WLAE-AG300N のクチコミ掲示板
2010年 8月下旬 発売
WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
¥9,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥9,980¥9,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
タイプ:無線LANコンバーター 幅x高さx奥行:72x103x41mm 重量:155g WLAE-AG300Nのスペック・仕様
  • WLAE-AG300Nの価格比較
  • WLAE-AG300Nのスペック・仕様
  • WLAE-AG300Nのレビュー
  • WLAE-AG300Nのクチコミ
  • WLAE-AG300Nの画像・動画
  • WLAE-AG300Nのピックアップリスト
  • WLAE-AG300Nのオークション
WLAE-AG300Nバッファロー
最安価格(税込):¥9,980 (前週比:±0 ) 発売日:2010年 8月下旬
  • WLAE-AG300Nの価格比較
  • WLAE-AG300Nのレビュー
  • WLAE-AG300Nのクチコミ
  • WLAE-AG300Nの画像・動画
(1812件)
このページのスレッド一覧(全195スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WLAE-AG300N」のクチコミ掲示板に
WLAE-AG300Nを新規書き込みWLAE-AG300Nをヘルプ付 新規書き込み
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
BUFFALOの無線LAN親機をリビングに設置しています。部屋でiphoneのwifi接続をしているのですが、電波が良くて二本か、酷い時は一本と不安定な感じです。WLI-UC-G301Nこの商品を中継として使うつもりで購入したら、子機としてしか使えないことが後でわかりました(泣)
調べている内にWLAE-AG300Nこの商品が中継として使える事がわかりましたが、
環境にも左右されるものだと理解していますが、スマホのwifi接続の改善として役立つ商品なのでしょうか?
どなたかご意見や、同じようなことを試された方のお話が聞きたいと思い書き込みをさせて頂きました。
書込番号:16243832
クチコミ投稿数:39433件Goodアンサー獲得:6949件
2013/06/12 14:35(1年以上前)
役にはたちますy
あとは、設置場所ですね。
書込番号:16243849
キハ65さん
クチコミ投稿数:60905件Goodアンサー獲得:16264件
2013/06/12 14:43(1年以上前)
携帯電話の電波のシグナルと思うのですが…(間違えてたらすみません)
書込番号:16243874
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/06/12 15:07(1年以上前)
Wi-Fiの電波ですか。
ただ、Wi-Fi電波表示が不安定でも、Wi-Fiでのインターネット接続が問題無ければ、中継器は不要ですよ。
もし、インターネット接続自体が不安定と言う事でしたら、WLAE-AG300Nを設置する事で改善される可能性は高いかと思います。
書込番号:16243936
殿堂入り クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2013/06/12 18:13(1年以上前)
親機の仕様が判らないので、親機の型番を書いた方が良いです。
機種によっては他のbuffaloの無線LANルータを中継器として使える場合もありますので。
中継器を使うと、無線LANの接続安定性は向上してくれます。
中継器を親機とスマホの中間地点の見通しの良い場所に置くのがポイントです。
書込番号:16244442
DLNA接続におけるIPアドレス
2013/06/01 12:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
先日、イーサネットコンバーター機能とアクセスポイント機能で質問させていただき、アドバイスを受け、本機を購入しました。とりあえず5GHzで以下のように、BDレコーダーDIGAとポータブルテレビVIERA間でクローズの接続を行っています。
DMR-BWT530 ====== WLAE-AG300N ---(5GHz)--- DMP-HV200
=== :有線LAN
--- :無線LAN
おかげさまでパソコンを使った本機の初期設定も終わり綺麗につながっています。
単純な疑問として、本機はいわゆるルーター機能はないと思うのですが、DMR-BWT530とDMP-HV200のIPアドレスはどのように振り付けられているのでしょうか。
DMR-BWT530の「初期設定」→「ネットワーク設定」のメニューで確認する限りは、IPアドレスは自動取得になっています。この場合IPアドレスが無くてもDLNAではつながるということなのでしょうか。LANに関して素人なもので、よろしくお願いします。
書込番号:16202493
2013/06/01 13:41(1年以上前)
と言うネットワークが独立して存在している場合、
DHCPサーバがいないので、DHCPによるIPアドレスの自動取得は出来ないですが、
その後、Auto IPにより自分自身のIPアドレスを決定しているのではないでしょうか。
http://e-words.jp/w/AutoIP.html
しかしルータがないので、インターネットには接続できません。
また手動でIPアドレスを設定している機器とも通信は出来ません。
書込番号:16202616
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2013/06/01 14:02(1年以上前)
ルーター(DHCPサーバー)がない接続ではAPIPA(Automatic Private IP Addressing)という機能がある場合は”168.254”で始まるIPアドレスが割り振られる。ただし”閉じたネットワーク”だから外部との通信はできない。
書込番号:16202681
クチコミ投稿数:12件
2013/06/01 14:32(1年以上前)
羅城門の鬼様、Hippo-crates様、返信ありがとうございます。
はい、インターネットへの接続はしないクローズのネットワークということは理解してます。
結果的にこのAPIPAという機能により、DMR-BWT530とDMP-HV200がそれぞれ独自にIPを設定しているという理解でよろしいでしょうか?
また、WLAE-AG300NのIPアドレスは、192.168.11.100となってます。192.254で始まるIPアドレスとなるとセグメントというのでしょうか、これが違ってくることとなると思うのですが、何故繋がるのでしょうか?
繰り返しになりますが、素人なのでとんちんかんな質問になってましたら、ご容赦下さい。
書込番号:16202789
2013/06/01 14:43(1年以上前)
WLAE-AG300Nにはルーティング機能はないです。
なので、受けたパケットの宛先が有線LAN接続機器でMACアドレスが既知ならそちらだけに転送するでしょうが、
宛先が判らなければ全てのインターフェイス(無線LAN&有線LAN)に転送するだけだと思います。
なのでDMR-BWT530とDMP-HV200とが通信出来ているのでは。
書込番号:16202821
クチコミ投稿数:12件
2013/06/01 15:15(1年以上前)
羅城門の鬼様
すみません、このあたりになるとついて行けなくなるのですが、要するにDMR-BWT530とDMP-HV200が本機を通じて1対1で繋がっているため、IPアドレスなど関係なく信号が行き来しているということですね。そもそも本機はルータ機能を備えていないので、IPアドレスを元に信号を割り振っているというわけではないという理解でよろしいでしょうか。
書込番号:16202903
2013/06/01 16:40(1年以上前)
この点に関しては、他の機器がネットワークに繋がっていても同じです。
LAN内だけの通信である無線LANや有線LANはIPアドレスではなく、
MACアドレスを使って通信しています。
自分あてに来たパケットかどうかはIPアドレスをチェックしますが、
転送時にIPアドレスをチェックする機器は、ルータだけです。
なので回答としては、そうです。
詳細を知りたければ、MACアドレスが使われるデータリンク層と
IPアドレスが使われるネットワーク層をお読みください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%B1%A4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%B1%A4
書込番号:16203141
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2030件
2013/06/01 17:17(1年以上前)
すみません、長いです。
上手に買い物さん
そうです。
DHCP の場合は DHCP サーバ (多くの場合ルータ機器がその役割をする) が IP アドレスを割り当てますが、各機器が APIPA (AutoIP) 機能を持っている場合は、DHCP での IP アドレスの取得失敗をしたら、各機器が独自で AutoIP による IP アドレスの割り当てをします。
その場合、使う IP アドレス帯は決まっていて、169.254.x.x という、「リンクローカルアドレス」と呼ばれるものを使うことになっています。
まず、一つの LAN の中に複数の IP アドレス帯の機器がある場合 (192.168.11.x 帯と 169.254.x.x 帯など)、同じアドレス帯を使う機器どうしでしか通信できません。
逆に言うと、一つの LAN の中に複数の IP アドレス帯の機器を接続設定することは可能ということです (相互に通信できなくてもよいのなら)。
で、「通信」という意味ですが、ざくっというと相手機器との間で TCP/IP レベルでのデータのやりとりをすること全般を指します。(メールや Web などのレベルの話ということです。DLNA も同様です)
じゃあ、WLAE-AG300N は IP アドレス帯が違うから「通信」できないじゃん、ということになりますが、WLAE-AG300N が IP アドレスを持っているのは、WLAE-AG300N に接続して、初期設定したり設定変更する場合のためです。
その意味では、確かに 169.254.x.x の機器から WLAE-AG300N に接続して、WLAE-AG300N の設定等をすることはできません。
でも、WLAE-AG300N は基本的には「イーサネットコンバータ機器」であって、有線と無線の中継や、LAN HUB 部を介した通信の中継をする場合は、その IP アドレスは関係なく動作しています (動作できます)。
再度書きますが、WLAE-AG300N の IP アドレスは、「WLAE-AG300N に接続する時 (そして設定等をする時)」にだけ必要になるもので、通常は関係ないのです。
これは一般的な LAN HUB なども同様で、単純に LAN HUB として機能する低価格な製品は、個別の IP アドレスは持っていなくて、通信の中継を行っていますが、高機能な LAN HUB (スイッチング HUB) の場合は、IP アドレスを設定・取得して、その LAN HUB に接続して各種の設定をするような機器もあります。
違います。
1 対 1 でつながっていても (もしくは LAN ケーブルで直結していたとしても) お互いに同じ IP アドレス帯の IP アドレスを設定していないと通信できません。
DLNA 通信も Web などと同じく TCP/IP の機能を使って通信しているので、お互いの IP アドレス同じ帯域で、相手の IP アドレスが分かっていないと通信できません。(相手の IP アドレスを知る方法は DLNA の機能として用意されています)
そのために AutoIP で同じ帯域の IP アドレスを割り当てる機能があるわけです。
さらにいうと、WLAE-AG300N のもう一つの LAN ポートに別の機器を接続したり、別の無線 LAN 機器を WLAE-AG300N に無線 LAN 接続したりして、3 つ以上の機器がつながっている状態になっても、各機器が AutoIP 機能をもっていれば、それらの機器間で相互に通信できます。
で、それらの場合、WLAE-AG300N の IP アドレスが 192.168.11.100 であろうがなかろうが、各機器間の通信はできます。
例えばパソコンを WLAE-AG300N につないだとして、パソコンはこれまた AutoIP で 169.254.x.x の IP アドレスを設定するので、パソコンに対応ソフトがあれば、パソコンから DIGA に接続して録画番組を見ることができます。
でも、そのパソコンから WLAE-AG300N に接続して設定等をしようとしてもできないわけです。(IP アドレス帯が違うから)
書込番号:16203271
クチコミ投稿数:12件
2013/06/01 20:25(1年以上前)
羅城門の鬼様
ありがとうございます。せっかくアドバイスいただいたのですが、この辺になると私ではついて行けません。もっと勉強しないといけないですね。
shigeorg様
WLAE-AG300NのIPアドレスは、今回のようなつなぎ方の場合DLNA接続そのものに関係ないということですね。もやもやが晴れたような気がします。ありがとうございます。
書込番号:16203928
返信13
初心者 WLAE-AG300N/V2とディーガBWT520の接続について
2013/06/01 10:46(1年以上前)
スレ主 shironoahさん
クチコミ投稿数:7件
始めまして!
今更ながらの質問で申し訳ございませんが当方、PC初心者のためよろしくお願いします。
1階のテレビTH-L32X6にディーガBWT520をビエラリンクにて接続していて、そのディーガをサーバーに二階のテレビTH-L24X6にジャンプリンク機能を利用して番組を飛ばしたくWLAE-AG300N/V2を購入しましたが、接続が出来ません。
まず、ディーガにWLAE-AG300Nを取り付ける前に何か設定は要るのでしょうか?また、その器機はLANポートが二つあるのでテレビにもLAN接続するのでしょうか?
あと、LAN接続するので設定時は有線接続になりますか?それとも無線接続になりますか?
(テレビの説明書には、DY-WL10をUSB接続した場合は無線接続になると記載がありました。)
ちなみにテレビは、二台とも無線LAN内蔵なのでアクトビラが使えてます。
すごく初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくご教授お願いします。
書込番号:16202070 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:739件
2013/06/01 11:24(1年以上前)
DIGAの初期設定は有線LAN接続に設定してください。
設定方法はこちらから
http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bwt620bwt520/bwt620bwt520_c01_07.html
ビエラは既に接続できているようですから、LANケーブルで接続する必要は無いです。
DIGAの設定が出来ていても繋がらないなら、ルータとLANコンバータが繋がってないかと思います。
そのときはルータの機種を明示したほうがいいでしょうね。
書込番号:16202182
2013/06/01 11:26(1年以上前)
まずはルータがあれば、その型番は何ですか?
また以下の各々の距離は?
・ルータとBWT520
・ルータとTH-L24X6
・BWT520とTH-L24X6
この板はWLAE-AG300Nですが、買ったのは2台セットのWLAE-AG300N/V2でしょうか?
現在はBWT520とTH-L24X6は各々ルータには接続されていないのですね。
書込番号:16202189
スレ主 shironoahさん
クチコミ投稿数:7件
2013/06/01 11:46(1年以上前)
サムライ人さん、羅城門の鬼さん早速のご連絡ありがとございます。
購入した商品は、WLAE-AG300N/V2という2個セットの商品です。
ネット環境は、コミュファ光の無線接続で使用しています。
ルーターは、NECのWH802SですがもうすぐWH822Sに変わる予定です。
ルーターは、二階の階段上にあり
BWT520とTH-L32X6は、一階リビングにあり
ルーターまで約18mです。
TH-L24X6は、二階の寝室にあり
ルーターまで約6mです。
BWT520からTH-L24X6は、階段をはさんで
約24mです。
現在、ネットにはTH-L24X6とTH-L32X6が繋がっていてアクトビラが使えます。
BWT520は、ネットには繋がっていません。
こんな感じの情報でよろしいでしょうか?
書込番号:16202245 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/06/01 12:07(1年以上前)
この商品は既に親子のペアリングの設定がされて出荷されています。
それならば、WLAE-AG300N/V2を使って、BWT520をルータに無線LAN接続すれば良いです。
WH802S === WLAE-AG300N/V --- WLAE-AG300N/V === BWT520
=== :有線LAN
--- :無線LAN
WLAE-AG300N/V自体の設定は不要ですが、
BWT520の方は有線LANの選択やジャンプリンクの設定が要るかも知れません。
BWT520の取説を参照下さい。
書込番号:16202321
shigeorgさん
2013/06/01 12:13(1年以上前)
shironoahさん
現在の (無線) LAN 接続状況のところに BWT520 をさらに LAN 接続して、2F のテレビで録画番組を見たいという場合、以下のようにするのが一般的でしょうか。
・ WLAE-AG300N を 1 台だけ使い、それを 1F リビングに設置し、無線 LAN 親機 (WH802S or WH822S) と無線 LAN 接続を行う (手動設定等が必要でしょう)
・BWT520 と TH-L32X6 を有線 LAN ケーブルで WLAE-AG300N に接続し、BWT520, TH-L32X6 ともに「有線 LAN で接続する」設定を行う。
2F の TH-L24X6 はそのままでよいです (ただし WH822S に変える時には接続設定のしなおしが必要かと思います)。
で、接続はこれでできると思いますが、問題は「ちゃんと録画番組を 2F の TH-L24X6 で見られるか」ということで、現在の親機の WH802S では (録画モードによりますが) 番組がカクカクしてしまう可能性がかなり高いです。
これは WH802S の仕様を見ると無線 LAN が 802.11a/g/b という、最大 54Mbps のもののため、速度的に録画番組を転送するのに向かないからです。
無線 LAN は通常、表記上の最大速度の半分も出ればよいのですが、今回は距離も離れているので実効速度 (実際の速度) はだいぶ遅いのではないかと思います。
しかも、「1F - 無線親機」と「無線親機 - 2F」の通信を同時に行う必要があるため、単純計算で無線 LAN の実効速度が半分になります。
ということで、最低でも WH822S の 802.11n の無線 LAN 環境にならないと実用上は使えないと思います。
ただし、録画番組を 15 倍モードのようなデータ量がかなり小さいもので録画してあれば、もしかしたら現状でも再生できるかもしれません。
なお、お部屋ジャンプリンクだけ考えるのであれば 2F の TH-L24X6 の無線 LAN の接続先を、1F リビングの WLAE-AG300N にすることで、無線親機を介することの速度低下は免れるとは思いますが、そうすると TH-L24X6 のインターネット接続がかなり遅くなると思います (TH-L24X6 --(無線)-- WLAE-AG300N --(無線)-- WH802S/WH822S となるため)。
なお、その場合は WLAE-AG300N を中継器モードにする必要がありますし、かなり距離を無線でつなぐことになるので本当に大丈夫かというのが不安ですね。
書込番号:16202339
スレ主 shironoahさん
クチコミ投稿数:7件
2013/06/01 17:20(1年以上前)
羅城門の鬼さん、shigeorgさんご教授ありがとございます。
一応、ルーターはWH822Nを使用するとして
我が家には別の部屋にテレビが2台あるのでそのテレビを中継とした方が、電波は安定するのでしょうか?
位置関係は、
一階リビング上の二階にTH-L26X2があり
ルーターまでは約6m位
一階リビングと階段を挟んだ和室にTH-L32G2がありルーターまでは約13mになります。
どちらのテレビにもLANポートがあるので無線器機を接続するのは可能かと思います。
あと、もう一つですがWLAE-AG300N/V2はLANポートに繋いだら電源ボタンを押すだけで設定はされるのですか?
それともPCで親機の設定や子機の設定が必要なのでしょうか?
すみません…何から何まで初心者で分からないのでお願いします。
書込番号:16203277 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/06/01 19:08(1年以上前)
無線LANを中継すると、電波は安定するでしょうが、実効速度が速くなるとは限らないです、
> ルーターまでは約6m位
BWT520とTH-L26X2との距離と、
BWT520とTH-L32G2との距離は?
再度書きますが、WLAE-AG300N/V2を親機と子機として使う場合は、設定不要です。
書込番号:16203648
スレ主 shironoahさん
クチコミ投稿数:7件
2013/06/01 19:29(1年以上前)
羅城門の鬼さんありがとうございます。
設定の件は前の書き込みにありました。
何度もすみませんでした。
BWT520とTH-L26X2との距離は、一階と二階の同じ位の位置関係なので直線距離で約3m位で階段から回ると約23m位です。
BWT520とTH-L32G2との距離は一階同士なので約10m位です。
書込番号:16203723 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/06/01 19:32(1年以上前)
失礼ですが、テレビの機種が変わっています。
32X6と24X6の2台あって、別でX2もG2もあるということなんでしょうか?
>ルーターまでは約6m位
X2、G2はどちらもLANポートはあってネットワークに接続できたとしても
お部屋ジャンプリンクには対応していませんよ。
書込番号:16203731
2013/06/01 20:37(1年以上前)
もしかして、BWT520とルータの間が約18mと言うのは直線距離ではなかったのでしょうか?
BWT520とルータの間が約18m、
BWT520とTH-L26X2の間が約3m、
ルータとTH-L26X2の間が約6m。
これは三角形を構成できません。
何か情報に不整合があるようです。
TH-L26X2とTH-L32G2はDLNAに未対応のようですので、
TH-L26X2またはTH-L32G2を無線LANの中継地点に使うのは左程のメリットはなさそうで。
5GHzは距離が遠いと減衰し易いので、
ルータから近いTH-L24X6は5Ghzで接続し、
ルータから遠いBWT520は2.4GHzで接続した方が良いと思います。
なので、WLAE-AG300N/V2は2個ともリセットボタン押下で設定を初期化し、
以下のような構成にした方が良いと思います。
BWT520 === WLAE-AG300N/V *** WH822N === WLAE-AG300N/V --- TH-L24X6
=== :有線LAN
*** :無線LAN(2.4Ghz)
--- :無線LAN(5GHz)
TH-L24X6は5GHzで接続して下さい。
その方が実効速度は出やすいです。
WLAE-AG300N/Vと WH822N、およびWLAE-AG300N/VとTH-L24X6はまずはWPSで接続した方が簡単です。
但しTH-L24X6の相手のWLAE-AG300N/Vの場合は、
ワイヤレスランプの色で5GHz/2.4GHzのどちらに接続か確認下さい。
接続時は充分近くでWPSすれば多分5GHzで接続してくれると思います。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011544-1.pdf
参照。
書込番号:16203985
スレ主 shironoahさん
クチコミ投稿数:7件
2013/06/01 22:49(1年以上前)
サムライ人さんありがとうございます。
分かりずらくてすみませんでした。
テレビは、全部で4台ありまして
一階に、TH-L32X6とTH-L32G2があり
二階に、TH-L24X6とTH-L26X2があります。
みなさんの回答を参考にするとTH-L32G2とTH-L26X2は、ネットに繋がったとしても中継としてはあまりメリットが無いみたいですね。
書込番号:16204595 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 shironoahさん
クチコミ投稿数:7件
2013/06/01 22:57(1年以上前)
羅城門の鬼さんありがとうございます。
)もしかして、BWT520とルータの間が約18mと言うのは直線距離ではなかったのでしょうか?
すみません…
家の壁とかが障害になると思い歩いて測りました。
よって直接距離ではありませんでした。
今、仕事なので明日に早速教えていただいた方法で繋いでみます。
書込番号:16204637 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 shironoahさん
クチコミ投稿数:7件
2013/06/02 16:37(1年以上前)
羅城門の鬼さん
時間は掛かりましたが無事に接続出来ました。
ルーターは、まだWH802Sなので3倍録以下でないとコマ落ちしてしまいますが何とかみれます。
書込番号:16207173 スマートフォンサイトからの書き込み
WLAE-AG300NとGL06Pの接続方法について
2013/05/30 04:27(1年以上前)
えぇと質問は題名にも乗ってますが WLAE-AG300NとGL06Pとの接続のしかたがわかりません
わかるかたがいれば是非教えていただけると嬉しいです
どなたか、お願いします
書込番号:16193736 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/05/30 06:29(1年以上前)
Pocket Wifiルーターでも接続方法は無線親機と変わらないけど、
GL06Pには簡単接続のAOSSが付いてないから手動接続すればいい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2476/p/1,7,432,433
書込番号:16193833
2013/05/30 08:02(1年以上前)
WLAE-AG300Nを他社の親機に接続する場合は
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8385/kw/WPS/p/1,7,432,433
を参照。
GL06PのSSID名等の情報は添付の「無線LAN初期設定シール」参照。
書込番号:16194030
哲!さん
2013/05/30 09:12(1年以上前)
GL06PとWLAE-AG300Nは、WPSに対応していますので、WPSで簡単接続が出来ませんか。
書込番号:16194220
2013/05/30 21:25(1年以上前)
手動ってことはPCを使うことになりますか?
書込番号:16196489 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2013/05/30 21:30(1年以上前)
そうです。
PCを使用せず、GL06PのWPSボタンと、WLAE-AG300NのAOSSボタンで接続出来ませんか。
書込番号:16196521
2013/05/30 21:34(1年以上前)
すいません、できました(^o^;)
こんなかんたんなこときいてしまってすいません
なにぶん機械は駄目なんで教えてくれタ方ありがとうございました
書込番号:16196539 スマートフォンサイトからの書き込み
GP02から中継したいです
2013/05/26 20:37(1年以上前)
木造2階建ての一軒家にすんでいます。
イーモバイルのGP02を2階におき、ノートPC、ipod touch、androidのスマフォを接続していますが、
1階のテレビとWiiも接続したいと思っています。
WLAE-AG300Nを購入し、テレビとWiiを無線化し、
中継機能で2階に置いてあるGP02の電波を拾うことは理論的に可能でしょうか?
Planexの MZK-EX300N2とハブをプラスすれば同じでしょうか?
(なんとなくPlanexよりBUFFALOの方が安定していそうなイメージもあり…)
ご意見いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:16180680
2013/05/26 20:48(1年以上前)
GP02にWLAE-AG300Nをイーサネットコンバータとして接続することは仕様的には可能です。
機能的にはイーサネットコンバータとして同じことが出来ますが、
安定度はWLAE-AG300Nの上だと思います。
書込番号:16180737
2013/05/26 21:04(1年以上前)
WLAE-AG300Nさま
さっそくありがとうございます。
ブリッジになりますね。
今はGP02が2階のノートPCの近くの窓際にありますが、
購入後は1階の窓際にうつし、WLAE-AG300Nを2階PCのつながりやすいところに設置するのが妥当でしょうか。
Planexはやはり難しそうなのでやめておこうかなと思います。アドバイスありがとうございます!
ちなみになのですが、GP02に接続しているipod touchやスマフォは、
GP02よりWLAE-AG300Nに接続した方が応答なしで回線が切れて再接続する手間がはぶけるのかなと思っていますが、あっていますか?GP02を持ち運びしてしまうことも考え、WLAE-AG300Nに集中させた方がいいのかなと思っています。
少し質問がずれてしまっていますが、すみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:16180815
2013/05/26 21:14(1年以上前)
羅城門の鬼さま でした。。汗
レスを無駄に増やしてしまってすみません…。
書込番号:16180871
2013/05/26 21:25(1年以上前)
GP02のWAN側の速度とGP02のLAN側の速度の両方のバランスを取ることが大切です。
通常はGP02のWAN側の速度の方が遅いので、
GP02のWAN側の電波強度を最大にする配置の方が良いです。
GP02のLED画面の受信レベルで確認下さい。
同じ受信レベルならば、GP0Pを1階、WLAE-AG300Nを2階に置いたら、
WLAE-AG300Nは中継機としても機能しますので、無線LANで接続できる範囲は広がります。
但しGP02とWLAE-AG300Nはあまり離れすぎない方が良いですが。
LAN内の機器の間での通信もあるのでしょうか?
あるのなら、その機器はWLAE-AG300N経由の方が良いでしょうね。
GP02がなくても通信出来ますので。
但しDHCPサーバはGP02ですので、DHCPのリース期間は充分長い時間を設定した方が良いです。
書込番号:16180921
2013/05/26 21:50(1年以上前)
羅城門の鬼さま
LAN側で共有したいことと考えるなら、なるほどです!
セグメントが違ったりせず、同じワークグループで、…みたいなことですよね。
だいぶ昔にPC関係の仕事をしていたので、曖昧な感覚でしか仕様がはっきりつかめず、
大変参考になりました!
さっそく購入して設置してみたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:16181057
2013/05/26 22:09(1年以上前)
老婆心ながら書き添えておきますと、
GP02はデフォルトではプライバシーセパレータが有効になっています。
LAN内の機器間で通信する場合は、プライバシーセパレータを無効にして下さい。
http://emobile.jp/products/hw/gp02/download/torisetu/GP02_manual_V2_00.pdf
P99参照。
書込番号:16181174
クチコミ投稿数:12件
PanasonicのDMR-BWT530(DIGA)を購入しました。Panasonic DMP-HV200(VIERA)とお部屋ジャンプリンクで接続したく、このWLAE-AG300Nを購入しDIGAに有線LAN接続して、VIERAと802.11aを使った5GHzで接続を考えています。一方で我が家では、バッファローのWZR-HP-G300NH(2.4GHz:802.11n)を親機とした無線LAN環境が既にあります。そこでDIGAをWLAE-AG300Nを介して、2.4GHzでWZR-HP-G300NHに無線LAN接続しインターネットにつなげ、一方で別のSSIDを設定して5GHzでVIERAとお部屋ジャンプリンクするという設定はこのWLAE-AG300Nでもって可能でしょうか。
VIERAからインターネットに接続する必要性はありません、また、インターネット接続とお部屋ジャンプリンク機能そのものを同時に使うわけではありません。
WZR-HP-G300NH ---2.4GHz(SSID@)--- WLAE-AG300N ---5GHz(SSIDA)--- DMP-HV200
                            DMR-BWT530
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:16160344
2013/05/21 21:47(1年以上前)
>                             DMR-BWT530
WLAE-AG300N は5GHzで接続することも出来ますし、2.4GHzで接続することも出来ます。
しかし同時に5Ghzと2.4GHzを使うことは出来ません。
具体的には、中継機として使う場合は、親機と接続したCHを使って、中継します。
なので、親機がWZR-HP-G300NHだと、2.4GHzでしか中継できません。
まずは2.4GHzで中継してみて、どうしても実効速度が足りない場合は、
WLAE-AG300Nを追加してみてはどうでしょうか。
WZR-HP-G300NH --- WLAE-AG300N === WLAE-AG300N *** DMP-HV200
                    DMR-BWT530
=== :有線LAN
--- :無線LAN(2.4GHz)
*** :無線LAN(5GHz)
書込番号:16160440
クチコミ投稿数:12件
2013/05/22 10:03(1年以上前)
羅城門の鬼様
返信ありがとうございます。やはり両方の周波数で同時運用は無理なんですね。
まずは、DMR-BWT530とDMP-HV200の間を信号の強度を落とさないため5GHzで親機を通さずお部屋ジャンプリンクができることが目的でして、あわよくば、親機を通じてDMR-BWT530がインターネットにつながればと思ったところです。
インターネット接続をあきらめるか、ご提案いただいたWLAE-AG300を追加するか検討してみます。
書込番号:16162338
2013/05/22 19:21(1年以上前)
まずは DMP-HV200も2.4GHzで接続するのを試してみても良いかも知れません。
近所の親機が少なければDLNAでの動画再生に必要な実効速度が出る可能性もあるでしょうし。
WZR-HP-G300NH --- WLAE-AG300N --- DMP-HV200
                  DMR-BWT530
--- :無線LAN(2.4GHz)
=== :有線LAN
書込番号:16163877
クチコミ投稿数:12件
2013/05/22 20:31(1年以上前)
羅城門の鬼様
そうですね、何はともあれWLAE-AG300Nを購入して、シンプルなところから試してみます。ありがとうございます。
書込番号:16164180
WLAE-AG300N
バッファロー
WLAE-AG300N
最安価格(税込):¥9,980発売日:2010年 8月下旬 価格.comの安さの理由は?
WLAE-AG300Nをお気に入り製品に追加する <461
