WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2020年4月20日 11:07 | |
| 0 | 7 | 2020年1月5日 14:05 | |
| 0 | 5 | 2019年12月15日 10:16 | |
| 3 | 9 | 2019年6月10日 22:54 | |
| 1 | 4 | 2019年1月3日 12:37 | |
| 6 | 14 | 2016年12月6日 03:53 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
一階に新しいルーター、eo光10ギガ対応を導入したところ、従来2階でSONYのブルーレイ録画機BDZ-EW510と繋いでipad等に録画番組を転送していたのが出来なくなりました。
WLAE-AG300N本体をeoの新しいルーター付近でAOSSボタンで色が同時に変化して同期させたのを確認して二階で録画機と繋ぎネット接続を何度も試みているのですが、wirelessランプ緑点灯statusランプ緑2回点滅を繰り返したのち、wirelessランプ橙点灯statusランプ緑2回点滅 を順番に繰り返すのみでネットと繋がりません。
ファンクションボタン長押しで赤が交互点滅するので繋がっていないのだと思いますが。
同期したように見えて、壊れているのでしょうか。
eoのルーターに変えるまではバッファローのWSR-1166DHP2というルーターで普通に接続出来ていました。
このバッファロールーターを中継器として利用出来ればその方が解決は早いのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いします。
ランプの点灯の仕方からすると親機と接続がうまくいっていないようです。
WLAE-AG300Nのマニュアル「はじめにお読みください」参照。
接続の設定がうまくいっていないのか、電波が設置場所まで十分届いていないか、のどちらかと思います。
eoのルーターのそばで電源を入れ直して、以前のようにランプが点灯するなら電波が設置場所まで十分届いていないのでしょう。
確認してみてください。
WSR-1166DHP2自体は中継機になりますし、eoのルーターの無線LANを停止させてブリッジモードで接続すれば今まで通りのアクセスポイントとしても使用可能です。
中継機にする方がいい状態で通信できる可能性があります。
WSR-1166DHP2の背面にあるスイッチを「MANUAL」「WB」にしてから再起動し、AOSSボタンで中継機設定を記憶させるか、PC等で設定画面に入ってから手動でeoのルーターのSSIDを登録すれば中継機として機能するでしょう。
エアステーション設定ガイド P.64参照
書込番号:23345236
さっそくのご回答ありがとうございます。
おっしゃられた通り、WSR-1166DHP2を中継にして解決しました。
快適に以前よりも早くなったeo光で録画番組のダウンロードが出来ております。
書込番号:23349406
久々にお世話になります。
WLAE-AG300Nを子機にして2Fと1Fでお部屋ジャンプで録画をTVで見ています。
「接続が失敗しました」と表示され、結構な頻度でつながらなくなりその都度PCで設定をし直しては
対応していました。
レスを見るとバッファロー製品では珍しくはなさそうでしたが、今回ばかりは全くつながりません。
ステータスランプとワイヤレスランプが同時に赤点滅で、リセットも電源ボタンもAOSSボタン他効かず。
プラグも抜いてみました(この症状の時は電源落としてはいけないとのことでしたが)が変化なし。
1日以上点滅の繰り返しでいよいよ諦めてはいます。
やっぱり故障でしょうか?また、代替品として現時点でお勧めがありましたらお教えください。
バッファロー製品はフォローが今一だったり、不具合が多かったりと二の足を踏んではいるのですが、
親機がバッファローなのでバッファローにするしかないのかなあなどとも思っています。
メーカやショップに聞けというお答えはもっともではあると思いますがよろしくお願いいたします。
以下お世話になった時のレスが参考になうかもしれませんのでよろしかったらのぞいてみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278513/SortID=14194090/#tab
>やっぱり故障でしょうか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011542-1.pdf
のランプの説明を読むと、
ワイヤレスランプやステータスランプの点滅は少なくとも正常な状態ではないので、
リセット等でも改善しないのなら、故障の可能性が高そうに思えます。
子機として使うのなら、
バッファローならWHR-1166DHP4か
NECのWG1200HS2あたりが無難かと思います。
両機とも本来は親機ですが、中継機としても使えますので、
子機にも転用できます。
親機と同じメーカならサポートを受けた時にたらい回しにされずに済みます。
自力である程度解決できるようでしたら、別メーカでもOKでは。
書込番号:21296488
羅城門の鬼さま
こんにちは。いつもいつもありがとうございます。
自分も説明書見て故障なのかなと諦めてはいました。
古いものですからね・・・
また覚悟を決めて買い替えて設定してみようと思います。
多分また完了までに膨大な時間がかかるでしょう><
お世話になった時に録画を楽しみにしていた子供たちも
もう大きくなって、アニメや歌番・お笑いなどTVを見なくなりました。
もっぱら親がドラマ録画を楽しんでいます。
おっしゃる通りバッファローにしようかと思います。サポートについては
期待できませんが^^;
だいぶ後になると思いますが、また繋がるようになったらレスして
完了したいと思います。
書込番号:21297717
たとえばWHR-1166DHP4を子機として使う場合、
WHR-1166DHP4を親機に無線LAN接続する手順は以下参照下さい。
AOSSでの接続と手動接続の二通りがありますので、
片方でうまく行かない場合は他方も試してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15698
書込番号:21297873
羅城門の鬼さま
前回はAOSSでの接続が全くできず、手動接続で大変苦労しました。
その時も皆様にいろいろ指導していただきおかげさまで何とか解決いたしました。
今回も覚悟を決めて頑張ります。
WHR-1166DHP4売れ筋ですね!多分これに決めそうです!
書込番号:21298346
私のもインジケータが二つともオレンジ色で点滅し、どうにもならなくなりました。
正常時は動作中の温度が親機より高く気になっていましたが、今は通電した状態で冷たいままなので寿命なのかもしれません。
このスレを見て買い替えを決断しました。情報ありがとうございます。
書込番号:21314670 スマートフォンサイトからの書き込み
いよいよ買い替えました。
接続に苦戦しています。
どうもありがとうございました。
書込番号:21316889 スマートフォンサイトからの書き込み
無線DLNAのBLレコーダーと有線DLNA対応のTVを無線化(お部屋ジャンプリンク)するために、WLAE-AG3をTVに接続し使用していましたが、2つのランプとも赤点滅になり接続できなくなりました。
このクチコミを見てバッファローの子機使用可能なルーター親機を購入して再接続しようと考えています。
2020年1月現在で販売されているバッファローの機種の中からでは、どのルーターを選択すればいいですか?
安価で安定している機種であれば…と考えています。
御教授よろしくお願いします。
書込番号:23150232 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットに繋がらないため、確認したら電源ランプが消えていました
powerボタンを押下→WIRELESSとSTATUSの2つ同時にオレンジ点灯
長押→オレンジ色点滅
共に離せば消えます
クチコミを拝見する限り、故障したようですね(涙)
ネットには、docomoのXiで接続
機械(!?)の機番は、L-09Cです
(実はこれも液晶が消えて困っているので、買い換えたいです(汗))
自室PC(2階)は、知人譲渡の自作PC(Windows7)、WLAE-AG300Nから白いLANケーブルを繋いでます
TVにも接続できるようにと、こちらをくれました
1階はノートPCのため、恐らく繋がると思います
(親の寝室にあるため、確認できません)
私のような使い方をしている場合のオススメ商品はありませんか!?
ネット関係にも疎く、文章力もなく申し訳ないです
どうかお力をお貸しください
時期が時期だけに焦っております
何卒よろしくお願いします
書込番号:23101954 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、そのようですね。
>ネットには、docomoのXiで接続
>機械(!?)の機番は、L-09Cです
L-09CはLTE下り75Mbps、無線LANは11n(2.4GHzのみ)の150Mbpsです。
今となっては見劣りする仕様です。
WLAE-AG300Nの代わりのイーサネットコンバータとしては、
WSR-1166DHP3あたりが良いのでは。
元々親機ですが、中継機兼イーサネットコンバータとしても使えます。
WSR-1166DHP3を中継機兼イーサネットコンバータとしての設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
コンセント直付けタイプの中継機兼イーサネットコンバータもありますが、
コンセントの位置に限定されるので最適な位置に置けない上に、
LANポートは1ポートだけの機種が大半です。
書込番号:23101975
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます!!
今となっては見劣りする仕様です。
こちらも買い換えた方が良いのですね!?
確かに、ネット接続が途切れたり、遅かったりはします
それに最近、電池が膨らんできたような気がしますし、危ないですよね
また、別途 質問させていただきます
よろしくお願いします
イーサネットコンバータ!?
初めて聞いた言葉です
ググってみて、なんとなくですが理解しました
設定方法まで教えていただき、ありがとうございます
ちなみに、コンセント直付けタイプだと、性能的に劣るのでしょうか?
オススメ商品はありますか?
コンセントは、PC回りにもTV回りにも、たくさんあるので、価格も含めた総合的に直付けでも良いかなとも思っています
(できるだけ安価な方が助かります)
とりあえず、TVに接続予定がないので1つでも大丈夫かと思います
コメントがなかなか無いし、この商品以外には、使える物がないのですかね(涙)
私のような方法でネット接続をしているのは珍しいんでしょうか…
引き続き、よろしくお願いします
書込番号:23103526 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセント直付けだと設置位置がコンセントの位置に限定されるので、
最適な位置に置けない上に、複数あるアンテナの位置も小型化のために
最適でない可能性があります。
>オススメ商品はありますか?
コンセント直付けでですか?
アンテナ2本で11ac対応のWEX-1166DHPSあたりはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1166dhps.html
書込番号:23103592
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます!!
どちらにしても、バッファロー 一択なんですね…
私のような使い方をしている場合は、他メーカーのオススメは無いのですね(涙)
明日、パソコン工房と大手家電販売店を巡って、何とか安価でゲットしたいと思います
ありがとうございますm(__)m
書込番号:23107675 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー以外なら、
WN-AC1167EXPやWTC-1167HWHあたり。
書込番号:23108082
1階の居間と寝室でパナソニックBD同士のジャンプリングで寝室側に使用していましたが電源が入らなくなりました。寿命と言えば寿命かもしれないくらい使用しました。買い替えを検討しています。厚さは同等程度を希望します。親機のルータはNEC のAtermです。ご教示よろしくお願い致します。
書込番号:22725426 スマートフォンサイトからの書き込み
現状LANコンバーター子機はほとんど販売されていないから、中継機か無線子機に転用できる無線親機を利用することになる。
厚みに対する制約が何から来るものか不明だが、縦横奥行きともWLAE-AG300Nより小さい中継機WEX-1166DHPSがいいと思う。
Buffalo WEX-1166DHPS
https://kakaku.com/item/K0001017272/
書込番号:22725539
早速のご回答ありがとうございます。環境面で言葉足らずでした。まず親機のルータはau光回線申込時に無料で提供されたものですのでこの親機を変える構想はありません。繰り返しになりますが親機はNEC のAtermです。また寝室のパナソニックBDは有線LANしか持っていないので中継機もしくは子機には有線LANポートが必要です。今まで使用していた物はこのポートが2つあったので寝室のテレビとパナソニックBDと両方接続していました。よろしくお願い致します。
書込番号:22725596 スマートフォンサイトからの書き込み
>shun1924reiさん
Hippo-cratesさんは親機を変えましょうという提案では無いですよ。
LANポート増設だけを目的とした商品は皆無なのでこちらを流用してはどうですか?という提案にとれました。
書込番号:22725902 スマートフォンサイトからの書き込み
LANポートが2つある子機に出来る中継機となるとIODATA WN-AG300EXとWN-AG300EXAぐらいしか比較的安価な製品はないかと思います。
価格を考えると、無線LANルーターを子機として設置した方が安価でハイパワーな製品が多いようには思いますけど。
IODATA WN-AG300EX
https://kakaku.com/item/K0000426622/
IODATA WN-AG300EXA
https://kakaku.com/item/K0000747496/
書込番号:22725904
ご返信ありがとうございます。スキル不足の点ご容赦ください。親機がNEC のAtermとなりますが相性を考えると同じAtermの安価なルータのほうが確実でしょうか。度々申しわけありませんがよろしくお願い致します。
書込番号:22725983 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と同じメーカーのルーターを購入するメリットは、サポートと簡単に接続できる機能があること。
基本的には、別メーカーの製品でも接続設定はWPSと手動の2通り有り、どちらで設定しても問題ないのでメーカーが同じである必要はあまりありません。
相性もネットワーク機器で同じ規格の信号を飛ばしているので、相性が出るというのはあまり考えられません。
書込番号:22725994
ご教示ありがとうございます。いただいたご意見を参考に検討致します。
書込番号:22726084 スマートフォンサイトからの書き込み
Aterm WG1200CRあたりがリーズナブルな選択かと思います。
よいお買い物を。
書込番号:22726371 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様としては、本来は親機とイーサネットコンバータ(兼中継機)を同じメーカにする必要はありません。
しかし、親機とイーサネットコンバータをうまく接続出来なかったり、
何か不具合が発生した時にメーカに問い合わせても、
メーカが異なるとたらい回しにされてしまう可能性があります。
なので、親機とイーサネットコンバータは同じメーカにしておいた方が安心です。
イーサネットコンバータとして使ったときにWANポート(インターネットポート)にも
有線LAN機器を接続できるでしょうから、
WG1200CR(WAN 1ポート、LAN 1ポート)でも良いでしょうが、
ポート数に余裕があった方がよいでしょうから、
WG1200HS3(WAN 1ポート、LAN 3ポート)の方が良いと思います。
なお、親機との接続方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:22726914
家中Wi-Fiで、TVをネットにつなぐために【BUFFALO 有線LANポート搭載接続機器用 ワイヤレスユニット WLAE-AG300N】を使っていましたが、3年もたずに壊れたようです。
当時5,000円弱だったのですが、今は3,000円弱で売っていますが、他によい機器があれば教えていただけないでしょうか。
SONYブルーレイの外出先からの予約に使っていたのが主でした。
テレビはレグザでレグザリンクさせていました。
WLAE-AG300Nは電源周りが故障することが多いようですね。
最近のイーサネットコンバーターは大別すると、コンセント直付けの中継機と
据え置きタイプで親機から中継機兼イーサネットコンバータに転用できるタイプがあります。
もしも置き場所があるのなら、設置場所の自由度の高い据え置きタイプが良いです。
出来るだけ障害物のない位置に置けるので。
据え置きタイプとしては、WSR-1166DHP3かWG1200HP2あたりが良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0000958469&pd_ctg=0077
置き場所がなくてコンセント直付けしか選択肢がない場合は、
WEX-1166DHPSかW1200EX あたりが良いのでは。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000868506_K0001017272&pd_ctg=0063
書込番号:22366242
羅城門の鬼さん
据え置き型を見せていただき、もしかして昔使っていた無線LANのバッファロー 何とか300nをアクセスポイントにできないかと思いました。>
書込番号:22367058
型番は略さずに書いて下さい。
最近の中継機転用可能な親機なら
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/1,2
で調べれば判りますが、接続先の親機の機種制限はありません。
一方、一昔前の中継機転用可能な親機は
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15997
の表にある通り、接続先の親機はその当時の特定の機種に制限されています。
「300n」だと多分タイプ1だと思われますが、
タイプ1だと親機もタイプ1の機種に限定されます。
しかもタイプ1はWLAE-AG300Nを除き、
全て5GHzには対応していませんので、
レグザも無線LAN接続している場合は、
レグザも2.4GHz接続となり、「300n」の2.4GHz接続と干渉し、
実効速度が出にくいです。
書込番号:22367382
>羅城門の鬼さん
すいません。 奥にしまっていたので、品番を確認せずに書いてしまいました。
メーカーも違っていて、Logtec LAN-W300N になります。
書込番号:22367521
この製品を使っている人である日、急に故障とか言う人いますか。
私のほうでは、4個買って4つとも熱による焼きつきと思われる故障で全滅しております。
使い勝手はそれなりにいいのですが、室温平均26度の部屋で使っていて故障しまくっています。
熱故障と思ったのは、通電し1日もすると、本体がかなり熱くなっていることに気がついたからです。
1個目、通電から1年そこそこ、使用場所:電話台のコンセント。
2個目、通電から1年半、使用場所:TV台のコンセント差し込み口。
3個目、通電から2年半、使用場所:寝室のTVラックのパイプに取りつけ。
4個目、通電から2年半過ぎ、使用場所:PCラックそばのコンセント。
全て見通しのきく風通しのいいところで、故障契機は、ある日突然、電源が切れていて、再度電源を入れようとしてもONできない状態でした。
このメーカの同様の機器を確認したところ、やはり筐体がかなり熱くなり本気で心配になってくる温度でした。
他ユーザで、同様の故障、高温での動作が心配という人いらっしゃるでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120584/#14719883
を見ると、熱が原因かどうかは判りませんが、
電源が入らなくなるケースはそれなりにあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=14842537/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%93d%8C%B9#tab
では、
>我が家はACケーブル使って、背面パネル外して少しでも放熱するようにしてます。
のように対策されている方もいます。
書込番号:17889036
ウチは、1台を玄関に置いていますが、エアコンも付いていないので30℃を超える状況ですが、正常に使えています。
購入から3年以上経過していますが、「普通」です(^_^;
<「電断」時、再起動出来ないのが、個人的な欠点ですが...
※ブレーカーをたまに落とすので..._| ̄|○
書込番号:17889094
書き込みした本人です。
我が家は、WZR-HP-G302H/Eのセット子機で、2011年10月購入なので、約3年使ってます。
寝室のTVラックのガラス板の上に置いますが、特に問題出てないですね。
運が良いんでしょうか。
書込番号:17889110
当方も約4年ほどWLAE-AG300N×2台を常時使用していますが、特に、問題は発生していません。
名無しの甚兵衛さんも指摘されていますが、発生頻度は稀ですが、電源断となると再度電源ONしなければならないのが気になるところです。
後は、通信速度をLEDでしか確認できない(子機設定ツールでは、通信速度が1Mbpsと表示)のも気になるところです。
書込番号:17890501
本機の本体温度は通信速度に悪影響を及ぼしているのではないかと心配するくらい猛烈に熱いですが、
いまのところはなんとか無問題で稼動し続けているようです。
なお、スレ題とは直接関係ありませんが、
動作中に一旦電源を落とした場合、給電が再開されたと同時に自動復帰するものと、
給電が再開されても「Powerボタン」を手動で押さない限り復帰しないものがあります。
同じ製品でこの違いがあり、店頭で品番や仕様表や化粧箱の外観から区別するはできないみたいです。
比較的古いロットは自動復帰せず、比較的新しいロットは自動復帰するのはわかってますが、
具体的に何番ならよくて何番ならダメなのかがわかりません
私の実家も2種のWLAE-AG300Nが混在しています…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000120584/SortID=13900300/
書込番号:17892049
『動作中に一旦電源を落とした場合、給電が再開されたと同時に自動復帰するものと、
給電が再開されても「Powerボタン」を手動で押さない限り復帰しないものがあります。』
なるほど、当方では古いWLAE-AG300N×2台を所有していて気付きませんでした。参考になりました。
書込番号:17892168
宮のクマの雅さんへ、
そうですか..._| ̄|○
「使い難い」という要望から修正したのかも知れませんね...
ファームの修正で対応して貰えたら良かったのに...(T_T)
情報、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17892407
購入して5年、ついに電源が入らなくなりました。
電源入れて、POWERボタン押し続けても、ひたすら2個のLEDがオレンジ色で点滅するだけ。
そのまま押し続けると、右LED1個が赤く点灯しますが、何もおこらず、そのまま最初に戻ります。
通信機器としては、5年で故障ってあり得ません。
残念な製品ですしたね。
書込番号:20449603
民生品で、製品自体の放熱処理が良くないのであれば、部品の劣化が早くなっても仕方が無いかも知れませんねm(_ _)m
自分のは、一応まだ使えていますが、そろそろヤバイかも...ブレーカーには気を付けますm(_ _)m
「ファン」でも付けて、「強制空冷」すれば、もう少し延命出来たかも!?
<玄関に置いているので、冬場は10℃前後になるのが延命に貢献!?
更に、この手の製品の後継が無くなってしまったのが痛いですm(_ _)m
「中継機能付き親機」を購入することになるので、結構な出費に...
後は、他メーカーのモノにするしか...
書込番号:20451208
『更に、この手の製品の後継が無くなってしまったのが痛いです』
「複数のデジタル家電をまとめて無線LAN化する」でリストアップされている製品は、既に「販売終了」となっているようです。
目的から選ぶ無線LAN子機
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_client_digitalkaden.html
ただし、LAN端子は1個となりますが、WEX-733DやWEX-1166DHPは、無線LAN子機としても使える製品となっております。
WEX-733D
無線LAN子機としても使える
便利な有線LAN端子を搭載
本製品をWi-Fiルーターから離れた場所に設置した場合、本製品底面のLAN端子に有線LAN接続しかできないゲーム機やレコーダーなどを接続すること で、Wi-Fiルーターのそばのみならず、離れた場所にある本製品のそばでも、ゲーム機のネットワークプレイやレコーダーのネットワーク機能をお楽しみいただけます。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#feature-7
WEX-1166DHP
Giga LANポートを搭載
テレビやレコーダを高速化
Giga対応なのでテレビなどの有線機器を高速無線化できます。据え置きにも対応しているので、テレビやレコーダーとの接続時に設置が便利です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-1166dhp/#feature-7
書込番号:20451736
名無しの甚兵衛さん
今ならまだ WLI-UTX-AG300/C がありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000401159/
安いのを探せば 4,500 〜 5,000 円で買えるので、WLAE-AG300N と比べて極端に高額というわけじゃないのではないかと...
http://kakaku.com/item/K0000705135/
http://kakaku.com/item/K0000878278/
> 後は、他メーカーのモノにするしか...
他メーカー子機としては PA-WL300NE/AG がまだ売られていますね。
http://kakaku.com/item/K0000089641/
ちなみに、子機モード (コンバータモード) がある安い無線ルータとして、↓これが狙い目だったりします。(USB 子機が付いていない MZK-MF300N より安いのです)
「Planex MZK-MF300PUTP」
https://www.amazon.co.jp/dp/B005365EO8/
私は地元のパソコンショップで 2,000 円以下で買って、その後も 2 台くらい追加購入しました。
書込番号:20453052
>LsLoverさん
>WEX-1166DHP
ほぉ〜、こういう新製品は出ていたんですね(^_^;
情報ありがとうございますm(_ _)m
<確かに「端子が1個だけ」だと、ハブも買う必要が有りますね...
>shigeorgさん
まぁ、「同じ製品を買い直す」ので良いならそれで構わないと思いますが、
Old-Boyさんは、「耐久性」を気にしている様なので、同じ製品で良いのかどうかが気になりましたm(_ _)m
なるほど、探せば「ルーター(兼中継器)」でも価格的には結構安いモノが有るんですねm(_ _)m
親機側は「MZK-MF300N」なんですね。セットであるため、需要が制限されたのか、
型も大分古い為(現行は「「MZK-MF300N3」)に値下がりがすごいですね(^_^;
<http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf300n/point.shtml
両名とも、ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20454864
名無しの甚兵衛さん
WLAE-AG300N と WLI-UTX-AG300(/C) は「同じ製品」ではないですよ。まあ、バッファローから出ているイーサネットコンバータという意味では同類とは言えますが。
そういう意味ではむしろ WLI-UTX-AG300/C の方が小型なので、熱対策は気になりますね。とはいえ、WLAE-AG300N から 2 年後の製品なので、おそらくは回路設計や基板実装技術もその分進化していると期待したいですが...
ちなみに「WLI-UTX-AG300 熱」でググってみたら、「熱暴走?」という情報と「熱は気にならない」という情報がありました...
http://redv40.blogspot.jp/2014/08/lan-wli-utx-ag300c.html
http://signal-flag-z.blogspot.jp/2014/09/wifilanwli-utx-ag300c.html
私も LAN 関連製品には「安定性」 (普通にずっと動いていて当たり前) を求めているのですが、熱関連や経年変化による不具合もあるでしょうが、それに加えてファームウェアによるバグ類の方も気になっています。
以前バッファローの無線 LAN ルータ製品で、すごく安定して動いていたのに、ファームウェアアップデートしたら不安定になった (月に 2, 3 回気絶する等) ものもありました。その製品はその後数回さらにアップデートしましたが、結局不安定さは解消しませんでした。
その当時はその製品しかなかったので困ってしまい、それを機会に NEC 製品を買い足したりして、予備も含めて数台の無線 LAN 親機を設置するようになりました。(何かあったら切り替えられるように)
それらはコンバータとしては使っていませんが、LAN HUB や LAN ケーブル等を含めて、予備を用意するようにしています。
これについては常時運用用には使っていませんが、ホテルルータ代わりとか何かあった時の予備とか、ちょっとした実験用に使っていますが、古くても十分使えます :-)
「ルータ」「AP」「コンバータ」の 3 つの使い方ができて安いものってそれほど多くないので、重宝しています。
私は数年前に一つ目を買いましたが、地元のパソコンショップの安売りワゴンに 20 個以上置いてあったりしました。その後も断続的にワゴンに積まれていたので、在庫が山ほどあったのだろうと思っています。
で、未だに Amazon で売られているので、どれだけ在庫があるんだよ、と思ってしまいます :-)
書込番号:20456518
>shigeorgさん
あぁ、「AG300」の部分と「まだ有る」と書かれていたので、「まだ販売している」と勘違いしていましたm(_ _)m
「WLI-UTX-AG300/C」は、「小型化」よりも「USB給電」になったために、出力などが低下していないかが気になります。
<「同一室内での使用を想定」だと、「壁を隔てた部屋間通信」だと通信速度などに影響しそう...
そうですね。
「ルーター」に、「プロバイダ接続設定」をしている場合は、
「ルーター」が壊れると、「Amazonで買い直す」も出来なくなりそうですし...(^_^;
<最近は「ホームゲートウェイ」での接続が多いから、「ルーター」で使っている人は少ないのかなぁ...
「ホームゲートウェイ」+「ルーター」だとしても、「ルーター」での動作は「DHCP」だけで済みそうなので、
もし「ルーター」が壊れても、「ホームゲートウェイ」に直接繋げば、とりあえずはネットは出来ますし...
そうですね。自分も「安!」と思って、ポチってしまいました(^_^;
書込番号:20458284
その他ネットワーク機器
