WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年10月20日 23:32 | |
| 3 | 7 | 2011年8月10日 19:25 | |
| 2 | 6 | 2011年8月7日 10:00 | |
| 1 | 33 | 2011年7月31日 11:55 | |
| 0 | 2 | 2011年7月28日 10:56 | |
| 4 | 6 | 2011年7月27日 18:23 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
型式と購入日が確定できれば、大丈夫な気はします。
まずはBuffaloに問合せてみてはどうですか。
書込番号:13655057
本器を中継器として使うとき,無線内蔵ノートパソコンのワイヤレス設定における接続先には,中継器としての本器を設定するのでしょうか?それとも中継器としての本器の親機を設定するのでしょうか?
また,本器を中継して親機に接続されていることを確認するにはどうしたらよいでしょうか.
以上の質問は以下のことが理由となっております.
中継器としての本器とその親機との間隔を2mにして設置した状況において,これらの機器のすぐ近くに置いたノートパソコンのワイヤレス接続の優先順位を中継器としての本器を1番目,その親機を2番目にしてワイヤレス接続させました.その結果,2番目の親機に接続され,中継器としての本器は利用可能なワイヤレスネットワーク機器のリストにも表示されませんでした.そのため,中継器としての本器がどのように機能しているのかがよくわかりません.
なお,中継器としての設定は以下のクチコミに従っています.
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=13228019/
WLAE-AG300Nを中継器として使いたい、
かつ[13228019]のようにWLAE-AG300NのSSIDをその上位の親機のSSIDと違う名前を付けた場合、
PCの接続先はWLAE-AG300NのSSIDだと思います。
WLAE-AG300Nの設定画面に入り、[ステータス]-[クライアントモニタ]
で多分わかると思います。
書込番号:13355545
ご返信ありがとうございます.
中継器としての本機のSSIDに接続するということが[13228019]で報告されているのを見落としておりました.
さらに,[13228625]では,親機を「ANY接続拒否」にしていると中継されなくなることが報告されています.
私のほうでは親機を「ANY接続拒否」に設定しています.
私が試したテストでワイヤレス接続の優先順位が2番目の親機に接続されたのは,親機が「ANY接続拒否」に設定されているためと考えられます.
手元に本機がないため,後日再設定いたします.
親機に「ANY接続拒否」を設定できないのはほんとに残念です.
これには気がつきませんでした.
適切なご教授ありがとうございました.
書込番号:13355896
リンク先のスレを立てた者です。
羅城門の鬼さんのレスにもあるように、
親機と中継器のSSIDを分けたなら、PCの無線接続先指定は中継器のSSIDです。
PCからSSIDが見えないとのことですが、もちろんANY接続を拒否とかはしてないんですよね?
普通は見えるはずです。
「エアステーション間接続」のモード選択は「子機」ではなく「子機(EC)」を選択してますか?
「子機」を選択したら見えなかったような気もしますけど。
⇒「子機」モードはWDSの子機として用いるモードです。
この場合、WDSの親機との接続が完了しない限り、WLAE-AG300Nの無線親機機能は使えません。
書込番号:13355952
行き違いました。
なるほど、親機がANY拒否してるならWLAE-AG300Nは親機と接続できていませんね。
ステータス画面でも「親機と接続中」にはなっていないのではないでしょうか?
余談ですが、
ANY接続拒否した親機と接続できないのはほんといただけませんね。
書込番号:13355994
宮のクマの雅さま
ご返信ありがとうございます.念のため回答させていただきます.
「ANY接続拒否」をしております.
「子機(EC)」にしております.
このステータスについては後日確認いたします.
ワイヤレス接続の優先順位に困ります.1番目に親機,2番目に中継器とした場合,中継器の近くにいても電波が微弱な親機には接続してしまいますし...
PCを持ち歩いて親機の近くにいくこともあるため,電波が強いほうに接続されるようにしたいです.今後調べてみます.
親機が「ANY接続拒否」では中継できないことについてはずいぶん前から議論があるようですので,なんとか対応して欲しいものです.
どうもありがとうございました.
書込番号:13356255
PCを立ち上げて無線接続を開始する時(無線機能がONになった瞬間)の話限定になりますが、
それぞれのワイヤレス接続のプロパティで、
「さらに優先順位の高いネットワークが利用可能な場合は、そのネットワークに接続する」
という項目のチェックを外せば優先順位は関係なくなり、
明らかに電波強度が違えば、自動で電波状態の良い方に接続されませんかね?
(すいません。今手元に実機がないので検証できないんですが・・・)
一方、どちらかのSSIDに無線接続したまま移動する場合は、電波状態の良い方に自動で切り替えるのは難しいですね。
無線LANというものは、今繋がっている状態を維持しようとする悲しい性を持っているので、
一旦繋がってしまうと、移動して電波状態が悪くなっても、接続が切れない限りは微弱電波でも繋がったままだと思います。
書込番号:13356812
接続先に中継器のSSIDを指定し,さらに親機を「ANY接続許可」にすることで無線接続することに成功しました.
また,中継器の「ステータス」>「クライアントモニター」でPCが確かに中継されていることを確認できました.
アドバイスしていただきありがとうございました.
ところで,親機の「ANY接続拒否」では中継されないという仕様についてです.
上記の設定で無線接続されたのを確認できた後,ためしに親機を「ANY接続拒否」にしてみたところなぜか中継されました.
親機を「ANY接続拒否」にしていた時,親機側に有線接続したPCから中継器にpingを打つと,中継器は応答していました.pingに応答することに関してはサポート担当者も疑問符でした.親機を「ANY接続拒否」にした場合,中継器はpingにも応答しないらしいのです.
偶然的な現象かもしれませんので,今後どうなるか気をつけてみます.
私は詳しいほうではないので,なぜ接続できているかを検証できる自信はありませんが,親機の「ANY接続」設定に関してはまだ議論の余地があるかもしれません.
書込番号:13358966
WLAE-AG300NとWLAE-AG300N/Vの違い、目的、使い方は何が違うのでしょうか?私がやりたいことは、有線LANポートしかないテレビやレコーダーを無線化する目的です。他にもおすすめの機器が有れば教えてください。今使ってる親機はバッファロー社制です。
書込番号:13345032 スマートフォンサイトからの書き込み
WLAE-AG300Nには中継機能が有る。
この違いだけかな
書込番号:13345103
はい。その通りですね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#feature-useful
本製品を追加してさらに便利にの項目を参照して下さい。
書込番号:13345153
パッパラ大佐さん
すでに解決済みになっていますが、WLAE-AG300N と WLAE-AG300N/V で本体機器に違いはありません。
/V の方は家電向けを想定していて、同梱品が異なっているだけだそうです。
参考: http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1537/
あと、この機種 (/V も含めて) は、有線 LAN ポートが 2 つしかないので、もし 3 台以上同時につなぎたいということであれば、WLI-TX4-AG300N という製品があります。
書込番号:13345255
無線で録画したいので、WZR-HP-G302H/Eを購入しました。
一緒に付属している、WLAE-AG300Nをテレビ(レグザ)に接続をしています。
しかし、録画すると番組が全部録画されていません。
一時間の番組なのに10分しか録画されていなかったりします。
何が原因なのか全くわかりません。
ちなみに、有線で接続したときは問題ありませんでした。
ということは、この製品に問題があると思いますが、設定とか必要なんでしょうか?
レグザと何をLANでつなげてるのでしょう?
LAN接続は録画とは関係ありませんよね。はずしてみればわかります。
書込番号:13308047
言葉が足りないようですいませんでした。
レグザには、WLAE-AG300NをLAN接続をしています。
WZR-HP-G302Hとレグザで有線接続は問題ありません。
有線を外して、WLAE-AG300Nに変えただけです。
書込番号:13308059
通常録画はアンテナケーブルの信号を録画してます。
LANが無線か有線かは関係ないと思われますが。
書込番号:13308065
申し訳ないです。
WZR-HP-G302HにUSB接続で外付けHDDドライブに録画しています。
なので、無線で録画しているのです。
書込番号:13308071
USB2.0のHDDだと速度に限界があります。有線でないと実力が出せません。
通信速度が不安定な無線と組み合わせるのは無理があると思います。
書込番号:13308084
この製品のデータ転送速度は最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps (IEEE802.11g/a)と、USB2.0の最大転送速度は60MB/秒なので、問題ないと思っていましたが、無理なんでしょうか?
もちろん、最大値は絶対に無理なのは理解していますが、仮に半分程度だとしても録画はできると思っていました。
実際、再生に関しては問題ありません。
書き込みだと、速度が遅くなったりとかするのでしょうか?
書込番号:13308098
速度よりも、途切れないことが大切でしょう。
中身のファイルが見られれば、1時間分のファイルの大きさになってるのではないでしょうか。
書込番号:13308109
電波環境によっては無線LANのリンク速度や実効速度はいくらでも低下します。
まずはWLAE-AG300Nのリンク速度を確認してみてはどうですか?
確認方法はWLAE-AG300Nのマニュアル参照。
またWLAE-AG300NとWZR-HP-G302Hの距離や障害物の状況は?
書込番号:13308529
> 距離は8メートルぐらいで障害物はありません。
> 色は橙色です。
近距離な割には、あまりリンク速度は速くはないですね。
橙色だと、橙 : 40Mbps以上〜70Mbps未満。
それでも動画転送にギリギリ間に合いそうに思いますが、
近所の親機&子機が多くて、実効速度が出てないのかも知れません。
もしそうならば、5GHz帯で無線LANすれば、実効速度が向上すると思います。
WZR-HP-G302Hは、2.4GHzしか使えませんが、
WLAE-AG300Nをもう一台購入し、WZR-HP-G302Hに有線LANで接続し、
2台のWLAE-AG300N間を5GHzで接続すればどうでしょうか。
2.4GHzは使用している機器が非常に多く、
帯域を共有しているため、混雑していると実効速度は出ません。
まずは無線LANできるPCがあれば、近所の親機の数を確認してみてはどうですか。
書込番号:13311079
近隣では、私の家以外は無線は飛んでいないようです。
iPhoneやパソコンからも検出されていません。
ちなみに、ノートパソコンでブロードバンドスピードテストした結果、無線LANでは44Mbpsの速度が出ていました。
WLAE-AG300Nはレグザなので、スピードテストはできませんが、恐らく同じ速度が出ていると思われます。
書込番号:13311281
意外と実効速度が速いですね。
WZR-HP-G302HとノートPCの距離はどれほどでしょうか?
WLAE-AG300Nのリンク速度を確認する時、ファンクションボタンを押下しましたか?
> 恐らく同じ速度が出ていると思われます。
ノートPCの無線LANを無効にした上で、ノートPCを有線LANでWLAE-AG300Nに接続し、
ブロードバンドスピードテストしてみて下さい。
どれほどの実効速度でしょうか?
書込番号:13311340
ノートパソコンでの有線では、62Mbpsです。
もちろん、時間帯により誤差はありますが、環境は悪くないと思われます。
WLAE-AG300Nのファンクションを押したらステータスとワイヤレスが交互にオレンジ点灯し、その後、ステータスが緑、ワイヤレスがオレンジ点灯しました。
再生は問題なく録画ができないのが疑問です。
書込番号:13311395
この実効速度が安定的に出せれば、速度的には充分ですね。
デジタル放送のMAXでも24Mbs程度です。
近所の無線LAN機器がほぼ皆無と云うことなら、
電子レンジ・コードレス電話・ワイヤレスヘッドフォンなど
2.4GHzを使っている機器はないですか?
実効速度以外の要因の可能性が高くなって来ましたね。
書込番号:13311505
電子レンジ、コードレスなどありますが、隣にあるわけではありませんので問題ないと思われます。
WZR-HP-G302Hに接続されているUSBハードディスクへの書き込みだけが問題なのですから、原因が全くわかりません。
録画の時だけ有線接続しかないのでしょうか?
書込番号:13311557
CrystalDiskMarkなどのベンチマークソフトで
USB接続のHDDのアクセス速度を測定してみてはどうですか。
書込番号:13311836
WZR-HP-G302HにUSB-HDDを接続しているとのことですが、
HDDのファイルシステム(フォーマット)がFATだというオチはないですか?
FATだと4GB以上のファイルは保存できないんですが。
これを回避するには、XFSで再フォーマットする必要があります。
ただし、PCに直接接続しても使えなくなります。
ご存知かもしれませんが、念のため。
的外れだったらすいません。
書込番号:13311925
XFSで問題ありません。
元々はNTFSだったのですが、対応していないのでXFSにフォーマットして使用しております。
実際、パソコンから4GB以上の動画やファイルを外付けHDDに保存して使用しております。
レグザの録画以外でもパソコンのデータ保存なども使用しております。
WZR-HP-G302HにUSB接続されたHDDは、テレビとパソコンでファイルサーバとして使用しています。
個人的に、WLAE-AG300Nに問題があると思っております。
前にも記載しましたが、有線だと問題なくWLAE-AG300Nに変更したら録画はされますが、何故か途中で途切れてしまいます。
レグザには無線が対応していないので本製品を購入しましたが、録画だけが問題になるとは思いませんでした。
設定など何も変更してなくAOSSなので、初期状態で使用しています。
書込番号:13312305
そうですか、失礼しました。
WLAE-AG300Nの設定画面を見て思ったことがあります。
ひょっとしたら、開封当時からそうだったんじゃないかと思うのですが、
現在の状況は、WZR-HP-G302Hを親機としてWLAE-AG300Nが中継器として設定されているようですね。
中継器をコンバーター代わりにして使っている感じです。
WLAE-AG300Nに無線接続する機器がないなら、これは電波の無駄遣いをしているだけなので、
WLAE-AG300Nの無線設定画面で「無線機能を使用する」のチェックを外してください。
また、WZR-HP-G302Hのエアステーション間接続設定画面で、
「エアステーション間接続機能を使用する」のチェックを外してください。
さらに、WZR-HP-G302Hの設定で、無線の使用チャンネルが自動になっている場合は、
それを固定にしてみてください。
今6chになっているみたいなので6ch固定で結構です。
倍速モードは「40MHz」で、拡張チャンネルは2chと10chが選択できると思うので、とりあえず10chで。
SSIDとネットワークキーを変更しない限り、
現段階から設定を変更しても、双方の接続は切断されないと思います。
これで、安定してくれるといいのですが。
書込番号:13312579
NTTの光ルーター→WHR-HP-G300N(ブリッジ)→WLAE-AG300N(子機モード)→PCという順につないで無線LAN化したのですが、IPアドレスの固定が出来ません。
通信は普通に出来ています。
以前同じ環境で固定は成功していましたが、そのやり方を忘れてしまいました。
PC本体のアドレス固定は出来ますが(例192.168.1.5)、WLAE-AG300Nも別にIPアドレスがあり、一応手動設定で固定してみましたが(例192.168.1.8)、ポートは開放されていませんでした。
NTTのルーター側の静的IPマスカレード設定は設定済みです。
この場合、固定するのは子機側、PC側のどちらだったでしょうか。
お分かりの方アドバイスなどお願いします。
PCが固定IPを必要としているならPC側です。
子機のIPを固定しても特に意味はありません。
書込番号:13304326
そうですよね。PCのアドレスを固定し、WHR-HP-G300NとWLAE-AG300NのアドレスをDHCPサーバーから自動取得にして、光ルータでPCのアドレスを変換対象ポートに指定しているのですが、なぜかポートが開放されません。
何か見落としているのだと思うのですが。
書込番号:13304863
自宅の家には有線LANが張り巡らされています。そこで今ある有線LANを有効活用しゲーム機(PSP/DS)を無線で接続しさらにノートPCに無線LANカードWLI3-CB-G54Lを使って接続しようと思うのですがこの場合で一番効率がいいのは有線LAN→無線LANへの変換を買うのが良いと判断しました。
こちらの商品のページを見るとそれっぽいことは書いてあるのですがこの商品単独で有線LAN→無線化が可能なのかが心配です。
あとこの商品を↑のように使用した場合IPアドレスを割り振るDHCP機能は大本のルーターがやるのでしょうか?
この製品を使って有線LAN搭載機器をまとめて無線LANに変換させることは可能です。
実際に使うとなると別に無線LANルータまたは有線ルータ+アクセスポイントがあって通信障害になるものがないことが条件です。
普通であればDHCPサーバはルータが担うことになりますが環境によりけりです。
書込番号:13299937
こちらの商品は有線→無線変換ではないのですか・・・。
ルーター→→→→アダプタ------(DS/PSP/PC)という風につなげられるのかと思ったのですが・・・。
→:LANケーブル
--:無線
書込番号:13300071
反対側の接続でしたか。
ルータなどに直接接続すればアクセスポイントになるので、おっしゃるような接続は可能です。
書込番号:13300097
なにもこれを選ばなくても、無線親機をひとつ導入すればいいだけですよ。
そのほうがシンプルです。融通もききます。
本来はコンバーターとしての物を、わざわざアクセスポイントにしなくてもいいんではないでしょうかねぇ。
書込番号:13300391
WLAE-AG300Nは、ルータまたはハブに有線LANで接続し、
アクセスポイントとして無線LAN化することも考慮された商品なのでOKだと思います。
WLAE-AG300N自体にはDHCPサーバ機能はないので、
有線LANのセグメント内にDHCPサーバ(通常はルータ)が必要です。
書込番号:13300812
様々な回答ありがとうございます。無線LANの先は固定+ゲスト用に割り振りたいだけで1つのDHCPサーバー(光プレミアムのルーター)からの割り振りでOKなんです。ただやりたいのは有線を無線に簡単に変えたいということでした。
回答を見る限りこの製品でなくてもアクセスポイントと呼ばれる物を買えばいいのですね。
色々なメーカーからアクセスポイントと呼ばれる物が出ていますがそれのほとんどがゲーム機専用などと書いてあるのでノートが接続できるかが不明で心配でした。
書込番号:13302361
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
その他ネットワーク機器
