み
『WPSで接続設定を行う方法』
WLAE-AG300NをWR8160Nの近くに持って来ます。
WR8160Nのらくらくスタートボタンを押します。
WLAE-AG300NのAOSSボタンを押します。
接続出来たかどうかは、PC等の無線を停止した状態で、WLAE-AG300Nと有線接続しインターネットに接続出来れば接続設定完了しています。
『PC等を使用して、手動で接続設定を行う方法』
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2476/p/1,7,432,433
書込番号:16566477
ありがとうございましたー!近くにやったところびっくりするぐらい簡単につながりました。めっちゃうれしいです!開校記念日を半日潰したかいがありました!ありがとうございます。また、少しあついようなのですがだいじょうぶですか?
書込番号:16566759 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書込みを見ると、WLAE-AG300Nは少し熱くなる様ですが、手で持てる熱さでしたら問題無いかと思いますよ。
書込番号:16566770
そーですか!わかりましたあ
本当にありがとうございました
書込番号:16566775 スマートフォンサイトからの書き込み
ナスネに使いたいのですけど、これは使えますか?なにか不具合はありますか?ちなみに親機はatermなんですけど、設定とかだいじょうぶでしょうか?
書込番号:16561529 スマートフォンサイトからの書き込み
相も変わらず、お礼もせずスレ放置のようで・・・・・・・・
書込番号:16561672
指摘された後、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=16566369/
で解決したみたいなので、ココもこのまま「放置」っぽいですね..._| ̄|○
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html#QR004
<結局は同じ事を質問していますよね?
書込番号:16592554
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
その他ネットワーク機器
